Oldal 168 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   164  165  166  167  168  169  170  171  172   Következő ►  Utolsó ►|
rekalaca | 550    2010-06-25 14:22:00 [1428]
Üdv. Mindenkinek!
Keresek: (megbízásból) fesz/freki átalakitót, 220V/110A/400Hz-ről kellene 3*230V/50Hz/ -re. Teljesítményígény: ~25-30KW. Infót a beszerzésről, esetleg gyárt(ana) e valaki.
rekalaca
motion | 606    2010-06-21 19:11:00 [1427]
Köszi az infót!
Holnap beszélek is velük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-21 18:26:00 [1426]
n/a (inaktív)    2010-06-21 18:26:00 [1426]
Pesten a Bronzkernél annyit vágnak az egy méteres táblából, amennyire szükséged van. El is küldik, ha kell.
Előzmény: motion, 2010-06-21 17:43:00 [1425]
motion | 606    2010-06-21 17:43:00 [1425]
Üdv. Mindenkinek!
Réz lemezt keresnék. Sárgaréz féleség kellene kb 200x200mm és kb. 1mm vastagságban.
Az a legnagyobb gondom, hogy mindenhol csak egész táblát akarnának adni. (2négyzetméter)
Nem tud valaki olyan helyet, ahol vágnának is?
(Esetleg Debrecen vagy környéke?)
Motion
n/a (inaktív)    2010-06-18 17:06:00 [1424]
Píacokon szoktak árulni ilyen áttáteleket.
Előzmény: Csaplar, 2010-06-18 12:30:00 [1423]
Csaplar | 124    2010-06-18 12:30:00 [1423]
Szeretnék érdeklődni, hogy 22-es öntöttvas húsdarálóra van-e valakinek komplett motorizációs megoldása?
Megfelelő fordulatú motor, áttétel? Esetleg darálóval együtt?
Zoli
bardosgy | 84    2010-06-15 13:47:00 [1422]
Kollégámnak kellett volna, de nem talált beszerzési forrást így megoldja sima acélból. Azért kellett volna savállóból mert nem kellett volna festeni (szobába lesz egyedi, csuklós TV konzol, fontos az esztétika). Egyébként Bp. környéke és Debrecen környéke lett volna jó neki. Mindenkinek köszönöm az utánajárást. Üdv: bardosgy
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-14 09:48:00 [1416]
n/a (inaktív)    2010-06-15 13:23:00 [1421]
Ez nem OK! Azért írtam, hogy a normális....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 12:06:00 [1420]
n/a (inaktív)    2010-06-15 12:06:00 [1420]
Ha felszámolnak vágásra az ok... érthetö... De pl. a Thyssen Krupp-nál is ugy van, hogy adnak bármekkorát, csak kisebb tételeknél felszámolnak 5000ft "raktárkezelést"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-15 11:16:00 [1419]
n/a (inaktív)    2010-06-15 11:16:00 [1419]
Egy normális vastelepen levágnak akkorát, amekkorát kérsz. Felszámolnak vágási költséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-14 21:59:00 [1418]
n/a (inaktív)    2010-06-14 21:59:00 [1418]
Budapest-en vagy közelében lévö helyet keresnék, ahol adnak C45-öt, akár kisebb mennyiségben "centire"
Köszi elöre is...
Révész Richárd | 2073    2010-06-14 21:59:00 [1417]
A 1/2"-os csövet és a zártszelvényt megtudom oldani de a 120-as U szelvény az rázós.
Hajlított vagy hengerelt kellene az "U" szelvényből?
Előzmény: bardosgy, 2010-06-14 08:55:00 [1415]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-14 09:48:00 [1416]
A "turiban " nics ?
Nálunk ( Debrecen ) van rozsdamentes de hogy ezek a méretek vannak-e azt nemtudom .
Merre laksz ?
bardosgy | 84    2010-06-14 08:55:00 [1415]
Ők sem darabolnak
Előzmény: Devecz Miklós, 2010-06-11 13:50:00 [1414]
Devecz Miklós | 2663    2010-06-11 13:50:00 [1414]
A cég innen szokta beszerezni az anyagszukségletét. Úgy tudom rugalmasak.
Perkor
Előzmény: bardosgy, 2010-06-11 10:30:00 [1413]
bardosgy | 84    2010-06-11 10:30:00 [1413]
Beszéltem velük, adnak akár 10cm-t is, csak ugyanúgy ki kell fizetni a 6 méter árát. Nem annyira jó üzlet. Más ötlet?
Előzmény: Mr.2t, 2010-06-10 17:10:00 [1398]
Jóska | 716    2010-06-11 07:03:00 [1412]
Értem. Rendben.
Előzmény: svejk, 2010-06-10 22:31:00 [1410]
Csaby | 306    2010-06-10 22:31:00 [1411]
Elektron!
Epson LQ-300 fejmozgató motorja. Típusa EM-221
Előzmény: elektron, 2010-06-10 22:02:00 [1407]
svejk | 33157    2010-06-10 22:31:00 [1410]
Mivel talán enyém volt az első rendelés, ráadásul már ki is van fizetve, ezt minimum elvárnám.
