Oldal 163 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
hegedűs györgy | 76    2020-07-20 23:09:16 [44639]
Szevasz Tibor!
Az Ottónak igaza van az epoxy-val. Viszont mekkora
a levegőszállítása (köbméter/óra) a vákuum-szivattyúdnak?
Ha kicsi ( 10-20 köbméter/óra), akkor nagyon érzékeny
lesz a rendszered a tömítésekre is. A henger palástja
az miből van? Ne feledd, hogy nesting-nél épp az MDF
porózusságát használják ki, hogy brutális vákuummal
(akár 700-800 köbméter/óra ), azon keresztül szívják le
a táblányi munkadarabot. A rétegelt lemez (Sperrholz)
jobban tűri a vákuumot,de azon keresztül is jelentős
veszteségek össze tudnak jönni. Ezért, ha még nem tet-
ted, azt is kend le, meg az egész fazekat KÍVÜLRŐL! Ösz-
szefüggő réteget alkoss a gyantával! Ne legyenek repedés-
ek! A fedőt kompletten mindkét oldalról kenjed, minimum
a henger paláston túl, ott ahol a tömítés körbe fut!
Az edény peremét "Moos-gummi"-val tömítsd! Ez egy zárt
cellás gumi, nesting-nél is ilyet használnak. Meg úgy
általában, bútoripari cnc-knél, munkadarab leszorításá-
hoz, többek között, ez is használatos. Persze, ha szili-
kon gumiból tennél rá egy komplett réteget, gyanta
helyett, az is jó. Bevallom, a nyomás meg a vákuum
egyidejű jelenlétére nem tudom miért van szükséged?
Üveg- és szén-szál technológiáknál használnak olyat,
hogy egy adott két részes formát, egy a forma peremén
kívül kialakított csatorna, szilikon tömítés meg vákuum
segítségével össze csuknak (ill. zárnak). A csukás
előtt persze tesznek a formába üveg- vagy szénszál
textilt ill."paplant". Ez után nyomás alatt, egy
lyukon keresztül, műgyantát nyomnak a formába,
miközben a másik végén vákuummal szippantják a levegőt
a gyanta előtt ill. elől. A gyanta ilyen módon kitölti
a forma egészét. A végeredmény egy buborék mentes üveg-
laminát, aminek mindkét oldala szép sima tud lenni,
a forma minőségének függvényében.
Bízom benne, hogy hasznos az infó. Ha más nem, legalább jó kis szófosásom volt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-19 17:32:35 [44631]
Rabb Ferenc | 4387    2020-07-20 20:45:30 [44638]
Poliuretánt öntesz? A nyomás mire kell? A két komponens összekeverése is már vákuumban történik?
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-20 10:44:34 [44634]
Kidwick | 2592    2020-07-20 20:39:23 [44637]
Milyen fém kellene hozzá? Méretek? Lehet tudok hozzá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-19 11:21:29 [44629]
laci77 | 45    2020-07-20 19:04:50 [44636]
Sziasztok.Egy relief keresésében kérném a segítségeteket.Valahol láttam a de nem találom.Egy menyasszony és a vőlegény állt egy hídon.Ha valaki esetleg látta és tudja hol találhatom azt megköszönném .
totyazozo | 67    2020-07-20 10:55:13 [44635]
Szevasz,Kösz de nem,csak segitség kéne,Most foggok majd.
Előzmény: farkastibor, 2020-07-18 22:35:48 [44628]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-20 10:44:34 [44634]
A vakuum+nyomas megoldasom
https://a360.co/2DWvSTZ
SándorP | 308    2020-07-19 23:06:07 [44633]
Több dolog is lehetséges, ha holnap felhívsz telefonon szívesen segítek (már ha tudok). Hosszadalmas lenne minden lehetőséget leírni, és már elég későn is van...
Üdv: Sándor
06206217777
Előzmény: Aurex, 2020-07-18 07:35:37 [44624]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-19 17:35:00 [44632]
Az ajtó képe nem jó , ez a mostani .
Hunka Tibor | 8036    2020-07-19 17:32:35 [44631]
Köszönöm a tanácsaidat , amit tudtam megcsináltam .
