Kezdő vagyok.
Oldal 16 / 254 Ugrás ide:
Kopirnyák | 2705    2019-12-17 19:04:14 [11950]
1. Mire az a pontosság? A NASA-nak fogsz beszállítani? A szíjnak nem számít 0.15mm.
2. legközelebb ha nagyon pontos akarsz lenni: előfúr D8, majd utána kiesztergálod -0.2-0.3 tizedre, a végén dörzsárazol. Ha félrefúr a fúró, akkor a dörzsárazás is ferde lesz, az nem hozza ki az egytengelyűségi hibát.
Előzmény: GAtesz, 2019-12-17 12:33:20 [11942]
sufnituning | 3480    2019-12-17 18:39:18 [11949]
"ez a nem központosság számomra is érdekes"
De legyen akkor központatlanság
Előzmény: Nagy Csaba, 2019-12-17 18:15:17 [11947]
sufnituning | 3480    2019-12-17 18:34:10 [11948]
Válassz inkább T5 / 10,15 mm-t , mert akkor ugyan olyan lesz mint a kollégáé!
Nagy Csaba | 176    2019-12-17 18:15:17 [11947]
Valószinű akkor én is a t5 10 mm ert fogok választani köszi ! ez a nem központosság számomra is érdekes de nekem 9 mm es lett a tengelyem ilyn méret biztos nem lesz csak ha magamnak csinálom :D
sufnituning | 3480    2019-12-17 18:03:49 [11946]
Ugye nem rögzített szegnyereggel dörzsáraztál?
Ha már ugye nincs mikronra belőve a szegnyereg.
Előzmény: GAtesz, 2019-12-17 17:50:36 [11944]
sufnituning | 3480    2019-12-17 17:59:34 [11945]
Szerinted az a szerencsétlen szíj ami a bordáskerékre kerül, észre fog venni 0,15mm-t??
GAtesz | 133    2019-12-17 17:50:36 [11944]
A gépben dörzsáraztam egy fogásban. Gyári köszörült fúróval fúrtam 2 lépcsőben. Vagy a fúrónak kellett volna hegyesebbnek lennie, vagy a szegnyereg nem szalad a tokmánnyal.
Előzmény: pistikeid, 2019-12-17 17:37:32 [11943]
pistikeid | 209    2019-12-17 17:37:32 [11943]
Ezt nem értem ha ki óráztad?
Nem a gépben dörzsáraztad?
GAtesz | 133    2019-12-17 12:33:20 [11942]
Szia! Én is most építem az első cnc-met. Én elkövettem azt a hibát, hogy furat nélküli (csak központozva van) szíjtárcsát vettem. Kis esztergába befogva, századra kiórázva felfúrtam őket, a végén feldörzsárazva. És az összes kerék szar lett mind üt. kb 0,15mm ert. Kell vennem gyárilag felfúrtat. A méretét illetően Én T5 ös, 10mm széleset választottam. Itt láthatod.
Előzmény: Nagy Csaba, 2019-12-16 20:10:27 [11940]
Bicska | 974    2019-12-16 23:12:44 [11941]
A vágósebesség dolog nekem is eszembe jutott, de mivel a flex 12.000et pörög mondjuk, a fortuna meg pöröghet négyszer annyit is, végül nem akartam kitérni rá (persze a 125ös átmérőn már megint teljesen más a vágósebesség..)
Szerszám: gondoltam előfordulhat, hogy 8-10-es maróval dolgozik.
Mindenesetre, lehet a vízporlasztás jó, kérdés, hogy a kevés víztől nem ragad-e be a por a szerszámba...
Előzmény: Szalai György, 2019-12-16 06:27:25 [11937]
Nagy Csaba | 176    2019-12-16 20:10:27 [11940]
Sziasztok ! építem életem első cnc maróját és lassan oda jutok, hogy a menetes orsók meghajtása következik 9 mm es tengely átmérőm van. milyen szabványos bordáskereket vásroljak találtam számtalan fajtát, melyik tipus a legelterjettem köszönöm
Vetesi75 | 1724    2019-12-16 08:34:07 [11939]
Az porózusabb és könnyebben megmunkálható téglák elég jól szívják a vizet (nem az üvegesre égetett járdatégla), ezért a porképződést gátolandó, egy előzetes kiadós áztatás is segíthet.
