Oldal 167 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-11-26 19:00:00 [12600]
Pont tegnap nézegettem, hogy most a ProE vagy Solidworks, vagy melyikkel is lenne érdemes alaposabban foglalkozni rajzolnom.
Előzmény: keri, 2014-11-26 18:39:00 [12597]
ignaca | 262    2014-11-26 18:43:00 [12599]
Én megrajzolom neked,ha gondolod
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-11-26 12:03:00 [12594]
keri | 14086    2014-11-26 18:41:00 [12598]
Ha csak a kinézet kell, akkor küldj egy skiccet a méretekről, hamar megvan.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-11-26 18:30:00 [12596]
keri | 14086    2014-11-26 18:39:00 [12597]
Az én f...ommal ne verd a csalánt ha kérhetlek
Előzmény: elektron, 2014-11-26 18:04:00 [12595]
Gyárfás Attila | 585    2014-11-26 18:30:00 [12596]
Na őt hol találom meg?
elektron | 15859    2014-11-26 18:04:00 [12595]
Szóljál Kerinek, ő nagyon szeret rajzolgatni.
Gyárfás Attila | 585    2014-11-26 12:03:00 [12594]
Lenne itt olyan mester, aki 3D-ben meg tudna nekem csinálni egy alkatrész tervet? Nem is alkatrész, hanem inkább egy doboz jellegű burkolatról van szó. Végleges mérete még nincs,Csak azért kellene, hogy lássuk hogy fog kinézni. (H:350mm,M:50mm,SZ:80mm) Aluminium és carbon anyagokból lesz. Itt egy gyors rajzocska róla.
Rajz
zozo | 5527    2014-11-25 18:56:00 [12593]
A nézhetetlen képek esetén: jobb klikk, "kép megjelenítése" -erre meg bal klikk
Előzmény: forgácsolo, 2014-11-25 18:27:00 [12591]
forgácsolo | 2703    2014-11-25 18:28:00 [12592]
ez már nem rossz,
gratula
Előzmény: kymco1, 2014-11-24 19:40:00 [12582]
forgácsolo | 2703    2014-11-25 18:27:00 [12591]
kár hogy a képből alig látszik valami, épp csak majdnem a fele
Előzmény: kymco1, 2014-11-24 19:38:00 [12581]
Szalai György | 9544    2014-11-25 10:51:00 [12590]
Tanulságos. Köszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-25 10:07:00 [12589]
Törölt felhasználó    2014-11-25 10:07:00 [12589]
Szia, létezik még fémszórás, ívvel megolvasztott fémet porlasztanak felületre, fémre, vagy nem fémre (fa, papír, műanyag)... ez a felület is krómozható, köszörülhető...
Előzmény: Szalai György, 2014-11-25 10:02:00 [12588]
Szalai György | 9544    2014-11-25 10:02:00 [12588]
Rezet lehet egyből krómoztatni, nikkeleztetni. Vasakat galván rezezés után.
Alumíniumot cianidos rezezés után lehet krómozni, vagy nikkelezni is.
Elektromosan nem vezető anyagokat grafitos bevonás után lehet több közbenső rétegre krómozni.
Veszélyei miatt nem otthoni technológia. Profi galvanizáló műhely képes rá.
Műanyagokat és elektromosan kevéssé vezető anyagokat szoktak még krómfesteni is, ami nem galván eljárás. Csak krómhatású, de nem az.
Ezzel fémek is viszonylag egyszerűen bevonhatók.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-11-25 09:12:00 [12585]
szokes | 1651    2014-11-25 09:27:00 [12587]
szerinte nem nagyon lesz olyan ötvözet... inkább lakkozni kellene... van magasfényű lakk ami elvileg jó alura!
Törölt felhasználó    2014-11-25 09:21:00 [12586]
Az alunak van egy jó tulajdonsága, miszerint azonnal oxidálódik.
