Oldal 167 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2020-06-12 04:26:32 [44439]
Elsőnek ha a vizes visszacsapóra gondolsz azt felejtsd el,1 hétig max 1 hónapig jó.
Vegyél rendes levegőhös való visszacsapó szelepet,mióta ilyet használok 3 éve,azóta 1 hétig megmarad a levegőm a kompresszorban.(pár ezer ft)
A másik,ha jól olvasom Jikow 2 hengeres sűritőd van,a Liazokon volt ilyen,300cm3 környékén van és elég neki bőven a 2,2Kw nem kell a 3,5 de ha ez van és ezt szeretnéd rárakni minden képp akkor nem szóltam.
Persze értem abból akarsz építeni amid van otthon de pár ezer ft ér (azt hiszem 5) lehet venni 1 és 3 fázisú nyomáskapcsolót,az én 1 fázisúm is elengedi az az tehermenetesiti a nyomóágat.Igaz nekem csak a freki váltó bemenetét kapcsolgatja de kapcsolgathatna egy 24 vagy 230V-os mágneskapcsolót is.
Előzmény: kocsora, 2020-06-09 19:58:58 [44407]
svejk | 33157    2020-06-11 08:20:56 [44438]
Akkor nincs mese össze kell dobni.
Már csak egy időrelé kell a szelepnek. De egyébként ki kellene annak bírni a folyamatos üzemet is csak ugye az is veszteség.
No persze ilyenkor szokott még az jönni, hogy kell egy 400/230 V-os trafó a szelepnek mert véletlen pont nincs kiépítve a nulla.
Egy 24 V-os táp a digitális nyomáskapcsolónak, stb.
Gondolom a mágneskapcsoló meg a motorvédő már meg van.
De sokszor beleszaladtam már én is az ilyen "melyik ujjamat harapjam meg?" címszóba.
Előzmény: kocsora, 2020-06-10 22:05:38 [44436]
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 22:15:21 [44437]
Ha ez tudja azt, amit írnak, akkor nem szabad foglalkozni vele 3500Ft-ért.
Ez csak a kapcsoló, nincs más mint a tiédnek.
nyomáskapcsoló
Előzmény: svejk, 2020-06-10 19:37:20 [44433]
kocsora | 433    2020-06-10 22:05:38 [44436]
Először is köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólást.
svejk: a kínlódás oka, hogy szinte minden van itthon. Persze el is adhatnám...
Nincs frekiváltó. Egy 3.5 kW-os 3 fázisú motor hajt egy Jikov 2 hengeres sűrítőt. Vagyis hajtani fog
svejk | 33157    2020-06-10 20:51:20 [44435]
Villanyosan minden könnyebb...:)
hátha még EP szelep is van!
Előzmény: PSoft, 2020-06-10 20:25:51 [44434]
PSoft | 18696    2020-06-10 20:25:51 [44434]
Csak hogy bonyolítsuk és legyen még egy ötlet...
Én, "villanyosszemmel" gondolkodva...
A mágnesszelepet csak "impulzus üzemben" nyitnám.
Egy üzemközben töltődő kondenzátor áramát, a kompresszor leállásakor "rásütném" a mágnesszelepre.
Hasonlóan, mint a DC fékeknél szokás.
svejk | 33157    2020-06-10 19:37:20 [44433]
A gyakorlatban ezt a puritán megoldást úgy szokták kivitelezni, hogy megfúrják 1-essel aztán elzömítik sokkal kisebbre.
Persze egy idő után el is dugulhat no meg ha túl kicsi a lyuk és van egy rövid állásszünet akkor már megint nehezen indul.
Igazából nem is értem a kínlódást hiszen összesen 15 ezer forintból meg van egy
- rendes 3/4"-es ürítős visszacsapószelep
- nyomáskapcsoló mely közvetlen a motor áramát tudja kapcsolni és le is ürít
- biztonsági szelep
- nyomásszabályozó
- két feszmérő
- két gyorscsatlakozó
Igen kínai minden, de működik.
