AC szervó motoros vezérlés
Oldal 16 / 74 Ugrás ide:
designr | 3621    2019-06-14 15:18:27 [2913]
Paraméter -Group5-addional function-emergency stop-
disable-enable
Deafault paraméter csak offline-ban működik.
De tudsz online is teljes resetet:Jog ablak parameter reset
Előzmény: istvan3, 2019-06-14 14:22:57 [2911]
istvan3 | 713    2019-06-14 14:23:32 [2912]
Mármint az engedélyező 24v feszültséget.
istvan3 | 713    2019-06-14 14:22:57 [2911]
Az e-stop bemenet nálam sem működik. Én a vezérlést vettem el a motorról e-stop esetén.
Előzmény: svejk, 2019-06-14 13:19:09 [2909]
istvan3 | 713    2019-06-14 14:21:19 [2910]
A "Segítsen valaki!" az felkiáltás, ebből jön, hogy felkiáltójel kell utána. Miért kell mindenbe belekötni...?
Előzmény: zozo, 2019-04-27 21:12:28 [2908]
svejk | 33157    2019-06-14 13:19:09 [2909]
Ismeri/használ valaki Allen Bradley CSD3 Plus szervot?
Hol a francba lehet beállítani, hogy a 10-es láb érzékelje az E-stop jelet.
No meg hogy lehet elérni a defalt factory settings beállítást. Nálam mindenáron inaktív ez a gomb.
(SmartJog 4.0.0.1 szofttal próbálkozom)
zozo | 5527    2019-04-27 21:12:28 [2908]
Én ha akarnék se tudnék segíteni, de így a felkiáltójeles felszólítással (kérés helyett), no és kitöltetlen adatlappal sztem 0-ra csökkent az esélyed.
Előzmény: csatlos.laszlo, 2019-04-26 15:09:59 [2907]
csatlos.laszlo | 145    2019-04-26 15:09:59 [2907]
Segítsen valaki! Grosshopp SV -4 driver meghajtásában vezérlésében, Pc-ről.
Bedő Tamás | 76    2019-04-08 10:02:45 [2906]
Heló urak.
Valakinek nincs véletlenül Yamaha SRCD-05A vezérlőhöz programozó kábele?
svejk | 33157    2019-04-08 08:51:22 [2905]
Keresd meg Robsy fórumtársunkat.
[ismeretlen]
Előzmény: fifticenti01, 2019-04-07 22:59:33 [2904]
fifticenti01 | 22    2019-04-07 22:59:33 [2904]
Szép estét!
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy kaptam pár fanuc-os servo motort, viszont vezérlőt nem tudtak adni hozzá. Tudok venni hozzá vezérlőt amivel működhet is és nem 300e felett van 1db?
Előre is köszönöm!
gerleimarci | 64    2019-04-05 17:14:36 [2903]
Valaki tudna segíteni egy Deltadrive DAC08 beállításában? Programot egyáltalán nem találtam hozzá.
schneyolo | 403    2019-01-12 10:28:49 [2902]
Tényleg nagy szükségem lenne bármilyen infora, ezzel a driverrel ill. a beállításaival kapcsolatban. Kérem bárkinek, ha van bármilyen info-ja ossza meg akár privátban is. Az elérhetőségeim az adatlapomon megtalálhatók.
Előzmény: schneyolo, 2019-01-10 18:45:33 [2901]
schneyolo | 403    2019-01-10 18:45:33 [2901]
Sajnos ennek a TBL AU6550N2041 servo vezérlőnek elég gyenge a manual-ja. Odáig eljutottam, hogy feléled a rendszer, ha négyszögjel sorozatot kapcsolok a Pl.reverse pulse bemenetre picit elfordul a motor aztán megáll, és látszólag a vezérlő lekapcsolja a motort, mert szabadon forgatható.
Nem tudom, hogy ilyenkor step/dir módban a control mode-ot nem kell e position controllra állítani?
Sikerült a képen látható parameter listát összevadásznom a netről, de ebben nincs benne, hogy milyen értékre kell állítani a control módot pl. position control esetén.
Van valakinek esetleg erről bármilyen infója?
schneyolo | 403    2019-01-09 13:09:07 [2900]
Előzmény: svejk, 2019-01-09 12:35:45 [2899]
svejk | 33157    2019-01-09 12:35:45 [2899]
Normál üzemmódban üresen kell hagyni.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 12:34:57 [2898]
svejk | 33157    2019-01-09 12:34:57 [2898]
A DC buszfeszültséghez lehet hozzáférni, 3 lehetőség van.
- külső pufferkondinak
- külső fékegységet használni
- több vezérlő esetén összekötni őket és visszatápláláskor egymást táplálják.
Az manuálban biztosan írnak róla, azt kell követni.
Előzmény: schneyolo, 2019-01-09 12:15:45 [2897]
schneyolo | 403    2019-01-09 12:15:45 [2897]
Sziasztok. Ha jól értelmezem a rajzot, akkor a betáp 220v az r és t bemenetekre van kötve. A P és az N mire szolgál? Nem teljesen tiszta.
pixel66 | 425    2018-12-25 11:06:35 [2896]
Bár nem ismerem ezt a hajtást,de nem régen találkoztam egy léptetőmotor vezérlővel amin ilyen bemenet volt,forward CW-reserve CCW step.
