Oldal 167 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2017-07-14 22:03:57 [39919]
Rendben köszi, holnap nekiugrok, persze gondolom visszarakni sem lesz egyszerű mivel oda lentre alig fér be
a kezem hogy a fogaskerekeket visszarakjam.
Előzmény: KoLa, 2017-07-14 21:57:37 [39917]
KoLa | 7598    2017-07-14 22:01:18 [39918]
Onnan tudod majd szemmel is követni hogy mi honnan esik le a kihúzáskor, érdemes kiiktani a sebváltó mechanikát!
Kattints már bele ha nyitva van!
Előzmény: bundyland, 2017-07-14 21:54:27 [39916]
KoLa | 7598    2017-07-14 21:57:37 [39917]
Ezt csak simán ki kell húzni!
Az ékszíjtárcsa helyére esztergálj egy vaskos csövet, amihez hozzáhegesztesz egy M12-es menetes szárat, ezzen a száron az ismert kiütőkalapácsos módszerrel ki tudod húzni!
Az anyát vissza kell tenni, mert azzal ütközik majd a cső a kihúzáshoz.
Előzmény: bundyland, 2017-07-14 21:35:51 [39914]
bundyland | 1710    2017-07-14 21:54:27 [39916]
Szia KoLa !
Le bizony, mármint ha arra a fedélre gondolsz
amin a váltókar is van.
Előzmény: KoLa, 2017-07-14 21:44:19 [39915]
KoLa | 7598    2017-07-14 21:44:19 [39915]
Le van véve a felső fedél?
bundyland | 1710    2017-07-14 21:35:51 [39914]
Valaki legyen olyan kedves és írja meg hogy EU-400-on hogyan lehet kihúzni azt a tengelyt ami az olajpumpa
dugyttyúját mozgatja a főorsóházban. Olajpumpa már kijött.
Előre is köszönöm!
laacika | 3149    2017-07-14 14:26:47 [39913]
Nagyon szivesen
Előzmény: Istvan0728, 2017-07-14 05:50:25 [39912]
Istvan0728 | 392    2017-07-14 05:50:25 [39912]
Köszönöm Neked is meg Csuhásnak is!
Előzmény: laacika, 2017-07-13 13:23:26 [39911]
laacika | 3149    2017-07-13 13:23:26 [39911]
A képen egy 6-os anya.
Ez a kép szerintem minden elmond.
Tokmányba megfogtam a négyszög anyagot,(nem árt a fölső sikjára ráórázni),egy egyszerű kis szerkezet amivel függőbe tudok kést befogni,ha olyan kést köszörülök akkor ez nem is szükséges.
A késtartó betét magasságállitó csavarjával fogást veszek és mehet a dolog.
Kéziszánnal osztok a keresztel pedig meghatározhatom a vonalak hosszát.
Nekem ez tünt egyszerűnek és ez ugrott be elsőnek.
(jaaa,az oldalsó lapra se árt ránézni,ne legyen benne sok mert csúnya lesz)
Előzmény: laacika, 2017-07-13 13:15:02 [39910]
laacika | 3149    2017-07-13 13:15:02 [39910]
Itt egy jobb kép róla.
Csuhás | 6750    2017-07-13 13:08:12 [39909]
Ne titkold!
Előzmény: laacika, 2017-07-13 12:43:42 [39908]
laacika | 3149    2017-07-13 12:43:42 [39908]
Ennél van egyszerűbb megoldás is,nem kell a szegnyereg,sőtt magassági szán sem
Előzmény: Csuhás, 2017-07-13 12:09:48 [39907]
Csuhás | 6750    2017-07-13 12:09:48 [39907]
Kitalálható az eljárás: Például szegnyeregbe fogsz egy betétkéses fúrórudat, ha nincs akkor egy hengeres anyagot fogsz a szegnyereg tokmányába amibe egy csavarral rögzíthető kis hss anyagból (törött menetfúró ) készült hegyes kés van. A skálázandó anyagot felfogod a szánra. Ez a darabtól függ, foghatod a késtartóba, leszoríthatod a késtartó csavarjával, vagy lefoghatod a T nútos részre. Most jön egy kicsit kínlódós rész mert fogást csak a befogott kés állítgatásával tudsz venni. Ha megvagy akkor kezdődhet az osztás. A szegnyerget rögzíted majd a szánnal elindulsz hátra amíg a kés bekarcol egy osztást. A szegnyereg és a szán közé tegyél egy ütközőt ( igazából többfélét ) ami megadja az osztás hosszát. Majd a keresztszánnal ( duplát ) tekerve húzhatod a következő vonalat. Ha van sok szerszámod csavarod leszorítód a gép körül akkor gyorsabb beállni a munkára mint leírni ezt.
