Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 16 / 37 Ugrás ide:
svejk | 33157    2018-10-15 20:24:52 [1083]
Hidd el készülnek itt "szörnyetegek" dögivel, csak nem merjük publikálni.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-15 20:04:47 [1082]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-15 20:04:47 [1082]
De, ez az a váz.
Mivel az egész gépet és egy csomó alkatrészt ehhez a vázhoz vettem vagy csináltam, ebből kell kihoznom a legjobbat.
Az meg, hogy ki és miért nem így csinálta volna.....
Mindenkinek szabad a pálya, lehet alkotni bátran.
Előzmény: svejk, 2018-10-15 19:54:20 [1080]
svejk | 33157    2018-10-15 19:55:53 [1081]
Vagy várjunk csak, ez nem is az a váz? Már alig ismerek rá.
svejk | 33157    2018-10-15 19:54:20 [1080]
Te egy igazi optimista/mazochista keverék vagy!
- Emlékszem anno csináltattál egy "tuti" hegesztett vázat - már az nekünk gyanús volt.
- Műgyantával pontosítottad - abban is találtak a fórumtársak kivetnivalót
- Sík alulemezzel a műgyantát is überelted.
- most meg hézagolólemezekkel vacakolsz
Kb. ott vagy most, mintha a hegesztett vázat hézagoltad volna.
(de mi lesz ha arrább kell mozdítani majd a vázat?)
De ne add fel, látjuk türelemben és konokságban is ott vagy a szeren!
No és legalább vagy olyan tökös, hogy publikálod!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-10-15 18:42:06 [1079]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-15 18:42:06 [1079]
múltkor újra kellett kezdenem a profilsínek alatti területek szintezését, mert bár jól sikerült, de külön-külön készítve, túl nagy eltérés volt közöttük.
Vettem tehát egy 1000x150x20mm-es síkbamart alu lemezt és azzal már jó lett az összes felület.
Aztán már csak a finom beállítás maradt hátra, kióráztam a síneket, kocsikat és hézagoló lemezekkel szintbe hoztam őket.
1-2 századon belül vagyok, ami remek ennél a konstrukciónál.
A továbbiakban lesz még kihívás bőven, holnap viszem a hidat köszörültetni.
Folyt. köv....
Aknai Gábor | 3191    2018-10-14 22:00:12 [1078]
Jó kérdés, passz. Majd kiderül ha működőképes lesz már a gépezet.
Ma este rászántam magam a lézeres Z egység vezérlésének elkészítésére.
Dezsoe fórumtársnak ismét köszönöm az MPG kézikerék UCCNC-ben való installálásához szükséges instrukciókat.
Ezzel frankón tudom majd fókuszálni a lézert a különböző magasságokban lévő munkadarabokhoz.
Előzmény: Jozs, 2018-10-14 20:12:28 [1077]
Jozs | 891    2018-10-14 20:12:28 [1077]
Ez a 6 Wattos lézer vajjjon hogyan muzsikál 3 mm -es rétegelt lemez vágásnál ?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-09-24 16:25:39 [1060]
Aknai Gábor | 3191    2018-10-12 16:35:38 [1076]
Addig is amíg érdemben nem tudok a géppel foglalkozni, a munkaterületet átkentem egy komolyabb betonfestékkel, ami bírni fogja az igénybevételt.
A garázsokhoz vettem, de maradt fél dobozzal, így evidens volt, hogy hová is kerüljön a maradék.
Egy baja van, hogy rohadt büdös, az őszi idő viszont zseniális, szóval nem gond a szellőztetés.
Ha valakit érdekel a cucc, Valmor garázsfesték
Aknai Gábor | 3191    2018-10-12 08:42:08 [1075]
Szia Gyuri,
sok mindent be kell még szereznem, illetve a hidat jövőhéten viszem sík-köszörültetni egy frankó gépműhelybe.
Persze itt helyben Környén is van akkora síkköszörű, ami alá simán beférne, de kapacitás híján nem tudják vállalni.
