Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 16 / 23 Ugrás ide:
gorbi | 331    2011-01-30 12:38:00 [435]
Ja van már 2 db enkoder nélküli macskadobálóm! HI
Előzmény: n/a (adathiba), [407]
gabeszosz | 379    2011-01-30 10:59:00 [429]
Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele #1925
Előzmény: SourceOne, 2011-01-30 10:41:00 [428]
SourceOne | 127    2011-01-30 10:41:00 [428]
Látom nagy a nyüzsgés e motorok körül ki és mennyiért árulja ??? encoder is van rajtuk ???
Bárki válaszol köszönöm
D.Laci | 5546    2011-01-30 10:40:00 [427]
Aki kimaradt az utána kővetkező hozzá szóló miat az a jenetkezésének fegfekelő sorrendben javitsa a listát! db. számot KORIGÁLVA!!!
Előzmény: n/a (adathiba), [426]
sanka74 | 1561    2011-01-30 10:23:00 [422]
Ja és van a mappámba video a mostani működéséről, 1000-es encoderrel a max sebessége 4,9m/min.Ez a kis moci kb.50kg tömeget mozgat golyósorsón és 1:3 áttételen keresztűl.Az elsőn is ekkora volt a mozgatott tömeg,csak direkthajtásban.
Előzmény: sanka74, 2011-01-30 10:08:00 [421]
sanka74 | 1561    2011-01-30 10:08:00 [421]
Igy van! Teljesen jól működik, nem cicereg mint a gyíkkal.Ez most le van áttételezve, így nem kell a z tengely lecsúszása miatt sem aggódni.Igaz eddig csak kipróbálva volt, de a motorokkal nem lesz baj, ilyen volt az első gépemen dirrekthajtásban.
Előzmény: svejk, 2011-01-30 09:32:00 [413]
celophant | 805    2011-01-30 10:04:00 [420]
E240 adatlap
További képek
Rabb Ferenc | 4387    2011-01-30 10:02:00 [419]
Alkatrészek beszerzése .... #1925 és #1928
Előzmény: Csuhás, 2011-01-30 09:50:00 [417]
Csuhás | 6750    2011-01-30 09:50:00 [417]
Új fiú vagyok. Nem találtam ennek a motornak az adatait árát. Kérem linkelje be valaki!
svejk | 33157    2011-01-30 09:32:00 [413]
Sanka, neked végül is ilyen került a gépedre Sneci vezérlőjével?
Előzmény: n/a (adathiba), [411]
sanyi | 1926    2011-01-29 22:36:00 [394]
Nekem E240 motorom van de vezérlők érdekelnének. 6 darab.
guliver83 | 3241    2011-01-17 22:36:00 [383]
Jelenleg, nem tudok képet felrakni de egy fúró gép volt valamikor ami 24V ment mindkét irányban forog és nagyon erős. A mérete így ránézésre olyan mint Nemes Mihály tett fel
Előzmény: sneci, 2011-01-17 22:25:00 [382]
sneci | 1763    2011-01-17 22:25:00 [382]
Látod, Mihály már hozott is példát. Ha nagyon felkészült vagy, akkor csinálni is lehet. De ha nem, akkor venni érdemes. 4-5 ezernél indul.
Dobj egy képet a motorról, hogy kb. miről van szó.
Előzmény: guliver83, 2011-01-17 21:54:00 [380]
Nemes Mihály | 409    2011-01-17 21:56:00 [381]
hát venni
a mi kézibarkács cuc , sok gondott okozott
így érdemes venni .
Lehet hülyeséget mondok de enkóder a lényeg .
guliver83 | 3241    2011-01-17 21:54:00 [380]
Venni érdemes , vagy csinálni enkodert?
Tud valaki egy árat?
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-01-17 21:48:00 [379]
Nemes Mihály | 409    2011-01-17 21:48:00 [379]
Bocsi hogy beledumálok
A szevó gépünk V1.0 az sima Dc motrokkal volt felszerelve, és szépen lehettet vele dolgozni,,
igaz lehet hogy csak malacunk volt vele :D
Ha jól emlékszek egy huzal adagoló motot volt 500 felbontású enkoderek-kel.
