Mechanikai ötletek
Oldal 160 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2011-01-30 10:53:00 [8701]
***vbodi topikjából jöttem át, Svejk fogasszíjkerék problémájára reflektálva****
Én sejtem mi a probléma.
Motorozásom kapcsán, belemerültem egy kicsit a lánchajtások hibáiba. Ott az az optimális, ha a fogak távolsága, hajszállal nagyobb mint a lánc kiosztása.
Így terhelés alatt, a láncszemek rugalmas megnyúlása miatt az összes kapcsolódó fogra egyenletesen osztja el az erőt.
Kicsi felületi nyomást, alacsony kopás jellemzi az ilyen meghajtásokat.
Csakhogy a görgő csapok kopásával nyúlik a lánc, növekszik a görgők távolsága, ezért egyre inkább a húzó oldali utolsó fogra helyeződik a terhelés. Ezért van az hogy sokáig nem nyúlik a lánc, de amikor elkezd lazulni, akkor exponenciálisan felgyorsul a nyúlás, hiába vesznek ki egy szemet (ezt valójában nem szabad, ha ennyire megnyúlik cserélni kell)
Ehhez hozzájön, hogy mivel egyetlen fog viszi a terhelést, többszörösére növekszik a felületi nyomás, ami fokozottan koptatja a lánckereket is, így szépen bemaródik a fog, szép cápa uszony formára, egészen addig, amíg a fog tetejére fel nem ül a láncszem és szalajtani fog a lánc. Nagyobb terheléseknél, a nyúlás miatt, persze még van esély hogy bepattan a helyére, de bozalmasan zörögni fog, és mivel nagy terhelés ez a láncnak, ilyenkor elkezdenek töredezni a görgők, majd elszakadniak a láncszemek.
Na ilyenkor fogja a delikvens és kicseréli a láncot szép újra, aminek megint rövidebb a kiosztása, és csodálkozik, hogy ez sokkal jobban zörög, és jobban szalajt mint a régi, hiszen itt már egészen biztos, hogy a fogak hegyére jön ki a következő lánc, ha az előző beakadt a bemaródott helyre.
A sok blabla végén azért kibököm mire akarok kilukadni. )
A fogasszíjakkal nem foglalkoztam de hasonló a működési elv. Úgy kell a fogak kiosztását méretezni itt is, hogy terhelés nélkül a húzó oldalon ne az utolsó fog kapaszkodjon, hanem az első, és terhelésnél feküdjön fel az összes fog.
Szerencsére a szíj nyúlásával itt nem nagyon kell számolni, mert nincsenek csapok, amik kopjanak, csak az anyag nyúlása játszik, ami jóval kisebb, ha egyáltalán van.
Ha leesztergáltok a fejkörből, azzal csökken a fogaskeréken a fogak távolsága, vagyis olyan jelenség lép fel, mint a megnyúlt lánc esetében.
Vagyis az utolsó fog fogja átvenni a terhelést.
A kottyanás mentesítés abból adódik, hogy mindkét irányba felfekszik az utolsó fog a maga húzó irányába, de ilyenkor természetes hogy a keréken lévő szíjrész lazább lesz.
Ha túl nagy szélesség különbség van a fogak közötti távolság és a szíjon lévő fogak szélessége között akkor ilyen extrém eset is előfordulhat, hogy kipúposodik a szíj a kerék közepénél, mire hajlandó lesz kottyanás mentes lenni.
Végkövetkeztetés. Svejk szíjkereke olyan durva mértékben el van b..szva amit Vbodi korrekciója sem tud már kézben tartani.
Fogaskerék gyártásnál, olyan fog profilt kell marni a kiosztástól függetlenül, amibe stabilan, kottyanás mentesen, belefekszik a fogasszíj foga, és marás vagy vésés közben a fog árkának profilszélességét, nem változtatva kell csökkenteni a fogak szélességét, egészen addig amíg optimálisan fel nem fekszik az összes fog egyszerre.
Boltban vásárolva, tehát egyetlen fogat beleillesztve a fogaskerékbe lötyög, vagy nem elég szorosan fekszik bele, vissza kell adni, és nem vacakolni a korrekciókkal.
D.Laci | 5546    2011-01-30 10:01:00 [8700]
MÉH telepen láttam egy békebeli ~400as keretes fürészt. Azt hiszem lapjaimvanak hozzá, valahol...
