Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 16 / 38 Ugrás ide:
sipos8 | 453    2013-03-19 07:00:00 [1126]
sipos8 | 453    2013-03-19 06:51:00 [1125]
Szóval, először csinálsz egy táblaméretű lapot Corelban.Belepakolod a betűket vagy bármit.Átváltod görbére az összes vágandó betűt.Nyitott objektumnál nincs gond pl:c betű.Nézzük ezt először: a tábla alján csinálj egy kis téglalapot ez lesz a kiinduló pont,felé helyezed az első betűt majd rajzolsz egy 0,2mm széles és olyan hosszú téglalapot ami az alsó kiinduló testet és a felette lévő betűt összeköti, de vigyázz, hogy ne érjen túl sehol.A corelban az elrendezés/alakítás/forrasztással össze forrasztod és kész is egy pálya.Zárt betűknél ugyan így csinálsz 0,2mm téglalapot oda teszed ahol be akarsz menni a betű belsejébe (a téglalap oldalsó élét megfogva a betű csomópontjára illeszted), a fenti résznél 2 pontot adsz hozzá, közzé még 1et és itt szétbontod a görbét.A két szárt kihúzod oldalra a pontjait jobbegér csúcsosra váltod a szárakat egyenesre.Az alsó résznél szintén 2 pont majd széttörés és a 2 kis szakaszt kitörlöd.A fenti 2 szárt lehúzod ide és össze is forrasztja.Majd összekötöd a többi betűvel.Ha kész a pálya +tükrözöd fejjel lefelé, hogy vágásnál a kilépő vágószálba ne essen bele a már kivágott betű.Teszek képeket is fel.Remélem tudtam segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-15 21:27:00 [1092]
jani300 | 12314    2013-03-17 21:25:00 [1124]
Végül is jól írod . Annyit hozzátennék hogy a "szükséges" áramerősség nem változik .Harmadik olvasásra értettem meg mit is írsz .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 19:39:00 [1114]
svejk | 33157    2013-03-17 21:16:00 [1123]
Ne aggódj, alapvetően jót mondott a barátod, különben nem írtam volna hogy hallgass rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 20:55:00 [1119]
n/a (inaktív)    2013-03-17 21:13:00 [1122]
Ment a mail.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-17 20:53:00 [1118]
Törölt felhasználó    2013-03-17 21:08:00 [1121]
Feszültség, áramerősség ellenállás.
Ahogy a jó öreg mondta.
Mármint Ohm bácsi.
Az áram melegít, nem a feszültség.
n/a (inaktív)    2013-03-17 20:59:00 [1120]
Kosz sorrendben svejk és vasas, ahogy hszek jottek.
Svejk ez nagy mondat tőled:
Ha fórumtársakra hallgatsz akkor sajnos megbolondulsz a sok jó tanácstól.
Dettó megbolondultam már.
Vasas megnézem és kosz.
n/a (inaktív)    2013-03-17 20:55:00 [1119]
Bocs, de erre most mit írjak neked? Mert ez nem segítség. Nehogy félreérts, de ő legalább mond valamit telóban nekem, lehet, hogy esetleg rosszul. A másik, hogy a weblap is alátámassza szavait, ahonnan a calculators képet mellékeltem. Ott is ezt irják, részletezik, igaz angolul. Voltage voltage hátán. Szóval ezért lettem tanácstalam, mert itt a fórumon állítólag áramerősséget szabályozunk, nem feszültséget. De konkrétum ezidáig még nincs, hacsak, "hogy egy szabályozóval állitsuk a hőfokot" gondolatot nem vesszük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-17 20:15:00 [1115]
Törölt felhasználó    2013-03-17 20:53:00 [1118]
Vagy van olyan verzióm is amit már maga a mach-tud vezérelni.Kb800ft ba kerül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-17 20:51:00 [1117]
Törölt felhasználó    2013-03-17 20:51:00 [1117]
Ne görcsölj rajta!