Előzmény: onagy, 2020-07-19 12:07:29 [44630]
onagy | 384    2020-07-19 12:07:29 [44630]
Kedves Tibor,
Vákuumkamra építéséhez a rétegelt lemez nem a legoptimálisabb alapanyag, de némi epoxi gyanta impregnálóanyag alkalmazásával jelentősen javítható a helyzet. Szívd le a kamrát amennyire a jelen helyzet megengedi, hagyd bekapcsolva a vákuumszivattyút, majd ecsettel kívűlről kenegesd körbe víztiszta epoxi műgyantával. Edzőből egy kevéssel többet is tehetsz, hogy kb egy óra alatt térhálósodjon. A belső oldal impregnálása ugyanígy, de akkor legalább 2bar nyomást alakalmazz. A peremeket se felejtsd el bekenni.
O.
Hunka Tibor | 8036    2020-07-19 11:21:29 [44629]
Kedves fórum . Elakadtam egy fejlesztésben , építek egy vákuum+nyomás műgyanta öntógépet .Az én költségvetésem nem teszi lehetővé , hogy fémből kivitelezzem . Ezért csak amihez hozzá tudok jutni ( csatornázásból megmaradt PVC cső ) és rétegelt lemez . Elértem a-0.29 vákuumot ás az 1.5 Bar nyomást . a fő kérdésem hogyan tudnám a nagyobb (-0.5 ) vákuumot elérnem ?
farkastibor | 670    2020-07-18 22:35:48 [44628]
De , mintha tavaly is vizsgáztál már volna ; szerszámkészítő , CadCam , CNC ....stb
Előzmény: totyazozo, 2020-07-18 22:26:41 [44627]
totyazozo | 67    2020-07-18 22:26:41 [44627]
Köszi,Ez megvan,az ideire gondoltam,hogy mik lesznek benne és hány kérdésből áll.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-07-18 15:09:54 [44626]
Aknai Gábor | 3191    2020-07-18 15:09:54 [44626]
Google első találat, arra keresve amit írtál.
Szerszámkészítő feladatsor
Előzmény: totyazozo, 2020-07-18 14:41:08 [44625]
totyazozo | 67    2020-07-18 14:41:08 [44625]
Sziasztok .
Segítség kellene,34 521 10 Szerszámkészítő Komplex irásbeli feladatsor (2020) Tudja valaki?
Aurex | 591    2020-07-18 07:35:37 [44624]
Sziasztok .
Segítség kellene egy frissen épített gépről lenne szó .
Olyan gondom van hogy indítás után egy kicsit darálósan megy kicsit mintha akadozna vagy a mintha lépést tévesztene .Ha járatom egy darabig a léptetők bemelegszenek talán csökken az akadozás de néha mintha kerrene a léptető . A mechanika nem szorul . Próbáltam a léptetőket terhelés nélkül hajtatni de néha mintha ugranának egy pillanatra érdekes hangot hallatnak . Ez mindegyik tengelynél megvan .Nem tudom a beállításnál van e gondom vagy mi okozhatja ezt a problémát az előző gépemet egy H2 es vezérlő hajtotta ilyen gondom soha nem volt .
Amiből felépül a gépem :DM 860 A ,DB 25-1205 és 8718 M-16-05 léptetők . Ha valaki épített hasonló elemekből szívesen fogadnák egy Mach 3 paraméterezést .
Előre is köszönöm ha valaki tudna tanácsot adni .
Üdv : István .
remrendes | 4256    2020-07-18 07:20:05 [44623]
Osszedugva a kettot a telefon fentrol lehuzhato menujeben fajlmegosztas van? Alapbol szerintem csak a toltest engedi.
Esetleg probald a "Photos"-os keresztul iportalni az USB eszkozrol.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-16 10:49:12 [44608]
remrendes | 4256    2020-07-18 07:15:21 [44622]
Inkabb csak elofordulhat, hogy van az alaplapon BT. Legalabbis ha az arukereso kinalatabol indulok ki.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-17 17:55:21 [44620]
sanka74 | 1561    2020-07-17 19:05:45 [44621]
Szia. Ismered a céget? Ma próbáltam hívni őket de nem vették fel, e-mailre sem reagáltak....
Előzmény: nagysam, 2020-07-16 17:58:22 [44616]
MoparMan | 4020    2020-07-17 17:55:21 [44620]
10éve kb. alap, hogy van beépített BT. nem biztos, hogy venned kell külön...
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-17 17:10:13 [44619]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-17 17:10:13 [44619]
Világos vennem kel egyet .
