Lézer
Lézer
Oldal 167 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
hygy | 80    2017-04-30 09:27:31 [10837]
Köszi a leírást! És a képet!
Előzmény: RJancsi, 2017-04-30 08:50:39 [10831]
hygy | 80    2017-04-30 09:25:02 [10836]
Használok.
Előzmény: keri, 2017-04-30 08:49:23 [10830]
RJancsi | 5811    2017-04-30 09:10:39 [10835]
Épp erre az ábrára utaltam. 'Lézer' téma, 10831. hozzászólás Köszi!
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 09:06:30 [10834]
PSoft | 18696    2017-04-30 09:06:30 [10834]
Sose vakarom a jobb fülem, bal kézzel átnyúlva a fejem tetején.:)
Teljesen jó a lejtő módszer.
Egyszerű, mint a "faék".
Előzmény: keri, 2017-04-30 08:55:23 [10832]
keri | 14086    2017-04-30 08:57:24 [10833]
Amúgy jól emlékszem hogy ezeknek a fókusza nem pont, hanem vonal?
Nem lehetne ezt egy merőleges henger lencsével pontszerűvé tenni?
keri | 14086    2017-04-30 08:55:23 [10832]
fókusz pont.
én rajzoltatnék egy spirált egyre jobban leeresztve a lézert, olyan sebességgel ahol még éppen csak megkapja a papírt.
Előzmény: hygy, 2017-04-30 07:30:41 [10829]
RJancsi | 5811    2017-04-30 08:50:39 [10831]
Első körben egy kb. 5-10 KOhm-os potin keresztül add rá a TTL jelet a vezérlőre. Ezzel el tudod érni, hogy a lézer még ne égessen, csak világítson. Tegyél alá egy matt sötét (fekete vagy bordó, piros) lapot (kartont) és "szemre" nagyjából állítsd a legkisebbre a pontot olyan fókusztávolságra amilyet szeretnél (kb. 30-60 mm között a lencsétől mérve).
Ha ezzel kész vagy, tegyél egy darab rétegelt lemezt a lézer alá úgy, hogy az egyik vége az asztalon, a másik 2-3 cm vastag alátéten feküdjön. Teljes teljesítménnyel szoftveresen mozgatva égess egy vonalat a lemezre. A lézer egy homokóra szerű nyomot fog égetni ahol jól látszik az a 10-15 mm-es rész, ahol a fókusztáv megegyezik a lencse és a lemez közötti távolsággal. Nem túl rég PSoft be is linkelt erről egy képet, de nem találom
keri | 14086    2017-04-30 08:49:23 [10830]
Azért remélem védőszemüveget is használsz, mert a retinádat pont ilyen könnyen és észrevétlenül égeti ki.
hygy | 80    2017-04-30 07:30:41 [10829]
Én is végül rendeltem egy ilyen olcsó lézert. Hét elején jött meg, de tegnap éjjel próbálkoztam vele 5 percre mert nem értem rá. (meglepően hamar ide ért)
A 2 méterre lévő terítőt ki is égettem vele.
Hogy kell a fókusz pontot szépen megtalálni?
Valamint ugye tudok 12V-ot adni neki ugye a táp csatin, és van egy TTL, GND csatlakozója, azt a lábat simán ráköthetem a ramps 1.4 venti PWM szabályzójára?
Írtam az ebay-es kereskedőnek, hogy küldjön valami leírást róla, azt mondta ír a gyártónak és kér tőle.
Előzmény: vjanos, 2017-04-13 16:04:27 [10645]
vjanos | 5568    2017-04-29 22:40:23 [10828]
Na végül csak rendeltem egy ilyent anno...
Tegnap megjött, ma csak egy gyors próbára futotta, ehhez érdekelt az áramfelvétel.
A képen levő méretek a helyesek, ez legalább kiderült
Sok infót nem találni a meghajtóról (YRT 005)
A potikat egy festékpöttyel fixálták, a beállítás szerint 1200mA-t kap a dióda. Akkor talán 1.5 wattos lehet...
Ha jól értelmezem a csatlakozók melletti AIN és TTL jelöléseket, tud analóg/pwm és TTL módban is üzemelni.
A fókuszt szépen be lehetett állítani, kézből gyorsan összefirkáltam egy kis akácfa darabot, azt elég jól égette...
svejk | 33157    2017-04-29 22:20:18 [10827]
A hajszálvékonyt szerintem ki is hagyhatod.
De amelyik értékelhető minőségű lesz annak jó lenne majd tudni a méretét.
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 21:52:38 [10822]
Pabló | 1615    2017-04-29 11:27:20 [10826]
Ebben az áramerősségben is vannak nagy eltérések.
Annó nekem az első kék 2.5w nak nevezett laserem gond nélkül ment nagyon hosszú ideig nagyobb Amperon is.
