Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 16 / 31 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2011-11-01 18:05:00 [764]
Lehúztam az ENA-ról a csatlakozót(bár a machban nem tudom hol kellene átállítani),most már mozog az egyik motor de csak egy irányba.A másik irányba a DRO számol,de a motor áll.
Másik probléma a maró motor reléje.Ha direktbe adok feszültséget(5 volt),számítógép nélkül,akkor behúz a relé azaz működik(14 láb)/optocsatolós relékártya/
Amikor bekacsolom a számítógépet,behúz amig az xp betölt.Mach után relé kapcsolás még sem megy. kész idegbaj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-01 10:19:00 [763]
Törölt felhasználó    2011-11-01 10:19:00 [763]
Kicsit hülén fogalmaztam:"épp az ellenkezőjét csinálni" ami most van.tehát ha x-elve van akkor tegyél pipát vagy fordítva és utána próbáld meg meg megmozgatni a tengelyeket a nyilakkal,z tengelyt a page up,page down gombokkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-01 10:17:00 [762]
Törölt felhasználó    2011-11-01 10:17:00 [762]
Szerintem config--->port&pins--->output signals-nál az enable-knél kell az activate low paramétert beikszelni vagy kipipálni,épp az ellenkezőjét csinálni.Szerintem az enable 1,2,3nál kell csinálni.Próbálgasd,elméletileg a machban bármit beállíthatsz,nem tudod vele elrontani a vezérlődet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-01 07:26:00 [761]
n/a (inaktív)    2011-11-01 07:26:00 [761]
Egyszerűbb lenne lehúznom a csatlakozót,de megkérdezném a machban hol van beállítva,illetve hol keressem.Tök hülye vagyok.Azt hittem én is megtudom csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-31 17:55:00 [760]
n/a (inaktív)    2011-10-31 17:55:00 [760]
Akkor tiltja, ha aktív az ENA bemenet. Tehát húzd le az ENA bemenetről a csatlakozót, úgy próbáld. Vagy cseréld meg az ENA-ra menő jel logikai szintjét a Mach3-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-31 15:19:00 [759]
n/a (inaktív)    2011-10-31 15:19:00 [759]
Szervusz György!
Kicseréltem a toroidot kisebbre.Megszűnt a hibajel,a rajz szerint bekötöttem.Hibajel mostmár nincs,mégsem viszi a motort orsó nélkül.Motorzaj halk magas hangú ciripelés van,érződik a motoron,hogy fogja.Kurzor bill.-vel mégsem müködik.(portok jól beállítva.Az ENAT mindig be kell kötni,azt olvastam,hogy az tiltja
a vezérlőt.
üdv samo
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-27 09:38:00 [725]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 21:03:00 [758]
Nemtudom pontosan hogy a vezérlö mitcsinál de indulásnál megállásnál és irányváltásnál csucsra megy a motor az biztos ( már ha optimálisan ki van használva , mozgatott tömeg és dinamika szempontjábol ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 20:55:00 [757]
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:55:00 [757]
és ha nem kapja meg a csúcsáramot?!?!legfeljebb nem adja le a max.nyomatékot,nem??? számításaim szerint csak a 70%-át.Az is 4,2 nm. ......a 2nm-es áráért.De javítsatok ki,ha tévedek!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 20:48:00 [756]
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:48:00 [756]
Ekkora motorhoz /csúcsáram ~50A/ nem igazán van más ötletem, amit még ki lehet fizetni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-27 20:36:00 [754]
svejk | 33157    2011-10-27 20:36:00 [755]
Ha toroid akkor nagy valószínűséggel megoldható utólag.
Előzmény: Sz.József, 2011-10-27 19:35:00 [750]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-27 20:36:00 [754]
Szia Gyuri
Nem mertem irni de 160V 35A-es van Nekik de szerintem ehez amperben az is karcsu .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 20:22:00 [752]
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:36:00 [753]
köszönöm a segítséget.......hmmm,konkurencia.....ha ez vígasz a léptető motor drivereket Önöknél fogom venni
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:22:00 [752]
A konkurenciánál ha minden igaz van: http://www.cncdrive.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 20:06:00 [751]
n/a (inaktív)    2011-10-27 20:06:00 [751]
esetleg tudna javasolni beszerzési forrást? Továbbá milyen paraméterű driverben kell,hogy gondolkodjak? 20/40A 30-60V????
köszönöm válaszát!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 09:47:00 [748]
Sz.József | 3169    2011-10-27 19:35:00 [750]
Már én is bánom, hogy nem tetettem rá több megcsapolást...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-27 16:10:00 [749]
n/a (inaktív)    2011-10-27 16:10:00 [749]
Ez a tuti megoldás!
Az én toroidom 800VA 30-40-50-60 V megcsapolásos.
