Oldal 168 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   164  165  166  167  168  169  170  171  172   Következő ►  Utolsó ►|
RJancsi | 5811    2020-06-04 09:06:20 [44388]
Gondolom már eldöntött tény a vásárlása, de őszintén szólva nem tartom használható játéknak sem. Kicsi a kereke, igazából csak tornateremben lehet élvezetesen gurulni vele, a hazai járdák szinte alkalmatlanok hozzá. Otthoni használatra jó lehet, ha nincsenek küszöbök. Még egy akadálymentesített járdára sem igen tud felkapaszkodni, mert gyenge a motorja. Az akkuja meg a kis hely miatt nem túl combos, kb. 5 km lehet a hatótávolsága (új akkuval), természetesen lassú tempóban és vízszintes úton. Ha már egy kis emelkedő is van, vagy gyorsabban mész vele rohamosan csökken a hatótáv. Akkor már inkább egy használt egykerekű.
Előzmény: autos999, 2020-06-04 08:11:50 [44387]
autos999 | 760    2020-06-04 08:11:50 [44387]
Köszi a jó tanácsokat!
Megfogadom! Továbbítom a lányom felé. Neki lenne.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-04 08:03:01 [44385]
RJancsi | 5811    2020-06-04 08:08:56 [44386]
Még annyi, hogy akkucsere előtt próbálj utánanézni a neten, hogy "büntetlenül" lehet-e akkut cserélni benne. Mert vannak olyanok, amikben nincs memória támogató elem/akku. És az ilyen akkucserénél elfelejt minden beállítást. Nem nagy ügy, de a giroszkópját újra kell kalibrálni, mert anélkül egyáltalán nem működik. Hogy ezt hogyan lehet elvégezni az típusfüggő. A drágábbak BT-n keresztül kommunikálnak egy App-al, a félig buták alaplapján van reset kapcsoló, a teljesen gagyikba lehet, hogy ideiglenesen be kell forrasztani két vezetéket és azok összeérintésével kierőszakolni a kalibrálást.
Előzmény: autos999, 2020-06-04 07:06:08 [44384]
RJancsi | 5811    2020-06-04 08:03:01 [44385]
Persze, lehet bele akkut venni. Legolcsóbban külföldről. Nem feltétlen az Ali-t vagy eBay-t javaslom, hanem valamelyik külföldi forgalmazót. A pontos típus ismeretében elég könnyű találni a neten.
A házibarkács akkupakktól óva intelek, hacsak nem akarsz új fényképet a személyidbe. Mert ha nem sikerül, akkor egyenletesen gyorsuló mozgással közelítesz az anyaföldhöz és a becsapódást orral fogod tompítani. Pocsék érzés, amikor jó hangulatú gurulás közben hirtelen kikapcsol alattad a gép. Mire észbekapsz már hasra is estél. Kb. mintha "vigyázz" állásban hátra rántanák a lábaidat. Nem tudsz előre lépni és kitámasztani magad, ha megpróbálod azzal csak azt éred el, hogy a járgányt jó messze hátrarúgod. És ha javasolhatom, az első próbálkozásoknál vegyél fel valami vastagabb kesztyűt (a legjobb egy csuklóvédős "deszkás" változat, ha van). Mert valószínű, hogy párszor hasra fogsz esni és ilyenkor a tenyérről jön le a bőr. De akár a csuklód is megrándulhat, rosszabb esetben el is törhet.
autos999 | 760    2020-06-04 07:06:08 [44384]
Egy seagway-be szeretnék akksit cserélni, de még nem hozták el, így pontos típust még nem tudok. Lehet bele vásárolni akksit emberi áron? Itt amiket hírdetnek a kollégák, szerintetek jó bele? Még sohasem szedtem szét seagway-t, így nem tudom milyen akksi kell bele.
Lóri
zozo | 5527    2020-06-03 21:35:35 [44383]
Hát, fogadd el azt. Szabványt találni nem egyszerű. 25-ös tengelyre látni az alkatrészeken 7 mm (mély) lapolást meg 5 mm-eset is. Legalábbis amiket láttam a neten méretezve.
