Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 167 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-05-21 20:54:00 [10342]
ha jól emlékszem akkor 10, 13-ra kötöttem
Előzmény: piq, 2013-05-20 22:25:00 [10335]
n/a (inaktív)    2013-05-21 20:52:00 [10341]
annyit még hogy melyik portra érdemes bekötni
n/a (inaktív)    2013-05-21 20:11:00 [10340]
na igen nekem nem mozdulnak a számok akkor itt más a problematika.
köszöntem az infót holnap azért még átnézem a leírásod alapján
Yankoo | 1097    2013-05-21 15:47:00 [10339]
Nálam a plazma csinált olyat, hogy vágtam egy alakzatot semmi extra nem volt benne és az anyag felénél elindult lefele y irányba..
Előzmény: southboy, 2013-05-21 10:06:00 [10337]
southboy | 64    2013-05-21 10:17:00 [10338]
Ui:Helyesírásért elnézést.
southboy | 64    2013-05-21 10:06:00 [10337]
Lehet nem ép ide illő de szerintem mach tévedett de szeretném ki kérni a véleményeteket hátha nem csak én jártam így. Simításkor egy szakaszon fel emelkedett majd egy idő után vissza de mélyebbre is ment 3 db készült a máik Z tengelyen mi külön álló tökéletes lett. Levegő volt a torony tartására én is találgatok csak mi gond lehetett szünetmentesen van a számítógép.
Válaszotokat előre is köszönőm.
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094939_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094919_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094854_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130521/IMG_20130521_094826_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Fman | 116    2013-05-20 22:53:00 [10336]
Hát az én vezérlőmnél (Samsung CSDJ plus) van olyan lehetőség hogy "Position/Speed control" és ebben az állásban csak egy sima kapcsoló vagy relé szükséges a váltáshoz, ami a CN1 csatlakozó megfelelő pinjeire van kötve...
Nem tudom mennyire helyes így, de most úgy kötöttem be, hogy az M3 kódra ezt kapcsolja be M5-re meg ki. Nekem jónak tűnik így, már csak a polaritás váltást kell megoldani az M4-hez...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 22:07:00 [10334]
piq | 81    2013-05-20 22:25:00 [10335]
Be van állítva:
Az Port/pins beállításnál van egy olyan fül hogy "encoder/MPG" ott meg van adva a port és a megfelelő pin amin az MPG van? És kell elé egy zöld pipa, na meg egy min és max érték, de ez ami általában ott van megmozdítja valamennyire a tengelyt.
Kalibrálni egyszerűbb:
Ha alap képernyőn nyomsz egy tabot, előjön az mpg képernyő, ott van jobb felső sarkában egy cal "gombocska" ott tudod és ha valóban működik ott látni is fogod.
Ha rá klikkelsz, előjön egy "calibration of MPG's " vagy ilyesmi névvel egy ablak.ott lehet beállítani mennyit mozduljon lépésre, gyorsba stb. Ha ott ráklikkelsz valamelyik ca ... kezdetű gombra, és utánna tekered a kereket, a középső sorban levő szám elkezd fölfelé változni. Ha nem változik, nem látja az MPG-t, ha igen akkor be kell állítani a neked megfeleőre, és nyomni
jobb oldalon középen egy 'calculate' gombot utána save és el van mentve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-20 19:06:00 [10329]
Törölt felhasználó    2013-05-20 22:07:00 [10334]
És hogy lehet megoldani ezt az átkapcsolást pozíció és sebesség hajtás között ?
Mert ezt a legtöbb régebbinél csak programozással lehet.
Előzmény: Fman, 2013-05-20 22:00:00 [10333]
Fman | 116    2013-05-20 22:00:00 [10333]
Igazából a fő oka, hogy pozíció módban elég nagy felbontásra van szükség és így már a fordulatszámom eléggé lekorlátozott a mach által még 100khz-en is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-20 21:47:00 [10330]
Fman | 116    2013-05-20 21:58:00 [10332]
Köszi! Mail megy...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-20 16:55:00 [10326]
Fman | 116    2013-05-20 21:57:00 [10331]
Köszi, valami ilyesmin gondolkodom most.
