Oldal 165 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   161  162  163  164  165  166  167  168  169   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-08-19 06:04:00 [1578]
Próbáld meg a KLaviónál!
Előzmény: KisKZ, 2010-08-18 13:42:00 [1577]
KisKZ | 6456    2010-08-18 13:42:00 [1577]
Segítsetek kérlek!
Keresnék 2x2 eres páronként sodort és árnyékolt, majd a teljes 4 ér árnyékolt derótot 3-max5A terhelhetőséggel! 10m kellene.
Találtam adatkábelt ugyan a Tech-con-nál, még az ára is jó (2300/10m) de 3 hét amig beszállítják hozzájuk a német raktárból.
Jelige: Sürgős!
lari | 1203    2010-08-18 12:38:00 [1576]
Vastagfalú szürkeöntvény csövet szeretnék (Kb. 70/50 átmérőben )valahonnan beszerezni, kb. 300 mm hosszban.
Tudna esetleg valaki beszerzési forrást?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 19:45:00 [1575]
Olyan hellyeken szokott lenni ahol van OSB , MDF és natur butorlap , de 6mm alatt ott ritka .Nagyon jo lenne ha Te magad választanád vásárláskor mert nagyon sokfajta minöség van a piacon .
A modellboltok kb:10x-es áron adják de a minöség megbizhatö .
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-08-01 13:06:00 [1574]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-01 13:06:00 [1574]
Rétegelt falemezt hol merrefelé lehet venni, kb milyen áron dobálják? Eddig csak modellboltokban láttam. 3-5mm(Lásd...)
bardosgy | 84    2010-07-29 14:21:00 [1573]
http://vasszinesfem.hu/
Nem rendeltem még tőlük, de egyszer már majdnem:)
Valakinek van tapasztalata velük?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 14:17:00 [1572]
Szinte minden csapágyboltban , de ha cnc-hez kell keresd a Klaviot vagy hasonlo céget .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-29 11:34:00 [1571]
n/a (inaktív)    2010-07-29 11:34:00 [1571]
Tudna valaki abba segíteni, hogy zárt csapágyházakat hol lehet venni?
Szedlay Pál | 1904    2010-07-29 00:36:00 [1570]
Ki fogják dobni a szemétbe azt mondták. Van ott egy kék konténer ASA felittal. Na ezt kéne megsasolni mikor viszik el, ebbe fogják dobni. Vagy egy üveg bort is megér, hogy súgjanak a targoncások.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-28 10:18:00 [1566]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 10:25:00 [1569]
Köszönöm , de árban ugyan ott vannak mint bármelyik cég csak hogy tárcsával vágnak ezért vol olcsobb mint a többi nagy rezsijü cég .
Meg nézem amit a "csikibá" linkelt és valoszinü itt maradok .AzAmari kicsit drágán postáz mert egy 2,5kg-os alu lemezt 2700ft-ért küldött volna ha az öcsém nem taxizna és nemjárna viszonylag sürün Pestre .
Azért kereslek ha valami akadájba ütközöm itt .
n/a (inaktív)    2010-07-28 10:20:00 [1568]
Most olvasom az elötte írtakat... fenébe... énis mindig voltam ott válogatni kisebb cuccot...
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 10:19:00 [1567]
Ez még talán jobb is mert vannak Nyiregyen és a postát igy kitudom kerülni mert napi járatom van oda .
Azt mondják "nancs olyan rossz amiben jo ne lenne " nekem már meg van .
Köszönöm szépen
Előzmény: csiki, 2010-07-28 10:16:00 [1565]
n/a (inaktív)    2010-07-28 10:18:00 [1566]
ha ugy van, esetleg tudok segíteni...
kb 20 percre lakom az Amaritól...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-28 10:07:00 [1563]
csiki | 740    2010-07-28 10:16:00 [1565]
Ők is jók! http://www.metalservice.hu/
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 10:07:00 [1564]
Szia Keri
Az a másik milyen cég van Honlapjuk , postáznak?
