Mechanikai ötletek
Oldal 165 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   161  162  163  164  165  166  167  168  169   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-12-07 22:16:00 [8450]
Ááá...ez csak a T profilokon van a HTD és Zollos osztásún nincs ilyen.
Hidd el hogy nagyon vacakok az illesztések, persze ezt meg is magyarázzák a különböző nyíróerőkkel, amire gyakorlatilag Te is gondolsz, de ezek a hobby gyakorlatban nem hinném hogy jelentősen előfordulnak.
Még egyszer részemről zárszónak, Vbodi is bebizonyította hogy egy szerszámmal többféle fogszámú pontosnak mondható kereket lehet készíteni, marással vagy véséssel.
Előzmény: Laslie, 2010-12-07 22:06:00 [8448]
B.Csaba | 132    2010-12-07 22:16:00 [8449]
Tévedsz, elolvastam!
De Te kihagytad Szalai György hsz-ét?
Ő már próbálta felvázolni ugyanazt, amit én írtam.
Ez nem fogaskerék marás, vésés, ahol a fogaknak rádiusza van, tehát nyugodtan dolgozhatsz vésővel és marótárcsával is, az eredmény ugyanaz.
A fogasszíj fogainak oldala pedig egy részen egyenes, a két végén rádiusszal.
Tehát ha Te egy kis kerékkel akarsz egy nagyobbat forgácsolni, ott rengeteg a hibalehetőség, mert mint írtam is, a kis keréken lévő fogcsúcs jóval keskenyebb, mint egy már 2x, 3x nagyobb fogszámú kerék fogárka.
Tehát vésésnél már a kis kereket is kell egy picit jobbra balra forgatni, együtt a nagy kerékkel, hogy kialakíthassa a szélesebb fogárkot.
Na ezt házilag összebarkácsolni elég macerás lenne, és még az elkészült fogprofil sem lenne tökéletes.
Tehát ez csak úgy oldható meg, mint "gyárilag" is, hogy a fogvésőd vagy maród fogprofilja tökéletesen azonos a szíj fogprofiljával!
Ez az általad említett "24 kerekes véső szerszám" esetében egyáltalán nem teljesül!
Előzmény: svejk, 2010-12-07 22:02:00 [8446]
Laslie | 7674    2010-12-07 22:06:00 [8448]
Az a 0,5-07 nem hinném hogy a hajlékonysággal van összefüggésben.
Szerintem a beszorult levegőt hívatott kiengedni.
De ez csak tipp.
Előzmény: svejk, 2010-12-07 21:56:00 [8441]
svejk | 33157    2010-12-07 22:04:00 [8447]
No akkor a legközelebbi vásárban biztos találsz, jól vizsgáld meg őket. A poliuretán még csak-csak puha de a gumisnak (nem jut eszembe a neve) irtó kemény a foga, főleg a HTD sorozaté.
Előzmény: Laslie, 2010-12-07 22:01:00 [8445]
svejk | 33157    2010-12-07 22:02:00 [8446]
Sajnos úgy látszik Te is csak azt olvasod amit akarsz.
Az a fénykép az eredeti felvetés cáfolására készült, miszerint egy acél kerékkel lehetne több más fogosztású műanyag vagy alu kereket fogazógépen gyártani.
lásd: #8397-től
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-07 21:59:00 [8442]
Laslie | 7674    2010-12-07 22:01:00 [8445]
Nincs egyetlen ilyen szíjam sem, de gyertyát tudok neked postázni...
Előzmény: svejk, 2010-12-07 21:59:00 [8443]
Laslie | 7674    2010-12-07 22:00:00 [8444]
Hoppá, erre az árok rádiuszra nem is gondoltam.
Ez még egy változót visz be a dologba.
Kezd bonyolult lenni.....
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-07 21:54:00 [8440]
svejk | 33157    2010-12-07 21:59:00 [8443]
Én tudom miről beszélsz, de ha kezedbe fognál egy ilyen szíjat egyből éreznéd hogy a szíjon a fog nem torzul jelentős mértékben...