És ment egyhuzamban 52órát is.
Én simán hajtottam 3A-el.
Az amcsi srácok nekem annyit mondtak annó.
Előzmény: PSoft, 2017-04-29 10:59:46 [10824]
vjanos | 5568    2017-04-29 11:04:47 [10825]
PSoft | 18696    2017-04-29 10:59:46 [10824]
1700mA volt nálam a max. munkaáram.
Előzmény: vjanos, 2017-04-29 10:54:52 [10823]
vjanos | 5568    2017-04-29 10:54:52 [10823]
Help.
A 2w kék lézernek mekkora áramot is szokás beállitani?
Valahol volt egy papirom, de nem találom
PSoft | 18696    2017-04-28 21:52:38 [10822]
Hát, abban nem vagyok biztos, hogy az a "gagyi" műanyaggörgős mechanika tudja is a szoftverben beállított pld. 1000dpi értéket produkálni.:(
De azért, megcsinálom a tesztet amit kérsz. aztán, olyan lesz, amilyen.:)
Ha a Corel választható vonalvastagságaival csinálom, jó lesz?
Ő, úgy kezdi, hogy "hajszálvékony".:)
(persze, a többinél már ír méretet)
Előzmény: svejk, 2017-04-28 21:30:17 [10821]
svejk | 33157    2017-04-28 21:30:17 [10821]
Aha! Tehát a gép tud 1000 DPI-t.
Ha lesz időd kedved teszteld már le a technikát, hogy mi lehet a legkisebb reprodukálható vonalvastagság a két irányban.
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 21:09:35 [10820]
PSoft | 18696    2017-04-28 21:09:35 [10820]
A gép Corel-es szoftvere ajánlja fel, listából választhatóan a dpi értékét. A legmagasabb választható érték az 1000dpi.
Gondolom, e szerint állítja be a soremelést.
Előzmény: svejk, 2017-04-28 20:54:03 [10817]
elektron | 15859    2017-04-28 20:59:30 [10819]
AMúgy se árt ha veszek egy ilyet mert mást is le lehet vele fújni, valamék nap a kerómat fújtam le egy kicsit, van itt még pár festendő, úgyis jó idők jönnek, kárba semmiképp nem vész.
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 20:56:04 [10818]
PSoft | 18696    2017-04-28 20:56:04 [10818]
Persze, egyenletesen fedő réteget kell fújni belőle.
Amit a képen látsz, egy korábbi panel leeső széldarabja,(azért "foltos") most ez volt kéznél, most nem volt kedvem nyákot csiszolgatni/festegetni.:)
Egyébként, ezt az akrilt használtam.
Korábban, ezt használtam a kék lézerhez is.
Előzmény: elektron, 2017-04-28 20:44:29 [10816]
svejk | 33157    2017-04-28 20:54:03 [10817]
"...vonalas, 1000dpi-s teszt .bmp-t.."
de hol itt az 1000 DPI ?
Kíváncsi lennék 5-10-15-20-30 mill-es (0,127 - 0,762 mm) vonalvastagságokra kereszt és hosszirányba gravírozva.
(ellékelve a lézergép fizikai felbontását X és Y irányba)
(félek, hogy maga a festék is szűk keresztmetszet lehet)
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 20:41:49 [10814]
elektron | 15859    2017-04-28 20:44:29 [10816]
Neked a feketén maradt részben nem maródnak ki pöttyök ? Úgy látom át lehet szinte azon a feketén látni, nálam ha nem volt elég vastagon lefújva alámart, miylen féle lakkot hazsnálsz ? Megmutatnád a flakont vagy a nevét ?
elektron | 15859    2017-04-28 20:43:08 [10815]
Ezért mondtam én valamék nap, hogy a dry laminálás ehhez képest nem sok előnyét látom, főleg egy daraboknál.
PSoft | 18696    2017-04-28 20:41:49 [10814]
Egyébként, ma, mást(is) teszteltem.
Mint tudjuk, fekete akrilfestékkel fújt nyákot, faszán lehetett gravírozni akár a kis kék 2W-ossal is.
Nos, a Co-val is lehet, csak...sokkal-sokkal gyorsabban.:)
A technika, ugyan az...
A képeken látható kis "panel" befoglaló mérete 45x55mm.
Sebesség 300mm/s power kb. 8-10W.
Egy "talált" .jpg-ből csináltam 1bites, vonalas, 1000dpi-s teszt .bmp-t, azt gravíroztam.
Nem egészen hét perc a kis panelrajzolás munkaideje.
(mehetne a maratóba, de...nem megy):)
svejk | 33157    2017-04-28 20:40:54 [10813]
Gyárilag 100 Ohmos áramfigyelő ellenállás van az adott tápban.