Előzmény: Sz.József, 2011-10-18 08:48:00 [743]
n/a (inaktív)    2011-10-27 09:47:00 [748]
Sajnos nincs ekkora motorhoz meghajtónk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-26 22:09:00 [747]
n/a (inaktív)    2011-10-26 22:09:00 [747]
Tisztelt Tibor György!
Beszereztem pár darab 60V-os DC motort: MAE M6441340 típusút.
íme az adatlapja /ez a típus alul található/:
www.pamoco.it/fileadmin/Documenti/Brochure/MAE/DC_MAE_600.pdf
Érdeklődnék, hogy a nagyobb feszültségű illetve áramú -Önök álltal forgalmazott- servo driver jó-e hozzá???
köszönöm válaszát!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 11:57:00 [746]
Tökéletes lesz hozzá a 44V DC , ugyis csak tuning feszültség már ( nem pörög 1000-et csak 970-et nagy gond ? )
Előzmény: Sz.József, 2011-10-18 11:34:00 [745]
Sz.József | 3169    2011-10-18 11:34:00 [745]
Ok. Végül is a magasabb feszt azt az E240-es terveztem, csak gondoltam hátha ...
Azért tekertettem így a szekundert, hogy MSD 50-hez és a E240 Sneci vezérlőhöz is jó legyen ...
Így nem kell két táppal "bajlódni"... (nem lesz egybeépítve a vezérlővel)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-18 09:18:00 [744]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-18 09:18:00 [744]
Nem ok nélkül árulják a 33V~ feszültségü toroidokat
Sz.József | 3169    2011-10-18 08:48:00 [743]
Még egyszer köszi.
Azért kérdeztem mert két csapolás van a trafómon.
Az egyikkel 44VDC adódik a másikkal 56VDC.
Akkor 56V-al nem kísérletezgetek ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-18 08:08:00 [742]
n/a (inaktív)    2011-10-18 08:08:00 [742]
Még annyit, hogy a gyári ajánlások szerint 10% mínusz az optimális.Tehát MSD-50-4.2-nél 45VDC.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-17 20:38:00 [739]
Sz.József | 3169    2011-10-17 23:26:00 [741]
Ok. Kössz a választ.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-17 21:17:00 [740]
Szia Gyuribá
Ahogy mondod .Msd 50-4.2 nél volt hogy pont 50V DC volt a tápja de egy hálozati ingadozás tiltásba vitte a vezérlöt mert 52voltra ugrott .
Szerintem nem érdemes vele szorakozni mert ha tilt baj van mert a többi tengely nem biztos hogy ugyan ott tilt és megy tovább .Alá 10-15%-al és nincs baj .
n/a (inaktív)    2011-10-17 20:38:00 [739]
Nem lehet százalékosan meghatározni. Van amelyik már 49V-nál, van amelyik csak 52V-nál tilt le.Ezzel együtt nem érdemes ennyire kihegyezni a tápfeszt, mert kellemetlen lehet , ha munka közben leáll túlfeszültség miatt.
Előzmény: Sz.József, 2011-10-17 20:31:00 [738]
Sz.József | 3169    2011-10-17 20:31:00 [738]
Kapcsolódva az előző kérdéshez ...
Kb hány %-os fesz. túllépésnél tilt le?
Pl. egy MSD 50 xxx-es.
Ha esetleg nem tilt le egy 10-20%-os túllépésnél akkor úgy lehet használni "büntetés nélkül?
A választ előre is köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-17 14:15:00 [737]
n/a (inaktív)    2011-10-17 14:15:00 [737]
A probléma pont az szokott lenni, hogy a beépített túlfeszültség védelem tiltásba küldi a meghajtót, ha 70Vdc-nél nagyobb feszültséget észlel.Ha nem kapcsol be, nincs semmi gond.
Előzmény: szokes, 2011-10-17 11:52:00 [736]
szokes | 1651    2011-10-17 11:52:00 [736]
Hello.
Érdeklődnék, hogy anno vásároltam tőletek még az MSD70-4.2-es vezérlőkből 4db... Most az új tápunk úgy sikeredett, hogy egyenirányítás és a kondik után, terhelés nélkül kerek 70V jelentkezik. Ha rákötöm a vezérlőket akkor max 69.2-re esik be a fesz... Tegnap járattuk így egy kicsit nem tapasztaltunk problémát. Egyszerű toroidos táp (rajzotok alapján) SB358-al és 2db 10000uF-es kondival (párhuzamosan)
Ez mennyire probléma vagy mennyire lehet probléma a vezérlők számára? Illetve van-e benne valamilyen védelem túlfesz ellen?
n/a (inaktív)    2011-10-04 07:57:00 [735]
8-as patron van hozzá.Van készleten 6-os és 3-as is, 2280,- +ÁFA/db.