Onnan tudom, hogy én a napokban vettem, de rögtön eladó is lett a tartály hibája miatt.
Persze azt megint nem tudjuk, hogy az eredeti kérdező mekkora méretekben gondolkodik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-06-10 19:18:27 [44431]
svejk | 33157    2020-06-10 19:27:15 [44432]
Hidd el lezárna.
Egyrészt elég pici furaton megy a szabadba azon a bizonyos szelepen másrész ez ugya kompresszor és a visszacsapószelep közt van ott pedig lökéshullámok vannak.
Egyébként állítható akár 1 bar alá is.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-10 16:55:44 [44428]
TBS-TEAM | 3006    2020-06-10 19:18:27 [44431]
Egy kis érdekesség.
Referenciaként: 7 bar nyomással sűrített levegővel ellátott csővezetékben szivárogtatunk 1mm átmérőjű lyukból levegőt 72 liter / perc, és egy 4mm átmérőjű lyukból 660 l / perc.
72L/perchez kell 0,4 kW és 660l/perchez 4 kW kompresszor motor teljesítmény.
7óra alatt 0.4KW= 2.8Kwh
1 év alatt (~240munkanap) ~28000.-Ft a semmibe.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-10 07:13:42 [44413]
zozo | 5527    2020-06-10 18:38:15 [44430]
Basszus, privátban akartam, régen nem értettem, más hogyan tévesztheti el
Töröljétek lécci, ezzel együtt.
Előzmény: Törölt bejegyzés
RJancsi | 5811    2020-06-10 16:55:44 [44428]
Biztos így van, de az is igaz amit én állítok, a hyundai kompresszoromnak kell 20 mp mire eléri az 1 bar nyomást. Nem hiszem, hogy egy ilyen 1 bar-os szelep bezárna akárhogy erőlködik szegényke. Lehet, hogy gyűrűzni kellene, mert már vagy 15 éve nem volt szétszedve.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-06-10 14:37:13 [44425]
Csuhás | 6750    2020-06-10 14:50:46 [44427]
Off: Nem tudna valaki kisegíteni HA5OB M. Zoli telefonszámával? On:
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 14:49:55 [44426]
Megelőztél, nem néztem a fórumra közben.
Ez a jó megoldás, gondolom a bolti kompresszoroknál a költsék hatékonyság fontosabb, és mellesleg nem fogyaszt, de hobbi szinten ez nem szempont annyira.
Előzmény: Kerekes Sándor, 2020-06-10 13:49:59 [44423]
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 14:37:13 [44425]
Pedig működik, ott nem szökik több levegő, mint amit tanácsoltatok.
Ezért én nem szoktam csak úgy dolgokat állítani, persze tévedhetek én is, de talán 10 év alatt feltűnt volna.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-10 11:43:56 [44417]
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 14:31:38 [44424]
Az első kompresszorom ilyen szuszogós rendszerű, de 10 éven keresztül működött, most nincs benne olaj, ezért nagyon nem vallattam.
A többi, normális működés esetén a nyomáskapcsoló kikapcsoláskor leszellőzteti a kompresszort, ezeknél ez egy biztonsági szelepnek nevezhető, hogyha mondjuk áramszünet miatt áll le, akkor is betudjon indulni.
A lényeg az, hogy leállítás után a sűrítés visszalöki a dugattyút ezáltal leesik a nyomás és kiszellőzteti a kompresszort.
Most megnéztem a legújabb kéthengerest is.
Ha menet közben kihúzom a konnektorból kb 1-2mp között leszellőztet, és újra indítható.
Lehet, hogy a gyűrűk tömítetlensége is kell hozzá, hogy 8 bárnál leessen a nyomás a kompresszor térben.
A két újabbnál már nem hallom a sziszegést, valószínűleg jóval alacsonyabb nyomáson szellőztet le azért is telik el 2mp is.
Ha eközben újra indulna nem tud elindulni.
Azért írtam, amit írtam hogy ez kivédi azt, hogy a kis lukon állandóan szökjön a levegő, és újra tud indulni.
