Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 165 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   161  162  163  164  165  166  167  168  169   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-05-29 21:06:00 [10442]
Látom vicces kedvedben vagy.
Hozd el azt a kütyüt aztán SDR-en megnézzük milyen Frekvencián megy és megnézzük mit csinál ha szignálgenerátoron egy 0.5 wattos RF teljesítménnyel megy egy kis fehér zaj a modulációba.
Előzmény: forgácsolo, 2013-05-29 20:54:00 [10439]
Farkas Attila | 502    2013-05-29 21:02:00 [10441]
Hogy a témánál maradjunk:
Szerintem ennyi pénzből házilag sem lehet jobbat kihozni, mellesleg a formavilág is rendben van, MACH3 plugin rendben van, ahol felmerülhet a zavar, oda pedig van ugyanebből az LCD kijelzős kézi kütyüből vezetékes kivitel.
Az N305 unifying vevőt használ, szerintem a logitech nem ma kezdte ezt csinálni. Ami kis negatívumot találtam a num-padnál: ha sokáig nem piszkálom, akkor ugye standby-ba vált, és az első gomblenyomás után (azaz ha nyomva tartom mondjuk az X+ irányt) kb. 0,4-0,5 másodperccel később indul meg a tengely. A megállás viszont mindig azonnal történik a gomb elengedésére.
Farkas Attila | 502    2013-05-29 20:55:00 [10440]
Igen, tisztában vagyok azzal, amit írsz. Ezért írtam, hogy direkt tesztelve kommunikáció kimaradásra. Nincs kommunikáció, nincs mozgás. Ennyi.
Egy hungarocell vágóval azért olyan nagy kárt nem tudok tenni semmiben
Maximum a lehető legrosszabb eset, hogy elszabom a drótot. Esetleg leveri a hungarocell táblát az asztalról. Csak a lábamra ne essen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-29 20:49:00 [10437]
forgácsolo | 2703    2013-05-29 20:54:00 [10439]
még jó hogy az anyag felé száguld, az lenne baj ha a másik irányba menne, akkor hogyan kezdene dolgozni??
forgácsolo | 2703    2013-05-29 20:51:00 [10438]
nekem is ilyen van és tökéletesen működik!!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-05-29 19:31:00 [10427]
Törölt felhasználó    2013-05-29 20:49:00 [10437]
És arra nem gondolsz hogy ha fent van a gépen az anyag és az felé száguld ?
Ilyenkor hol van a végálláskapcsoló ?
Előzmény: Farkas Attila, 2013-05-29 20:34:00 [10436]
Farkas Attila | 502    2013-05-29 20:34:00 [10436]
No meg erre valók a tengely határoló kapcsolók is
Farkas Attila | 502    2013-05-29 20:34:00 [10435]
Ezt a kütyüt pont üzemi körülmények között használjuk, napi 12 órában. A vezeték nélküli részét ilyen szempontból is lepróbáltam. Lenyomott gombbal lekapcsoltuk a kézi vezérlőt, vagy kimentünk vele az épületből jó messze. Amint megszűnt az összeköttetés, a gép rögtön megállt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-29 20:28:00 [10434]
Törölt felhasználó    2013-05-29 20:28:00 [10434]
Én nem mernék ilyen blutyúkos és egyéb ilyen rádiós eszközre a gép mozgatását.
Simán csinálok olyan RF zavart hogy nem csak a rádiós de még a USB kommunikáció is megszűnik.
Az igaz hogy ilyen esetben a környéken is megszűnik mindenféle Rádiós átvitel ( 0-10GHz-ig )
De hogy nem nézzünk ilyen szélsőséges esetet, elég egy frekvenciaváltó szakszerűtlen vezetékezése is.
Aztán az ilyen rádiós eszközök csoda dolgokra képesek.
Például egyik ismerősnél egy rádiós billentyűzet a léptetőmotor vezérlőtől hülyült meg.
Az még nem is lett volna gond ha megszűnik a kommunikáció , de lenyomott gomb mintha beragadt volna.
És egy több mázsás mozgó tömeg, ha nem akar megállni az eléggé parás
Sajnos ezek a kütyük labor körülmények között nagyon jól működnek, de mint tudjuk a műhely nem tartozik az ilyen területek közé.