Előzmény: Szám Attila, 2011-10-03 22:12:00 [733]
n/a (inaktív)    2011-10-04 07:53:00 [734]
Sajnos nem megy ilyen gyorsan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-29 22:25:00 [732]
Szám Attila | 990    2011-10-03 22:12:00 [733]
Most lett aktuális a marómotor.
Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora patron jár hozzá? Nekem kellene 6-os és 3-as első lépésben, de nem találok a weblapon 6-osat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-27 14:46:00 [727]
n/a (inaktív)    2011-09-29 22:25:00 [732]
Érdeklödnék megkaptad e 2-es és 3-as kijelzöt
n/a (inaktív)    2011-09-29 13:48:00 [731]
Igen, kisebb motorhoz is jó.
Előzmény: frob, 2011-09-29 13:34:00 [730]
frob | 2339    2011-09-29 13:34:00 [730]
Kedves György
Érdeklődnék hogy az msdd meghajtók, kisebb áramú motorokhoz is igazodnak automatikusan? 4.5A es a motorok a ráirt tábla szerint, és a MSDD-80-5.6 -os motormeghajtót néztem ki nállatok, előre is köszönöm a választ.
Szám Attila | 990    2011-09-29 09:59:00 [729]
Rendben, köszönöm.
Csak jövő héten lesz aktuális, mert még nem dőlt el a számlázási név.
n/a (inaktív)    2011-09-27 16:12:00 [728]
Köszönöm a választ.Akkor a műszerem hibás.mert én 37 voltot mértem a meghajtónál.
n/a (inaktív)    2011-09-27 14:46:00 [727]
Ma érkezett, így azonnal vihető.
Előzmény: Szám Attila, 2011-09-27 14:13:00 [726]
Szám Attila | 990    2011-09-27 14:13:00 [726]
Érdeklődnék, hogy megrendelés esetén mennyi idő alatt érkezik meg egy - T2ES-3542B-24-1100 marómotor?
n/a (inaktív)    2011-09-27 09:38:00 [725]
Minden rendben van a meghajtókkal, mindössze az a probléma, hogy a tápegység nem 35V-os, hanem 42,7V-os. A toroid 35V-os, de egyenirányítás után 42V lesz belőle. A meghajtók 40V felett túlfeszültség hibával leállnak.Egy 30-32V-os toroid megoldaná a problémát. A léptetőmotor nem valami erős, szerény teljesítményre lesz képes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-25 21:40:00 [723]
n/a (inaktív)    2011-09-25 22:44:00 [724]
OK.
n/a (inaktív)    2011-09-25 21:40:00 [723]
Holnap délután beviszem a táppal és egy db sanyó denki motorral együtt.Ott hagyom az üzletben .Nagyon köszönöm Samo.
n/a (inaktív)    2011-09-25 20:21:00 [722]
Én csak délelőttömként vagyok az üzletben, mert a délután a műhelymunkáé. Másnap délelőtt meg tudom nézni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-25 19:44:00 [721]
n/a (inaktív)    2011-09-25 19:44:00 [721]
A héten valamelyik délután bevinnem jó lenne?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-25 12:58:00 [719]
n/a (inaktív)    2011-09-25 19:43:00 [720]
Igazad van.Inkább ki kellett volna írnom,hogy mikroFarad
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-25 11:06:00 [718]
n/a (inaktív)    2011-09-25 12:58:00 [719]
Küld vissza a meghajtókat,megnézem mi lehet a bajuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-25 08:22:00 [715]
Törölt felhasználó    2011-09-25 11:06:00 [718]
Nem kötözködés, de azért a mértékegységeket pontosabban kéne használni!
A 2200mF az elég hatalmas kapacitás. Gondolom nem milifarádot akartál írni hanem mikrofarádot. Akkor helyesebb ha uF-et írsz. Az közelebb van a mikróhoz és nem megtévesztő.
Törölt felhasználó    2011-09-25 09:54:00 [717]
Lehet, a hét közepén megyek Bpestre. Esetleg, ha gondolod, segítek.
isvarga | 842    2011-09-25 09:50:00 [716]
Szerintem ha mindhárom motor rajta van kevés a 4400 . Nekem ugyan más vezérlőim vannak ,de emlékszem 1000-nél nem mozgatta a mocit ,4700 -nál meg jó volt. Az én vezérlőm viszont nem digitális ,nincsenek hibajelzések.
n/a (inaktív)    2011-09-25 08:22:00 [715]
Magi féle táp van bekötve.Greatz után 2db 2200mF kondival szűrve, más nincs rajta.A vezérlő biztos,hogy jól volt bekötve(nem volt fordítva!!)
Már idegbajt kapok.Miért jelzi a túlfeszültséget?
Előzmény: isvarga, 2011-09-25 07:44:00 [712]
[ 0.8135 ]