Előzmény: frob, 2019-12-16 08:16:45 [11938]
frob | 2339    2019-12-16 08:16:45 [11938]
csak ki kell várni és leesik az a por, gravitáció megteszi a hatását, csak hát ügye időbe kerül :D
az a fránya légellenállás, holdon nem lenne ilyen probléma, ugyan annyi idő alatt esne le mint a tégla
szerintem simán vízpermet, az a ködölős fajta vagy nagynyomású mosó visszavéve 20-30bar ra, és elég jól elnyomja a port, természetesen ha víz alatt reszel a fórumtárs az még jobb, csak a maró motor bírja a vizet, mert biztos lesz felcsapódás...
és 2-3 cm víz biztos kell a megmunkálandó anyag fölé, mert a nagy fordulatú marószár is elég jól kicsapja
nem hülyeségből szokták inkább 2-3-4-5 vízsugárral nyomatni, mert akkor mindig az élek között van a víz
Előzmény: Bicska, 2019-12-15 19:44:21 [11936]
Szalai György | 9544    2019-12-16 06:27:25 [11937]
Láttam is, szívtam is.
Nem csak maróval, hanem sarokköszörűn, két gyémánttárcsával is.
Na, ott aztán van por bőven.
De hát egész más a vágósebesség, meg a letermelt mennyiség, mint egy gravírtű esetében.
Bicska | 974    2019-12-15 19:44:21 [11936]
Micsodaa? Nem kötekedni szeretnék, de Láttad már, amikor falhoronymaróval téglában dolgoznak elszívás nélkül ?
Előzmény: Szalai György, 2019-12-15 08:43:23 [11934]
TBS-TEAM | 3006    2019-12-15 09:22:40 [11935]
A téglára csak a gravitáció hatott.
A tégláról a marószerszám éle a leválasztott részecskéket a maróél sebességére gyorsítja.
Ezzel a nem elhanyagolható sebességgel indulnak el a részecskék a szélrózsa minden irányába, szép röppálya mentén, persze hat rájuk a gravitáció (ezért parabola pályán haladnak)
Tény való, hogy nem maradnak a levegőbe.
De mindenhova eljutnak a gép szerkezetébe az biztos.
Szalai György | 9544    2019-12-15 08:43:23 [11934]
Csak egy ötlet:
Mikor a tégla a lábamra esett, nehéznek éreztem. Ebből a következtetés, hogy a tégla nehéz.
Akkor a téglapor is nehéz, vagyis lefelé potyog.
Olyan gép elképzelhető, amiben fönt van a tégla és lefelé hullik a por?
Előzmény: laacika, 2019-12-15 04:47:55 [11932]
vadember | 1909    2019-12-15 07:54:48 [11933]
Dehogynem. Csak nem ilyen gólyalábas rendszerűt kell építeni, mint a videókon vannak.
Vagy pedig egyszerűen bele kell rakni egy edénybe a téglát amit fel kell tölteni vízzel, hogy ellepje vagy 5-10 mm magasan.
laacika | 3149    2019-12-15 04:47:55 [11932]
Valahogy nem lehetne megoldani hogy viz alatt dolgozzon a szerszám?
Előzmény: SándorP, 2019-12-15 04:06:03 [11931]
SándorP | 308    2019-12-15 04:06:03 [11931]
Szerintem itt elsősorban nem a gép kérdéses, bár a tapasztalatok alapján a kínai gép csak ideig óráig működik.
Sokkal nagyobb probléma a keletkező por. Vagy szuper elszívó rendszer kell ami szinte maradéktalanul összeszedi az összes port, vagy olyan gép kell amin minden le van porvédőzve. A jelenlegi piacot tekintve egy komolyan felépített gép teljes porvédő szettje nagyon komoly összegekre rúg.
A marásnál keletkező téglapor nagyon finom, és gyakorlatilag mindenhova be fog jutni. Gyorsan tönkreteszi az orsókat, lineárokat,motorokat, mindent.
Gép kérdésben tudok segíteni, ha komolyan érdekel akkor keress meg telefonon.Előre is Köszönöm!
