Oldal 162 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   158  159  160  161  162  163  164  165  166   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2020-07-29 12:54:22 [44689]
Na némi gondolkodás után , el tudom képzelni hogy hőkompenzációra gondolsz , és a nyomás mértékegység esetleges váltogatására .
Na de ha nincsen valami nagyon bevizsgált , táblázatban megadott értékű fúvókád ,akkor gondolom ez a tapasztalati úton számolt érték a pontosabb , és lényegtelen hogyan készült a fúvóka .
Kellett nekem okoskodni
Ezután jobban meggondolom .
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 12:17:56 [44686]
jani300 | 12314    2020-07-29 12:39:58 [44688]
Hát most azért kicsit ledöbbentem .
Példa : Egy 10 köbös oxigénpalack 200 bár ra van töltve ,és 50 liter a palack űrtartalma .
jani300 | 12314    2020-07-29 12:26:31 [44687]
Ez most komoly ?
7X24 - 4X24 ?
J-Steel | 1721    2020-07-29 12:17:56 [44686]
Jani300, a nyomásesésből hogyan számolod? Pl, ha van egy 24l-es kompresszor, aminél 7bar-ról 4-re esik a nyomás?
Előzmény: jani300, 2020-07-29 11:23:23 [44685]
jani300 | 12314    2020-07-29 11:23:23 [44685]
Kiszámolni nem tudom .
Maga a számítás menete a lényeg ,vagy a kiáramló mennyiség tényleges értéke ?
Egy nagyobb nyomásra töltött zárt tartályra agy reduktort tennék , fix nyomáson engedném egy percig a fúvókán át a levegőt .
A zárt tartály nyomáseséséből számítható az átfolyt levegő mennyiség .
Előzmény: J-Steel, 2020-07-28 14:05:34 [44663]
D.Laci | 5546    2020-07-29 09:34:30 [44684]
"Átszereltem egy másik gépbe, a jelenség ugyanaz lett.
Megpróbáltam másodlagosként betenni."
Lehet tévesen értelmeztem, de lehet nem.
Miklós majd megmondja hol tart. Kicsit részletesen körül írva.
Előzmény: dtb, 2020-07-29 09:24:31 [44683]
dtb | 1922    2020-07-29 09:24:31 [44683]
Nem biztos, hogy egyformán értelmezzük a "másodlagos" hdd-t. Az én értelmezésemben NEM a másodlagosról boot-ol, hanem a saját op.rendszerét tölti be. Ő az előző próbán a rossz HDD-ről próbált boot-olni, el is hasalt a gép. Tehát, hogy egyértelműbb legyen, egy másik, működő gép alá kell betenni, és futtatni a lemez karbantartót.
Előzmény: D.Laci, 2020-07-29 08:20:47 [44681]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 08:38:31 [44682]
Két kiegészítés : egy fúrt csődarab az nem fúvóka ( a belépésnél a lekerekítés sokat segíthet ) ezért a kiáramló mennyiség kisebb ( úgy lehet legegyszerűbben elképzelni mintha kisebb lenne a kiáramlási keresztmetszet ) Egy rövid sarkos csövet alkalmazva kb 20% al kisebb lesz a kiáramolt mennyiség
Mi van akkor ha a kritikus nyomásviszony alatti a kiáramlás? Akkor a kiáramlási sebesség nem éri el a hangsebességet .Ilyenkor is meg lehet határoznia kiáramló mennyiséget számolással de most nem mennék bele
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-28 22:09:54 [44679]
D.Laci | 5546    2020-07-29 08:20:47 [44681]
"Megpróbáltam másodlagosként betenni.
A Boot menüben a gép rendesen felismerte, már kezdtem örülni.
Ám a bútolást tovább engedve jött a hideg zuhany: a gép folyton újra indítja magát, nem áll fel a rendszer."
