Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 164 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   160  161  162  163  164  165  166  167  168   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1560    2011-02-23 09:51:00 [1574]
A Folis-os szerszámgarniturátok van? Gondolom maga a szerszám ki van egyensúlyozva...ilyet még nem is hallottam hogy berágja a csapágy a tengelyt..bár a szalagfűrészgépem amikor megvettem ilyen volt...A rajzodat nézve kellene a csapágyak közé váll, és a tengelyt felülről rögzíteni a felső csapágyhoz, a felső csapágyat pedig a csapágyházhoz. Az alsó csapágyat a tengelyhez nem kell rögzíteni a hötágulás miatti tágulás végett.Én igy csináltatnám, de gondolom Te is igy akartad rajzolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-23 08:57:00 [1573]
Törölt felhasználó    2011-02-23 08:57:00 [1573]
Szia kolega!
Az eddigiek nem tudom miből voltak..de hetek alatt a csapágyak megrágták a tengelyt,vagy épp meghajoltak,pedig van támasztása felül is...már unom az állandó javigatást...szerszám hát az
egy fűzött nyíllászáró ,ill.csapozó készlet,gondolom ismered.szerencsére lengőfűrészt nem használok..
sanka74 | 1560    2011-02-23 07:47:00 [1572]
Szia! Az edzéssel vigyázzál, nehogy egy kiegyensúlyozatlan szeszám bajt okozzon. Nem lenne elég, ha jobb minőségű anyagból készítenék? Nekem is van marógépem, de nem görbűlt el a tengelye,pedig nem edzett.Milyen szerszámot tettél fel rá? Pl. a lengőfűrész nem tesz neki jót..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-22 01:12:00 [1564]
Törölt felhasználó    2011-02-22 23:32:00 [1571]
Gondolod?? akkor less meg egy komojabb szerszámot..egyszerü asztali maróra...32cm átmérő és kb 10-20kg(bár nem mértem még meg,de kutya sujja van)...és ez csak egy egyszerü csapozó készlet...
Előzmény: Szigma, 2011-02-22 23:19:00 [1570]
Szigma | 1007    2011-02-22 23:19:00 [1570]
A gyári nem azért nem hajlik el mert edzve van, hanem azért mert olyan szilárdságú anyagból van. Vas és vas között hatalmas különbségek vannak.
Persze ettől még tőlem aranyoztathatod is, nem én állom a számlát.
Ha az elhajlott 5db is ilyen méretű volt, akkor esetleg hasznos lenne kicsit számolni és rendesen méretezni a tengelyt. Ilyen vastag anyag elhajlításához már komoly erők kellenek. Fa megmunkálásnál ez nem annyira jellemző, persze nem kizárt, de azt hiszem nem az asztali gép kategóriánál fordul elő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-22 22:05:00 [1566]
GyAttila | 181    2011-02-22 22:32:00 [1569]
3 féle esztergált alkatrészből kellene 150-150-150 db-ot gyártani. Az alkatrészek elkészíthetőek cnc és hagyományos esztergagépen is. Akit érdekel munka, annak e-mail-ben küldeném a rajzot. Én BP-n vagyok, de postázhatóak az alkatrészek, mert kicsik. Pár napon belül kellene 40 szett, a maradék pedig 2-3 hét múlva. Várom a jelentkezőket. Köszönettel, Gyöngy Attila
Törölt felhasználó    2011-02-22 22:20:00 [1568]
hát ha van olyan hosszú mint a rajzon akkor miért ne...nem ismerem azt..
Előzmény: dcsaba, 2011-02-22 22:13:00 [1567]
dcsaba | 1593    2011-02-22 22:13:00 [1567]
Egy 3/4" tengelyű ER16 nem felel meg oda?
Törölt felhasználó    2011-02-22 22:05:00 [1566]
Értem a kérdésed...Nem titok ez elmondom...:
Fa asztali marógépem tengelye helyére lenne,mert az eddigi Kb5db mind elhajlott azaz üt rövid használat után... ezért kellene edzve...a gyáriak is edzettek köszörültek és százévig is birják,,ütés nélkül.
