UCCNC vezérlő program
Oldal 165 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   161  162  163  164  165  166  167  168  169   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2014-10-25 16:24:00 [1338]
Megtaláltam, barátom a google megmondta.
Előzmény: nagaoka, 2014-10-25 16:18:00 [1337]
nagaoka | 562    2014-10-25 16:18:00 [1337]
Ki tudja,hogy az UC300-5LPT controller magyar nyelvű leírását hol lehet letölteni.
nyarfa | 971    2014-10-25 15:45:00 [1336]
Nem vagyok mágus a winapikban, de ahogyan hívod a "messagebox" beépített windows elemet, úgy hívható beviteli ablak is. Sajna még a nevét sem tudom delphiben "Edit".
Előzmény: csewe, 2014-10-25 14:32:00 [1335]
csewe | 2578    2014-10-25 14:32:00 [1335]
Mégis csak összejött.
Actfeed 109-es dro:
MessageBox.Show(exec.mainform.AS3.Getlabel(109));
Inputboxot viszont tényleg nem tudom hogyan kellene kélszíteni.
Előzmény: xabi, 2014-10-25 11:10:00 [1332]
csewe | 2578    2014-10-25 14:24:00 [1334]
jogfeedrate% 232-es dro:
MessageBox.Show(exec.mainform.AS3.Getinputlabel(232));
String-ben kapod az eredmény.
A többivel is próblkoztam,de nekem sem megy
nyarfa | 971    2014-10-25 11:52:00 [1333]
Elnézést a szemetelésért, de belinelés helyet bemásolom a makrót amit M21000 néven hívhatsz meg ha letöltöd a könyvtáramból
int _FF_ = 13;
char FF = (char)_FF_;
string ut5 = Application.StartupPath ;
string ut4 = ut5 + "/Wizards/Allinone/UCCNC_wizards.exe" ;
string ut1 = ut5 + "/Wizards/Allinone/command.txt" ;
string ut6 = ut5 + "/Wizards/Allinone/adatcsere.txt" ;
string ut7 = ut5 + "/Wizards/Allinone/GetXYZ.txt" ;
string ut8 = ut5 + "/Wizards/Allinone/file.txt" ;
string text1 = "1";
string text2 = "2";
string textend= "kilépve";
string s1 = "1";
string s2 = "2";
string kilep = "";
string beolvas = "L";
string kiolvas = "G";
string kiolvas_text = "";
string tapfile = "";
string XposVal = "";
string YposVal = "";
string ZposVal = "";
double Xposvariable;
double Yposvariable;
double Zposvariable;
string command = "C";
string command_text = "";
System.Diagnostics.Process proc;
System.Diagnostics.ProcessStartInfo procInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo();
procInfo.UseShellExecute = true;
procInfo.FileName = ut4;
procInfo.Arguments = Application.StartupPath;
proc = System.Diagnostics.Process.Start(procInfo);
System.IO.File.WriteAllText(ut6, text1);
proc.WaitForExit(50);
do
System.Threading.Thread.Sleep(50);
String[] lines = System.IO.File.ReadAllLines(ut6);
String[] tap_file = System.IO.File.ReadAllLines(ut8);
String[] command_ = System.IO.File.ReadAllLines(ut1);
System.Console.WriteLine("Contents of adatcsere.txt = ");
foreach (string tap__file in tap_file)
tapfile = tap__file;
foreach (string command__ in command_)
command_text = command__;
foreach (string line in lines)
kilep = line;
if (line == s1)
System.IO.File.WriteAllText(ut6, text2);
if (line == s2)
if (line == beolvas)
exec.mainform.filenametoload =tapfile;
exec.mainform.loadfile();
if (line == kiolvas)
XposVal = System.Convert.ToString(Xposvariable = exec.GetXpos());
YposVal = System.Convert.ToString(Yposvariable = exec.GetYpos());
ZposVal = System.Convert.ToString(Zposvariable = exec.GetZpos());
kiolvas_text = XposVal +FF + YposVal + FF + ZposVal;
System.IO.File.WriteAllText(ut7, kiolvas_text);
if (line == command)
exec.Code(command_text);
while (kilep != "E");
System.IO.File.WriteAllText(ut6, textend);
Ha alaposan végig olvasod láthatod, hogy fájlok írásával és olvasásával szépen lehet az adatokat oda-vissza írni, sőt parancsokat is át tudsz küldeni.