(szerintem van neked csak lusta vagy előkeresni )
Hidd el hogy a széria kerekek sokkal nagyobb szórással készülnek mint hogy ez számítson.
No ilyen kísérletekre engem ugyan rá nem veszel
Előzmény: Laslie, 2010-12-07 21:54:00 [8439]
B.Csaba | 132    2010-12-07 21:59:00 [8442]
Svejk, a #8414 képen lévő kerekekkel nincs semmi baj, ennek ilyennek kell lennie.
A nagyobb kerék fogai semmiképp sem passzolhatnak a kisebb kerék "fogárkával", mert mások a szögek.
Előzmény: svejk, 2010-12-07 21:47:00 [8437]
svejk | 33157    2010-12-07 21:56:00 [8441]
Szóval a hordozó olyan vékony és olyan közel van a fogtőhöz hogy szerintem elenyésző hatása van a fogasszíj fogméretének torzulására.
A szíjnál az árokban a képen még jól kivehető az a kb. 0,5-0-7 mm-es kis beszúrás is, mely a hajlékonyságot növeli.
Szerintem egy jól megválasztott profilú forgácsolószerszámmal a teljes mérettartományban lényegesen jobb minőségű kerekeket lehetne házilag legyártani.
Élő példa Vbodi is.
Régen az MXL-ekhez mezei fúrással,( talán 1,1 mm-es fúróval) feltűnően jól passzoló kereket barkácsoltam műanyagból, és plexiből a kicsi és nagy mérettartományban.
B.Csaba | 132    2010-12-07 21:54:00 [8440]
Nem őrlünk két malomban, amit írsz, az evidens.
nyilván, ha a "fogcsúcsok" közti távolság csökken a kerék átmérője miatt, akkor a "fogárok" belső rádiusza is változik a gumi zömülése miatt.
De Svejk #8418 képén nem erről van szó!
Ott az fogárok már össze sem ér, tehát azok rádiusza tökmindegy milyen.
És azért nem ér össze, mert neki a 60-as keréken a szíjon lévő fogárok nagyobb szöget zár be egymással a nagy átmérő miatt, mint a 43-as keréken lévő szíj fogszöge, mivel az kisebb, tehát nyilvánvaló, hogy egy kisebb szögű nyílásba elég nehéz beilleszteni egy nagyobb nyílású szöget.
Laslie | 7674    2010-12-07 21:54:00 [8439]
Nem a szíj változása a lényeg, mert amit látsz a szíjon az árkot az a keréken a fog.
A kerék foga szemmel láthatólag is sokat változik.
Itt a kerék árka a lényeg.
Talán a legegyszerűbb lenne, ha nagyon vékonyan beolajoznád az egyik kereket , majd epokitt ragasztót nyomsz bele a fogba, vagy gyertya viaszt.
Ha megköt akkor odapróbálod a kapott negatívot a másik kerék árkába.
Kopirnyák | 2705    2010-12-07 21:48:00 [8438]
Van 10 tonnásom is. Úgy látszik nekem való eszköz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-07 21:37:00 [8434]
svejk | 33157    2010-12-07 21:47:00 [8437]
Mezei saccoló tolómérő...a trapéz profil miatt nem egyszerű, időm se sok de a lényeg nagy
vonalakban látszik:
Új kerekek...
T5 15 fog
fogárok szélessége a lábkörön: 1,7 mm
fogárok szélessége a fejkörön: 2,7 mm
fogtő szélessége: 2,5 mm
foghegyszélessége: 1,9 mm
T5 60 fog
fogárok szélessége a lábkörön: 1,75 mm
fogárok szélessége a fejkörön: 2,6 mm
fogtő szélessége: 2,85 mm
foghegyszélessége: 2,1 mm
Szóval ez nem készpénz, mert ez nem mérés volt csak saccolás
Arról nem is beszélve, hogy a 60 fogas valami márkásnak kinéző a 15 fogas meg tisztán látszik hogy gagyi.
Szerintem az alábbi képen jól látszik mi, mennyire torzul.