Előzmény: dtb, 2020-07-29 07:51:17 [44680]
dtb | 1922    2020-07-29 07:51:17 [44680]
Nem tudom, megoldódott e azóta, de ha nem, akkor próbáld meg másodlagos vinyóként berakni egy működő gépbe, és az intézőben a meghajtót kijelölve, jobb egérgombos menüben klikk a tulajdonságokra, majd az eszközök fül. (Op.rendszer függő, Xp alatt talán karbantartás a neve) Ha szerencséd van, helyrekalapálja magát. Ez legyen a legelső. Utána, ha nem sikerült, lehet esetleg rendszer helyreállítást futtatni, ha csökkentett módban el tudod indítani (F8)
Előzmény: Miki2, 2020-07-28 17:09:42 [44668]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-28 22:09:54 [44679]
A számolás elve elég egyszerű .Ha a kiáramlás a kritikus nyomásviszony feletti ( 0.92 bar túlnyomás ) akkor a kiáramlás hangsebességes ( alatta kisebb , fölé menni csak speciálisan kialakított ( Laval ) fúvókával lehet
Ebben az esetben a kiáramló tömegáram mpont = A * v*ró a fúvóka keresztmetszet a hangsebesség és a torkolati sűrűség szorzata . A sűrűség kiszámítása már elég bonyolult mert függ a fúvóka elötti nyomástól a politrópa kitevőtől stb.
A tömegáram ismeretében a normál állapotra vonatkoztatott térfogatáram már kiszámolható . ( A levezetést mellőzöm )
Nagyon fontos hogy az alábbi összefüggésbe az absolut nyomást ( tehát a manométer által mutatott ( túl ) nyomást + 1 bart kell behelyettesíteni
Q = 0.00196*A*pabs ( mindent SI mértékegységben !)
Pl ptúl = 4 bar p abs = 5*10 ad5 pascal
A = 8 mm2 = 8*10ad-6 m2 eredmény Q = 7.84*10ad-3 m3/s
ami 7.84 l/s (470 l/min)
Konklúzió : hangsebességes kiáramlás esetén a kiáramolt mennyiség az absolut nyomással és a fúvóka
keresztmetszettel lineárisan nő
A levezetést én 20 C fokra végeztem el mert az a nemzetközileg elfogadott
Kopirnyák | 2705    2020-07-28 21:58:35 [44678]
Amúgy ha van autóboltos, vagy autószerelő ismerősöd aki pl Unix-tól rendel, ott mindre kiterjedő robbantott ábrákat tudnak mutatni (akár kinyomtatni) ha gyári alkatrészt szeretnél rendelni.
Előzmény: svejk, 2020-07-28 21:14:05 [44677]
svejk | 33157    2020-07-28 21:14:05 [44677]
Óóó... elrontottad a játékomat.
Közben rájöttem, hogy a másik oldalról kézzel rásegítve elzáródik, tehát nincs fizikai akadály.
Bár egy gyöngysor nyakláncot kihalásztam a csatornából:) , de az nem azon a részen volt.
Köszi a videót, itt is ilyen baj lesz.
Előzmény: vjanos, 2020-07-28 20:35:39 [44676]
vjanos | 5568    2020-07-28 20:35:39 [44676]
Ejnye, ilyenhez vidót kell keresni...
Valami vlogger már tuti megcsinálta
Előzmény: svejk, 2020-07-28 20:12:34 [44674]
vjanos | 5568    2020-07-28 20:31:02 [44675]
Előzmény: KoLa, 2020-07-28 19:59:58 [44673]
svejk | 33157    2020-07-28 20:12:34 [44674]
Peugeot 307, fűtés/klíma egység.
Valami szorulása lehet a léptetőmotor(ok)nak, mert a meleg zsalut néha nem zárja el.
A ventis hőérzékelő egységet az előbb kitakarítottam, az is szépen nézett ki.
Előzmény: sanyi, 2020-07-28 18:53:16 [44671]
KoLa | 7598    2020-07-28 19:59:58 [44673]
Ez pedig mérnöki megoldás!a legjobb módszer, a valóst megmérni!