Szóval a lényeg, hogy az ősz folyamán még alkatrészek beszerzése folyik, aztán remélhetőleg a fő gépelemek eljutnak olyan szintre, hogy beépíthetőek legyenek végre.
Na onnantól kezdve egy sokkal könnyebben és gyorsabban tudok majd haladni.
Ezek a naiv elképzelések.
üdv, Gábor
Előzmény: Szalai György, 2018-10-11 20:52:58 [1074]
Szalai György | 9544    2018-10-11 20:52:58 [1074]
„Zegernyés időben, zákányos úton, lerifrancolt lóval bajos utazni.”
Vagyishogy: Mikor temérdek az egyéb dolog, és az ember nem Petőfi hogy mindég költhetne, akkor a cnc hátrébb kényszerül.
De mi tűrés tagadás, benned van már minden reményem, mert mostanában szekundába ponált a fórum eszenciája.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-31 19:50:04 [1059]
sufnituning | 3480    2018-09-26 10:07:54 [1073]
A hód nem énekelt ilyet!
Előzmény: svejk, 2018-09-26 09:33:57 [1072]
svejk | 33157    2018-09-26 09:33:57 [1072]
Az a hód' volt Te...
Előzmény: dezsoe, 2018-09-26 08:20:44 [1071]
dezsoe | 2934    2018-09-26 08:20:44 [1071]
Demjén Rózsi is megénekelte, hogy "sajtból van a ház"... Bocsi...
Előzmény: sufnituning, 2018-09-25 22:06:27 [1070]
sufnituning | 3480    2018-09-25 22:06:27 [1070]
Gyerekkorodban is sok lukat fúrtál mindenhovaMár tudom honnan alakult ez ki.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-09-25 16:07:44 [1069]
Aknai Gábor | 3191    2018-09-25 16:07:44 [1069]
Gyerekkoromban qrva rossz gyerek voltam, de azóta ez megváltozott.....mondhatnám úgy is, hogy kiérdemeltem ezt a sok és szép ajándékot.
Előzmény: PSoft, 2018-09-25 14:58:42 [1067]
Aknai Gábor | 3191    2018-09-25 16:05:54 [1068]
Asszem sírva is fakadnék ha ezekből minden használat után újat kéne vennem.
Előzmény: zozo, 2018-09-25 14:17:25 [1066]
PSoft | 18696    2018-09-25 14:58:42 [1067]
Gavallér egy jézuskád van.:)
Hogy is volt a régi reklám?....
"nincs karácsony...lézer nélkül"
zozo | 5527    2018-09-25 14:17:25 [1066]
"Drága hobbi ez, de van kihívás benne bőven."
Vigasztaljon, hogy csak egyszer kell megvenni, nem úgy, mint
amikor helikopter modellezésbe kezdesz. Ott az első gépedet háromszor veszed meg
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-09-25 12:59:46 [1065]
Aknai Gábor | 3191    2018-09-25 12:59:46 [1065]
Na igen, hát még megkeresni a rávalót.
Előzmény: elektron, 2018-09-24 23:17:41 [1061]
frob | 2339    2018-09-25 09:00:54 [1064]
Előzmény: ebalint, 2018-09-25 07:48:13 [1063]
ebalint | 1774    2018-09-25 07:48:13 [1063]
A Variometrum oldalán brutto 88900 Ft.
Előzmény: frob, 2018-09-25 07:12:21 [1062]
frob | 2339    2018-09-25 07:12:21 [1062]
szia
mennyibe fájt a 6W -os lézer?
elektron | 15859    2018-09-24 23:17:41 [1061]
Megrendelni könnyebb, mint összerakni.
Ismerős a történet, nálunk is sorakoznak a kibontatlan ládák az alkatrészekkel, várják az építést.
Aknai Gábor | 3191    2018-09-24 16:25:39 [1060]
Üdv minden gépépítő fórumtársamnak,
próbálok haladni a CNC gépem építésével, de sajnos az időm elég kevés mostanában.
Jött egy kisebb csomagom a Variometrum-tól és abban pár újabb alkatrész a gépezethez.
Mintha karácsony lett volna, úgy bontottam ki és pakolgattam egymás mellé a cuccokat.