Ha a kacatok között van egy magassági szánod is akkor még egyszerűbb a munka, le sem írom, akinek van ilyen aranyárban adott kiegészítője az tudja hogyan használja
Előzmény: Istvan0728, 2017-07-13 05:33:42 [39906]
Istvan0728 | 392    2017-07-13 05:33:42 [39906]
Leírnád lépésről-lépésre, hogy hogyan készítetted a skálát az esztergán. Szerintem sok hobbistának ez a minőség is megfelelne.
Köszönöm: István
Előzmény: laacika, 2017-07-13 03:20:03 [39905]
laacika | 3149    2017-07-13 03:20:03 [39905]
Frankó,szebb mint az enyém.Nekem se gyalum se marógépem,Ean on megoldottam.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-12 10:32:12 [39901]
D.Laci | 5546    2017-07-12 11:57:25 [39904]
Értem az álláspontod.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-12 11:36:29 [39903]
Csuhás | 6750    2017-07-12 11:36:29 [39903]
Lehetne szép nóniuszt készíteni ezzel az eljárással, de ehhez a készülékhez felesleges, hiszen már az is ritka, hogy olyan gömb felületet esztergálok ami nem csak szemre saccolva készül.
Előzmény: D.Laci, 2017-07-12 11:29:18 [39902]
D.Laci | 5546    2017-07-12 11:29:18 [39902]
A másik felére nóniusz osztást nem tervezel?
Csuhás | 6750    2017-07-12 10:32:12 [39901]
Talán ebbe a topicba illeszkedik leginkább. Szóval anno készítettem egy gömbesztergáló kiegészítőt még az EMU gépemhez. Elbonyolítottam, mert két csapágyat is tettem bele ( mély hornyos, és egy nagyobb talpcsapágy ) pedig egy sima furat esetleg egy persellyel bőven elég lett volna. A múlt héten többféle rádiuszt kellett készítenem és meguntam a körülményes méricskélést és beskáláztam a készüléket. Ezt a skálát szeretném megmutatni. Sokféle gépen készíthető nekem a gyalu volt a legkényelmesebb. Egy tűhegyesre köszörül hss "menetkés" volt a szerszám, kézzel hajtottam a gépet, a kossal szembe felfogott mérőórát használtam a vonal hossz méréséhez de lehetett volna ütközőt is használni egy lemezkével kiegészítve a rövidebb vonalakhoz. A művelet előtt gondosan kióráztam a skála helyét hogy egyenletes vonalakat kapjak. Szerintem nagyon szép gyári skála született. Ami persze cnc gépen rögtön feliratozva is készülhetett volna..
vjanos | 5568    2017-07-06 12:44:41 [39900]
Épp ma került elő nálunk egy 2015-ös Stihl falinaptár
Többedik oldal után tűnt fel, hogy gépek is vannak benne...
Előzmény: D.Laci, 2017-07-06 11:04:02 [39899]
D.Laci | 5546    2017-07-06 11:04:02 [39899]
"csöcsös csajokat lehet mutogatni"
Mutogass te is csöcsös csajokat!!!
A marketinghez is érteni kel
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-05 20:44:42 [39897]
D.Laci | 5546    2017-07-06 11:02:34 [39898]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-07-03 09:55:43 [39882]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-05 20:44:42 [39897]
Tervezem a forgács védelmet de félek elsőre így marad
Már el is kedvetlenedtem mert azt hittem
a sláger a lézergravírozás ahol halakat és csöcsös csajokat lehet mutogatni.
Hát kellett pár nap ... visszajött az életkedvem .