Küldtem egy mail,írj visza és küldök egy kapcsolást,ehet a szabályzáshoz,olcsó kb 600ft ba kerül,de ha nem vágod ezt a dolgot,van kész panelem,elküldöm ha kell.
svejk | 33157    2013-03-17 20:47:00 [1116]
Nem olvastam vissza, de erről úgy negyven oldalt lehetne írni, hogy mi miért változik.
Alapvető kérdés, hogy a tápforrásod milyen kimeneti jelleggel rendelkezik és hogy biztos "cekászt" használsz-e, vagy ellenálláshuzalt, hűtöd-e majd a két végét, stb...
Első körben tégy úgy, ahogy a "villanyos" haverod mondja, aztán majd rájöttök mindenre.
Jó irányvonal lehet a toroid trafó, kimenetén egy 230/xx biztonsági leválasztó trafóval.
Igazi szabályozás első körben nem kell.
Törölt felhasználó    2013-03-17 20:15:00 [1115]
Szerintem cserélj villanyszerelőt, amíg nem késő!
n/a (inaktív)    2013-03-17 19:39:00 [1114]
Felhívtam az ismerős villanyos barátomat. Hát a dolog úgy van ahogy mondja. A feszültséget változtassuk. Az Ampér nagyságát maga a cékász mondja meg, hogy mennyi kell. Lehet az 10 cm hosszú, vagy akár 200 m hosszú, az Ampér nagysága nem változik.(!), csak a feszültség változik. És ami érdekes, a kalkulátor is alátámasztja, amit a barátom mond. Az ampér marad, lehet akármilyen hosszú, a Volt ugrál fel ill.le, ahogy változtatom a hosszúságot.
Akkor ténleg hogy is van ez? Holnap 10ig van időm a végére járni.
Révész Richárd | 2073    2013-03-17 19:02:00 [1113]
Mint ahogy Sanyi fórumtárs is mondja, 50V felé semmi esetre ne menj.
A Nikecell gyárban sincs több a feszültség 40-48V-nál, és ott előfordul, hogy 100db 1200mm hosszú szál is megy egyszerre.
Azt hogy hány amper kell neki ilyenkor nem tudom, mert még soha sem mértem meg.
Neked biztosan elég lesz tartalékokkal együtt egy 24V/250W trafó.
Ehhez veszel egy szabályzót és tudod állítani a kívánt hőfokát a szálnak.
Előtolás és anyagminőség nagyban befolyásolja a szál kívánt hőfokát.
(Azt a másik trafót meg felejtsd el örökre, mert könnyen megcsap az áram.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 18:45:00 [1111]
n/a (inaktív)    2013-03-17 18:58:00 [1112]
Gondolom a galvanikus leválasztásra gondolsz a fázissal kapcsolatban, érintés veszélyes... A trafó 2kWos, bírni kell neki vastagon, akár 100VA is.
Mellékelek egy képet, amit egy távoli ismerősöm calculator linként küldött. Az adatok megadása után jött ki az eredmény. De ezeket a Volt, Amper, VA stb. megerősitette egy magyar által készitett excel calculator is.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2013-03-17 18:41:00 [1110]
n/a (inaktív)    2013-03-17 18:45:00 [1111]
Még egyenlőre üresben megyen a gépem. "Szimulációzom". A huzal, rugó minden a helyén már. Holnap kezdődne a cékász felfűtése része. De hát akkor még nem.
Igen Attila a tapasztalat majd... Csak a trafó milyentje a kérdés itt még. Akkor Ampérozunk vagy Voltozunk. Tudnátok esetleg valami transzformátor, labortápot javasolni nekem?