Előzmény: keri, 2010-07-28 09:55:00 [1562]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-28 10:07:00 [1563]
Az Amari volt a legolcsobb ( vágással eggyütt ) és nemfogunk találni másikat .Marad a tábla és azt kell szabatni de az meg bonyolult lesz ( negyede Fehérvárra , negyede Egerbe a többi nekem Debrecenbe ) szinte lehetetlen .
Előzmény: Szedlay Pál, 2010-07-27 23:05:00 [1561]
keri | 14086    2010-07-28 09:55:00 [1562]
Francba túl közel voltak, most mehetek vissza a város másik végébe ha valami kell.
Dehát ha nem kell a pénzem...
Szedlay Pál | 1904    2010-07-27 23:05:00 [1561]
Egy új infó, az Amari Kft. szeptember 1-től megszünteti a maradék alu forgalmazását csak táblaméret lesz kapható. Ha valakinek még kisebb darabok kellenek most vegyen.
n/a (inaktív)    2010-07-27 12:37:00 [1560]
kellene nekem 20-as Rexroth kocsikhoz 4db szerelösín, hogy le tudjam szedni a sinekröl szerelés elött a kocsikat... ha esetleg van valakinek elfekvöben lekaszabolt sindarab, akár az is jó...
Bodnár Miklós | 408    2010-07-26 08:14:00 [1559]
Szia ! Anó ( 1970 ! )divat volt az üvegeket bevonni papírmaséval és fatörzs mintázatúra készíteni majd utánna lelakkozni.Akkor erre csirízzel kevert papírt használtunk.Azért ajánlottam a hullámpapírt mert az már eleve újrahasznosított és a rostjai töredezettek.
A gipszmintát elkészíteni nem ördöngősség csak neki kell látni csinálni. ( Ja és ez az egyik legolcsóbb megoldás szerintem ) Egyébként a barkácsáruházakba találhatsz fából gömböket (lépcsökarfa) vagy faesztergályos pik-pakk csinál neked.Mostmár nem fárasztok senkit és várom,hogy mire jutottál,csak könyörgöm kezddddd már el !
ÜDV Miki bá
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 00:36:00 [1558]
n/a (inaktív)    2010-07-26 00:36:00 [1558]
Csak odáig kell eljutni, hogy legyen meg a sablon. Ha megvan, akkor már szinte mindegyik megoldást könnyű megcsinálni, szerintem.
Csináltam pár hete pépet úgy, hogy az iratmegsemmisítőbe újságot raktam, majd ezt bele egy kisebb vödörszerűségben áztattam. Volt itthon hosszú fatipli, ennek a végére csavaroztam 2db tapétavágó kés pengét, és ezzel "turmixoltam".
Azóta is megvan, de cserélnem kell a vizet, mert különben büdös lesz.
Szóval szerintem még ez is jó lehet.
Kipróbáltam, és elég jól összeállt, amikor kinyomtam belőle a vizet.
Vagy olyanból csinálni két formát, amiből a szűrő szűrője is van, és úgy a kettő között préselni.
A szárítást meg nem muszáj a lakásban a polcon csinálni. Arra ott a lodzsa. /ha jól emlékszem így hívják/
A gipszesnél szerintem nem olyan egyszerű pont félig benyomni a gipszbe. Meg nem tudom hogy lehet vágni a gipszet, például nem reped-e.
De gipsz az van itthon.
Mondjuk ez lassan már nem is a szolgáltatások igénybevételéről szól.
sasi | 1903    2010-07-25 22:09:00 [1557]
Igy készűl a merített papír.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 20:23:00 [1552]
Laslie | 7674    2010-07-25 22:01:00 [1556]
Jól tudod, mert nem használnak a papírhoz semmilyen kötőanyagot.