Ne bohóckodj tényleges árammérő sorosításával, hosszú vezetékekkel, használj külön shöntellenállást.
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 20:24:25 [10811]
svejk | 33157    2017-04-28 20:33:51 [10812]
Csak egy pároson méregettem, de a Te általad reklámozott helyről lett vásárolva, így a bizalommal tekintettem a párosra.
PSoft | 18696    2017-04-28 20:24:25 [10811]
Gondolom, ezt tesztelted, azért tudod. Vajon, így lehet ez más teljesítményű cső-táp párosoknál is?
Mert akkor, aggodalomra semmi ok.
Úgy is akartam már, de most akkor, holnap tesztelni fogom az én párosításomat is.(50W-os cső, 40-es táppal)
Sok év után, előveszem az öreg GANZUNIV-ot,és...méricskélek.
Úgy se vagyok nyugodt amíg nem látom, hogy mit takar a valóságban a kínai nyomógombos/százalékos skálája.
Előzmény: svejk, 2017-04-28 19:47:47 [10810]
svejk | 33157    2017-04-28 19:47:47 [10810]
Nem utolsó sorban a 100 W-os kínai csőhöz adott 100 W-os
kínai táp le is határol 28 mA-nél.
Előzmény: motion, 2017-04-28 16:25:22 [10809]
motion | 606    2017-04-28 16:25:22 [10809]
Én azt egy Trotec szervizes emberkétől tudom, hogy a 40W-os csőnek max. 18mA adható, én az enyémet 16mA-el használtam mindig. Most a 100W-os csövemet hajtom 25mA-el, ennek meg amúgy 28mA a maximuma.
Úgy tudom a 60W-os csőnek 22mA a teteje, tehát én a helyedben nem nagyon vinném 18-19mA fölé. (már ha sokáig akarod nyüstölni)
Nem lehet, hogy ezért nem nagyon bírják ezek a gagyibb csövek, mert nagyon oda van "korcolva" az áram? (pl azért hogy valahogy kikínozzák belőle azt a kb. 35-40W-nyi teljesítményt? )
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 15:24:10 [10805]
GPeti1977 | 370    2017-04-28 16:10:25 [10808]
Mi a jobb választás, egy 30W os CO2 lézer cső fém tükörtartóval, vagy egy 40W os üveg végű, csak mert egy árban vannak.
Illetve a lézer tápja mikor kapcsol ki-be például gravírozáskor akkor a csövet 0 áramról újragyújtja vagy egy kis áram -hogy a csőben a kisülés ne aludjon ki- és a beállított áram között kapcsolgat?
PSoft | 18696    2017-04-28 15:37:22 [10807]
Nem, nincs a teljesítménnyel problémám, más okból kérdezem, majd írok róla.
De, mások is szólhatnak...:)
Előzmény: tomtoled, 2017-04-28 15:30:46 [10806]
tomtoled | 418    2017-04-28 15:30:46 [10806]
Nekem csak 40w-os van , mint tudod,
de az 50w-nál az eBay- en kaphatókból 22mA-t írnak optimálisnak.
Szerintem az jó lesz maximálisnak.
Nem vagy megelégedve a teljesítményével?
PSoft | 18696    2017-04-28 15:24:10 [10805]
CO lézeresek. Ki, hogy tudja...
50W-os CO2 cső, hány mA max, vagy ajánlott árammal hajtható?
Nem adott gyártó csövére gondolok, általános, vagy gyakorlati adat érdekelne.
Neten, sokféle összefoglaló táblázat található, más-más adatokkal, általában 20-25mA közötti értékekkel.
RJancsi | 5811    2017-04-28 13:49:24 [10804]
Biztosan lehetne, de akkor a védőpapírt kellene betűnként lepiszkálni róla, hogy fel tudjam ragasztani.
Előzmény: vjanos, 2017-04-28 13:39:01 [10802]
RJancsi | 5811    2017-04-28 13:48:21 [10803]
Próbáltam "festő" szalaggal (halvány sárga gyengén ragadó) de azzal az a baj hogy kormos lesz a fólia széle, még akkor is ha fújom rá a levegőt vágás közben. A pausz jó ötlet, talán találok valahol egy darabot a régi rajzcuccaim között.
Előzmény: Noo, 2017-04-28 13:32:23 [10801]
vjanos | 5568    2017-04-28 13:39:01 [10802]
Hátulról esetleg nem lehet vágni?
Előzmény: RJancsi, 2017-04-28 08:53:15 [10800]
Noo | 425    2017-04-28 13:32:23 [10801]
Szia. És ha lehúzod a védőfóliát, és a tükrös felületre teszel egy másik papírt? Mondjuk pauszt vagy valamit. A szélén megfogatva kicsit, hogy ne mozogjon el.