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-03-17 18:41:00 [1110]
Ha jól értelmezem, amit írsz, akkor a cekászt egy toroidról akarod járatni. Hőmérsékletről, áramerősségről nem tudok mit mondani, nincs tapasztalatom, de az biztos, hogy ezen a toroidon bármely feszültségnél jelen van a fázis, ami életveszélyes. A toroid előtt (vagy után) egy ún. leválasztó trafót is tegyél. Arra is vigyázz, hogy - szerintem - a cekásznak nem kell nagy feszültség, viszont a toroid kis feszültségen is csak 10 A-t tud, tehát pl. 10 V-nál csak 100 VA a kivehető teljesítmény. Jobban járnál egy dcsaba által kínált PWM-mel - de ezt vele kellene megbeszélned.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 18:12:00 [1107]
Locher Attila | 62    2013-03-17 18:31:00 [1109]
300 fok? Hát az enyémet még sohasem mértem . De annak idején azt a tanácsot kaptam hogy a szál feketén izzon. De majd a tapasztalat megmutatja! A külső hőmérséklet, anyag hőmérséklet, no meg az anyag maga befolyásolja a hőmérsékletet és az előtolást. Az elején egy jó pár tömböt ki kellett dobnom és utánna gyorsan megtanultam !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 17:14:00 [1105]
sanyi | 1926    2013-03-17 18:27:00 [1108]
Sajnos nem ismert milyen anyagból van a huzal, de ennek ellenére én nem mennék érintésvédelmi okok miatt 48-50 volt fölé. Ebben az esetben viszont nem tudom, hogy elegendő-e a huazlon átfolyó áram ahhoz hogy felmelegítse a huzalt a kivánt hőmérsékletre - szerintem nem elegendő, de lehet, hogy tévedek. Ezen kívül érdekes a huzal ellenállásának a hőmérséklet függése. Feltételezem, hogy a "hideg" ellenállása ismert ebből jött ki az áramerősség. Kérdés, hogy 300 fokon mennyi az ellenállása.
n/a (inaktív)    2013-03-17 18:12:00 [1107]
Várom is őket nagyon. Mert egy rakás tanácstalanság lett belőlem. Holnap kellene mennem a trafóért, és ezek szerint nem is jó amire kellene...
Törölt felhasználó    2013-03-17 17:18:00 [1106]
Majdnem, csak mégsem.
Nem a feszültséget szabályzod.
De majd jönnek a tudósok, és elmondják a tutit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 17:10:00 [1104]
n/a (inaktív)    2013-03-17 17:14:00 [1105]
Ja és 300 fok a kivánt hőmérséklet. De ezt majd a gyakorlat-tapasztalatok adják meg a jövőben.
n/a (inaktív)    2013-03-17 17:10:00 [1104]
Na akkor itt valami nem jó. A villany szerelo barátom így fogalmazott kábé: A felvett áramerősséget a huzal vastagsága-ellenállása adja meg és veszi fel a trafótól. A feszültség szabályozásával lehet a hőfokot beállitani, mint például a szabályozható lámpa kapcsolóknál is. Ott is a Volt nagyságát szabályozzuk, hogy milyen erős fény legyen a szobában.
A paraméterek így néznének ki a számításaim szerint:
230cm huzal, 0.30mm vastag, 32 Ohm esetében:
Volt: 50V Amper: 1,54A 80W körül fogyi.
Kérném visszaigazolásotokat ill. rakjatok már helyre, ha nagyon elvok tévedve. :|
Locher Attila | 62    2013-03-17 16:49:00 [1103]
Nem Voltot akartam írni! Nekem 24voltos a trafóm. És az áramerősséget szabályozom ahhoz hogy megfelelő hőfokot érjek el! Én nem erőltetném ezt a 0-250V trafót!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 15:58:00 [1098]
n/a (inaktív)    2013-03-17 16:24:00 [1102]
Okés. Ők az elsők.
rekalaca | 550    2013-03-17 16:22:00 [1101]
Válaszolok később, megjött az unokám!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 16:17:00 [1100]
n/a (inaktív)    2013-03-17 16:17:00 [1100]
Szabályozható. Azaz 0-250V-ig. Az kemény volna 230Val vágni. Huzalkalkulátorom szerint, 0.30as cékászból 300 fokra vagy 10m hosszú kell, akkor mehet a 230V, 1,6A korul, és 300Watt fogyasztás lenne. Trafó se kellene.
rekalaca | 550    2013-03-17 16:05:00 [1099]
Nos nem értettem, csak nem 230v-al akarsz vágni?
n/a (inaktív)    2013-03-17 15:58:00 [1098]
2kw 0-250V transzfom van 10A-ig terhelheto. Kakaó van dögivel. Vezetéket 2,5esre gondoltam. Holnap megyek venni. Gondolom Voltot akartál irni, mert az Ampér az fix, azaz amennyit a huzal kiván, annyit vesz fel a trafótol. Remélem jól tudom.
