Lézer
Lézer
Oldal 160 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-06-04 09:56:32 [11187]
De annak a kettőnek már...van gazdája!:)
Előzmény: guliver83, 2017-06-04 05:32:10 [11183]
PSoft | 18696    2017-06-04 09:47:13 [11186]
Ha csak az a gondod, hogy nem találsz elérhetőséget hebo87-hez...
Akkor, itt az adatlapja.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-04 09:34:17 [11185]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-04 09:34:17 [11185]
Köszönöm az információkat, most már csak el
kellene érnem.
Yankoo | 1097    2017-06-04 09:11:39 [11184]
Személyesen vettem át tőle és kifogástalanul működik az áramgenerátor és a dióda is. Inkább költs rá ennyit, mint megvegyél egy bizonytalant. Tapasztalat.. Az Ő termékei tökéletesek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-03 19:57:21 [11177]
guliver83 | 3241    2017-06-04 05:32:10 [11183]
Erre a kettőre gondoltam.
Előzmény: PSoft, 2017-06-03 11:07:03 [11176]
exup | 639    2017-06-03 21:29:07 [11182]
Szintén zenész
PSoft | 18696    2017-06-03 20:14:22 [11181]
Ugyanazt tudom mondani, mint az előttem szólók, lézerről is, eladóról is.
Korrekt, segítőkész...(ha kell)
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-03 20:08:04 [11180]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-03 20:08:04 [11180]
Előzmény: juhasz, 2017-06-03 20:03:36 [11178]
Törölt felhasználó    2017-06-03 20:08:03 [11179]
Nyugodtan megveheted, korrekt.
juhasz | 244    2017-06-03 20:03:36 [11178]
Én azt használok. Semmi gond nincs vele.
Korrekt leírást is ad róla, mit hogyan.
Devecz Miklós | 2663    2017-06-03 19:57:21 [11177]
Használ valaki Hebo87 által összeállított 5,5W-os lézert?
Mik a tapasztalatok?
PSoft | 18696    2017-06-03 11:07:03 [11176]
Melyiket is?:)
Előzmény: guliver83, 2017-06-03 10:45:54 [11174]
PSoft | 18696    2017-06-03 11:01:20 [11175]
Nem tudom!
Ugye, itt az "aggodalom" főleg a vörösréz természetes oxidációja miatt van nem pedig a sugár okozta "üzemi" oxidáció miatt.(ha jól sejtem)
Nagy részben csak, kísérletek ezek egy "ötletre"...
(mondjuk, a tükörtartók,és a lentebbi fej nem, azokat mindenképp újakat akartam)
Kb. egy hete van a fejben a vörösréz tükör, még...úgy "ragyog":), mint mikor beletettem.
Ez az egy hét nyilván kevés a referenciához, de majd...írok róla a későbbiekben.
Előzmény: svejk, 2017-06-03 10:44:18 [11173]
guliver83 | 3241    2017-06-03 10:45:54 [11174]
Nem szeretnéd eladni azt a kért tartót?
Előzmény: PSoft, 2017-06-03 10:39:36 [11172]
svejk | 33157    2017-06-03 10:44:18 [11173]
Előreláthatólág hány naponta kell majd újrapolírozni őket?
PSoft | 18696    2017-06-03 10:39:36 [11172]
A fej előtti két új tükörtartó.
Már csak csiszolni, polírozni kell a tükröket.:)
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 22:50:04 [11157]
Noo | 425    2017-06-02 08:28:20 [11171]
Régebben hengercsiszolót használtak akik furnérozták a forgácslapot. Szerintem több mint 20 éve már, aki akart az tudott tizedes pontosságot.
Előzmény: Szalai György, 2017-06-01 16:27:16 [11169]
Török Tamás | 2045    2017-06-01 22:06:57 [11170]
Miért ne tudnánk, már vagy 10éve.....
Szalai György | 9544    2017-06-01 16:27:16 [11169]
Biztos, hogy az asztalos műhely?