Üdv: Sándor
06206217777
Előzmény: Sisa, 2019-12-10 20:30:27 [11928]
SándorP | 308    2019-12-15 01:35:14 [11930]
Jelenleg 2 gépem is készülőben van,túlvagyok a tizenegyedik gép építésén. Készítettem gépet a 3.ker.-be is, ez megtekinthető referencia munka gyanánt. A Youtube-n találsz még referencia munkákat a kicsi géptől a 2 méteresig.
https://www.youtube.com/results?search_query=polonyi+cnc
Szívesen segítek, ha komolyan érdekel a dolog,legyél szíves telefonon felhívni.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Sándor
Tel:06 20 6217777
(Nem szoktam kötözködni, csak egy jó tanács: Az adatlapodat töltsd ki amennyire lehet, úgy sokkal könyebben kapsz segítséget)
Előzmény: L_press, 2019-12-13 21:31:16 [11929]
L_press | 1    2019-12-13 21:31:16 [11929]
Simon Attila vagyok, dekorációs munkákkal foglalkozom és szeretnék a munkámhoz egy 3 tengelyes cnc-t vásárolni. Kb. 60X40 cm méretben dolgozó gépre gondoltam, és szerencsés lenne, ha pl. 5 cm magas habanyagot is meg tudnék vele munkálni. Leginkább habosított PVC, plexi és az említett hab alapanya lenne az, amivel dolgoznék, illetve gravírozható műanyag tábla. Olyan segítséget szeretnék, aki tud tanácsot adni a gépvásárlásban és személyesen be tudna tanítani a gépkezelésre, program használatra, amit természetesen megfizetnék. Én Bp. 3. kerületben dolgozom, ezt is figyelembe kellene venni. Ha lenne erre a feladatra jelentkező, az legyen szíves írjon: leicapress@gmail.com
A plottervágásban, vektoros programokban (corel) jártas vagyok, de a 3 irányú vezérlésben nem.
Sisa | 6    2019-12-10 20:30:27 [11928]
Beemeltem egy szöveget, de sajnos nem jelenítette meg!!!
Bontott téglát szeretnék gravírozni, de fogalmam sincs hogy milyen cnc gép kell hozzá!!! A kinai gépek bírják??
Köszi!!
Törölt felhasználó    2019-11-06 09:50:06 [11925]
Huhhhhh! Kezdőként saválló acélnak neki menni egy ilyen kuntstrukciójú játék géppel elég meredek, nem fog ám az olyan könnyen megtörténni.
Az alábbi sorrendet javasolnám: Először levegőben gravírozzál, utána puha fában, aluban, sima acélban, és utána jöhet a saválló. Nulladik kérdés, hogy egyáltalá alkalmas-e a CNC géped fém forgácsolására?
Én ugyan nem a megyédben élek, de ha nem kapsz segítséget az ottaniaktól, akkor csörrenj rám a weblapom kapcsolati infói alapján, szívesen segítek pár alapkérdés tisztázásában, hogy el tudj indulni a hobby CNC világában.
Előzmény: belianszabadi, 2019-11-05 23:53:15 [11924]
belianszabadi | 1    2019-11-05 23:53:15 [11924]
Sziasztok ! Új vagyok és kezdő (nagyon)!
Hozzájutottam egy kis gravirozó géphez .
Szeretnék vele savállo lemezre feliratokat marni/ gravirozni. Sajnos nem tudom hogy kell programozni és hogyan kell használni a gépet. Szeretnék segitséget kérni ez ügyben.
Veszprém / fejér / zala megyéből keresnék elő sorban aki személyesen megtudná mutatni nekem a kezelést stb.
Remélem lesz valaki aki tud majd nekem ebben segiteni.
emailon vagy telefonon is eltudtok érni.
szabadi.bau@gmail.com
+36305497574
zozo | 5527    2019-10-07 19:54:50 [11923]
Akkor már legyen kerek a történet.
Számítógép+szoftver helyett lehet egy mozgásvezérlő is (pl. DDCSV)
Előzmény: keri, 2019-10-06 22:46:16 [11921]
keri | 14086    2019-10-06 22:47:44 [11922]
lényeg hogy nem komplikált
igény szerinti modulokat kell összevásárolni itt vagy az ebayen utána már csak egyszerű villanyszerelés.
keri | 14086    2019-10-06 22:46:16 [11921]
Tápegység, motorvezérlő, motor, számítógép, rá egy szoftver (én a Mach3-nál leragadtam) esetleg egy illesztőkártya, mert a printerport elég proli megoldás manapság (én is ezt használom )
Erre voltál kíváncsi?
Tényleg szeretnénk segíteni, de ha megsértődsz úgy nehéz lesz
Előzmény: ianas, 2019-10-06 20:53:05 [11918]
Bicska | 974    2019-10-06 21:19:15 [11920]
Értem. Ez függ a büdzsétől és a gép felépítésétől. Ahogy lentebb írtam léptető vs. szervó motoros dolgok. Ha érzed magadban az energiát, akkor lehet olcsón kínai vezérlőket is rendelni, kit-eket is, akkor viszont neked kell kisilabizálni a leírásból, hogy hogyan üzemeld be, mind hw-es mind sw-es szempontból. Biztos ki lett tárgyalma némelyikük itt a fórumon is, magam sem tudom hol, vissza kellene keresni.
