Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 16 / 373 Ugrás ide:
ab | 743    2021-02-02 17:53:20 [18006]
Köszönöm, kipróbálom!
Előzmény: Miki2, 2021-02-02 17:19:10 [18005]
Miki2 | 2341    2021-02-02 17:19:10 [18005]
Magyar Windows SP3-at használok.
Jogtiszta 64 bites Win7 alatt is tökéletesen fut a
3.049.029 verzió.
Nálam ez a verzió működik XP alatt paralel portos elosztóval
mióta megjelent esztergán és marógépen is.
Az újabbaknál előfordultak lefagyások, vagy esztergánál
tévesztések.
Sajnos a Mach3 UCxx kombó nem minden esetben probléma mentes.
Főleg esztergánál ütközik ki a hiba.
Eddig az UC300 5 LPT USB vált be legjobban.
Előzmény: ab, 2021-02-02 16:42:46 [18004]
ab | 743    2021-02-02 16:42:46 [18004]
Ez volt kéznél hasonló évjáratban...
XP-t használsz még? Esetleg SP számmal, ha leírnád.
Előzmény: Miki2, 2021-02-02 15:05:31 [18003]
Miki2 | 2341    2021-02-02 15:05:31 [18003]
Nálam minden gép integrált VGA-val működik.
A Via Epia kis gépet már én is íveltem. A Mach3-hoz minimum 1.6 GHz proci kell.
Előzmény: ab, 2021-02-01 18:58:46 [18002]
ab | 743    2021-02-01 18:58:46 [18002]
Komplett gépcsere lett a megoldás. Felszenvedtem egy sp nélküli xp-t via epia m1000 gépre. Ott is szinte azonnal hibát dobott. Mivel kellett a gép, nem volt kedvem kísérletezni. Azonban azt még ki szeretném próbálni, hogy egy régebbi mach3 verzió futna-e. Mint már említettem, egy újabb konfiguráción integrált vga-val hibamentes (i3, win7 x86). Tehát elvileg az integrált vga nem kizáró ok.
Előzmény: ab, 2021-01-27 19:50:42 [17997]
Motoros | 5101    2021-01-28 17:45:51 [18001]
Nem települ be...csak egy exe file, rákattintasz és megy.
Előzmény: Motoros, 2021-01-28 17:44:52 [18000]
Motoros | 5101    2021-01-28 17:44:52 [18000]
Mach1 filter volt a neve és csak a Mac1-hez adták, de INNEN letöltheted.
És Itt van róla egy magyar leírás.
Előzmény: mike88, 2021-01-27 18:23:45 [17996]
mike88 | 152    2021-01-28 08:53:08 [17999]
Szia Pali!
Köszönöm a választ.
Közben megtudtam, hogy az újabb verziókban a File-Lazycam fül alatt elérhető a képimport.
Előzmény: Pali79, 2021-01-27 20:03:44 [17998]
Pali79 | 711    2021-01-27 20:03:44 [17998]
Csak a régi verziók tudták a képimportot. Nem tudom már pontosan melyik verziótól nincs benne.
ab | 743    2021-01-27 19:50:42 [17997]
Ujratelepitettem az sp3-at, driverek, nincs ismeretlen hardver, mach3. Negybol haromszor kifagy mar betoltes kozben a gep, vagy a mach3. Holnap kiprobalom service pack nelkuli xp telepitovel (csak angol msdn verziot talaltam). Amennyiben nem jar sikerrel, ugy pc csere. Ahogy neztem szerencsem lehet, elfer egy asztali pc alaplap ati vga-val.
Előzmény: ab, 2021-01-26 19:58:32 [17990]
mike88 | 152    2021-01-27 18:23:45 [17996]
Közben meglett a megoldás. Operator menüben be lett kapcsolva az Auto-Calculator, ez eredményezte a billentyűzet érzéketlenségét.
Egyéb kérdés: Elvileg a mach3 nak tudnia kellene jpg-t/bmp-t importálni illetve renderelni. Nálam sem a régebben sem a ma frissen letöltött verzióban nincs benne file menü alatt ez a funkció pedig a leírás szerint még a demonak is tudnia kellene... Esetleg ez egy utólag letölthető plugin?
Előzmény: mike88, 2021-01-27 11:55:28 [17995]
mike88 | 152    2021-01-27 11:55:28 [17995]
Milling circular pocket nevű varázslóval próbálkoztam. Alapból volt ott tizedes érték megadva amit én elállítottam egészre de vissza már nem tudom.