Előzmény: svejk, 2020-06-03 21:07:05 [44382]
svejk | 33157    2020-06-03 21:07:05 [44382]
Itt ugy látom a húr hossza fele a tengely átmérőjének.
svejk | 33157    2020-06-03 20:58:13 [44381]
A pontos kérdés, hogy egy átm. 24 mm-es tengelyre vajon mekkora lapolás a szabványos és főleg milyen szabvány szerint.
Előzmény: zozo, 2020-06-03 20:49:47 [44378]
TROMF22 | 1511    2020-06-03 20:56:54 [44380]
D csapocska
Előzmény: TROMF22, 2020-06-03 20:55:47 [44379]
TROMF22 | 1511    2020-06-03 20:55:47 [44379]
Szabványban vagy táblázatban még nem láttam, de itt az 1/4" csap méretre konkrét rajz van a termékhez:
D csapocska: „ https://www.servocity.com/0-250-1-4-stainless-steel-d-shafting ”
D0,25in esetén a lapolás 0,225in.
Előzmény: svejk, 2020-06-03 20:27:15 [44376]
zozo | 5527    2020-06-03 20:49:47 [44378]
D kivágású alátétekre már találtam táblázatot -keresem még tovább, de valami állandó törtszámmal kell méretezni emlékeim szerint. Mintha 1/3-2/3-ad lenne, de ez csak rémlik valahonnan, nem találom igazolva.
Előzmény: zozo, 2020-06-03 20:33:28 [44377]
zozo | 5527    2020-06-03 20:33:28 [44377]
A D shaft coupling adott rá képeket
D tengelykötés
svejk | 33157    2020-06-03 20:27:15 [44376]
Mi lehet az angol neve a bal oldali polygon ( egy oldalt lapolt "D" alakú tengelykötésnek?
Valami táblázatszerűt keresek, mert bizonyára szabványosítva van ez is.
Csuhás | 6750    2020-06-03 12:57:18 [44375]
Csak a rudat emeli, és nem is minden órán van bovden csatlakozás.
Előzmény: Amatőr, 2020-06-03 12:49:01 [44374]
Amatőr | 2184    2020-06-03 12:49:01 [44374]
Köszi! Akkor ez csak a rudat tudja emelni, a mérésben nem vesz részt? Azt hittem hogy nehezen hozzáférhető helyeken lehet mérni vele a mérőcsúcs helyére csavarozva.
lovas gyula | 1877    2020-06-03 12:03:49 [44373]
Előzmény: Csuhás, 2020-06-03 12:00:21 [44371]
lovas gyula | 1877    2020-06-03 12:03:05 [44372]
Úgy néz ki mint egy analog fényképező gép távkioldoja.
Ha az akkor valószinű, hogy véletlnül került a csomagba
Előzmény: Amatőr, 2020-06-03 11:53:03 [44370]
Csuhás | 6750    2020-06-03 12:00:21 [44371]
Kb olyan mint a régen a fényképezőgépek kioldója, meg lehet emelni vele az óra rúdját. Amikor egy beállított mérőkészülékben sorozatban ellenőrzöl munkadarabokat akkor könnyebb úgy cserélni a mért darabot ha közben fel tudod emelni az óra szárát. Mellékesen így kisebb az esélye annak hogy elmozdítod magát az órát.
Amatőr | 2184    2020-06-03 11:53:03 [44370]
Valaki meg tudja mondani hogy a jobb oldali mérőóra mellett az a bowden szerű dolog mi és mire való?
svejk | 33157    2020-06-03 09:21:37 [44369]
Aha!