Farkas Attila | 502    2013-05-29 20:01:00 [10433]
igen, ezért vettem drót nélkülit, és épp ezért is kell az LCD. Ha a gép másik végén állok, már nem látom a monitort
Előzmény: Yankoo, 2013-05-29 19:55:00 [10432]
Yankoo | 1097    2013-05-29 19:55:00 [10432]
Azért wireless mert kábelnélküli, ahogy a neve is mutatja Ne legyünk lusták 2 métert sétálni
Előzmény: Farkas Attila, 2013-05-29 19:52:00 [10431]
Farkas Attila | 502    2013-05-29 19:52:00 [10431]
Ez is egy lehetőség, igen. Csak ugye itt is a visszajelzés hiányzik. Nekem az LCD-s kézikerékre azért volt szükség, mert egy habvágó gépet vezérel, az X elmozdulás több, mint 2 méter, így elég messze tud menni az embertől a vágószál
Előzmény: Yankoo, 2013-05-29 19:49:00 [10430]
Yankoo | 1097    2013-05-29 19:49:00 [10430]
Vagy ez.
Farkas Attila | 502    2013-05-29 19:36:00 [10429]
A másik megoldás, amit korábban használtam, kicsit egyszerűbb, de az is egy évig tökéletesen működött:
Logitech N305 vezeték nélküli NUM-Pad
Logitech N305
Farkas Attila | 502    2013-05-29 19:32:00 [10428]
USB-Wireless Mach3 MPG
Na talán most
Farkas Attila | 502    2013-05-29 19:31:00 [10427]
Nekem van egy vezeték nélküli USB-s MPG-m, mach3 pluginnal, tökéletesen működik. Kétirányú a kommunikáció a kézi kütyü és a mach között, mert amint bekapcsolom, az összes DRO állapotát, mindent átvesz. Lehet tengelyt választani, előtolást, léptéket, mindenhez dedikált gomb, én nagyon szeretem. Anno kb. 40 000 Ft körül vettem. Természetesen hongkongból
http://kepfeltoltes.hu/view/130529/xhc_mpg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
piq | 81    2013-05-29 16:30:00 [10426]
Igazán nincs mit
Egyik ilyen ok volt anno nálam is hgy nem usb ben gondolkodtam, az ár.
Viszont lehet kapni kismillió félét, és jókat.
Néha még az állam is leesik
És ezekkel nem kell sokat kínlódni. Bedugod, plugint fel kell tenni , engedélyezni és tényleg ennyi.
Egy ilyet elfogadnék Én is.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-29 16:20:00 [10425]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-29 16:20:00 [10425]
Köszönöm szépen a választ kedves fórumtárs! Teljesen érthető és egyértelmű volt számomra, amit írtál. Közben megnéztem a gépem, sajnos LPT2 kártyát nem tudok belefaragni, mert egész egyszerűen nem fér be fizikailag a PCI slotba. Nem a hagyományos PC gépház van, hanem egyedi gépház, sajnos emiatt nem fér be a kártya. Úgyhogy egy másik lehetőséget kell keresni. valószínű, hogy USB-s MPG-t kell építeni/venni. Ezután is érdeklődtem, lehet kapni USB-s MPG vezérlőt, csak elég drága mulatság. Az USB-s eszköznél ha jól tudom, máshogyan kell konfigolni az eszközt. (Kár, hogy nem tudom beletenni az LPT2 kártyát.) Köszönöm még egyszer.
Előzmény: piq, 2013-05-29 15:54:00 [10424]
piq | 81    2013-05-29 15:54:00 [10424]
Ha tőlem kérdezed, ez az egész oldal majdnem csak erről szól.(itt kb #10350 )
Kérdés, milyen enkóder az az MPG.
"Kicsit böngésztem, és akkor az úgy van, ha jól értelmezem, hogy az enkóderhez kell 2 pin,"
ha olyanról van szó mint a Tibicnc belinkelt, akkor igen. pontosabban foglamazva, 2db bemeneti pin az lpt-n
Egyébként (sima A-B enkóder ha nem akarsz venni ilyen MPG-t)
De láttam már egérből kiberheltet is használatban.
" a nyomógombokhoz pedig további három (X,Y,Z tengelyekhez) Ez így van?"
Nem, de így is lehet.
Mach 3 nál lehetőség van 1db nyomógombbal kiválasztani a 4 tengelyt, 1 db nyomógombhoz rendelni a léptéket: 1.00,0.100,.0.010.,0.001 stb
Ilyenkor egyszeri lenyomás utánn a következő állásba ugrik, de lehet külön-külön nyomógombal váltani a tengelyek között is.
