Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 163 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
Farkas Attila | 502    2013-06-05 12:58:00 [10542]
Két eltérő konstrukciójú gép épülne majd, az egyik léptetőmotorral - és ha lehetséges inkrementál jeladós visszacsatolással, a másik AC szervós vezérléssel, ami step/dir bemenetet kapna a mach-tól. Gondolom, az AC szervónak nem okoz gondot a pozíció tartása, de a léptecsnél nincs semmi visszacsatolásom a progi fele, ezért gondoltam erre.
Az igazi nyilván az lenne, ha az AC-t is vissza tudnám csatolni valahogy...
csewe | 2578    2013-06-05 05:31:00 [10541]
Inkrementális enkóder jelét tudja fogadni,és olyannal már találkoztam,hogy leállítja a gépet,ha eltérést észlel.
De ez a maximum,amit a mach tud.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-05 00:15:00 [10540]
Farkas Attila | 502    2013-06-05 00:15:00 [10540]
Lenne egy kérdésem, ami biztosan volt már itt téma, de...
A mach3 képes lekezelni inkrementál jeladót vagy bármely más útmérő rendszert (abszolút pozíció jeladó, lineáris útmérő rendszer, stb) pozíció tartáshoz/korrekcióhoz?
Tehát adott egy tengely, amit meghajtok valami motorral, majd az elmozdulást mérem a hajtott egységen. Ez visszacsatolható a mach-ba?
A párhuzamos port korlátaitól tekintsünk el, itt hosszabb távon az UC100 kibővített utódjára gondolok, mint bemeneti egység, ezen lenne elegendő hely.
zotykó | 302    2013-06-04 19:53:00 [10539]
Hello
Újra telepítettem a Mach3-at és megint minden rendben.
Kössz az ötletet.
Előzmény: svejk, 2013-06-03 09:20:00 [10523]
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-03 20:39:00 [10538]
Mi a véleményetek, ehhez nem kell külön driver, ugye? Ha jól hámoztam ki a dolgot, akkor az USB a tápellátás miatt kel, az RS232 pedig a MODBUS szabvány, azaz a kommunikáció a Mach3-al. Egyébként a Mach3-ban van is ilyen beállítás, a Port and Pin fülön, hogy "ModBus Input Output Suppport"
MODBUS MPG PENDANT
tóthz | 630    2013-06-03 20:04:00 [10537]
Szerintem meg előnyös, ha a kis átmérőn már kisebb az előtolás a fordulathoz viszonyítva. Így a 2mm-es pucnit is rendesen leforgácsolja nem elgáncsolja...
Előzmény: svejk, 2013-06-03 18:03:00 [10532]
svejk | 33157    2013-06-03 18:35:00 [10536]
A linuxosoknak működik, lásd #2270-es hozzászólás.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-03 14:36:00 [10531]
sneci | 1763    2013-06-03 18:20:00 [10535]
Én meg a Z-ből asszociáltam, hogy marógépen akarsz esztergálni:)
Mindig megfogadom, hogy végig kell olvasni....
Előzmény: svejk, 2013-06-03 18:16:00 [10534]
svejk | 33157    2013-06-03 18:16:00 [10534]
Mea culpa, persze hogy X tengely...
Előzmény: sneci, 2013-06-03 18:13:00 [10533]
sneci | 1763    2013-06-03 18:13:00 [10533]
Most tényleg nem értem. Nem kavarod a tengelyeket? Nem az X-et akartad írni?
svejk | 33157    2013-06-03 18:03:00 [10532]
Egy, a Z tengely mozog, illetve a főorsó forog.
Oldalazás, a kés a külső átmérőtől anyag forgástengely felé halad.
ha a Z azonos sebességgel halad befelé és a főorsó egyre gyorsabban forog, akkor bizonyos határok közt kialakul az állandó vágósebesség, de a növekvő fordulattal a forgácskeresztmetszet csökken.
Ezért kell a növekvő fordulattal a Z tengelynek is egyre gyorsabban haladnia, azaz tartania kella mm/főorsó fordulat mértéket, amit a G95-el bekapcsoltunk.
#10528-ra a válasz:
Igen minda kettőt, ekkor lesz állandó a vágósebesség és állandó a leválasztot forgácskeresztmetszet.