A billentyűzet bármely gombjának lenyomására csak hiba hangot ad a gép.
Egérrel egész értékeket enged beírni, és a pontot is be tudom írni utána de a pont után hiába kattintok másik számra, nem történik semmi
Előzmény: Pali79, 2021-01-27 08:39:16 [17992]
Pali79 | 711    2021-01-27 10:53:57 [17994]
Kipróbáltam, de nem fogadja el a vesszőt így sem... Égyébként engem nem zavar megszoktam, hogy az Autocad is pontot kér.
Előzmény: svejk, 2021-01-27 09:05:50 [17993]
svejk | 33157    2021-01-27 09:05:50 [17993]
Van egy file a gyökérben, commatodecimal vagy ilyesmi néven, ha azt lefuttatod akkor jó a vessző is.
Pali79 | 711    2021-01-27 08:39:16 [17992]
Nem tudom pontosan melyik varázslót próbáltad én csak így próbából egyet megnéztem. A fontos, hogy a tizedes jel az a pont, a vessző nem jó (a numerikus billentyűzeten lévő pont is igazából vessző).
Előzmény: mike88, 2021-01-26 20:06:18 [17991]
mike88 | 152    2021-01-26 20:06:18 [17991]
Jó estét a kedves fórumtársaknak.
Amatőrként próbálkozom a mach3 használatával és abba a problémába ütköztem, hogy a varázslók használatakor valamiért nem engedi hogy a paramétereknél 1 egésznél kisebbet azaz tört számot írjak be. Valamint amikor belekattintok pl a fogásmélység ablakba a billentyűzettel egyáltalán nem tudok beleírni, csak a kattintásra felugró klaviatúrán tudok egér kattintással számjegyeket beírni. De ott is csak egész számokat. Hogyan tudnék tizedes törteket beírni, hogy pl 0.5mm fogásmélységet is be tudjak állítani?
ab | 743    2021-01-26 19:58:32 [17990]
Van egy hp slim asztali gepem. Abban is integralt intel vga es raadasul win7 (32bit). Azzal szepen mukodik a mach. Esetleg megprobalom ujratelepiteni, ha kell akar sp2 verzioval. Belaktam mar a pc hazat, nem szivesen dobozolnam ujra. Ismeretlen eszkozoket megnezem holnap. Mar nem vagyok azon gep kozeleben. Koszonom a segitseged!
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 19:51:35 [17989]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 19:51:35 [17989]
Az eszközkezelőben nincs ? driver.
Sajnos nem megy minden alaplapi vezérlővel NVidiával meg szinte soha.
SP3-ban már van olyan frissítés ami miatt kiakadhat.
Mach supporton van felsorolva mikkel nem kompartibilis.
SP2-vel nem volt gond.
Előzmény: ab, 2021-01-26 19:44:38 [17988]
ab | 743    2021-01-26 19:44:38 [17988]
A problemam, hogy ez egy ipari kartya pc. Nem tudok vga-t cserelni. Integralt eseten akkor ez egy ismert, allandosult problema egyebkent, megoldas nelkul?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 19:40:49 [17987]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 19:40:49 [17987]
Tegyél bele egy monitorvezérlő kártyát, ne Nvidiás legyen mert azzal álltalában kék halállal áll ki vagy megfagy.
Előzmény: ab, 2021-01-26 19:29:57 [17986]
ab | 743    2021-01-26 19:29:57 [17986]
Xp sp3 hun. Nincs semmi regedit modositas, stb. Szuz telepitesre kerult fel a mach3.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 19:21:43 [17985]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 19:21:43 [17985]
Az XP verzió SP1-2-3?
Előzmény: ab, 2021-01-26 19:16:52 [17984]
ab | 743    2021-01-26 19:16:52 [17984]
Igen.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 19:09:30 [17983]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 19:09:30 [17983]
XP verzio?
Előzmény: ab, 2021-01-26 19:07:50 [17982]
ab | 743    2021-01-26 19:07:50 [17982]
Egy integált intel 82845G/GL, amihez van driver telepítve.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-26 18:55:23 [17981]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-26 18:55:23 [17981]
Milyen monitor vezérlő kártya van?
