Lézer
Lézer
Oldal 168 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   164  165  166  167  168  169  170  171  172   Következő ►  Utolsó ►|
tomtoled | 418    2017-04-25 15:54:22 [10787]
Valamelyikőtök vágott már gumitömítést lézerrel?
Csinálnom kellene egyett , de azt sem tudom milyen jellegű az a gumi
ami bírja a benzint , mivel karburátorba kellene.
sunraw | 1463    2017-04-25 09:52:15 [10786]
Egyenlőre elég a gomb. Sokkal könnyebb így regisztrálni a sebesség és erő arányokat. (legalább is nekem) 1K-s helipot (10 fordulatos) jó lenne mellé, bár nem tudom, van-e értelme.
Közben előkerült az elszívó ventillátor is. Azon agyalok éppen.
Előzmény: guliver83, 2017-04-25 07:05:08 [10783]
NickE | 428    2017-04-25 08:30:10 [10785]
Miket tud meg az ember a kínai K40 gépéről:
- Adopt Japan imported mainboard
- Adopt Germany imported bearing and high accuracy stepping belt
Szóval a japán vezérlő és német csapágy után még amerikai lencse is van benne.
Azért ezt ugye nem gondoltad komolyan?
Nekem az eredeti gépben olyan gagyi lencse volt, hogy a minőségéből ítélve kizártnak tartom, hogy Kínán kívül ilyet bárhol máshol csinálnak. Léteznek jó kínai lencsék is, de amivel az enyémet szerelték, az egy hulladék volt.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-24 10:43:19 [10779]
guliver83 | 3241    2017-04-25 07:09:17 [10784]
Én cserélném az egész fejet hogy a fejen lévő tükröt is állítani lehessen. Így jobb minőségű lencsét lehet használni.
guliver83 | 3241    2017-04-25 07:05:08 [10783]
A poti gombja a precíz vagy a poti is?
Előzmény: sunraw, 2017-04-24 14:40:41 [10781]
jeepatti | 226    2017-04-24 16:54:38 [10782]
CO lézer esetén van valami % érték mennyit veszít a lézer energiából / m pl?
Gondolok itt nagyobb gépekre stb.
Köszi a választ
sunraw | 1463    2017-04-24 14:40:41 [10781]
Nálam eddig csak apró módosításokon esett át a 40W-os masina. Kapott egy precízebb pot gombot és egy elég kezdetleges fúvókát.
A következő az elszívó lesz, majd összeismerkedtetem az USBCNC MK1 vezérlővel.
sunraw | 1463    2017-04-24 13:52:55 [10780]
Segítsetek már nekem abban, légyszives, hogy miért van az, hogy amit a LaserDRW3 progiban megrajzolok, az égetésnél és vágásnál is, fele akkora méretben kerül kivitelezésre.
Előre is köszi!
morvfer7 | 2578    2017-04-24 10:43:19 [10779]
A CO2 lencséknél nem szokták feltüntetni, a dioda laser lencséknél is csak kevés eladó teszi meg.
Viszont találtam egy érdekes táblázatot, amiből kiderül, hogy a "gagyi" 40 W-os gépekbe a kínai import (USA) lencséket tesz, mivel maguk nem is gyártanak 12 mm-es lencséket.
Előzmény: guliver83, 2017-04-23 19:57:24 [10778]
guliver83 | 3241    2017-04-23 19:57:24 [10778]
Igen tudom.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-23 19:21:43 [10777]
morvfer7 | 2578    2017-04-23 19:21:43 [10777]
Ez CO2 laser, nem dioda...
Előzmény: guliver83, 2017-04-23 17:36:39 [10776]
guliver83 | 3241    2017-04-23 17:36:39 [10776]
Ott meg vannak adva a lencse átmérője és fókusztávolság azt lehet tudni mi a fókusz átmérő ?
Előzmény: PSoft, 2017-04-23 10:14:13 [10774]
PSoft | 18696    2017-04-23 10:22:27 [10775]
Ahhoz, hogy meg tudjam ítélni az eredeti Corel-os milyenségét, elég "gagyi" a kínai mechanikája.