Ez egy alap megoldás, de célra vezető!
Lehetne még egy nyomásmérővel megállítani a stoppert de, az már f1 kategória.
Előzmény: vjanos, 2020-07-28 15:31:50 [44666]
vjanos | 5568    2020-07-28 19:13:42 [44672]
car cutaway
car cutaway drawing
Esetleg még exploded utána...
Ilyesmire gondolsz?
Előzmény: svejk, 2020-07-28 18:40:30 [44670]
sanyi | 1926    2020-07-28 18:53:16 [44671]
Milyen járműről kellene? Olyan kell mint pl. egy alkatrész katalógusban van?
Ha igen akkor itt keress: Parts catalogs
vagy itt: realoem.com
svejk | 33157    2020-07-28 18:40:30 [44670]
Személygépkocsi robbantott ábrákat merre lehet venni?
Gondolom ezek nem publikusak de nekem pár ezret megérne.
Remélem nem vagyok nagyon eltévedve az árral kapcsolatban.
Az "exploded parts diagram" keresőszó kapcsolattal próbálkoztam de nem találtam értékelhetőt
J-Steel | 1721    2020-07-28 18:00:20 [44669]
Nekem ilyenem van:
https://www.alza.hu/gembird-atalakito-usb-2-0-ide-es-sata-d118670.htm
Ez tud mindent, csak rá kell csatlakoztatni a merevlemezre.
Miki2 | 2341    2020-07-28 17:09:42 [44668]
Szervusztok!
Nagy problémám adódott a minap.
A számító gépem nem indult el, hiányolta a Win32system fájlt.
Sajnos olyan szinten nem indult, hogy még CD-ről sem bútolt be.
Kivettem a merevlemezt (régi ATA 40 Gb-os), beszereltem egy másikat és a gép életre kelt.
Tehát a merevlemez a hunyó.
Szeretném a rajta levő adatokat kimenteni. Az utóbbi 1-1.5 hónapban elhanyagoltam a biztonsági mentéseket.
Most jött egy munka, amit kb. 3 hete már csináltam, és nincs kedvem újra írni a programot.
Arra gondoltam, utolsó mencsvárként megpróbálom egy külső házba tenni a merevlemezt és USB-n beolvastatni a rajta levő adatokat.
Vagy Win, vagy Linux alatt.
Mit gondoltok, sikerülhet?
Ha ennek van létjogosultsága keresek egy külső meghajtó házat 3.5"-os ATA merevlemezhez, USB2.0 csatlakozással.
Köszönöm, hogy időt szántál rám.
J-Steel | 1721    2020-07-28 15:50:01 [44667]
Az egyszerűség kedvéért legyen a furat hengeres, így a belépési és kilépési szakasz azonos lesz.
Az érdességre sajnos nem tudok mit mondani, legyen mondjuk csak fúrva.
Előzmény: Csuhás, 2020-07-28 14:51:48 [44665]
vjanos | 5568    2020-07-28 15:31:50 [44666]
Egy ötlet - nem túl mérnöki...
Szellőztető rendszernél üres szemetes zsák felfújásával, stopperrel mértük a légáramlást.
Csuhás | 6750    2020-07-28 14:51:48 [44665]
Nyilván, hiszen pár 10m esetén alig szivárog a levegő. De elég sokváltozós a dolog, függ a belépési és kilépési szakaszok alakjától, érdességtől stb. Majd egy hozzáértő biztos tud közelítő képletet mondani.
Előzmény: J-Steel, 2020-07-28 14:46:57 [44664]
J-Steel | 1721    2020-07-28 14:46:57 [44664]
Fontos-e, hogy milyen hosszú a fúvóka furata?
J-Steel | 1721    2020-07-28 14:05:34 [44663]
Mérnöki segítséget kérnék!
Van egy fúvókám aminek van egy átmérője.