De egy szeleppel egyszerűbb, ami motorral együtt behúz, leszellőztet ha kikapcsolják.
Előzmény: Csuhás, 2020-06-10 12:30:31 [44419]
Kerekes Sándor | 42    2020-06-10 13:49:59 [44423]
Szia Kocsora!
Én úgy oldottam meg,hogy a"T"idomra tettem egy alaphelyzetben nyitott mágnesszelepet,a kompresszor,és a visszacsapószelep közzé.Amikor elindul a kompresszor a mágnesszelep lezár. Amikor leáll a kompresszor kinyit a mágnesszelep,és leereszti a nyomást a kompresszorból.
RJancsi | 5811    2020-06-10 13:20:24 [44422]
Nagyobb baj, hogy a pneu gyorscsatlakozóim engednek, ezért pár óra alatt leürül a légtartály. A legjobb amikor elfelejtem kikapcsolni és éjjel elindul a kompresszor a garázsban. Nem mondom, hogy kiesek az ágyból miatta, de elég morcos vagyok, hogy fel kell kelnem kikapcsolni.
Előzmény: svejk, 2020-06-10 13:13:49 [44420]
RJancsi | 5811    2020-06-10 13:17:40 [44421]
Hoppá! Ez nem is tűnt fel, pedig így van.
svejk | 33157    2020-06-10 13:13:49 [44420]
Van ilyen gyári szelepem nekem is, valószínű arra apellál, hogy a visszacsapó lezár de a kompresszor szelepei mindig átengednek kissé.
Nem egy üzembiztos szerkezet.
Csuhás | 6750    2020-06-10 12:30:31 [44419]
Ezt nem értem. Azt mondod hogy a szelep 1 bar felett lezár, akkor megszűnik a kis lyukon a szellőzés. Ok. Ezután megáll a kompresszor és le van zárva a szellőző lyuk. Azaz nincs tehermentesítve a következő indulásra.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-06-10 10:54:32 [44415]
svejk | 33157    2020-06-10 11:47:15 [44418]
Frekiváltó fogja hajtani?
Ha nem akkor add el ezt a kütyüt és vegyél rendes kompresszorra való alkatrészeket.
Árban ugyan ott leszel.
RJancsi | 5811    2020-06-10 11:43:56 [44417]
De ha 1 bar nyomásig nyitva van, akkor elég "combosnak" kell elnnie a kompresszornak, hogy így is 1 bar fölé növelje a nyomást. Az én kis egyhengeres Hyundai kompresszorom biztos elketyegne az idők végezetéig és még mindig nyitva lenne a szelep.
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 11:22:50 [44416]
Még annyit, hogy nekem ami visszacsapó szelepem van, annak át lehet tenni a rugóját az ellen oldalra.
Így már alkalmassá válhat a feladatra, esetleg a rugó erejét kell korrigálni.
B.Zoltán | 1722    2020-06-10 10:54:32 [44415]
Ha megcsinálod az a bizonyos leszellőztetést( kis luk stb) érdemes volna elé tenni egy szelepet, mint a gyári kompresszorokon is van, ami 1 bár nyomásig nyitva van utána zár egy rugó ellenében.
Ez megoldja az újra indulás tehermentesítését és nem fogyasztja folyamatosan a levegőt sem.
Igaz 1 bárig a tartály töltése lassabb a leszellőztető kis luk miatt, de utána már csak kikapcsoláskor hallható a működése.
Ez a szelep egy primitív visszacsapó szelep szerűség, fordított működéssel, megcsinálni nem egy nagy kaland.
RJancsi | 5811    2020-06-10 08:02:23 [44414]
Ötletes!
Csuhás | 6750    2020-06-10 07:13:42 [44413]
Fúrj a kis furat helyett egy négyes menetet, majd egy csavarra a menetre teljes hosszban köszörülj egy ferde lapolást. Ezután egy kontra anyával csavard be a furatba. Így egy tisztítható, szabályozható rést kapsz.