Gyárfás Attila | 585    2014-11-25 09:12:00 [12585]
Két dologban kellene egy kis segítség.
Gondolom itt már mindenki dolgozott aluminiummal.
Szóval, nekem kellene egy alkatrészt marni, de mivel dekor jellege lesz, ezért fontos hogy a kész db, csilli-villi maradjon, ne oxidálódjon,ne mattuljon be. Gondolom ez az alu ötvözetétől füg.. Jól gondolom. Mert van pár régebben gyártott "alkatrész", ami már bemattult, tiszta "opálos". Tehát ha alapanyagot vennék, akkor milyet vegyek, mire kell ügyelni?
A másik dolog.
Milyen anyagokat lehet krómoztatni, vagy mit érdemes. Ami olyan lesz, hogy ne lehessen belekötni, vagyis profin néz majd ki. (itt most kis méretekről, db-okról van szó, pl. az alu 10mm vastag, és 80x80mm es. Vagy ugyan ez csak krómozható anyagból)
kymco1 | 1042    2014-11-24 20:56:00 [12584]
sokszor nem emlékszem mekkorába tettem fel a fészbúkra a képeket
bocsi
Előzmény: kari, 2014-11-24 20:34:00 [12583]
kari | 1532    2014-11-24 20:34:00 [12583]
A művek gyönyörűek !
A képbeillesztés nem
Tehát gratulálok !
És ejnye a betyárját.
kymco1 | 1042    2014-11-24 19:40:00 [12582]
és egy korlátoszlop hossz 850mm átmérő 76mm
kymco1 | 1042    2014-11-24 19:38:00 [12581]
Ajándék a kék fórum tulajdonosának.
mérete 1200x600. alap kőris, az arcok és a keret akác
medvegy69 | 66    2014-11-20 22:00:00 [12580]
Paraffin olaj is megfelel, elvileg gazdász boltokban lehet kapni, literes kivitelben, mert a patikai kissé borsosabb árú, viszont egy hátrány, hogy sosem szárad be. Ezzel kezelt tárgy, ha lerakod valahol, rövidebb-hosszabb idő múlva foltot hagy maga után. A felületkezelő olajok viszont aránylag rövid idő múlva beszívódnak, "bekeményednek". Ezért is használok, ha más területen is, biopin és auro anyagokat. Is. Ezek - az auro jellemzően 2-3 hét - teljesen beszívódnak, a hozzáadott adalék anyagok miatt, és használat során sem hagynak nyomot. A viasz viszont általában MINDIG kényesebb, ezt ha csak a port törlik róla, nem, de minden más esetben idővel fel kell újítani.
Remélem tudtam segíteni.
Előzmény: Béni, 2014-11-19 19:39:00 [12567]
PSoft | 18696    2014-11-20 19:48:00 [12579]
Szia Máté!
Ha már így döntöttél:),akkor...
Légy üdvözölve 'közöttünk'.
De,hogy a kérdésedre is választ kapj,elég változatos az épült,épülő gépek palettája.
Jópár fórumtársunknak van 'épül a gépem'topic-ja.
Olvass vissza,nézegesd a képes leírásokat.
Nagyon sok jó,és követhető/követendő példa/ötlet van,amiket összerakva,Te is el tudsz indulni.
Akár az építés,akár kész gép vásárlása mellett döntesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-20 13:54:00 [12577]
Törölt felhasználó    2014-11-20 14:17:00 [12578]
Mostanában????
Pont ugyan olyat, mint régebben és mint ezután.
n/a (inaktív)    2014-11-20 13:54:00 [12577]
Nagyon tetszenek a munkáitok! Grat!
Tudnátok esetleg segíteni abban, hogy mostanában milyen CNC gépet érdemes használni az ilyesmi munkákhoz?
Előre is köszi, üdv.
Sz.József | 3169    2014-11-19 23:03:00 [12576]
A 45 éves akác bánt el a tűvel.