Tegnap is találtam olyan dolgot rajta, amit mindenképp javítani kell, hogy értékelhető legyen az eredmény.
Most kezdem kiépíteni a mechanikát a vázból, tüzetesen meg akarom vizsgálni,és javítani, ami javítható.
Előzmény: tomtoled, 2017-04-22 21:43:46 [10772]
PSoft | 18696    2017-04-23 10:14:13 [10774]
Itt a link.
Előzmény: guliver83, 2017-04-23 10:04:50 [10773]
guliver83 | 3241    2017-04-23 10:04:50 [10773]
Elküldenéd a linket milyet találtál.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 16:52:06 [10758]
tomtoled | 418    2017-04-22 21:43:46 [10772]
Jó lenne kipróbálni , de nem hiszem hogy jobb
eredményt érnél el mint a mach3 , vagy a "gyári" corel-os.
Nekem például nagyon jól működik az eredeti corel-os
vezérlés mind grafikusan , mind pixelesen , de nyilván nem
g-kódos és nincs PWM , de 500DPI 1bit szerintem már elég durva
szürkeárnyalatos képet csinál a megfelelő képpel.
De ha különbséget azért megnézném./hogy ugyanazon a képen lesz-e./
Előzmény: PSoft, 2017-04-22 19:51:58 [10769]
Törölt felhasználó    2017-04-22 20:27:32 [10771]
Dir jellel. Már írtam róla nem túl rég.
Eredeti vezérlés kuka. Készítettem sajátot, ami eszi a G kódot. Itt-ott némi okosság és már megy is. A jövőhéten teszek fel videót, hogy megy.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-22 19:24:32 [10767]
Pabló | 1615    2017-04-22 19:53:47 [10770]
Akkor csak hajrá...
Vagy majd nálam tesztelünk.
PSoft | 18696    2017-04-22 19:51:58 [10769]
Köszönöm, rendes vagy, de...
Már régóta megvan nekem is ez a kettős.
(még...pihen a dobozában):)
Előzmény: Pabló, 2017-04-22 19:47:53 [10768]
Pabló | 1615    2017-04-22 19:47:53 [10768]
Ha gondolod, és benne vagy....
Én adok neked egy kipróbálásra uc100-uccnc párost.
Mostanság nem tervezem használni, a második darabomat.
Előzmény: PSoft, 2017-04-22 16:10:03 [10754]
morvfer7 | 2578    2017-04-22 19:24:32 [10767]
A laser kapcsolást hogy sikerült megoldani?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-22 18:44:16 [10766]
Törölt felhasználó    2017-04-22 18:44:16 [10766]
Én is átépítettem a 40 wattos lézergépem Mach3 ra és UCCNC -re jó ideje. A Mach3 al használom általában. Egyszerű és nagyszerű így. Semmi kötöttség. Senkihez, semmihez. A maráshoz hasonló technikával tudok vágni gravírozni. A szokásos programokkal generált G kódokkal. Semmi bonyodalom.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-22 17:13:19 [10762]
Törölt felhasználó    2017-04-22 17:42:14 [10765]
Elsősorban egyedi fejlesztésekkel foglalkozom, ha komoyan érdekel, és megismertem az igényeidet, a géped paramétereit, (netán bemértük a hajtástechnikádat egységugrás tesztekkel), akkor pontos árajánlatot tudok mondani. Azt meg már ezerszer leírtam, kiállításokon elmondtam, hogy a Robsy CNC lézervezérlők 40 és 90 ezer forint között mozognak. Bp. és vozáskörzetében ingyenes kipróbálási, teszt lehetőséggel szolgálok.
Így ha komolyan érdekel légyszi írjál magánban a fentiek alapján.
morvfer7 | 2578    2017-04-22 17:16:28 [10764]
Esetleg megosztanád velünk, hogy sikerült összehozni?
Előzmény: Levin, 2017-04-22 17:10:22 [10760]
PSoft | 18696    2017-04-22 17:16:28 [10763]
Vártam, mikor szólalsz már meg!