A papírt csak egyszerűen beáztatják és keveréssel "elemi szálakra" bontják. Például egy Praktikeres festékkeverő szár és egy áttételes kézi fúrógép erre tök alkalmas.
Bár ahogy elképzelem egy panel lakásban mikor a polcon sorakoznak százával a száradásra váró félgolyók, hát az valami gyönyörű....
Előzmény: Lakatos, 2010-07-25 21:48:00 [1555]
Lakatos | 599    2010-07-25 21:48:00 [1555]
Szerintem próbálj meg tanácsot kérni egy brikettálós fórumban,azt hiszem az indexen van egy ilyesmi fórum ahol meg tudnák mondani,hogyan készítik a papírbrikettet,ha jól emlékszem nem használnak hozzá ragasztót,de nem akarok hülyeséget mondani.Már nagyon régen olvastam.
Egy valamilyen préshez hasonló szerkezettel tudnád készíteni a félgömböket.
A formára pedig tényleg a Miklós megoldása tűnik a legegyszerűbbnek,bár nem tudom a gipsz hogyan viselné el a nyomást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 20:11:00 [1551]
Bodnár Miklós | 408    2010-07-25 21:01:00 [1554]
Kedves Kabala.........!
Ha kevés darabszám kellene akkor én a következőt csinálnám:
Elballagnék a játékboltba egy tolómérővel és vennék egy 45mm átmérőjü gumi v. müa. labdát.
Ezt a labdát telenyomnám modellgipszel. (csak két tüszúrás az egész)oszt megvárnám míg megköt.
oszt csinálnék egy formaszekrényt és ezt a gipszel teli és megkötött labdát pontosan félig belenyomnám és hagynám megkötni. oszt a megkötött anyagban lévö labdát félbefűrészelném és kivenném a formából.oszt a labdát lefejteném
a gipszről és megkaptam egy pozitív és negatív mintát persze gipszből ,a felhasznált labda vastagsága adná a papír vastagságát. beszereznék 2mm vastag hullámpapírt amit beáztatnék vízzel oldható ragasztós folyadékba és amikor a papír már képlékeny a megpróbálnám behelyezni az áztatott papírt a mintába és rányomni a félgömb magot.A száradásra meleg időben kevesebbet kell várni és még attól is függ hogy milyen kötésidejű ragasztót használsz.
A gipszmintát célszerű e művelet előtt egy kis szilikonnal lekenni és akkor nem ragad bele a papír. Mindezt a panelben is megcsinálhatod és ha sok megrendelésed van akkor feltétlenül egy gépsor kéne , egy olyan amejeken a papír tojásosdoboz készül. Ha kell arra is van ötletem.
Bicska | 974    2010-07-25 20:42:00 [1553]
A discoveryn láttam, hogy hogyan csinálják a tojástartó jellegű dolgokat. Nagyon vékony hálóból van csinálva a negatív forma, mint a fém szúnyogháló, bemártózik a pépeskádba, majd vákuummal rászívnak egy bizonyos mennyiséget, körbefordul (szárítják)a másik oldalon leveszik..
n/a (inaktív)    2010-07-25 20:23:00 [1552]
Mármint azt nem tudom, hogy hogyan lehet bevágások nélkül úgy préselni a papírt, hogy ne gyűrődjön be.
n/a (inaktív)    2010-07-25 20:11:00 [1551]
Amit a #1540-ben írtam, hogy csirizzel préselni, ott a papírpépre gondoltam, csak nem írtam le. De valószínű más ragasztó is jó hozzá.
De akármelyik megoldást is választanám, az lenne a lényeg, hogy 44-45mm legyen a külső átmérő, a falvastagság meg 1,5-2mm.
PSoft:
Hát igen, nem hiányoznak a repeszek.
Lehet a papír préses lenne akkor a legjobb, csak akkor azt kéne kitalálni, hogy hogyan tudnék itthon papírból héjat csinálni. Egyáltalán mekkora erő kellene hozzá?