Első, csak 1 db pint használ, hátránya nem éppen biztonságos, ha rutinból nyomkod az ember, és nem figyeli a képernyőn a kiválasztott,tengelyt egységet stb.
Második esetben , ahány tengely (vagy funkció)annyi elhasznált bement, cserébe nem ugrál össze vissza kontakt hiba esetén, hanem az a tengely(egység) lesz érvényben amit megnyomsz.
Ha lesz LPT 2, keress meg skpye-on, mert nem mindig elég bűvészkedni a mach3 ban. Hanem konfigurálhatóak általában a PCI-os kártyák többsége, csak el van dugva a windows-ban.
Ha lehet réggebbi kártya legyen, és jumperolható vagy programból állítható mode -al, mert ami auto üzemmódos, azon nem lehet bemenetnek konfigurálni a mach3ban (2-9) pint.Sajna nekem ilyen kártám van most a gépben.
Ilyen esetekben meg lehet cserélni a beállításokban lpt1-lpt2 a mach3-ban, mert ilyen kártyával lehet gépet hajtani,de távirányítani elég bajos.
""Meg valami használható kapcsolást i szerezni kellene (Enkóder+nyomógomb+LED kijelzés) ""
Enkóder nyomógomb nálam ez van, led kijelzés, eddig nem érdekelt, így nem is kutattam a téma utánn(ötletem lenne, de vannak itt elektronikában jártasabb emberek bevált kapcsolásokkal, módszerekkel)
Üdv piq
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-29 15:16:00 [10421]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-29 15:32:00 [10423]
Szia Zolibá
Szerintem ha sima nyomógombbal tudsz tengely választani akkor azt a Mach-ban is megtudod egérrel .Csak tip mert nem probáltam még !
piq | 81    2013-05-29 15:31:00 [10422]
"" ( el kell piszkálni ) ""
Ha Te mondod.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-29 15:09:00 [10420]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-29 15:16:00 [10421]
" Még valami. Az MPG esetén egy tengelyhez 2 pin tartozik? (LPT-ből 2 pin bemenet). Vagy globálisan csak 2 pin bemenet kell az MPG-hez? "
Kicsit böngésztem, és akkor az úgy van, ha jól értelmezem, hogy az enkóderhez kell 2 pin, a nyomógombokhoz pedig további három (X,Y,Z tengelyekhez) Ez így van? Azt tervezem, hogy beteszek egy LPT2 kártyát a gépbe, a mach3-ban beállítom a második portot is, és ott definiálom az MPG-t. Ha eljutok eddig, majd ismét kérnék segítséget, hogy mit hogyan kell beállítani. Meg valami használható kapcsolást i szerezni kellene (Enkóder+nyomógomb+LED kijelzés)
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-29 15:09:00 [10420]
Azért irtam Neked mert ha még nem nyult a Bios-hoz (nem piszkálta el ) akkor az auto vagy ECP-Epp modban van , tehát azt meg kel változtatni ( el kell piszkálni )
Előzmény: piq, 2013-05-29 09:51:00 [10419]
piq | 81    2013-05-29 09:51:00 [10419]
Alapvetö feltétel a Mach-nál hogy az LPT1 ( alaplapon ) az "auto és ECP-Epp " modban nem használhato . "
Ezt miért nekem írtad?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-29 05:54:00 [10418]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-29 05:54:00 [10418]
Akinek mégis megy az még nem használ rajta minden pint !!
Ettöl függetlenül megint az info hiány okozhat problémát ( kavarodást )
Előzmény: piq, 2013-05-28 23:10:00 [10417]
piq | 81    2013-05-28 23:10:00 [10417]
Szega Picasso
még ezt találd ki még azt sem árulta el, melyik LPT-n van cucc.(vagy csak én nem láttam hogy leírta.)
Ezt csak azért írom, mert ha LPt1 en van a vezérlőkkel együtt, és azok hibátlanul mennek, inkább nem kellene elpiszkálni. Könnyebb másik pinre kötni.Bele ne keverjünk feleslegesen.
Előbb csak legyen meg a beállítások átnyálazásával 10x minimum.
Előzmény: Pabló, 2013-05-28 22:46:00 [10416]
Pabló | 1615    2013-05-28 22:46:00 [10416]
vagy még érdemes megpróbálni a biosban az epp-ecp vagyis valami ilyesmi, beállításokat átállítani a másikra! nálam bizonyos portok használatát ez akadályozta meg! azt hiszem ez a 17-es port volt az egyik!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-28 21:31:00 [10415]
n/a (inaktív)    2013-05-28 21:31:00 [10415]
oké
piq | 81    2013-05-28 20:01:00 [10414]
Hogy-hogy csak negatív írányban mér?
