Lézer
Lézer
Oldal 163 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-05-23 14:17:43 [11037]
Figyelj, mert...
Ha nem húzod össze eléggé a sugarat...nem fog a levegő kiférni mellette!
Előzmény: guliver83, 2017-05-23 14:15:35 [11036]
guliver83 | 3241    2017-05-23 14:15:35 [11036]
Akkor lehetséges, hogy a CO2 lézerhez elég kicsike az 1mm nekem.
Előzmény: PSoft, 2017-05-23 14:06:07 [11035]
PSoft | 18696    2017-05-23 14:06:07 [11035]
A kékhez, 2mm-es furatot teszek a fúvóka végébe.
Előzmény: guliver83, 2017-05-23 06:09:10 [11032]
Fishi | 274    2017-05-23 08:22:44 [11034]
Ha teheted, akkor a kép teljes előkészítésére az Irfant használd. Ugyan úgy tudsz vele körbevágni. Kijelölöd és Ctrl Y. A resize alatt pedig számszerűsítve tudsz játszani a mérettel, centiben is és pixelben is.
Ha a kép nagy pixelszámú, akkor gond nélkül fel tudod húzni a DPI értéket. Csak és kizárólag ez fog a gravírozott minőségen javítani. Pont ezen okból kifolyólag nem alkalmasak a telefonnal készült fotók erre. De természetesen mindenki azzal fotóz és húzza a száját, hogy abból miért nem lehet megcsinálni...
200 DPI alatt gagyi lesz sajnos, nincs értelme nekiállni. Nálam már minimum a 300. Mérettől függően 1,5-3 órát zsinnyeg a gép, aztán egy gittegyleg a végeredmény? Ugyan!
Előzmény: Kicsa, 2017-05-23 08:04:00 [11033]
Kicsa | 1246    2017-05-23 08:04:00 [11033]
Köszönöm szépen a táblázatot.
Irfanview programban van ilyen lehetőség,hogy a kép tulajdonságainál a DPI értéket átállítsam,és elméletileg át is írja. Este ccsinálok egy tesztet,hogy megnövelem 180-200 körülire. Sajnos a kép mérete,nem tesz lehetővé több finomítást.
Gyorsan rákeresve,találtam egy PhotoZoom nevű programot is,ami ugyan fizetős,de trial módban kipróbálható. Esetleg össze lehet hasonlítani a két progit,mit is csinálnak a képpel.
Este tudok vele foglalkozni bővebben,az említett kép részletével,majd élesben is le kell futtatni.
Jelentkezem az eredménnyel!
(Ha nem sikerült a DPI növelés,akkor megpróbálom a táblázat alapján a lépésközt feljebb állítani. Hátha úgy is elfogadható minőséget készít)
Köszönöm szépen!
Előzmény: PSoft, 2017-05-22 21:00:38 [11027]
guliver83 | 3241    2017-05-23 06:09:10 [11032]
A levegő fúvókára te milyen méretű lyukat szoktál csinálni?
Előzmény: PSoft, 2017-05-22 23:23:46 [11031]
PSoft | 18696    2017-05-22 23:23:46 [11031]
1-1,5 bar között.
Előzmény: guliver83, 2017-05-22 21:39:49 [11029]
PSoft | 18696    2017-05-22 22:33:35 [11030]
Az csak egy "teszt" volt, hogy tudok-e vörösrézből sík tükröt csiszolni/polírozni.:)
Lehet, viszonylag gyorsan,...meg van a technikája.
A végleges ez a másik, furatos/menetes lett.
Ez "passzol", a már mutatott fejbe.
Előzmény: guliver83, 2017-05-22 21:36:11 [11028]
guliver83 | 3241    2017-05-22 21:39:49 [11029]
Csináltam a CO2 lézerhez egy levegő fúvókát amin egy 1mm lyuk van milyen levegőnyomással lenne az ideális.
Gyári gépeknél hogy van ez?
guliver83 | 3241    2017-05-22 21:36:11 [11028]
Ez nem semmi!
Nagyon szépen megcsináltad!
Előzmény: PSoft, 2017-05-21 21:35:05 [11021]
PSoft | 18696    2017-05-22 21:00:38 [11027]
Kevés a 72 DPI felbontás.:(
Ha mód van rá, és engedi a kép(nem pixelesedik) az előkészítés során emeld a felbontást.(DPI)
Ha 0.09 soremelést állítottál a G-Ray-ben, akkor legalább 250-300 DPI között kellene lenni a felbontásnak.