V jános !: majd csinálok fotót a lengőkéstartós nagy esztergáról .
Előzmény: Sz.József, 2017-07-05 10:24:18 [39896]
Sz.József | 3169    2017-07-05 10:24:18 [39896]
Gratulálok Gábor!
Ilyeneket látva, mindig új lendületet kap az ember...
Gondolom a forgács védelem is meg lesz oldva rajta.
elektron | 15859    2017-07-04 23:16:48 [39895]
Ott egyszer voltam úttörő koromban pont már emlékszem, na az jó régen volt ... iletve Csillebérc volt az.
Előzmény: KoLa, 2017-07-04 22:59:07 [39894]
KoLa | 7598    2017-07-04 22:59:07 [39894]
Hozott anyagból ócsóbb! a volt csepeli űttörőtáborba hozzad 8 órára!
Előzmény: elektron, 2017-07-04 22:52:18 [39893]
elektron | 15859    2017-07-04 22:52:18 [39893]
Az meg hol van, Debrecenre gondoltam, de közben keresem már a nagy acél korongot az új távcső tükör csiszoláshoz ...
Előzmény: KoLa, 2017-07-04 22:49:18 [39892]
KoLa | 7598    2017-07-04 22:49:18 [39892]
Legközelebb,2017 08 05, az Űttörőtáborban!
Csak eljössz!? mert nem leszünk túl sokan...
Előzmény: elektron, 2017-07-04 22:40:18 [39891]
elektron | 15859    2017-07-04 22:40:18 [39891]
Na, majd legközelebb.
Előzmény: KoLa, 2017-07-04 22:37:03 [39890]
KoLa | 7598    2017-07-04 22:37:03 [39890]
Nekem már van ilyen! pár éve tomboláztam a debreceni talin!
Nem vótál ott! látom'
Előzmény: elektron, 2017-07-04 22:32:36 [39889]
elektron | 15859    2017-07-04 22:32:36 [39889]
Lehetne egy valami hobbi cnc-s pólót tervezni magunknak is.
Előzmény: KoLa, 2017-07-04 22:16:18 [39887]
sanyi84 | 1358    2017-07-04 22:32:19 [39888]
Jó, kiváló. Ami tetszik hogy megmaradt a funkcionalitása mint hagyományos pad. Miért nincs gyáriba ilyen feltét? Tudom van NC eszterga de ez nem az. Szerintem kitágítja a megmunkálás határait. Okosan használva termelékeny gépet kaphat az ember.
KoLa | 7598    2017-07-04 22:16:18 [39887]
Közbe' úgy veszem észre hogy az amerikai kollégák is elkezdtek talizni!
Keith Fenner és társai
Jó kis versenyt találtak ki!
vjanos | 5568    2017-07-04 22:07:21 [39886]
Profi
Léptetőmocival megy?
Sokszöget próbáltál már esztergálni?
KoLa | 7598    2017-07-04 21:46:12 [39885]
Nagyon tetszik a kitartásod! a tökéletes 'hibrid' eszterga megalkotására.
Thomas35 | 80    2017-07-04 21:32:44 [39884]
Tisztelt Tagok!
Alkatrészek esztergálását vállalom, nagy pontosságú, C-tengelyes, hajtott szerszámos CNC géppel. Egyedi gyártást és széria munkát is. Maximális munkadarab méret: átm.300mm, hossz 400mm. Normális árakon dolgozom, rövid határidővel. Rajzot, elképzelést e-mailben várom: mezes.tamas@citromail.hu
elektron | 15859    2017-07-03 10:06:52 [39883]
Szépen meg lett csinálva, kérünk videót is, minél hosszabbat és jó felbontásút, köszönjük.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-07-03 09:55:43 [39882]
Elkészült a" második generációs " CNC sített keresztszán a TOS esztergámra . Maradtam a jól bevált szisztémámnál , vagyis kettős keresztszánt alkalmazok . A CNC sitett egység ráköltözött a gyári keresztszánra . Így bekapcsolt tartóáramú motor mellet a gép működhet hagyományos üzemben ill CNC üzemben tudok ( pót ) fogást adni .( és "lusta módon " menetet vágni )
Az szán feletti elfordulási átmérőm 200 ról 160 ra csökkent . A sugárirányú elmozdulásom (CNC üzemben ) 75mm . . A kéziszán magasságát abs mértékben kihasználtam . Most hagyományos módon nem tudok kúpot esztergálni de már azt régóta CNC vel csinálom
A fejlesztés mellé egy kis elektronikai fejlesztés is társult mert a szánszekrény kapcsolódobozhoz ( a fotó most nem mutatja ) készült egy elektronika amivel egy tokmányba
" bedobott" menetre utólag rá tudok állni ( minthogy nincs kéziszánom )
A gép el van látva Z ill X mérőléccel , Svejk féle DRO val
Ha lesz érdeklődés akkor majd ismertetem ( Ja és UCCNC t használok nagy megelégedéssel , szinkronizált menetvágó üzemmel , főorsó encoderrel )
bundyland | 1710    2017-06-29 10:06:58 [39881]
Biztató, de azért végignézem, azt hiszem 5 lehetőség van.