A gyapágyaknak oldal irányu terhelésük van csak...a tengyely 30-as az kell hogy pontos legyen ,,,nem a menet...
Előzmény: Szigma, 2011-02-22 21:48:00 [1565]
Szigma | 1007    2011-02-22 21:48:00 [1565]
Nem tudom pontosan, csak sejtem, hogy mire kellene ez a tengely. Az edzést viszont alapvetően nem a szilárdság növelésére szokás használni (főleg nem ilyen méretben), hanem a felület keménységének növelésére. Viszont az árat jelentősen emeli, mert utána csak köszörülni lehet a munkadarabot.
Nem világos hogy minek kellene köszörült méretűnek lenni? a 30-as átmérőnek vagy a menetnek?
Aztán a csapágyazás kialakításához tudni kellene, hogy mire lesz használva ez a tengely, mert nagyon nem mindegy, hogy a csapágyazás milyen kialakítású. Peches esetben eldobhatod az egészet, ha a nagy ismeretlenségben nem jó kialakítással készül.
Szóval kicsit többet kellene elárulnod, ha jó végeredményt szeretnél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-22 01:11:00 [1563]
Törölt felhasználó    2011-02-22 01:12:00 [1564]
Törölt felhasználó    2011-02-22 01:11:00 [1563]
A következő komplett tengelyre lenne szükségem .
A tengely legfontosabb mérete a 120/30mm rész menettel ami a legpontosabb akár köszörült méretünek kellene lennie maga tengely minimum 50mm méretü anyagból kellene.. És edzve el hajlás/görbülés ellen!! a csapágy illetve a csapágyház méretét a készítőre bízom.
Várom ajánlataitokat.http://kep.psharing.com/495042.jpg" border="0" style="max-width:970px">
D.Laci | 5503    2011-02-20 19:24:00 [1562]
De benne van!
6x 105x55
6x 74x35
Ezek pont olyan gyujtós méretek:)
Legfeljebb nem fűtök be.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-20 17:13:00 [1556]
kissbutorstudio | 65    2011-02-20 18:00:00 [1561]
Weeke optimat bp100 cnc megmunkáló központ-ba való num 1040w plc adat visszatöltésében jártas szakember ajánlatát kérném. Nincs kapcsolat a pc és a num között, szerintem hiányzik a pc-ről egy program amivel a com port beállításához kell.
Török Tamás | 2045    2011-02-20 17:59:00 [1560]
Na jó akkor a faragást kihagyom belőle!
Előzmény: kissbutorstudio, 2011-02-20 17:56:00 [1559]
kissbutorstudio | 65    2011-02-20 17:56:00 [1559]
Helló! Jól néznek ki az ajtóid!
Én is gyártok frontokat, faragottra még nem volt igény(sajnos).
Egyébként a munkáink itt találhatóak.
www.mdfajto.5mp.eu
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-20 17:30:00 [1557]
kissbutorstudio | 65    2011-02-20 17:53:00 [1558]
Köszi a gyors ajánlatot.
A megrendelőm mégis csak elfogadta a kézzel faragottat,kis alakítgatás után.
Török Tamás | 2045    2011-02-20 17:30:00 [1557]
Helló helló!
Fa frontot gyártok nem érdekel?
25-30e./m2
Előzmény: kissbutorstudio, 2011-02-20 16:26:00 [1553]
Törölt felhasználó    2011-02-20 17:13:00 [1556]
Gondolom, anyag ár nincs benne?
Előzmény: D.Laci, 2011-02-20 16:59:00 [1555]
D.Laci | 5503    2011-02-20 16:59:00 [1555]
2000 és 1000 ft/db
2hét szálitási idővel!
Ha holnapra kel akor csak 3szor ennyi!
Törölt felhasználó    2011-02-20 16:56:00 [1554]
Ment levél.
kissbutorstudio | 65    2011-02-20 16:26:00 [1553]
Üdv. Mindekinek!
