Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 162 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   158  159  160  161  162  163  164  165  166   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-06-29 07:48:00 [10592]
Motortuning, jobb alsó sarok, a Cancel gomb mellett.
Az újabb verziókban Dir Pulse a neve és csak 15 us-ot enged a kernel frekitől függetlenül.
Régebbi verzióknál 25-ig engedte.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-29 06:55:00 [10591]
Hozzájutottam 4 ipari léptető vezérlőhöz ( olasz 80V 8A ).De a manuáljában azt írják hogy a Dir nek 50us al kell megelőzni a a stepet. Tudom én ezt az értéket a Mach3 ban állítani ? ( elvileg kellene lennie egy "dir pre change" nek valahol
nagaoka | 562    2013-06-25 09:22:00 [10590]
A nóniusz vésése kész.A számokat mivel írjam fel?
Előzmény: svejk, 2013-06-24 11:41:00 [10583]
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-24 23:22:00 [10589]
Igen azzal is működik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-24 22:28:00 [10588]
Törölt felhasználó    2013-06-24 22:28:00 [10588]
Köszönöm a leírást. Így már menni fog könnyen.
Ez, a te USB átalakítóddal is működik?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-06-24 15:29:00 [10586]
Törölt felhasználó    2013-06-24 22:27:00 [10587]
Köszönöm a segítségedet!
Előzmény: guliver83, 2013-06-24 15:09:00 [10585]
Polgárdi Balázs | 462    2013-06-24 15:29:00 [10586]
A Mach3-ban a Config/System Hotkeys menüpontban a Trigger#1 -hez írj 1000-et. Majd a Port/Pin beállításoknál az Input Signal fülön az OEM Trig #1 sorban állítsd be, hogy melyik bemenetre kötötted a nyomógombot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-24 15:02:00 [10584]
guliver83 | 3241    2013-06-24 15:09:00 [10585]
Billentyűzettel tudod indítani. Csak rá kell tanítani. Vagy egy ilyen USB
Törölt felhasználó    2013-06-24 15:02:00 [10584]
Külső nyomógombbal szeretnék egy maró programot, újra, és újra, és ….és …. indítani.
Hogyan tudom ezt konkrétan, megvalósítani?
Esetleg, ha valaki használ már ilyet. Az xml jét is átküldhetné.
Köszönöm, ha segítesz.
svejk | 33157    2013-06-24 11:41:00 [10583]
Vagy M98-M99 kódok.
ekkor megadhatod azt is hányszor menjen végig.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-06-24 10:40:00 [10580]
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-24 10:56:00 [10582]
Köszönöm szépen a segítséget!
Előzmény: horcsab, 2013-06-24 10:50:00 [10581]
horcsab | 530    2013-06-24 10:50:00 [10581]
A program végére írd be M47. Mindenéppen vedd ki az M30-at.
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-24 10:40:00 [10580]
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet "végtelenített programot készíteni?
Amit szeretnék: X;Y;Z tengelyeket, illetve a tengelyekhez tartozó szánokat végállástól végállásig járatni folyamatosan, egyszerre. A koordinátákat beírom egy textbe, az addig rendben van, csak azt nem tudom, hogy ha a végére ér a program, mi a "varázsszó", hogy újra kezdje a programot?
Köszönöm a segítséget!
Törölt felhasználó    2013-06-22 22:23:00 [10579]
a LasyCm Pro több pontot tud, mint a sima, vagy miben Pro?
zotykó | 302    2013-06-16 19:08:00 [10578]
Úgy néz ki, hogy megoldódott a problémám. A laptopom amire a tartalék Mach3-at telepítettem, rá dugtam a gépre és a beállításpkat is bele másoltam. Ott lesújtó volt ez a probléma. Sokkal rosszabb volt mint a GX620-nál.
Mivel a laptop 2GHz-es, ezért egyből a gép igényre gondoltam. Elkezdtem nézegetni a beállításokat és észrevettem, hogy a kernell freki 100KHz-en volt. Fogalmam sincs mikor állíthattam azt be. Vissza vettem 35KHz-re és gyönyörűen ment minden.
Na akkor a GX620 gépben is vissza vettem a frekit 35KHz-re és az is jó lett. Nem értem mikor bénáztam át 100KHz-re. Mindegy. Most már csak abban bízok, hogy később sem jön elő ez a gond.
Kössz az eddigi infókat.