Én ugyanis tudtam, hogy talán Te vagy az első,(de az elsők közti mindenképp)aki UCCNC/UC100 párossal hajtja a K40-est.
Biztatóak az eredményeid...
Csak így tovább!
morvfer7 | 2578    2017-04-22 17:13:19 [10762]
Kedves Tibor!
Szerintem többen vagyunk, aki szívesen lecserélné a kínai lézer vezérlőjét, ha megfelelő ár-érték arányú alternatívát találnánk. Nézegettem már az oldaladat, de ott nem találok árakat, így esélyem nincs azon gondolkodni, hogy esetleg a Robsy legyen a megoldás. Lehetséges, hogy kapjak egy olyan tájékoztatást hozzá, hogy a saját amatőr szintemen is megértsem, hogy nekem szükségem van rá vagy nem?
Tény, hogy az oldaladon levő képek nagyon meggyőzőek, a leírás viszont számomra úgy tűnik, hogy kizárólag azoknak szól, akik rendelkeznek megfelelő szakmai háttérrel. Biztosan kaptál már addig is hasonló kérdést, nekem elég lenne egy gyakran ismételt kérdések-válaszok rész és természetesen egy ár is fontos lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-22 16:37:22 [10756]
PSoft | 18696    2017-04-22 17:12:04 [10761]
Most nincs sok időm...
Majd írok ezzel kapcsolatban.
Levin | 71    2017-04-22 17:10:22 [10760]
A"A terv, az UCCNC-UC100 megismertetése a K40-essel, de az még, odébb van."
Megtörtént.
Az eddigi képeim.
Levente
Előzmény: morvfer7, 2017-04-22 16:35:28 [10755]
PSoft | 18696    2017-04-22 17:10:01 [10759]
Ha megteszed, megköszönöm.
Lehet mindjárt kettő is, a 2" vagy 2,5"-osból.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-22 16:39:24 [10757]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 16:52:06 [10758]
kb 3600ft lenne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-22 16:39:24 [10757]
Rendeljek?
Előzmény: PSoft, 2017-04-21 13:17:01 [10748]
Törölt felhasználó    2017-04-22 16:37:22 [10756]
"Én, még a K40-es eredeti szoftverével játszadozom, rossz szokásom szerint ...próbálom a határait keresni, megtalálni.(eddig, nem bizonyult olyan nagyon "rossznak")"
A 10684 bejegyzésed tesztábrája elég gyengécske minőségűre sikeredett, így nem értem, miért írtad az idézett zárójeles részt. Szerintem azon kellene reszelned, tesztelned sokat, és addig kár bármiféle más képpel szórakozni.
Ha elérkezel az eredeti K40 vezérlés kiváltásához, egy próbára felajánlom a Robsy nagy sebességű lézergravír verzióját is Neked, amit a fehérvári talin láthattál demo üzemmódban.
morvfer7 | 2578    2017-04-22 16:35:28 [10755]
Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, kérlek számolj majd be, hogy sikerül összehozni.
PSoft | 18696    2017-04-22 16:10:03 [10754]
Tényleg jó!...egyszerű, mint a faék.:)
Nem tudom már miben volt, eredetileg egy nagyobb ORIENTAL AC 100V-os aszinkron motor hajtotta, ugyanezzel a kúpkerékpárossal.(most vettem le róla)
Előzmény: horcsab, 2017-04-22 15:45:08 [10753]
horcsab | 530    2017-04-22 15:45:08 [10753]
De jó kis asztal mechanika! Hol találtad vagy miből termelted ki? Hasonlót gondoltam én is már csak idő kérdése lenne.
Ki milyen szoftverrel hajtja a K40 lasert? Nem a saját programjára gondolok. Nekem nem vált be.
Előzmény: PSoft, 2017-04-22 14:48:30 [10752]
PSoft | 18696    2017-04-22 14:48:30 [10752]
Meg kell oldanom a K40-nél, az asztal korrekt magasság állítását.