(Eddig csak öntödei faminta készítő műhelyben láttam fával tizedre dolgozni.)
Már az asztalosok is tudják ezt a pontosságot?
Előzmény: Noo, 2017-05-31 12:50:22 [11165]
Attila99 | 1    2017-06-01 13:17:16 [11168]
Segítséget szeretnék kérni Mach3 lézer beállítással kapcsolatban.
DotG programban létrehozott G kód-hoz szeretném konfigurálni Mach3-ban a lézert. A lézerem 15W-os s PWM-el lehet vezérelni.
Esetleg ha valaki tud jobb programot ajánlani G kód generálásra?
Válaszokat előre is köszönöm!Laser
sastas | 1222    2017-06-01 12:56:30 [11167]
Köszönöm, ezt kerestük.
@keri: Valóban, csak 20 táblánál, keresni a két tizedeket, majd kézzel kiütni, pontosra csöppet komplikált. Az összefeszülés miatt pedig volt már olyan darab ami eltört.
keri | 14086    2017-06-01 11:02:42 [11166]
Kalapács elég gyorsan kompenzálja az 1-2tizedes túlméretet
Előzmény: sastas, 2017-05-30 22:55:56 [11159]
Noo | 425    2017-05-31 12:50:22 [11165]
"Van-e olyan csiszológép, amit erre lehetne használni."
Van. Egy korszerűbb asztalos műhelyben van kontakt csiszoló. Azt erre használják.
Előzmény: sastas, 2017-05-31 09:12:01 [11163]
sunraw | 1463    2017-05-31 09:53:58 [11164]
Mivel kivettem az elszívó benyúló részét és elvágtam belőle, így sajnos elment a tükrök beállítása is. Van erre valami egyszerű megoldás, vagy marad a ragsztószalagos türelemjáték?
A másik. Használ valaki MK1-es USBCNC-s vezérlőt, a K40-es lézerhez?
Sok infóm nincs a lézer tápjáról, de az érdekelne, hogy milyen módon szabályozza a cső teljesítményét.
Előre is köszi!
sastas | 1222    2017-05-31 09:12:01 [11163]
Ugyan erre jutottunk, hogy nem lehet kapni, vagy amit lehet az aranyárban van. Inkább az érdekelne, hogy hogyan lehetne egy 600x400 as lapon ezt megoldani. Van-e olyan csiszológép, amit erre lehetne használni.
Sajnos az nem járható, hogy mondjuk az összes illesztést 2.9-re tervezem, mert ott az egyik darab alig fog összeilleni, a másik meg akár lötyöghet is.
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 23:12:51 [11160]
PSoft | 18696    2017-05-31 07:16:55 [11162]
Igen.
Régebbi, kazettás mennyezeti fénycsöves lámpatest "díszrácsából" egy darab.
Előzmény: guliver83, 2017-05-31 06:17:41 [11161]
guliver83 | 3241    2017-05-31 06:17:41 [11161]
Az asztalod 600x600 álmennyezeti rácsból van?
PSoft | 18696    2017-05-30 23:12:51 [11160]
Én, nem keresnék 0,1-0,2mm-nél kisebb tűrésű rétegelt lemezt. Szerintem...reménytelen a magyar piacon ilyet találni.
Inkább, szűkítenék az illesztéken. Rugalmas, vagy puha annyira a lemez, hogy ha szorosabban is, de összetolható.
sastas | 1222    2017-05-30 22:55:56 [11159]
Akadt egy olyan problémánk, hogy a 3mm-es rétegelt lemez amit használunk lézervágáshoz, +/- 0,1mm vastagságbeli eltérést mutat a 3mm-hez képest. Ezzel csak annyi a baj, hogy ami aránylag sok illesztésből áll, ezekmiatt a tizedek miatt lötyög, és ez nem túl szép, illetve számunkra zavaró is. Ezt szoktátok valahogy eliminálni, vagy van valami olyan beszerzési forrás, ahol garantálják a pontosabb vastagságot?