A cstolt képeken látható mintát kellene fenyőfába belemarni 6-6 db méretei 105x55x z=4mm,
74x35 z=3mm
Igen sürgős lenne! Artcam-mel szerkesztett egyforma kell legyen,mert a megrendelő az eredeti faragottat nem fogaja el mert nem egyformák.Várom az ajánlatokat.
üdv.András
http://www.5mp.eu/honlapkepek/mdfajto/enetuD6YtH/nagy/dsc00822.jpg
Törölt felhasználó    2011-02-20 15:08:00 [1552]
Lenne egy olyan problémám,hogy a simson s51b-mnek a lendkerék felőli főtengelycsapágyháza tönkrement és olyan valakit keresek aki ezt fel tudná hegeszteni/hegesztettni és vonalba tudná fúrni vagy ha ez nem megoldható akkor elég lenne ha pontosan méretre marná utána a másik csapágyházzal egyvonalba esztergával vagy cnc-vel.De ha van valakinek s51b blokk-közepe vagy komplett blokkja akkor arra is vevő lennék.
E-mailre is válaszolok,de egy kb árat is írjatok légyszíves
Előre is köszönöm.
janko | 943    2011-02-11 22:36:00 [1551]
Tiszteletem.
Én megolom a problémád.Hívj.
Száraz János /janko/ +3630/9543081
Előzmény: gravomark, 2011-02-11 15:42:00 [1550]
gravomark | 960    2011-02-11 15:42:00 [1550]
Keresek ügyes szakembert a következő munkára:
A műanyagot / plexit már méretre vágva adom. Pontosság lényeges, 0,1mm-en belül kellene. Ha beválik, akkor kellene belőle több 100 db. (egyelőre 4-5db kellene)
Email: ernototh@freemail.hu
mezpal | 105    2011-02-10 08:24:00 [1549]
sziasztok! van nekem egy még össze nem szerelt(már elkezdték)H1 vezérlőm,esetleg budapesti vagy környéki emberkét keresek aki összerakná élesztené.Persze nem ingyen.
06204534572
kossa szabolcs | 103    2011-02-01 23:21:00 [1548]
Szia szokes!
Szerintem tudok segíteni neked. Eltudod üldeni emailben a rajzokat?
Előzmény: szokes, 2011-02-01 20:13:00 [1544]
Törölt felhasználó    2011-02-01 21:28:00 [1547]
Én szerintem max 1-2 mm-t csalna csak a gépem ha az nem sok akkor ha összedobnák nekem a g-kódot én szívesen megcsinálnék egy próbamarást fába.
Előzmény: szokes, 2011-02-01 21:17:00 [1546]
szokes | 1651    2011-02-01 21:17:00 [1546]
hát sajnos a gépes beállításhoz még igencsak kezdő vagyok. A pontosság viszonylag fontos lenne, a furatok távolsága miatt... azé köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-01 21:08:00 [1545]
Törölt felhasználó    2011-02-01 21:08:00 [1545]
Nem tudom,hogy mennyire kellene méretpontosnak lenniük,mert ha nem olyan fontos a pontosság akkor az én fa gépemmel is megpróbálhatnám ingyen legyártani neked,persze csak ha tudsz segíteni,hogy mit hogy kell beállítani és milyen szerszámot kellene használni.(Hát akkor még se teljesen ingyen )Gravírtűim vannak több félél meg van 3db 8mm élhosszúságú 2mm átmérőjű maróm -olyan amilyent Sir-Nyeteg árult.
szokes | 1651    2011-02-01 20:13:00 [1544]
Ki tudna nekem segíteni lenne 2-3 alkatrészem amit aluból kéne vágni/marni, a gond az, hogy az egyik vastagsága 20mm, tud ebben segíteni valaki, ha igen emailben elküldeném a rajzokat!
dcsaba | 1593    2011-01-30 18:05:00 [1543]
milyen vezérlőre akarsz cserélni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 19:43:00 [1542]
n/a (inaktív)    2011-01-27 19:43:00 [1542]
Schaublin 125 cnc esztergagépen szeretnék vezérlést cseréltetni lelkes válalkozóval.