Nem mondom , hogy legjobbak voltak de elsőre megfeleltek :D
Ez volt a Z tengely
Előzmény: guliver83, 2011-01-17 18:06:00 [374]
guliver83 | 3241    2011-01-17 21:44:00 [378]
És mi az ára egy ilyen enkódernek.
Egyébként csinálni is lehet.
Előzmény: sneci, 2011-01-17 21:29:00 [377]
sneci | 1763    2011-01-17 21:29:00 [377]
Szervo motort nem lehet, de szervo szerű motort talán igen:) Ma is működnek gépek ablaktörlő motorral.
Első lépésben adjál rá valamilyen feszültséget, és próbáld megforgatni a motort mindkét irányba. Ha mindkét irányba szépen simán jár ugyan azzal a fordulattal, és ugyan akkora áramot vesz fel, akkor van esély. Nézd meg ezt egészen lassú és nagyobb fordulaton is.
A nagyobb tehetetlensége és a durvább kommutációja miatt nem lesz olyan, mint egy szervomotor, de attól még működhet.
sneci | 1763    2011-01-17 21:19:00 [376]
A kártyára van szitázva, olyat keress, hogy DC_servo_ valami
Előzmény: SourceOne, 2011-01-17 18:33:00 [375]
SourceOne | 127    2011-01-17 18:33:00 [375]
Szia Sneci!
A vezérlő típusát merre találom? a kártyán vagy a softban?
Előzmény: sneci, 2011-01-17 12:41:00 [373]
guliver83 | 3241    2011-01-17 18:06:00 [374]
Lenne egy kérdésem.
Egy egyszerű szénkefés motorból lehet szervo motort csinálni enkóder segítségével?
Előzmény: sneci, 2011-01-17 08:04:00 [362]
sneci | 1763    2011-01-17 12:41:00 [373]
Igen, de a kártya firmware-t is frissíteni kell.
Légy szíves olvasd le a vezérlő típusát, és mondom mit kell letölteni...
Előzmény: SourceOne, 2011-01-17 12:31:00 [372]
SourceOne | 127    2011-01-17 12:31:00 [372]
Szia Laci!
Ha jól láttom ez egy újabb fejlesztésű szervó hangoló progi...? a régebbi kártyáidhoz is jó?
Esetleg elérhető, letölthető ???
Előzmény: sneci, 2011-01-15 12:26:00 [352]
sneci | 1763    2011-01-17 12:13:00 [371]
Nincs itt semmi gond ezzel. Nem én hívom step/dir-nek, hanem a Mach3 és az emc2 is step/dir módú főorsóhajtásnak hívja ezt az esetet.
A vezérlőmben meg akkor kellene módosítani az algoritmust erre az esetre, ha a pozíció regiszter túlcsordulna. Az meg 3000 ford./perc esetén durván 5 milliárd nap múlva következne be, ha 7/24 üzemben egyirányba forogna a főorsó:)
Törölt felhasználó    2011-01-17 11:50:00 [370]
"..mozgásvezérlő nem pozíció információt küld.."
Ez érdekes kijelentés, hiszen amibe beküldöd, az sajnos annak veszi, hiszen pozíció szervó.
Akkor lenne igazad, ha a kiadott impulzusok darabszáma nem számítana, azaz csak az alapjel
frekvenciája hordozná a sebesség információt. De mint kiderül a Te rendszeredben számít, ezért is hívod step/dir-nek az alapjelet, ami pedig akárhogy nézzük pozíció alapjel.
Egyébként félreértés ne essék, fog ez működni így is bizonyos körülmények között, de én helyedben átgondolnám az egészet, és lenne egy olyan változat, ami valóban sebesség alapjellel működtethető, ha csak fordulatszám szabályzására van szükség egy főhajtásnál.
