Oldal 160 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
somma | 327    2020-08-13 08:57:46 [44789]
"„ ...de nem tudok G code-t írni hozzá. ”
akkor minek a CNC"
Nem tudok számítógépes szoftvert írni.
Akkor minek nekem a PC.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-08-13 08:09:06 [44788]
Sásdi Zoltán | 735    2020-08-13 08:09:06 [44788]
akkor minek a CNC
Előzmény: PSoft, 2020-08-12 15:34:54 [44786]
csaba2008 | 81    2020-08-12 18:03:59 [44787]
PSoft | 18696    2020-08-12 15:34:54 [44786]
„...de nem tudok G code-t írni hozzá.”
Nem feltétlenül kell G-kódot írnod.
Van a Mach wizard-jai között olyan, ami alkalmas a feladat megoldására.
Csak pár paramétert kell megadnod és megcsinálja.
Mach3 wizards...
Előzmény: csaba2008, 2020-08-11 17:13:36 [44783]
Sásdi Zoltán | 735    2020-08-12 07:40:47 [44785]
A felsőmaró elég magas fordulatú, csak kis átmérőjű maróval használható. Ami a G kódot illeti: a Mach leírás elég alapos, azt olvasva könnyen lehet megfelelő kódot írni, ez első ujjgyakorlatnak is megfelel. Oda-vissza, némi átfedéssel. Ez alatt kiismerheted a gép működését.
MoparMan | 4020    2020-08-11 18:56:22 [44784]
kb a 17. másodpercben fog eltömődni a kő. vagy előbb.
csaba2008 | 81    2020-08-11 17:13:36 [44783]
Kérnék még egy segítséget.
Készítettem egy cnc-t. A hasznos munkaterülete 900x500x220 mm. 20 mm-es lineáris vezető,16mm -es lineáris csavar stb.Jó kis masszív gép lett,de az asztalt meg kellene csiszolni vagy marni(10mm alu).Gondoltam hogy 40 mm-es köszörű kővel át csiszolom a felületét,felsőmaróa fogva ,de nem tudok G code-t írni hozzá.Valaki tudna ebben segíteni,G codet írni?Mach3 programot használok.
csaba2008 | 81    2020-08-11 17:00:11 [44782]
Igaz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-08-10 08:23:24 [44778]
csaba2008 | 81    2020-08-11 16:59:09 [44781]
Ezt nem tudom pontosan,de jó az észrevétel.
Előzmény: CsGergő, 2020-08-10 08:09:23 [44777]
csaba2008 | 81    2020-08-11 16:54:35 [44780]
Köszönöm a hasznos infót.
Előzmény: Bencze András, 2020-08-10 11:31:43 [44779]
Bencze András | 1043    2020-08-10 11:31:43 [44779]
Kevés a hajtás árama... Faipari marómotornál az a megnyugtató, ha a motoráram dupláját tudja a frekiváltó. De ha csak piszkálni akarod akár jó is lehet.
Előzmény: csaba2008, 2020-08-09 15:30:26 [44774]
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-10 08:23:24 [44778]
Ne aggódj! Csak a bemenete 3x380V, a kimenete beállítható.
CsGergő | 21    2020-08-10 08:09:23 [44777]
csak egy kérdés:
A marómotornak nem 3x230v kell?
Ez a frekiváltó 3x400V os szerintem.
De lehet hibás az észrevétel.
csaba2008 | 81    2020-08-09 16:16:58 [44776]
Köszönöm. Azért kérdeztem mert amit adnak hozzá,az dupla annyiba kerül.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-08-09 16:06:00 [44775]
TBS-TEAM | 3006    2020-08-09 16:06:00 [44775]
Jó hozzá
csaba2008 | 81    2020-08-09 15:30:26 [44774]
Segítségeteket szeretném kérni.Venni akarok marómotort cnc.mre. Ezt a marómotort néztem ki ,és ezt a frekvenciaváltót.Kérdésem az hogy jó lenne hozzá a frekiváltó?