Egyébként mivel nem szeretem a mellébeszélést, valószínű általam már nem lesz beépítve sehova, mert március óta már sokat fordult a világ.
Ezért keresek neki egy jó gazdát, de amíg nincs kész addig nem fog rá senki jelentkezni...
Előzmény: Jóska, 2010-06-10 22:25:00 [1409]
Jóska | 716    2010-06-10 22:25:00 [1409]
Mikor akarod szerelni? Hamarosan elkészül. Akarod hogy elsőként a tiédet köszörüljem meg?
Előzmény: svejk, 2010-06-10 22:15:00 [1408]
svejk | 33157    2010-06-10 22:15:00 [1408]
Attól félek itt tövis fog rózsa helyett teremni a kapcsolatunkban
Előzmény: Jóska, 2010-06-10 21:25:00 [1405]
elektron | 15859    2010-06-10 22:02:00 [1407]
Valami ilyesmi volt rajt előzőleg,csak az már nincs meg sajnos, ha ez olyan EPSON féle nyomtatóból való, az oldalán mi van ?
Előzmény: Csaby, 2010-06-10 19:10:00 [1403]
Jóska | 716    2010-06-10 21:37:00 [1406]
Szerintem jó úton jársz, amikor a konstrukciót a "profi" kategória követelményeinek megfelelően alakítod ki.
Ebbe az irányba kellene terelgetni a többi hobbysta kollégát is: profi gépen is lehet hobbyból CNC-zni...
Az eddig megépített gépeket tekinthetjük modelleknek is, melyek használata során igen sok hasznos információ csapódott le...
Ezeket kell most felhasználni, a profi gép építése során.
Ez a fejlesztés igen komoly dolog lehet, mert a különféle hobby gépépítők- ezek a csírák- alapozhatják meg az új magyar szerszámgépgyártást!
Előzmény: svejk, 2010-06-04 22:50:00 [1376]
Jóska | 716    2010-06-10 21:25:00 [1405]
Fiúk, nem hagyhatjátok ki, hogy ne macerálgassatok egy kicsit... És eddig még nem is mondtam, hogy 30 éves M1-es alapanyagból készülnek afőorsók...Kitaláljátok-e, hogy miért? És alaposan (több órán át) koptattam is. De miért, mikor nem látta senki se'?
Vajjon a pék miért vár a kelesztés után a kenyértésztával, miért nem dobja gyorsan a kemencébe?
Az asztalos képes a fát szétfürészelés után még 3-5 évig szellős pajtában szárítani... Mért nem csinálja meg hipp-hopp a nyers fából az ablakot, mikor úgy sokkal gyorsabban menne?
Megfejtés: "meret tászór melerüt a"
Értitek, ugye?
Jóska
Előzmény: svejk, 2010-06-04 21:20:00 [1370]
Jóska | 716    2010-06-10 21:09:00 [1404]
A fiaim a Műegyetem mellett laknak, átadod nekik, és lehozzák. Most a hétvégén is jönnek haza.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 21:17:00 [1369]
Csaby | 306    2010-06-10 19:10:00 [1403]
http://kepfeltoltes.hu/view/100610/Resize_of_kis_moci_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nem értem miért nem teszi ki. Pedig működik a link.
Csaby | 306    2010-06-10 19:10:00 [1402]
Csaby | 306    2010-06-10 19:09:00 [1401]
Elektron!
Esetleg motorral együtt?
Előzmény: elektron, 2010-06-10 18:16:00 [1400]
elektron | 15859    2010-06-10 18:16:00 [1400]
Olyan, ami szorosan menne rá nincsen még, azóta nem tudtam még ki se próbálni, amit feltettem rá, alakítottam a vaslemezén is ami tartotta addig, kicsit arrébb kellett fúrni. Tudok esetleg csinálni róla scannelést, jól felnagyított formában meg lehet úgy nézni, a méreteit is, illetve amihez csatlakozik annak a fogaskeréknek is megvan egy másik példánya, azt is le tudom majd scannelni.
Köszönöm az érdeklődést, ha lesz egy kis időm ezeket megcsinálom, talán hétvégén.
Előzmény: Lakatos, 2010-06-10 17:43:00 [1399]
Lakatos | 599    2010-06-10 17:43:00 [1399]
Szia elektron!
Van már fogaskereked?Ha tudnál majd némi infót szolgáltatni,meg valahogy kitaláljuk a modulját,akkor tudok neked készíteni mondjuk aluból ha az jó.
Előzmény: elektron, 2010-06-07 00:11:00 [1395]
Mr.2t | 50    2010-06-10 17:10:00 [1398]
Acélcső
Mr.2t | 50    2010-06-10 16:59:00 [1397]
Csepelen a csőgyár utcában (nem vicc).
Mindjárt mondom a nevüket.
