Oldal 164 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   160  161  162  163  164  165  166  167  168   Következő ►  Utolsó ►|
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-07 08:50:21 [40069]
Ha érdekel küldök privátba fotókat róla. Nagyon egyszerű szerkezet.Hasonlót használnak az E3N-nál.Láttam már olyat is az interneten, ahol autó féktárcsa van a motorra applikálva hidraulikus féknyereggel.
Előzmény: laacika, 2017-08-07 08:37:44 [40068]
laacika | 3149    2017-08-07 08:37:44 [40068]
Persze,minden képp próba lesz.
Érdekes az a fék a padon,pont az este gondoltam rá hogy az e400-as os reverzálás (kontrázás) helyett lehetne használni féket,akár egy elektromos vagy mechanikus féket,vagy elősször csak megnézni ha ott tartok a frekiváltót fékellenállással.
Egyépként igaz amit a végén irtál.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-07 07:00:50 [40067]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-07 07:00:50 [40067]
Köszönöm Neked is meg Janinak is az elismerést.
Ha van 2,2- es motorod akkor próbáld ki . Mit veszítesz?
Bár tudom , hogy 1 fázisod van és ezért kell a frekvencia váltó, de egy gyári esztergára nem tudom miért kellene.?
Az én gépemnek is 12 sebessége van. Szerintem bőven elég.
Tudom lágy indítás , fékezés stb.
Elég drága szerkezet ez frekvencia váltó. Akinek van 3 fázisa
inkább új csapágyakat vegyen , hántolja fel az ágyakat, igazítsa meg a reteszeket.Ezekre költsön. Csodát fog látni és hallani.
Előzmény: laacika, 2017-08-07 01:36:55 [40066]
laacika | 3149    2017-08-07 01:36:55 [40066]
Köszi a képeket is,most már tudom ki vagy
Nagyon szép az E1-ed is,jól emlékszem ugye? (E1-norton nélkül)
Az a Rákosi M1 is nagyon szép,enni lehetne bármelyikről
Mostmár kezdek teljesen biztos lenni abban hogy elég lesz a 2,2kw.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-06 23:59:44 [40064]
jani300 | 12314    2017-08-07 00:50:53 [40065]
Szépek a gépek !
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-06 23:48:22 [40063]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-06 23:59:44 [40064]
Igen! Ezt vettem meg. Eredeti 3 fázisú 220v -os motor van hozzá 400v/220v trafóval. A tipustáblán is 3HP azaz 3 lóerő
van az pedig 0,74 -+el szorozva 2,22 KW. A hirdetésben nem jól adták meg. Üdv: Sanyi
Előzmény: laacika, 2017-08-06 23:41:34 [40062]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-06 23:48:22 [40063]
Bocs !380x1000!
Én is úgy voltam vele , hogy vettem agy nagyon jó gépet, csak amikor átnéztem , hát más volt benne mint ami kívülről látszott.A csúszóvezetékek előtte és utána, és a többi szerkezeti elem.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-06 23:15:30 [40061]
laacika | 3149    2017-08-06 23:41:34 [40062]
Szia.
Köszi a hozzászólást
Biztos hogy eredeti motor van rajta?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-06 23:15:30 [40061]
A teljesítmény kérdéséhez hozzászólva:
Nekem egy E400 hoz hasonló gépem van. 380x100 -es.
A képeken látszik a motorteljesítmény . 2,2/1,5 KW,
Gondolom a D-Koreaiak is kiszámolták , hogy ez elég.1968
-tól gyártják változtatás nélkül. Egyébként minden gépemet felújítok , hogy ne kelljen hozzányúlni míg használni fogom.
PSoft | 18696    2017-08-06 18:12:02 [40060]
" Még két praktikus logikai lépés és feltaláljuk a frekiváltót"
Igen de majd jól...nem annak hívjuk, mer az már...fel van találva!