Előzmény: kocsora, 2020-06-09 22:07:46 [44410]
remrendes | 4256    2020-06-10 06:46:19 [44412]
Aliexpresszen talalsz idoreleket 3-4 dollarert.
kocsora | 433    2020-06-09 22:08:09 [44411]
Ennek utánanézek.
Kösz.
Előzmény: lovas gyula, 2020-06-09 21:53:35 [44409]
kocsora | 433    2020-06-09 22:07:46 [44410]
Erről már én is hallottam. Lehet megpróbálok egy 0,7 mm-es furatot. Ekkora a legkisebb fúróm itthon.
Kösz.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-09 20:24:41 [44408]
lovas gyula | 1877    2020-06-09 21:53:35 [44409]
A mágnesszelep elég ha monostabil módban müködik
RJancsi | 5811    2020-06-09 20:24:41 [44408]
Primitív, de működő megoldás (láttam már ilyet élőben). A kompresszor és a visszacsapó szelep közé kell egy kapilláris luk a nyomócsőbe (pár tized mm). Amikor megy a kompresszor, ugyan kifúj egy kicsit, de ha elég kicsi a luk nem okoz számottevő veszteséget. Amikor leáll, a lukon keresztül leürül a nyomócső, a visszacsapó szelep tartja a nyomást. Minél hosszabb/vastagabb (nagyobb térfogatú) a nyomócső annál könnyebben indul a kompresszor.
kocsora | 433    2020-06-09 19:58:58 [44407]
Urak!
Kompresszor építésben vagyok. Kaptam egy elektronikus nyomáskapcsolót. A kérdés az, hogy így milyen módon oldjam meg a nyomóág tehermentesítését.
Felmerült gondolatként egy "T" ág beépítése, arra meg egy mágnesszelep. Ezzel az a gond, hogy a kompresszor álló helyzetében a mágnesszelep állandóan feszültség alatt van és szerintem nem bírná sokáig.
Visszacsapóra egy klasszik 3/4" réz visszacsapót gondoltam.
Ez mind van itthon.
Persze vehetnék egy 400V-os mechanikus nyomáskapcsolót golyós visszacsapóval, tehermentesítő ággal is...
Rabb Ferenc | 4387    2020-06-07 15:45:44 [44406]
Talán ALGERIAN REGULAR...
Előzmény: borcz, 2020-06-07 12:23:24 [44405]
borcz | 295    2020-06-07 12:23:24 [44405]
Keresek a képen látható betű típust. Aspire progit végigp9rgettem nem nagyon találtam
Van valakinek ötlete?
Köszönettl,
borcz
zozo | 5527    2020-06-05 22:02:47 [44404]
„A 100+ mikrós sorba a nyomógombbal és az egész párhuzamosan a 40 mikróssal?”
Ha kihagyod a 40 mikróst, akkor csak indításnál dolgozik a kondi, a motor pedig csendesebben fut. De elég lehet az állandó üzemű 40 mikrós, ha nem terheléssel indul a motor. Pl. egy körfűrész, vagy köszörű.
Előzmény: sastas, 2020-06-05 18:11:13 [44403]
sastas | 1222    2020-06-05 18:11:13 [44403]
Illetve kicsit frissítenék a méréseimen, ugyanis vennem kell egy új multit. 200 ohmos állásban, magában mér 14 ohmot... Kicsit megmozgatva a tárcsát már csak egyet mutatott, úgy 9 és 7 ohmos volt a két tekercs. A lényegen nem változtat. Bekötöm, megnézem. Köszi
Előzmény: zozo, 2020-06-05 18:00:12 [44402]
zozo | 5527    2020-06-05 18:00:12 [44402]
Állandó üzemre jó. Ha kevés az indító nyomaték, akkor 100+ mikrós indító kell, nyomógombbal.
Előzmény: sastas, 2020-06-05 17:52:08 [44399]
sastas | 1222    2020-06-05 17:58:29 [44401]
Ott is
A feketék és kékek között
Kiváló, köszönöm. Megyek és felsaruzom a kábelt, és mondom mi a helyzet
Előzmény: zozo, 2020-06-05 17:53:45 [44400]
zozo | 5527    2020-06-05 17:53:45 [44400]
Amúgy hol mérsz szakadást? -az üres csavarokon?
