CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 16 / 23 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2006-01-08 15:26:00 [390]
Kedves balkari!
Most ezt mire érted?
Csak anyit kértem Kemericnc-től hogy küldjön képet az orsóról amiket árul.
Valoszinű azért, mert nekem is kellene.Ez akora baj?
Üdv.: zoli
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-08 14:32:00 [389]
n/a (inaktív)    2006-01-08 14:32:00 [389]
Kedves tramp!
Anetröl gyűjtögess és a kolegákat csak komoly ügyben kérd !!!!!
Érted
Üdv balkari
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-01-04 13:36:00 [386]
SquirrelTech | 788    2006-01-08 13:41:00 [388]
Szia Sede!
Eléggé eltérő méretek vannak különböző típusok között. Nekem van 4 féle. 20...50 mm körül változik az átmérőjük. A törpefeszültségűek általába kisebbek, a 230V-osok nagyobbak.
n/a (inaktív)    2006-01-08 09:13:00 [387]
Egy kézi drillnek kb mekkora az átmérője? Mechanika tervezésénél kellene az adat.
thx
sede
Törölt felhasználó    2006-01-04 13:36:00 [386]
hoppsz
elirtam...600mm 500mm 300mm-es pontosan:)
Törölt felhasználó    2006-01-04 13:35:00 [385]
Szia.
Az orsorol tudnál képet küldeni?
Engemis érdekelne.60mm 50mm 30mm-es.
Az árat is küldel.
Üdv.: zoli
lazersat@vipmail.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-04 12:18:00 [384]
n/a (inaktív)    2006-01-04 12:18:00 [384]
Szia Balu!14 es 2bekezdéses 6os emelkedésel teflon anyával van 300-900mm ig. (Budapest)
500mm anyával 4000ft.
Balu | 1039    2006-01-03 22:27:00 [383]
Nincs valakinek véletlenül elfekvőben 8-as v.10-es esetleg 12-es trapézmenetes orsója? egy 500mm-es darabra lenne szükségem.
Balu
n/a (inaktív)    2006-01-03 16:50:00 [382]
Üdvözletem!
A mechanika 15 újabb verziója kittben eladó. Teljes mechanika alkatreszei,+vezerlö,+motorok.
250.000ft ért.
0620 21 86 110
Lazo | 5    2005-12-31 16:48:00 [381]
Hejhó A fogasszíj az, amelyiknél a barázdák a szíjra merőlegesek, a bordás meg az, amelyiknél a barázdák a szíjjal párhuzamosak, hosszanfutnak rajta.Hétköznapi példákkal: fogasszíjat kocsinál pl a vezérműre raknak, a bordás meg az, amelyik a generátort hajtja. A fogas nem csúszhat meg, a bordás hirtlen ford. szám változásnál meg tud csúszni.
n/a (adathiba) |    2005-12-17 18:05:00 [380]
Akkor reszemrol marad a hetvegenti beleskelodes.
n/a (inaktív)    2005-12-17 17:57:00 [379]
A Fórum motor nem a mi felügyeletünk alatt van (sajnos)! Így nem tudok ebbe belenyulni.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-17 17:55:00 [378]
n/a (adathiba) |    2005-12-17 17:55:00 [378]
Het kozben megcsorrentem oket, ha addig nem valaszolnak a mailemre...