Az MDF(?), vagy miből van ez laminált padló, nem kihívás a szerszámnak. (szerintem)
Előzmény: hostya, 2014-11-19 22:17:00 [12575]
hostya | 3111    2014-11-19 22:17:00 [12575]
"Olyan lett a gravírtű éle mint a fűrész..."
A 45 éves békebeli akácba, vagy a "korszerű" parkettába?
Én is próbáltam a gépem 'próbaüzeme' alkalmán ezeket a fapótló MDF és társai-t, de a keményfém még csak-csak, de a HSS szerszámok nemigen bírják..
Előzmény: Sz.József, 2014-11-19 22:01:00 [12574]
Sz.József | 3169    2014-11-19 22:01:00 [12574]
Végül is élőben nem mutat rosszul.
Egyébként csak a kíváncsiság hajtott...
Próbálkoztam 45 éves békebeli akác parkettába.
Előzmény: hostya, 2014-11-19 21:43:00 [12573]
hostya | 3111    2014-11-19 21:43:00 [12573]
Nekem az igazi "klasszikus" parketta alapanyagok (bükk,tölgy,akác,kőris, vagy esetleg fenyő)jobban tetszenek, persze ez is szép.
Ez az MDF vagymi nem gyepálta meg a gravír tűdet?
Előzmény: Sz.József, 2014-11-19 21:15:00 [12571]
Sz.József | 3169    2014-11-19 21:17:00 [12572]
Szeretnék ilyenek, akár csak nézegetni 80 évesen...
Előzmény: PSoft, 2014-11-19 20:41:00 [12570]
Sz.József | 3169    2014-11-19 21:15:00 [12571]
Nemrégen volt a lányoméknál parkettázás.
Muszáj volt kipróbálni az alapanyagot...
58x58x3mm
PSoft | 18696    2014-11-19 20:41:00 [12570]
Szóba került itt(egy másik topic-ban) a minap,a pásztor,meg az Ő bicskával faragott furulyája.
Engedjetek meg,pár képet,és egy pár mondatot ezzel kapcsolatban.
Van nekem,egy Öreg Barátom.
Ő,nem pásztor,hanem juhász ember,ma már,túl a nyolcvanon.
Élete a faragás,a mai napig.
Gyönyörű dolgok kerülnek ki a kezéből,az ólmozott karikás ostor nyéltől,a juhász boton át a fatányérig.
A Tőle ajándékba kapott,faragott fatányér...
Az én részem igen kevés a tányérban,csak annyi,hogy én szoktam Neki esztergálni az "előgyártmányokat".
Még annyit csak,hogy Ő sem a "szalonnázó" bicskájával farag!:)
Nagy becsben tartott faragókészlete,sebészi szikékből áll,egyedileg kiköszörült,kifent élgeometriákkal,és formákkal.
A Tőle kapott faragott tányér,pár képen:
Törölt felhasználó    2014-11-19 20:15:00 [12569]
Asztalos ismerősöm narancs olajjal csinálja a viaszolást.
Nem büdös.
PSoft | 18696    2014-11-19 20:04:00 [12568]
Paraffin olaj is jó,próbáltam.
Vagy huszonöt-harminc éve tartogatom,egy akkori gyógyszertári fehér üvegben(hat,vagy nyolcszögletű,és bordázott az üveg,a régebbiek még biztos emlékeznek rá):))
Sajátos,selymes fényt ad a fának,és...nem büdös!:)
(ennyi év után sem)
Béni | 2078    2014-11-19 19:39:00 [12567]
Én len és repceolajjal csináltam már.
Ricinus olajjal, esetleg paraffinolajjal nincs tapasztalat?
Én terpentint gyerekkoromban kóstoltam is, de az valódi volt. Az nem büdös, csak nagyon keserű.
(Lecsapolt fenyőgyanta tárolásakor válik ki a gyanta tetején. Aranysárga, átlátszó, gyanta illatú, étolaj sűrűségű folyadék.