Vagy a vákuumos megoldás.
Na, most döntsem el melyik legyen.
Előzmény: keri, 2010-07-25 19:10:00 [1549]
PSoft | 18696    2010-07-25 19:33:00 [1550]
Jó pár évig tűzijátékoztam,van némi tapasztalatom a témában.
A bomba test-ről,amit gyártani akarsz:
Olyan műanyagot kell(lene)választanod,ami nem szilánkosan reped,törik.
Ugyanis az adott esetben többszáz méterről visszahulló szilánkos,éles héjtörmelék komoly sérüléseket tud okozni.
Ezért nyerők a papírhéjú kínai bombák a piacon(na,meg occó is),és többekközött ezért szorultak ki a magyar(Fiocchi-s)kemény-műanyagtestes bombák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 10:31:00 [1540]
keri | 14086    2010-07-25 19:10:00 [1549]
Esetleg papírpépből préselni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-25 10:44:00 [1544]
keri | 14086    2010-07-25 19:07:00 [1548]
Na most ugyan azt mondjuk
Azzal nem vitatkozom hogy esetleg esztergával még egyszerűbb, végül is forgástest.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-25 10:27:00 [1539]
Laslie | 7674    2010-07-25 15:00:00 [1547]
Ez is pvc-ből van, de nem ez a lényeg.
Nem is kell vákuumformázóhoz vinni, hisz ezt is itthon csináltam, percenként 2db-ot meg lehet csinálni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-25 14:52:00 [1546]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-25 14:52:00 [1546]
Ez egy negatív szerszám. A darab külseje lesz pontos méretű. Ettől egyszerűbb a pozitív forma, egy sima félgömb (vagy praktikusan több, mert a vákuumformázók nem szeretnek tenyérnyi darabokkal pepecselni) Persze egy kis hengeres réssze megnövelve. Így könnyen körülvágható. Erre húzható rá a gyűrű a másik darabnál. Anyagnak pedig a legolcsóbb PVC-t ajánlanám, és nem a hozzá képest méregdrága plexit.
Előzmény: Laslie, 2010-07-25 14:44:00 [1545]
Laslie | 7674    2010-07-25 14:44:00 [1545]
Ha csak ilyen egyszerű funkciója van a félgömbnek akkor mindenképp a vákuumformázást kell erőltetni.
A képen egy sarkosabb (tégely forma) sablonja látható de, még ezzel is lehet íveset csinálni.
Egy normális szerszámmal tökéletes félgömb alakítható ki.
Csak egyetlen szerszámra van szükség, plusz egy gyűrűre amit hol kiveszünk, hol berakunk a sablonba attól függően, hogy melyik félgömböt készítjük. Így egymásba rakhatók a félgömbök.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 10:44:00 [1544]
Nemolyan régen láttam ezt .
Ekkorába megcsinálni az legge az igazi látvány ,egy gömbbe beleférne félórai anyag )
Nálad nem kell a stanclolás R20 az nem sok azt a kartonok elbirják , talán a tetején vékonyodik a vastagsága .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 10:35:00 [1543]
n/a (inaktív)    2010-07-25 10:35:00 [1543]
A legjobb megoldás ez lenne.
Vid
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-25 10:32:00 [1541]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 10:34:00 [1542]
Pontosan , csak kicsit profibb anyaggal mint a csiriz .Jobb ha ezen a vonalon indulsz el .Szagtalan és zajtalan .Akkor viszont tényleg kell egy prés szersszám .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 10:32:00 [1541]
Vasut állomásokon szoktak lenni azok az automaták amikben ilyen szétszedhetö gönbök vannak ( átlátszo ) valami olyasmiröl lehet szó.
Papirbol is lehet félgömböt sajtolni , sött .Csak azt nemtudom hogy milyenböl és hogy .