Apropo, a forumot melohelyrol nem tudom lesni, mert a tuzfal nem engedi at valamiert, ellenben az indexes forumot pl tudom hasznalni... nem terveztek valamifele modositast a motorban, hogy tobb helyrol elerheto legyen? (maga a site bejon, csak a forum nem)
n/a (inaktív)    2005-12-17 17:51:00 [377]
Leht, hogy lesz néhány apróság majd! Köszi! Ha lesz infód, szívesen várjuk!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-17 17:49:00 [376]
n/a (adathiba) |    2005-12-17 17:49:00 [376]
Szia, nem az arakkal lenne gondom, hanem a tenyleges parameterek hianyaval. Januar kozepe-februar kozepe kozott (ha kapok toluk infot addigra, majd probalok fonalni is) en elorelathatoan fogok rendelni toluk kacatokat, ha nektek is kell valami hozzacsaphatjuk. Szallitas akkor csak belgiumig kene, innen pedig ingyen lenne a fuvar magyaro.-ra (nem tudom ez szamit-e valamit az arban, gondolom igen...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-17 17:40:00 [375]
n/a (inaktív)    2005-12-17 17:40:00 [375]
A File Tárházba (Dokumentumok) feltöltöttem az összes árajánlatot amit az említett Angol cégtől kértem és kaptam. Lehet szemezgélni! Tényleges megrendelés még nem történt (nem szántuk rá magunkat).
n/a (adathiba) |    2005-12-17 16:22:00 [374]
Az angol cegtol, akik linearis dolgokat arulgatnak van bovebb info? Mar irtam nekik mailt, csak nem nagyon valaszolnak technikai kerdesekre, pedig illene kozzetenni ilyen ertekeket, mint golyosorsonal az elofeszites erteke, anyagminoseg, merevseg, mire vonatkoztatva van megadva a C0, lienaris vezeteknel ugyszinten... esetleg vezetesi pontossag mi szerint van beosztalyozva...
Mert ha ISO szerint lenne, es az orsok tenyleg tudjak azt, amit ramondanak, valamint 7% elofeszitettseguek az anyak, illetve a profilvezetekek, akkor jonak mondhato araik vannak... csak zsakbamacsekot nem merek toluk rendelni...
n/a (adathiba) |    2005-12-16 23:47:00 [373]
ott a pont De neha en is keverem. Viszont a fogasszij csak ronta pontossagon, nem eleg merev, es ugye a hozza valo fogazott tarcsa csak ront a pontossagon (ha nyilt hurokban vezerlunk)
Előzmény: Messer, 2005-12-15 20:21:00 [370]
n/a (inaktív)    2005-12-16 07:48:00 [372]
Kössz 100Hz! Én is így tudom, és már el is döntöttem, hogy így is használom mert egyértelmübb és precízebb!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-15 19:48:00 [369]
victorhu | 225    2005-12-15 20:50:00 [371]
Mivel fogazták, tehát fogas.
Esetleg mérettől függően süllő.
Messer | 537    2005-12-15 20:21:00 [370]
Üdv mindenkinek!
Kapcsolódnék a "fogasszij vs. bordásszíj" témához. "szerintem" a bordásszíjnak nevezett szíjon a bordák azért vannak, hogy egyrészt növeljék az oldalsó felületet amin a nyomaték átadódik , másrészt lehetővé tegyék a kis átmérőjű ékszíjtárcsán való alkalmazást.Ezzel pontos áttételezés nem valósítható meg.
A fogasszíjnak nevezett szíj pedig a fogak homlokfelületén adja át a nyomatékot egy fogas vagy fogazott (na ezen is lehetne vitázni) keréknek és ezzel pontos áttételezés valósítható meg. "szerintem"
n/a (inaktív)    2005-12-15 19:48:00 [369]
Tisztelettel Üdvözlök Mindenkit!
Új vagyok még itt, ezért nem akarok pro v. kontra senki ellen vagy mellett kiállni, de mivel szakmabeli vagyok, én úgy tanultam és a forgalmazóknál is így rendelem ezt a bizonyos szíjat, és mindenki érti, szóval ez fogazott szíj, v. röviden fogasszíj!
De hogy valamit hozzá is tegyek a közöshöz:
FEMING Kft: forgalmaz mindenféle, gépépítésben használatos terméket, a lineáris csapágyakat kivéve. Érdemes a honlapjukat megnézni.