A mostanában terpentinnek csúfolt dolgot nem ismerem, de nem is akarom az itteni leírások után.)
A karnaubaviaszt én is ajánlom. Azt egy kicsit magasabb hőfokon lehet csak összeolvasztani a méhviasszal. (kb. 90C fok.)
Itt találtam jó áron.
Előzmény: medvegy69, 2014-11-19 19:13:00 [12566]
medvegy69 | 66    2014-11-19 19:13:00 [12566]
Próbáld ki inkább a 1,5 dl terpentin 30 dkg méhviasz keveréket. Szintén melegítve kell feloldani, jól záródó üvegben sokáig tárolható. Egy krémes állagú anyagot kapsz, amit szépen fel lehet vinni a felületre. Lehet használni a karnauba viaszt is, elég kevesen ismerik, narancsolajjal és méhviasszal összekeverve nagyon szép felületet és hosszantartó védelmet biztosít. Bár elsősorban esztergálásnál használom ezeket, szerintem itt is beválhat.
Előzmény: kari, 2014-11-18 07:53:00 [12563]
sasi | 1903    2014-11-18 09:07:00 [12565]
A méhviaszt célszerű dupla falú, vízzel feltöltött tejforralóban olvasztani. Így biztosan nem gyullad ki, nem ég meg. Az olvadáspontja 62-62 fok, ezt nem célszerű nagyon túllépni.
Aki rendszeresen foglalkozik felületkezeléssel, érdemes állandóra befogni egy ilyen edényt.
Gyuri65 | 84    2014-11-18 08:12:00 [12564]
A viasz fűrdő az biztos tökéletes ,bár sok viaszt igényel. Viszont a terpentines viasz is remek fedő ,mert ezt könyebb kezelni is,meg kevesebb viaszt igényel 1 rész olvasztott viaszhoz 1-2 rész terpentint kell adagolni. Folyamatosan keverjük, míg a keverék ki nem hűl és egy képlékeny, alakítható paszta marad. ezt a pasztát légmentesen záródó tégelyben tároljuk, melyet lehetőleg töltsünk tele, hogy ne kezdjen elpárologni a terpentin, mert akkor visszakeményedik a viasz.
Lazaszövet koronggal is lehet fényesíteni felületet, persze nem puha fa anyagon, azon jobb a kefe.
kari | 1532    2014-11-18 07:53:00 [12563]
A reliefek göcsörtös felülete miatt én a méhviaszt egy fém tálban felmelegítem.(hőlégfúvóval!!)
Ezt kenegetem gyorsan rá a fára és közben a felületen is melegítem a viaszt, így egyenletesen el tudom kenegetni az egyenetlen reliefen is és a folyékony állaga miatt a fa is jobban be tudja szívni.
Ja a viaszt azért bekeverem előtte terpentinnel.
Régebben láttam faműves mestereket. Ők egy fém teknőben melegítették a viaszt és az esztergált, faragott tárgyakat ebbe merítették "fürdették".
A végén a lószőrkefés fényesítést szoktam alkalmazni, de egyszer kipróbálom a Vbodi féle WC kefét is
Gyuri65 | 84    2014-11-18 07:36:00 [12562]
Hali.
Méhviaszos faápoló pácot lehet egyszerűen készíteni. A felmelegített olvadt viaszt,lehet keverni olajokkal,aránytól függően különböző sűrűségűre . A kellően híg viaszos olaj , ecsetelhető kenhető.
Egy olivás viasz ,akár kézkrémnek is használható pld. Persze hidegen. A viaszt nemárt óvatosan melegíteni,gyúllékony,meg túlmelegítve sötétedik,megég. Vízes edényben,gőzfölött melegítve ez elkerűlhető.
A méhviasz remek felület tartósító anyag, érdemes vele pácolni.
Sz.József | 3169    2014-11-17 21:47:00 [12561]
A cipő ápolós technikát már próbáltam...
A szaga miatt elvetettem.