Előzmény: keri, 2010-07-25 10:19:00 [1538]
n/a (inaktív)    2010-07-25 10:31:00 [1540]
Abból is.
De pl. az USA-ban kapható mindkét fajta.
Mondjuk a másik ötletem az lett volna, hogy ha az öntőformába való öntés nem válna be, akkor még jó lenne arra a forma, hogy csirizzel ragasztott papírt préseljek benne. Egy kis lyukon meg esetleg kifolyna a felesleges ragasztóanyag.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 10:27:00 [1539]
Megszokott dolog hogy a két végletröl beszélünk , okát nem tudom .
De ha egy Pl: 64 bélyeges injekcios tü müanyagbetét gyárto szerszámárol van szó ,ami rétegessen van megmunkálva edzeve és polirozva és hütés benne és utomunkálat mentes és esetleg milliosdarabszámot gyártanak vele akkor tervezni kell és komoly gépparkkal kell renedelkezni és csak szakemberekkel gyártathato ( az esetleges javitások és korrigálások miatt ) .Egy ilyen szerszám simán több száz ezerbe került már 20-évvel ez elött is .
Itt nem erröl van szó , ez közel a másik véglet .Persze hogy meg lehet csinálni CNC-vel de pont az ára miatt lehet jobb az eszterga azzal talán kevesebb munka óra .
Még mindig azt mondom hogy a szilikon gumi és az önthetö müanyag lenne a leg gazdaságosabb .
Előzmény: keri, 2010-07-25 10:08:00 [1537]
keri | 14086    2010-07-25 10:19:00 [1538]
Akkor annak tényleg nem kell semmi extra pontosság vagy minőség.
Ezt akár kéziszerszámokkal is meg lehet csinálni, vagy ahogy javasolták eredeti darabról levenni a mintát, és hőre lágyuló műanyaglapból,mondjuk plexiből, vákumformázással csinálni ilyeneket. Akkor elég lenne egy negatív forma amibe porszívóval bele szívod a képlékeny plexi lapot, ami hamar kihűl így termelékenyebb és tisztább.
Amúgy azokat a gömböket nem papírból szokták csinálni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-25 09:30:00 [1534]
keri | 14086    2010-07-25 10:08:00 [1537]
Hát engem már ott elkezdtek riogatni, hogy a tervezés is nagyon drága. Na de nekem nem kell tervezni. Mondjuk 10ezerért megcsinálja valamelyik hobbista, ha nem működik akkor reszelek, vagy újra megcsináltatom 10ezerért. Még így is megéri.
Végül fogtam a kézifúrót egy éles kést és magamnak kifaragtam műanyagból amire szükségem volt, ennyit a drága kivitelezésről.
Hobbi CNC-vel lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lett volna, de most már mindegy.
Előzmény: Lakatos, 2010-07-25 09:32:00 [1535]
n/a (inaktív)    2010-07-25 09:38:00 [1536]
Ahol én vettem anno alu-t, ott is adnak kis mennyiségben.
Danammid rudam az van nekem, az a baj, hogy csak 4cm-es átmérőjű.
Előzmény: keri, 2010-07-25 09:13:00 [1532]
Lakatos | 599    2010-07-25 09:32:00 [1535]
A több százezres szerszámárak azok az iparban vannak.
Nehéz elfogadni,hogy az emberek nagy része miért nem a munkára fordított időnek megfelelő összeget kéri el a munkájáért.
Ha nem tudná,hogy szerszám akkor olcsóbb lenne?
Hamarabb el lehetne készíteni?
Előzmény: keri, 2010-07-25 09:17:00 [1533]
n/a (inaktív)    2010-07-25 09:30:00 [1534]
Na akkor leírom mire kellenek ezek a félgömb héjak.
Vannak olyanok, akik hobbiként tűzijátékokat csinálnak, és én ezzel szeretnék nekik egy kicsit segíteni. Ez az, amibe kerülnek a különböző effektek, amiket fellőnek, majd szétrobban. Én kb. 2mm-es falvastagságú héjakra gondoltam.