Előzmény: csike, 2013-05-20 17:20:00 [10327]
Törölt felhasználó    2013-05-20 21:47:00 [10330]
Minek tökölni ilyen átkapcsolós dologgal ?
Évek óta használom Step Dir hajtással a főorsót.
És mielőtt habzó szájjal megint kirohanások történnének ezzel kapcsolatban, Nem érdekel !!!
Előzmény: Fman, 2013-05-20 15:06:00 [10325]
n/a (inaktív)    2013-05-20 19:06:00 [10329]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu[/ur" border="0" style="max-width:970px">
n/a (inaktív)    2013-05-20 19:06:00 [10328]
az miért van hogy a mach3 rákötöttem a kézi kereket és nem tudom mozgatni a tengelyeket a bekötés szerintem jó lehet mert a diagnosztika fülnél jelez valamit mikor mozgatom de hiába kapcsolgattam a módokat nem jóA képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
csike | 160    2013-05-20 17:20:00 [10327]
Beraknál egy mágneskapcsolót ami behúzott állapotba megcseréli a polaritást?
n/a (inaktív)    2013-05-20 16:55:00 [10326]
Nekem van ilyenem,tud polaritást is és pwm et is változtatni,a THC-val együtt vettem, de nekem mégsem kell.
Fman | 116    2013-05-20 15:06:00 [10325]
Adott egy PWM átalakító, amit frekiváltóval tökéletesen tudok használni. Most egy olyan ac vezérlővel szeretném összehozni, amiben lehet váltogatni a step-dir és az analóg fordulatszám szabályozást.
A problémám az lenne, hogy a vezérlő ebben az üzemmódban a forgásirányt a bejövő feszültség (+-10V) előjeléből választja ki, de a polaritást az átalakítóban (Sir-nyeteg féle) )nem tudom megfordítani... Van valakinek ötlete, ezt hogy lehetne megvalósítani? Vagy létezik olyan pwm átalakító, aminél a forgásirányváltás polaritásváltással valósul meg?
Richy666 | 9    2013-05-19 16:47:00 [10324]
Köszönöm az eddigi segítségeteket. A Mach3 újratelepítésével megszűnt a motorok sípolása. És végre működik a gép. Ami még problémaként áll fenn az a fűtőszál sípolása ahogy állítom a hőmérsékletet vagy ha a hab anyagba ér bele. Mondjuk ez lehet, hogy hülye kérdés lesz de az nem lehetséges, hogy ugye nem árnyékolt kábellel van megcsinálva az összekötések.? Nem lehet hogy valami zavar keletkezik? Mert van mikor teljesen elhalkul a sípoló hang de van mikor meg nagyon felerősödik.
Törölt felhasználó    2013-05-19 10:07:00 [10323]
Feltételeztem róla hogy az auto tuningot már megcsinálta.
Előzmény: Motoros, 2013-05-19 09:54:00 [10322]
Motoros | 5101    2013-05-19 09:54:00 [10322]
A 4. kapcsolót áttolja pár másodpercig aztán visszakapcsol akkor az autotuning hozzáhúzza a motorhoz a vezérlőt és abbahagyja a sipolást.
Az RS232-s macerát Rychinek nem ajánlom...különben is felesleges.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-19 07:32:00 [10320]
Egyújabbgépépítő | 1297    2013-05-19 08:24:00 [10321]
Csendben készül a jövő!
Törölt felhasználó    2013-05-19 07:32:00 [10320]
Ezen már túl vagyunk, privátban megbeszéltük, működik.
Az igaz hogy az egyszerűbb megoldást választotta.
Polaritást nem kell váltani, csak az engedélyező jelet beállítani és az Active Low-ot kipipálni.
Viszont privátban az elmondása szerint vannak még hibák, hisz az MSDD vezérlővel a motoroknak nem kéne sípolni ha állnak.
Lehet hogy RS232-n rá kéne nézni a vezérlőkben mi van beállítva.
Előzmény: Motoros, 2013-05-19 07:14:00 [10319]
Motoros | 5101    2013-05-19 07:14:00 [10319]
Szia Rychi. A muszeresszel semmi baj. Nem tudhatta, hogy ay MSDD a pozitiv jelre tilt es nem engedelyez. Kösd ki az engedelyezo jelet es menni fog.