PSoft | 18696    2017-05-30 22:52:20 [11158]
Majd egy kicsit följebb húzom a...kézi gázt!(ha gond lenne)
Előzmény: zozo, 2017-05-30 22:10:12 [11151]
PSoft | 18696    2017-05-30 22:50:04 [11157]
Akkor már, legyen még öt kép...:)
Ezeken már látszik a felszerelt, állítható tükrös fej is.
Egyenlőre csak a fej, az alatta lévő lencsetartó, még az eredeti kínai fej alsó része.
Csak egy 14x1-es menetet kellett fúrnom a fekete elox alu fejbe, így összecsavarható lett a két egység egymással.
(ilyen menet fogja össze a kínai fej két féldarabját)
Mostmár, pontosan lencseközépre tudom állítani a sugarat.:)
Az eredeti fej alsó része sem fog megmaradni, már készül helyette az új, fúvókás lencsetartó egység.
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 22:29:28 [11156]
PSoft | 18696    2017-05-30 22:29:28 [11156]
Van, még öt képem...:)
Itt, már rajta van a kereten a szintén alu rács is.
A rács, szintén egy mozdulattal kiemelhető az alu keretből.
Talán, így könnyebb lesz takarítani az alját.
A rács alatti "perforátumnak", kettős feladatot szántam. Az hívatott megakadályozni a vágási "apró törmelék" lehullását,és azon keresztül megoldott a rács alatti tér elszívása is.
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 22:07:10 [11150]
PSoft | 18696    2017-05-30 22:18:34 [11155]
Nem tudom!:)
Egy, hirtelen jött ötlet volt.
Talán, mintha lentebb írta volna valaki, hogy a melegítés hatására összetapadhatnak a menetek.
Meg, arra is gondoltam...
A menetek közé szivárgó/tapadó sűrű, "olaj" szerű szilikon, talán segíthet az egyenletes(ebb) hőeloszlásban is.
Előzmény: vjanos, 2017-05-30 22:11:34 [11152]
zozo | 5527    2017-05-30 22:16:10 [11154]
Áh, akkor meg csak középen érzi jól magát
Előzmény: vjanos, 2017-05-30 22:12:04 [11153]
vjanos | 5568    2017-05-30 22:12:04 [11153]
Kell egy másik rugó szembe is :D
vjanos | 5568    2017-05-30 22:11:34 [11152]
Klassz lett
A szilikon sprayt milyen céllal fújtad rá?
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 19:15:14 [11139]
zozo | 5527    2017-05-30 22:10:12 [11151]
A cső frankó lett, kérdés már csak, hogy a kis kínai mechanikát nem rántja-e hanyatt, ha nagyobb sebességgel kell neki nyújtogatnia a tömlőt.
Egy biztos, visszafele szívesebben jön majd
PSoft | 18696    2017-05-30 22:07:10 [11150]
Tegnap, bekerült a K40-es házába, az ollós asztalemelő "szerkentyű" is.
Mint ahogy előbb/lentebb már írtam, az aluból, ragasztva készült vázszerkezet/keret, egy mozdulattal leemelhető az ollós emelőről.
A négy, aluból esztergált helyező/vezetőcsap, biztonsággal,és fix pozícióban tartja a keretet az ollós emelőn.
Egy 'második lépcsőben, az ollós emelő szerkezete ki fog kerülni a gépvázból, a fenéklemez síkja alá 40 mm-rel egy "segéd alvázra".
Így, csak kb. 20 mm-t(ami most az alu keret magassága) fog elvenni a szerkezet a híd alatti belmagasságból.
A kínaibádog, most még "hupogós" fenéklemez, így kap egy merevítést is, ami szükséges is lesz a stabilizálásához.
TakiDekor | 523    2017-05-30 21:59:03 [11149]
Én holnap kipróbálom a feltekerést valami nem vasra és beteszem a mikróba. Kíváncsi vagyok mi lesz belőle.
Törölt felhasználó    2017-05-30 21:18:41 [11148]
Húzd ki így kifordítva, hogy rendesen kinyúljon és hagyd úgy jó darabig.