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-03 14:36:00 [10531]
Ott a pont, én csak egy tengely menti mozgásra koncentráltam.
Előzmény: isvarga, 2013-06-03 13:30:00 [10530]
isvarga | 842    2013-06-03 13:30:00 [10530]
Egyik a fogás "mélységét" adja , a másik pedig a forgácsolás sebességét.
Ha csak az egyiket változtatod a másik nem tartja az értékét.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-03 12:58:00 [10528]
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-03 13:05:00 [10529]
Helló!
Egy ilyen MPG-t szeretnék venni az ebay-en.
Van valakinek valamilyen tapasztalata ezzel az eszközzel kapcsolatban?
MODBUS MPG
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-03 12:58:00 [10528]
De valamit nem értek. Ha az előtolásod fix, akkor a fordulatszámot kell hozzá változtatni. Ha a fordulatszámod fix, akkor kellene az előtolást, de Te mind a kettőt akarod egyszerre változtatni?
Előzmény: svejk, 2013-06-03 12:55:00 [10526]
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-03 12:56:00 [10527]
Pontosabban csak sugár irányban próbáltam fix előtolással, és akkor emelte meg a fordulatszámot ahogy a középpont felé haladt a kés.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-03 12:48:00 [10525]
svejk | 33157    2013-06-03 12:55:00 [10526]
Igen, azt én is próbáltam egyszer, de most hallottam, hogy az X szánt állítólag nem tudja folyamatosan gyorsítani ahogy növekszik a fordulatszám.
(ugye G95-el mm/fordulat előtolásban vagyunk.)
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-03 12:48:00 [10525]
Én teszteltem már régebben, és a főorsó fordulatszámot biztos, hogy állította, és az jól működött.
Előzmény: svejk, 2013-06-03 12:29:00 [10524]
svejk | 33157    2013-06-03 12:29:00 [10524]
Haladó Mach3-at használó esztergályosoktól kérdezném, hogy jól működik-e a G95-G96 páros a Mach3-nál.
Azaz ha az előtolás mm/fordulatban van megadva és oldalazásnál bekapcsoljuk G96-al az állandó vágósebességet, akkor tudja-e folyamatosan változtatni a főorsó fordulatszámát és az x tengely sebességét egyszerre?
svejk | 33157    2013-06-03 09:20:00 [10523]
A jól működő gépről mindig csináljatok partíció, vagy teljes mentést- pl. a Ghost-tal - és akkor pár perc alatt meg van a teljes telepítés.
Előzmény: zotykó, 2013-06-02 22:49:00 [10522]
zotykó | 302    2013-06-02 22:49:00 [10522]
Igen az. Pontosan ahogy írod. Eddig nekem is jó volt. Mostanában jött ez a marhasága. Mindegy fölteszem újra a Mach3-at remélem ennyivel megúszom és nem az XP rendszer sérült. Ahhoz nem lenne sok kedvem.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 20:49:00 [10521]
svejk | 33157    2013-06-02 20:49:00 [10521]
Többek közt én is.
(ugye GX620 ?)
Talán a legjobb az olcsó egymagosok közül a feladatra.
Nekem most R3.043.022 megy rajta, igaz Polgárdi Balázs féle UC100-as USB-LPT átalakítóval, de néha tesztek idejére át szoktam dugni LPT-re is.
Előzmény: zotykó, 2013-06-02 20:07:00 [10519]
zotykó | 302    2013-06-02 20:09:00 [10520]
Az lehet látod. Most a 3.043 van fönt. Bepróbálom a 2.63-at valamikor.
Előzmény: tóthz, 2013-06-02 19:53:00 [10518]
zotykó | 302    2013-06-02 20:07:00 [10519]
Azért ezt a gépet sokan használják itt erre. 2.8GHz procival.
Előzmény: svejk, 2013-06-02 19:41:00 [10517]
tóthz | 630    2013-06-02 19:53:00 [10518]
Nekem is volt ilyen hibajelenségem, én akkor reflexből felraktam egy másik Mach3 verziót. Azóta ha nem írsz róla akkor el is felejtem.
Előzmény: zotykó, 2013-06-02 18:04:00 [10516]
svejk | 33157    2013-06-02 19:41:00 [10517]
Szerintem csak egyszerűen nem alkalmas a PC-d a Mach3 most használt verziójához.
