Oldal 161 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   157  158  159  160  161  162  163  164  165   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-03 09:03:31 [44739]
Miért gondolod, hogy minden irányban téved? A számok kontúrjai rendben vannak csak egy bizonyos "Y" pozíciótól a "Z" tengelyed nem emelkedett fel a g-gód által megadott magasságra. Innentől van a hibás rész.
Szerintem csak a "Z" tengelyed hibázott. Szorul, vagy túl nagy a motor képességeihez a beállított sebesség/gyorsulás.
Mennyi a g-kód generálásakor megadott "Safe Z" értéke?
Előzmény: CsGergő, 2020-08-03 07:55:04 [44735]
dezsoe | 2934    2020-08-03 08:59:38 [44738]
A képen csak -Z irányú eltérést látok. A negatív Z eltérést általában szoruló mechanika vagy kilazult tengelykapcsoló szokta okozni. Nem bírja felemelni a Z-t, lefelé viszont megy simán, mert abban az irányban segít a gravitáció. Ritkábban szokott még túl nagy Z gyorsulás is ilyet okozni: a léptető lépést veszít a nagy gyorsulás miatt, persze, szintén emeléskor.
Előzmény: CsGergő, 2020-08-03 08:47:52 [44737]
CsGergő | 21    2020-08-03 08:47:52 [44737]
saját gyártás. DDCSV 2.1, jó a g kód, mind a 3 irányba, nem tudom mennyit tér el, a képen látszik a kifutás és a mélység változás,össze vissza nem mindig ugyanott.
Előzmény: dezsoe, 2020-08-03 08:30:43 [44736]
dezsoe | 2934    2020-08-03 08:30:43 [44736]
Gyalog elsétálsz az autószerelőhöz és így szólsz: "nem tudok a kocsimmal eljutni a boltba. Tudna segíteni?"
Milyen gép, milyen vezérlő, jó-e a g-kód, mit ellenőriztél eddig, merre tér el, mennyit tér el, többször is ugyanott stb. stb.
CsGergő | 21    2020-08-03 07:55:04 [44735]
A problémám hogy egyszer csak "meghülyül" a gép. Olyan mintha aranyosan mind a 3 irányba többet lépne egyszerre.
Tudnátok segíteni?
szf | 4462    2020-08-02 21:58:42 [44734]
Ahogy fentebb írva vagyon, nem működik. De azért köszi. Még az elgondolás is tetszik mert ez lett volna a következő kérdésem.
Előzmény: Miki2, 2020-08-02 17:59:18 [44730]
szf | 4462    2020-08-02 21:56:59 [44733]
Működik. Köszi!
Előzmény: szf, 2020-08-01 21:23:51 [44719]
Szirtimorc | 597    2020-08-02 20:07:07 [44732]
Adott egy kis villanymotor (porszívó) kicsit amperszaga van. Megnéztem, az egyik szénkefe be volt szorulva, nem nagyon érintkezett. Javítás után rettenetesen szikrázik a kefe, büdös is, és pár másodperc alatt is forró lesz. Ez valami komolyabb hibára utal, vagy idővel összekopik, esetleg érdemes lenne a kollektort fölszabályozni?
dezsoe | 2934    2020-08-02 18:47:13 [44731]
Pedig kéne neki, mert nem fut le helyesen UCCNC alatt. Mégpedig azért, mert UCCNC-ben nem megengedett a koordinátákhoz számítást írni, tehát nem írhatod, hogy G0 X[#1+#2], hanem két sorban előbb #3=[#1+#2], majd G0 X#3. Nálam ki is színezte szépen, ami piros, az hibás:
Miki2 | 2341    2020-08-02 17:59:18 [44730]
Én ezt írtam magamnak Mach3 alatt használom.
Szerintem neked is jó lesz, próbáld ki futtasd le.
Nálam az UCCNC nem jelzett hibát.