Előzmény: zozo, 2020-07-17 15:18:39 [44618]
zozo | 5527    2020-07-17 15:18:39 [44618]
Ha laptopot használsz, akkor általában van beépített bluetooth, ha PC-t, akkor kell bele dugni egy kis USB bluetooth adaptert. Legyen bekapcsolva, akkor kéri a párosítást valamelyik eszközöd. Azt jóváhagyod és onnantól kommunikálnak egymással. A képen amit a WIN 10 laptopon látsz, ha párosítottad.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-16 12:33:05 [44612]
sanka74 | 1561    2020-07-16 23:08:21 [44617]
Szia. Köszönöm szépen, holnap felhivom őket.
nagysam | 165    2020-07-16 17:58:22 [44616]
Szerintem, ők le tudnák gyártani.
https://www.vesnok.hu/
Előzmény: sanka74, 2020-07-16 14:39:29 [44614]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-16 15:53:20 [44615]
A frissítés óta viselkedik így , éveken át használtam , kábel letöltéssel .
Előzmény: D.Laci, 2020-07-16 14:11:55 [44613]
sanka74 | 1561    2020-07-16 14:39:29 [44614]
Sziasztok! Az egyik barátom ismerőse keresett meg hogy zászlószeget szeretne gyártani vagy venni. Esetleg van itt valaki aki gyárt ilyet, vagy tudna beszerzési forrást? Ilyen kellene mint ami a képen van. Köszönöm.
D.Laci | 5546    2020-07-16 14:11:55 [44613]
"Az eszközön nincsenek képek és videók"
Hunka Tibor | 8036    2020-07-16 12:33:05 [44612]
Azt mondja nincs a közelben Bluetooth eszköz.
Előzmény: zozo, 2020-07-16 10:58:47 [44609]
svejk | 33157    2020-07-16 11:43:34 [44611]
Olvasd el még egyszer.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-16 06:41:40 [44607]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-16 11:03:20 [44610]
Na ez nekem magas , szombaton megyek a szervizbe ott megkérdezem , (elnézést a tudatlanságomért).
zozo | 5527    2020-07-16 10:58:47 [44609]
Bluetooth kapcsolattal sem megy? Párosítani kell, aztán fájl fogadás, kép megosztás a bluetooth-os géppel és tolja át.
Én mindig így használom, kicsit lassabb mint kábelen keresztül, de kényelmesebb.
Hunka Tibor | 8036    2020-07-16 10:49:12 [44608]
Ma frissített a Win10. Azóta nem tudok a telefonról képet letölteni ,ezt látom .
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-16 06:41:40 [44607]
Értem én hogy a szlip beleköp a levesbe, de a 100 Hz hez csak 6000 es szinkronfordulatszám tartozna ( egy két pólusú motornál ) Te gondolatban már 200 Hz et adtál a motorra
Előzmény: svejk, 2020-07-15 10:24:03 [44604]
István83 | 330    2020-07-15 16:36:08 [44606]
Ez csapágy,és gepkialakítas függő,(fogaskerék),és egyéb alkatrész.De egy 250mm elfordulású egyetemes eszterga 2500 fordulat/perc felett nem szokott lenni.Minél nagyobb a gép ez annál kevesebb.400/1000 mm és gép pl.1400
Előzmény: csakyt, 2020-07-15 13:02:32 [44605]
csakyt | 544    2020-07-15 13:02:32 [44605]
Tudnátok abban segíteni, hogy egy esztergagép főorsójánál mi a max fordulatszám. Most nem arra gondolok, hogy milyen anyagot milyen m/s sebességgel kell megforgatni. Azért kérdezem, mert azt szeretném tudni, hogy pl egy 1.5Kw.-os 3x220v.-os frekvenciaszabályzóhoz, milyen villanymotort keressek. Házi készítésü az esztergám. Jelenleg működik, egy 0.6KW.-os 1440.-es motorral, de szeretnék egy nagyobb motort venni rá.
Köszönöm a segítségeteket.
svejk | 33157    2020-07-15 10:24:03 [44604]
Villamos részről:
A leírt felállásban 75 Hz körül elkezdene drasztikusan esni a motorod nyomatéka, 100 Hz fölé esetleg üresjáratban pörögne fel.
Ha fel is venné a cirka 11000-es fordulatot nem sok ereje lenne.
A motort át kellene tekercselni a megfelelő feszültség/frekvencia párosra, de akkor meg jönnének a már említett mechanikus aggodalmak.