Előzmény: svejk, 2011-01-30 09:23:00 [8697]
Törölt felhasználó    2011-01-30 09:56:00 [8699]
Ha már kókányolásról volt szó.
Én most úgy darabolgatok 10mm körüli "lemezeket", hogy jó nagy ráhagyással 3-as fúróval asztali fúrógépen végigfúrkálgatom.
Utána, kis "flexel" mintkét oldalon belevágok, amíg könnyen viszi.
Utána, megtöröm egy ikicsi egyik irányban, hogy a korong ne szoruljon és tobább vágom.
Mikor lehet, meg letöröm.
Szalai György | 9544    2011-01-30 09:51:00 [8698]
Kellemes keresgélni, ha van időm. (Akár más helyett.) Nagyon tágítja a látókört.
Csak kell, hogy valaki megadja a témát, mert magamtól már nincsen ötletem.
Azért megy el neki a vágás, mert már hitvány a fűrészszalag és nem vette vissza az előtolást.
Ha tök precíz, utómunkát nem igénylően egyenes vágás kell és nem táblából, hanem szálanyagból vágsz, akkor nem tűnik jó választásnak a szalagfűrész. A keretes fűrészgép lenne a célszerű.
Egy csapágyazott tengelyen elforduló, megvezetett pneumatika munkahenger mozgathatja előre hátra helyetted a vasfűrészt, míg asztalra tett lábbal olvasgatsz. Persze a villanymotoros excenteres megoldás nem szuszog úgy. A lefelé előtolást egy tégla, meg a gravitáció elintézi. Küldök neked mosógépbe való betonsúlyt. Farmert koptatni is jó.
svejk | 33157    2011-01-30 09:23:00 [8697]
Kicsit már szégyellem magam, hogy mások keresgélnek időt nem sajnálva helyettem
De olyan könnyű kérdezni és várni a sült galambot...
Ha olyan sebességgel tudnék vágni 10-es vaslemezt mint kézi keretes fűrésszel, de erőmet kímélve, akkor már elégedett lennék.
Hátralevő x évemet valószínű így is kiszolgálná 1-2 lap.
Másik topicban valaki szemünkre hányta hogy nem teljes kérdéseket teszünk fel titkolózunk.
A 12-esből való lézeres kivágás egyenlőre megbukott, két cég is csinált mintát, a célnak nem megfelelő méretpontosság és felületi minőség terén. Utólag körbe kell marni.
Akkor gondoltam ha már kontúrmarni kell, kivágatom hidegen húzottból a kisebb darabokat (hihetetlen hogy milyen mérettartományban vannak ilyen anyagok, pl 120 vagy 150 x 8-10-12-14 mm. Mondjuk itt már érdemes válogatni mert a 150 némelyik szálnál csak 149,6)
6 elemet 2 mm ráhagyással vágattam helyben - billenős szalagfűrészük van - ebből 2 db nem adja ki a méretet annyira nem derékszög a vágás.
Több mm-t pedig nincs szívem a BF20-al marogatni...
Előzmény: Szalai György, 2011-01-30 09:05:00 [8696]
Szalai György | 9544    2011-01-30 09:05:00 [8696]
Turkáltam a témában. Beszélnek a képek.
A csupasz igazság, semmi csicsa, csak célszerűség.
Hagyományőrzőre is lehet készíteni.
Itt jól látszik, hogy építenek fel ma egy kellően merev vázat.
Pár jó ötlet, a részletekre.
Egy kicsitündér.
Sok múlik a profi vezetőn. Itt is.
Acél vágásra, a fűrész szalag tartóssága érdekében fontosnak tűnik az alacsony szalagsebesség, (30m/perc) a szalagvastagsághoz képest nagy hajlítási rádiusz. ( min.200mm) a stabil szalagvezető, és a folyadék kenés-hűtés.
A mai villanyrobogós korszakba jobban illeszkedne a kerékagy (HUB) motoros direkthajtás.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 18:21:00 [8648]
Sz.József | 3169    2011-01-30 08:13:00 [8695]
Svejk!
Egy-két infó, hátha segít a választásban ...
BS-115, mint keretes fűrész ..., ötv. Al, 60mm vastag 120mm hosszon ...
BS-115, mint szalagfűrész ..., igaz, csak 3-as vaslemez, de vastagabbat is vinne, kézi előtolás ...
