Oldal 162 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   158  159  160  161  162  163  164  165  166   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-04 19:17:00 [12850]
Igen folyamatosan olvasom, én is elkészültem az asztalommal, még kell rajta igazítani, de napokban megmutatom, nagyon pontos és jó masszív lett.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 19:07:00 [12849]
PSoft | 18696    2015-01-04 19:07:00 [12849]
Ha visszaolvasol,régóta téma volt ez a(valamilyen) rács már itt a topic-ban.
Te is ötleteltél róla...
Aztán,ez lett belőle,legalábbis nálam.
Egyelőre,úgy néz ki,hogy beválik.
Amiért készült,azt tudja teljesíteni.
Tiszta marad a rétegelt lemez hátoldala!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-04 18:02:00 [12841]
PSoft | 18696    2015-01-04 18:59:00 [12848]
Huhh!
Ismerem azt a lúgos löttyöt...brutális!
Van is itthon,de azzal nem akartam nekimenni az alu-nak.
Macerás a "semlegesítése",a maradványok eltakarítása.:(
Előzmény: sanyi84, 2015-01-04 18:52:00 [12846]
PSoft | 18696    2015-01-04 18:55:00 [12847]
És...látod a különbséget?
Azt írta ott © Tibcsi,hogy:
"2W-os kék lézer.
vágás 100mm/min"
Gondolom...egy vágásból.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 18:51:00 [12845]
sanyi84 | 1358    2015-01-04 18:52:00 [12846]
Lehet többet ért volna a lúgos géptisztító, de azzal meg a baj hogy nem használható alura talán mert megmarhatja Na az aztán lehoz mindent, vastag több éves olajköd lerakódást pár spriccelésből, mintha lenne egy kézi gőzborotvád csak egy ablaktisztító spriccelője elég a hatáshoz.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 17:39:00 [12837]
PSoft | 18696    2015-01-04 18:51:00 [12845]
Igen,volt már rá példa!
Pont,az előtted szóló gyártott magának rétegelt lemezt.:)
Előzmény: Szalai György, 2015-01-04 18:43:00 [12844]
Szalai György | 9544    2015-01-04 18:43:00 [12844]
Vehetnétek tisztán furnírt (vagy furnért) és ragaszthatnátok rétegelt lemezzé, ahogy jól esik. De van belőle 3mm vastag is.
Előzmény: RogerCo, 2015-01-04 18:03:00 [12842]
Tibcsi | 250    2015-01-04 18:40:00 [12843]
Nagyon szupi lett, gratula!!
RogerCo | 1223    2015-01-04 18:03:00 [12842]
Én le is tettem a 3mm rétegelt lemez vágásáról, a 2W-os kékkel.
Egyszerűen nem látni bele amikor megveszem.
És igencsak bosszantó, amikor már 3x-a 4x-e megyek át rajta, és ott ahol másodszorra sem vágta át, ott NEM is fogja. Mindig maradt a kontúrvágásnál olyan, ami miatt csak kitörni lehetett, ezzel sérült az egész.
Volt, hogy ott ahol nem sikerült szétszedtem a rétegelt lemezt, és igen szó szerint szemét, keményfa darabok voltak benne.
Ugyanakkor volt, hogy gyönyörű szép vágást kaptam, de lutri volt az egész.
Ekkor kerestem a Balsa-fát. Azzal nincs ilyen bajom. Ott csak a kapható méretekkel van bajom
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-04 18:02:00 [12841]
Szép munka, hálás kis gép megérdemelte a rácsos asztalt.
fakukac | 1300    2015-01-04 17:57:00 [12840]
hmmmm...akkor passz...
De az biztos amúgy, hogy a külső oldalak, minőségi anyagból vannak, a belső rétegekbe bele darálnak mindent, és több benne a kötő anyag is!
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 17:47:00 [12839]
PSoft | 18696    2015-01-04 17:47:00 [12839]
#12830?
És,az utána következő.
Előzmény: fakukac, 2015-01-04 17:43:00 [12838]
fakukac | 1300    2015-01-04 17:43:00 [12838]
A szál irány is más!
Az is okozhatja!
Fűrészelésnél is sötétebb!
PSoft | 18696    2015-01-04 17:39:00 [12837]
Valószínű,hogy igazatok van.
Mármint hogy,a belső/középső réteg...
-más fafajtából van, ezért az égési tulajdonsága is más.