Vannak cégek is akik ráálltak ilyen hobby/félprofi gépek építőelemeinek értékesítésére, van külön topic is részükre a fórumon, sőt, már van magyar fejlesztésű sw is, nekik is létrehoztunk külön topicot (reklámozni nem akarom, mert nem biztos h szerenecsés). - ezeket tekintve supportod is van, ha építesz.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-06 21:18:02 [11919]
a Klavio honlapján van 2db minta a vezérlésről. Ez kezdésnek jó segítség lehet.
ianas | 5    2019-10-06 20:53:05 [11918]
Nagyvonalakban csak az elektronikai reszere voltam kivancsi, eltekintve a gep mechanikajatol. Es itt most nem azt ertem hogy hany Nm es motorokra lesz szuksegem. Hanem a teljesitmenytol, merettol eltekintve mi az ami minden keppen kell az elekronikahoz. ennyi.
Bicska | 974    2019-10-06 20:27:44 [11917]
A méretet látom már, elsiklottam felette.
Előzmény: Bicska, 2019-10-06 20:25:50 [11916]
Bicska | 974    2019-10-06 20:25:50 [11916]
Én egy harmadik irányból kérdeznék vissza. Robokacsa elkezdett egy low cost megoldást részletezni neked, pedig nem tudjuk, hogy mennyit szánnál rá, ráadásul értelmezhető úgy is első beírásod, hogy termelni szeretnél vele.
Tehát felmerül a kérdés, hogy egy 1*1m-es gépet szeretnél, vagy a fórum asztalos kollégáihoz hasonlóan 2-3m*1-1,5m-es gépet. Vannak akik előregyártott ALU profilokból építenek gépek, gondolom erről a fórumban korábban már sok képet láttál, azonban a nagy gépekhez acél szelvényekből építenek alapot. Mechanika részen ugyancsak elválik az olcsósítás sok megszokott megoldástól, hiszen a (trapéz)menetes szár, krómacél-köracél linerális vezető, léptetőmotor triót válthatja golyósorsó, golyós lináris vezeték, szervomotor. Bár a főorsóról nem esik szó, gondolom ott rendelsz kész kínait... Tán a automatikus szerszámcsere nem lesz első körben fontos.
Egyébként azon ne is stresszelj, ha esetleg elkúrod, mi is el szoktuk az elsőt, 40 évesen is, nem öt perces munka, amíg elkészül, szval akár naponta többször is el lehet.
Előzmény: ianas, 2019-10-06 18:39:58 [11913]
Csuhás | 6750    2019-10-06 19:23:22 [11915]
23 éves asztalos fiának írtad magad, akkor cirka 6 éves ha lehetsz.. ha erre valaki kedvesen figyelmeztet akkor azt nem rosszindulatból teszi.
robokacsa | 1504    2019-10-06 18:59:01 [11914]
kell egy pc párhuzamos porttal, így a legolcsóbb,
praktikusság miatt gyári motorvezérlőt javaslok , ha kell keresek típust, két fontos paramétere van, hány voltról működik, és hány amperrel hajtja a motort.
használtan szerintem 5-10 ezer ft /db 50 volt 4.2 amper valami hasonló, kinából újat kapsz ennyiért.
kell egy tápegység, semmi faxni trafó grétz kondi
max 10 ezer szerintem annyiból kijön
3 motor 2 Nm es már sokmindenre bőven jó, beszerezhető a fórumon 5-6 ezer forint / db áron.
semmi más nem kell
leválasztókártya ...mittudomén.... alapból teljesen felesleges, nekem így működik évek óta hiba gerjedés nélkül.
üdv
ianas | 5    2019-10-06 18:39:58 [11913]
Nem abban kértem segítséget, hogy valaki írja le a tuti elektronikát, a motorok szükséges erősségét, stb.. a még meg sem tervezett gépemhez.
Azért mert 23 éves vagyok, még nem biztos, hogy tutira elkurom. valahol el kell kezdeni.. Finom mechanikában dolgoztam több évig, szóval egy kis alapom azért van.
