Oldal 163 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2015-01-01 19:18:00 [12800]
Elszívás. Nem tudom mennyire kivehető, de nálam van egy rozsdamentes ernyő és egy 40mm-es gégecső, ahol a füst el tud távozni, a redőnytokban lévő elszívón, a szabadba. Én is a 4. emeleten lakom, nálam ez volt a megoldás.
PSoft | 18696    2015-01-01 19:13:00 [12799]
Nem annyira "kritikusak" ám a műhelyviszonyok nálam!
Nem vagyok én...patikus!:))
Az az elszívás,lehet éppen elfújás is.
A "T" nútos? asztallap megmarad a gépen,arra tervezem mint egy föltétet rátenni a rácsszerkezetet.
Az asztalnútok csatornáiban meg,már lehet...szívni/fújni.:)
Vannak,a képen láthatóhoz hasonló radiál ventilátoraim,akár teljes asztalszélességben tudom szívni,vagy fújni a rács alját.
Persze,vékonyabb anyag is elegendő,mint ahogy írtam is.
Van egy másik elképzelés is...keresem a képeket róla.
Az,egy méhsejthez hasonló rácsszerkezet lenne,hullámosított lemezcsíkok,szorosan egymás mellé sorolva egy keretben.
Előzmény: sanyi, 2015-01-01 17:23:00 [12796]
Szalai György | 9544    2015-01-01 18:27:00 [12798]
Ha így folytatod, szegény "adminisztrátor hölgyünk"-nek nem lesz új munkavilágítása.
Megerőlteti és kisírja azokat a gyönyörű szemeit. Hát megér ez ennyit?
De a farács az bombajó lett.
Előzmény: PSoft, 2015-01-01 16:45:00 [12795]
Pabló | 1615    2015-01-01 17:31:00 [12797]
Pl 4mm rétegelt lemezt kivágni csak rácsosra?
Csak akkor azt valamire le kellene rögzíteni, hogy ne legyen meghajolva.
sanyi | 1926    2015-01-01 17:23:00 [12796]
Nem rossz, de hogy fogod megoldani az elszívást? Vagy azt nem is akarsz? Mondjuk az egyik irányban lehetne perforált a rács onnan elszívni a füstöt. Persze le kellene takarni a nem használt részeket, de az nem akkor a probléma.
Vékonyabb anyag nem lenne jobb (elegendő) amit eddig láttam az mind egész vékony lemezből volt.
PSoft | 18696    2015-01-01 16:45:00 [12795]
Visszatérve,a rácsra #12778.
Azt írtam...
"Már gondoltam rá,hogy rajzolok valami hasonlót(puzzle)és,pld.2mm-es füstszínű plexiből CO-val kivágom."
Nos,rajzoltam is.:)
Tesztnek/próbának,3mm-es rétegelt lemezből vágtam,a 2W-os kékkel.
Kb. 200x200mm-es a rácsszerkezet, 17mm magas, 14x14mm-esek a rekeszek.
meglepően masszív,erős rácsszerkezetet lehet így kialakítani.
Pontos illesztéssel(rajz)teljesen stabil a szerkezet,még ragasztani sem szükséges.
Persze,ez csak egy teszt volt,de tökéletesen beválik/beválhat,akár ebből a 3mm-es rétegelt lemezből is.
A végleges verzió,2mm-es füstszínű plexiből lesz,CO-lézerrel vágva.
Pár kép a tesztként készült rétegelt lemez rácsról.
robroy007 | 2292    2014-12-31 10:15:00 [12794]
Nálunk szinte folyamatos 3-4 cella után ha vastag és lassan halad
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 21:26:00 [12793]
PSoft | 18696    2014-12-30 21:26:00 [12793]
Ismerem a "jelenséget".:((
Amíg a CO rácsa alatt nem volt elszívás,plexi vágásakor egypárszor előfordult!
Amíg csak egy két 20x20x20-as rekesz robbanik,addig nem nagy durranás.
De amikor az egész...kb.600x600-as felületű rács alja egyben...
Megemelkedett a féltábla plexi,a leszorítókkal együtt!:))
Érdekes,de mindig a lézer gyújtásakor robbant.
Folyamatos vágás közben,szinte sose.
Előzmény: robroy007, 2014-12-30 21:01:00 [12792]
robroy007 | 2292    2014-12-30 21:01:00 [12792]
Egyetlen hátrányos dolgot tudok csak mondani a gyári 4 centi vastag méhsejtrácsra, mégpedig, hogy hajlandó a füst és munkadarab gázai meggyűlni a rácsban és belobbanva égni
Sose ugrott még a gép vagy a plexi/fa de a hátulja megég rendesen időnként (ezért is kell a védő réteg)
Vékonyabb ráccsal jobban szellőzhet
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 14:48:00 [12785]
PSoft | 18696    2014-12-30 20:54:00 [12791]
Nem rossz az ötlet,egy...nagy gépre!:)
Légy kitartó,és türelmes.