#1=44 (Induló magasság)
#2=42 ( Célmélység)
#3=2 (Fogások száma)
#4=[[#1-#2]/#3] (Számított fogásmélység)
#5=155 (Darab hossza)
#6=52 (Darab szélessége)
#7=31.5 (Maró sugara)
#8=120 (Előtolás)
#11=#1 (segéd változó)
M3
G0 Z[#11+1]
G0 X[0-#7-1]
Y[0-[#6/2]]
M98 P001 L#3
M5
G0 Z[#11+1]
G0 Y25
G0 X-100
Z#2
M30
O001
#1=[#1-#4]
G0 Z#1
G1 X[#5+1+#7] F#8
G0 Z[#1+0.5]
G0 X[0-#7-1]
M99
Előzmény: szf, 2020-08-01 12:22:46 [44717]
szf | 4462    2020-08-02 17:47:22 [44729]
UCCNC
Előzmény: Miki2, 2020-08-02 17:44:06 [44728]
Miki2 | 2341    2020-08-02 17:44:06 [44728]
Milyen vezérlő programot használsz?
PSoft | 18696    2020-08-02 17:34:11 [44727]
Oóóóhhh...
Nem megy az olyan gyorsan, nem ma kell.
De ha mégis annyira béna lennék...keresni foglak.
Előzmény: szf, 2020-08-02 17:18:30 [44726]
szf | 4462    2020-08-02 17:18:30 [44726]
Működik vagy adjak egyet készen?
Előzmény: PSoft, 2020-08-02 09:11:28 [44721]
PSoft | 18696    2020-08-02 09:58:59 [44725]
Köszönöm, ez...pont jó lesz!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2020-08-02 09:54:49 [44723]
PSoft | 18696    2020-08-02 09:54:57 [44724]
Nagyon fasza, csak...
Ez a bizbasz a világ végén van, az IC meg...itt van a markomban.
Előzmény: dtb, 2020-08-02 09:39:44 [44722]
Egyújabbgépépítő | 1297    2020-08-02 09:54:49 [44723]
Ez elég egyszerű?
dtb | 1922    2020-08-02 09:39:44 [44722]
LM317 DC-DC Converter Buck Step Down Circuit Board Module Linear Regulator LM317 Adjustable Voltage Regulator Power Supply
PSoft | 18696    2020-08-02 09:11:28 [44721]
Egy kis segítség kellene...
Egy LM317 köré épülő kapcsolás, a következőt kellene tudni neki:
DC12V bemenőfeszültség, DC5-9V közötti kimenőfeszültség, 60mA terhelhetőséggel.
A kimenő 5-9V közé eső DC-t egy trimmerrel szeretném beállítani.
A legegyszerűbb, -kis helyigényű egy/két alkatrészes- a vázolt paraméterekre méretezett kapcsolást keresem.
Gal Zoltan | 1    2020-08-02 08:03:39 [44720]
Számítógép vezérlésű Kőlap gravírozó gépet szeretnék építeni, vagy vásárolni. Segítséget kérnék a megvalósításához itt Debrecenben..
A Munkaterület min.: 1000 x 500 mm x 10mm
Stabil,megbízható gépet szeretnék, egyszerű kezelési programmal.
Minden információnak, tanácsnak örülnék! emaillevelek0@gmail.com
szf | 4462    2020-08-01 21:23:51 [44719]
Holnap kiprobàlom!.
Előzmény: dezsoe, 2020-08-01 14:32:12 [44718]
dezsoe | 2934    2020-08-01 14:32:12 [44718]
A sebességeket, kezdőpontot stb. állítsd be.
G0 Z10
G0 X0
G1 Z0 F100
G91 (relativ)
M98 P1 L10 (10-szer megy)
G0 Z0
G90
M30
O1
G1 Z-0.1 F100
G1 X200 F200
G1 Z-0.1 F100
G1 X-200 F200
M99
szf | 4462    2020-08-01 12:22:46 [44717]
Hogyan írom meg progiba, hogy a marógép folyamatosan járjon
x0 és x200 közt és minden végálláskor tegyen egy lépést a
z-0,1-et.
Valami ciklus kellene beilleszteni de nem jövök rá, hogy kell
Kell egy kis löket...