Tudom, hogy hány bar nyomás van a csőben.
Sűrített levegő áramlik ki.
25°C fok a külső hőmérséklet.
Hogyan lehet kiszámolni, hogy hány liter/perc a levegőfogyasztás?
Hunka Tibor | 8036    2020-07-26 07:40:51 [44662]
Meg fogom próbálni .
Előzmény: remrendes, 2020-07-26 06:48:11 [44661]
remrendes | 4256    2020-07-26 06:48:11 [44661]
Nincs elallitva a "scaling" a windowsban?
A F360 inkonon jobb gomb es Compatibility fulon azt hiszem felul tudod azt irni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-25 16:35:44 [44658]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 20:13:54 [44660]
Köszönöm a tanácsokat , meglepett a kábel téma .
Előzmény: dezsoe, 2020-07-25 17:44:44 [44659]
dezsoe | 2934    2020-07-25 17:44:44 [44659]
Lehetőség szerint mindig digitális kábelt használj. A HDMI, a DisplayPort és a DVI-D passzív alkatrésszel fordítható egymás között, de kapsz kész kábelt is a megfelelő dugókkal. Így kapod a legjobb képminőséget és a gép is biztosan a monitor felbontására fog beállni (ha bírja a videokártya), mert meg tudják beszélni.
Valószínűleg most analóg összeköttetésed van (d-sub 15 dugók), és nincs minden ér bekötve vagy a monitor régi és nincs benne "okos" elektronika. A videojelek átmennek, de nem tud a gép beszélgetni a monitorral, hogy az milyen felbontást ismer. Akkor szokott kikapcsolni a monitor, ha valamelyik paraméter (általában a frissítési frekvencia) nem jó. Okosabb monitor ilyenkor ki is írja, hogy mi a baja, de nem mind. A képméret beállításához használd az auto adjust funkciót, amit vagy a monitor menüjében találsz meg, vagy van neki nyomógomb auto felirattal. Típusonként változóan vagy csak simán megnyomod, vagy pár másodpercig tartani kell, hogy elkezdje beállítani a képet.
Hunka Tibor | 8036    2020-07-25 16:35:44 [44658]
Szeretnék magyarázatot találni egy PC-vel kapcsolatos jelenségre . Van két gépem , mindkettőm Win10 fut . Az egyik gép monitora állandóan kikapcsol . Most megcseréltem a két monitort a jelenség megszűnt . A gond az , hogy rajzprogramot (Fusion360) at használok az 1 számu gépen amin kikapcsolt a monitor állandóan(HP COMPAQ LA 2405X) . Ennek a monitornak nagyon jó képe van ( jól tudok vele rajzolni ) . Most hogy megcseréltem a 2. számu gép monitorjával(Fujitsu Siemens) , nagyon nem tudom azt elérni , hogy kitöltse a rajzoló szoftver a képernyőt , a széleit nem látom . A felbontást próbáltam beállítani , de rosszabb lett . Szóval béna vagyok .
PSoft | 18696    2020-07-24 18:28:47 [44657]
Itt találhatsz választ a kérdésedre.
Vagy esetleg, itt
Előzmény: kisssandor, 2020-07-23 22:18:01 [44653]
bundyland | 1710    2020-07-24 17:55:07 [44656]
Nekem eddig minden simán ment, még munkaidő után is megvártak, és időre megkaptam mindent, de ettől persze nem kizárt hogy te meg nem.
Előzmény: vjanos, 2020-07-24 10:46:23 [44655]
vjanos | 5568    2020-07-24 10:46:23 [44655]
Ez egy tök slendrián banda, én nem ajánlom :/
Confidenzától kért ajánlat szokott a nyerő lenni nálam. Sajna nem webshop...
