Oldal 164 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   160  161  162  163  164  165  166  167  168   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2020-07-12 22:17:23 [44589]
Nem vizsga, tényleg megszivattam magam... összekevertem rendesen, csak kevés lett, és rátöltöttem vizet :/
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-07-12 18:34:01 [44586]
farkastibor | 670    2020-07-12 21:30:23 [44588]
Ez is szóbeli vizsga lesz?
Előzmény: totyazozo, 2020-07-12 20:58:15 [44587]
totyazozo | 67    2020-07-12 20:58:15 [44587]
A segítségetekre lenne szükségem.
Keresek Szerszámkészítő Okj-s vizsgára,Leirást képleteket
számolásokat,Stb? Amivel felet készülni rá.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Rabb Ferenc | 4387    2020-07-12 18:34:01 [44586]
1., A fagyálló nagyobb sűrűségű mint a tiszta víz. Betöltés előtt nem keverted össze teljesen a két löttyöt ezért a nagyobb sűrűségű vége alacsonyabb szintet mutat.
2., Az (gumi/műanyag) cső egyik része felmelegedett pl a napsütés miatt. Emiatt a kisebb sűrűségű rész magasabb.
3., Te is így tudtad, csak vizsgáztatsz...
Előzmény: vjanos, 2020-07-12 16:14:44 [44584]
vjanos | 5568    2020-07-12 16:15:55 [44585]
Aha... álló képnek indult...
vjanos | 5568    2020-07-12 16:14:44 [44584]
Segítség, mindennél bénább vagyok :/ vagy a fizika romlott el...
Vagy vasárnap nem pontosan közlekednek az edények.
Olcsó csővízmérték, az egyik vége mindig győz, ott mindig feljebb van a szint. Kupakkal és kupak nélkül is ez van.
Tettem bele egy kis fagyállót hogy legyen színe. Attól csak nem romlott el?
Cső nincs megtörve, nem levegős.
Ezt most hirtelen nem tudom feldolgozni...
Csuhás | 6750    2020-07-11 20:12:58 [44583]
A frekiváltónak tök mindegy a pólusszám. Így nem is szokták megadni. Maximum ha volna egy hozzávetőleges fordulatszám kijelzés ahhoz kellene, de az sem szokott lenni mert szlip miatt úgysem volna pontos. Még egy esetben tudom elképzelni hogy valami freki fordulatszám arányt meg lehessen adni: akkor ha a váltó tud valamilyen fordulatszám visszacsatoló jelet fogadni, de ott sem a pólusszám a lényeges hanem a motor-áttétel-érzékelő teljes osztásviszonya.
Előzmény: kisssandor, 2020-07-11 17:25:03 [44582]
kisssandor | 313    2020-07-11 17:25:03 [44582]
Nem találom, hogy kell megadni ennek a frekiváltónak a motor pólusszámát? Vagy nem is kell? Ismeri vki ezt a típust?
Timár László | 250    2020-07-10 11:37:19 [44581]
Nyugdíjasként még mindig tanulok. De ez nem baj, még ha állandó is a Winchester kapacitása (már ha állandó). Nyilván, amennyit tanulok, valamiből legalább annyit felejtek. Vagy többet, viszont akkor tisztul a Winchester. Persze akkor utálom ezt, ha a kocsimon valami hibaüzenet van, és elfelejtettem, hogy azt már valahogy megoldottam egyszer. Pl. nem indult az autó gombnyomásra. És kíírt valamit. 3 percbe tellett, hogy eszembe jutott, az a baja, hogy sebességben van, és addig hiába nyomkodom. Viszont a sok év alatt leülepedett tudás, ha nem nagyon ülepedett le, akkor hasznos, ha tanácsot kell adni másnak, olyan dolgokban, amibe már belefutottam.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-09 19:17:01 [44577]
dtb | 1922    2020-07-09 22:03:23 [44580]
Elég vegyes ezeknek a softweres körítése. Ha az üzemmódok között látsz olyat, hogy hot-spot, vagy APN, akkor igen.
Előzmény: RJancsi, 2020-07-09 19:18:04 [44578]
sanyi | 1926    2020-07-09 21:22:55 [44579]
Nincs meg valakinek a Qeds-5886 encoder vagy QEDS-9587 enkóder fej adatlapja?