RJancsi | 5811    2017-04-28 08:53:15 [10800]
Sziasztok! Egy kis technikai segítséget kérek. Öntapadó alu tükörfóliát szeretnék a 3,5 W-os lézeremmel vágni. A problémám az, ha lehúzom a védő fóliát, akkor a tükröző felületről "visszapattan" a lézer és egyáltalán nem vágja. Ha rajta hagyom a védőfóliát (ami egyébként selyemfényű, áttetsző) akkor 100 mm/perc sebességgel éles kontúrral vágja egészen a hordozó papírig, csak az a baj, hogy a tükörfólia és a védőfólia összeolvad a vágás mentén és alig lehet sérülés mentesen szétválasztani őket. Feliratokat vágtam belőle és elég macerás volt az 1-1,5 mm vastag betűkről varrótűvel egyenként lefeszegetni a védő fóliát. Tudtok valami trükköt, hogyan lehetne ezt kivédeni?
guliver83 | 3241    2017-04-28 08:39:37 [10799]
Én a potit gondoltam hogy cserélem.
Esetleg nincs valami táblázat, hogy ha be van állítva 10mA az mennyi lézer teljesítményt jelent.
Előzmény: sunraw, 2017-04-25 09:52:15 [10786]
Török Tamás | 2045    2017-04-26 22:26:48 [10798]
Nem tudom milyen szagra gondolsz, egyáltalán nem volt semmilyen büdös szaga!
Én 100W Co vágtam.
Rengeteg szilikon gumit is vágtam, de annak még több hamuja van mint a fekete gumiknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-26 09:11:24 [10794]
tomtoled | 418    2017-04-26 11:08:30 [10797]
Töltsd le az "impact engraving plugint" MACH3-hoz.
Elég jól működik.
A frissebb verziót valahol itt találod.
LINK
Ez Co2 lézerhez van kitalálva , de impulzusszélesítővel
gyönyörűen működik dióda lézerrel is.
Előzmény: skoma, 2017-04-26 09:20:37 [10795]
Törölt felhasználó    2017-04-26 09:38:39 [10796]
Mach3-nál minden kimeneti pin ugyanolyan értékű.
Esetleg próbáld meg a sor előreolvasást nagyobb értékre állítani.
Ezt a Config / General Config alatt találod LookAhead mezőnél.
skoma | 36    2017-04-26 09:20:37 [10795]
Adott egy gép, amit Mach3-al vezérlek UC300-on keresztül.
A PWM értéket sűrűn szeretném változtatni(Kép gravírozás), és a mozgásom valamiért darabossá válik ilyenkor. Esetleg valaki tud erre megoldást? /Lasermode, vagy esetleg erre van külön PIN amin kimenne a PWM a lasernek,mert egyenlőre egy standard Pint használok erre /
Törölt felhasználó    2017-04-26 09:11:24 [10794]
Volt szerencsém egyszer ilyen vágott tömítéshez.
Az bűzlött mint egy szeméttelep és a vágott szélek ragadtak is és az ember keze is átvette azt az ocsmány gyomorforgató szagot.
Köszi de én kihagynám egy életre az ilyen újra találkozást !
Előzmény: keri, 2017-04-26 06:56:12 [10792]
Törölt felhasználó    2017-04-26 09:03:08 [10793]
Csak azt emberünk nem tette hozzá, hogy mikor elpárologtatod a gumit lézerrel akkor az olyan lesz mintha egy tucat bűzösborz költözött volna arra a helybe ahol csinálod.
keri | 14086    2017-04-26 06:56:12 [10792]
Ennek hasznát venném én is. Szikével vágom többnyire.
2W kék tud ilyet? vagy ehhez már 40W CO2 kell?
Előzmény: Török Tamás, 2017-04-25 22:21:17 [10790]
tomtoled | 418    2017-04-26 06:46:02 [10791]
Köszönöm a válaszokat.
Török Tamás | 2045    2017-04-25 22:21:17 [10790]
Előzmény: Török Tamás, 2017-04-25 22:18:40 [10789]
Török Tamás | 2045    2017-04-25 22:18:40 [10789]
Igen lehet vágni gumit.
Benzin és olajállóelként kell kérni.
2-3mm-ig szépen lehet vágni nagyon sok levegővel.
Sok hamu keletkezik ami megakadályozza a két sorból vágást.
Előzmény: tomtoled, 2017-04-25 15:54:22 [10787]
keri | 14086    2017-04-25 22:14:39 [10788]
NBR gumi elvileg bírja.
Szimmeringeknek is ez az anyaga és műszaki gumi boltban lehet kapni ilyen lemezt.
Szerintem nem vágható lézerrel, inkább bekeményedik és szenesedik hő hatására.
[ 1.3746 ]