Ehhez csináltam egy átalakítót és így működik step-dir jelekkel.
Ha máshogy nem,ezzel tudod majd vezérelni.
Kellemes ünnepeket mindenkinek!
Előzmény: schneyolo, 2018-12-25 10:50:56 [2893]
designr | 3621    2018-12-25 11:06:14 [2895]
Bocsánat 2880. hozzászólás..
Előzmény: designr, 2018-12-25 11:05:28 [2894]
designr | 3621    2018-12-25 11:05:28 [2894]
Pár sorral lejjebb 258. hozzászólásban linkelte,..csodálkozom hogy ennyit nem olvasol vissza..
https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2016/05/11/1525n4e.pdf
Annak 8. oldalán :
Position command pulse imput also possible using a pulse/direction system
Eszerint a command parancs lehet step/dir is..
schneyolo | 403    2018-12-25 10:50:56 [2893]
Meg tudja mondani valaki, hogy a TBL AU6550N2041 AC szervo driver step/dir-es e?
Ill. hogyan derül ki, hogy step/dir-es e? Ennek van analog és forward pulse és reverse pulse bemenete is.
Nem nagyon értek hozzá, mert még nem volt dolgom szervo hajtással ilyen szinten.De szeretnék a gépemre a jövőben ilyen hajtást is. Segítséget előre is köszönöm!
svejk | 33157    2018-11-27 09:53:29 [2892]
Megoldódott, egy kedves fórumtársunk felhívta a figyelmemet, hogy ne csak nézzem az NCT honlapját, hanem olvassam is.
Köszönöm ezúton is Neki!
Előzmény: svejk, 2018-11-27 08:09:35 [2890]
svejk | 33157    2018-11-27 08:59:31 [2891]
No, az öngerjesztő folyamatot sikerült elhárítani, a hajtást beszerelő "szakértő" csapat b@szta bekötni a tápegység ready jelét a szervovezérlőbe, így az a menet közbeni lágyindítás folyamán is szívta a szervo a tápot.
De ettől függetlenül jó lenne szoftveresen lejjebb vinni a tápegység alacsony feszültség küszöbszintjét, vagy legalább a késleltetését.
Ahhoz még túl fiatal a táp, hogy a pufferek gyengültek volna le, bár lehet meg kellene próbálni megfejelni őket.
(most nézem a doksi 2003-as keltezésű, akármi is lehet már)
svejk | 33157    2018-11-27 08:09:35 [2890]
Valaki ismeri közülünk az NCT kft. által nevesített DPB tápegységprogramozásáát soros portról?
Kollégánál a téli gyenge hálózat miatt időnként menet közben is beindul a lágyindító áramkör és egy szép öngerjesztő folyamat által le is füstöli az előtétet.
Visszább kellene venni ennek a feszültségköszöbét.
Ezenfelül érdekelne a szintén NCT-s DA-xxx sorozatú hajtások programozása is.
D.Laci | 5546    2018-11-14 10:32:29 [2889]
'AC szervó motoros vezérlés' téma, 2877. hozzászólás
Előzmény: bankimajki, 2018-11-14 10:31:01 [2888]
bankimajki | 2847    2018-11-14 10:31:01 [2888]
Ezt a típusú szervó drivert ismeri valaki:
TAMAGAWA TBL DRIVER TA8035N109
Nem találok hozzá semmilyen manualt. Így nem tudom azonosítani sem hogy mit tudhat. (Legfőképpen az lenne érdekes hogy analóg vagy step/dir es bemenetű?)
TBL Driver
remrendes | 4256    2018-11-13 06:16:59 [2887]
Igen, azt tudom. Most digital operatorral hasznaljuk, de jo lenne laptoprol, USB-s kabellel.
Kozben talaltam egy manualt, ami errol a "Mechatrolink"-rol szol.
Arrol is van szo a manualban, az 5.5-os es a 9.1-es fejezetben.
Előzmény: designr, 2018-11-12 22:39:54 [2886]
designr | 3621    2018-11-12 22:39:54 [2886]
Szerintem láncba tudod fűzni a vezérlőket ezen keresztül.
RS232 programozó vezeték létezik hozzá,ezt tudod forditani usb-re.
Engem a CN4 full closed external linear encooder scale bemenet jobban érdekel.
Előzmény: remrendes, 2018-11-12 22:09:27 [2885]
remrendes | 4256    2018-11-12 22:09:27 [2885]
Van nehany SGDS szervopakkom, amin van CN6-os port, amivel USB kabelekkel sorba voltak kotve a vezerlok. A manualban nem talalok semmit ezzel kapcsolatban. Miert volt ez jo? USB programozo kabel letezik hozza?
designr | 3621    2018-11-05 10:50:34 [2884]
Általában a szervó vezérlőket is erősitőknek hivjuk,de ha van adattábla googlizd ki milyen vezérlőjelet vár..