Adatai
keri | 14086    2011-01-30 07:21:00 [8694]
Az komoly
Én csak 6-os lemezt vagdostam, de méterenként 1db tárcsa a fogyasztásom, és nagyon lassan haladtam. 1mm-es tárcsát használtam. A szomszédaim már nagyon unták
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-29 21:52:00 [8690]
bocsiz | 62    2011-01-29 23:16:00 [8693]
Az ilyen gépemet használtam 40x40 alu vágásra, "fúró-vágó-üregelő" spray-al fújtam vágások előtt és gond nélkül, kb két perc/darab lehetett vele dolgozni.
Három sebesség választható és egyszerű kétezer forintos lap fémekhez volt rajta a legkisebb sebességen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-01-29 21:32:00 [8682]
elektron | 15859    2011-01-29 22:48:00 [8692]
Akkor azért nálad fogyóeszköznek számíthat a kis vékony korongocska.
n/a (inaktív)    2011-01-29 21:56:00 [8691]
Volt egy cirkulám is 350-es fémvágó tárcsával, de nem szerettem, mert mindig a pofámba verte a szikrát.
n/a (inaktív)    2011-01-29 21:52:00 [8690]
Én 230-as vékony flex tárcsával vagdosom a 20-30-as kazánlemezeket is. Milyen szomszédaid vannak?
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:19:00 [8675]
lovas gyula | 1877    2011-01-29 21:50:00 [8689]
Nekem egy Scheppach gyártmányú gépem van (nem hobbigép)fordulatszámszabályzós 10mm szerszámacélt vágtam hütés nélkül, csak kenésel. Nagyon szépen vágta a BiMetal lap ami 8000 körül van bruttóban. Kb 3m vágás után a lap kuka lett. A következtetés, hogy acélt csak intenziv hütésel. A 30 mm ötvözött alú nem probléma.
n/a (inaktív)    2011-01-29 21:48:00 [8688]
Az eredeti motor ventillátorja helyére tegyél egy szíjtárcsát és hajtsd meg egy erősebb motorral!
Előzmény: amp, 2011-01-29 21:29:00 [8680]
n/a (inaktív)    2011-01-29 21:46:00 [8687]
Nekem a kis barkács szalagfűrészemhez a Nóniusznál hegesztettek fémvágó szalagot, de nagyon merev volt, a kisgép lerugta magáról
Előzmény: svejk, 2011-01-29 20:54:00 [8660]
amp | 577    2011-01-29 21:39:00 [8686]
Nagyon lassú előtolással el tudtam azért vágni a 30-as alut is, de 100mm kb 10 perc volt (komolyan) Ha vasat akarsz vágni akkor szerintem gyenge...
Nemrég voltam egy gépműhelyben és ott háromkerekes magyar fafűrészen vágták a vasat igen sebesen. Vékony fémvágó lap volt rajta és talán 5mm széles lehetett! 24V-os áttételes motorral hajtották ami ránézésre 4-500W-os lehetett...
Az mondjuk stabil öntvény gép, gyakran árulják pdl az expressen 50-80e között.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:31:00 [8681]
sneci | 1763    2011-01-29 21:37:00 [8685]
Varsának nagyon régen, nekem kb. mésfél éve van egy barkácsból átalakított. A motort áttekertettem 3 fázisúra, és egy frekiváltóról megy. Kis fordulaton jó lenne nagyobb nyomaték, talán egyszer majd teszek rá egy rendes frekiváltót.
Szalagot 3eFt körül csináltattam hozzá, bimetál. Csak aluhoz használom, acélt nem vágnék vele. Néha sajnos komoly korlát a káva mérete. Ha szélesebb darabokat is akarsz vágni, és nem csak "szélezni", akkor ez felejtős.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:25:00 [8679]
svejk | 33157    2011-01-29 21:34:00 [8684]
Ez tetszik...
20-ért nem éri meg hozzáfogni, hacsak nem klónoztatja magát az ember
10-es vaslemez???