Ha akarod hasznalni akkor polaritast kell valtanod, az invertalas nem eleg...beszeld meg vele biztos fogja erteni. (bocs de csak angol a billentyum ahol vagyok)
Előzmény: Richy666, 2013-05-18 19:32:00 [10313]
Bicska | 974    2013-05-18 21:18:00 [10318]
Nem teljesen látom át a problémátokat, ez nekem kínai, de talán kapcsolódik a témához: a kis netbookokra, mivel se optikai meghajtó sesemmi, simán feltolják pendriveról a BIOS-t. Én is így frissítettem..
Törölt felhasználó    2013-05-18 19:44:00 [10317]
Két esélyes a dolog , de mindegyikhez meg kell bontanod a vezérlő dobozát.
Első: megkeresed a vezérlőn ENA+ ENA- vezetékeit és végigmatatva , vagy mére megkeresed hogy az LPT port melyik lábára megy.
Utána ezt beállítod a Mach 3-ban és ha a resett gomb deaktiválásau tán se kezdenek tartani a motorok akkor invertálni kell az engedélyező jelet.
A második: kissé paraszt módszer, simán lehúzod az ENA csatlakozóját a vezérlőről és kész.
Richy666 | 9    2013-05-18 19:38:00 [10316]
Sajnos nekem már nagy gond. Főleg hogy már mióta szívok ezzel a szutyokkal
elektron | 15859    2013-05-18 19:36:00 [10315]
Nagy gond nemigen van, nem kell megijedni.
Törölt felhasználó    2013-05-18 19:34:00 [10314]
Richy666 írta "Oda adtam egy ürgének... "
Az ürgék már csak ilyen trehány egy népség
Előzmény: elektron, 2013-05-18 19:29:00 [10312]
Richy666 | 9    2013-05-18 19:32:00 [10313]
Hát sajnos szak szavakkal nem tudom elmondani. Ha tudtam volna venni egy komplett összeszerelt vezérlést amit egyszerűen összekötök a géppel beállítom a mach3-at leírás szerint és működik akkor azt csináltam volna de nem találtam sehol így elkövettem azt a hibát hogy olyan embernek adtam oda hogy elkészítse aki állítólag "JÓ" műszerész. De ez már mindegy inkább megpróbálom leírni a kérdésedre a választ.
A "motor elejtet" úgy értem, hogy amikor nincs áram alatt a motorok akkor ugye könnyedén kézzel elforgathatóak a tengelyek. Na márt most ha áramot adok neki (tehát bekapcsolom a vezérlődobozkán a bekapcs gombot) akkor egyszerűen kézi erővel "nem" lehet elforgatni a tengelyeket vagy az orsót mindegy minek nevezem. Igen ám csak amikor a vezérlődobozkát összekötöm a számítógéppel az lpt kábellel olyan mintha a motorok nem kapnának áramot. A kábel meg a számítógépbe lévő port biztos jó mert már több géppel is kipróbáltam. Talán valami kötési hiba lehet. A vezérlő típusa: MSDD-50-5.6
elektron | 15859    2013-05-18 19:29:00 [10312]
Ürgét eleve csak kiönteni szokás ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 19:20:00 [10310]
elektron | 15859    2013-05-18 19:29:00 [10311]
Lehet valami engedélyező jeled nem jó állapotban van beállítva és a vezérlő ezt kapja rosszul pl. vagy vezérlő milyen ?
Előzmény: Richy666, 2013-05-18 19:10:00 [10309]
Törölt felhasználó    2013-05-18 19:20:00 [10310]
Mit értesz azon hogy "a motor elejt" ?
Milyen vezérlő ?
99% hogy az engedélyező jelet kell beállítani.
Az ilyen ürge meg elmehet melegebb éghajlatra, hogy ah már megépíti akkor nem add hozzá leírást mit hova kéne állítani.
Richy666 | 9    2013-05-18 19:10:00 [10309]
Segítsetek légyszíves. A problémám az volna, hogy készítettem egy hobby cnc habvágó gépet. Megvettem hozzá az alkatrészeket. Ezzel nem is volt gond. Meglett a mechanika része is. A gond ott kezdődött hogy a vezérlés. Oda adtam egy ürgének az alkatrészeket hogy csinálja meg nekem a vezérlést, mach3-al szeretném használni lpt portos csatlakoztatással. De a gond az, hogy amikor a vezérlést és a számítógépet összekötöm az lpt porton keresztül a motor elejt. Ha kihúzom újra behúz. Miért csinálhatja ezt?