"találtam":) egy ollós szerkezetet, ezzel lesz az asztal emelés megoldva.
A kis DC24V-os, motoros hajtást én tettem rá...
12VDC-vel hajtva, a max.90mm-es emelési magasságot, 60s alatt éri el. Ha jól számolok, ez 1,5mm/s. Pont ideálisnak gondolom erre a célra.
2,5-3Kg súllyal terhelve,(ennyi úgy sem lesz rajta) játszi könnyedséggel emel/süllyeszt, még az alsó végpont közelében is.
Még két véghelyzet kapcsoló a "szétszakadást" megelőzendő, jár neki...
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-21 21:56:04 [10751]
Kedve Béla!
Esetleg ha időd engedi és kedved is lesz, nem csinálnál olyan kísérleteket hogy egy adott ideig lősz egy élére állított plexilapot levegővel, és levegő nélkül, érdekes lehet hogy mégis milyen lesz a vágás.
ezsolt74 | 1369    2017-04-21 21:55:35 [10750]
Rendben, írok majd hogy sikerült-e működésre bírnom valamelyiket.
Előzmény: RJancsi, 2017-04-21 17:25:54 [10749]
RJancsi | 5811    2017-04-21 17:25:54 [10749]
Ha megjöttek és kipróbáltad, érdeklődéssel várom a tapasztalatokat! Én sem vagyok elégedett a gyári meghajtóval, jó lenne egy használhatóbb fajta.
Előzmény: ezsolt74, 2017-04-21 07:43:34 [10747]
PSoft | 18696    2017-04-21 13:17:01 [10748]
Lézeresek...
Keresek K40-es kínai lézergépbe "olcsó" fókuszlencsét.
Hátha 'kallódik valakinél a fiókban.
Lencseátmérő 12mm fókusz lehet 1,5"-2"-2,5".
Ilyen a fej...
ezsolt74 | 1369    2017-04-21 07:43:34 [10747]
A végén rendeltem 2 különböző lézer dióda driver-t, valamelyik csak jó lesz.
guliver83 | 3241    2017-04-19 20:00:59 [10746]
Van itt egy pár fotó egy átalakított gépről!
Az lenne a kérdésem, hogy a levegő befúvás miatt lett átalakítva a fej nagyobbra szerintetek?
CO2 laser
guliver83 | 3241    2017-04-19 19:40:35 [10745]
Néztem ezt a céget én is, de akkor ezek szerin elég jó minőség!
Köszönöm az infót!
Előzmény: forgácsolo, 2017-04-19 18:27:27 [10742]
svejk | 33157    2017-04-19 18:39:55 [10744]
ezt a céget úgy látszik nem szerei a fórummotor
Előzmény: svejk, 2017-04-19 18:38:16 [10743]
svejk | 33157    2017-04-19 18:38:16 [10743]
csövek
forgácsolo | 2703    2017-04-19 18:27:27 [10742]
azt mondják csak volt, leégett a régi üzem, az újban valamit másképp csinálnak és már nem a régi a minőség, egyre több a panasz, hogy ez igaz-e nem tudom de én nem olyat vettem pedig azt akartam, én innen vettem lérezcsövek én SPT-t vettem, látta vágást olyan aki már régóta használ RECIT (még a gyárit) és dicsérte.
Előzmény: guliver83, 2017-04-19 09:26:49 [10741]
guliver83 | 3241    2017-04-19 09:26:49 [10741]
És milyen gyártótól érdemes rendelni CO csövet, van valami megbízható jó minőségű gyártó?
A Reci olvastam, hogy elég jó.
guliver83 | 3241    2017-04-19 08:27:59 [10740]
Használja valaki a CO lézert UCCNC vezérléssel?
ezsolt74 | 1369    2017-04-19 07:38:44 [10739]
Bocs lemaradt, "Banggood-os 3,5W-os lézerem van" ami kb 2W-on van hajtva.
ezsolt74 | 1369    2017-04-19 07:36:06 [10738]
driver3
[ 0.9595 ]