Bár amennyi feladat még hátravan vele, nincs ok az örömködésre.
Folyt. köv.
Aknai Gábor | 3191    2018-08-31 19:50:04 [1059]
Szia Gyuri,
biztos van nálam 100x jobban hozzáértő gépépítő, ezt nem vitatom.
Viszont amiket eddig kitaláltam masinákat, azt sikerült is megépítenem és azóta is hibátlanul teszik a dolgukat.
Persze minimális újratervezés mindegyik esetében szükséges volt, de alapvetően a konstrukció működött.
Egy CNC gép persze azokhoz képest jóval összetettebb és emiatt lassan haladok.
Na meg qrva sokba is kerülnek az alkatrészek.
Üdv, Gábor
Előzmény: Szalai György, 2018-08-31 19:37:08 [1058]
Szalai György | 9544    2018-08-31 19:37:08 [1058]
Csak úgy lehet optimális a tömeg merevség arány, ha több a lyuk, mint az anyag. A tömör anyag nagyon nem optimális.
Akkor lenne tökéletes, ha súlyra is több lehetne a lyuk, mint az anyag, és még mindég eléggé merev volna.
Szóval szerintem jó úton jársz. Én már annak is örülök, hogy Te legalább jársz. (Építesz.)
Az írásaim is majdnem jók, mert megvan bennük minden szükséges betű. Még a sorrend nem optimális, de törekszem rá.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-31 18:32:12 [1051]
sufnituning | 3480    2018-08-31 19:14:13 [1057]
Lehet, hogy a Szabadság hídban nincs ennyi szegecs!
Előzmény: zozo, 2018-08-31 19:11:10 [1056]
zozo | 5527    2018-08-31 19:11:10 [1056]
Én abba a híd-talpba a fele mennyiségű furatot se tettem volna. Sztem felesleges, de nem beszélek bele...
De ha 16 csavar kell bele szerinted, akkor legyen
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-31 19:06:34 [1054]
sufnituning | 3480    2018-08-31 19:10:03 [1055]
Ha tényleg tuti biztosra akarsz menni, rakjál még bele vagy 10 csavart
Aknai Gábor | 3191    2018-08-31 19:06:34 [1054]
Szeretek biztosra menni, de ebben egy gramm tartalék furat sincs.
Előzmény: zozo, 2018-08-31 19:00:41 [1052]
sufnituning | 3480    2018-08-31 19:04:06 [1053]
Gábor elmehetne a sajtgyárba fúró bajnoknak!
zozo | 5527    2018-08-31 19:00:41 [1052]
Még egy rakás ementáli sajt
Látom imádsz meneteket furkálni, mert minden egységben van jópár tartalék lyuk is
Aknai Gábor | 3191    2018-08-31 18:32:12 [1051]
megjöttek az újratervezett lemezek a lézerestől.
Menetelés, csapos süllyesztés után mehet is a köszörűshöz, hogy a lehető legpontosabban illeszkedjen a többi alkatrésszel.
Kénytelen voltam áttervezni a régit, mert a híd nem pont a kocsikon feküdt volna fel és mivel súlyos darab lesz, ezt nem kockáztathattam.
Jövőhéten folyt. köv....
Aknai Gábor | 3191    2018-08-17 09:26:08 [1050]
Szia Gyuri,
lesz majd tovább is, de jelenleg nyaralás van folyamatban, meg sok meló, csiszagép építő projekt, stb.
Remélhetőleg szeptemberben készen lesznek az újratervezett alkatrészek is, így be tudom fejezni az X tengelyeket.
Üdv, Gábor
Előzmény: Szalai György, 2018-08-17 05:37:57 [1049]
Szalai György | 9544    2018-08-17 05:37:57 [1049]
Volt egy dongó,
meg egy légy,
tovább is van,
mondjam még?
Mondjad!
(Tamkó)
Mondjad még!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-07-29 14:34:15 [1048]
Aknai Gábor | 3191    2018-07-29 14:34:15 [1048]
Sziasztok gépépítő fórumtársak,
mostanában sajnos kevesebb időt tudok a gépre fordítani, de talán ma eljutok az X tengelyek szintezésének befejezéséhez.
