Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 160 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-07-13 13:13:00 [10692]
Igen, az egyik megoldás lehet a mikrolépés állítás.
Másik, lehetne az áttétel arányának növelése, hogy a motorok, nagyobb fordulaton járjanak alacsony előtolás mellett is. (Persze, ebben az esetben, csökkenhet a végsebesség.
Vagy lehet, segítene kisebb lépésszögű motorok alkalmazása.
Igaz, nem írtad milyen motorokról van szó?
És, még van 1-2 lehetőség.
Az átkonvertálás eléggé elképzelhetetlen.
Ki készítette ezt a programot?
Valahol biztosan, bele van írva. Pl. a Help nél is lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-13 12:12:00 [10687]
Törölt felhasználó    2013-07-13 13:04:00 [10691]
Nézeted az adatlapon mit művel a jelszintekre ?
Mert akkor nem írnál ilyeneket
nanotec smc44d_1_.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-13 12:49:00 [10688]
Törölt felhasználó    2013-07-13 13:02:00 [10690]
A CW jel nem egyelő a DIR-el !!!
Ilyen elba..ott bemenetű vezérlőhöz még nem volt szerencsém, szerencsémre
Az is érdekes ha mindkét jel magas akkor nem csinál semmit.
Esetleg próbáld meg mindkét jelet ( step dir )invertálni Mach-ban
Ha így se működik jól akkor macskát még mindig dobálhatsz vele.
Előzmény: vuk, 2013-07-13 11:22:00 [10686]
Törölt felhasználó    2013-07-13 12:53:00 [10689]
Az a kérdés, egyenes szakaszokon is reszket a motor? Vagy csak íveknél, köröknél?
Törölt felhasználó    2013-07-13 12:49:00 [10688]
Igen, tudod korrigáltatni. Ha, a hiba minden irányváltáskor azonos.
A config fül alatt keresd a „backlash” menüt. Ott tudod állítani a kottyanás korrekciót.
A te esetedben a lépésvesztés korrekciót.
n/a (inaktív)    2013-07-13 12:12:00 [10687]
Adj Isten!
Kezdő Mach3 userként lenne egy~két kérdésem.
Lángvágó gépünk vezérlése már megette a kenyere javát, ezért kicserélték rajta a motorokat, és kapott egy új vezérlést. A számítógépen is szükséges a windows OS, ezért a Mach3 programot ajánlották, mert mindeni azt használja.
Vannak bizonyos dolgok, ami nem tetszenek az új konstrukcióban.
Pl.: Lassú sebességnél (~60mm/s) remegnek a motorok, ezért eddig nem is vágtunk vele, mert többnyire vastag lemezeket (20-60 mm vastagságig) vágtunk ki eddig, de az előző vezérléssel szépen rezgésmentesen jártak a motorok. A szerelők, akik felújították a gépet, már állítottak a vezérlőn, van is még rajta állítási lehetőség (mikrolépés), de még mindig megvan a jelenség. Szoftveresen lehet ezt a "hibát?" orvosolni?
Másik kérdésem a G kódokkal kapcsolatban lenne.
Az előző vezérlőprogram egy, ha minden igaz, magyar fejlesztésű program, ami .alk kiterjesztés alapján dolgozik. Végtelen egyszerű programozási nyelv. Összesen 11 különböző paranccsal lehet programot írni hozzá, ebből 8 a mozgások leírására,(J,B,L,F,R,K1R,K2R,SAROK) a maradék 3 pedig a vágógáz ki-be kapcsolására használatos (OXKI,OXBE,BLOKK). Létezik-e valamiféle script vagy hasonló, amivel a már meglévő ~2500 programomat át tudnám konvertálni a Mach3 által is lefuttatható cnc programra? Ha nincs, akkor lehetséges-e egyáltalán ilyen scriptet írni?
Bocs, ha hosszú voltam.
Előre is kösz.
Üdv.:
Tóni
vuk | 116    2013-07-13 11:22:00 [10686]
Tiszteletem!