Mozogni mozog mindkét irányba, vagy menni is csak egyirányba hajlandó
Ezek szerint csak az 1 db pin lehet jól bekonfigurálva.
Nézd át még egyszer a beállításoknál. A port száma ugyan az mind a két pin esetében!
És mindent nézz át, mert ha véletlenül máshová is be van állítva ugyanaz a pin amit nem érzékel, akkor addig nem lesz jó.
Még véletlenül se szerepeljen sehol másik fülön az MPG-pinjei a beállításokban.
Fog az menni, csak át kell nézni (kontaktokkal együtt).
Azt tudod melyik pin okés?
Azt meg kell hagyni, a másikat pedig lehet át kellesz tenni egy másik pinre.
(+ a beállításokat is átírni) de csak ha végképp nem akar menni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-28 19:39:00 [10413]
n/a (inaktív)    2013-05-28 19:39:00 [10413]
hu nagy nehezen el indult a kézi kerék de még nem tökéletes és csak az egyik irányba dolgozik még agyalni kell rajta
(valamiért csak a negativ irányban mér)
a hiba én voltan, nem írtam be a port számot a pin szám elé
Előzmény: piq, 2013-05-25 13:33:00 [10404]
maxta | 3    2013-05-28 19:04:00 [10412]
javascript:no(10409)
Szia! Ipari főorsó hajtásokon gyakran használnak kettős visszacsatolást. A meghajtó a főorsó pozicionáláshoz az enkóder jeleit használja, míg a főorsó fordulat szabályzásához a tacho generátor analóg jelét. Természetesen a meghajtó a vezérlő által meghívott kód alapján választ a két visszacsatolás között. A Te esetedben valószínűleg azért "ugrál" a kijelző mert az enkóder nem stabil állapotban áll meg ("rezeg a rés")ezért a kimenetén ez impulzus sorozatot hoz létre. Ezt a fals jelsorozatot értelmezheti a Mach, a főorsó forgásaként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-28 08:32:00 [10409]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-28 17:45:00 [10411]
Pabló | 1615    2013-05-28 17:18:00 [10410]
Az szerintem nem gond!
Ha megnézel egy ipari gépet, amin van enkóder a főorsón, annak is ingadozik olyankor az érték, és ott se forog a főorsó! Pedig ez egy 20 millás gép!
Törölt felhasználó    2013-05-28 08:32:00 [10409]
A fordulat ha megy közel jó. A probléma az ha áll a gép tehát S=0 akkor ugrál a Spindle érték hektikuskan közben pedig nem is forog.
sanka74 | 1561    2013-05-28 07:52:00 [10408]
Szia! Gondolom a mach-ból szabályozod a fordulatszámot. Nem lehet hogy a számítógéped nem adja ki jól a jelet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-28 07:31:00 [10407]
Törölt felhasználó    2013-05-28 07:31:00 [10407]
Az lenne a kérdésem, van-e valakinek valami ötlete hogy mi okozza azt a jelenséget MAC3-ban, hogy a gép áll és a főorsó fordulat ugyanakkor ugrál ide-oda. Nagyon bosszantó ugyanakkor így megbízhatatlannak tűnik.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-25 20:09:00 [10406]
19-et kellett volna visszaolvasni és ott a heuréka rész arra ad következtetni hogy a Danibá által adott tip a táp csere megoldást jelentett
Előzmény: svejk, 2013-05-25 14:06:00 [10405]
svejk | 33157    2013-05-25 14:06:00 [10405]
Bizonyára felületesen olvastam, de az utolsó 8-10 hozzászólás a tápról szólt.
piq | 81    2013-05-25 13:33:00 [10404]
"Azt mondjuk végképp nem értem, hogy írja a koma hogy a diagnosztika fülön látja rendesen a két csatorna jelét, akkor miért a tápban keresitek a hibát? "
Én nem kerestem a tápban a hibát!!
Ilyet tőlem nem olvashattál.
Ugyan azt próbálom 2 napja mondani amit most leírtál.
10345;10350;10395,10398; stb
Ezek az Én írásaim, és szerintem nincs benne rossz javaslat.