Az egyik felével meg is vagyok és sikerült 1-2 századon belül maradni.
Ha ez a másik oldalon is sikerül, akkor boldog leszek.
Közben az Y híd csapágybakjait is egy vonalba hoztam, hogy a lehető legsimábban járjon itt is majd a golyósorsó.
Na léptem is vissza a hűvös műhelybe...
Aknai Gábor | 3191    2018-07-20 17:20:04 [1047]
pár héttel ezelőtt, Ebay-ről rendeltem az Y hídhoz való csapágyházakat, amik a golyósorsót fogják közre.
Ezek ára csupán harmada az X tengelyéhez képest.
A múltkori rendelésemet ami az X tengelyek működéséhez kellett, a Lineartechniktől szereztem be és minőségben azért picit komolyabbak, de jóval többe is kerültek.
Konkrétan 14.000Ft volt ez a 2db, szemben a másikkal, ami durván 40.000Ft-ban állna meg postával.
Talán a hétvégén lesz időm folytatni a profilsínek szintbe állítását.
Közben az Y hídat tartó lemezt újra kellett terveznem, amit a lézervágósoknak el is küldtem. Természetesen síkköszörülve lesz minden érintkező felület, hogy a lehető legpontosabb mechanika álljon össze a végén.
Egyik kedves fórumtárstól kaptam ehhez a művelethez egy 1000mm-es tusírlécet, egy másik kedves kollégától pedig egy frankó szintező vízmértéket kapok kölcsön.
Ezúton is köszönöm nekik, nevet direkt nem írtam, nehogy az ajtajukban kopogtasson a sok gépépítő.
Amint lesz használható eredményem, azonnal közzéteszem képekben is.
üdv, Gábor
Aknai Gábor | 3191    2018-07-02 09:55:45 [1046]
Szia Gyuri,
a lineáris vezetékhez képest, 3-4 tizeden belül vagyok.
Van ahol ennél jóval kisebb a difi.
Hézagolásra még szükségem lesz, na azzal el fogok játszadozni egy darabig.
Ui: ma jöttek meg az új és végleges géplábak
Üdv, Gábor
Előzmény: Szalai György, 2018-07-02 05:44:59 [1045]
Szalai György | 9544    2018-07-02 05:44:59 [1045]
Végül menyire sikerült egysíkúra hoznod az alaplemezt?
1mm-en belül van a differencia?
Több mint egy?
Vagy nem mérted?
Vagy pont eléggé egysíkú?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-18 21:19:02 [1021]
sasi | 1903    2018-06-24 21:21:26 [1044]
Alapvetően két ok miatt változnak a szabványok. Az egyik igazi tartalmi változás, amit a fejlődés kényszerit ki, a másik ok a hivatkozott szabványok jelöléseinek a változásai.
A szabványaink többsége ISO, azaz a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által kiadott, és néha magyarra fordított...
Előzmény: PSoft, 2018-06-24 20:51:35 [1043]
PSoft | 18696    2018-06-24 20:51:35 [1043]
"...a most érvényes:"
Ez a baj!
Vajon, meddig lesz érvényes a..."most érvényes"(itt is, máshol is)
Földi halandónak, követhetetlen ez a kavalkád, vagy inkább..."babaruházás".:(
Előzmény: sasi, 2018-06-24 20:42:24 [1042]
sasi | 1903    2018-06-24 20:42:24 [1042]
Az MSZ EN 418:1993 visszavonva, az utód: MSZ EN ISO 13850:2007, ez is visszavonva, utódja:MSZ EN ISO 13850:2007, ez is visszavont, utódja:MSZ EN ISO 13850:2008, szintén visszavonva, a most érvényes:
MSZ EN ISO 13850:2016 Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek
Előzmény: Szalai György, 2018-06-24 19:12:50 [1040]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-24 19:45:57 [1041]
Nálam is dupla biztosítás lesz az X tengelyen, mivel mindkettőn van szenzor, így ha az egyik nem is érzékelne (aminek lassuk be az esélye szinte 0),még mindig ott van a másik.