Előzmény: ab, 2021-01-26 18:42:51 [17980]
ab | 743    2021-01-26 18:42:51 [17980]
Mach3 3.043 telepítővel próbálkozom, közvetlenül a machsupport oldalról letöltve. Demo módban, nincs crackelve. A problémám, hogy a diagnosztika ablakban kifagy a gép. Windows XP-re van telepítve. Tudnátok segíteni mi lehet a probléma?
Hator | 6    2021-01-03 17:31:37 [17979]
Nagyon köszönöm ,mert így tovább is léptem ,már kiírtam a plc - ből is !!
Előzmény: svejk, 2021-01-03 17:23:08 [17978]
svejk | 33157    2021-01-03 17:23:08 [17978]
Csak hardveres olyasmi amit Te is leírtál később.
Anno fél napot vacakoltam vele, míg Béni rájött 5 perc alatt, hogy miért nem jó.
Előzmény: Hator, 2021-01-03 17:03:17 [17976]
Hator | 6    2021-01-03 17:10:53 [17977]
Ha közvetlen a lámpát kapcsolom a vészstop egy segéd záró érintkezőjévek ,akkor a vészstop benyomásával elérem a célom ,és kompromiszumos megoldásként eltekintek a villogáskor kioldás után .
Előzmény: svejk, 2021-01-03 16:47:26 [17975]
Hator | 6    2021-01-03 17:03:17 [17976]
Köszönöm a válaszod ! Valami megoldás esetleg ?
svejk | 33157    2021-01-03 16:47:26 [17975]
He-he, ebbe már sokan belefutottunk a Mach3-nál az e-stop minden kimenetet tilt tehát a saját villogását sem láthatod fizikailag.
Előzmény: Hator, 2021-01-03 16:22:58 [17974]
Hator | 6    2021-01-03 16:22:58 [17974]
Új vagyok itt ,és segítségeteket szeretném kérni !
Mach3 3.043.62 van a pc - re telepítve ,és egy e-Cut kártya ami USB konunikál . 32 bemenet 16 kimenet .win10 64- bit . A proglam lefut működnek a gombok billentyüről és külső gombokrol is ,ahogy azoknak kell . (Cycle start - stop , Feed Hold ,Reset , Vészstop ) A belső Plc ben hoztam létre a külső gombokat ,és egy külső állapot jelző lámpát ,hogy látható legyen az üzemállapot . És a hiba itt lenne ! Minden gomb működik ,a lámpa is jelzi az üzemállapotot kivéve a vészstopp ! A vészstop megálítja a vezérlést ,de a lámpa se nem villog se nem világít ,de a plc belső diagnosztikája alapján igen ! Villognia kellene ha resettelni lehet ,és folyamatosan világítani ,ha a vészstopp be van nyomva . Ebbe kérném segitségeteket ,hol lehet a gond ?
Arany János | 1422    2020-12-15 17:19:22 [17973]
Ha nem állandóan van rá szükség én a kódba tenném a G61-G64-et.
Az én gépem is "lusta", így ahol nincs rá szükség, ott mehet gyorsabban.
Pl: ívek vagy sarkok.
Előzmény: nadas, 2020-12-15 08:23:06 [17969]
nadas | 15    2020-12-15 12:55:33 [17972]
Köszönöm a segítséget,délután kipróbálom mindkét javaslatot.
Rabb Ferenc | 4387    2020-12-15 09:22:38 [17971]
Egyetértek Amatőr javaslatával, hogy az Exact Stop-ot jelöld be. De nem értem, hogy miért emelted meg a gyorsulás értékét. Így az "alulméretezett" motorod még kevésbé tudja követni induláskor és megálláskor a szaporán változó "Step" jeleket. Vedd vissza a gyorsulást!
Amatőr | 2184    2020-12-15 09:05:54 [17970]
Ideiglenesen állítsd át exact stop módra.
nadas | 15    2020-12-15 08:23:06 [17969]
Viszonylag kezdő Mach3 felhasználó vagyok. Mindig tud újat mutatni.
A jelenlegi problémám,építettem egy 3 tengelyes marógépet(2000X1200X300),amin az X tengely motor alulméretezett lett, ezért nagyra állítottam a gyorsulást/lassulást, hogy irányváltáskor ne legyen lépésvesztés.Eddig nem is volt gond vele, viszont most pl. négyzetkivágásnál nem várja meg software, hogy x megérkezzen pozícióba,elindul Y irányba. Ezáltal a kivágás nem sarkos (spline alakul ki). Lehet hogy a General settingsben elállíthattam valamit?