Előzmény: sneci, 2011-01-17 11:08:00 [369]
sneci | 1763    2011-01-17 11:08:00 [369]
Ezt szerintem rosszul látod, mert a főorsó step/dir hajtásánál a mozgásvezérlő nem pozíció információt küld a szervonak, hanem a step impulzusok frekvenciájával kódolt alapjelet. A szervo meg teszi a dolgát, szöghelyzetet tartva követi a pozícióváltozást, így a szögsebesség pont akkora lesz, ahogy a mozgásvezérlő gondolta. A hibatároló meg csak annyival kell hogy nagyobb legyen, amennyivel a nagy inerciájú terhelés miatt csökken a szabályozás minősége. Az pedig nem több millió, hanem csak néhány száz, esetleg néhány ezer attól függően, hogy a gyorsulásokat mennyire engedjük szabadon:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-17 10:39:00 [368]
Törölt felhasználó    2011-01-17 10:39:00 [368]
"A step/dir vezérlés az esetek többségében csak alapjelként szolgál a főorsó hajtáshoz."
Épp ez a baj, hiszen az szabályzástecnikailag is megkérdőjelezhető dolog, hogy egy sebesség szabályzási feladatnál pozíció az alapjel.
A kettő között sajnos egy differenciál matematikai összefüggés van, azaz a belső származtatott sebesség alapjel már torzított lesz. Persze ha igen nagyra állítod a hiba tárolódat, mondjuk 256 millió stepre:), akkor addig nem is történik baj, a nem közvetlen alapjel képzés viszont akkor is adott.
Előzmény: sneci, 2011-01-17 09:51:00 [367]
sneci | 1763    2011-01-17 09:51:00 [367]
Lefagyás kizárva, mert ilyenkor más védelmi korlátokkal dolgozik a szervo. A step/dir vezérlés az esetek többségében csak alapjelként szolgál a főorsó hajtáshoz. Megtehetném, hogy ugyan azt a hardvert más algoritmussal hajtsam, de elveszíteném azt a lehetőséget, hogy pl. ha a feladat úgy kívánja, egy adott pozícióban megállítani a tokmányt. Ez persze csak elvi jelentőségű, mert a 100cpr-es enkóder kicsit durva felbontású a pontos pozicionáláshoz.
Ennél a nagy inerciájú hajtásnál először vettem hasznát a gyorsulás előrecsatolásnak. Ezzel együtt ez a motor nem szervomotor, és nem alkalmas szervo segédhajtásra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-17 09:07:00 [365]
sneci | 1763    2011-01-17 09:13:00 [366]
Akkor az sima ügy:)
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-01-17 08:44:00 [364]
Törölt felhasználó    2011-01-17 09:07:00 [365]
Nem félsz attól, hogy lefagy a DC szervód egy dinamikusabb gyorsulás-vagy lassulás kapcsán?
Hiszen a pozícióhurok egy felesleges, és kockázatnövelő tényező (írtam erről kb. egy hete is), ha csak a főhajtás fordulatszámának szabályzása a cél. Ráadásul az igen nagy inerciájú tokmány alaposan felborít mindent, ilyenkor egy szervó messze nem az optimum pontban dolgozik.
Farkas Ádám | 1441    2011-01-17 08:44:00 [364]
20-30v-os és ugyanennyi amperba is.
Előzmény: sneci, 2011-01-17 08:04:00 [363]
sneci | 1763    2011-01-17 08:04:00 [363]
Hány voltos ez a motor?
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-01-16 22:43:00 [361]
sneci | 1763    2011-01-17 08:04:00 [362]
Enkódert kell rárakni és mehet a próba...
Előzmény: designr, 2011-01-16 19:46:00 [360]
Farkas Ádám | 1441    2011-01-16 22:43:00 [361]
Én egy ilyen léghűtéses yaskawát tettem félre eszterga főorsónak... ha aktuális lesz akkor kereslek vezérlő ügyben
designr | 3621    2011-01-16 19:46:00 [360]
Nemrég került hozzám egy hasonló motor,csak 36V-os.Méretei pont ekkorák..36V,négykefés,semmi más adat.Ha van-lessz hozzá vezérlő,inkább nem válok meg tőlle..