Trapista | 816    2020-07-29 22:50:19 [44716]
A plafon sarkoknál játszottam sokat, mert az a szóróval nem ment, és dobálni kellett.
Előzmény: Trapista, 2020-07-29 22:47:47 [44715]
Trapista | 816    2020-07-29 22:47:47 [44715]
Helló, nekem ilyen lett.
2.5 a fúvóka furata, 24mm a lyuk ahol a malter kijön, 27mm_re van az előlaptól.
Zil kompresszorral nyomattam, 2 nap alatt vakoltam ki a 80 nm-es műhelyt egyedül. Amíg a keverő kevert addíg a taligában lévőt fújtam. Palázzó kalapáccsal ütöttem egy egy lukat a felső téglasorba méterenként., abba akasztottam 6-os beton vasat. A közét kifújtam, majd lehúztam léccel. Majd a betonvasakat odébb akasztottam. A végén a vasak helyét kikentem. Alig volt leszóródott anyag a földön. Bár kissebb fúvókával lehet jobb lett volna, kicsit fröcsögős érzés volt nem pedig szórt. De egy alkalomra jó volt,nem akartam sokat szórakozni vele, talán egy teszt fúvóka volt előtte.
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 17:44:09 [44693]
J-Steel | 1721    2020-07-29 21:58:56 [44714]
Egy dolgot kell még figyelembe venni, hogy a fúvóka előtt anyag van, amíg azt fel nem gyorsítja a levegő, addig a számítottnál kevesebb levegő fog kiáramolni.
Gyakorlatilag a levegőfelhasználás valamileg kisebb kell, hogy legyen mint a számított.
A kínai gyártó szerintem anyag nélkül mérte a "levegőfogyasztást".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-29 20:54:47 [44712]
KoLa | 7598    2020-07-29 21:01:07 [44713]
Erre a srácra már valahogy rátaláltam pár éve!
Néha visszajönnek a videói, de ez most beelőzött!
Egy ilyen gépre illene : JSBach: Dmoll toccata és fúga, marble machin-re!
Gondolom egy ilyen átállás, a golyókkal ,pár év!
A gitáromon is elment rá egy év, az én tudásommal,két szólamban...annó,a feléig eljutottam! de aztán már, nem olyan dallamos!:)))
Előzmény: RJancsi, 2020-07-29 19:26:06 [44701]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 20:54:47 [44712]
Utánaszámoltam ( a tegnapi összefüggésem felhasználásával )
3db 2 mm es fúvóka A = 9.42mm2 p= 6 bar . Pabs = 7 bar
Q = 12.9liter/s = 0.775m3/ min . De ennek csak kb a 80 % a jön ki a primitív fúvóka miatt Q= 0.625m3/min . Ehhez kell a 0.6m3/min
Svager csak 1.25 ös fúvókákat használ .Ha 4 et épített be akkor A =4.9mm2 Arra jó az általa linkelt 2.2 kW os motorral szerelt kompresszor ( Q elm = 0.402m3/min . 80% os kiömléssel 0.32m3/min és a kompresszor 0.365m3/ min ot tud )
Előzmény: MoparMan, 2020-07-29 19:40:29 [44706]
svager | 1388    2020-07-29 20:06:35 [44711]
A fúvókabelső 1,25mm, 40mm vannak egymástól.
Én egy ilyennel használtam.
Nem néztem mekkora nyomáson dolgozott,de még egy fél talicskával ki lehet szórni mire bekapcsol.
Nem kell attól tartanod,hogy elfogy a levegő,mert vagy az anyag fogy el előbb vagy a felűlet.
(persze,ha nem csak felfújod hanem el is akarod simítani)
Ja! Ne ilyen híg anyagot keverj mint az emberke,csak magadat szívatod vele..
