Lézer
Lézer
Oldal 166 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   162  163  164  165  166  167  168  169  170   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-05-01 11:11:03 [10887]
Jó látni ezeket a teszteket!
Gondolom a matt fekete sima akril festék spray?
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 23:13:16 [10882]
svejk | 33157    2017-05-01 11:05:10 [10886]
A függőleges vonalak ingásai nem lehet, hogy inkább a időzítési bizonytalanságok a lézer be/ki kapcsolásában?
Előzmény: PSoft, 2017-05-01 10:47:30 [10884]
svejk | 33157    2017-05-01 11:03:30 [10885]
Köszi a tesztet!
Úgy látom a 0,35 mm-es már használható lenne.
Ez ugye ~14 mill.
Türelmetlenségem folytán a fotoeljárással sem tudok reprodukálhatóan ez alá menni.
PSoft | 18696    2017-05-01 10:47:30 [10884]
Igen, egyértelműen látszanak a mechanika hibái a "lenyomaton".
Bosszantó, az igénytelenül összetákolt mechanika...
Minap találkoztam ennek a gépnek egy nagytesójával.
Egy varrodában szabják/vágják vele a műbőr/szivacs/karton, stb. cuccokat a munkájukhoz.
Kb. 1000x1200mm lehet a munkatere, 80W-os csővel van szerelve. Ugyanaz a gagyi mechanika van abban a gépben is. Ugyanazok a NEMA17-es motorok, ugyanazok a műanyaggörgős, magán az aluprofilon futó kocsik, ugyanaz a vezérlőelektronika, ugyanaz a silány, fix tükrös fej, mint a K40-esben...stb.
Csak, az ára nem ugyanaz a gépnek. Sokkal-sokkal drágább.
Az a +1 tábla lemez kerül, kb. két/kétésfél millába.
Előzmény: frob, 2017-05-01 09:39:36 [10883]
frob | 2339    2017-05-01 09:39:36 [10883]
Egész jó lett! viszont az látszik az ábrákon, hogy a mechanika kicsit rugózik.
A vízszintes vonalak simák míg a függőlegesek cakkosak, gondolom pont így járt a lézer oda vissza.
Talán kisebb sebességgel kevésbé lenne cakkos...
PSoft | 18696    2017-04-30 23:13:16 [10882]
"A hajszálvékonyt szerintem ki is hagyhatod."
Csak rátettem két hajszálat is.:)
Mostmár látom,(illetve nem látom)nem kellett volna.
A függőleges vonalak a képen balról jobbra(a Corel vonalvastagságai):
2x "hajszál"?(ami nem is látszik.:)
2x 0,13mm
2x 0,18mm
2x 0,25mm
2x 0,35mm
2x 0,50mm
2x 0,70mm
2x 1,00mm
2x 1,14mm
Ugyanezek a vonalvastagságok, jobbra a vízszintes vonalaknál, fentről lefele.(itt sincs hajszál)
A kerekített sarkú téglalapok vonalvastagságai, a belsőtől kifele:
0,13mm
0,18mm
0,25mm
0,35mm
0,50mm
A nyáklemez, a már említett akryl, matt feketével fújva, egyenletesen fedő vastagságban.
Az ábra befoglaló mérete ~53x36mm.
A gép, 500dpi felbontásra állítva, 150mm/s sebességgel,és ~9-10W powerrel hozta a képen látható(legjobb)eredményt.
(lehetne, jobb is):(
A gépidőt meg, nem is néztem, de pár perc volt csak.
Előzmény: svejk, 2017-04-29 22:20:18 [10827]
vamzol123 | 44    2017-04-30 22:30:21 [10881]
Szervusztok!
Szeretnék egy kis segítséget kérni!
biztos vagyok benne, hogy ezt már leírta valaki de sajnos nem találom a választ rá.
A kérdésem a következő:
Mach3+Image2Gcode progi, ttl vezérlés beállítva de a generált kód minden egyes sornál megtorpan az x-y tengely és ezáltal hihetetlen lassú!
Mi a megoldás rá? Valami más program!? Beállítás?
guliver83 | 3241    2017-04-30 22:23:39 [10880]
Szerintem ahhoz képest hogy most először csináltam ilyet elég gyors voltam.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 21:39:16 [10879]
PSoft | 18696    2017-04-30 21:39:16 [10879]
Hehe!
Referenciaponton, balra fent, a legrövidebb a sugárút a tükrökön.
Az lett volna a szép, ha ott se talál ki a lyukon.:)
Kell kevés optikai ismeret, meg "térlátás" a tükrök beállításához.:)
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 20:56:08 [10878]
guliver83 | 3241    2017-04-30 20:56:08 [10878]
Na meg is oldottam hőpapír nélkül!
Sütőpappírral, nem olyan jó de ha óvatosan csinálod nem kerül rá a tükörre a korom.
Első teszt nagyon érdekes volt!