Mindennek eljő az ideje.)
Előzmény: Szalai György, 2014-12-30 18:42:00 [12789]
PSoft | 18696    2014-12-30 20:48:00 [12790]
Ez is jó ötletnek tűnik!
Kicsit tovább gondolva az ötleted...
A hűtőt több(sok)helyen megfurkálva,és az egyik vízcsonkra elszívást téve...
Egy kalap alatt,a füstmentesítés is meg lenne oldva!
Ezt,átgondolom!:)
Előzmény: sanyi, 2014-12-30 15:02:00 [12786]
Szalai György | 9544    2014-12-30 18:42:00 [12789]
Onnan az ötlet, hogy van is egy ilyenem.
(Mindég tudtam, hogy kell nekem, csak azt nem, hogy mire.)
Előzmény: Szalai György, 2014-12-30 18:26:00 [12788]
Szalai György | 9544    2014-12-30 18:26:00 [12788]
Kamion fellépő. (Nem lelépő, lefelé már nem kell neki.)
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 13:15:00 [12778]
szf | 4462    2014-12-30 17:16:00 [12787]
küldtem mailt.
sanyi | 1926    2014-12-30 15:02:00 [12786]
Esetleg egy kidobott autó hűtőradiátor? azért nem kár.
Mondjuk egy ilyen rács akkor az igazi ha el is szívod alóla a füstöt, de ezt biztosan tudtad.
PSoft | 18696    2014-12-30 14:48:00 [12785]
No,meg is van!:)
240x300mm-es,5mm magas,ami pont jó méret is lenne!
De...elég sérülékenynek ítélem.:(((
Lehet,hogy mégsem ez lesz az igazi.:(
Ha egy kicsit masszívabb lenne...
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 14:16:00 [12784]
PSoft | 18696    2014-12-30 14:16:00 [12784]
Most,hogy a hősugárzót említed...
Van valahol egy hatcsöves infrás hősugárzóm,már tavaly sem ment,döglött benne vagy négy cső.
(olyan talpas,ide-oda forgó fajta)
Mintha,valami sűrű,tükrös méhsejt lenne az eleje a rács,és a csövek között.
Kb. A3-as méretű lehet az a rács.
Meg is nézem!!!
Előzmény: Szalai György, 2014-12-30 14:09:00 [12783]
Szalai György | 9544    2014-12-30 14:09:00 [12783]
Kerámiahab szűrőkocka. (Fémöntödéből.)
A mama szieszta hősugárzójának a kerámia gázégője.
PSoft | 18696    2014-12-30 14:06:00 [12782]
Nem is rossz ötlet!:)
Lesd ki a szomszédodat,ha bemegy...akció indul!
Az "ősi" fénycsőarmatúra rácsra láthatod a példát a #12778 linkjében.
Csak az még,festett acéllemezből készült.
No,az volna a legideálisabb,csak...honnan már olyat?
Egy tippem lenne!:)
A céges adminisztrátor hölgyünk irodájában,van hat db. bovdenes függesztésű fénycsöves lámpatest.
Szép,polírozott,sűrű alu rácsokkal szerelve.
Rá kéne beszélnem a górét,hogy cseréljük már ki azokat a 15 éves lámpákat,valami csilivili,korszerű típusra!:))
Előzmény: Szalai György, 2014-12-30 13:54:00 [12781]
Szalai György | 9544    2014-12-30 13:54:00 [12781]
Vas vagy alumínium expandált lemezen prímán áramlik a levegő keresztben is és felfektetve jól terhelhető. (A szomszéd Audi A4 hűtőrácsa, vagy kidobott kamion légszűrő külseje.
Ősi fénycsőarmatúra műanyag védőrácsa. Esetleg lábtörlőrács.
PSoft | 18696    2014-12-30 13:53:00 [12780]
Köszi az ötletet(ötleteket)!
A papír "fólia" is jó ötletnek tűnik.
Ezt továbbgondolva...
Tényleg!
Miért nincs a kereskedelemben fóliázott rétegelt lemez?
Vagy...van???