Segítségeteket előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2013-05-18 12:45:00 [10308]
Folytassuk a szófosóban.
Előzmény: elektron, 2013-05-18 12:40:00 [10307]
elektron | 15859    2013-05-18 12:40:00 [10307]
16 k-ba belefér egy G kód program, az meg belefér a BIOS-ba biztos van annyi üres hely benne. Vagy valamit ki kell törölni, ami nem kell belőle ... USB nem kell minek a. pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 12:20:00 [10306]
Törölt felhasználó    2013-05-18 12:20:00 [10306]
Hol vagy most?
Mi köze a 16K-nak hozzá?
A BIOS is vagy két mega. Más kérdés, hogy abból egyszerre mennyit használ.
Előzmény: elektron, 2013-05-18 12:17:00 [10305]
elektron | 15859    2013-05-18 12:17:00 [10305]
Na, most egy minimál G kód végrehajtás belefér vagy 16kByte ba 8 bites processzorokban, ezt bele kell tenni BIOS EEPROM ba és indulhat a CNC-PC ... csak idő és kedv kéne hozzá beleírni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 12:14:00 [10304]
Törölt felhasználó    2013-05-18 12:14:00 [10304]
Tegyél már úgy, mint aki még gépet se látott. te vagy a programozó, vagy én?
Én sem vitatom, hogy az a feladata.
Én úgy látom, hogy a feladatát meg csak úgy tudja ellátni, ha nagyon fapadosan is, de oprendszer.
Felhasználóval, perifériákkal kommunikál, memóriába ír, onnan olvas, meghatározott területre adja át a vezérlést. Szerintem a Windows sem csinál többet.
Előzmény: elektron, 2013-05-18 12:06:00 [10303]
elektron | 15859    2013-05-18 12:06:00 [10303]
Most hogy így idézted a BIOS rövidítés fordítását, abból úgy tűnik, hogy a BIOS-nak az a feladata, hogy egy minimális hozzáférés felületet képezzen az alaplap és külvilág közti működés segítésére. Ha jól értem az elnevezést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 11:56:00 [10302]
Törölt felhasználó    2013-05-18 11:56:00 [10302]
Na mindegy.
Én a #10300 alatt leírtakra hivatkozással gondolom a BIOS-t oprendszernek.
Ettől persze, akár tévedhetek is. (nekem csak hobbim a számítástechnika)
Előzmény: piq, 2013-05-18 10:33:00 [10298]
Törölt felhasználó    2013-05-18 11:43:00 [10301]
A "jövendölik", meg hogy mi lesz, nagyon messzire vannak egymáshoz.
1990-ben még a "dzsémsz bond" filmekben is meredek lett volna, hogy valaki egy laig tenyérnyi és elég vékony eszközzel mozgóképeket készít és azt elküldi a kém központba.
Most meg, egy mezei felhasználó ezt a video felvételt a világ bármely pontján lévő másik, erre alkalmas gépre elküldheti, amikor erre kedve van.
Ennyit a jövőbelátásról.
Gondolom, ráismertél a mobil telefonra.
Meg még, hosszan sorolhatnánk, hogy mit NEM láttak előre.
Meg hogy, 2010-ben már nem is a Földön közlekednek az emberek a városban.
Nem mondom, vannak olyanok, akik nem a Földön járnak, de az egy más tészta.
Egyszer olvastam, hogy egy jövő kutató szerint ők sem tudják jobban megsaccolni a jövőt, mint az utca embere.
(nincs oda felvétel)
Ehhez képest, te meg elég határozottan álltál elő az "elképzeléseddel".
A papírforma szerint a mindenféle játékgépeknek is ki kellett volna szorítania az asztali gépeket. Meg a TV-nek szintén.
Én valahogy többet várnék attól, akinek zsebében a kisdoktorija.
Előzmény: elektron, 2013-05-18 11:19:00 [10299]
Törölt felhasználó    2013-05-18 11:34:00 [10300]
Hogy mennyire tekinthető operációs rendszernek.