Az épülő gépemhez nanotec SMC44-D motorvezérlőket szeretnék használni.
A leírásában azt írják, hogy a 1/2 és 1/4 lépés üzemmódban / beállításban, a CW vagyis az irány jel
változása is kihatással van a motortengelyre, tehát ellép 1 lépest annak ellenére, hogy a Clock / léptetés jel nem változik. Teljes 1/1-es léptetésnél nincs ez a "hiba", vagy minek nevezzem.
A kérdesem az lenne, hogy a Mach3-ban beállítható e ez, hogy jó legyen a léptetésem?
Esetleg kottyanásként? vagy hogyan?
Szívesen venném,ha valaki esetleg tudna ebben a beállításban segíteni.
Linkelem a pdf-et ahol olvastam. A lap közepén, a "Funktionstabelle Dioden-Eingang" részben.
http://en.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Archiv/Steuerungen_alt/smc44d_1_.pdf
Zoli
Béni | 2078    2013-07-11 21:27:00 [10685]
A dolgot az kavarja meg, hogy néhány program nem foglalkozik az oprendszer beállításaival, mások igen. (A CAD és CAM programok többnyire nem.)
Saját programoknál már én is belefutottam ebbe a problémába.
Előzmény: svejk, 2013-07-11 21:15:00 [10684]
svejk | 33157    2013-07-11 21:15:00 [10684]
Igen a nyelvi beállítások az Excell-t is átírják.
Előzmény: Béni, 2013-07-11 19:52:00 [10681]
svejk | 33157    2013-07-11 20:52:00 [10683]
Van a mach3 gyökérben egy CommaToDecimal.reg file, azt is elég futtatni.
Törölt felhasználó    2013-07-11 19:55:00 [10682]
Ez csak mach-nál szokta csinálni ha a varászlot-vagy kat használod.
Béni | 2078    2013-07-11 19:52:00 [10681]
Azért arra figyelj, hogy ez az összes program működését befolyásolja és okozhat újabb gubancokat!
(Excel pl.)
Előzmény: lari, 2013-07-11 19:49:00 [10679]
Törölt felhasználó    2013-07-11 19:50:00 [10680]
Nincs mit!
lari | 1203    2013-07-11 19:49:00 [10679]
Igen ez volt a gond.... vezérlőpult nyelvi beállításoknál vessző volt a tizedesnél....
Átírtam, működik rendesen a varázsló.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-11 19:24:00 [10677]
n/a (inaktív)    2013-07-11 19:28:00 [10678]
szia. en is beirtam es nem volt baj, ezt kaptam
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T15
G21 (mm)
M03 S600
G90
G00 G43 H15 Z0.10
G73 X46.9846 Y17.101 Z-19.00 Q0.20 R0.10 F5.00
X8.6824 Y49.2404
X-38.3022 Y32.1394
X-46.9846 Y-17.101
X-8.6824 Y-49.2404
X38.3022 Y-32.1394
G80
M5 M9
M30
lehet a szerszammal van a baj, milyen szerszam a 15-os?
udv
Előzmény: lari, 2013-07-11 16:28:00 [10672]
Törölt felhasználó    2013-07-11 19:24:00 [10677]
Lehet hogy nem változik de nekem pár gépen már emiatt volt problémám.
Előzmény: lari, 2013-07-11 19:21:00 [10675]
Törölt felhasználó    2013-07-11 19:22:00 [10676]
Vezéröpult, terület és nyelv beállitás, pénznem stb vesszö helyett pont.
lari | 1203    2013-07-11 19:21:00 [10675]
Hol lehet átírni és mit kell átírni?
Előzmény: Yankoo, 2013-07-11 19:08:00 [10674]
Yankoo | 1097    2013-07-11 19:08:00 [10674]
Ez a varázsló hibás. A forrását át tudod írni kézzel. Én szenvedtem már vele
Béni | 2078    2013-07-11 19:01:00 [10673]
Egyelőre én sem jöttem rá, még holnap délelőtt megnézem.
lari | 1203    2013-07-11 16:28:00 [10672]
Szia Tibor!