Előzmény: Laslie, 2010-12-07 21:10:00 [8427]
Kopirnyák | 2705    2010-12-07 21:47:00 [8436]
Az alu igaz hogy jobban vezeti a hőt, de ha az acél ház aluba van foglalva szerintem az sem rossz. Én nem bánnám ha 10.000rpm alá nem tud menni, én úgyis fémekhez szeretném használni. Na igen fémekben milyen fordulatokkal megy a gravírozás? Szűkítőpatron a német ebay-en 10Eur, viszont a gép drágább.
A Vbodi fortunája tetszik, viszont én szeretem a kész megoldásokat is, hiszen nem mindig az az olcsóbb ami annak látszik.
Laslie | 7674    2010-12-07 21:43:00 [8435]
Te más malomban őrölsz mint én.
Itt külön kell választani az árok profilját és a "hús" profilját.
Az árok profilja csak keveset változik, de a hús sokat.
Amiről én beszélek az az, hogy a szíjnak az a része amiben a fém/kevlar/miegymás sodronyok vannak , annak a különböző ívben történő törése és vele együtt ezen (nevezzük szalagnak) részének belső duzzadása hatással van a szíj fogának tövére.
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-07 21:28:00 [8431]
n/a (inaktív)    2010-12-07 21:37:00 [8434]
Csak annyi gondja van a Kressnek, hogy a csapágycseréhez 3T-s prés kell...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-07 21:30:00 [8432]
B.Csaba | 132    2010-12-07 21:30:00 [8433]
nnél=Ennél.
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-07 21:30:00 [8432]
A KRESS duplacsapágyas, és acél csapágyházas. Miért kellene alu?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-12-07 21:23:00 [8429]
B.Csaba | 132    2010-12-07 21:28:00 [8431]
Laslie-nek igaza van, nem lehetnek egyformák a fogprofilok különböző átmérőjű kerekeknél, hiszen akkor vagy kiugrana egy kis kerékből, vagy megzabálná a szíjat a kis kerék, ha az elég kis átmérőjű.
Pl. az Inch-es MXL szíjaknál (2.032 osztás) vannak 17 fogú meghajtó kerekek is. nnél az átmérőnél már annyira "összezömülnek" a szíj fogai egymáshoz képest, hogy az egymás melletti fogak oldalai már párhuzamosak egymással.
Egy nagyobb keréknél meg kevésbé kerülnek közelebb egymáshoz a fogak, így a köztük lévő szög is nagyobb.
Tessék megnézni, bármilyen osztású vagy méretű fogasszíjnál, ez mindenhol így van.
Most azért éppen ezt a példát hoztam, mert most ilyen kerék és szíj van mellettem az asztalomon.
DeaK Jozsef | 985    2010-12-07 21:28:00 [8430]
1050W elírtam
DeaK Jozsef | 985    2010-12-07 21:23:00 [8429]
nekem is van ebből a motorból már többször volt, hogy 24 órát ment egyfolytában semmi gondom nincs vele patront is lehet hozzá kapni merem ajánlani de csak akkor ha a duplacsapágyas és aluházban van acsapágy csak újat vegyél ami azért garanciális. az 150 W os az az igazi
Előzmény: Kopirnyák, 2010-12-07 20:57:00 [8425]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-07 21:18:00 [8428]
Stabil jószág. Nekem bevált. Kár, hogy csak 10 ezerig lehet levinni a fordulatát (gyárilag) mert az pl plexihez már sok.
Itt még egy kicsivel olcsóbb. Mindenüt már jóval 40e Ft felett van. Csak egy 8mm-es patron jár hozzá, a többi darabonként 5-7e Ft körül van.
Azt azért vedd figyelembe, hogy gravírozáshoz kell a fordulat. De ahhoz már hang is tartozik egy kefés motornál. Járd egy kicsit körül Bódi fortunáját. Gravírozáshoz nem igazán kell 800Watt.
Laslie | 7674    2010-12-07 21:10:00 [8427]
Csináljon már valaki egy HALÁL PONTOS mérést egy 15 fogú és egy 60 fogú kerék esetében.