///És ha már táp, 5v osról volt szó, de 7-10V ról is "moccani" kell neki. Én ezért zártam ki a tápot, és mondtam ha vesz egy másik dugasztápot sem fog változni semmi(szerintem).
De mivel a diagnosztika fülön látni a bemenőjét az MPG-nek, így 100% hogy programon belül van a megoldás.
(ja, és feltételezem hogy a NiMH töltők már kihaltak nokiáéknál)///
Már a telepen sem találkozni velük.
Üdv Piq
Előzmény: svejk, 2013-05-25 10:32:00 [10403]
svejk | 33157    2013-05-25 10:32:00 [10403]
Csak úgy megjegyzem, a "Nokia töltő" elég tág fogalom. Az első telóm kivételével Nokiám volt/van (de már nagyon utálom ) a régi trafós töltők áramgenerátorosak voltak 7V max kimenő feszültséggel, aztán jöttek a kapcsolóüzeműek szinte mindenféle feszültséggel az 5-7 V-os tartományban.
Még zavaros tápfesz miatt is, de moccannia kellen a tengelyeknek.
Előzmény: piq, 2013-05-25 00:03:00 [10398]
piq | 81    2013-05-25 09:30:00 [10402]
Az bizony.
Húú de sokszor benéztem már nagyobbakat dolgokat is, és meg voltam győződve hogy a program a nem okés.
Egy kis pihenő, ilyenkor segít.
"Ha tul sok az "info " az is nagyon ártalmas tud lenni..."
Ezt aláírom.
De ez még csak a kezdet, ez után jönnek még a nyomógombok, OEM kódok, stb.
Első "MPG mach3 párosom így nézett ki, és máködött.
MPG
Első MPG
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-25 06:17:00 [10401]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-25 06:17:00 [10401]
Mielött itt valaki kérdez valamit több kört lezongorázott már egyedül .Megvan gyözödve arrol hogy már mindent kiprobált és szerinte minden Ok .
Ilyenkor jön az a dolog hogy nem látja a fátol az erdöt , ezen csak a rutin tud segiteni ( visszakérdezünk ) !
Ha tul sok az "info " az is nagyon ártalmas tud lenni mert csak hátráltat és gyanura ad okot ( okositott Mach3 ) pedig ez 99%-ban hamis és csak elterel a valos problémátol .
Érdekes modon sokat találkozom rossz tápbekötésekkel vagy eleve rosszul megválasztott tápokkal , ezen táv segiteni nagyon nehéz ( föleg ha ehhez párosul egy rossz mérés is ) .Sok sok türelem és mindig van megoldás !!
piq | 81    2013-05-25 01:21:00 [10400]
Ne tessék félre érteni
Eszembe nem jutna civakodni.Pláne nem egy táp miatt.
"Én, nem állapítottam meg, hol a hiba. Csak, tényeket írtam, ami lehet a hiba oka is. "
Teljesen világos. Ez igaz.
Amiket Tibicnc elmondott, csak az alapján lehet találgatni.Azon vagyunk.
Ha ott lennénk mind a hárman a gép felett,azért könnyebb lenne. Mimikával kifejezve az itt leírtakat, más lenne a hangulat,kevésbé félreérthető,és már megtaláltuk volna mi a hiba.
Ezt Én is végig zongoráztam anno, de az esetek 99%-ban figyelmetlenségeimből(mint pl mach3 rossz pin konfiguráció,hiányzó, vagy felesleges pipa, rosszul bekötött vezetékek, volt hogy már majdnem bontottam a gépet,szidtam a Mach3 -mat, pedig csak a Jog nem volt bekapcsolva, vagy elfelejtettem a tápját bedugni.
Amit így megtanul az ember,saját kárán, arra 100% ban emlékezni fog, és 99%-ban nem követi el mégegyszer.
Üdv Piq
Részemről minden ok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-25 00:46:00 [10399]
Törölt felhasználó    2013-05-25 00:46:00 [10399]
Én, leteszem a telefont.
Eléggé elmentünk egymás mellett.
Így már csak rossz lehet az irány, és a vége.
De, ha nem, nem. De, előbbre jutni, mindig, csak megbeszélve lehet, vádaskodás nélkül.
Bocs, hogy bele szóltam, az én szerény képességemmel!
piq | 81    2013-05-25 00:03:00 [10398]
Danibá,no-no , túl késő van hozzá.
Én nem is mérek 16-v ot.