Előzmény: csakyt, 2020-07-14 10:58:02 [44599]
Bordogh | 307    2020-07-15 00:22:30 [44603]
Köszönöm szépen a segítséget. Valószínűleg a morse kettes szárú szerszám is csővég megmunkáló lesz. Már csak a mikroszkóra kéne valami ötlet
Előzmény: Vetesi75, 2020-07-13 23:38:45 [44597]
csakyt | 544    2020-07-14 20:49:12 [44602]
Köszönöm szépen. Lemondok róla.
Csuhás | 6750    2020-07-14 14:03:01 [44601]
Lehet hogy azonnal szétszakad a forgórész, de az is lehet hogy pár napig is kibírja. Öreg motorokat nem szoktak 75Hz fölé vinni, az újabbakat sem tekerik 100Hz fölé. 400Hz-re spéci karcsú forgórészű motor kell.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-14 13:46:23 [44600]
Egy mezei 50 Hz es motort 50 Hz re terveztek . Ha frekiváltóval működtetjük akkor én nem mennék 70 Hz fölé . A bátrabbak feltekerik 100 Hz re . De a 400 Hz az több okból felejtős . Egy a motor vasa nem tudja és csak melegedni fog
Másrészt a cenrifugális erő az a szögsebesség négyzetével arányos . A motor tervezői 50 Hz re méretezték a forgórészt és a csapágyazást . No a 400 Hz az extrém kihívás a csapágynak és a forgórésznek . Secc perc alatt szétrázódik minden . A 400 Hz es motorokat a fentiek szerint tervezik ( spéci vas ,az állórész menetinek a száma , vékony forgórész, kerámia csapágyak , szuper kiegyensúlyozás stb )
csakyt | 544    2020-07-14 10:58:02 [44599]
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy egy 1.5KW-os frekvenciaváltóra 3X230V-al kötök rá egy olyan motort, ami 380/230v, 0.6KW 1400 fordulat és 50Hz-en működik.
Szabad-e nekem a frekvenciaváltó max frekvenciáját 400Hz-re állítani? Károsodik-e a motor, ha ezzel a frekvenciára tekerem fel a frekvenciaváltó potméterét?
Vetesi75 | 1724    2020-07-13 23:45:10 [44598]
3. Furatmérő kicsi furatokhoz (into).
Vetesi75 | 1724    2020-07-13 23:38:45 [44597]
Szerintem:
1. Kiesztergálófejhez betétkések (vagy spec. kerek szárú esztergakés, pl. revolveresztergához külpontos hüvelybe),
4. Csővég megmunkáló szerszám (betétkéses).
Előzmény: Bordogh, 2020-07-13 22:13:29 [44596]
Bordogh | 307    2020-07-13 22:13:29 [44596]
Bocs az 1960as gyártású akart lenni. Egyébként köszi előre is annak aki segít!
Bordogh | 307    2020-07-13 22:10:06 [44595]
Zeiss mikroszkóp 160as gyártású Mire való?
Bordogh | 307    2020-07-13 22:08:48 [44594]
4, Szintén süllyesztőszerszám ezen is különbözőek a vágóélek.
Bordogh | 307    2020-07-13 22:07:43 [44593]
Lenne egy kis beazonosítási kérésem. Az alábbiakban látható képeken lévő szerszámok, valamint mérőeszközök lennének azok melyek pontos megnevezését és célját nem tudom. Megszámozom őket, úgy könnyebb megválaszolni:
1, Svájci gyártmányú valamilyen forgácsoló eszköz derékszögűnek tűnik. (több méretben)
2, Morse kettes szárral valamilyen süllyesztőszerszám, a dolgozó élek különbözőek
3, Mérőórás mérőszerkezet számomra ismeretlen mérőcsapokkal
totyazozo | 67    2020-07-13 21:15:07 [44592]
Szevasz,Ugy tudom hogy Irásbelin lesznek ilyenek?
Előzmény: farkastibor, 2020-07-12 21:30:23 [44588]
dani444 | 74    2020-07-13 12:42:28 [44591]
egy fényképezőgéphez kaptam egy CD-t amin volt egy kísérő- zenegeneráó program, a slide-show készítéshez...
elvesztettem...
tud valaki valami hasonlót? meg kellett adni a műfajt, és a vetítés hosszáig kísérőzenélt...
(köszönöm)
jani300 | 12314    2020-07-13 10:29:45 [44590]
Van egy ilyen valamim , és nem tudom mire való .
Meredek kúpba lehet behúzni , Sk 30 nál kisebbe .
Talán valami előtolás lehajtás , fúrja az oldalam mi lehet .
Éppen találós kérdésnek sem rossz , de én sem tudom a választ .
[ 1.8747 ]