Nézd meg a drivertesztet és legyen kint a kód futtatásakor a CPU használat ablak.
Valószínű fogsz látni összefüggést.
zotykó | 302    2013-06-02 18:04:00 [10516]
Átmentem a gépphez. Lelassítottam a tengelyeket. Az X és Y-t 800mm!min-re, a Z-t 450-re. A gyorsulásukat is a felére vettem. Ugyan azt tapasztalom.
Így már jól látszik, hogy amikor elindul először a Z lefelé a kezdő pontig, akkor 3-szor is megéll és megindul. Nem úgy áll le ahogy kell, hanem mintha kimaradna a step jel. Rátettem a szkópot a leválasztó kártya kimenetére a vezérlő bejáratához és ott is jól látszik, hogy kimaradt a jel 3-szor. Ezt mostmár stabilan produkálja. Nem csak néha. Ha ezután hagyom műköni mert tovább indítom a szerszám csere után, akkor már jól menne. G-kód futtatás ndulásakor valami gáz van. Szerintem akkor valószínű, hogy a Mach3 nem jó. Lehet megsérült.?? Soha másra nem használtam ez a gépet.
Szerintetek egy Mach3 újratelepítés megoldhatja? Ha igen, akkor milyen adatokat másoljak ki belőle, hpgy újratelepítéskor minden motor és egyéb beállítás jó legyen? Elég az xml-eket kimásolni? Lehet bekrepált a párhuzamos port? (Mitől? Minden le van választva kimenetek és bemenetek egyaránt.)
zotykó | 302    2013-06-02 14:53:00 [10515]
Szerintem itt nem ez lesz a gáz, de ha mondjátok kipróbálhatom.
A táp nem okozhat ilyen zavart? Eddig semmi bajom nem volt 2400-as gyorsulás mellett sem és a mechanikám is szépen jár. Gyanús ez nekem, hogy itt valami más baj lesz.
Törölt felhasználó    2013-06-02 14:50:00 [10514]
Alapszabály!!!
Ha egy átlag Nema23-as léptető motort 600 - 900 1/min fordulat fölött járatsz, már nagy esélyed van a lépéstésvesztésre, leállásra a nyomatékvesztése miatt.
Előzmény: zotykó, 2013-06-02 14:14:00 [10511]
Farkas Attila | 502    2013-06-02 14:39:00 [10513]
Ha a tengelyeket egy sorból küldöd egy X,Y pozícióba, akkor a sebességeket úgy választja meg a mach, hogy nyilván egyenes vonalban mozogjon a szerszám, ezért kell az egyik motornak gyorsabban mennie, ehhez viszont értelem szerint a gyorsulást is növelni kell.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 14:37:00 [10512]
Én nem a sebesség hibájára gyanítanék, esetleg a gyorsulást próbáld meg lejjebb venni. Ha a mozgatott tömeg nem képes akkora gyorsulásra, mint amit beállítasz a szoftverben, lehet ilyen hiba. A sebesség csak a motoron múlik, de ha van ideje ezt elérni, akkor ez nem probléma.
Én a gyorsulást próbálnám először csökkenteni.
zotykó | 302    2013-06-02 14:14:00 [10511]
Hello
Van egy problémám és nem tudom merre keressek megoldást. Kérem ha tudtok segítsetek.
A probléma, hogy főleg szerszámgsere után elindítom a futtatést és a motorok elindulnak a helyükre és megszakadnak. Nem mindig ugyan az, hanem mindig az, amelyiknek gyorsan kell mennie.
Léptetőmotorokat használok. Ki zárhatjuk a rezonanciát és a motorok és mechanika hibáját. Ebben biztos vagyok.
Megnéztem a Mach3 proci tesztjét is. Az is gyönyörű. Ezt is ki lehet zárni.
A meghanikát azért zárhatom ki, mert amikor megakadás után tovább indítom a munkát, akkor hiba nélkül minden esetben végigfut. Mindig és soha nem volt vele ilyen problémám.