Q-TECH Mérnöki iroda : hajtástechnika, léptetőmotorok nagy válsztékban
PM Hungária Kft ( Phoenix-Mecano ): Alu profilok
n/a (inaktív)    2005-12-12 12:00:00 [368]
Üdvözlök mindenkit!
A mechanika 15. leszoritó asztalal együtt eladó 350.000ft ért.
n/a (inaktív)    2005-12-08 18:29:00 [367]
Használja de mire? Nem ugyan az a kettő!
Előzmény: Motoros, 2005-12-08 18:22:00 [366]
Motoros | 5101    2005-12-08 18:22:00 [366]
A vitát eldöntendő a gógli a "fogas szíj"-ra 62 találatot adott a "bordás szíj"-ra 104-et.
Tehát a jó magyarok mindkettőt használják. Megjegyzem kidobta EZT is. Itt még bordásszíj volt a fogasszíj
n/a (inaktív)    2005-12-08 17:52:00 [365]
Naugye!!!
Előzmény: Balu, 2005-12-08 17:49:00 [364]
Balu | 1039    2005-12-08 17:49:00 [364]
Én is esküdni mertem volna rá hogy bordásszíj, de előkaptam a régi mechanika könyvem és valóban fogazott szíjnak hívják... Sőt pontosabban fogazott húzóelemmes hajtásként emlegeti a könyv.
Motoros | 5101    2005-12-08 17:18:00 [363]
Jól van na. Egyezzünk ki abba, hogy mindkettő helyes. És a lényeg, hogy kösz a kalkulátort MakraZ-nek.
n/a (inaktív)    2005-12-08 17:11:00 [362]
Most hiába gúnyolódtok, ha egyszer az a cég ami ezzel foglalkozik így hívja, kénytelen vagyok elhinni neki (nem szakember lévén)!
Előzmény: D.Laci, 2005-12-08 16:59:00 [360]
n/a (inaktív)    2005-12-08 17:07:00 [361]
Végülis nekem mindegy, hogy bordásnak, vagy fogazottnak hívják. Felénk inkább bordás Lényeg, hogy jól működik a kalkulátor. Pár katalógussal és a kalkulátorral bárki bátran belefoghat ilyen meghajtás tervezésébe.
D.Laci | 5546    2005-12-08 16:59:00 [360]
a fogaskerék meg bordákerék? meg bordásléc??
n/a (inaktív)    2005-12-08 15:55:00 [359]
Előzmény: Motoros, 2005-12-08 15:41:00 [358]
Motoros | 5101    2005-12-08 15:41:00 [358]
Ami keresztirányban van az fog. A fogaim nem keresztirányban vannak tehát az borda? Akkor a bordám az micsoda? És a fogorvos ezt már tudja? Jaj akkor a múltkor kihúzta a bordámat.
Ez egy fogas , bordás kérdés.
n/a (inaktív)    2005-12-08 15:27:00 [357]
Egy szakcég mikor érdeklődtünk Laci barátommal ilyenek után, javított ki, hogy ennek ez a neve (szerintem is pontosabb így)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-08 14:16:00 [356]
n/a (inaktív)    2005-12-08 14:16:00 [356]
A keresztirányú "fogak" is bordák... mindenhol így hívják. nem hallottam még a fogazott szíj kifejezést. Persze korrektebb megfogalmazás!
n/a (inaktív)    2005-12-08 11:38:00 [355]
Köszönjük a kalkulátort! Engedj meg egy helyesbítést, nem bordásszíj, hanem fogazott szíj (A bordás hosszanti irányba fut, a kersztirányú, fogazott).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-08 09:17:00 [354]
n/a (inaktív)    2005-12-08 09:17:00 [354]
Sokan kerestek meg bordáskerék-bordásszíj méretezés-választás témakörében, ezért készítettem az alap dolgokról egy excel számolótáblát. Használjátok egészséggel.
Bordásszíj kalkuláció
Balu | 1039    2005-12-05 23:19:00 [353]
Az engem is érdekelne! Már gyűlik az anyag nlam is!