Ha egy ilyen vagy hasonló megoldás érdekel este fele tudok részletesebben is írni, vagy telefonon tudok segíteni (adatlapomon megtalálod a számom).
Ui.: nem próbáltam, de windows alap formokkal, api hívással is működnie kell, ha már egy delphi-ben írt programmal is tud kommunikálni.
xabi | 261    2014-10-25 11:10:00 [1332]
Elnézést hogy még egyszer megkérdezem, de nem kaptam választ hogy létezik a funkció vagy nem(találom):
- Macro-ban inputbox-ot lehet nyitni? Hogyan?
- Macro-ban hogyan lehet kiolvasni a Feedrate aktuális értéket?
- Macroban hogyan lehet a JOGFeed%-ot olvasni, írni?
Gyati | 638    2014-10-24 19:29:00 [1331]
Szia Svejk! Ebben a korban már te sem nőkről, hanem kezelőpultokról álmodozol!
Előzmény: svejk, 2014-10-24 18:12:00 [1326]
nagaoka | 562    2014-10-24 19:24:00 [1330]
Szia Balázs
Igen az volt a gond amit a svejk írt,erre nem figyeltem ,de már vígan működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-24 18:47:00 [1327]
n/a (inaktív)    2014-10-24 18:50:00 [1329]
Igen, ugyanaz a helyzet, az input triggernél is egy bemenetre több funkciót is rákonfigolhatsz.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 16:57:00 [1323]
n/a (inaktív)    2014-10-24 18:49:00 [1328]
A THCup és THCdown azok nem függvényei az UCCNC-nek, illetve eleve bemenetek nem kimenetek, szóval azt nem lehet konfigolni a hotkeys oldalon. Majd Balázssal beszélek erről, hogy hogyan tudnánk megcsinálni amit szeretnél.
Előzmény: Csaba, 2014-10-24 00:39:00 [1312]
n/a (inaktív)    2014-10-24 18:47:00 [1327]
Szia Tibor,
Az lehet a gond amit Svejk írt, átalakítottuk teljesen a hotkeys ablakot így teljesen más bejegyzésekből olvassa a beállítás fájlból a jog gombok adatait is. Így ha egy régi .pro fájlt használasz, akkor be kell állítani a gombokat a hotkeys oldalon. Vagy egy új profilt létrehozni, ott alapban be van állítva. Vagy egy új profilból jegyzettömbbel bemásolni a hotkeys kulcsait.
Előzmény: nagaoka, 2014-10-24 15:43:00 [1321]
svejk | 33157    2014-10-24 18:12:00 [1326]
Én meg közben csak álmodozom...
Álmaimban ilyen kezelőpultot látok
Egyszer már elkezdtem a Mach3-hoz is, de közben jött az UCCNC.
A méretekről annyit, hogy 15"-os az LCD, 80 mm átmérőjű az MPG kerék.
16x16 mm-esek a gombok.
Már a yaxlie-s választókapcsolókról is lemondtam a nyomógombok javára.
svejk | 33157    2014-10-24 18:09:00 [1325]
Az volt a gond amit írtam?
Előzmény: nagaoka, 2014-10-24 18:03:00 [1324]
nagaoka | 562    2014-10-24 18:03:00 [1324]
ez a megdöglött a tehenem...verzió,de már feltámadt.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 16:06:00 [1322]
svejk | 33157    2014-10-24 16:57:00 [1323]
Kipróbáltam a HOTKEY funkciónál egy billentyűhöz rendelhetek több funkciót is, illetve több billentyű is elvégezheti ugyanazt a funkciót.
Ez így nekem nagyon klassz!
Az Input Trigger-nél is ugyanez a helyzet?
svejk | 33157    2014-10-24 16:06:00 [1322]
Ez azért van mert újjá lett varázsolva a HOTKEY funkció.
A régi beállításokat hiába másolod át, újra kell definiálni a HOTKEY-eket.