Köszönöm,segítségeteket.
ORCA17 | 605    2020-08-09 15:02:48 [44773]
P0010: motor paraméterek kézi gyorsbeállítása, és a gyári alapértékek visszaállítása (Quick commissioning)
0: Gyorsbeállítás kész (az inverter üzemkész)
1: Motor paraméterek kézi gyorsbeállításának indítása (a végén, a véglegesítéshez P3900=1 !!!)
30: Gyári alapértékek visszaállítása
Előzmény: papa49, 2020-08-09 13:32:09 [44772]
papa49 | 79    2020-08-09 13:32:09 [44772]
Köszönöm a gyors választ. Átírtam hogy teljes hozzáférésem legyen, de nem engedi átírni az alapvető paramétereket. Elkezdem az elejéről, köszönöm a segítséget.
Előzmény: ORCA17, 2020-08-09 12:19:47 [44771]
ORCA17 | 605    2020-08-09 12:19:47 [44771]
P0003: hozzáférési szint
0 – 2 : Korlátozott, nem látszik minden, és az is csak olvasható
3: A fontosabb alap-paraméterek olvashatók és írhatók de nem minden látszik
4: Minden paraméter látszik << Ez kell a motor paraméterek és a fix frekvencia beállításához
Előzmény: papa49, 2020-08-09 12:06:41 [44770]
papa49 | 79    2020-08-09 12:06:41 [44770]
Köszönöm a választ. Ott nekem 0 van beállítva, és nem tudom átírni. Egy kis szállítószalag motorját szeretném működtetni, az lenne a cél ha valami miatt megakad a szalag, álljon meg a hajtás.
Előzmény: ORCA17, 2020-08-09 11:11:24 [44769]
ORCA17 | 605    2020-08-09 11:11:24 [44769]
P0205: a nyomatékszabályozás módja
0: Állandó nyomaték
1: Változó nyomaték
Előzmény: papa49, 2020-08-09 10:19:23 [44768]
papa49 | 79    2020-08-09 10:19:23 [44768]
Sziasztok. Segítséget kérek Siemens Micromaster 440 frekvencia váltóval kapcsolatban. Be lehet-e állítani a motor nyomatékot maximumra, visszacsatolás nélkül? Nagyon sok menüpontja van, és nem sikerül eligazodni. Köszönöm ha segít valaki.
NickE | 428    2020-08-09 09:29:12 [44767]
Néhány hónapja én is elkezdtem gyűjteni online anyagokat a témával kapcsolatban, de még nem léptem a tettek mezejére. Még "injection mold(ing)" facebook csoportok is vannak.
Ami érdekes, hogy több helyen említik, hogy lehet 3D nyomtatással öntőformát készíteni. Mondjuk itt inkább a gyantás nyomtatást szokták használni, jobb a minőség is.
Itt is vannak hasznos infók: https://www.techkits.com/pages/faqs/
Előzmény: Csuhás, 2020-08-08 20:00:11 [44761]
Csuhás | 6750    2020-08-08 21:43:57 [44766]
Köszi mindenkinek, nem jól kerestem, de most már látom hogy rengeteg anyagot lehet találni.
PSoft | 18696    2020-08-08 21:21:45 [44765]
„Létezik-e olyan kicsi asztali fröccsöntő gép...”
Itt 0:50 körül árakat is mutat néhány "gyári" típusra:
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-08 20:53:07 [44764]
Beelőztél! Pont ezt akartam én is belinkelni, de sebaj. Van mááásik...
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-08 20:44:51 [44763]
B.Zoltán | 1722    2020-08-08 20:44:51 [44763]
Én láttam egy pofon egyszerű, asztali fúrógép kinézetű fröccsöntőt, amivel a kínai hölgy csinálta a vezeték csatlakozóit.
Megforrasztotta berakta a alu sablonba, és húzott egyet a karon és kész volt a öntött csatlakozó.