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 21:32:00 [8683]
De ne felejtkezz el hogy P= v*F vagyis kis sebesség nagy erő. F = F fesz *e ad mű*alfa,
tehét csak jelentős feszítőerővel lehet alacsony sebességen operálni
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-29 21:32:00 [8682]
Stabil kis barkácsgép
Három fordulata van, fához, műanyaghoz és fémhez. Persze a megfelelő szalaggal. Több gyártó nevén is készül. Nekem ALKO a márkaneve. Ja, és egy huszasért vettem itt a Vaterán. Egy kis revizió után egész jó lett. A gépkönyvét elküldöm mailban.
svejk | 33157    2011-01-29 21:31:00 [8681]
Mindenféleképpen 3 fázisú motor kell egy ilyenre...
De mechanikailag stabil?
amp | 577    2011-01-29 21:29:00 [8680]
Svejk!
én egy ilyet vettem és csináltattam hozzá fémvágó lapot azt hiszem 12mm széles.
Próbáltam vele alut vágni de gyengécske...
30-as alut vágtam vele de állandóan megállt.
2,5-ös alulemezt viszont szépen vitte. Sajnos az alsó kerék van direktbe meghajtva (a motor tengely az alsó kerék tengelye is egyben) így nem lehet áttételt változtatni. Van egy 1kW-os motorom, de annak meg kicsi a tengely kinyűlása azt akartam rátenni. Még teljesen nem adtam fel, lehet hogy meghosszabbítom a tengelyt és felapplikálom...
Bár lehet hogy egyszerűbb lenne csinálni egyet, háromkerekes elrendezéssel...
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:14:00 [8669]
svejk | 33157    2011-01-29 21:25:00 [8679]
No persze kellene lassító áttétel.. de motorcsere úgy is biztos kellene.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-29 21:22:00 [8677]
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:23:00 [8678]
Na ja.Ez az asztalos fajta eszembe sem jutott.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:19:00 [8676]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 21:22:00 [8677]
22.5 ször nagyobb a kerületi seb mint ami nálam működik (és ebből adodóan a feszítőerő is kb ennyiszer kisebb. de ha én gyorsba kapcsolok akkor is 11 szeres az eltérés
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:13:00 [8668]
svejk | 33157    2011-01-29 21:19:00 [8676]
Akkor stornó
Előzmény: Révész Richárd, 2011-01-29 21:18:00 [8674]
svejk | 33157    2011-01-29 21:19:00 [8675]
Mondjuk 10-es vaslemezzel elbirkózna?
Előzmény: Révész Richárd, 2011-01-29 21:16:00 [8671]
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:18:00 [8674]
Na várjunk csak egy kicsit!
én ilyenre gondoltam
Laslie | 7674    2011-01-29 21:18:00 [8673]
Jó ez a Gugli....
Egy kicsit megcsikizem a punciját aztán nedves lesz és nyögni kezd.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:10:00 [8666]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 21:17:00 [8672]
Arra hogy a hagyományosra gondoltál már rájöttem. Viszont a 3 kerekest nem tartom jónak ( nekem van egy gyári faipari 3 kerekes de nagyon nehéz beállítani.,ezért utálom) a fémiparin a szalagot nagyon meg kell feszíteni és peremes a kereke (az támaszt) szerintem a barkácsgépeknél a perem hiányzik és kicsi a feszítés
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:09:00 [8665]
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:16:00 [8671]
Igen.
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:15:00 [8670]
Első ránézésre valóban olyan,de azért nem katasztrofális a helyzet.
Kicsit rendbe kell kapni és utána használható.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 21:11:00 [8667]
svejk | 33157    2011-01-29 21:14:00 [8669]
A szalagvezetés is maradt az eredeti?
Előzmény: Révész Richárd, 2011-01-29 21:08:00 [8664]
svejk | 33157    2011-01-29 21:13:00 [8668]
Mondjuk ez stabilabbnak tűnik, de a 18 kg nem túl biztató:(
svejk | 33157    2011-01-29 21:11:00 [8667]
Olyan nyeglének tűnnek azok a szerkezetek...
svejk | 33157    2011-01-29 21:10:00 [8666]
igen kissé durva a rapid elnevezés
De ott van a két verzió: Rapid vagy M42.
Lehet csak kicsit rapid, pl. sebes acél:)
Előzmény: Laslie, 2011-01-29 21:05:00 [8663]
svejk | 33157    2011-01-29 21:09:00 [8665]
igen gondoltam hogy a Tiéd olyan az előtolásból ítélve.
Én csak egyszerű hagyományos elrendezésűre gondoltam.
Egyszer vágtam ilyenen, nagyon klassz volt.