Én is megszívtam tegnap.
Előzmény: nagaoka, 2014-10-24 14:25:00 [1318]
nagaoka | 562    2014-10-24 15:43:00 [1321]
Visszatettem a 1.0036 verziót az tökéletesen működik.No majd a Balázs....
Előzmény: csewe, 2014-10-24 14:54:00 [1319]
nagaoka | 562    2014-10-24 15:16:00 [1320]
...meg itta a kávét,most megyek és megnézem.
csewe | 2578    2014-10-24 14:54:00 [1319]
Az mdi-ben maradhatott a kurzor.
nagaoka | 562    2014-10-24 14:25:00 [1318]
Én bénázok valamit el,vagy másnál is jelentkezik az a hiba a 1.0038 verziónál,hogy nincs tengelymozgás az irány nyilakra?
A monitoron megjelenő jog ablakból működik,az előző verzióban működik,a Mach3-ban is megy billentyűről,de itt nem.
svejk | 33157    2014-10-24 14:03:00 [1317]
No, azt a Gépiműködtetést csak megnézem!
Beregisztrálok most azonnal...
Előzmény: xabi, 2014-10-24 12:50:00 [1314]
nyarfa | 971    2014-10-24 13:24:00 [1316]
Ha a saját programodat akarod makróval futtatni és úgy adatokat bevinni vagy kiolvasni, akkor abban tudok segíteni. AllInOne varázslónak a Delphi kódját át tudom küldeni. Később ha kész lesz ide is felteszem a teljes forrást, csak jelenleg műhely építéssel küzdök.
nyarfa | 971    2014-10-24 13:21:00 [1315]
Ezek a progik nem semmik. Köszi nagy haszna lesz!!!
xabi | 261    2014-10-24 12:50:00 [1314]
- Köszi, nem találtam az UCCNC macro függvényei között, van valamilyen bővített függvény leírásod ?
- Még mindig a macro-mal küzdök, nem áll rá az agyam a C#-ra, hogyan lehet egy inputbox ablakot nyitni ? (amibe csak számokat lehet megadni) (Mach3 ban is kínlódtam mire VBasic-ba megírtam, de most még jobban kínlódok
Amúgy én is DELPHI-ben programozom már vagy 10 év vannak ingyenes hasznos műszaki programjaim ha valakit érdekel :
Programok...
Előzmény: csewe, 2014-10-23 21:32:00 [1306]
csewe | 2578    2014-10-24 10:11:00 [1313]
Szia Balázs,ment levél.
Csaba | 637    2014-10-24 00:39:00 [1312]
Lehet figyelmetlen voltam ,de nem láttam a hotkey
gomboknál THCUP és THCDown lehetőséget, pedig nagyon kellene.
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:19:00 [1311]
Nem lesz a kábellel gond, az IDC26 csatlakozó kiosztása úgy van, hogy ha az IDC26 - DSUB25 mama krimplet kábelt rádugod, akkor a DSUB25 oldalon pont azonos lesz a lábkiosztása a nyomtató portéval.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-23 15:29:00 [1299]
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:17:00 [1310]
Ahogy Csewe írta, úgy tudod kiolvasni, annyi megkötéssel, hogy jelenleg 1000 nagyságú az ivars tömb méret, 1000 változó van összesen, így max. 999-ig tudod indexelni a tömböt, 0-999 változók vannak amiket tudsz használni.
Előzmény: xabi, 2014-10-23 20:11:00 [1302]
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:15:00 [1309]
Úgy van ahogy Attila írta, a Magyar képernyő nem működik a teszt verziós UCCNC-vel.
A legutolsó stabil verziót a weboldalunkon tudod letölteni, azzal működik. Későbbiekben megpróbáljuk majd harmonizálni a képernyő szetteket, ha befejeződik majd ez a nagyon aktív fejlesztési szakasz.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2014-10-23 20:52:00 [1303]
n/a (inaktív)    2014-10-23 23:13:00 [1308]
Írtam.