Ehhez hasonlított a masinája.
szerintem nagyon egyszerűen lehet csinálni, ami neked kellene.
Én 20 30 évvel ezelőtt a nyomógomb fröccsöntés úgy oldottan meg, hogy egy hengeres mintába be tettem egy számoló pálcika darabot, gáz felett megmelegítettem és fogóval összenyomtam.
Utána csap alatt lehűtöttem, és kiszedtem belőle a kész gombot.
Sokkal gyorsabb volt az esztergályozásnál.
Hunka Tibor | 8036    2020-08-08 20:13:20 [44762]
Írtam privát üzenetet .
Csuhás | 6750    2020-08-08 20:00:11 [44761]
Egy ideje böngészem a netet de nem találok választ: Létezik-e olyan kicsi asztali fröccsöntő gép amivel kábel végére lehet törésgátlót vagy pl egy szerelt jack dugót önteni? Pár száz darabról volna szó alkalmanként.
szaffibetti | 320    2020-08-08 13:36:56 [44760]
Köszi, angolul meg van, csak nem minden egy értelmű, mert keverik a típust.
Előzmény: kaqkk007, 2020-08-08 12:27:19 [44759]
kaqkk007 | 1567    2020-08-08 12:27:19 [44759]
file:///D:/Downloads/imnzc22e1.pdf Angolul jó ?
Előzmény: szaffibetti, 2020-08-08 10:44:01 [44758]
szaffibetti | 320    2020-08-08 10:44:01 [44758]
Nincs valakinek RKC REX-C100 0-400 C-ig magyar leírása.
Kicsit marháskodik beállításnál. Vannak forgalmazók az országban és láss csodát nekik sincs hozzá. Pedig a fogyasztó védelmi törvény elő írja kötelezően.
CsGergő | 21    2020-08-04 08:14:57 [44757]
Körist használtam a múltkor is, és igazad van jobb a kemény fa ln is azt szeretem ez nem is "vita" téma, de semmilyen fám nem volt otthon, és ki akartam próbálni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-08-04 07:38:46 [44755]
CsGergő | 21    2020-08-04 08:13:41 [44756]
A gyorsulás volt magas.
Előzmény: dezsoe, 2020-08-04 07:37:28 [44754]
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-04 07:38:46 [44755]
Szép lett, gratula!
De kár ezt az értékes és drága szerszámot egy minden szeméttel teli forgácslappal pusztítani. Használj tömör fát, ha lehet akkor keményfát, pl bükköt. Olcsó és még elfogadható minőségű.
Esetleg az abszolút nulladik próbához XPS hablemezt (lábazati hungarocell)
Előzmény: CsGergő, 2020-08-04 07:17:43 [44753]
dezsoe | 2934    2020-08-04 07:37:28 [44754]
Az eredmény szép, de mi lett a megfejtés?
CsGergő | 21    2020-08-04 07:17:43 [44753]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkinek!
dezsoe | 2934    2020-08-03 17:57:23 [44752]
A miértre nem tudok válaszolni, illetve tudok, de nem túl értelmesen: azért, mert így írta meg Balázs. Tippelni tudok, hogy így gyorsabb a sor feldolgozása, mert vagy érték van, vagy #változó. Szép nagy file esetében jelentős időt lehet vele megfogni.
Előzmény: Miki2, 2020-08-03 17:36:34 [44751]
Miki2 | 2341    2020-08-03 17:36:34 [44751]
Igazad van nem volta elég figyelmes.
"Pedig kéne neki, mert nem fut le helyesen UCCNC alatt. Mégpedig azért, mert UCCNC-ben nem megengedett a koordinátákhoz számítást írni"
Miért is nem?
Előzmény: dezsoe, 2020-08-02 18:47:13 [44731]
CsGergő | 21    2020-08-03 15:09:51 [44750]
köszönöm.