Előzmény: robroy007, 2014-12-30 13:36:00 [12779]
robroy007 | 2292    2014-12-30 13:36:00 [12779]
járdarács, ajtóba való cipőrács
alu T profilból asztal
a méhsejtet csak azért nem mondom mert az K@va drága de abban vannak a legvékonyabb lamellák, de nagyságrendileg tud segíteni, ha a hátoldalt vagy akár mind a két oldalát papír applikáló/transzfer/átvivővel beragasztod (dekoros dolog, ki hogy ismeri) ez védi a felületet füsttől sérüléstől és megégéstől is valamennyire
ilyenre gondolok, mi ilyet használunk
persze van máshol is, és tuti van olcsóbb is akár
PSoft | 18696    2014-12-30 13:15:00 [12778]
Egyébként...
Kék(kis)lézeresek!
Ki,milyen alátétet használ pld. a rétegelt lemez vágásához?
Az a bajom vele,hogy az asztallapra fektetve a rétegelt lemezt,az aláfújt füst lecsapódik,és elég csúnyán elszínezi a lemez hátoldalát.
Co-nál bevált a munkaasztalra alátett rácsos szerkezet elszívással.
Valami hasonlóra gondolok elsősorban,csak(az én gépemre gondolva)kisebb rácsszerkezettel.(kb.10x10mm)
Más ötlet esetleg...?
VViktor | 1095    2014-12-30 12:53:00 [12777]
Ez volt a karácsonyi ajándékom neked
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 12:50:00 [12775]
VViktor | 1095    2014-12-30 12:52:00 [12776]
Nincs mit. Kellemes Ünnepeket.
PSoft | 18696    2014-12-30 12:50:00 [12775]
Előzmény: VViktor, 2014-12-30 12:48:00 [12774]
VViktor | 1095    2014-12-30 12:48:00 [12774]
Javítva a link : PSoft egere
PSoft | 18696    2014-12-30 12:46:00 [12773]
"Sokszor jobb a .pdf(ha van) mint a .dxf ."
Pontosabban...
Kiindulásnak,jobb lehet egy tiszta .pdf rajz,mint egy már többször össze-vissza konvertálgatott/buherált .dxf .
Itt van a .pdf amiből az egér készült.
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 12:33:00 [12772]
PSoft | 18696    2014-12-30 12:33:00 [12772]
Jahh...
A méretek.
Az egér magassága 190mm.
A két kezének a terpesze,szintén 190mm
Az orra hegyétől a tarkójáig 90mm.
Az illesztőhornyok átrajzolása,eléggé macerás,és időt rabló művelet lenne.
Szinte mindig egyben húzom a rajzot,amíg el nem érem a kívánt méretet az illesztőhornyokkal.
Egyébként,ezt az egeret,egy .pdf-ből rajzoltam át,Corel-ben.
Előzmény: Pabló, 2014-12-30 12:22:00 [12771]
Pabló | 1615    2014-12-30 12:22:00 [12771]
Nagyon tuti!
Mekkora az egér magassága?
Hogyan érdemes a hornyokat a lemezhez igazítani?
Kép egységes növelésével, csökkentésével?
Én gondoltam a hornyok átrajzolására, de vannak elég fura dxf-ek, amiket nem igazán lehet szerkeszteni.
Előzmény: PSoft, 2014-12-30 12:04:00 [12770]
PSoft | 18696    2014-12-30 12:04:00 [12770]
Érdekességként...
Egy kis számolgatás.
Ugye...esetemben a 2W-os kék lézerről beszélünk.
Kicsi a munkatere a gépemnek,(200x200mm koppanásig):)ezért az egér rajzát is szétszedtem,3db. 190x190mm-es lapra.
A rajzolat sűrűségétől függően,de 50 perc fölött volt mindhárom lap vágása,ha a 80mm/perc vágási sebességgel számolok.
És ugye,egy vágásból nem megy a 3mm-es rétegelt lemez,ezért a munkaidőnél a kettes szorzó játszik.
Ha összeadom a munkaidőt,ez a három lap kétszeri vágásával számolva...
320 perc,az több mint öt óra!
Ha a munkaidőből,és a vágási sebességből visszaszámolok,akkor...
Ezen a három darab 190x190mm-es lapon közel 26 méter a vágás hossza!
A vágás után,itt-ott egy kis csiszolgatás a kivágott darabokon,majd jöhet a makett összeállítása,ami értékelhető segédletek nélkül,megint csak nem két perc!
Aki úgy gondolja,még továbbviheti a számolgatásomat,(én itt megálltam)mondjuk egy gépidő hozzákalkulálásával,egy rajz előkészítéssel,egy alapanyag kalkulálással...stb.