-mivel kétszerre vágod így középen duplán éri a lézer mint a 2 szélén.
De,akkor is bosszantó,ha a belső rétegben ott a kívülről nem látható csomó,vagy más egyéb,és nem lesz olyan a vágás,mint amilyennek szeretnéd,vagy kellene hogy legyen.
Persze,ez csak ennél a kis 2W-os lézernél okoz(hat)problémát,egy nagyobb,párszor tíz W-os CO-nál nem igen számít,hogy milyen a belső réteg minősége.
Más,de még ide kapcsolódik...
Tegnap átesett a kis gépem,egy takarításon.:)
Főleg,a "T"-nútos asztallap,ami már elég kívánnivalót hagyott maga után.
(a #12795 képein még jól látszik az alu asztallapra rakódott/lecsapódott füst és trutyi.:)
Hát...nem is olyan egyszerű ezt letakarítani,főleg egy nútos asztallapról.:(
Egypár dolgot próbáltam,de a végén,az aceton,meg egy dörzsi szivacs bizonyult a leghatásosabbnak!
A takarításnak,kettős célja volt.
-Nézzen már ki valahogy,meg...
-fölkerült az asztallapra a plexi rács is.
kymco1 | 1042    2015-01-04 16:13:00 [12836]
Középen más fafajból készítik, +mivel kétszerre vágod így középen duplán éri a lézer mint a 2 szélén.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 13:26:00 [12826]
VViktor | 1095    2015-01-04 14:43:00 [12835]
Mondtam nem értek hozzá,így elnézést ha hülyeség!!!
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 14:33:00 [12832]
PSoft | 18696    2015-01-04 14:42:00 [12834]
Így igaz!
A fókuszról...
A mutatott képen levő alakzat is két vágásból készült.
1x nem vágja át a 3mm-t.
A második vágásnál is ugyanaz a fókuszbeállítás,nem szoktam állítani a másodszori vágásnál sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-04 14:30:00 [12831]
Devecz Miklós | 2663    2015-01-04 14:37:00 [12833]
A középső réteg más fafajtából van, ezért az égési tulajdonsága is más.
Előzmény: PSoft, 2015-01-04 14:25:00 [12830]
PSoft | 18696    2015-01-04 14:33:00 [12832]
Pici levegőhézag???
Sokszor "szakadt" légzárványos is a középső réteg!
Faszán kivágod amit szeretnél,aztán a vágás után jössz rá,hogy mégis selejtet csináltál.:(
Az élekben...lyukak vannak,ahol hiányzik a középső réteg.
Előzmény: VViktor, 2015-01-04 13:46:00 [12828]
Törölt felhasználó    2015-01-04 14:30:00 [12831]
Szerintem ez gondold át még egyszer !
De hogy lássad mekkora blődség akkor miért nem fordul a rá 90 fokra lévő oldalon ?
Mert akkor ott a közepének kellene világosnak lenni és a két szélének sötétnek.
Ez tisztán logika !
A legkézenfekvőbb az anyagminőség miatt van ez.
A másik pedig a fókuszpont.
Mivel a sugár olyan mint egy homokóra így ott a legnagyobb a sugár intenzitása ahol a legvékonyabb.
De ez csak teória és a fókuszpont direkt mélyebb vagy magasabbra állításával ez is beigazolható.
Előzmény: Török Tamás, 2015-01-04 14:07:00 [12829]
PSoft | 18696    2015-01-04 14:25:00 [12830]
Ez,ha csak az egyik irányt(vágási)nézem,akár,még igaz is lehetne.
Hiszen így is van,keresztbe megy a rétegek száliránya egymáshoz viszonyítva.
De....ugyanazon a vágott darabon,mindkét iránynak feketébb a vágása a középső rétegnél.
Nehogy azt mond hogy...
Mindkét irányban keresztbe vannak a szálak?:))
Török Tamás | 2045    2015-01-04 14:07:00 [12829]
Azért mert keresztbe megy a szála!
VViktor | 1095    2015-01-04 13:46:00 [12828]
Szia. Nem értek hozzá de az nem lehet hogy egy pici levegőhézag van a rétegek között és ott megáll a füst?
Noo | 425    2015-01-04 13:45:00 [12827]
A különbség a gyártási technológiából adódik. A rétegelt lemez mindig úgy készült, hogy a két külső réteg szép vagy nemesebb fafaj és a belső rétegek rosszabb minőségűek. A belső rétegeknél megengedett a csomós furnér használata is.