És ez a 15-16V a mai derült ki, ellenben ez az egész már vagy 3 napja húzódik.
Azt a részt elolvastad amikor írtam,(kb 3x)és nem csak ma "HA jó A TÖLTŐ" mennie kell."egy" jó ... töltővel stb "
Én nem az övéről beszélek, hanem "egy" jó üzemképes nokia töltőről.
Mi a garancia egy ilyen töltőnél amit vesz, hogy jobb lesz mint egy telefontöltő??
"Én, nem vontam kétségbe, hogy nálad, neked ment akár menyi volttal. Az lehet.
De, a stabilizált 5 volt az, biztos jó lesz. "
Nekem se sok kedvem van az itt megszokott lavinát elindítani, de végszóba csak annyit.
Ha az MPG kap áramot, a pc kap jelett, a mach3 látja a jelet, a beállítás is jó, akkor valamelyik tengelynek reagálnia kell. A kalibrálás fülön a számláló akkor is megmozdul ha kézzel megpiszkálod azokat a pineket amin az mpg van beállítva,(ha jól van bellítva) és a kezemben nincs stabil 5v. De nekünk itt a rendszer most süket. Viszont a mach3 ba beérkeznek a jelek. Nem lenne logikusabb a sorban ezt következőben keresni a hibát . Nem 100% hogy rögtön minden megy elsőre,elvárás szerűen, de a motorokon hallható ha ezek teljesülnek amit leírtam.
Üdv PIq
Részemről ennyi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-24 23:35:00 [10396]
Törölt felhasználó    2013-05-24 23:57:00 [10397]
Bocs. Még az kimaradt. Ha a kézkeréken az van, hogy 5 -12 volt.
Akkor, abba egyet érthetünk, a 15 – 16 volt az, sok neki. Mert megadta a minimum, és maximumot. Talán, nem véletlen.
Előzmény: piq, 2013-05-24 23:14:00 [10395]
Törölt felhasználó    2013-05-24 23:35:00 [10396]
Idézet tőled:
„Ebben nem osztom a véleményt. Ha nem stabil akkor milyen?Ugyan olyan 5v mint ha usb-ről vennéd le. És stabil, máskülönben tönkre vágná a telefont is.”
Na, akkor ezt beszéljük meg. A fentiekben biztosan tévedsz.
Ha, stabil 5 volt lenne, akkor nem mérhetnél 15 – 16 voltot. Csak 5 voltot. De ugye nem ötöt mért.
A vásárolni kívánt tápnál írják, hogy stabil 5 volt.
De, az ára is tükrözi.
Hozzá teszem, a készülékekhez adott tápok, 99 százalékban nem stabilizált feszültségűek.
Mert, a stabilizáló részt magága a készülékekbe építik be. Így van ez, a telefonoknál is.
Nézd csak meg, van a töltőn olyan jel, hogy szaggatod vonal, fölötte egy hullámvonal. Ha, jól emlékszem.
Persze, ezen, nem akarok vitázni. Ezt, csak én így gondolom. De, előbb, utóbb megtudjuk. Mi volt a hiba. És, mint tudjuk, a hiba mindig más szokott lenni, mint amire gondolunk.
piq | 81    2013-05-24 23:14:00 [10395]
Ebben nem osztom a véleményt.Ha nem stabil akkor milyen?Ugyan olyan 5v mint ha usb-ről vennéd le. És stabil, máskülönben tönkre vágná a telefont is. És mivel ÉN már használtam,ezért írtam hogy elviekben mennie kell vele ha jó a tápés, 100mA 5-12V a kézikerék adatlapja szerint. De mielőtt még tápot rendelnék Tibicnc helyébe, azért hogy a nyugalom meglegyen, egy usb 5v jára rádugnám mint ahogy javasoltad neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-24 22:56:00 [10394]
Törölt felhasználó    2013-05-24 22:56:00 [10394]
A két táp között az a különbség, hogy a egyik nem stabil.
A másik, szűrt, stabil 5 volt.
Előzmény: piq, 2013-05-24 22:42:00 [10391]
Törölt felhasználó    2013-05-24 22:53:00 [10393]
USB bekötése.
Kivezetés, Név, Leírás, Kábel színe.
1 Vcc ,,, +5VDC ,,, Red
2 D- ,,,, Data- ,,,,,,, White
3 D+ ,,,, Data + ,,, Green
4 Gnd ,,, Ground ,,,, Black
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-24 22:27:00 [10390]
[ 1.3468 ]