Azért mondom én,hogy ez csak hobby lehet!,főleg egy ilyen kis 2W-os lézerrel.:)
De ha már ennyit dumáltam az egérről,akkor...meg is mutatom,összeállítva..:))
PSoft | 18696    2014-12-27 20:05:00 [12769]
Mondom,hogy nem lesz több!!!(egyelőre):))
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-27 20:03:00 [12768]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-27 20:03:00 [12768]
Ez már nem vicc, ez már közizgatásnak számít, azokkal szemben akik álmodnak az ilyenről.:)
Előzmény: PSoft, 2014-12-27 19:58:00 [12767]
PSoft | 18696    2014-12-27 19:58:00 [12767]
Még egy puzzle kisautó,egy cabrio.
Aztán....most egy darabig nem is lesz több!:)
Úgy jártam,mint 'anno a tükörrel.:(
Elfogyott a rétegelt lemezem!(is):)
Közel ötven apró darabból épült fel a cabrió,összerakási segédletnek,csak egy Fotót találtam róla.
A makett befoglaló méretei 150x90x60mm.
3mm-es rétegelt lemezből készült,a 2W-os kék lézerrel vágva.
LittleSV | 841    2014-12-27 17:00:00 [12766]
RGB ledes asztali fény
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-27 16:16:00 [12765]
Én dobat egy lájkot, tetszik.
Előzmény: PSoft, 2014-12-27 15:42:00 [12764]
PSoft | 18696    2014-12-27 15:42:00 [12764]
Hogy a...lány unoka se reklamáljon.:))
Előzmény: VighLajos, 2014-12-26 19:35:00 [12759]
Bácsi Zoltán | 554    2014-12-27 11:59:00 [12763]
Köszönöm szépen!
Wery well akrilfesték több rétegben, majd ugyanezen márka lakkja, szintén több rétegben. A gravír 0,2mm mély, 45x02-es illetve 30x02-es tűvel készült.
Előzmény: PSoft, 2014-12-27 11:27:00 [12762]
PSoft | 18696    2014-12-27 11:27:00 [12762]
Nagyon szép munkák,igényes kialakítás!
Milyen festéket használtál?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-12-27 10:53:00 [12761]
Bácsi Zoltán | 554    2014-12-27 10:53:00 [12761]
Legutóbb ezt készítettem sárgaréz lemezre.
Bodnár Miklós | 408    2014-12-26 20:53:00 [12760]
Ezekért a tekintetekért érdemes csinálni ezeket az apróságokat.
Persze a kis makett összeszerelésekor előkerülhet
a csiszolópapír ,az anyuka körömreszelője, a festék és a nagyapa vagy apuka mesélhet a mozdonyokról és már is együtt a család.
VighLajos | 2358    2014-12-26 19:35:00 [12759]
A kisfiú tekintete mindent kifejez!
Előzmény: PSoft, 2014-12-26 18:40:00 [12758]
PSoft | 18696    2014-12-26 18:40:00 [12758]
Köszönöm Miki bá!
Igen!:))
Előzmény: Bodnár Miklós, 2014-12-26 16:19:00 [12757]
Bodnár Miklós | 408    2014-12-26 16:19:00 [12757]
Üdv ! Gratulálok a mozdonyhoz is. remélhetőleg a használója örömét leli benne.
Miki bá
Előzmény: PSoft, 2014-12-25 22:23:00 [12741]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-26 10:59:00 [12756]
Igyekszek, de sajnos idő kell míg a cucc ideér Kínából, és a Klabvió is azt mondta hónap közepén tud rendelni a HIWINTÖL, így február előtt nem lesz előrelépés, sajnos.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-26 10:57:00 [12755]
Igyekszek-
Előzmény: PSoft, 2014-12-25 22:33:00 [12744]
pisti73 | 530    2014-12-26 10:37:00 [12754]
Rendben, köszi szépen, várom...
Előzmény: black.elf, 2014-12-26 09:41:00 [12753]
black.elf | 92    2014-12-26 09:41:00 [12753]
Helló!
Persze, tudok még tenni képeket, csak ide nem akartam.
Talán a semleges csevegőbe teszek majd néhány képet az építésről, meg a részletekről, de csak később a nap folyamán.
Előzmény: pisti73, 2014-12-26 09:31:00 [12752]
pisti73 | 530    2014-12-26 09:31:00 [12752]
Nagyon szuper, tetszik nagyon! A gépedről tudnál feltenni még néhány képet?
Előzmény: black.elf, 2014-12-26 08:31:00 [12750]
lovas gyula | 1877    2014-12-26 09:17:00 [12751]
Gratulálok a gépedhez! Az elkészült munkáid minősítik, hogy megérte a fáradságot.
[ 0.8532 ]