Ma megnéztem de nem boldogulok vele.
Vesszőt nem is enged beírni csak pontot.
Itt egy fotó a varázslóról:
Légyszíves nézd meg hátha így találsz valami hibát.
Előzmény: Béni, 2013-07-10 21:05:00 [10670]
lari | 1203    2013-07-10 21:25:00 [10671]
Köszi Tibor, holnap megnézem!
Béni | 2078    2013-07-10 21:05:00 [10670]
Típus keveredést jelent. Néha a tizedes elválasztó (pont vagy vessző) okoz ilyen hibát.
Előzmény: lari, 2013-07-10 17:10:00 [10667]
lari | 1203    2013-07-10 20:17:00 [10669]
Sajnos nem látom, mert a hibaüzenet miatt a kódot nem jeleníti meg.
Előzmény: elektron, 2013-07-10 17:24:00 [10668]
elektron | 15859    2013-07-10 17:24:00 [10668]
A 27. sorban mi van amit próbáltál konvertűlni ?
lari | 1203    2013-07-10 17:10:00 [10667]
Ma kaptam egy hibaüzenetet, amit nem tudok értelmezni.
Segítene valaki, hogy mire akar utalni?
Error on line:27-Type mismatch
Drill cilcular bolt pattern varázslót használtam volna....
RogerCo | 1223    2013-07-09 17:23:00 [10666]
Igen arra.
Csak gondoltam kipróbálnám előtte működés közben is.
Előzmény: nagaoka, 2013-07-09 09:14:00 [10664]
Révész Richárd | 2073    2013-07-09 10:23:00 [10665]
Igen.Dobozos 1,3 tonnáig jó vagyok.
Előzmény: tóthz, 2013-07-09 06:50:00 [10663]
nagaoka | 562    2013-07-09 09:14:00 [10664]
Ha a 75 dollárosra gondolsz,akkor szerintem megéri.Alapjaiban azt tudja ami a Mach3 addons-ba is benne van,de 1-2 kiegészítőt azért belecsempéztek.
A felületek jobban áttekinthetőek.
Előzmény: RogerCo, 2013-07-08 20:40:00 [10661]
tóthz | 630    2013-07-09 06:50:00 [10663]
Az egy kisteher?
Előzmény: Révész Richárd, 2013-07-08 21:30:00 [10662]
Révész Richárd | 2073    2013-07-08 21:30:00 [10662]
Ha befér bármelyik egy Kia Pregioba akkor szívesen elviszem a talira pénteken.
Előzmény: tóthz, 2013-07-06 12:21:00 [10634]
RogerCo | 1223    2013-07-08 20:40:00 [10661]
Használja valaki a Wizardok közül a " Newflanged A Suite of Handy Wizards"-ot? Éri a pénzt hogy megvegye az ember?
HJózsi | 3862    2013-07-08 12:25:00 [10660]
Ott van minden, Downloads oldal ... FTP downloads : Mach
A licensz ugyanúgy érvényes...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-06 14:38:00 [10635]
lari | 1203    2013-07-08 11:59:00 [10659]
EMC2 a régi neve, jelenleg LinuxCNC.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-07-08 11:31:00 [10658]
Bácsi Zoltán | 554    2013-07-08 11:31:00 [10658]
Igazából jó, persze a win megoldás, csak a megbízhatóság miatt gondoltam a linux-ra. Gondolom a linux kevésbé csinál "őrültségeket"
Tehát a meglévő LPT port-os rendszer (STEP-DIR) egy az egyben használható a LinuxCNC rendszeren. (EMC2 program?) Gondolom a programon belül kell konfigolni a STEP és DIR portokat. No majd remélem a találkozón tudok erről beszélgetni valakivel.
D.Laci | 5546    2013-07-08 10:59:00 [10657]
LPT port használható
LinuxCNC
Ha Winen oldod meg a rajzolást, szerszámpályát akkor miért nem jó a Mach3?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-07-08 10:11:00 [10656]
Bácsi Zoltán | 554    2013-07-08 10:11:00 [10656]
Értem.