Nem találom sehol sem a neten.
Küllemre olyan mint HEDS enkóderek, csak az nem biztos, hogy az optikai érzékelők elhelyezése azonos. Ehhez kellene nekem infó.
RJancsi | 5811    2020-07-09 19:18:04 [44578]
Naív kérdés egy informatikai lámától. Adva van egy kínai forgatható IP kamera. Kb. ilyen.
"Normálisan" tökéletesen működik. A kérdésem, hogy lehet-e közvetlenül (router nélkül) használni egy mobil telefonnal vagy tablettel? Azaz ha kiviszem "terepre" és pl. egy powerbank-kel megtáplálom, lehetséges-e egy mobilon vagy tableten nézni a kamera képet?
MoparMan | 4020    2020-07-09 19:17:01 [44577]
Pont így
Gondoltam láttad már sokszor, hogy másoknak is megy. Nekem az a fura igazán, hogy nem zavar az a sok gomb és nem is érdekel, hogy mit csinál
Előzmény: Timár László, 2020-07-09 17:56:17 [44576]
Timár László | 250    2020-07-09 17:56:17 [44576]
https://glossywood.hu/product-category/alukeretes-ajtok/alukeret-profilok/
Próbálom. Így kell? Gépész vagyok, és kocaszámítógépes. De járni is megtanultam, meg köszönni is, miután megmondták, hogy kell.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-09 11:36:45 [44572]
István83 | 330    2020-07-09 17:27:49 [44575]
Írtam nekik.
Előzmény: Timár László, 2020-07-09 11:25:24 [44571]
Bencze András | 1043    2020-07-09 15:53:29 [44574]
Használj abs enkóderes rendszert az tartja a poziciót.
Előzmény: JZoli, 2020-07-09 12:55:18 [44573]
JZoli | 147    2020-07-09 12:55:18 [44573]
Sziasztok.Gondoltam, egy kérdés erejéig én is zavarnám a fórumtagokat. Sikerült szereznem egy lemezvágógépet elfogadható áron. Annyit tudok csak róla, hogy egy táblán GÉFI-Győr felirat van rajta. Előrebocsájtanám, hogy a gép rendesen működik.
A vágandó lemez méretét hátul egy kiálló nyúlványon lévő tekerővel lehet beállítani, ami egy menetes orsót hajt. Arra gondoltam a CNC-k nyomán, hogy jó lenne megoldani, hogy egy (szervó- vagy léptetőmotorral) meg lehetne hajtani ezt a tengelyt, esetleg valamilyen útadó, vagy léptetőmotor lépésszámlálásával meg lehetne oldani elektronika segítségével ezt a beállítást. Valami processzoros dolog kellene, hogy eltárolható legyen az állá, illetve a méret, ahol a gép éppen áll, és ne kelljen minden bekapcsolás után nullázni, vagy végállásba vinni a mélységállítást.
MoparMan | 4020    2020-07-09 11:36:45 [44572]
megtennéd, hogy veszed a fáradságot, hogy használod a link beillesztés gombot?
segítség lenne a többieknek
Timár László | 250    2020-07-09 11:25:24 [44571]
Előzmény: István83, 2020-07-08 13:46:53 [44564]
sastas | 1222    2020-07-08 22:38:30 [44570]
Az a helyzet, hogy ilyet valszeg nem fogsz találni. Vagy keress olyat ami 4-es és 2-es falú, azt kimarod 5-re ha nem túl sok kell, vagy marad amit ajánlottak, a 6-os és a közdarab. A legtöbb ilyen U profil üvegbeszorításra használatos, abból pedig úgy tudom van 3-4-6 os méret.
Béni | 2078    2020-07-08 20:27:57 [44569]
Részletes leírás:
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/606471_00_a_02.pdf
Ide vonatkozó rész: 15.4.2 fejezettől.
Előzmény: horcsab, 2020-07-08 20:24:21 [44568]
horcsab | 530    2020-07-08 20:24:21 [44568]
Kösz, pénteken kipróbálom!