Referencia ponton alátettem egy papírt és teszteltem, lőttem rá egy lyukat na mondom akkor gyorsan csinálok egy kis felíratott fára 30x10mm, el is indul szépen hallom hogy a cső megy az mA mérő is mutat valamit, de a fára nem éget semmit. Megint egy teszt referencián lövök egy lyukat tökéletes. Mi a fene lehet, hogy a fára nem éget tettem egy papírt a fejhez hát kiderült, hogy még a közelben sincs a lézer a fejhez.
KB egy fél óra és sikerült szépen beállítani a tükröket.
Fotót még nem készítettem de hamarosan jönnek.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 12:05:08 [10859]
TakiDekor | 523    2017-04-30 19:04:02 [10877]
Egy kis játék.
rézlemez D 20x2mm
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 11:42:55 [10856]
TakiDekor | 523    2017-04-30 19:00:00 [10876]
https://www.youtube.com/watch?v=55T_rDsj2go
TakiDekor | 523    2017-04-30 18:56:04 [10875]
Én a hőpapiros árazó címkéket használom, mert azok öntapadósak.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 10:45:49 [10846]
keri | 14086    2017-04-30 18:01:46 [10874]
AZ nem úgy működött hogy a papír felülete vezető volt, és áramszedők égették bele?
Persze nem tudom, mert volt vagy 30 éve
Előzmény: sasi, 2017-04-30 13:28:59 [10867]
Törölt felhasználó    2017-04-30 15:39:29 [10873]
Ebbe a vak melegben, ami mostanában van, talán jó is.
Na, de akkor, hogy is legyen? Na jó. Hagyjuk.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 15:17:27 [10872]
PSoft | 18696    2017-04-30 15:17:27 [10872]
Akkor, megint a kályhánál vagyunk!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-30 15:15:14 [10871]
Törölt felhasználó    2017-04-30 15:15:14 [10871]
Azt is vegyük észre, az ábrán a lencse lefelé domborodik.
lazi | 1490    2017-04-30 14:53:09 [10870]
A teljesítmény felét elveszteni, csak, hogy ócó legyen?
Van amikor egyetértek T72 ámokfutásaival.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 14:14:48 [10869]
PSoft | 18696    2017-04-30 14:14:48 [10869]
Jól fogalmaztál! ..."nem igazán alkalmas"...
Mint ahogy sok, más dolog sem igazán alkalmas arra, amire a hobbista, ebben a hobbiban használja.
A menetesszár sem orsó, a görgős anya sem anya, az ablaktörlőmotor sem szervó, a bútorlap sem gépépítő elem,és még sorolhatnám.
Egyik sem "kurvajó", de épültek velük jó(nem kurvajó):)konstrukciók, melyeket megelégedéssel használ(t) is az építője.
Előzmény: lazi, 2017-04-30 13:35:10 [10868]
lazi | 1490    2017-04-30 13:35:10 [10868]
Jópofa.
Emlékeztet arra, amikor pár éve itt páran leugattak, mert azt merészeltem mondani, hogy a HDD nem igazán alkalmas tükörnek. Ezerrel védte mindenki, hogy az milyen kurva jó.
sasi | 1903    2017-04-30 13:28:59 [10867]
A hőpapíros ötleted eszembe jutatta a ZX Spectrum nyomtatójának működése, és papírja, melyet ha lesz egy kis időm ki is próbálok!
PSoft | 18696    2017-04-30 13:01:23 [10866]
Válasz is ment.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 12:48:03 [10865]
guliver83 | 3241    2017-04-30 12:48:03 [10865]
Én is ezt néztem a videókban hogy az köti mindenhova.
Ment egy levél a fórumra!
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 12:45:37 [10864]
PSoft | 18696    2017-04-30 12:45:37 [10864]
A kínai ezt a "csodát", a szélrózsa minden irányába teríti/szórja.
Nincs mindenhol olyan "rend" az elektromos hálózatokkal kapcsolatban, mint nálunk.
Úgymond,"levédi saját magát" azzal a külső, csavaros műszercsatlakozó aljzattal, ami mellé odaragasztja a sárga "földelés" piktogramot.
Sok videón látni, hogy kötik mindenhova. Fűtéscsőhöz, vízcsaphoz, esőcsatornához, meg...ki hova gondolja.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 12:28:45 [10863]
guliver83 | 3241    2017-04-30 12:28:45 [10863]
Igen rendben van nemrég csináltam meg mert egy kicsit rázott a kávéfőző stb.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 12:27:21 [10862]
PSoft | 18696    2017-04-30 12:27:21 [10862]
Ha rendben az elektromos hálózatod, nem kell a + "földelés", ne foglalkozz vele.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 12:14:03 [10861]
guliver83 | 3241    2017-04-30 12:14:03 [10861]
Akkor csinálnom kell egy külön földelést neki .
Akkor az nem elég ha a hálózat le van földelve ?
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 12:07:16 [10860]
PSoft | 18696    2017-04-30 12:07:16 [10860]
Igen!