Electrick | 112    2005-12-05 23:15:00 [352]
tiba!
Vadászom össze a leendő gépem alkatrészeit.
Kellene nekem egy lista az olcsó cuccaidról.
Mailben már kerestelek...
Tibi
n/a (inaktív)    2005-12-05 15:20:00 [351]
Üdvözlet Mindenkinek
Kedvező áron (2és fél pénzért) készítek kuplungokat egyébb gépalkatrészeket !!!
Motoros | 5101    2005-12-03 16:13:00 [346]
Hali Kemericnc
Na Így már rendben. Arra viszont vigyázz ha jön a vonat.
n/a (inaktív)    2005-12-03 11:10:00 [345]
Szia Motoros!
A szán lehet hogy rosz kifejezés ,legyen inkább sin!A kocsi azt jól mondod 4kereke van.Jól lehet szemléltetni a következö modon!: -a leközelebbi vasuti átjárohoz elmegyünk,-abroncsokat leszedni,-és ráhajtunk a sinre!
Csaba | 637    2005-12-02 10:31:00 [344]
Sziasztok! Most van időm csatlakozni hozzátok!
A 8- as mechanika az enyém,épp korszerűsítés alatt áll).
Gyártottam hozzá körmös kuplungot és csapágyházat (vezető és feszítő csapággyal) a menetes szárnak ha lesz fotó felteszem, lehet érdekel valakit. Üdv: Csaba
Motoros | 5101    2005-12-01 06:46:00 [343]
Szia Kemericnc!
Nagyon szánom, hogy nem teljesen értem mi az, hogy "szán". A kocsit azt értem mert az olyan ami gurul valahová és négy kereke van. A szán az pedig eddigi tudásom szerint olyan ami csúszik valahonnan valahová. A te szánod viszont 900 mm akkor ez pl: 1000 mm-es pályán tud 100 mm-t csúszni?
Tehát jó lenne ha pontosítanád a #342-t.
Üdv. Motoros
n/a (inaktív)    2005-11-30 12:25:00 [342]
Üdv: Ha kellenek szánok kocsik valakinek Mechanika20.-ban találhatok. Akkor várom levelét vagy hivását.
5db kocsi(18000ft/db) és 4db 800mm szán(14000ft/db),1db 900mm
(15000/db) es 1db 1700mm szánom.Emelett 40*40-es bosch profil
10db 1200mm(3500ft/db) 50*50 10db 1200mm(4200ft/db)
Kristály Árpád | 3085    2005-11-28 19:50:00 [341]
Köszszszs.......
n/a (inaktív)    2005-11-28 13:29:00 [340]
Szia Árpád! Péntekre meglesz a 16*800as orsó anyával.
Kristály Árpád | 3085    2005-11-27 15:20:00 [339]
Szia Jószi!
Keresek golyós anyát, illetve orsót
(20x5),illetve 16-os 600-tól 1200-1500-ig
n/a (inaktív)    2005-11-26 18:50:00 [338]
Üdvözlök mindenkit! A 20-as mechanikából vannak kimaratt szánok 800-900mm -esek. 70 705-17-97
n/a (inaktív)    2005-11-25 10:03:00 [337]
Nekem vannak olcsó 16 és 20 as golyós orsóim anyával
(meg még nagyon sok minden Kpl z tengely
Lineáris egységek 10es görgők , 120*40 es profilok
mechanika (Összeálítva) asztalméret 1100x920mm gyakorlatilag majdnem kpl tehát nagyon sok minden ami kelle egy gép építéshez!!!!Fényképeket tudok küldeni róluk!!!(elektronikám és motorjaim nincsenek!!!)
Családi okok miatt sűrgősen és olcsón eladók
remélem nem minősül reklámnak !!!
Ha gond lenne akkor kérlek István jelezzétek
(NEm nyerészkedni akarok hiszen akkor nem áron alul kinálnám)Köszönettel
[ 0.7227 ]