Előzmény: svejk, 2013-06-16 11:11:00 [10573]
zotykó | 302    2013-06-16 15:00:00 [10577]
Tegnap este végig olvastam azt a topicot, és tetszik a dolog. Láttam Plgár Balázs oldalán az ehhez tartozó leírást PDF-ben. Sajnos Angolul. Nem tudsz egy részletes leírást Magyar nyelven?
Kipucoltam a gépemet gondoltam hátha túl melegszik és azért nem jó az LPT, de nem mert szép tiszta a belseje. Ez a hiba meg nem tágít. Azért nem telepítettem újra a gépet, mert vannak olyan G-kódjaim, amikkel sosem akad ki a motor. Tehát lehet nem a géppel van a baj, hanem a G-kódot generáló programmal??? A franc se tudja. Most már kezdek ettől kész lenni. Mondjuk azt még megpróbálhatom, hogy a laptopomat ráteszem és azzal megnézem mit csinál.
Este megmondom mi lett azzal.
zotykó | 302    2013-06-16 14:54:00 [10576]
Hasonló az én bajom is. Azt figyeltem meg, ha a G kód elején szeret így ugrálni a motor. A G kód eleje meg ilyen:
( T1 : 0.6 )
( T2 : 2.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z1.0
Amikor a Z lemegy 1mm-re ezalatt kétszer háromszor megáll a jel a step kimeneten és újra lesz. Ettől a motorom kisiklik és nem tudja tovább forgetni az orsót.
Ha másik programmal generálok mondjuk egy nyák gravír és fúró file-t, akkor az nem csinálja ezt. Igaz abban nincs is ez a pár sor az elején mint amit előbb beszúrtam.
Nem tudom. Lehet nem jól állítottam be a Post Processort? Pedig Mach3-ra teszem mindig.
Azt is megfigyeltem, ha bele szerkesztek a G-kódba, akkor alapból UTF8 karakter készlettel akarja elmenteni a jegyzettömb. Úgy nem jó, mert a Mach3 egyből hibát ír, hogy nem megfelelő karaktert tartalmaz. Pedig az ablakban semmi idegen karakter nincs. Ha ANSI kóddal mentem, akkor ezt nem csinálja.
Gondoltam le írom hátha össze függ.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-06-16 14:22:00 [10574]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-06-16 14:27:00 [10575]
A gép 2.4 ghz pentium 4 1 g memoriával. A driver test szépen fut rajta.
Bagyánszki zsolt | 220    2013-06-16 14:22:00 [10574]
sziasztok kis problémám lenne a Mach 3 al . G41 G42 utasiitásoknál a gép rángatózni kezd a hajtások letiltanak . gyengélkedne a pc?
svejk | 33157    2013-06-16 11:11:00 [10573]
Én is ilyen gépet használok.
Igaz mostanság javarészt csak Polgárdi Balázs féle UC100-as USB átalakítóval.
Huszonegykétezer forint az ára.
Előzmény: zotykó, 2013-06-15 18:43:00 [10572]
zotykó | 302    2013-06-15 18:43:00 [10572]
Megnézem g ép típusát. GX620
A drivereket és a mach3 progit megtaláltam rajta.
Csináltam egy rendszer visszaállítást 2012 márciusra.
A Mach-ot is újra telepítettem és a hiba még mindig fenn áll sajnos. Arra gondoltam, hogy lehet ki kellene takarítani a gép belsejét, mert tele lehet porral. Az okozhat ilyen problémát szerintetek? Eléggé meleg levegőt fúj ki hátul pedig a műhelyben aránylag hideg van mert pince. Vagy ne szórakozzak és húzzam újra a gépet és kész.
Ha az újra húzás nem segít. Akkor van más megoldás a gép összekapcsolására a számítógéppel? Jó lenne a párhuzamos portot kihagyni. Olvastam már futólag az USB-s megoldásról de semmi konkrétat nem tudok róla. Erről tudtok infót adni nekem? Milyen az kitől lehet venni esetleg csinálni? Jó-e az? stb.
Kössz.
Előzmény: svejk, 2013-06-14 18:34:00 [10569]
zotykó | 302    2013-06-15 09:44:00 [10571]
Át csattogok a műhelybe és megnézem.
Práger Mihály | 252    2013-06-15 08:33:00 [10570]
Találkoztam egy problémával Mach3-ban ha valakinek volt már ilyen megköszönném ha megosztaná a megoldást.
Tönkrement egy kb 1 éves alaplapom ezért szereztem egy Lenovo ThinkCentre A52- est.