BIOS = Basic Input Output System
Gyakorlatilag minden perifériát tud kezelni.
A régi IBM gépeknél a dolog úgy történt, ha nem volt a gépben merevlemez, de flopy sem, akkor egy "bézik felület" jelentkezett be.
A Commodore, vagy hasonló gépek módjára.
Parancs, vagy program üzemmódban tudott működni.
Bizonyos értelemben "teljes értékű" gép volt.
Más kérdés, hogy nagyon fapados és a mai szemmel használhatatlan volt. De gondolom, csak így lehetett biztosítani a hardver rugalmasságát. Mert hát, operációs rendszer kell ahhoz, hogy lemezről töltögessünk programokat és futtassuk is azokat. Perifériákat használjunk.
Volt egy P2 -es alaplapom, amikor a BIOS bejelentkezett, nem csak állogatni lehetett alapvető paramétereket, hanem a nyomtató portra csatlakoztatott nyomtatóval ki is lehetett nyomtatni a képernyő tartalmát, minden segédprogram nélkül. Tehát a BIOS kezelte a nyomtatót és is, nem csak a képernyőt és a billentyűzetet. No meg, volt egér is.
Arról nem is beszélve, hogy hálózatról oprendszert képes betölteni.
Én ezekből gondolom, hogy akár nevezhetjük oprendszernek is.
A Basic program utasításaival minden portot elérhetünk.
A mai világban ezekre persze nincsen szükség. Mert hát, gyakran jelentek meg különböző operációs rendszerek, amik mindig fejlettebbek voltak. A beépített Basic nyelv is gyorsan "kikopott" a gépekből.
Tényleg nem próbáltam, de szerintem elvileg megvan annak a lehetősége, hogy a BIOS egy CNC vezérlőprogramot töltsön az operatív tárba és futtassa azt.
Előzmény: piq, 2013-05-18 10:20:00 [10297]
elektron | 15859    2013-05-18 11:19:00 [10299]
A nagy számítógép gyártók jövendölik, hírekben olvasgatom, mik a tendenciák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-17 23:08:00 [10286]
piq | 81    2013-05-18 10:33:00 [10298]
Nincs mit, de nem ezért írtam.
/Mive senki nem akart dos alól ilyet csinálni./
Csak a fátylat szerettem volna eloszlatni,egy értelmetlen vitában, és nem igazat adni bármelyik félne is.
U.i.
a "valami dereng", vagy "valamit tudok", nem egy és ugyan az. Ez utóbbi esetben állhatok csak be vitázni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 07:33:00 [10290]
piq | 81    2013-05-18 10:20:00 [10297]
"Az eredeti probléma az volt, hogy lehet-e USB eszközt DOS alól kezelni?"
Ha csak ennyi kérdés, akkor kb. a válasznak is ennyinek kellene lennie.
Egyetértek 100%ban
Igen lehet!
/mai napig használom./
Sőtt akadtak a múltban gépfelélesztős egy pc-s kalandok is, és meg lehet oldani.
Ha csak egy dos van a gépen, és usb-t akarunk rá varázsolni is megoldható!!/hiába a linux jobban fekszik nálam, de fogadásból meg is csinálnám//
Három másodperces google-zás kb az ára a dolognak, vita helyet egyszerűbb lett volna :)
már itt bele keverték neked még a dos-os usb készítés is.
Aki érti annak nem kell magyarázni, aki meg nem érti annak meg felesleges.
Ui.
Csak annyit megjegyeznék halkan: a BIOS-t ne nevezzük operációs rendszernek(mert nem az)
nevezzük inkább egy interfésznek a hardver és a szoftver között.(de a többi stimmel)
Törölt felhasználó    2013-05-18 10:17:00 [10296]
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-18 09:10:00 [10293]
Franczy | 6136    2013-05-18 09:42:00 [10295]
Szedlay Pál | 1904    2013-05-18 09:11:00 [10294]
n/a (inaktív)    2013-05-18 09:10:00 [10293]
Ezen a Fórumon nincs különbség gazdag ember és szegény ember között!!
Légyszíves kerüld az erre utaló hivatkozást!
A pénztárca nem emberség fokmérő!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 09:00:00 [10292]
[ 1.3864 ]