(de sebaj...lesz még egy, csak önmagával kompatibilis bizbasz)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-06 16:54:02 [40057]
PSoft | 18696    2017-08-06 17:26:59 [40059]
Részinformáció, már van!:)
'Esztergálás' téma, 40052. hozzászólás
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-08-06 16:45:04 [40056]
Csuhás | 6750    2017-08-06 17:20:41 [40058]
A Pityesz féle unformer megoldás lehet, viszonylag olcsó, elbírja a lökésszerű túlterheléseket, reverzálásokat stb. Amit nem tud a kellő teljesítmény, hiszen az egy fázisból kivehető teljesítmény limitált, és azon még ront az unformer vesztessége. Egy fázis és 16A megszakító esetén az kb 3.7kW ebből kell gazdálkodni. Egy háztartási gép és az eszterga már nem biztos hogy mehet egy időben.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-06 16:54:02 [40057]
Tovább gondolkodtam : azért egy 5-7 szeres induló árammal induló aszinkron motort elég kínos lenne elindítani egy ilyen eszközről . ( Rezisztív terhelésre jó lehet de annak meg nem sok az értelme ) Még két praktikus logikai lépés és feltaláljuk a frekiváltót
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-08-06 16:45:04 [40056]
Lehet a "Pityesz féle " megoldásra gondol . Vagy valami olyan primitív " frekiváltóra " ami közbenső egyenáramú körből indul de a feszültséget sem változtatja és stabil 50 Hz es a kimenete ( 3 félhíd lóg a DC buszon és a félvezetőket egy cél elektronika kapcsolgatja )
Előzmény: PSoft, 2017-08-06 14:12:54 [40051]
laacika | 3149    2017-08-06 15:36:26 [40055]
Nincs szándékomban kibelezni a gépet.
Egyszer valaki azt irta itt hogy az az igazi egy szerszámgép esetében ha a freki váltó mell párosul egy mechanikus váltó is.Az évek alatt ez be is bizonyosofott.
Gondolom itt most az alacsony Hz miatti nyomatékvesztésre gondoltok.
Egyértelmű hogy jelen esetben mivel eléggé alsó határon van az a teljesitmény amivel rendelkezni fogok igy nem tudok majd annyit mozogni Hz el mint a kis Ean om al és a rajta lévő 2,2 es motorral.Ott szinte egy sebességi fokozatot használltam,egyedül csak menetvágásnál kapcsoltam mechanikusan,akkor sem a legkissebb áttételte,bőven birta a motor.
Igen itt szerencsés lesz 50Hz körül mozogni de kiváncsi leszek hogy pl 30Hz en mit fog produkálni.
Előzmény: jani300, 2017-08-06 13:45:03 [40047]
Törölt felhasználó    2017-08-06 14:58:19 [40054]
"Szép nagy frekiváltó lehet alap ehhez?"
Persze, akkor a nehezén te már túl is vagy, ha van ilyen cuccod, a "filléres" anyagárú gyengeáramú rész már nem akkora gond. Persze azért az nagy kérdés, hogy milyen kialakítású a 15 KVA végfokod, és milyen feltételek mellett lehet vezérelni.
Előzmény: jani300, 2017-08-06 14:47:32 [40053]
jani300 | 12314    2017-08-06 14:47:32 [40053]
Hát igen . Van szétberhelt 15KVA inverter végfokom , hatalmas hűtőbordára szerelve , de ehhez már nem lesz elég tudásom . Lehet keresek róla képet .
Szép nagy frekiváltó lehet alap ehhez ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 14:37:16 [40052]
Törölt felhasználó    2017-08-06 14:37:16 [40052]
Vannak olyan fejlesztéseim, amikor pl. az AC szervó hajtásom végfokát csak egy minimál célelektronikával látom el aszinkron motorokra kihegyezve.
Előzmény: jani300, 2017-08-06 14:08:35 [40050]
PSoft | 18696    2017-08-06 14:12:54 [40051]
Nekem nem gond a 3 fázis, a kezdetektől van.
Azonban, kíváncsi lennék mire(mikre) is gondolsz alternatívaként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 14:01:23 [40049]
jani300 | 12314    2017-08-06 14:08:35 [40050]
Én is egyfázisról nyomulok ,unformer szerűséggel .