Amit kifejezetten csomagolásra gyártanak ott még a külső réteg is lehet rosszabb anyagból.
A sötétebb égésnyom adódhat akár az eltérő nedvességtartalomtól is. A külső rétegek gyorsabban száradnak mert vékony anyagról van szó. Viszont a belsőt még ragasztó is fedi, így annak kicsit több idő kell.
PSoft | 18696    2015-01-04 13:26:00 [12826]
Még egy képes adalék,a "mi" 3mm-es rétegelt lemezünkhöz.
Vajon,miért kormosabb/feketébb a középső réteg vágása,mint a felső,vagy az alsó fedőrétegé?
Ha egyforma lenne a három réteg minősége,akkor egyformának kellene lennie a vágási felületüknek is.
Vagy...rosszul gondolom?
Előzmény: PSoft, 2015-01-03 16:15:00 [12823]
PSoft | 18696    2015-01-04 13:16:00 [12825]
Vágni,gravírozni is tudja,de csak egyes "sötét" színeket.
Itt mutattam példát,a piros plexire.
Meg,itt is a vágásra.
Itt,paramétereket is írtam a vágásra.
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-04 12:35:00 [12824]
forgácsolo | 2703    2015-01-04 12:35:00 [12824]
látok sok szép 2watt-os lézeres munkákat fa felhasználásával viszont nincs plexi megmunkálásról munka, ez azt jelenti hogy a plexit nem tudja vágni vagy gravírozni?
PSoft | 18696    2015-01-03 16:15:00 [12823]
Nem a ragasztó anyag a fő gond a nálunk kapható rétegelt lemezeknél.
Nézz körül,böngéssz egy külföldi oldalon,ahol hasonlókat készítenek mint mi.
Háromrétegű,3mm-es rétegelt lemezt,szinte sehol sem látsz.
Minimum öt rétegűek azok a lemezek,amiket ott használnak.
Nálunk meg,van ez a háromrétegű,meg van a.. háromrétegű,meg...van a háromrétegű!
Amelyikben a középső réteg....szemét.
Hát,ezért vágja nehezen a kis 2W-os!
Több darabot megbontottam,tapasztalatból írom.
Volt,hogy foltokban hiányzott a középső réteg!
Ahogy sikerül,majd a külső réteg eltakarja,és máris mehet a kereskedelembe.
Persze,itt is első osztályút veszel,és a pénztárnál azt is fizetsz.
Külsőre,akár még tetszetős is lehet mindkét oldala.
Előzmény: Tibcsi, 2015-01-03 14:20:00 [12822]
Tibcsi | 250    2015-01-03 14:20:00 [12822]
Nagyon szép lett Gratula!!! A rétegelt lemezt hol vásárolod, és milyen fajtát? A ragasztó anyag, nem szokott gond lenni? Nekem nem vágta át a kis kék ragasztásnál.
Előzmény: PSoft, 2015-01-03 13:10:00 [12821]
PSoft | 18696    2015-01-03 13:10:00 [12821]
Valamelyest,lehetett volna!
Én baxtam el,egy "ismeretlen" darab rétegelt lemez volt ez.
Generáltam egy kódot,a szokásos/átlagos paraméterekkel,mint ahogy szoktam.
Amikor elindítottam,rögtön,az első soroknál kiderült a rétegelt lemezen,hogy nagyon sok a "saccolt" power,és így,a sebesség is kevés lesz hozzá.
(ez látszik is a kép alján,a kezdő soroknál)
Nem akartam már új kódot generálni,menet közben lehúztam a lézer powert minimumra,a sebességet pedig megdupláztam a MACH-ban,és hagytam tovább menni...
Menet közben többször ránéztem, "elfogadhatónak" találtam,aztán....
Ez lett belőle.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-02 15:32:00 [12819]
PSoft | 18696    2015-01-03 12:50:00 [12820]
Tegnap is lézereztem kicsit.
Csak,most a "nagytesóval" az 50W-os CO lézerrel.:)
Az alapanyag,mint már előbbre is írtam,a 2mm-es füstszínű plexilemez.
A vágott csíkok,285mm hosszúak,közel negyven db.ot vágtam belőle.
Az összerakott rácsszerkezet, 285x285mm-es.