Valóban, beállításra tényleg aránylag egyszerű, én mindenféleképp a mérést erőltettem.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-03 08:29:56 [44361]
nagysam | 165    2020-06-03 09:10:20 [44368]
Így az érthetőbb, és még gyorsabb is
Előzmény: Csuhás, 2020-06-03 09:04:11 [44365]
Kopirnyák | 2705    2020-06-03 09:09:27 [44367]
Ahha, ez k. jó.
nagysam | 165    2020-06-03 09:06:53 [44366]
Simán, mint a szinuszasztalt, kipakolod raporterrel (mérőhasábbal) a szöghöz kiszámolt magasságra.
Az átfogód mindig a vonalzódon lévő henger tengelytávja, ez esetben 200mm. A kívánt szöget tudod, a magasság szögfügvényekkel számolható.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-06-03 08:53:51 [44363]
Csuhás | 6750    2020-06-03 09:04:11 [44365]
Itt pár példa a használatra..
Előzmény: Csuhás, 2020-06-03 09:00:26 [44364]
Csuhás | 6750    2020-06-03 09:00:26 [44364]
Nem lehet vele a megszokott értelemben mérni, ez egy szög "idomszer" Veszed a kívánt szög szinuszát megszorzod a eszköz hosszával ( itt 200mm ) majd a kapott értéket kirakod mérőhasábokból. Azzal alátámasztva az egyik hengert, a pontos szöget kapod. Ezután mérőórával tapintva állítod be a gépet vagy a munkadarabot.
Kopirnyák | 2705    2020-06-03 08:53:51 [44363]
Hogy lehet ezzel szöget mérni? Kiegészítő kúpos hasábokkal? Ez látszólag egy hasáb két "lábbal". Nem láttam még ilyet sehol használatban.
Előzmény: nagysam, 2020-06-03 08:40:47 [44362]
nagysam | 165    2020-06-03 08:40:47 [44362]
Régebben, a szerszámkészítésnél, a kalodás előrajzolás, fúróperselyes pozíciófúrós időkben, raporterrel kipakolva tökéletes szögbeállításokat lehetett vele csinálni.
Használtam időnként, a sima szögmérő, vagy szögsatu pontos beállítására is.
Szemeztem én is vele, de nekem a 100-as kisöccse is, az utóbbi 15 évben,már csak a fiókban lapul.
A röhej, hogy a napokban szenvedtem egy bonyolult szögbeállítással, és már eszembe sem jutott, hogy ezzel simán megcsinálhattam volna.
Előzmény: svejk, 2020-06-03 08:23:15 [44360]
Csuhás | 6750    2020-06-03 08:29:56 [44361]
Inkább köszörűs eszköz. Pl henger köszörűn a szerszámkúpokra így szoktak beállni. Más gépen szerintem bőven elég az egyetemes szögmérő, vagy akár egy körasztal skálája.
svejk | 33157    2020-06-03 08:23:15 [44360]
Régóta van hirdetve az adok-veszekben egy szinusz vonalzó.
Azt tudom, hogy kis szögek nagyon pontosan mérhetők vele, de el nem tudom képzelni hol használhatják ezt a körülményes mérést, mit mérnek vele a fémipari gyakorlatban?
svejk | 33157    2020-06-03 07:45:54 [44359]
Valamit-valamiért...
Az egyszerű és akár a 2K festékeket valóban támadja, de a porszórtakkal nem bír el.
A gépet kívülről tisztán kell tartani belül meg lehet akár fémtiszta, a forgács is leveri a festéket.
(persze hagyományos gép az kissé más tészta)
Előzmény: szabo jankó, 2020-06-03 07:11:26 [44357]
svejk | 33157    2020-06-03 07:40:55 [44358]
" Az jutott még eszembe hogy az emulzió büdösödése nem előzhető meg valami élelmiszeripari tartósító szer hozzáadásával ( nátriumbenzoát, szalicil stb )?"
Vannak erre szerek.
(mi régebben az Acticide GR-t használtuk)
A lényeg, mindig kapjon levegőt az emulzió, ne takarja be olajfilm, illetve elméletileg a pH érték még a fontos, erre is vannak szerek.