Azért szerűség , mert akkoriban nem volt számomra elérhető kész példa . Ki kellett találnom , sok buktatón át .
"olcsóbb és kellően nagy teljesítményű megoldások"
Erről szívesen olvasnék néhány szót .
Törölt felhasználó    2017-08-06 14:01:23 [40049]
Örülök, hogy Te is figyelmezteted, ebben az esetben eszébe ne jusson az 50 Hz-től eltérni.
Halkan jegyzem meg, ha csak a három fázis előállítása a cél, manapság erre vannak frapáns, olcsóbb és kellően nagy teljesítményű megoldások, mint egy ekkora géphez gyengécske frekiváltó, aminek kapcsán ráadásul állandóan retteghet is, mikor fagy le a hajtás P hiány miatt, és gyárt selejtet.
jani300 | 12314    2017-08-06 13:56:20 [40048]
Ez így érdekes . Akkor a gyári 3,6 kW os motor nem is elég a gép teljesítmény próbájára . Ha a motor billenőnyomatékát nem is lépi túl ,de egy jól beállított hőkioldó már leválthat .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 13:16:52 [40043]
jani300 | 12314    2017-08-06 13:45:03 [40047]
Üdv ! Bocsi de ezt most nem értem .
A Laci csak a három fázis előállítására használja a frekiváltót . Nem hinném hogy kibelezi a gépet , megmarad a nyomaték váltó . Elvileg csak 50 Hz kell a frekiváltónak működnie .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 13:40:18 [40046]
Törölt felhasználó    2017-08-06 13:40:18 [40046]
Ennél a példánál Laacika frekiváltója halálra ítéltetett a 67 rpm miatt, így ehhez felesleges kacat szerepkörben lehet eleve. Csak akkor bírhatja az Alu anyagot is, ha a motor az 50 Hz-hez tartozó névleges fordulaton fog pörögni, Így aztán ez az egész ebben az esetben csak játszadozás a semmivel, az elektronikus, haszontalan csicsával.
Előzmény: jani300, 2017-08-06 11:52:47 [40038]
laacika | 3149    2017-08-06 13:25:49 [40045]
Én is igy gondolom Jani
kertész laci | 773    2017-08-06 13:17:36 [40044]
Az alap volt a 3,6-os ,külön megrendelésre szállítható 5,5 kw-os mocival,,, ezt írja a gépkönyv.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-06 13:10:49 [40040]
Törölt felhasználó    2017-08-06 13:16:52 [40043]
Oda ~ 3-szor ekkora P kell, azaz ~4716W.
Előzmény: kertész laci, 2017-08-06 13:14:12 [40042]
kertész laci | 773    2017-08-06 13:14:12 [40042]
Kiszámolnád ezt egy közepes keménységű acélra is ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-06 13:06:48 [40039]
Kopirnyák | 2705    2017-08-06 13:11:44 [40041]
A gépkönyvben ALU van feltüntetve? Szerintem szénacél.
Kopirnyák | 2705    2017-08-06 13:10:49 [40040]
Csak azokban az autókban a kasztnin meg a beltéren kívül általában a hajtáslánc és egyéb elemei, futómű, fékrendszer sem egyeznek.
Lehet anno a hiánygazdaság idejében a gyárban került 3 raklap kisebb villanymotor, 'azt az anyagbeszerző meg az üzemvezető rábólintott egy kis baksisért cserébe, hogy majd ezzel szereljék a gépeket. Mert ez van. A melósnak meg mindegy volt....
Előzmény: laacika, 2017-08-06 11:27:36 [40037]
Törölt felhasználó    2017-08-06 13:06:48 [40039]
Anyag: közepes keménységű Alu.
Anyagátmérő: 80 mm
Fogásmélység: 7 mm
Előtolás: 1 mm/ford
Fordulatszám: 67 1/min
Ehhez az esztergálási példához ~1572 W hasznos P szükséges.
A mellékhajtáshoz pedig ekkor mindössze ~2 W hasznos P kell!