Előzmény: Béni, 2020-07-08 20:17:31 [44567]
Béni | 2078    2020-07-08 20:17:31 [44567]
TNCRemo.
https://www.heidenhain.de/de_EN/software/
Telepítés után a TNCServer-t indítsd!
MOD -> kulcs: 807667
Előzmény: horcsab, 2020-07-08 19:34:20 [44566]
horcsab | 530    2020-07-08 19:34:20 [44566]
Próba alapon ide írom.
Segítséget kérnék, ha van valakinek régi Heidenhain vezérlős CNC-je (kokrétan 407-es), hogyan és milyen progival lehet visszatölteni a PLC és paraméter fájlokat?
Devecz Miklós | 2663    2020-07-08 14:23:29 [44565]
A 6 mm belvilágú miért nem jó?
Teszel egy vékony műanyag fóliát a plexi és az alumínium közé hézagolónak.
István83 | 330    2020-07-08 13:46:53 [44564]
Köszönöm ,de alu merev szegélyt szeretnék körbe.Most találtam ami 4mm-es üvegbeszorító léc.Lehet abbol marok ki.
Előzmény: Timár László, 2020-07-08 12:08:48 [44563]
Timár László | 250    2020-07-08 12:08:48 [44563]
https://www.essentracomponents.com/hu-hu/p/rugalmas-pvc-eltakaro/34077
Előzmény: István83, 2020-07-08 09:25:15 [44557]
István83 | 330    2020-07-08 11:43:20 [44562]
Reménykedtem hogy tud valaki 5mm est.
Előzmény: Szasza43, 2020-07-08 11:13:25 [44561]
Szasza43 | 216    2020-07-08 11:13:25 [44561]
csíkot
Előzmény: Szasza43, 2020-07-08 11:13:03 [44560]
Szasza43 | 216    2020-07-08 11:13:03 [44560]
Tegyél melléje valamilyen gumi síkot.
Előzmény: István83, 2020-07-08 09:47:17 [44559]
István83 | 330    2020-07-08 09:47:17 [44559]
Ilyet keresek,de 5mm-es kellene.Ez is 6mm-es
Előzmény: Szasza43, 2020-07-08 09:43:19 [44558]
Szasza43 | 216    2020-07-08 09:43:19 [44558]
https://www.umakov.hu/aluminium-u-profil-15x10x2mm-t6mm/d-95125-c-2655/
István83 | 330    2020-07-08 09:25:15 [44557]
Valaki tudna valamilyen hazai beszerzést, egy alu U profilra amivel az 5mm-plexit körbe tudnám szegni.Marógép elhúzós ajtó lenne belőle.Csak vastagabbakat találtam.
bundyland | 1710    2020-07-07 07:27:05 [44556]
Nincs mit, mondjuk én is csak Mitsubishibe vagyok otthon inkább.
Előzmény: Szabika78, 2020-07-06 22:29:44 [44555]
Szabika78 | 542    2020-07-06 22:29:44 [44555]
Nagyon szépen köszönöm!
Mivel szervóban még csak most olvasom a dolgokat, így inkább kérdeztem!
Még egyszer köszönöm!
Előzmény: bundyland, 2020-07-06 22:27:17 [44554]
bundyland | 1710    2020-07-06 22:27:17 [44554]
Ja meg most látom 40B az meg nem step/dir-es.
Előzmény: Szabika78, 2020-07-06 21:52:35 [44549]
bundyland | 1710    2020-07-06 22:25:58 [44553]
Igy van.
Előzmény: Szabika78, 2020-07-06 22:24:09 [44551]
Szabika78 | 542    2020-07-06 22:24:49 [44552]
sejtettem - bocsánat
Szabika78 | 542    2020-07-06 22:24:09 [44551]
Akkor jól selytettem, hogy ott a vezérlő régebbi model és nem kezeli rendesen az újabb motort?
Előzmény: bundyland, 2020-07-06 22:22:02 [44550]
bundyland | 1710    2020-07-06 22:22:02 [44550]
Az elsö páros nem az igazi
Szabika78 | 542    2020-07-06 21:52:35 [44549]
Üdvözlök mindenkit!
Szervómotor és vezérlő vásárlás előtt kérdezném, hogy a következő motor és vezérlő párosítások müködnek, vagy kompatibilitási problémák vannak?