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 19:40:47 [44707]
MoparMan | 4020    2020-07-29 19:57:36 [44710]
valószínűleg. a szövegben máshol is hadilábon állnak a hatványkitevő jelzésével
Előzmény: RJancsi, 2020-07-29 19:53:44 [44709]
RJancsi | 5811    2020-07-29 19:53:44 [44709]
A nagy "M" köbmétert akar jelenteni? (0.6M/Min)
MoparMan | 4020    2020-07-29 19:49:39 [44708]
képletek helyett inkább megkerestem neked a megoldást. nincsmit
„I made a homemade stucco sprayer. Internal replaceable nozzles with a diameter of 2 mm, external exit opening of 16 mm. Distance between nozzle and outlet 30mm, used air pressure 6 bar.”
J-Steel | 1721    2020-07-29 19:40:47 [44707]
Kb. 6 Bar az üzemi nyomás
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 19:38:38 [44705]
MoparMan | 4020    2020-07-29 19:40:29 [44706]
Specification:
Hole Diameter: Approx. 1.8cm/ 0.7inch
Bucket Size: Approx.21x18x21cm/ 8.28x7.08x8.26inch
Handle Length: Approx.60cm/ 23.62inch
Total Length: Approx. 72.5cm/28.54inch
Materials: Alloy
Air Inlet: 3/8"
Working Pressure: 6 bar
Suggested Air Compressor : 3 HP
Suggested Air Compressor Exhaust Volume: 0.6M/Min
a 600 liter/perc-et mondjuk indokolatlannak tartom, de ez csak az én véleményem
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-29 19:27:32 [44702]
J-Steel | 1721    2020-07-29 19:38:38 [44705]
350-400 Liter per perc a fogyasztása az adatlap szerint.
Több lehetőség is van.
A) Olcsó kompresszorral használom
1) Nem használom az összes fúvókát
2) Megállok és várok a munkák között
3) Amíg nem használom feltöltök egy nagy tartályt levegővel és mint puffert használom
B) Bérelek a profirent kft-től combosabb kompresszort:
https://www.profirent.hu/elektromos-es-garazskompresszorok-gepkolcsonzes/kaeser-kompressoren-premium-car-450-30w
PSoft | 18696    2020-07-29 19:38:19 [44704]
A Tied is tud ám zenélni...
MoparMan | 4020    2020-07-29 19:36:40 [44703]
tessék, ezekről a képekről kb meg tudod saccolni az összes fontos méretet, távolságot
https://www.amazon.in/Segolike-Plaster-Texture-Sprayer-Plastering/dp/B071WWFWVJ
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 18:20:05 [44697]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 19:27:32 [44702]
Nekem is jó lett volna vagy 2 hónapja . De azért vannak aggályaim is . Szerintem egy jó nagy (csavar?) kompresszor szolgáltatja az energiát .
Mekkora a 4 fúvóka légfogyasztása ? Mekkora az üzemi nyomás?
RJancsi | 5811    2020-07-29 19:26:06 [44701]
A "te" gépeid csak zörögnek, de ez zenél! És lehet nosztalgiázni a rétegelt lemez és bútorlap kombó CNC vázakról.
Előzmény: PSoft, 2020-07-29 18:51:19 [44699]
RJancsi | 5811    2020-07-29 19:20:34 [44700]
Az biztos tetszik minden villanyszerelő vénájú topiclakónak, ahogy a födém alatt a falra bilincselt kábelt bevakolja.
PSoft | 18696    2020-07-29 18:51:19 [44699]
Mindig azt kell szem előtt tartani...egyszerű legyen, mint a faék!
Előzmény: MoparMan, 2020-07-29 18:28:30 [44698]
MoparMan | 4020    2020-07-29 18:28:30 [44698]
a legegyszerűbb feladat is a végtelenségig bonyolítható, ha elég sokáig gondolkozol rajta
J-Steel | 1721    2020-07-29 18:20:05 [44697]
A malterspriccelésben nagyon sok a tényező. Egyszer a szerszám kell, hogy jól működjön, a nyomás legyen megfelelő, másrészt a kevert anyag konzisztenciájának kell stimmelnie. Ha túl sok az ismeretlen, akkor sokáig tart a kísérletezés dolog. Ha tudom, hogy spriccelő biztos jó, mert másoknak is bevállt, akkor csak a helyes malter konzisztenciára kell összpontosítanom.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-29 18:10:32 [44696]
MoparMan | 4020    2020-07-29 18:10:32 [44696]
oké, ez rendben van. de ez egy "malterspriccelő" nem egy űrhajó
Előzmény: J-Steel, 2020-07-29 18:03:09 [44695]
J-Steel | 1721    2020-07-29 18:03:09 [44695]
"minden bántás nélkül, látszik, hogy mérnök vagy"
Egyszer készítettem egy gépet (mindegy mit) próbálkozással. Sokáig tartott, sok munka, segédanyag, idő stb.. Aztán később készítettem egy másikat ahol számításokkal megalapoztam. A második esetben nagyon kellemesen éreztem magam, jól esett, mert flottul ment. Azt csinálta amit kellett.