Majd magasra teszem, abban a tartományban már úgyse hallok jól.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-06-29 09:56:42 [39879]
svejk | 33157    2017-06-29 09:58:39 [39880]
Az én lovam a TCL46 mert abból volt sok.
Megjegyzem tényleg univerzális, kisebb igénybevételre még hidraulika olajnak is jó.
Előzmény: jani300, 2017-06-29 09:53:41 [39877]
Kopirnyák | 2705    2017-06-29 09:56:42 [39879]
Csak hogy megnyugtassalak, én hajtok úgy villanymotort frekiváltóról, bárhová teszem a PWM jelet, egy idő után mindig elkezd sípolni.
Előzmény: bundyland, 2017-06-29 09:47:00 [39873]
bundyland | 1710    2017-06-29 09:56:14 [39878]
Oké úgyis van vagy 5 szett itthon.
Frekiváltóból több van, emelem előszőr a frekit.
Előzmény: svejk, 2017-06-29 09:49:53 [39876]
jani300 | 12314    2017-06-29 09:53:41 [39877]
Több oldalnyi hozzászólás született már olaj témában , el kell olvasni
Én is leírtam régebben , mit mixeltem , nem követem el még egyszer ezt a hibát
Előzmény: svejk, 2017-06-29 09:47:11 [39874]
svejk | 33157    2017-06-29 09:49:53 [39876]
Kevés...8-nál már nem annyira zavaró, persze motorfüggő is.
Dobj rá egy 4 kW-os régi speed-es szervót és Hawai.
jani300 | 12314    2017-06-29 09:47:39 [39875]
Nincs most időm keresgélni, de lehet hogy turbina olaj .
A 20 a viszkozitása lehet ,biztosan híg olaj az is .
Előzmény: bundyland, 2017-06-29 09:39:01 [39871]
svejk | 33157    2017-06-29 09:47:11 [39874]
Tudod, tanácsadó van, de kalácsadó nincs.
Olajkérdésben a büdös életben nem lesz konszenzus, mert mindenki a saját lovát dicséri...
Előzmény: bundyland, 2017-06-29 09:37:05 [39870]
bundyland | 1710    2017-06-29 09:47:00 [39873]
Arra gondoltam én is csak még nem volt időm mert notiról kell programozzam nem kezekőről. Most 4KHz-en van.
Előzmény: svejk, 2017-06-29 09:40:48 [39872]
svejk | 33157    2017-06-29 09:40:48 [39872]
Emeld a PWM freki paraméterét..
bundyland | 1710    2017-06-29 09:39:01 [39871]
Hogy az mit jelent nem tudom de megnézve a gépkönyvet T20 a főorsóházba és T30 a szánszekrénybe.
Előzmény: jani300, 2017-06-29 09:32:43 [39868]
bundyland | 1710    2017-06-29 09:37:05 [39870]
Na majd most kiderül, persze összehasonlítási alap nem lesz mivel másik olajjal nem ment nálam, egyenlőre most nagyobb gondom a frekiváltó használatából fakadó sipoló hang.
Előzmény: Istvan0728, 2017-06-29 05:06:10 [39864]
[ 2.2784 ]