Mitsubishi MR-J2-40A és HC-KFS43 motor.
Mitsubishi MR-J2S-40B és HC-KFS43G1 motor.
Elnézést kérek, ha buta a kérdés, de hát itt van a helye!
Köszönöm a választ!
Aknai Gábor | 3191    2020-07-06 21:20:52 [44548]
Na ez szuper oldal, köszi szépen.
Előzmény: bundyland, 2020-07-06 20:58:57 [44547]
bundyland | 1710    2020-07-06 20:58:57 [44547]
Nem tudom hogy jó e de itt van 120bar-os is.
Az oldalon leZOLVIKjebb.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-07-06 20:36:33 [44546]
Aknai Gábor | 3191    2020-07-06 20:36:33 [44546]
üzemelt már be valaki ilyen SKF elektromos zsírzót?
Vannak hozzá gyári Mazak-os zsírzó patronjaim, csak azt nem tudom, hogy a kimenetre milyen csövet kell tennem?
Illetve, hogy mekkora nyomás várható üzemelés közben?
Az órát elnézve egy sima 10bar-os levegőcső erre nem lesz elegendő.
Nagyobb átmérőjű viszont nem fér már el az energialáncokban.
Köszi, Gábor
dtb | 1922    2020-07-06 12:07:32 [44545]
"Nem-nem az már bonyi lenne."
...pedig a Virtualbox a megoldás, pláne, hogy portable verzióban is telepíthető. Egy usb kulcs, és szinte bármilyen op.rendszert futtathatsz, mert Te állítod be az alatta levő vas paramétereit. Egy kis ismerkedés nem ártana...
Előzmény: svejk, 2020-07-06 08:53:48 [44544]
svejk | 33157    2020-07-06 08:53:48 [44544]
Levettem a polcról egy notit és még akkor megoldódott, csak mint írtam hirtelen nem értettem mi az ok és elsőre BIOS beállításra gondoltam, de aztán olvastam az okát.
Aki nem szakmabeli vagy nem foglalkozik napi szinten ilyenekkel annak minden átállás nehézkes, így nekem is.
De elfogadom, aztán később már az új lesz a megszokott.
(ja, megnéztem azt a Clonizellát sajnos nekem annak még a beüzemelése sem tiszta, de majd kérek helyi segítséget)
Előzmény: GG, 2020-07-05 23:28:13 [44543]
GG | 355    2020-07-05 23:28:13 [44543]
Ha ragaszkodsz ehhez a vashoz, akkor probald meg egy virtualis gepben futtatni a Ghost-ot. Virtualbox, kesz. A raw device mappingon el lehet toprengeni, es meg egy-s-mason.
Elsore macerasnak tunik, a vegen pedig tiltakozol, ha a power gombhoz kell nyulni.
Az A20-at lehet hianyolni, de hany giga ram (vagy a helye) van abban a gepben? A dos, es az arra eleg sokaig epulo machanizmusok ezt mar elvarhato modon nem tudjak kezelni. Abban teljesen igazad van, hogy fajdalmas az ilyen ujdonsag befogadasa, akar meg is lehetne sporolni - de van, hogy nem lehet.
Előzmény: svejk, 2020-07-05 22:44:49 [44542]
svejk | 33157    2020-07-05 22:44:49 [44542]
Nem kevés vason futtattam már a szóbeli programot, ez volt nálam az első problémás ezért álltam pár percig értetlenül a dolog előtt.
Értetted a problémát?
De szerintem "ugorgyunk!"...
Előzmény: MoparMan, 2020-07-05 22:10:05 [44541]
MoparMan | 4020    2020-07-05 22:10:05 [44541]
no dehát ez a DELL T3500 egy viszonylag modern DDR3-as gép erős Xeon procival. Egy komoly workstation, de még szervernek is elmegy. ki a tököm akarna rá DOS-t tennni?
érted a problémát?
Előzmény: svejk, 2020-07-05 22:03:21 [44539]
svejk | 33157    2020-07-05 22:07:46 [44540]
Most pl. DRDOS 6.0-val babrálok...
Lassan jönnek vissza az emlékek, de mindig akad valami motiváció.
[ 2.2234 ]