No és persze ha az alján már iszap van akkor az előbb-utóbb bedöglik.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-02 22:25:10 [44353]
szabo jankó | 428    2020-06-03 07:11:26 [44357]
Jó napot !
A szintetikussal vigyázni kell. Nekünk a gyári festést szép lassan lekajálta a Bulgár esztergánkról.
Előzmény: Vetesi75, 2020-06-03 00:14:33 [44354]
vadember | 1909    2020-06-03 06:24:27 [44356]
Áruld már el a titkot, ha nem titok!
Előzmény: laacika, 2020-06-03 06:03:30 [44355]
laacika | 3149    2020-06-03 06:03:30 [44355]
"A marógép lábából egy napig takarítottam a takony állagú szutykot, így ide se engedek ezentúl semmit."
Pedig arra való,rendes emulziót kell használni és az ég világon semmi probléma nincs,se büdösödés se semmi.
Nálam ha 1 évet állna akkorsem történne semmi baj.
Vetesi75 | 1724    2020-06-03 00:14:33 [44354]
Esztergályos kollégám háztájiban a Sinaxol-ra esküszik... - én meg már nem hiszek a csodákban, szóval kb. ott tartok emulzióügyben, mint Ti. A Makromil és "környezetbarát" társai csak akkor tartják meg az állagukat, ha nem fertőződnek el mindenféle bacival - ebből a szempontból a szintetikusak jobbak.
Most Ciks HKF420-szal teszek egy kísérletet. Amit biztosra tudok, hogy a vízcsapra köthető levegőszürcsölős-golyós keverő nélkül problémás, mert csak "simán" összekeverve hamar szétesik (állítólag vízzel utólag nem hígítható) , ill. rézzel/aluval szemben agresszíven viselkedhet. 4-6% töménységűvel jó vele forgácsolni, 8%-tól habzik (de nagyon) és ha egészséges 8,5 körüli a PH-ja. (Tudomásom szerint kistételben ez sem kapható.)
Csuhás | 6750    2020-06-02 22:25:10 [44353]
Köszönöm a tanácsokat! Akkor nem veszek makromilt. Nálam már csak fűrész megy szivattyús kenéssel. Az esztergán kiürítettem a tartályt, ha kell akkor sima műanyag flakont használok emulzió adagolónak. A kupakot kifúrtam, megy bele egy kis műanyag cső és nagyon klasszul adagolható a kenőanyag. A marógép lábából egy napig takarítottam a takony állagú szutykot, így ide se engedek ezentúl semmit. Nekem is van egy külső tartályom szivattyúval, ülepítő résszel, ha valami olyan marós munkám lesz amihez nem elég a spricni akkor majd azt teszem a gép mellé. Az jutott még eszembe hogy az emulzió büdösödése nem előzhető meg valami élelmiszeripari tartósító szer hozzáadásával ( nátriumbenzoát, szalicil stb )?
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-06-02 21:23:45 [44352]
1985 ben kimentünk a mellékállásban maszek esztergályossal a miskolci olajtelepre F1 es fúróolajért . Az ügyeletes Józsi Bácsinak vittünk egy kettest hogy bőven mérje ki az abroncsos hordóból a 20 liternyi fúróolajat .
Azóta minden magyar olajat alkalmam volt kipróbálni . A Makromil pont olyan mint az 1985 ös F1: megbüdösödik , undorító (csak az ára lett 30 szoros )
Van olyan ami nem ad tejszínű emulziót , tartós is csak éppen leragasztja a szánt .
Semmi fejlődés nincs ezen a téren .
Komolyan foglalkoztat hogy valami kommersz olajból milyen adalékokkal lehet emulziót készíteni . Mottó : nem baj ha megbüdösödik de legalább olcsó legyen És még egy megjegyzés :minden gépemnél saját ( külső ) tartályt használok
Előzmény: vadember, 2020-06-02 20:15:45 [44351]
vadember | 1909    2020-06-02 20:15:45 [44351]
A Makromilt ismerem és nem ajánlom. A melóhelyen a fűrészgéphez használtuk de már szerencsére elfogyott. Gyakorlatilag összeáll a víz tetején egy vastag szennyezett olajréteggé rövid idő múltán. Büdös mint a kolera.