Ahová a kondi megy ott, 38 ohmnak kell lennie.
Előzmény: zozo, 2020-06-05 17:50:15 [44398]
sastas | 1222    2020-06-05 17:52:08 [44399]
Köszönöm. Mértem, se csipogva, se ohm állásban nincs zárlat.
40 mikrós kondi megfelelő lehet?
zozo | 5527    2020-06-05 17:50:15 [44398]
Mielőtt áram alá teszed, a test és a tekercsvégek között is mérj ellenállást. A többit meg mondták már, a single kék meg a mellette lévő lemezre a kondi, a két lemezesre a 230V.
Előzmény: sastas, 2020-06-05 17:14:02 [44395]
Csuhás | 6750    2020-06-05 17:31:02 [44397]
F-F főfázis K-K segédfázis
Előzmény: sastas, 2020-06-05 17:25:24 [44396]
sastas | 1222    2020-06-05 17:25:24 [44396]
Fekete és fekete között 18, kék-kék között 20 ohm. Máshol szakadás. Na ez "vicces"
sastas | 1222    2020-06-05 17:14:02 [44395]
Nemhinném, hogy Nyugati
Újra van festve, hogy nézzen ki valahogy, na ezt kellene beüzemelni. Most szedem le róla a lemezkéket, hogy megtudjam, melyik tekercs mekkora ellenállású. Máshol azt láttam, hogy valami többsebességes csoda, kívácsi vagyok a mérésekre.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-05 16:55:32 [44394]
RJancsi | 5811    2020-06-05 16:55:32 [44394]
Jobb híján egy orosz oldalt találtam, ha "piacos" a motor tán nem nyugatról érkezett de ott is lehet ilyen.
LINK
Előzmény: sastas, 2020-06-05 15:34:59 [44392]
Miki2 | 2341    2020-06-05 16:40:14 [44393]
Először nézd meg a GND pontok érintkezéseit, kötéseit.
Én még a paralel portnál jártam így, egy rossz kábel miatt.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-06-05 11:04:48 [44391]
sastas | 1222    2020-06-05 15:34:59 [44392]
Egy érdekes problémába futottam bele. Van egy villanymotorom, ami elvileg 750W-os, 2800RPM-es. Ismerős vette, "piacos" motor. Segítséget kért a bekötésében, de ilyet még nem láttam. 2 tekercspár(világoskék és fekete mind a 2 pár) jön fel csak a kapocsdeknibe, és mivel ilyet még nem láttam, nem akarom elkötni.
Devecz Miklós | 2663    2020-06-05 11:04:48 [44391]
Szasztok!
Lehet, hogy volt már téma, de nem találom.
Elkezdett rendetlenkedni a CNC-m. Menet közben megáll, elkezd visszafelé menni, Stop gombra nem mindig reagál, stb.
Mach3-at használok UC100-al.
Első nekifutásra a vezetékekre gyanakszom, mert ha megpiszkálom őket, akkor egy darabig hiba nélkül elmegy.
Le kellene cserélnem ezeket?
Milyen típust használjak?
Köszönöm előre is a segítséget.
zozo | 5527    2020-06-04 13:30:07 [44390]
Hát azért nem mindegy, hogy mekkora súlya van a gyerkőcnek. A 10 éves unokám a 30 kg-jával bő 15km-t robog a 40 ezer Ft-os járgányával, ebben van füves terep, földút és aszfalt is.
A járgányhoz még ajánlott 80 kg-os használó nem sokáig élvezi a technikát. Mint minden kínai termék esetén, itt is 2-vel kell osztani az ajánlásokat és akkor nincs velük baj.
Előzmény: RJancsi, 2020-06-04 09:06:20 [44388]
autos999 | 760    2020-06-04 09:36:44 [44389]
Jók a meglátásaid! Lehet hogy leteszek a megvételről. Valószínűleg mini lehet.
[ 2.1946 ]