Előzmény: laacika, 2017-08-06 09:21:55 [40033]
jani300 | 12314    2017-08-06 11:52:47 [40038]
2-3 tized előtolással viszont fogja bírni szerintem .
Az EAN on nem is volt ilyen kicsi fordulat ,ha jól emlékszem . A kés , azért nagyon perdöntő lehet
laacika | 3149    2017-08-06 11:27:36 [40037]
Szerintem utólsó csavarig ugyan az csak egy opció hogy lehet 5,5 ös motorral is kérni.
Kicsit olyan ez mint talán egy autó tipus kijön 1,4-1,6 és 2.0 ő literes motorral.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-06 10:25:43 [40036]
Kopirnyák | 2705    2017-08-06 10:25:43 [40036]
És a főorsó házban valamint a norton szekrényben is minden egyezik a 3.6Kw és az 5Kw változat között? Az a közel 1.5kw még nagyon sok.
Előzmény: laacika, 2017-08-06 09:29:46 [40035]
laacika | 3149    2017-08-06 09:29:46 [40035]
Basszus,nem tudok ma irni.
"gyárilag szerelték ezeket 《3》,6 ossal is akkor már tényleg nem olyan vészesen kevés a 2,2kw.
Tényleg jó lenne egy 5 perces "szerkeszt" gombocska.
laacika | 3149    2017-08-06 09:24:03 [40034]
"használható ha az ember NEM 5mm es fogásokkal akar dolgozni"
Bocsánat,kimaradt a "nem" szócska
laacika | 3149    2017-08-06 09:21:55 [40033]
Tegnap jól átbeszéltem egy taggal ezt a (eléglesz vagy nem) kérdést,neki is 2,2 kw os motor van az e400 án,teljesen tökéletesen használható ha az ember 5mm es fogásokkal akar dolgozni,márpedig én nem,leveszem 2x re.
Azért ha abból indulunk ki hogy gyárilag szerelték ezeket ,6 ossal is akkor már tényleg nem olyan vészesen kevés a 2,2kw.
Persze a teljesitmény (amit a gépkönyv ir) próbát ezzel a 2,2 kw al tuti hogy men nem birom csinállni!
Idézek:
Anyagátmérő 80mm
Fogásmélység 7mm
Előtolås 1mm!!!!
Fordulat 67/p
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-06 07:37:50 [40032]
Kopirnyák | 2705    2017-08-06 07:37:50 [40032]
Nekem ez csak azért furcsa, hogy ezzel a nagy döggel elég lesz neked a 2.2kW, mert emlékezetem szerint te akartál 16-os keresztszán orsót szerelni az EAN-ban, mert az mennyit kibírhat.... és azért mert az 1.5kW-al bírta az 5mm fogást is.... ez sok esetben valószínűleg nem fogja, de ne legyen igazam. Robsy-nak kell igazat adjak, itt azért sok feltételnek együtt kell állnia, hogy "normálisan" lehessen forgácsolni, nem olyan mint mondjuk egy rongykoronggal polírozni, ha nem bírja a motor, teszek fel kisebb átmérőt.
Előzmény: laacika, 2017-08-05 09:03:26 [40023]
bundyland | 1710    2017-08-05 14:45:05 [40031]
Épp most akartam irni hogy én meg éppen azt szerelem mert csak úgy be volt tekrve az is tönítés nélkül és csepegett ki az olaj a lefolyócsövön.
Előzmény: laacika, 2017-08-05 14:38:52 [40030]
laacika | 3149    2017-08-05 14:38:52 [40030]
Köszi de meg lett a baj.
A vissza folyó cső volt eldugulva.
Rátoltam egy csövet és belefujtam,buborékozott egy nagyot és megindult az olaj lefelé,ki kell takaritani az egész orsóház alját tisztességesen.
Előzmény: bundyland, 2017-08-05 14:10:57 [40029]
bundyland | 1710    2017-08-05 14:10:57 [40029]
Az a helyzet hogy gyárilag semmilyen. Nekem is folyt ki az olaj!