Minden működik tökéletesen a Mach3-ban kivéve a "Végrehajtás innét" vagy angolul Run From Here funkció.A beállításokat összehasonlítottam a Notebook-omban lévőkkel (aminél ez a funkció működik)minden egyezik és mégsem működik .
svejk | 33157    2013-06-14 18:34:00 [10569]
Gyanítom GX620 lesz, de ugyan olvasd már le a bal első sarkán levő feliratot.
Előzmény: svejk, 2013-06-14 18:33:00 [10568]
svejk | 33157    2013-06-14 18:33:00 [10568]
Típus nélkül hirdettem?
Előzmény: zotykó, 2013-06-14 18:29:00 [10567]
zotykó | 302    2013-06-14 18:29:00 [10567]
Ez van nekem pontosan:
SFF ház (irodai gép lévén rendkívül halk)
P4 2,8 GHz
1 GB RAM (4x256 DDR2)
40 GB Sata HDD
Slim DVD-ROM
XP-Home matrica
alaplapi video: i945G 224 MB
párhuzamos port
soros port
6+2 USB
LAN
Sound
1-1 db alacsony profilú PCI és PCI-expres port
tartozékok:
angol billentyű, egér, tápkábel
Köszi szépen előre is.
Előzmény: svejk, 2013-06-14 16:21:00 [10566]
svejk | 33157    2013-06-14 16:21:00 [10566]
A válaszom visszapattan a címedről, ezért ide írom:
"A szükséges drivereket megtalálod az install könyvtárban a gyökérben
semmi trükk, normál telepítés, 45 perc az ideje.
Melyik gép ez pontosan, megnézem van-e hozzá mentésem."
Előzmény: zotykó, 2013-06-14 16:08:00 [10565]
zotykó | 302    2013-06-14 16:08:00 [10565]
Hello Csak nem lett jó ez a Mach3. Írtam neked mail-t.
A Ghost-os megoldásról majd tudsz írni? Hogy legközelebb ne kelljen annyit szenvedni vele.
Kössz
Előzmény: svejk, 2013-06-03 09:20:00 [10523]
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-13 14:19:00 [10564]
Közben rájöttem. Mivel a MODBUS be van állítva, ezért ezek a funkciók nem működnek. Miután minden eredeti állapotába visszaállítottam és újra indítottam a Mach3-at, rögtön lehet minden funkciót használni. Tehát vagy MODBUS, vagy TAB funkció.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-06-13 13:12:00 [10563]
Bácsi Zoltán | 554    2013-06-13 13:12:00 [10563]
Mi lehet az oka?
Tapasztalt dolog: Ha a TAB-al belépek a léptetés fajtáját és a léptetést beállító ablakba, akkor ott gyakorlatilag nem tudom kiválasztani, hogy melyik lépésmódot, és hogy melyik step felbontást használom. Csak a Cont. engedi, illetve erre ugrik azonnal vissza. (Még nincs meg a MODBUS Com portra kapcsolódó kézi kerekem, de már beállítottam azt. Ha mindent visszaállítok, akkor sem tudom a TAB ablakban kiválasztani sem a step léptetést, sem pedig a módot.
Farkas Attila | 502    2013-06-12 15:06:00 [10562]
Hatalmas köszi Kulcsár Zoltánnak a mach3-as problémám megoldásáért!
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-12 11:40:00 [10561]
Nem .
Már megoldodott a kernel emelésével .
Pontos volt de csak kb 3000mm/min sebességig és fölötte nem , de nagyon szépen folyamatosan ment , a hangjábol semmi nem derült ki .
Inkább csak mint hiba lehetöséget irtam , hátha valaki belenyul egy ilyenbe .Ne keljen már kinlodnia
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-12 11:36:00 [10560]
Farkas Attila | 502    2013-06-12 11:36:00 [10560]
Esetleg kábel árnyékolási probléma nem lehet?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-12 11:30:00 [10559]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-12 11:30:00 [10559]
Olyannal találkozott már valaki hogy egy vezérlö csak bizonyos Kernel frekivel hajlando müködni ?
Sem 25 sem 45 sem 100 Khz-el nem megy , illetve nagyobb sebességnél nem pozicionál vissza "0" pontra de a melot szépen meg csinálja .Tegnap bele trafáltam egy ilyenbe , meg izzadtam mire rá jöttem mi a gond .60 és 65 Khz-en tökéletesen müködik .Ebben nekem az a furcsa hogy kisebb frekivel nem megy pontosan .