A bútor ápolóknak kellemesebb az illata...
Előzmény: PSoft, 2014-11-17 21:41:00 [12559]
Sz.József | 3169    2014-11-17 21:44:00 [12560]
Nagyon jól mutatnak...
Természetesen ki fogom próbálni ezt a technikát is...
Előzmény: PSoft, 2014-11-17 21:35:00 [12558]
PSoft | 18696    2014-11-17 21:41:00 [12559]
A szilikon spray-t próbáltam,egész jó!
Régebben,volt valami viaszos bútorfényező spray is.
Talán....prontó névre hallgatott???
Színezésre,próbáltam a szintén szilikonos cipőápoló krémeket,bedörzsölve.:)
Több színben/árnyalatban kapni.
Az is jó,csak kicsit....büdi!:))
Előzmény: Sz.József, 2014-11-17 21:32:00 [12557]
PSoft | 18696    2014-11-17 21:35:00 [12558]
Ezek is elég aprók,és...részletesek is.:)
Reszelés/fogkefe/bedörzsölés/fényesítés.
Előzmény: Sz.József, 2014-11-17 21:25:00 [12555]
Sz.József | 3169    2014-11-17 21:32:00 [12557]
Rabb Ferenc, Noo köszönöm a tippeket, linkeket.
A szaga ellenére kifogom próbálni a recepteket...
Más:
Esetleg nem létezik olyan spray (mondjuk bútor ápoló vagy hasonló),
ami leegyszerűsítené a felület kezelését / színezését?
Noo | 425    2014-11-17 21:25:00 [12556]
Közben meg már Rabb Ferenc is linkelte
Sz.József | 3169    2014-11-17 21:25:00 [12555]
Kössz a tippet, majd kipróbálom.
A legtöbb helyen úgy szól a recept, hogy terpentinben fel kell oldani.(nem színpatikus a szaga miatt...)
Ezzel beken, majd száradás után kefélés.
Utóbbi műveletet többször is meg lehet ismételni...
Ez a reszelékes megoldás ilyen kis méretnél lehet nem szerencsés az apró pici részletek miatt.
Persze csak hangosan gondolkodom, majd kipróbálom...
Előzmény: PSoft, 2014-11-17 21:11:00 [12552]
Noo | 425    2014-11-17 21:24:00 [12554]
Én úgy tanultam, hogy terpentinben kell feloldani a viaszt. Híg oldattal több rétegben felvinni és a rétegek közt száradási időt hagyni. A terpentin elég büdös és átható szaga van szóval a szellőztetés fontos. Az utolsó réteg után jöhet a fényesítés egy puhaszőrű kefével.
Rabb Ferenc | 4387    2014-11-17 21:18:00 [12553]
Szép, részletgazdag munka!
A kencefice: http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=timeline&index=48&azonosito=hobbycnc#4846
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1247506414&order=timeline&index=110&azonosito=hobbycnc#11111
Előzmény: Sz.József, 2014-11-17 20:58:00 [12551]
PSoft | 18696    2014-11-17 21:11:00 [12552]
A "hivatalos méhviaszos technológiát..." én sem ismerem,de elmondom,én hogy 'szoktam'.:)
A hidegen tartott(hűtőből kivett)méhviasz tömbből
Finom 'konyhai reszelőn'(lenyúltam az asszonytól,azóta is keresi):))reszelek le egy keveset,majd egy fogkefével erősen bedörzsölöm a fa felületébe.
Utána,egy puhaszőrű ecsettel 'fényesítem'.
Biztos,hogy nem ez a tuti recept,de nálam bevált.
Sz.József | 3169    2014-11-17 20:58:00 [12551]
Egy kicsit előrébb hozom a topikot...
Méret, 22x66x2,5 egy pici méhviasszal "kenceficézve". Sajnos nem ismerem a hivatalos méhviaszos technológiát...
Méret, 35x35x2,5, kezeletlen...
[ 0.8616 ]