Nagyon szimpatikus cég!
bardosgy | 84    2010-06-10 13:07:00 [1396]
Sziasztok. Egy ismerősöm kért meg hogy tudok -e olyan helyet ahol saválló csövet, idomokat lehet vásárolni kis mennyiségben. Én nem tudok, de hátha valaki más igen:)
A kívánságlista:
1/2" cső 5cm
120 U szelvény 20cm
30x30 zárt szelvény 1m
Ha valakinek van elfekvőben ilyen maradék anyaga, vagy tud olyan helyet ahol vágnak és adnak el ilyen kis mennyiséget írjon. Előre is köszönöm.
elektron | 15859    2010-06-07 00:11:00 [1395]
Lenne egy kis léptető motorom, amire egy kis fogaskereket kellene kerítenem, a tengelye 4mm megmérve, 3.97-nek mutatkozik, olyat, amit ha ráhúzok, szorosan menjen fel rá, olyan 16 fogú kellene átmérője kb. 10mm. A modulja tudom is én mennyi, esetleg beszkennelhetem holnap. Ráhúztam egy műanyag valamit, ami lötyögősen ment rá, berahgasztottam pillanatragival, de attól tartok, ha elkezd dolgozni, elengedi,bár ragasztás után erősen tekergetve erőltetve úgy nézett ki bírja, túl nagy erőt nem fejtene ki, de jobb lenne ha szorosan menne rá és úgy adná át az erőt.
Lakatos | 599    2010-06-04 23:56:00 [1394]
Azért is noszogattam svejket,hogy most jöjjön,mert éppen öntvény van soron és utána még egyszer már nem szívesen takarítom a gépet meg forgatom a lapkákat.
A lapkacsere kb.2 óra és akkor nem is germózok vele csak fészek kitakarít és beszórom a helyére.
Az állítgatás nem divat.Pedig az lenne az igazi,de nincs rá szükség szerencsére.
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 23:40:00 [1392]
KoLa | 7598    2010-06-04 23:45:00 [1393]
értemén a vic cet
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 23:31:00 [1387]
KoLa | 7598    2010-06-04 23:40:00 [1392]
na most majd cserélheted a lapkát az aluhoz:)
Előzmény: Lakatos, 2010-06-04 23:28:00 [1386]
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:38:00 [1391]
Akkor már tudom, mit csináltál ma Dunakeszin :P
Előzmény: svejk, 2010-06-04 23:06:00 [1382]
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:35:00 [1390]
Itt a fórumon semmi nem siet =)
Előzmény: Lakatos, 2010-06-04 23:34:00 [1389]
Lakatos | 599    2010-06-04 23:34:00 [1389]
Csak ha ráérős vagy:)
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:33:00 [1388]
Szia, és hamár ilyen közel vagy hozzám hadd kérdezzem meg:
Vállalsz munkákat? Kellene az uj gépemhez ezt azt csinálni... és kéne egy mühely, ami nem világvégén van...
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:31:00 [1387]
Én ezt a sorok közé írtam
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 23:23:00 [1385]
Lakatos | 599    2010-06-04 23:28:00 [1386]
A gép egy Fritz Verner típusú vertikális marógép.
ISO 50-es kúppal.Az eredeti 11kW-os motor helyett egy 5,5kW-os motor van rajta,de azért ez is bírja.Nagyon masszív gép.Alu hűtőbordákat szoktunk rajta síkolni és ami a lényeg,hogy a fej befogja egyszerre az 500-as szélességet,így tökéletes felületet ad.A fej valóban egy leheletnyit meg van döntve,így ha adott irányban marunk vele akkor nem söpör a hátulja,de még számottevően nem is teknős a felület(pár század esetleg).
Az öntvénynél 60-as fordulat és 75-ös előtolás volt.
Alunál 300-as fordulat és ha nagyon sietek akkor villámmal letolom először és utána 150-es előtolással besimítom.Fogásmélység ritkán szokott 0.5-nél nagyobb lenni,ahhoz már több kraft kellene.
KoLa | 7598    2010-06-04 23:23:00 [1385]
Olvass a sorok között!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 23:19:00 [1384]
n/a (inaktív)    2010-06-04 23:19:00 [1384]
Nem mindem ami német jó... én is onnan vagyok aztán háát pffff
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 23:13:00 [1383]
KoLa | 7598    2010-06-04 23:13:00 [1383]
Ha "Német" akkor az csak jó lehet!!!:)))
svejk | 33157    2010-06-04 23:06:00 [1382]
Számomra kimondhatatlan és persze leírhatatlan nevű német masina, majd Lakatost iderángatjuk, hogy meséljen róla.
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 23:03:00 [1380]
svejk | 33157    2010-06-04 23:05:00 [1381]
Igen, éppen beszéltük hogy kompromisszum ez is.
Hangyaf@sznyit meg kell dönteni hogy a hátulja ne vigyen, de még ne legyen számottevően homorú a marás.
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 22:58:00 [1379]
KoLa | 7598    2010-06-04 23:03:00 [1380]
Milyen gyártmányú? nem ismerem ezt a tipust!
Előzmény: svejk, 2010-06-04 22:54:00 [1378]
KoLa | 7598    2010-06-04 22:58:00 [1379]
Nehéz beállítani egy ilyen nagy tárcsát hogy síkba vigyen!
[ 1.2260 ]