A fekete/fehér arány jónak tűnik, kb. 10x-es volt nálam is a jó beállítás.
Itt egy táblázat, a DPI/soremelés elfogadott/jó beállításához.
Előzmény: Kicsa, 2017-05-22 19:02:39 [11025]
Kicsa | 1246    2017-05-22 20:31:20 [11026]
Az ígért kép : A kzépső már-már jónak mondható,de még mindig nem az igazi. Olyan,mintha a fekete nem fekete lenne a konvertálás után,hanem csak szürke. Azt vettem észre,hogy más képnél a fekete tényleg fekete,ott valóban a beállított fekete sebeséggel éget. Majdnem le is ég a felső nyír réteg,van mélysége a képnek.
De a fotóknál...olyan,mintha konvertálásnál "beszűkülne" a skála...
A fáni képnél középtájon a fekete rész...rendesen árkos.
Kicsa | 1246    2017-05-22 19:02:39 [11025]
Tapasztalt,2W-os kék lézerrel rendelkezőktől várnék segítséget. Adott egy kép,amit szeretnék lézerrel gravírozni,a G-Ray progival. A kép jpg formátumból indul,2336x4160 pixel, 72 DPI felbontással. Ezt szeretném 100x150 mm-es méretben lézerezni
A kövektező lépéseket követtem el:
1. Paint - átméretezés az eredeti méret felére.
2. Paint - A hosszabbik oldalból levágtam annyit,hogy a két oldal aránya 100-150 aránypárhoz megfelelő legyen
3. Irfanview - Kontraszt-fényerő-szaturáció manipulálása a jobb végeredményért
4. G-Ray : x-y soremelés 0.09, fekete 425 fehér 4250 mm/perc,fehér+ opció nincs bekapcsolva.
(Így a gravírozandó kép mérete G-Rayben kicsit túlnyúlik a 100x150-en)
Az eredmény nem túl jó felbontású,nem jó minőségű kép. Most készül a 4. verzió tesztképe,teszek fel fotót az eredményről,ha kész. Kontrasztot-szaturációt és gammát állítgattam.)
A bevezető utáni kérdésem : Ha kaptok egy fényképet,akkor milyen előkészítési lépéseken mentek keresztül? És főleg : milyen a jól beállított kép a gravírozáshoz? Igazán jóra eddig csak "előkészített" képeket sikerült gyártanom,valahogy fényképről sosem az igazi!
Van erre valami bevált recept?
Köszönöm szépen!
keri | 14086    2017-05-21 22:33:15 [11024]
Már úgy gondoltam, hogy az alu elvileg kevesebb fényt nyel el.
Legalábbis távcső tükörnek azt szeretik.
Előzmény: PSoft, 2017-05-21 22:17:04 [11023]
PSoft | 18696    2017-05-21 22:17:04 [11023]
Elsőre eltaláltad!:)
Az alu is jó tükör, hisz...látod magad benne.:)
Előzmény: keri, 2017-05-21 22:12:31 [11022]
keri | 14086    2017-05-21 22:12:31 [11022]
Ez miez?
Lézer tükör, vagy dísz parafadugó?
Alu nem jobb tükör?
PSoft | 18696    2017-05-21 21:35:05 [11021]
Pár óra "suvickolás":)...
Szalai György | 9544    2017-05-21 08:08:48 [11020]
"Melegszik piszkosul"
Azért ezek a motorkák sokkal magasabb hőmérsékletet is képesek üzemszerűen elviselni, mint a kezed.
Előzmény: Fishi, 2017-05-20 14:12:44 [11013]
Törölt felhasználó    2017-05-21 07:19:40 [11019]
Van olyan léptető vezérlö ami ha nincs lépés akor ezt felismeri 60..70% visza veszi a vezérlö a tartó áramot a motortol pl(MSD ) erre TB6560 nem képes (nem inteligens)!
gravomark | 965    2017-05-20 23:52:10 [11018]
Keresek Gravograph lézer/cnc gép tulajdonosokat, FIRMWARE/BIOS csere céljából! (mivel a hivatalos szerviz nem igazán működik)
Lézerből van többféle is, régi gépekhez is (IS-600-800, LS-200-300-500-600-800 LPT csatlakozós) és a legújabb is, USB-s gépekhez. (IS-400-6000-7000-8000, LS-100-900) Ha valaki frissített már lézer gépet LPT-n keresztül, az érdekelne főleg.