Hűtőfolyadék nélkül ment, csak egy kis pumpa kiszusszantotta kb. másodpercenként a forgácsot.
igaz ott volt vagy 3 m a szalaghossz, volt ideje lehűlni.
korlátok közt akár ívet is lehetett vele vágni, csak kézi előtolásal ment.
Gyári volt egyébként.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-29 20:57:00 [8661]
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:08:00 [8664]
Esztergályos koléga vett egy ilyen barkácsáruházast.
A gyári 230-as motort lelöktük róla(350W),kapott egy 250W-os 3 fázisút meg egy 1fázisú frekiváltót.
Akár egész nap vághatsz vele.
Laslie | 7674    2011-01-29 21:05:00 [8663]
Talán a normál és bimetal lap lehet az az árkülönbség.
A normál lap csak nem készül gyorsacélból...
Előzmény: svejk, 2011-01-29 20:48:00 [8657]
Révész Richárd | 2073    2011-01-29 21:05:00 [8662]
Kétkerekes.
Előzmény: svejk, 2011-01-29 20:44:00 [8656]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 20:57:00 [8661]
Gondolom tudod hogy ezek két kerekesek és a kerekek síkja 45 fokot zár be a vágandó darabbalA szalagot is megcsavarják 45 fokkal .Igy a kis kerekekkel is nagy átmérőjű és végtelen hosszú darab vágható
svejk | 33157    2011-01-29 20:54:00 [8660]
A barkáécsáruházas csoda szalagfűrészekre teljesen esélytelen lenne egy ilyen lapot felrakni?
350W-os motor körül szerelik őket.
Vagy a mechanikai stabilitása totál alkalmatlan lenne?
Előzmény: Szalai György, 2011-01-29 18:53:00 [8651]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 20:51:00 [8659]
nekem a 2720 mm hosszú szalag áfával 6 e alatt van
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-01-29 20:49:00 [8658]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-01-29 20:49:00 [8658]
szia! nekem egy nagy ipari gépem van (230 mm köracélt elvág),Nagyon szeretem Holnap küldöm a kért adatokat De előre fejből D= 220mm vszalag (vas) 40m/perc P motor 1.5 kW szalag 27*0.9.Előtolás: önsúly (hidraulikus henger finomfojtóval fékezve) Nem tartom lehetetlennek hogy egy hegesztett verzió elkészüljön. A szalgot könnyű beszerezni de csak szakműhelyből származhat mert két anyagú és spéci módon hegesztik (+hőkezelik) A szalag tartós ,nálam a tönkremenetel oka általában balf..ság
Előzmény: svejk, 2011-01-29 17:13:00 [8642]
svejk | 33157    2011-01-29 20:48:00 [8657]
P14, P6/10 számok a típusban fogméretre utaló jel lehet?
Mi lehet az M42? 3-4 szeres ára van mint a rapidnak?
Előzmény: Szalai György, 2011-01-29 18:04:00 [8647]
svejk | 33157    2011-01-29 20:44:00 [8656]
Akkor gondolom az övé 3 kerekes.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-01-29 18:44:00 [8650]
Törölt felhasználó    2011-01-29 20:33:00 [8655]
A cím már megy is az e-mailedre.Előre is köszi.
Előzmény: keri, 2011-01-29 20:21:00 [8654]
keri | 14086    2011-01-29 20:21:00 [8654]
Amennyire meg tudom ítélni nem rugózik, minesetre kissebb mértékben mint a bolti.
Küld a címed.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-29 20:05:00 [8653]
Törölt felhasználó    2011-01-29 20:05:00 [8653]
Természetesen érdekel,de a postaköltséget én állom.Ezek már nem rugóznak befelé,ugye,mármint a két sínfelet nem tudod összenyomni?
Előzmény: keri, 2011-01-29 19:33:00 [8652]
keri | 14086    2011-01-29 19:33:00 [8652]
Vannak nagyteherbírásű fióksinjeim ha érdekel.
Nem kommersz cucc. Régi szerverekről szedtem le, úgyhogy vagy 100kgig biztos használható )
Golyós sínek, hosszúak és szélesek.
Ingyen a tied, mert én már úgy sem fogom használni, de egy feltételem van. Vissza nem hozhatod ))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-29 17:46:00 [8646]
[ 1.5021 ]