Előzmény: zozo, 2020-08-03 14:23:41 [44749]
zozo | 5527    2020-08-03 14:23:41 [44749]
Ja, elfelejtettem, a 33-as paramétert én 40-re csökkentettem anno. Nézd meg a Z start-stop acceleration-t is, csökkentsd le, hátha amiatt lép el.
Előzmény: CsGergő, 2020-08-03 14:14:32 [44748]
CsGergő | 21    2020-08-03 14:14:32 [44748]
Köszönöm. Mindenképpen átolvasom.
Előzmény: zozo, 2020-08-03 14:10:38 [44747]
zozo | 5527    2020-08-03 14:10:38 [44747]
Ez jó post proci. Ha semmiképp nem megy, akkor az alábbi fórumon is kaphatsz ötleteket. Egy német fickó fejleszt folyton a DDCSV -re, én is updateltem párszor régebben, de már nem voltam rég ezen a fórumon. Segítőkész csapat van ott is.
http://madmodder.net/index.php?topic=11598.new;topicseen#new
Előzmény: CsGergő, 2020-08-03 10:06:28 [44746]
CsGergő | 21    2020-08-03 10:06:28 [44746]
A mechanika jó nem lazult ki 100%.
Én ezt használom:
Előzmény: zozo, 2020-08-03 09:51:38 [44743]
CsGergő | 21    2020-08-03 10:03:40 [44745]
Köszönöm. A #33 ha lejjebb csökkentem akkor a nagy Y motor nem indul el, csak "csúszik".
A #45 és társai a manuális mozgatásnál számítanak, ha kézzel irányítom.
A #99-et megpróbálom köszönöm szépen.
Előzmény: dezsoe, 2020-08-03 09:53:30 [44744]
dezsoe | 2934    2020-08-03 09:53:30 [44744]
Ez már egy jó kérdés. A CAM programban semmiképpen. A #82-nek megint semmi köze a Z mozgáshoz. A vezérlődben kell beállítani, de ehhez a kütyühöz egyáltalán nem értek. A #33-at próbálhatod csökkenteni, de azért jegyezd meg (fel), hogy mennyi volt eredetileg. A #45-#48 vagy a #99 lehet még nyerő, bár nem igazán értem a logikáját. Lehet, hogy csak az angolra fordítás lett furcsa. (#45-#48 XYZA "kézi" gyorsulás???, míg a #99 "működési gyorsulás", magyarázatként "tengely sebesség"??? Kutya legyek, ha értem, de próbálgasd és ha az egyik nem jön be, akkor mindig állítsd vissza, hogy egyszerre csak egy dolgot változtass.)
Előzmény: CsGergő, 2020-08-03 09:31:05 [44742]
zozo | 5527    2020-08-03 09:51:38 [44743]
Ugyanitt a paraméter listában tudod módosítani, de nem ez a problémád oka. Ez csak a biztonsági magasságra emelés, 0 vagy 1 is lehetne, a g-kódban gondolom úgyis benne van.
Én is a mechanikát ellenőrizném először.
A DDCSV-hez van külön post processor pl. a fusion360 oldalán, érdemes azt használni.
CsGergő | 21    2020-08-03 09:31:05 [44742]
Már csak akkor az lenne a kérdés hogy ezt az értéket hol tudom módosítani, illetve hogy csak a Z motorra külön legyen érvényes ez az érték.
CsGergő | 21    2020-08-03 09:23:08 [44741]
Lehet inkább ez kell
CsGergő | 21    2020-08-03 09:17:58 [44740]
Teljesen igazatok van Urak,rosszul értelmeztem a saját "képemet". csak Z irányban rossz.
Csak az a fa hogy amit először csináltam faragást, azt megcsinálta újra, bár ott nem 6 mm kellett mozognia csak 2-3 talán.
A start értékek 60 mm/min re lettek átírva mert, a nagyobb Y motor máshogy nem akart elindulni.
Csatoltam.
[ 2.0659 ]