Billyboy | 6    2017-05-20 20:46:46 [11017]
Most építettem be a gépembe egy kisebb lézert.
A gépen mach3 fut.
Egy kis segítséget szeretnék kérni mit hogyan állítsak be, hogy tudjak lézerezni?
Illetve, hogy kell e hozzá másik program?
Köszönöm a segítséget.
Törölt felhasználó    2017-05-20 16:45:07 [11016]
Tudtommal a TB6560-as dip kapcsolós verzión a legkisebb beállítható áram 0.3A
A legkisebb áramú NEMA17 méretű motor is többet kíván mint 0.3 Amper.
Tehát ott vagy simán el van nézve valami vagy a vezérlő szar.
Előzmény: Fishi, 2017-05-20 14:44:52 [11015]
Fishi | 274    2017-05-20 14:44:52 [11015]
Igen és tudtommal a legkisebbre van állítva. Holnap utánanézek pontosan a számadatoknak...
kaqkk007 | 1567    2017-05-20 14:39:43 [11014]
A tb6560 nál is vannak dip kapcsolók azok segítségével beállítható a megfelelő áram
Fishi | 274    2017-05-20 14:12:44 [11013]
Nem akartam én ekkora vihart kavarni a biliben!
Valóban, a hozzá nem értésemből adódan valótlant írtam, de úgy tűnik, hogy a lényeget ti szakik megértettétek. A kisebbik motor több kraftot kap, mint kéne. Melegszik piszkosul, amit egy hűtőbordás ventivel oldottam meg.
A lényeg az volna, hogy legyetek szívesek kisegíteni abban, hogy ennek megszüntetésére mi volna a megoldás?
Akár csak beállítási probléma?
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:54:09 [11012]
Ezzel az erővel azt is mondhatta volna, a zsíros kenyér általában a zsíros felére esik leejtéskor.
Ez is igaz, de egyáltalán nem erről volt a felvetés. Meg arról sem, amit Pál írt.
Én a problémának gondolt felvetésre reagáltam.
Elhiheted, a léptetőmotoros hajtás lelkivilágáról, itt szinte bárkivel ki állhatnék versenybe.
Annó ezt a feszültség, nyomaték, fordulat összefüggést is én publikáltam először. Néhány más dologgal egyetemben.
Nem véletlen, mivel az elmúlt 13 évben szinte csak ezzel foglalkoztam. Az elején, évekig kísérletezve.
De mindegy is.
Előzmény: TakiDekor, 2017-05-19 22:37:42 [11010]
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:46:32 [11011]
Pontosan !
Nem véletlen van abban a francos vezérlőben PWM.
Hiszen annak a impulzus-szélesség modulációnak köszönhetően szabályozza a tekercsekre jutó áramot.
És így az álló helyzetben a csökkentet tartó áramot is.
Vannak már olyan vezérlők amik 90 volt AC betáplálással mennek és a 4 volt 8 amperes motorokat hajtják.
És az AC 90 volt akárhogyan is számolom az 126 volt DC feszültség !
TakiDekor | 523    2017-05-19 22:37:42 [11010]
Kedves Danibá a Pál szerintem a motor saját feszültségére gondolt. Abban igaza van, ha minél kisebb a feszültsége annál gyorsabban épül fel a mágneses tér. Főleg, ha túlfeszültséggel működtetjük. Ezért kell figyelni az áramot,
és ha elérte a motor a névleges áramfelvételét lekapcsoljuk róla a feszültséget. Persze ezt egy elektronika végzi.
Pl.egy 3 voltos motor sokkal gyorsabban tud pörögni 50 volton mint egy 10 voltos motor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 21:47:47 [11001]
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:19:17 [11009]
TB IC-ből nagyon sok hamis van ami meg sem közelíti az eredeti specifikációit.
Aki normális léptetős gépet akar az Leadshine M vagy MD szériát használ.
Ezek a TB-s IC-s dolgok játékra megfelelnek.
A Leadshine AM szériánál meg már nem is lehet hallani hogy léptető motor hajtaná a gépet mert még a fél lépést is mikrolépésben teszi meg.
Előzmény: kaqkk007, 2017-05-19 21:56:19 [11004]
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:07:19 [11008]
Remélem jár erre a moderátor és törli a lejárató dumádat.
Látom, hogy mindig megnézed mit írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 22:03:31 [11007]
Törölt felhasználó    2017-05-19 22:03:31 [11007]
Nem tudom mit írtál a [11001] hozzászólásban , de biztos valami blőd baromság mint minden amt irkálsz, ezért is vagy letiltva kedves Danika !