Nem hinném, hogy azonos lenne az árok profilja.
Amikor kisebb ívben töröd a szíjat, ott valamelyest módosulnia kell a gumi fog profiljának is az anyag zömülése miatt.
Hasonlóképp mint egy sima mezei ékszíjnak a profilja csak itt jóval kisebb mértékben.
Bár elképzelhető, hogy ez annyira kicsi eltérés, hogy nem foglalkoznak vele.
Api24 | 295    2010-12-07 21:01:00 [8426]
Régen sokszor volt téma.
Szerintem korábbi hozzászólásokban találsz választ.
Kopirnyák | 2705    2010-12-07 20:57:00 [8425]
Van- e valakinek tapasztalata, ismerete erről a fajta marómotorról, gravírozáshoz mint főorsó? Látszólag elég masszív 1,4 kg a súlya, 850W-os. De van ebből 1050W-os is.
marómotor
tomahawk | 491    2010-12-07 13:31:00 [8424]
Kerek az!
Ha megfigyeled, akkor a kis keréknek az összeillesztett foggal két szomszédos foga ütközik. Ha azokat eltávolítanád, simán összeillene.
Előzmény: svejk, 2010-12-07 08:42:00 [8423]
svejk | 33157    2010-12-07 08:42:00 [8423]
Hmmm... valami nem kerek.
Ha a szíj fogprofilja tényleg szimmetrikus, akkor a kerekeknél(lásd a fotómat a #8418-ban) a fogaknak el kellene keskenyednie a kisebb átmérőknél, ami azt jelenti, hogy bőven egymásba kellene illeszkednie a fotón levő két keréknek.
Előzmény: tomahawk, 2010-12-06 22:38:00 [8419]
svejk | 33157    2010-12-07 08:37:00 [8422]
Mint írtam sajnos nem működik, csak esetleg nagyon nagy átmérőknél
Egyébként a fogazott szíjakat méterben is lehet kapni...
Előzmény: keri, 2010-12-07 07:42:00 [8420]
svejk | 33157    2010-12-07 08:36:00 [8421]
Jó, igazad lehet, de két egyenes szíjnak nem sok értelmét látom, ha csak nem csúszásgátlót akarunk csinálni...
Igen , mivel a hajlított szíjnál csak a fogárok szélessége csökken, ezért a kerékben a fogárok mindig ugyan az. Ezért lehetséges lenne mindegyik fogszámhoz ugyan azt a profilú tárcsa marót, vagy vésőt használni.
keri | 14086    2010-12-07 07:42:00 [8420]
Ez mekkora ötlet már, érdemes lenne szabadalmaztatni!
Műanyagból fogas szallag, persze a megfelelő profillal. Megrendelő bejön, megmondja mekkora fogaskerék kell neki. Esztergát 1perc alatt lenyomod a megfelelő méretű tárcsát, amire felragasztod a fogas szallagot, és már mehet is Isten hírével.
(amennyiben megazdagszol ebből, részesedést kérek )))
Előzmény: svejk, 2010-12-06 21:55:00 [8417]
tomahawk | 491    2010-12-06 22:38:00 [8419]
De szimmetrikus!
Ha síkba teríted a szíjat, akkor az.
A bordáskerék kerületén már torzul a profi, de a fogárok az ugyan az marad.
svejk | 33157    2010-12-06 21:59:00 [8418]
Pl. ez egy 43 és egy 60 fogas kapcsolódása.
svejk | 33157    2010-12-06 21:55:00 [8417]
Nem szimmetrikus a T profil sem sajnos, én mér akartam úgy nagy kereket csinálni, hogy egy szíjat kifordítok egy nagy átmérőjű tárcsára és felragasztom.
stojka | 628    2010-12-06 21:10:00 [8416]
Fogvéső gép ugy müködik..Metsző kerék-munkadarab..mintha kettő fogaskerék forogna egymással szembe,ütő kés csak marásnál jöhet szoba.