Bárki akit érdekel kérem jelezze.
amp | 577    2011-01-25 18:36:00 [1541]
Szia wide!
küldtem neked levelet, megkaptad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 20:00:00 [1538]
Ezustvihar | 56    2011-01-25 13:31:00 [1540]
Előre is elnézést, nem találtam ennek leginkább megfelelő topikot.
Megváltozott munkaviszonyom miatt, munkát keresek!
Elektrotechnikus szakmám, de erősen érdeklődöm egyéb műszaki szakirányok iránt is, főleg mechanikai, gépészeti, állíthatom, ezek egyvelege a hobbi cnc... ezért látogatom a fórumot, tavaly ezért építettem magamnak egy kis gépet is...
Önfényezésül: Tanulékony, fejleszthető, és kreatív embernek tartom magam, egy helyben ülni keveset tudok, valamit mindig csinálnom kell.
Gép építésben, szerelésben, fejlesztéseben, van tapasztalatom.
Bárki bármit tud, Bp.-en, ajánlani, megkérem jelezze.
KÖSZÖNÖM!
D.Laci | 5503    2011-01-21 20:04:00 [1539]
oké
köszi
laci7722 kukac gmail pont com
n/a (inaktív)    2011-01-21 20:00:00 [1538]
számolok rá valamit.
adatlapodon jó a mail cím?
Előzmény: D.Laci, 2011-01-21 19:52:00 [1536]
cudar31 | 718    2011-01-21 19:55:00 [1537]
levél ment!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 19:18:00 [1535]
D.Laci | 5503    2011-01-21 19:52:00 [1536]
12mm
n/a (inaktív)    2011-01-21 19:18:00 [1535]
mekkora a lemezvastagság?
Előzmény: D.Laci, 2011-01-21 19:01:00 [1532]
n/a (inaktív)    2011-01-21 19:17:00 [1534]
laseren a 20mm a max, amit még szépen vág.
igazából a vékony lemezek azok, amiket szeret. (2,3,4,5mm)
Előzmény: trebor, 2011-01-21 18:38:00 [1531]
n/a (inaktív)    2011-01-21 19:17:00 [1533]
dvg., dxf ezek mind jók nekem.
postázok is, ha nem túl nagy a csomag.
Előzmény: hostya, 2011-01-21 18:38:00 [1530]
D.Laci | 5503    2011-01-21 19:01:00 [1532]
pl:
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 18:16:00 [1519]
trebor | 56    2011-01-21 18:38:00 [1531]
Mi a maximum vastagság?
hostya | 3101    2011-01-21 18:38:00 [1530]
És melyik rajz formátum a legkedvezőbb neked, hogy minél kevesebb dolgod legyen vele...? (.dwg .dxf ... stb)
Esetleg postázni is tudod a kész cuccot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 18:20:00 [1521]
Csaby | 306    2011-01-21 18:37:00 [1529]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 18:35:00 [1528]
n/a (inaktív)    2011-01-21 18:35:00 [1528]
ez talán lánggal igen, de laser-el sajna nem.
Előzmény: Csaby, 2011-01-21 18:34:00 [1526]
trebor | 56    2011-01-21 18:35:00 [1527]
akkor az a verzió lessz.....majd küldöm a skicceket a hétvégén valamikor
Csaby | 306    2011-01-21 18:34:00 [1526]
Wide!
Cirka 25-ös vastaglemezből kellene egy db. 480x580-as darab. Megoldható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-21 18:04:00 [1515]
n/a (inaktív)    2011-01-21 18:29:00 [1525]
ha skicc rajzott tudsz küldeni a mailre, arról már tudok adni árat is.
Előzmény: trebor, 2011-01-21 18:27:00 [1524]
[ 1.1559 ]