Előzmény: bundyland, 2020-07-21 22:54:43 [44648]
zoli0302 | 387    2020-07-24 10:30:49 [44654]
Nem, a csapágyazás fordulatszámra is méretezett
kisssandor | 313    2020-07-23 22:18:01 [44653]
Egy 200Hz-es PERSKE motort szabad nagyobb frekvencián üzemeltetni? Mondjuk 300Hz-en?
Tari Gábor | 260    2020-07-22 12:37:47 [44652]
Egy jaskava J1000 frekiváltót szeretnék felparaméterezni. Motor adattábla a képen.
A legtöbb egyértelmű, de van pár amiven bizonytalan vagyok.
E2-03 Motor üresjárati árama
E2-05 Motor tekercsellenállás
A tekercsek közti ellenállás mennyi lehet? Jelenleg nincs lehetőségem megmérni a kivezetések közti ellenállást.
Az üresjárati áramhoz mennyit célszerű beállítani?
Kérdésem még, hogy aktív hűtés nélkül mi lehet az a minimális frekvencia, amin még működtethető a motor? Egy centrifugál szivattyút hajt a motor.
Köszi előre is
Hunka Tibor | 8036    2020-07-22 09:45:18 [44651]
kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-22 09:43:07 [44650]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-22 09:43:07 [44650]
Tanácsokat megfogadva ? impregnáltam a rétegelt lemezt . Szivárgás vizsgálóvak megtaláltam a lyukat .
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-07-21 08:16:47 [44644]
laacika | 3149    2020-07-22 07:05:55 [44649]
bundyland | 1710    2020-07-21 22:54:43 [44648]
mibim
Előzmény: laacika, 2020-07-21 22:50:39 [44646]
laacika | 3149    2020-07-21 22:52:19 [44647]
Hát én ahogy belenyúltam a gerendába olyan 20-30mm közötti anyagvastagságot éreztem.
Előzmény: Miki2, 2020-07-21 15:27:55 [44645]
laacika | 3149    2020-07-21 22:50:39 [44646]
Köszi,nézek valamit,bár a Powerbelt nél nem túl barátságos árak vannak ami a bordáskerekeket illeti.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-07-21 08:04:49 [44642]
Miki2 | 2341    2020-07-21 15:27:55 [44645]
Vigyázz vele, mert a gerenda egy nem túl vastag falu szürke öntvény.
Előzmény: laacika, 2020-07-21 01:03:53 [44640]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-21 08:16:47 [44644]
Szűkséges a nyomás ahhoz hogy tökéletes buborék mentes öntvényt tudjak készíteni . A nyomás használata bevett szokás ebben az iparban . A gyanta összeskevére után tudom levákuumozni a gyantát , de a forma üregét a gyanta féltöltése közbe is vákuum uralkodik , így nem tud kialakulni a zárt zsák részeknél a beszorult buborék . Ez e lényege az én megoldásomnak . Ezt Amerikai szakemberek is elismerték , hogy ez a megoldás nem létezik .
Előzmény: Kidwick, 2020-07-20 20:39:23 [44637]
Hunka Tibor | 8036    2020-07-21 08:09:33 [44643]
7083 at nézd meg
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-07-20 20:45:30 [44638]
TBS-TEAM | 3006    2020-07-21 08:04:49 [44642]
HTD-8M
Kupos szorítós bordáskerék itt szélességbe 85mm-ig mehetsz.
Hozzá való kúpos szorító.
TBS-TEAM | 3006    2020-07-21 07:58:20 [44641]
HTD-5M szíj.
Kupos szorítós Bordáskerék, +tengelyhez való betét.
laacika | 3149    2020-07-21 01:03:53 [44640]
Egy kis segítséget kérnék.
Strigon Me250 es marógépemen a verti fejet felteszem a gerendára és egy külön motorral hajtom meg (1,5Kw),milyen megfelelő méretű tipusú bordás szíjat illetve kereket keressek amiből van bőven méretválaszték,olcsóbb kategóriába sorolható és a mérete is megfelelő?
Köszönöm a tanácsokat.
[ 2.1986 ]