Előzmény: csewe, 2014-10-23 21:34:00 [1307]
csewe | 2578    2014-10-23 21:34:00 [1307]
CNCdrive1,küldtem egy segítségkérő levelet néhány kérdéssel.
csewe | 2578    2014-10-23 21:32:00 [1306]
Így kell kiolvasni a G kódban szereplő változókat.
double valtozo = exec.ivars[8500];
robroy007 | 2292    2014-10-23 21:21:00 [1305]
Miért jó az neked ?
Egy rettenetesen idegesítő dolog !
Inkább jobb ha pause ami alatt tudsz kézzel mozogni
Farkas Attila | 502    2014-10-23 21:19:00 [1304]
A magyar felület 1.0032-ig megy, az UC100-hoz. Az UC300-as felülethez, illetve a legutóbbi kiadáshoz biztosan nem jó.
DeaK Jozsef | 985    2014-10-23 20:52:00 [1303]
Sziasztok! Még most kezdek el vele foglalkozni Ha rátöltöm az új verziót miért veszti el a magyar képernyőt. Továbbá kérdezem mit nem állítottam be ahhoz, hogy a z tengely ne csak a zéró pozícióban emelkedj fel a biztonsági magasságban hanem a stopra is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-23 15:56:00 [1300]
xabi | 261    2014-10-23 20:11:00 [1302]
köszönöm a gyors javítást, már tényleg csak egy hajszál választ el, hogy jövőhéten áttérjek Mach3-ról UCCNC-re.
Macro-n belül fontos lenne elérnem a G code-ban lévő mondjuk #8500-as változót. Mach3 ban Getvar utasítással lehetett olvasni, setvar utasítással lehetett írni. UCCNC-ben nem találtam rá megoldást.
Farkas Attila | 502    2014-10-23 17:15:00 [1301]
"Fícsör" kérés 12:41 --> módosított programverzió 15:56. Bárcsak mindenki így dolgozna, ahogy Ti! Le a kalappal, köszönjük a gyors munkát!
n/a (inaktív)    2014-10-23 15:56:00 [1300]
Csináltam egy új kiadást 1.0038
A letöltés: UCCNC 1.0038
A változások:
- A .stop függvényben benne felejtettem egy kód darabot amit a debuggoláshoz használtam, ez macro megállításnál okozhatott fura dolgokat, ezt most kiszedtem.
- A szerszámpálya nézőke a körök kirajzolását szakaszokból csinálja, a rajzoló algoritmus egy lépéssel túlrajzolta mindig a kört a végpontnál,
ez nagyon pici köröknél okozott helytelen megjelenést, ami zavaró lehetett, javítottam.
- A szerszámpálya nézőkénél az alap nagyítási arány nem volt minden esetben helyes, bizonyos esetekben a rajz kilógott a képernyőből az alap nagyítás rosszul volt
kalkulálva, javítottam.
- A toolpath ablakra felkerültek a koordináta és Feed és spindle speed DRO-k.
- A DRO-k kiválasztásakor letiltottam a hotkeys billentyűk végrehajtását.
Farkas Attila | 502    2014-10-23 15:29:00 [1299]
Köszönöm szépen, a bidirectional kiosztás ismert az említett portoknál, csak a szalagkábeles csatlakozóval nem akartam valami bagatell hibát elkövetni
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-23 14:45:00 [1297]
n/a (inaktív)    2014-10-23 14:47:00 [1298]
Ezt P.Balázs tudja majd megnézni és javítani az API-ban, szólok neki, hogy nézze meg.
Előzmény: svejk, 2014-10-23 11:40:00 [1293]
n/a (inaktív)    2014-10-23 14:45:00 [1297]
Igen, megegyezik.
Annyi különbséggel, hogy a port#2 és #3, azok normál nyomtatóport lábkiosztással rendelkeznek.
A port#1,4,5 pedig olyan lábkiosztással, mint a biderectional (kétirányú) nyomtatóport amikor bemeneti irányba van konfigurálva. Vagyis az alsó 8 bit nem kimenet ezeken a portokon, hanem bemenet.