Törölt felhasználó    2017-05-19 21:59:26 [11006]
Jogos.
Törölt felhasználó    2017-05-19 21:58:03 [11005]
Nagy eséllyel ott a hiba. De, nagyon esélyes, hogy a táp nem megfelelő.
Előzmény: hostya, 2017-05-19 21:52:23 [11003]
kaqkk007 | 1567    2017-05-19 21:56:19 [11004]
A hozzáértők hibáztak ! A (3 tengelyes TB6560) a leggyengébb meghajtók egyike ! Nálam is csak fütyültek cincogtak sziszegtek a motorok a 6560 al ,amikor lecseréltem "őket" TB 6600 ra szinte megtáltosodott a gép
Előzmény: Fishi, 2017-05-19 21:18:46 [10998]
hostya | 3111    2017-05-19 21:52:23 [11003]
"... a vezérlőből kijövő legkisebbre leszabályozott feszültség több, mint amit a Nema17 plafonban kér."
Fogalomzavar...
A vezérlőben.., (3 tengelyes TB6560) NEM a feszültséget(V) kell/lehet beállítani, hanem az áramot(A)..!
Törölt felhasználó    2017-05-19 21:48:49 [11002]
Nálad, biztosan nem a feszültség okozza a hibát.
Törölt felhasználó    2017-05-19 21:47:47 [11001]
Ezzel szemben, az igazság az. Ha nagyobb a feszültség jobban pörgethető a motor. És, magasabb fordulatig jobb a nyomatéka.
Mielőtt valaki bevenné a maszlagot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-19 21:28:11 [11000]
Törölt felhasználó    2017-05-19 21:28:11 [11000]
Ez ebben a formában nem fedi a valóságot !
A lépetőmotorok feszültsége minél kisebb annál jobban lehet pörgetni mielőtt elfogyna a nyomaték belőlük !
Nem az áram értékre gondoltál véletlen ?
kaqkk007 | 1567    2017-05-19 21:24:32 [10999]
Egyszerűen tegyél rá alacsonyabb feszültségű tápegységet , egyébként milyen feszültségről hajtod és milyen feszt kér a motor ?
Fishi | 274    2017-05-19 21:18:46 [10998]
Én anno hozzáértők tanácsára egy 3 tengelyes TB6560-at vettem. Ne kövesd el az én hibámat, a vezérlőből kijövő legkisebbre leszabályozott feszültség több, mint amit a Nema17 plafonban kér.
Itt ragadnám meg a lehetőséget arra, hogy volna e olyan elektronikában jártas személy itt, aki tudna számomra kreálni egy olyan kondi, ellenállás, stb... kombó kütyüt, amit a vezérlő és a léptecs közé iktatva "megenné" a többlet feszkót? Ugyanis szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy a túlfesz miatt cakkos a vágás a 2 motor együttes működésekor fellépő rezgéstől.
Segítsen valaki plííííz!
Előzmény: szaffibetti, 2017-05-19 18:57:51 [10996]
RJancsi | 5811    2017-05-19 20:06:43 [10997]
Szia! Persze az elején nincs pénz két gépre, de a legtöbben már a magunk kárán rájöttünk, hogy nem jó az "öszvér" gép. Gravírozáshoz (komolyabb fa vagy alu maráshoz) sokkal merevebb ezáltal nehezebb gép kell, ami ennél fogva (hacsak nem bivaly erős túlméretezett motorokat raksz rá, lassú lesz a lézerhez.
Ezzel szemben a 10 dekás lézerfejhez akár egy 8 mm-es köracél vázú/tengelyű pillekönnyű szerkezet is elég fogas-szíj hajtással és kisebb Nema 17 motorokkal. A legtöbb szoftver képes több gép paramétereit kezelni és így két eltérő motor/amper/áttétel stb. gépet használhatsz ugyan azzal. De egyszerűbb a lézerhez egy arduino-s felületet venni, pár ezer forintból önálló géped lesz ami PC nélkül is működik.
szaffibetti | 320    2017-05-19 18:57:51 [10996]
Sziasztok Kék lézeresek!