A rekeszek, 15x15mm-esek,és 15mm a rács magassága is.
Corel-ben pár perc rajzolás,majd a lézeres gépen még kis korrekció,az illesztő hornyok méretpontosítása az adott plexi vastagságához,hogy a rácsszerkezet "kottyanása" a lehető legkisebb legyen.
Azt hiszem,ez lesz a rácsnak a végleges verziója,a kis 2W-os kék lézerem alatt.
Valószínű,hogy hosszú életű lesz,hiszen a kék lézer átlát ezen a füstszínű plexi lemezen.
Azért nem kell cserélni,mert a kék lézer "összekaszabolná"::)
Törölt felhasználó    2015-01-02 15:32:00 [12819]
Az 500percet nagyobb sebességgel és teljesítménnyel nem lehet rövidíteni?
Előzmény: PSoft, 2015-01-02 14:44:00 [12817]
Noo | 425    2015-01-02 14:54:00 [12818]
Én örülnék egy pár perces videónak ahogy dolgozik a kék gép. Egy puzzle vágás vagy a rács vágás.
Szeretem nézegetni a holtidőkben az ilyen videókat, amikor épp nem tudok dolgozni a saját gépemen.
PSoft | 18696    2015-01-02 14:44:00 [12817]
4mm-es,"sötét" tónusú,porszáraz rétegelt lemez.
A kép mérete 200x165mm
Felbontás 250dpi
Kép előkészítés Photosop-ban
A Kód,a G-ray progival készült.
Lézer power,nagyon kevés,talán 10-15% a 2W-os kékkel.
Munkaidő,közel 500 perc.
Utókezelés,kevéske paraffin olajjal átdörzsölés.
PSoft | 18696    2015-01-02 00:06:00 [12816]
Jól látod a problémát.(ha van)
Márpedig,lehet ilyen probléma.
Valóban,a tized milliméteres tartományba esik,kell hogy essen az asztal egysíkúságának a pontossága,jól emlékszel.
Ennyire kényes ez a kis 2W-os dióda a fókuszálásra.
Hiába hozok én össze,egy elméletileg tökéletesen egysíkú,minden pontján egyforma magasságú rácsot,ha az asztal síkja,ahova rögzíteni akarom...sántít.
Mászni fog a fókuszbeállítás,az asztal lógásának arányában.
Az én "gyönyörű":) farácsomról...
Egyenlőre,annyi van meg belőle,amit a #12795-ben mutattam.
Még,pár db.-ot kell hozzá vágnom,hogy teljes legyen a rács.
A merevségét,szerintem megadja a "T" nútos asztallap,amire rögzíteni akarom.
Az asztallap egysíkuságával,nincs problémám.
Most,olyan az illesztés,hogy se nem laza,se nem szoros.:)
valószínű,hogy így fog maradni a teljesen összeállított rácsnál is.
Igen,ragasztani fogom a végleges összeállításnál,és sík felületen pld.egy 6mm-es üveglapon,lesúlyozva hagyom megszáradni a ragasztót.
Igazából,nem is akarom rögzíteni a "T" nútos asztalon,ha kellő lesz a merevsége a ragasztás után,csak...
Pld.a négy sarokszegletébe helyezőcsapokat ragasztva,az asztallapba pedig négy ponton furatokat fúrva,mint egy feltétet használni.
Gravírozásnál,nincs is rá szükség,ott elég,ha a "T" nútos alu asztallapra van fektetve a munkadarab.
Előzmény: Szalai György, 2015-01-01 22:45:00 [12815]
Szalai György | 9544    2015-01-01 22:45:00 [12815]
Egyáltalán menyire kellene egy ilyen rácsnak, síknak és merevnek lennie?
Az rémlik, hogy a fókuszmagasság beállításhoz kellett vagy tizedmilliméteres pontosság. Akkor ugyanez elvárható a munkadarab felületétől is, ha nincsen felületkövető rendszer?
De ha a rács önmagában nem elég merev, és nem is elég erős ahhoz hogy lehúzassuk az alatta lévő sík felülethez, akkor a teteje sem lesz sík.
Ha nem lehet lehúzatni hozzá az enyhén hullámos munkadarabot, akkor a munkadarab sem lesz sík.
A gyönyörű farácsoddal is lehet ez probléma, hiszen azt is nehéz jól lehúzatni az egyenes alap felületre. Az összetartó nútok vagy lazák és akkor szétesik a rács, vagy szorosak és akkor görbe lesz a rács.