Előzmény: dtb, 2018-11-05 09:47:09 [2883]
dtb | 1922    2018-11-05 09:47:09 [2883]
Most épp hirdetnek egy szervo erősítőt.
Mi a különbség a szervó vezérlő, és a szervó erősítő között?
Az erősítő csak jelszintet erősít, vagy alkalmas vezérlésre is? Bocs, ha túl triviálisnak tűnik a kérdés...
nyiszi | 2399    2018-10-27 20:34:44 [2882]
Még mindig keresem ehhez a vezérlőhöz (ETEL DSB2) a paraméterező programot.
ETEL Tools (ETT) software.
D.Laci | 5546    2018-10-25 06:59:53 [2881]
Írtam a gyártónak OEM termék.
Előzmény: designr, 2018-10-24 22:10:10 [2880]
designr | 3621    2018-10-24 22:10:10 [2880]
Még ez esetleg..
Tamagawa TBL
Előzmény: D.Laci, 2018-10-24 19:37:33 [2877]
D.Laci | 5546    2018-10-24 21:39:40 [2879]
Előzmény: designr, 2018-10-24 20:57:24 [2878]
designr | 3621    2018-10-24 20:57:24 [2878]
Akkor még nem volt internet..
De itt van az utódja ez TBL-i II szinte ugyanaz csak van a drivernek is kijelzője.
Motorok egyébként nem változtak ugyanazok voltak ..
Old Tamagawa
D.Laci | 5546    2018-10-24 19:37:33 [2877]
Tamagawa TBL TA8035N109 Driver kézikönyvét keresem.
http://www.yuyiplc.com/index.php?unit=products&lang=cht&act=view&parent=319&id=29208
svejk | 33157    2018-10-24 06:47:52 [2876]
Muti a motor adatlapját!
Előzmény: kuner, 2018-10-23 21:04:39 [2873]
designr | 3621    2018-10-23 21:21:45 [2875]
Régebbi samsung,panasonic vezérlők csak A,B,Z encoder jeleket várnak..de megint mondom ,szerintem gombhoz keresel kabátot..
designr | 3621    2018-10-23 21:17:51 [2874]
Ez a ráakasztok nem ugy működik mint a dc szervóknál.
Ac motoroknál a vezérlő tipusspecifikus jeleket vár a forgórészre pontos pozicióba rögzitett encodertől..
kuner | 433    2018-10-23 21:04:39 [2873]
Úgy értettem, hogy bármilyen: van egy angst+pfiser ac szervo motor, amire ráakasztok egy inkr. enkódert. És ezt így meg tudom eteni valamiféle vezérlővel.
Előzmény: svejk, 2018-10-23 20:37:08 [2871]
svejk | 33157    2018-10-23 20:46:39 [2872]
LoneWolfnak is van és még megfizethető is.
Előzmény: kuner, 2018-10-23 19:55:00 [2867]
svejk | 33157    2018-10-23 20:37:08 [2871]
Ha nem is tetszőleges encoder de szabványos inkrementális vagy resolver szóba jöhet pl. a Kollmorgen, Beckhoff és klónjai szervoknál.
Általában minél régebbi annál univerzálisabbak.
Törölt felhasználó    2018-10-23 20:10:37 [2870]
"Vagy ilyen nem létezik?"
Pontosítás után sok mindenre létezhet megoldás, pl. itt:
Robsy hajtástechnikai alkalmazások.
dtb | 1922    2018-10-23 19:58:47 [2869]
Esetleg innen? :Etel Software
Előzmény: nyiszi, 2018-10-22 20:04:19 [2866]
designr | 3621    2018-10-23 19:58:08 [2868]
Ilyen nincs hogy minden encodert kezel.
Ha létezne is(de nincs) is,a beszerzési bolti ára ezeknek kb 2-3 szorosa mint ahogy itt a komplett ac szervószettek(vezérlő,motor,vezetékszett) el szoktak kelni..
kuner | 433    2018-10-23 19:55:00 [2867]
Tudnátok ajánlani olyan szervo vezérlőt, aminek van analóg 0-10v bemenete, és bármilyen 0,75 vagy 1,5kW motor ráköthető tetszőleges gyártmányú enkóderrel?
Netán paraméterező szoftver is található hozzá?
nyiszi | 2399    2018-10-22 20:04:19 [2866]
Meg van valakinek ehhez a vezérlőhöz (ETEL DSB2) a paraméterező szofwere?
kuner | 433    2018-10-21 18:33:08 [2865]
Volt már dolga valakinek Berger Lahr Twin Line TLC 532 ac szervóhoz?
Lenne pár kérdésem.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-10-04 16:57:26 [2864]
Keresek olyan kollégát aki beüzemelt már :ADVANCED brushless analog szervó drivert .
Kaptam 2 db ot és ismerkedem az adatlapjával
( "drótozni " még nem kezdtem ... ) Szíves vennék egy kis egy kis szupportot
[ 1.1751 ]