De azért köszöntem szépen a részvételt. Sokat segítettél.
zozo | 5527    2019-10-06 17:22:56 [11912]
Hát, ha egy 23 éves asztalosnak vagy a fia, akkor sztem várj még pár évet a gép építésével
Egyébként az elektronika lesz az egyszerűbb rész, előbb tervezd meg a mechanikát, hajtásokat, aztán többen tudnak tanácsot adni a továbbiakra. Az elektronika nem fogja befolyásolni a gép pontosságát, kapsz majd tanácsot motorra és vezérlőre is, de a mechanikai adatok nélkül senki sem fogja vállalni, hogy megmondja a tutit.
Ehhez ismerni kell a mozgatott tömeget, mozgató elemeket (milyen orsó, vagy fogasléc stb) elvárt gyorsulást, sebességet stb.
Tanulmányozd az "épül a gépem" topikokat.
Előzmény: ianas, 2019-10-06 14:36:25 [11911]
ianas | 5    2019-10-06 14:36:25 [11911]
23 éves asztalos fia vagyok. Szeretnék építeni egy cnc-marót és ebben szeretnék segítséget kérni tőletek.
Igazából csak az elektronikával lenne problémám, mi kell hozzá, miből milyet, miből mennyit.
Kb. egy 90*120 cm-es munkaterületre lenne szükségem, dohányzó asztallapok, szekrényajtók, stb. faragására-marására.
Ugye a gép pontosságát maga a szerkezet pontossága és stabilitása fogja nagyban befolyásolni (tudtommal).
Leginkább arra lennék kíváncsi a léptető motoroktól a pc-ig milyen elektronikai hozzávalókra lesz szükségem. Illetve halandó nyelven nagy vonalakban mit mihez, mit hogyan kell összekötni és az elektronika, pl.: motorvezérlő, mennyire befolyásolja a gép pontos munkáját?
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 16:58:18 [11910]
Hálás köszönet! Sajnos már csak holnap tudom kipróbálni, de a kód jelentése alapján sejtem, hogy jó lesz!
remrendes | 4256    2019-10-05 16:52:14 [11909]
A T01 utan irj egy G61-et.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-05 16:41:08 [11908]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 16:41:08 [11908]
Először is köszönöm szépen a segítséget!
UCCNC-t használok AXBB-e vezérlővel. (hátha segít valamit)
0-as korrekció értékkel az történik, aminek kell ezzel a programmal is...
képen látható helyre írom be az értéket, amit tudtommal átmérőben kell megadni.
Videón: a kör utolsó pontjáig jó, és ott van egy lefutás ami megint kérdéseket vet fel.
Előzmény: remrendes, 2019-10-05 14:08:28 [11907]
remrendes | 4256    2019-10-05 14:08:28 [11907]
G90 G17 F1000
G00 X0 Y0 Z5
T01
G01 X10 Y10
G01 Z0
G42 D1
G03 I10
G01 Z5
G01 X0 Y0
G41-gyel is mukodik.
Előzmény: remrendes, 2019-10-05 13:49:52 [11905]
sanka74 | 1561    2019-10-05 14:08:22 [11906]
Vagy rosszul gondolom...?
Előzmény: sanka74, 2019-10-05 13:41:25 [11904]
remrendes | 4256    2019-10-05 13:49:52 [11905]
Tooltable-t kitoltotted?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-05 11:20:55 [11897]
sanka74 | 1561    2019-10-05 13:41:25 [11904]
Ha 6 mm átmérő a furat, a szerszám sugár 4 mm, akkor a szerszám átmérő 8 mm nem?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-05 13:35:21 [11903]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 13:35:21 [11903]
A Z0 nyilván a rajz teszt miatt van, 6mm es a "furat" 4mm szerszámsugár korrekció. Elméletben működnie kellene. Esetleg ha valaki le tudná futtatni ezt a kódot ezzel az sugárkorrekcióval akár szimulátoron is megköszönném.
Előzmény: sanka74, 2019-10-05 13:04:57 [11900]
sanka74 | 1561    2019-10-05 13:07:40 [11902]
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, hogy épített már innen valaki co lézercsövet? Érdemes vele foglalkozni?
sanka74 | 1561    2019-10-05 13:05:50 [11901]
Bocs, nincs mélység, z0.
sanka74 | 1561    2019-10-05 13:04:57 [11900]
Szia. Annyira nem értek hozzá, de hátha. Nem lehet hogy az a baj hogy kisebb a szerszámpálya sugara mint a sugárkorrekciód? Ha jól gondolom zsebmarásról beszélsz, ami 6 mm átmérő és 5 mm mély.
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 11:27:11 [11899]
Videó is a szemléltetés kedvéért:
[ 0.9599 ]