Lampas | 1023    2011-01-15 14:15:00 [359]
Tudtam, hogy profi vagy a szamitastehnikaban
EZ zsenialis!
Előzmény: sneci, 2011-01-15 13:38:00 [358]
sneci | 1763    2011-01-15 13:38:00 [358]
Delphiben készült kliensprogram, ami soros vonalon kapcsolódik a szervovezérlőhöz. Alapfunkciója, hogy a vezérlő paramétereinek értékét állíthassuk, illetve kiolvassuk az aktuális értékeket. A hangolás megkönnyítése érdekében beépítettem egy 3 sugaras szkópot, ami a kiválasztott 3 jellemző időbeli változását mutatja. Az egyes csatornákra ki lehet választani a következőket: pozíció, enkóder, hibajel, beavatkozó jel, motoráram, hőmérséklet.
Majd minden mikrokontrolleres cuccomba beépítek egy saját bootloader-t. A kliensprogrammal a vezérlő mikrokontrollerének a programját is le lehet tölteni a kártyára. Javításokat és továbbfejlesztéseket így a felhasználók is frissíteni tudják a közreműködésem nélkül.
Ez most Windowsos kliens, most írom át Lazarus alá a dolgokat, így majd Linuxon is működni tud a kliens.
Előzmény: Lampas, 2011-01-15 12:57:00 [357]
Lampas | 1023    2011-01-15 12:57:00 [357]
Sajat fejlesztes?
Mondanal rola bovebbet?
Előzmény: sneci, 2011-01-15 12:51:00 [356]
sneci | 1763    2011-01-15 12:51:00 [356]
A saját vezérlőm hangoló programja.
Előzmény: Lampas, 2011-01-15 12:49:00 [355]
Lampas | 1023    2011-01-15 12:49:00 [355]
Mi az a program, amivel teszteled?
sneci | 1763    2011-01-15 12:42:00 [354]
Nincs azzal semmi baj, ha van vezérlő. Így olcsóbb, mint kifejleszteni egy gyengébb képességűt:)
Előzmény: svejk, 2011-01-15 12:31:00 [353]
svejk | 33157    2011-01-15 12:31:00 [353]
No majd kapsz Te is a step/dires főorsóhajtás miatt
Bár Te még benne vagy a pixisben...
sneci | 1763    2011-01-15 12:26:00 [352]
Egy jelölt a leendő esztergám főorsó hajtására.
A motor adatai: DC 48V/26A, 3000 rpm, 1kW
Ami mellette szól, a kedvező ára (más nem nagyon:). Step/dir hajtás lesz, egy 100cpr-es enkódert szereltem rá. Az A csatorna és az index jel megy tovább az emc2 bemenetére, a menetvágás szinkronizálásra.
Az egységugrásra adott válasz:
A motor
NewUser | 132    2010-11-19 16:24:00 [351]
Lehet, hogy rossz és nem ide való a kérdés, de DC servo vezérlőt és LPT leválasztó kártyát lehet vásárolni tőled?
Előzmény: sneci, 2010-05-06 17:00:00 [220]
Révész Richárd | 2073    2010-11-18 11:22:00 [350]
Laci!
Levél ment a gmail-re.
Révész Richárd | 2073    2010-11-04 13:40:00 [349]
OK.
Előzmény: sneci, 2010-11-04 13:32:00 [348]
sneci | 1763    2010-11-04 13:32:00 [348]
Most találtam meg...
levél megy rövidesen
Előzmény: Révész Richárd, 2010-11-04 13:11:00 [347]
Révész Richárd | 2073    2010-11-04 13:11:00 [347]
Laci!
Írtam levelet,megkaptad?
doil | 652    2010-10-26 20:52:00 [346]
Szia Már írtam is a srácnak
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-26 20:11:00 [341]
doil | 652    2010-10-26 20:51:00 [345]
Okés köszönöm Télleg nem érdekel valakit aksihibás bosch fúrógépek ? igaz ezt nem ide kéne írni
[ 1.0466 ]