Előzmény: MoparMan, 2020-07-29 17:51:38 [44694]
MoparMan | 4020    2020-07-29 17:51:38 [44694]
én nem, szóval én úgy csinálnám, hogy megépíteném a kütyüt, cserélhető fúvókákkal.
csinálnék belőle 4 db-ot, mondjuk 3-as furatokkal. fújnék egyet vele. ha tetszik az eredmény akkor kész is vagy. ha nem akkor felfúrod 4-esre.... és így tovább.
ez egy olyan egyszerű készülék, hogy nem látom értelmét mély tudományos megvalósításnak mert kb 1 óra alatt kikísérletezhető
J-Steel | 1721    2020-07-29 17:44:09 [44693]
A kérdés a következőképen alakult ki:
Akarok építeni egy vakolatfúvót. Olyat mint ez:
Az egyik nyugati márkás gyártónak (szándékosan nem közlöm melyik) van egy bevállt viszonylag drága terméke, amit nem tudok kölcsönbe beszerezni, hogy megvizsgáljam. Csak a műszaki adatlapra tudok támaszkodni.
Ahhoz, hogy megépítsem, tudnom kell, hogy (hozzávetőlegesen) mekkora a furata a fúvókáknak.
Az adatlapon közölték a levegőfogyasztását, mivel négy fúvókás, ezért azt elosztottam 4-gyel, és és a furat méretét így próbálom visszafejteni.
És amikor rájöttem, hogy nincsenek ilyen pneumatikus ismereteim és nincs képlet a fejemben, idejöttem, és a kedves szakemberektől segítséget kértem.
Közben kaptam gyakorlati ötleteteket is, nemcsak az elméleti képletet, szóval most boldog vagyok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-29 17:28:24 [44692]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-29 17:28:24 [44692]
Amit leírtál az egy klasszikus tartálymérés és a gyakorlat szempontjából bőven kielégítő eredményt ad .
Az elhanyagolások : izotermikus esetet tételez fel ( én sem tenném másként) ,és a vizsgálati idő alatt kiáramlott összes légtérfogatot lehet vele meghatározni . ( a vizsgálat elején nagyobb a tartály nyomása tehát nagyobb a térfogatáram , a végén meg a kisebb nyomás kisebb térfogatáramot eredményez
Az átlagos térfogatáram a teljes kiáramlott mennyiség
osztva a kiáramlási idővel.
Leginkább azt kellene megtudni hogy mi a kérdés célja ? Egy kompresszor légszállításának a megismerése ? Vagy pl egy festékszóró légfogyasztásának megismerése pl adott
( konstans) nyomáson ?
Előzmény: jani300, 2020-07-29 15:57:19 [44691]
jani300 | 12314    2020-07-29 15:57:19 [44691]
Nem szívesen szaporítom már a hozzászólásokat feleslegesen .
Szerintem egy igen kézenfekvő és egyszerű dolog volt
Lehet volt valami irónia a kérdésben ,nem tudom .
Persze az is lehet butaságot írtam ,előfordult már az is .
Előzmény: Kopirnyák, 2020-07-29 15:40:39 [44690]
Kopirnyák | 2705    2020-07-29 15:40:39 [44690]
Min döbbentél le?
Előzmény: jani300, 2020-07-29 12:39:58 [44688]
[ 2.1996 ]