Egyszer mondom kitapasztalom, hogy mi történik és lelassítottam a futtatásomat 20%-ra. Aztán elindítottam a munkát. Ekkor jött az első szerszámcsere. Kicseréltem, fölvettem a Z referenciát és rányomtam a tovább futtatásra. Ezután elindultak a motorok a helyükre folyamatos felgyorsulással és egyszer hirtelen megszakadt az egyik motor vezérlése aztán hirtelen a maximális sebességgel akart indulni tovább. Ezt mivel csak 20%-os sebességen voltam, a motorok le tudták követni. Tehát leállt mint a szüg és azonnali max fordulaton kezdett tovább forogni. Gyorsulás nélkül.
Ezért gondoltam esetleg nem a Mach3 szórakozik velem?
Volt valakinek ilyen tapasztalata? Esetleg valaki járt hasonló cipőben? Jól jönne a segítség.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:49:00 [10510]
Épp azt akartam írni, hogy menjünk át oda. Folyt. köv ott.
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 13:42:00 [10509]
Ja és szerintem menjünk át az "USB-LPT átalakító MACH3-hoz" topikba, ne a Mach3-asat írjuk tele
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 13:41:00 [10508]
Mekkora a géped munkaterülete? Az 5000step/mm az helyes beállítás?
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-02 13:35:00 [10507]
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:35:00 [10507]
Kicsit pakolnom kell, de megpróbálom egy másik PC-ről is. Az egy kicsit izmosabb, először azzal teszteltem a kütyüt, mikor megjött.
Intel Core i3 @3.3GHz, 8GB DDR3-1600, 2x500WD Sata3, Radeon HD7750 ultimate.
A gépen win7 fut, de OracleVM-be van egy XP-m telepítve.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:30:00 [10506]
oksi, már küldöm is.
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 13:27:00 [10505]
Ahoz, hogy segíteni tudjak, küld el az info kukac polgardidesign.hu címre az XML-t amit használsz. Ebben vannak a beállítások eltárolva és a C:/mach3 könyvtárban van. Ha nem adtál neki más nevet akkor Mach3Mill.xml az alapértelmezett neve. Amúgy a kiadott Plugineket mindig letesztelem 4-5 különböző számítógépen. Nálam nem jelenktkezett ez a hiba egyiknél sem, ezért lenne nagy szükségem a beállításaidra, hogy szimulálni tudjam a Te gépedet.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:21:00 [10504]
2.124 is ugyanez. Jog Mode Step-re átállítva, az első billentyű leütésnél megáll.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:18:00 [10503]
kipróbálom a 2.124-et, hogy ez ott is megvan-é
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:17:00 [10502]
Egy kis adalék info:
Elindítom a Mach3-at, TAB lenyomása után a jog mode "Step" re állítva a hiba rögtön előjön. Azonnal kialszik a kék, és vége.
Utána már hiába teszem vissza folyamatosra, semmi
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:13:00 [10501]
igen
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 13:07:00 [10500]
Ezt most a V2.121-es verzióval próbáltad?
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-02 13:03:00 [10499]
Farkas Attila | 502    2013-06-02 13:03:00 [10499]
A hiba továbbra is maradt. A program elindítása után rendesen megy a jog.
MDI-be írok valamit, rögtön megáll, UC100-on kialszik a kék led. Kis változás:
A jog gomb lenyomásakor, illetve felengedésekor egyet villan a kék.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 12:23:00 [10498]
ebéd után kipróbálom, és jelentkezem.
Farkas Attila | 502    2013-06-02 12:23:00 [10497]
ok, köszi
Farkas Attila | 502    2013-06-02 12:22:00 [10496]
Honnét tudom leszedni a plugint? Gondolom V2.121-et akartál írni. V2.117-es-em van még.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-02 12:18:00 [10493]
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 12:20:00 [10495]
Ja elírtam V2.121 és innen tudod letölteni:V2.121
Farkas Attila | 502    2013-06-02 12:19:00 [10494]
LPT-re visszadugva minden megy szépen...
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-02 12:18:00 [10493]
Ezzel a Mach3-as verzióval szoktam én is mostanában tesztelni. Esetleg próbáld meg a V1.121-es Plugin verzióval. Ja és az XML-ed kellene, hogy tudjam a Te beállításaiddal tesztelni. Mert lehet, hogy ott valami beállítási paraméter csinálja a problémát.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-02 12:12:00 [10489]
[ 1.1711 ]