Talán, vjanos írt korábban, valami "megrázó" élményről.:(
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 12:02:46 [10858]
PSoft | 18696    2017-04-30 12:05:08 [10859]
Szaladj le a tecskóba, vegyél valamit, azt...Neked is lesz hőpapírod.:)
De ha szépen nézel a pénztároskislány szemébe, még...ad is egy félbeli tekercset.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 11:50:13 [10857]
guliver83 | 3241    2017-04-30 12:02:46 [10858]
Ezeknek a kínai lézereknek a fém vázát van egy földelőponton érdemes ezt leföldelni?
guliver83 | 3241    2017-04-30 11:50:13 [10857]
Az lesz mivel nekem nincs más itthon.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 11:39:54 [10855]
PSoft | 18696    2017-04-30 11:42:55 [10856]
Egy gyakorlati leírás a HDD tükrökről.
A cikk végén, egy érdekes ábrával.
PSoft | 18696    2017-04-30 11:39:54 [10855]
Minden adott...próbáld ki!:)
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 11:38:22 [10854]
guliver83 | 3241    2017-04-30 11:38:22 [10854]
Az nem ég olyan könnyen és lehet látszik rajta.
Előzmény: vjanos, 2017-04-30 11:04:10 [10849]
keri | 14086    2017-04-30 11:30:32 [10853]
Én neki írtam
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 10:37:56 [10845]
keri | 14086    2017-04-30 11:30:12 [10852]
Sütőpapír szerintem pont ellentettje a hőpapírnak.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 11:02:15 [10848]
PSoft | 18696    2017-04-30 11:14:32 [10851]
Próbáljam ki???
Kíváncsi természet vagyok, lehet, hogy megteszem!
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 10:57:08 [10847]
PSoft | 18696    2017-04-30 11:09:17 [10850]
Sokan írnak hőpapírra. Pénztárgépek, régebbi faxok...stb.
vjanos | 5568    2017-04-30 11:04:10 [10849]
Az réteshez.
guliver83 | 3241    2017-04-30 11:02:15 [10848]
Milyen papír jó még?
Sütőpapír?
guliver83 | 3241    2017-04-30 10:57:08 [10847]
Egy érdekes infót hallottam.
CO cső túlhajtáskor a nyaláb formája torzulhat a névleges áramnál, ilyenkor egy picit alább kell venni a maximumot.
PSoft | 18696    2017-04-30 10:45:49 [10846]
Ajánlotta itt valaki előbbre a termopapírt/hőpapírt, CO2 lézer tükrök beállításához.
Tényleg jó, próbáltam én is. Egész minimális teljesítménnyel is látni a szép, koncentrikus, kontúros foltot,(már ha szép koncentrikus):)anélkül hogy a papírt átégetné/átlőné a sugár.
Aztán ha már elővettem a papírtekercset..."satíroztam" is rá kíváncsiságból.:)
PSoft | 18696    2017-04-30 10:37:56 [10845]
Ő igen, de a másik ötven meg...nem.
Előzmény: keri, 2017-04-30 10:26:12 [10844]
keri | 14086    2017-04-30 10:26:12 [10844]
3D nyomtatóval mozgatja, ott nem gond Z-t változtatni a mozgatáshoz.
Előzmény: PSoft, 2017-04-30 09:06:30 [10834]
PSoft | 18696    2017-04-30 10:11:27 [10843]
Ha az anódáram mérésre gondolsz, még nem.
Előzmény: guliver83, 2017-04-30 09:54:26 [10841]
PSoft | 18696    2017-04-30 10:10:35 [10842]
Így van, ha meredekebb a lejtő, egyértelműbb megállapítani a pontos fókuszpont távolságot.
Persze, a "füstös" fókuszpont megállapítás is levett fúvókával értendő. A lényeg az, hogy lásd a sugarat teljes hosszában.
Előzmény: TakiDekor, 2017-04-30 09:52:49 [10840]
guliver83 | 3241    2017-04-30 09:54:26 [10841]
Sikerült megcsinálnod a mérést?
Előzmény: PSoft, 2017-04-28 20:24:25 [10811]
TakiDekor | 523    2017-04-30 09:52:49 [10840]
Az ötlet nagyon jó, én még annyival megfejeltem, hogy levettem a levegő befúvó kúpot. Több hely maradt a fej és az asztal között.A lapot meredekebbre tudtam tenni. A különbséget így jobban lehetett látni.
PSoft | 18696    2017-04-30 09:34:05 [10839]
Amúgy, még egy egyszerű módszer a fókuszpont megtalálására...
(dohányosok előnyben):)
Fújj cigifüstöt a bekapcsolt lézer sugarára.
Kitűnően, és pontosan látni fogod, hogy hol a fókuszpont.
Persze, nem csak cigifüsttel működik a módszer.:)
Előzmény: RJancsi, 2017-04-30 09:10:39 [10835]
hygy | 80    2017-04-30 09:31:19 [10838]
Mondjuk nem tudom mennyire hatékony mert ebay-es
Előzmény: hygy, 2017-04-30 09:25:02 [10836]
[ 0.9367 ]