Vészstopból is több lesz a gépen, illetve ha bármilyen kábel vagy eszköz kicsúszik a notiból, azonnal megáll a főorsó.
Szóval attól, hogy nem ecsetelem a biztonsági funkciókat és megoldásokat, sokat foglalkoztam a dologgal.
Szalai György | 9544    2018-06-24 19:12:50 [1040]
Ja.
Mert a gyártó az EN ISO 12100: 2011-ben előirt kockázatelemzés során számolt azzal a lehetőséggel, hogy a gép az induktív szenzoron, meghibásodás esetén, rendeltetésszerű használat mellett is túlfuthat.
Alaptétel, hogy a gépet úgy kell megtervezni, hogy ne legyen veszély.
Ezt szolgálja az ésszerűen előre látható rendellenességek baleseti kockázatának megszüntetése vagy minimalizálása.
A görgős mechanikus kapcsoló, mint a túlfutás elleni „beépített biztonság” csökkenti a fennmaradó kockázatokat.
A vészkörbe beavatkozva az MSZ EN 418-ban leirt vészleállást vált ki.
A téma iránti érdektelenséget jelzi, hogy nincs is a fórumon Biztonságtechnika rovat. Pedig magas fordulatszám, nagy lendület, óriási elektromos feszültség, magas hőmérsékletű felületek, sugárzás, ártalmas gázok akadnak bőven.
Talán Gábor majd törődik a veszélyekkel is.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-23 20:39:54 [1039]
J-Steel | 1721    2018-06-23 20:39:54 [1039]
Nálunk a Siemens mozgásvezérlőket úgy szokták építeni, hogy a végállásban van egy induktív szenzor, amit egy fém zászló közelít meg és ami jelez. Itt a gép még játszikálhat, hogy lelassul majd visszamegy, de a hibajel a kezelőnek már megjelenik.
Ezen kívül van egy görgős végű mechanikus végálláskapcsoló, amí úgy működik, hogy a mozgó asztalon van egy ék, ami ha közeledik a görgőt benyomja és kapcsol. Ez viszont azonalli stopot eredményez.
A tapasztalatunk a görgős mechanikus kapcsolóval az, hogy ha túl mélyre nyomódik be, akkor az tönkremegy. Ezért az éket úgy csavarozzák fel, hogy hogy a legteteje sose nyomja be túlságosan.
Ugyanis az azonnali stopra is még valamennyi mozgás történik (a rendszer tehetetlenségéből és a késleltetésekből adódóan).
Aknai Gábor | 3191    2018-06-23 20:21:19 [1038]
Persze, ezt a beállítást csak a home-ra használtam.
3000mm/min-el szépen futott a minap, de amíg nem készül el teljesen a mechanika, addig nem merem a határokat feszegetni.
Alapból sem egy gyors gépet terveztem, inkább a pontosságot és a felbontást szerettem volna a maximumra jatszani.
Előzmény: svager, 2018-06-23 19:59:44 [1037]
svager | 1388    2018-06-23 19:59:44 [1037]
Gondolom azért ennél fürgébben fognak mozogni ha összerakod
próbáltad nagyobb sebességgel?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-23 16:04:42 [1036]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-23 16:04:42 [1036]
Ugyan már, ezek erre (is) valók.
Több gépet látok ezzel a szenzorral szerelve, mint a hagyományos mikrokapcsolók, vagy egyéb végálláskapcsolók.
Nem beszélve az ismétlési pontosságukról, víz és porállóságukról, stb.
Előzmény: remrendes, 2018-06-23 15:36:09 [1035]
remrendes | 4256    2018-06-23 15:36:09 [1035]
Induktiv szenzorok? Nem felsz, hogy utkozo lesz belole?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-23 10:54:09 [1031]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-23 13:27:20 [1034]
Ez volt a teszt lényege, hogy mindkét össze-vissza pozícióban lévő tengelyt hozza haza.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-23 11:19:49 [1033]
[ 1.0002 ]