A pontos lábkiosztás fellelhető a weboldalunkon az UC300-5LPT adatlapjában.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-23 12:30:00 [1294]
lari | 1203    2014-10-23 12:43:00 [1296]
Én egyet már felhasználtam és megegyezett.
xabi | 261    2014-10-23 12:41:00 [1295]
- Köszönöm az infót, nem tudtam hogy 20000 macro-t be lehet írni.
- Elvileg minden macro-mat sikerült átírni mach3-ról, kivéve egyet a JogFeed % értéket egy gombbal szabályzom ha mondjuk 100% akkor leveszi 20%-ra ha 20% akkor vissza állítja 100%-ra. Nem találtam rá infót hogyan lehet beolvasni, átírni.
- A Hotkeys bevezetése után szerintem nagy hiba hogy bármelyik edit ablakba ahol adatot lehet beírni (MDI;F és S túlhajtás szabályozás, jogfeed %) ha szöveget írsz akkor nincs tiltva a gyors billentyű. pl.: az S betűre rákonfigurálod a cycle start-ot, és az MDI be beírsz S1500-at az S után beindul a program. A MACH3-ban az MDI ablak külön lapon van ott tiltva van minden gyorsbillentyű. Első körbe azt gondolnám ha bármelyik edit ablak aktív tiltani kellene a hotkeys funkciót. (lehet hogy ennél bonyolultabb a probléma)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-22 23:11:00 [1289]
Farkas Attila | 502    2014-10-23 12:30:00 [1294]
Az UC300-5LPT alaplap szalagkábel csatlakozó kiosztása megegyezik a PC-ben is használt hátlapi kivezetők csatlakozó kiosztásával?
PC-hez való LPT kivezetőm van néhány darab, csak addig nem akarom rádugni, amíg nem tudom, egyformák-é. Remélem, igen
svejk | 33157    2014-10-23 11:40:00 [1293]
Hohó, bajság van!
Az MPG Multistep üzemmódban téveszt!
Ha kicsit is gyorsabban megtekerem a kereket akkor eltéved A DRO számláló.
A Mach3 ugyanezen a hardveren (UC300) tökéletesen visszatalál a helyére bármilyen gyorsan is tekergetem az MPG kereket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-22 00:22:00 [1282]
csewe | 2578    2014-10-23 09:07:00 [1292]
Hogy lehet villogó ledet definiálni a képernyőre '.SSF' file-ba,és hogy lehet aktiválni/deaktiválni makróból?
svejk | 33157    2014-10-23 08:16:00 [1291]
Esetleg egy előzetes képecske az új Toolpath-ról?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-22 23:03:00 [1288]
svejk | 33157    2014-10-23 08:15:00 [1290]
Igen arra.
A lényeg, hogy legyen valami fizikai kimenet, hogy épp melyik TAB fül van megnyitva.
Aztán én ezt a logikai jelet fel tudom használni arra, hogy az oldalt levő funkciógombokat az UC300 megfelelő bemeneteihez rendeljem, vagy épp egy billentyűzet emulátort vezéreljek.
n/a (inaktív)    2014-10-22 23:11:00 [1289]
Köszi a tesztelést.
A saját macrokk készítésére van mód, ezeknek vannak kódjai, 20000-től 20999-ig. Ezeket nem írtam bele a kiválasztó felugró ablakba, mert ezer darab kódról beszélünk, elég sok lett volna, a lista olvasását gondoltam, hogy zavaróvá tette volna. De a funkció kód mezőbe ettől még be tudod kézzel írni ezeket a számokat, elfogja fogadni a progi.
Ezek a kódok sorban az M20000-től az M20999-ig hajtja végre a macrokat. Ha csinálsz egy saját macro fájlt, mondjuk M20000.txt néven és beleírod például, hogy exec.Code("M3");,
és az input trigger és/vagy a hotkeys oldalon beállítod a 20000-es funkció kódot, akkor a billentyű vagy bemenet az M3 kódot fogja meghívni. Persze a saját macrok ennél sokkal bonyolultabbak is lehetnek, szinte bármit le lehet bennük programozni, ami a géped működéséhez szükséges.
A macro-zás függvényeinek prototípus listáját és rövid leírását megtalálod a /documentation mappában.
Előzmény: xabi, 2014-10-22 21:17:00 [1287]
[ 1.1334 ]