Habitolt vegyél az sokkal jobb, de egy idő után az is megromlik.
Van az olajraktárunkban egy elfelejtett hordó ezer éve lejárt szavatosságú emulzióolaj. Abból szoktam privatizálni ami otthonra kell. Az viszont tökéletes anyag még mindig. Nem büdösödik és nem áll össze. A típusát sajnos nem tudom.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-02 13:38:22 [44348]
Csuhás | 6750    2020-06-02 14:09:11 [44350]
Ha jól látom ez olaj és nem emulzióhoz való koncentrátum. Kb olyan lehet mint az üregelő spray, ami egyébként egész jó pl kézi menetfúráshoz.
Előzmény: remrendes, 2020-06-02 13:53:54 [44349]
remrendes | 4256    2020-06-02 13:53:54 [44349]
Facebookon a Szerszám Gép adok-veszek csoportban láttam OKS 390-et 5l-es kiszerelésben 10000-ért.
Csuhás | 6750    2020-06-02 13:38:22 [44348]
Vennék esztergához, maróhoz, fűrészgéphez emulziót. Lehet kapni Emoil 120, Makromil 200 és 300 anyagokat Mi a különbség ezek között? Melyiket érdemes megvenni? Nekem 5..10l körüli koncentrátum kellene klasszikus tejfehér, nem büdösödő, nem korrodáló emulzióhoz.
svejk | 33157    2020-06-02 11:36:19 [44347]
Ha csinálod/csináltatod akkor a bőr mindenféleképp egyszerűbb és tartósabb.
A nyakat is meg tudják nyújtani hogy rendesen álljon.
Az 1 vagy főleg a 0,5 mm-es gumi nagyon sérülékeny a ragasztás meg bizonytalan.
A hegesztőponyva működhet de impregnálni kell mert alapból a por átmegy rajta.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-01 21:20:51 [44335]
RJancsi | 5811    2020-06-02 09:39:22 [44346]
Úgy látszik a dimenziók ma mindenkit megtréfálnak. 1 mm2 gumilemezből 260 m hosszú harmonika.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-02 08:51:55 [44344]
Kopirnyák | 2705    2020-06-02 09:05:33 [44345]
Ezt megvárom, kíváncsi leszek a ragasztásos technikára. TBS-nek gyorsan szabadalmaztatnia kell az eljárást.
Csuhás | 6750    2020-06-02 08:51:55 [44344]
Elküldenéd ezt a tervet? Nekem gyanús hogy kevés a 8 karika. Nézzük egy gyűrű az kb 20mm széles abból lejön a 2*5mm ragasztás. Marad 10mm, a ferdén kb 7mm magasságot ad ki, sőt ha nem akarom gyötörni akkor csak 5mm. Így a 8 gyűrű mindössze 40mm, nekem pedig 260m kell.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-01 22:23:16 [44337]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-02 08:38:00 [44343]
Bameg......
Előzmény: Kopirnyák, 2020-06-02 08:24:21 [44342]
Kopirnyák | 2705    2020-06-02 08:24:21 [44342]
Úgy látom még mindig nem esett le: "1mm²".
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-02 08:17:20 [44340]
D.Laci | 5546    2020-06-02 08:23:34 [44341]
Egy jó mikroszkóppal nem gond.
TBS-TEAM | 3006    2020-06-02 08:17:20 [44340]
Attól függ mennyit sikerül elrontani a kivágás során.
Előzmény: D.Laci, 2020-06-02 06:52:37 [44339]
D.Laci | 5546    2020-06-02 06:52:37 [44339]
"1mm2-ből kijön az egész."
Kevés lesz az
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-01 22:31:40 [44338]
[ 2.1739 ]