Építenék egy kettős hasznosítására cnc gravirózót, de tanácstalanul állok, hogy milyen motor vezérlőt vegyek. Valami olyan kéne ami tudja a kék lézert is kezelni. Elsőre a TB6560 4 tengelyest néztem. Nem tudom, hogy jó lenne e hozzá. A lézer meg innét lenne ha össze jön( optlaser.com/en) vagy marad a kínai. Továbbá milyen szoftvert érdemes választani,hogy tudjam használni egyszerű fa maráshoz is.
Üdv:
RJancsi | 5811    2017-05-19 08:28:26 [10995]
Első körben kínai goPro kamera tartóra gondoltam. Bivaly erős 3M ragasztóval adják, és ha a kamera nem lötyög felvétel közben egy járműre ragacsolva, talán a lézer sem fog.
Előzmény: PSoft, 2017-05-18 20:36:58 [10993]
hygy | 80    2017-05-18 21:12:53 [10994]
http://www.ebay.com/itm/331716162714?ul_noapp=true
ha valakit érdekel épp akciózzák ezt
PSoft | 18696    2017-05-18 20:36:58 [10993]
Első nekifutásra...
Neodimium implantátum, pld. helyezőtüskékkel?
Előzmény: RJancsi, 2017-05-18 20:00:32 [10992]
RJancsi | 5811    2017-05-18 20:00:32 [10992]
Elegáns, de kicsit ágyúval verébre érzésem van tőle. A lézerek tápja mint írtam egy 12V/2A dugasztáp. Nincs mindig bedugva a 230V-ba, csak ha lézerezni akarok. Így nem sokból tart a lézermeghajtókon levő tápdugóba sem átdugni attól függően, hogy melyiket akarom használni. A TTL vezetékhez meg elég lenne egy kétáramkörös váltókapcsoló. Már ha egyáltalán szükség van rá, ezért kérdeztem mi történne, ha a TTL jel párhuzamosan lenne rákötve mindkét lézermeghajtóra. Egyszerre úgyis mindig csak egy kapna tápot.
De lehet, hogy mégsem rakom fel mindkét fejet a gravírozóra (minek rángasson a motor dupla tömeget), inkább egy négypólusú csatlakozót teszek a fej/meghajtó tartó konzolra és a komplett fejet/meghajtót cserélgetem. Csak valami gyorscsatlakozót kéne kitalálni, amivel egyszerűen ám stabilan lehetne a fejet rögzíteni. Nem szeretek csavarozni, inkább egy rugós/ékes megoldás kellene.
Előzmény: PSoft, 2017-05-18 19:47:05 [10991]
PSoft | 18696    2017-05-18 19:47:05 [10991]
Nem tudom, hogy gondot okoz-e, de...
Én a "teljes" átkapcsolás műveletét rábíznám pld. egy ilyen "klasszikus" átkapcsolóra.
(első képen a legfelső)
Előzmény: RJancsi, 2017-05-18 19:29:33 [10990]
RJancsi | 5811    2017-05-18 19:29:33 [10990]
Nem tudom mennyire egyedi az esetem, de a dolgok jelenlegi állása szerint a nemsokára megépülő új lézer gravírozómon két lézerfej lesz. Igazából egy is elég lenne, csak az újabb kínai "elvben" 3,5 W-os kék nem hajlandó csökkentett teljesítménnyel működni. A vele együtt szállított kínai meghajtót nem tudom külső vezérléssel kisebb áramra rávenni. Vagy teljes teljesítménnyel éget vagy egyáltalán nem világít. Viszont a régebbi 1 W-os szintén kék lézerem a Szir-Nyeteg féle vezérlővel kiválóan alkalmas gravírozásra, teljesítmény szabályzással tónusos kép égetésére. Mindkét lézer ugyanazzal a 2A-es dugasztáppal van meghajtva, így egyszerűen abba a meghajtóba dugom a tápcsatlakozót amelyiket használni akarom. A kérdésem, hogy gondot okoz-e, ha a TTL vezetéket mindkét lézermeghajtóra párhuzamosan rákötöm, vagy korrekt módon azt is dugaszoljam át arra amelyik épp használatban lesz?
guliver83 | 3241    2017-05-18 19:26:03 [10989]
Hát igen így könnyű!
Előzmény: PSoft, 2017-05-18 19:20:11 [10988]
PSoft | 18696    2017-05-18 19:20:11 [10988]
Igen, ez lesz a kínai fej helyett.
Aláteszem a lencsét, kanyarítok hozzá egy fúvókát, kicserélem a tükröt a lemezen, azt...mehet.
Előzmény: guliver83, 2017-05-18 19:11:00 [10985]
[ 0.8491 ]