A PC-be kell e valami speciális hardver, ha linux rendszeren szeretnék CNC gépet vezérelni. (Magyarul: a jelenlegi LPT port használható e?) Mi annak a szoftvernek a neve, ami linux alatt használható a CNC géphez? (LinuxCNC EMC? ha jól tippelek)
D.Laci | 5546    2013-07-08 09:24:00 [10655]
1. Nincs. Mach3 az csak Windowsos
Linuxon a LinuxCNC érhető el.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-07-08 08:57:00 [10654]
Bácsi Zoltán | 554    2013-07-08 08:57:00 [10654]
Helló.
Volna néhány kérdésem:
1. A mach3-nak ugye van Linux-os verziója?
2. Windows platformon futó programokkal el van készítve a munkadarab, (Corel X3) és a hozzá tartozó szerszám pálya (Aspire)és a szöveges G-kód. Ezt a *.txt G-kódot közvetlenül be lehet tölteni a Linux rendszeren futó mach3-ba?
Sz.József | 3169    2013-07-07 08:07:00 [10653]
Írtam mélt...
Előzmény: tóthz, 2013-07-06 23:21:00 [10651]
Törölt felhasználó    2013-07-07 07:03:00 [10652]
Igen, kalapácsot.
Én tudom, hogy meddig terjednek a korlátaim.
Előzmény: elektron, 2013-07-05 15:25:00 [10633]
tóthz | 630    2013-07-06 23:21:00 [10651]
Akit a menetvágás érdekel az küldjön egy emilt. Az időpontot megbeszéljük.
KoLa | 7598    2013-07-06 22:15:00 [10650]
Tetszik nagyon!akkor küldj egy pontos címet(gps-nek) és időpontot!
Előzmény: tóthz, 2013-07-06 22:08:00 [10648]
tóthz | 630    2013-07-06 22:12:00 [10649]
Én meg a pc-vel vágom a menetet...
Előzmény: svejk, 2013-07-06 22:03:00 [10647]
tóthz | 630    2013-07-06 22:08:00 [10648]
Van 4 cnc eszterga. Mindegyik tanulmányozható, és érdemes is mert mindegyik más más felépítésű.
Vannak gyári gépek is, amikről lehet koppintani.
Előzmény: KoLa, 2013-07-06 21:42:00 [10642]
svejk | 33157    2013-07-06 22:03:00 [10647]
Basszus, akkor mi már találkoztunk, egyszer megkértelek egy kis csomag átadására is. )
Előzmény: tóthz, 2013-07-06 21:49:00 [10645]
KoLa | 7598    2013-07-06 21:58:00 [10646]
Ha Neked megfelel a tali előtt, pénteken létrejöhetne egy 'kis tali'! a műhelyedben, aznapra adj időpontot! és ott leszek!
tóthz | 630    2013-07-06 21:49:00 [10645]
Az Örs Vezéren.
Előzmény: KoLa, 2013-07-06 21:44:00 [10643]
tóthz | 630    2013-07-06 21:48:00 [10644]
Nagyon köszönöm, de ezt az utiköltséget nem terhelném másra, mert jelentős összegről van szó. Amit érdemes lenne megmutatnom, az az AT520-as átépítés, ami CNC eszterga és marógép is egyben. A tömege 300kg körüli, emiatt az oda vissza költöztetés jelentős hercehurca. Ezen kívül még szivesen elvinném a kisérleti gépemet is ami vezérelt főorsós és 100 kg.
Így a reális lehetőség az, hogy a zsebgépet bevágom a csomagtartóba, és azt mutatom meg. Végül is a menetvágás a fontos Mach3-al.
Előzmény: svejk, 2013-07-06 21:06:00 [10641]
KoLa | 7598    2013-07-06 21:44:00 [10643]
Merre laksz?
[ 2.5928 ]