Farkas Attila | 502    2013-06-12 10:43:00 [10558]
Igen, az szép és jó lenne, de addig, amíg nem áll össze a gép, addig nem a licensz lesz a fö problémám.
Előzmény: adamant, 2013-06-12 08:34:00 [10556]
Törölt felhasználó    2013-06-12 08:54:00 [10557]
Néha egy jó védelem kitalálásával, megírásával "többet" görcsöl az ember, mint a főprogrammal.
adamant | 834    2013-06-12 08:34:00 [10556]
Szóval crakelt
inkább kéne egy eredeti licenc mert így sokra nem fogsz menni...
Kezdésnél én is bele estem ebbe a hibába
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-12 07:22:00 [10555]
Farkas Attila | 502    2013-06-12 07:22:00 [10555]
A kiskínai barátunktól vett breakouthoz volt,
Papa Fabio névre van a licensz
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-06-12 06:43:00 [10554]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-06-12 06:43:00 [10554]
Pedig ott lesz a probléma a licensz körül !
Te szerezted a netröl vagy kölcsön kaptad valakitöl a *.dat-ot ?
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 23:25:00 [10550]
forgácsolo | 2703    2013-06-12 00:36:00 [10553]
sokan a Mach-ot bántják mindig, a végén pedig kiderül többségben nem a Mach a hibás hanem a beállítások vagy a G kódok, hiba kiszűrése érdekében próbálj másik változatot is
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 22:27:00 [10548]
forgácsolo | 2703    2013-06-12 00:32:00 [10552]
ha látod hogy nincs meg végig a rajz akkor ne is várd hogy végigcsinálja amit szeretnél mert csak azt fogja megcsinálni amit kirajzol, ez szinte 100%ig biztos, egyébként van egy szimulációs rész is ahol megnézheted még munkakezdés előtt hogy mennyi idő alatt fog végezni és hogy mit fog csinálni
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-11 22:26:00 [10547]
forgácsolo | 2703    2013-06-12 00:27:00 [10551]
és a Cut2D végig elkészíti a szerszámpályát?, a Cut2D demó vagy full verzió?
Farkas Attila | 502    2013-06-11 23:25:00 [10550]
Nem, licence kulcsos
Előzmény: elektron, 2013-06-11 22:39:00 [10549]
elektron | 15859    2013-06-11 22:39:00 [10549]
Demó Mach program ?
Farkas Attila | 502    2013-06-11 22:27:00 [10548]
Ezt más kódokkal is tapasztaltam már korábban is, nem csak ennél.
Farkas Attila | 502    2013-06-11 22:26:00 [10547]
Mitől lehet az, hogy egy Cut2D által generált G-kódot a mach3 nem futtat végig? Már a szerszámpálya generálásnál is látszik, hogy nem teljes a rajz, és ott, ahol "elfogy" a megrajzolt szerszámpálya, egyszerűen megáll a program.
Valami ötlet? A legutolsó mach3 verzióról van szó.
A fájl a Cut2d egyik mintája, semmi extra nincs bent
Farkas Attila | 502    2013-06-05 13:23:00 [10546]
ez bizony így van. Farkas Ádám gépe, ami öntvény alapra épült az már elég stabil, amennyiben lesz rá lehetőségem, hasonlót szeretnék én is összerakni.
Előzmény: svejk, 2013-06-05 13:21:00 [10545]
svejk | 33157    2013-06-05 13:21:00 [10545]
A pontosság nem a visszacsatolástól függ.
8 év alatt sok gépet láttam már itt épülni, de egy kezemen meg tudom számolni azokat amelyek igazán alkalmasak fémmegmunkálásra.
Jól jegyezd meg, legnagyobb ellenséged a rezonancia lesz.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-05 13:19:00 [10544]
Farkas Attila | 502    2013-06-05 13:19:00 [10544]
Az AC szervós géppel már fémet szeretnék megmunkálni, itt a pontosság lenne az elsődleges, ezért gondolkodtam a visszacsatolásban, de nyilván "puding próbája az evés".
Előzmény: svejk, 2013-06-05 13:12:00 [10543]
svejk | 33157    2013-06-05 13:12:00 [10543]
A hobby gyakorlat azt mutatja, hogy felesleges.
Ha jól be van állítva a gép akkor még a léptető is csak olyan durva hibáknál téveszt- mint pl. karambol - amikor már úgy is mindegy.
Komoly gépgyártók, sem mindig alkalmazzák a valós visszacsatolást.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-06-05 12:58:00 [10542]
[ 1.2961 ]