Valaki tapasztalt már ilyen jelenséget?
Úton van az léptetőmotor, de addig is szükség lenne a gépre.
Seítséget megköszönném.
Szasza43 | 216    2020-12-11 17:27:16 [17968]
Szivesen
Előzmény: Miki2, 2020-12-11 16:40:06 [17965]
Motoros | 5101    2020-12-11 17:10:48 [17967]
Biztosan emlékszel a Varsányi németből behozott gépére anno. (talán EZ a honlapja)
Egy ismerős évekig nyúzta ezt a tipust, a kétoldali Y TR12 x 3 orsóval volt hajtva. Soha nem volt szorulása. Az eredeti szoftver Mach-ra lett váltva és M-S módban ment az Y.
A gép akkor adta meg magát amikor a porvédő nélküli trapézanya elkezdett szorulni de nagyon. Ezzel a kis eredeti léptecsek már nem tudtak megküzdeni, de egy pucolás segített.
Előzmény: Miki2, 2020-12-11 10:43:51 [17960]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-11 16:42:12 [17966]
Tökéletesen kell működnie és működik is a program.
Hardver hiba ha nem jó működik.
Miki2 | 2341    2020-12-11 16:40:06 [17965]
Köszönöm a válaszod.
Bíztam benne, hogy a léptető motorok miatt volt gond az előző gépnél.
Így bátrabban próbálkozom az AC szervókkal.
Előzmény: Szasza43, 2020-12-11 16:17:29 [17963]
Szasza43 | 216    2020-12-11 16:24:08 [17964]
ja és golyós orsókkal
Szasza43 | 216    2020-12-11 16:17:29 [17963]
Nekem DC szervo motorokkal, és DG4S-08020 - DC szervomotor szabályzóval, HDBB2 jel-elosztó panellel tökéletesen működik.
2000x1800mm-es munkaterületű gépen.
Előzmény: Miki2, 2020-12-11 15:45:42 [17962]
Miki2 | 2341    2020-12-11 15:45:42 [17962]
Annak idején a léptető motorokkal én is ezt a megoldást választottam.
Most, ha lehet elkerülném a fogaslécet. Viszont egy 3 m-es golyós orsónál más gondok merülnek fel.
Pláne, ha a gép 2.5 m széles lesz.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-12-11 15:13:44 [17961]
Sásdi Zoltán | 735    2020-12-11 15:13:44 [17961]
Szerintem így sem fog menni. Ha valamelyik késik, már be is szorul. Annak idején nagyon okos akartam lenni, a motorok biztos egyforma jelet kaptak, mégis be-be szorult az Y tengely. Végül, összekötöttem a 2 tengelyt egy bordás-szíjjal, de akkor már nem is kellett a 2 motor.
Miki2 | 2341    2020-12-11 10:43:51 [17960]
Üdvözlet fórumtársak!
Szeretném megkérdezni, van-e tapasztalata valakinek a Mach3
programban a két oldali (Slave) AC szervo motoros hajtásával kaocsolatban.
Régebben próbálkoztam léptető motorokkal, az nem igazán működött úgy, ahogyan vártam.
Köszönöm a válaszokat.
tóthz | 630    2020-12-09 16:33:23 [17959]
Ha nem elég jó a szinkron, akkor keress meg privátban.
Előzmény: kly, 2020-12-09 08:38:24 [17958]
kly | 351    2020-12-09 08:38:24 [17958]
Ezt fogom tenni.
köszönöm
Előzmény: tóthz, 2020-12-09 08:29:18 [17957]
tóthz | 630    2020-12-09 08:29:18 [17957]
Ha lehet, akkor érdemes kihagyni bármilyen közbülső programot, varázslót, mert egy g76 sor kitöltésével hibamentes menetvágás érhető el. A létező összes paraméter beállítható ebben a sorban a fordulatszám kivételével. A kedvenc programoddal is dolgozhatsz, ha van lehetőség text behívására. Ekkor elmentesz egy kitöltött g 76 sort, és az aktuális programsorban meghívod. Ha lefutott, akkor folytatja a gép a következő sornál.
A problémát inkább az szokta okozni, hogy a gép főorsó szinkronját nem csinálják meg korrekt módon, ezért vágás közben hibázik.
Előzmény: kly, 2020-12-08 14:52:28 [17954]
[ 1.1494 ]