Mikor már nem ugrik vissza ennyire akkor fordítsad vissza
Előzmény: svejk, 2017-05-30 19:29:09 [11142]
Peppe | 58    2017-05-30 20:45:13 [11147]
Köszi a kimerítő választ.
Lényeg, akkor használható.
Előzmény: zyrexiss, 2017-05-28 22:15:16 [11109]
PSoft | 18696    2017-05-30 20:32:18 [11146]
Nálam, ez pont fordítva "szokott" lenni!
Öt-hat korsó hideg sör után...mindent elfelejtek!
Illetve, neeem!!! Egy dolgot azért, muszáj észben tartani, azt...nem is szoktam elfelejteni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-30 20:11:18 [11144]
Szalai György | 9544    2017-05-30 20:18:20 [11145]
Próbáld ki ezt. Hatásos holmi. Főleg hdeg sörrel.
Törölt felhasználó    2017-05-30 20:11:18 [11144]
"De az is lehet, hogy emlékezet kiesés történt a nagy meleg miatt!"
Erre nekem bizonyítékom is van.
A nagy melegben mindent elfelejtek, csak az van eszembe, nagyon, nagyon innék egy korsó hideg sört.
Előzmény: guliver83, 2017-05-30 19:22:22 [11141]
PSoft | 18696    2017-05-30 19:53:02 [11143]
Kérlek szépen!...:)
Még nem vágtam el a fasza, új spirálcsövemet, de...
A végeiről lecsípett két darabból,(amit a kötegelő ellapított)az egyiket visszamelegítettem.
Az ellapult csőkeresztmetszet, majdnem visszaállt koncentrikusra...
Egyenesedett is jócskán a kanyar, de...az eredeti, gyárilag tekert/megadott ívét, nem nyerte vissza tökéletesen.
Lehet, az van, amit guliver83 írt...
"...az is lehet, hogy emlékezet kiesés történt a nagy meleg miatt!"
Előzmény: svejk, 2017-05-30 19:18:39 [11140]
svejk | 33157    2017-05-30 19:29:09 [11142]
Ezt az áthúzást kipróbáltam gyorsan én is egy átm. 60-asra tekert gyári 8x1,5 mm-es PU SH A98-Cflex spirálcsövön és tényleg rugósabb lett, de a vége ugye nem áll olyan szépen mint eredetileg.
De azért én is köszi Pál koma!
guliver83 | 3241    2017-05-30 19:22:22 [11141]
svejk | 33157    2017-05-30 19:18:39 [11140]
No, ha tényleg nem kell mind, akkor a maradékot ugyan melegítsd már vissza, hogy tényleg emlékezik/kiegyenesedik-e.
PSoft | 18696    2017-05-30 19:15:14 [11139]
Szerintem is jó lett...
A második felvonás után!:)
Eszembe jutott a mi Pál-unk, illetve a lentebb írt, kifordítom-befordítom technikája.
Nos, kiforgattam én is a vadi új fekete spirálcsövemet.
És láss csodát...tényleg rugó lett belőle!
(köszi Pali az ötletet, eddig ezt nem ismertem)
Lett egy, igen jól rugózó/visszaugró, 160 mm hosszú, spirálcsövem.
Tulajdonképpen, nem is kell ilyen hosszú, kb. a kétharmada elég lesz a gépre.(majd, vágok belőle)
A kötegelős rögzítés a köracélra, nem volt egy jó ötlet,(közel sem olyan jó, mint a Te megoldásod!) ez inkább csak...hirtelen ötlet volt.:)
A melegítés hatására, elég jól ellapult a cső a kötegelők szorításától,és...úgy is maradt a lehűtés után.:(
Előzmény: Szalai György, 2017-05-30 18:56:17 [11137]
guliver83 | 3241    2017-05-30 19:03:03 [11138]
Nagyon szép lett!
Egyébként meg tudtam, hogy tökéletes lesz, mivel te csináltad!
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 18:51:14 [11136]
[ 0.9371 ]