Vagy lazára hagyod a nútokat, és egyenes felületre lesúlyozva ragasztod, hogy megszáradva is egyenes maradjon?
Előzmény: PSoft, 2015-01-01 20:24:00 [12804]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 22:14:00 [12814]
Csak sikerül szegecs
szokes | 1651    2015-01-01 22:14:00 [12813]
ja meg tudjátok létezik a régi jól bevált rajzszög... mondjuk azt alulról átszurkálod valami vékony anyagon és mint egy tűskesor ráteszed a vágandó lapot... vagy ha nem kell sok tüske akkor csak szépen leteszed és mehet rá a lap.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-01 22:12:00 [12811]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 22:13:00 [12812]
Bocs:http://www.ebay.com/itm/FASHION-METAL-BULLET-STUD-RIVET-SPIKES-BELT-LEATHER-CRAFT-RIVET-ACCESSORY-GOLDEN-/171488658472?pt=LH_DefaultDomain_2&var=470522046976&h
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 22:12:00 [12811]
Pl itt 100 asával is árulják több méretben.
Ezeket metálos emberek verik a ruhájukba, tudjátok a rockerek.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 22:09:00 [12810]
Elárulom,most tervezek valamit asztalnak, és lehet hogy ez lesz a segítségemre benne, amit látok hogy sok van belőle, nagyon olcsó, fém és egyformának tűnnek, ja és csavarral rögizthetöek. Picit próbáljatok meg fantáziálni.
PSoft | 18696    2015-01-01 21:53:00 [12809]
"a farács nagyon jó de visszaég és feketés elszineződéseket hagy az átlátszó plexi vágásakor az élben."
Nah,ez nálam nem fordulhat elő!:)
A 2W-os kékkel...nem vágok "átlátszó plexit".:((
A fő gond,a "hideg" asztallapon lecsapódó füst,ami a rászorított rétegelt lemez alján csúnya elszíneződést okoz.
Ennek megakadályozására,már a kellő magasságú farács is jó,még elszívás nélkül is.
Előzmény: Török Tamás, 2015-01-01 21:43:00 [12808]
Török Tamás | 2045    2015-01-01 21:43:00 [12808]
Félig meddig rájöttetek a trükkre , a farács nagyon jó de visszaég és feketés elszineződéseket hagy az átlátszó plexi vágásakor az élben.
Tehát a rácsot plexiből kell elkészíteni, kis nyomással fentről fújni, a berobbanás mindig akkor történik amikor a lézer az alatta lévő fémen a ráégett szennyeződést izzitja fel Ez lessz a gyújtószikra, azért nem árt egy jó erős asztal alatti elszívó!!!
PSoft | 18696    2015-01-01 21:43:00 [12807]
Ez is lehet egy lehetséges alternatíva!
Gondolom,stancolt,majd utána horganyzott darabok.
Látni kéne egyet belőle,mennyire egyenes,nincs-e vetemedve,mennyire sorjás esetleg,mennyire pontosak/egyformák az írt 19mm magas "tüskék".
Nekem pillanatnyilag, 2db.elég is lenne a 146x232mm-esből.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-01 21:26:00 [12806]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 21:26:00 [12806]
Vélemények erről?
szeglemez
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 20:51:00 [12805]
Igen jogos.
PSoft | 18696    2015-01-01 20:24:00 [12804]
Jó az elképzelésed,de...nem mindig célravezető.
Sokszor nem "egyenes" pld.a rétegelt lemez.
Csak úgy tudod síkban lefektetni,ha valamivel/valamihez le is fogatod.
A levegőben,nem tudsz mihez szorítani/lefogatni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-01 20:15:00 [12803]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-01-01 20:15:00 [12803]
Nem lenne egyszerűbb a munkadarabot 2 végén alátámasztani, és langyos levegővel fújatni alulról?
PSoft | 18696    2015-01-01 19:41:00 [12802]
Nah...ez az!!!
Előzmény: Szalai György, 2015-01-01 19:26:00 [12801]
Szalai György | 9544    2015-01-01 19:26:00 [12801]
http://www.instructables.com/id/CO2-Laser-Honeycomb-Table-Replacement/
Előzmény: PSoft, 2015-01-01 16:45:00 [12795]
[ 0.7861 ]