n/a (inaktív)    2010-12-06 21:07:00 [8415]
Valami van a Fórummal, nem működik a "Válasz" gomb.
n/a (inaktív)    2010-12-06 21:06:00 [8414]
Egy profilra köszörült ütőkés is megfelelő.
stojka | 628    2010-12-06 21:01:00 [8413]
Csakhogy...ha beválna ez a modszer...kb 5 perc lenne egy kerék készítése,,,,Neked oszto készülékkel...ja...CNC-vel gyors lenne...de nem tudok rola hogy valaki is csinálná.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-06 20:53:00 [8409]
stojka | 628    2010-12-06 20:58:00 [8412]
Sajnos kell hogy legalább 80-as legyen,nem tudok kisebbet felfogni.
stojka | 628    2010-12-06 20:56:00 [8411]
A gépen (véső gép)felfelé haladáskor a munka darab eltávolodik a metsző keréktől,ugy gondoltam hogy a homlokát a metszőkeréknek szánt keréknek
megasztergálmám sugár irányban kissé kuposnak.
Amatőr | 2184    2010-12-06 20:55:00 [8410]
37mm átmérőjűt találtam, erősen viseletes...
Előzmény: stojka, 2010-12-06 19:21:00 [8397]
Szalai György | 9544    2010-12-06 20:53:00 [8409]
Nem tudom, ezért kérdeztem.
Ha nekem kéne egy szerszámmal, különféle fogszámú fogazott szíj kerekeket készítenem, azt hiszem a szíjfog szerinti profilú tárcsamarót készítenék és osztótárcsa segítségével, (Vagy pozíció szervóval.) egyesével vágnám a szíjfogak helyét a tárcsába. Ez után még volna lehetőségem a külső kerület pontos lemunkálására, hogy semmit se kottyanjon a szíj a tárcsán.
Előzmény: stojka, 2010-12-06 20:41:00 [8404]
Laslie | 7674    2010-12-06 20:50:00 [8408]
Akkor ott nem stimmelt valami.
Változik a profil a különböző fogszámoknál.
Egy tól - ig határral megy a dolog, úgy mint a 8db-os modul tárcsamaró készletnél, de egy fogszám után váltani kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-06 20:45:00 [8405]
Laslie | 7674    2010-12-06 20:48:00 [8407]
Nekem ott a legördüléssel nem stimmel valami.
Na de várjunk csak.....
Ha egy T5-ös kerékbe beraksz egy másik T5-öt és az le tud gördülni egymáson fényrésmentesen akkor van mit keresned, de szerintem valami nem fog stimmelni.
Előzmény: stojka, 2010-12-06 20:24:00 [8402]
n/a (inaktív)    2010-12-06 20:46:00 [8406]
És hogyan csinálnál belőle metszőkereket?
n/a (inaktív)    2010-12-06 20:45:00 [8405]
Én ugyanazzal a maróval martam annak idején a 12-fogú és a 36-fogú T5-ös tárcsát is forgatóban.
stojka | 628    2010-12-06 20:41:00 [8404]
És az hogyvan...csinálok egy 24 fogu fogaskereket,és ugyanazzal a metsző kerékkel egy 100 fogu fogaskereket.
Én csak azt mindom,kikéne probálni...csak nyernénk vele...illetve valaki vesztené azt az egy bordáskereket ,amiből lenne a metsző kerék.
Szalai György | 9544    2010-12-06 20:29:00 [8403]
Az nem úgy van, hogy a fogazott szíjtárcsa fogprofilja a fogazott szíjtárcsa átmérővel együtt változik?
Hiszen egyszer nagyobb, egyszer kisebb rádiuszon görbül rá a szíj, és a szíj fogprofilja állandó.
stojka | 628    2010-12-06 20:24:00 [8402]
Evolvens profilu metsző kerékkel---evolvens profilu fogaskereket---T5-tel talán T-5-öt.
Egy probát megérne.
stojka | 628    2010-12-06 20:22:00 [8401]
Ezt szeretném kiprobálni.
[ 1.2240 ]