DE ennek két oka volt. Az első a tömítés tényleg hiányzik,
oda vettem 0.3mm vagy 0.5mm tömítőlemezt és kivágtam a
tömítést
Másrész viszont azt a tárcsát amit lecsavaroztál annak az alső csavarját mélyen fúrták és bizony ha belenézel belátni a főorsóházba és szépen ott csúrgott/szivárgott ki az olaj.
Mire ezt megtaláltam sok időm ment rá, ekkora baromságot elkövetni!
jani300 | 12314    2017-08-05 10:33:57 [40028]
A legtöbb nyomja csak a betont . De ha lehet használni akkor nem piszkálom . A kusong on működik gyorsjárattól kezdve minden . Azt azért megnéztem a főorsóházban van e olaj .
Előzmény: laacika, 2017-08-05 10:22:59 [40027]
laacika | 3149    2017-08-05 10:22:59 [40027]
Jav:Neked
Előzmény: laacika, 2017-08-05 10:19:35 [40026]
laacika | 3149    2017-08-05 10:19:35 [40026]
Jani,nekem minden géped tökéletes?
Előzmény: jani300, 2017-08-05 09:54:31 [40024]
PSoft | 18696    2017-08-05 10:17:11 [40025]
"Nem kel rögtön mindent szétkapni"
Hát, nem!:)
Közel 15 éve van nálam a TUM-25B-1000.
(előtte, egy öreg E1N volt)
Olajcserén, külső takarításon kívül, még nem "piszkáltam".:)
Illetve, egy üzemóra számlálót építettem be, mikor hozzám került.
Most néztem rá, 4219 órát forgott a főorsó, mióta nálam van.
Hasonló állapotú, színvilágú,(eredeti festéssel)mint a videón látható.
jani300 | 12314    2017-08-05 09:54:31 [40024]
Szerintem írjad nyugodtan .
Ez a géped sem jó ? Nem kel rögtön mindent szétkapni .
Már nem az első géped
laacika | 3149    2017-08-05 09:03:26 [40023]
Ráköttem a váltóra az 5,5 ös motort,elindul megy,majd kiderül mennyire lesz elég.
Bocsánat ha mostanság túl sok e400 al kapcsolatos kérdést teszek fel,de rendbe kell raknom a gépet.(idővel ki ismerem a gépet)
Első kérdés:
A képen látható részen milyen olajtömitőt alkalmaztak?mert bizony nekem nincs benne semmi és igencsak engedi az olajat.
Gondolatom szerint itt egy filc gyűrűnek kellene lenni.
Köszönöm a segitséget.
Törölt felhasználó    2017-08-05 07:48:08 [40022]
Két fő eset lehetséges:
1. A főorsó fordulatszámát mechanikus áttétel kapcsán változtatjuk. Ilyenkor minimális lehet a motor P, ~1.5 KW ++ az esetek 99%-ra elég.
2. Csak frekiváltót használunk direkt közeli áttétellel. Ilyenkor mivel a nyomaték állandó, alacsony fordulatokon a 10 KW-os motor is kevés lehet.
Épp ezért ha már valaki hagyományos gépen szórakozni akar frekiváltóval, akkor úgyis rákényszerül a mechanikus áttétel változtatására is, mert az eredeti motorral a forgácsolási P kevés lehet kis fordulatokon.
Ez a sok tanács, ötlet, hogy így úgy hány KW-os motor kell, csak a fentiek figyelembevételével dönthető el.
Persze az se ártalmas, ha valaki veszi a fárdságot, és kiszámolja a nála legjellmezőbb forgácsoláshoz szükséges P-t.
laacika | 3149    2017-08-05 00:41:51 [40021]
Hoppá!
Meg jött az én emberem :;
Üzenetben kérlek cseréljünk tel számot.
Előzmény: kertész laci, 2017-08-04 23:12:03 [40019]
jani300 | 12314    2017-08-05 00:11:13 [40020]
Köszönöm !
Előzmény: szf, 2017-08-04 23:00:52 [40018]
[ 2.4412 ]