Ha ez műgyanta öntéssel megoldható, akkor ok. De csak ha szagtalan, mert panel lakásban lakok.
A linket meg köszönöm, bár Szegeden lakok, és nem tudom, hogy mennyiért szállítanak.
De gondolom ilyen anyagok itt is megtalálhatóak.
keri | 14086    2010-07-25 09:17:00 [1533]
Ja igen. Én végül kemény danamit műanyagból csináltam sablont, ez olyan anyag hogy ha kevés étolajjal áttörlöd, több öntés után is ledobja magáról a szilikongumit, és viszonylag jól tartja a méretet is. Műgyanta öntésnél szükség lehet persze rendes formaleválasztóra.
keri | 14086    2010-07-25 09:13:00 [1532]
Ezt rohadtul nem értem miért akarják mindenáron bemesélni, hogy több száz ezer forint meg irtó bonyolult.
Nekem is ezzel jöttek. Persze nem rossz szándékkal, mert végül a megoldást is tőlük kaptam, de adott a forma, ezer féle hobby CNC és nem értem miért nem képesek legyártani egy ilyen egyszerű munkadarabot. Személy szerint letojom a tervezést. Én bajom ha nem folyik körbe a műanyag, nem? Hát de.
Művészellátóban lehet kapni önthető két komponenses szilikon gumit, vagy a Novia kft. nél műgyantákat. Nem drágák és házilag is könnyű velük dolgozni.
Hagyd a profikat. Keress egy igazi hobbycnc-st aki aluból legyártja pontosan azt amit te akarsz és nem köt bele hogy az úgy sem lesz jó ))
Alu anyagot én az Amari kft-nél vettem, viszonylag kis mennyiségeket is hajlandóak kiadni.
Persze elgondokodnák azon hogy valóban ekkora alu tömböt akarok e használni, inkább üvegszálas műgyanta sablont csinálnék, vagy ahogy mondták szilikongumi sablont, merevítéssel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 17:20:00 [1485]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 07:41:00 [1531]
Igaza van a Kola-nak csináld gumi szerszámba .
Ha még nem döntöttél :
Keresd meg ezt a céget www.smoothon.hu nagyon profik és mindenanyagjuk van amire szükséged lessz .Telefonon is és emailban is segitenek .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 22:48:00 [1529]
KoLa | 7598    2010-07-24 23:11:00 [1530]
Azt pedig! De!:)))
Ha valóban egy műanyag félgömb a cél akkor azt le lehet másolni!Ha van, minta darab akkor, egyszerű , ha nincs akkor kell egy félgömb, ezt könnyű esztergálni! talán, műanyagból! - ezt leragasztod egy sík felületre pillanatragasztóval és körbekeríted egy lemezből hajlított megfelelő magasságú négyzet alakú fallal! hogy tömítsen, kívülről gyurmával körbe húzod a tövét a sík lapon!Ezután kiöntöd két komponensű szilikon gumival púposra , majd egy sík lappal lezárod a keretet hogy túlfollyon a többlet, és sík legyen az allja!
Így kapsz egy gumi formát amit a négyzetes keret merevít a síkon, ahová helyezed(egy asztal lapja) mintával felfelé,Azután beleöntöd a kétkomponensű kiöntő gyantát...
n/a (inaktív)    2010-07-24 22:48:00 [1529]
Hát azt szerintem nem igazán lehet a panelban csinálni.
Tervezésben nem vagyok jártas, nem igazán terveztem eddig semmit se. Lehet azért se lettek az igaziak a tervek.
Amúgy most már bejönnek a PDF-ek, ill. a zip fájl. Előtte nekem sem akartak bejönni.
De azért köszönöm az ötleteket.
Előzmény: KoLa, 2010-07-24 22:23:00 [1528]
[ 1.2941 ]