Locher Attila | 62    2013-03-17 14:25:00 [1097]
Hát ez már nem az én " szakterületem".
Nekem csak 1 vágószálam van. De jótanácsként anyit tudnék mondani hogy használj minél vastagabb keresztmetszetü vezetéket! És ha elég teljesítménye van a trafódnak nem lesz probléma!
És persze nem árt ha tudod szabályozni az áramerősséget!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 11:24:00 [1096]
n/a (inaktív)    2013-03-17 11:24:00 [1096]
Attila sikerült. Minden okés. Lassan de biztosan haladok a cél felé. A vágóhuzallal kapcsolatban lenne kérdésem. A gép egyik oldalára a cékászvéghez elhúzom a fázist a másik oldalára a nullát. Utána, mivel jelenleg 3 huzalosra csináltam, akkor a 0-pontból külön-külön húzok kábelt a 3 drb. cékász végeihez, majd ugyanigy teszek a fázisos oldalon. Igy párhuzamos kötést alakitok ki, ha jól tudom. Mind a három cékász megkapja a maga Volt-Ampérját ami kell a bizonyos hőfok eléréséhez, azaz nincs osztozás stb.? Előre is kösz válaszaitokat.
n/a (inaktív)    2013-03-16 10:42:00 [1095]
Attila nagyon szépen koszonom. Ki is próbálom így.
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-15 21:38:00 [1093]
Locher Attila | 62    2013-03-15 21:42:00 [1094]
Természetesen utána össze is kell kötni őket! Ha több különálló görbét akarsz összekötni, akkor : Elrendezés/kombinálás
Locher Attila | 62    2013-03-15 21:38:00 [1093]
Válasz a kérdésedre!
n/a (inaktív)    2013-03-15 21:27:00 [1092]
Kérdezném, hogy a Corelben miképp a pályákát például a betuket akarok osszekotni... Mert nem boldogulok vele. Gorbébe és utánna csomópontjaikat kotod ossze? Kérnélek segits benne, mert már megprobáltam mindent...
Előzmény: sipos8, 2013-03-10 06:32:00 [1086]
Törölt felhasználó    2013-03-15 12:39:00 [1091]
Rhino.
Előzmény: Lpeti11, 2013-03-15 12:20:00 [1090]
Lpeti11 | 191    2013-03-15 12:20:00 [1090]
Valaki tudná, hogy ez milyen program lehet?:
http://www.hotwiredirect.com/files/videos/8400-1.mov
Lpeti11 | 191    2013-03-14 21:17:00 [1089]
http://www.youtube.com/watch?v=5krUAAsbL-A
Lpeti11 | 191    2013-03-14 21:15:00 [1088]
Üdvözlet.
Tudna valaki olyan programot, amin habvágóhoz plussz egy forgató hozzáadható, és ezáltal 3d-s alakzatok hozhatók létre? Pl. a gömb. (ez elég egyszerű, ehhez nem kell program, de pl. a szabadságszobor ilyen modon bizonyos pontosságokon belül megvalósítható lenne.)
Hab
Török Tamás | 2045    2013-03-10 10:11:00 [1087]
Mi újság veled?
Már régen jártál erre!!!
A gép hogy áll?
sipos8 | 453    2013-03-10 06:32:00 [1086]
Üdv Uraim.
Kezdő habvágósoknak ajánlanám a Corel progit, abban nagyon jó pályát lehet készíteni szinte sec-perc alatt, export dxfben, madj be a Lazybe.Az megcsinálja a G kódot és mehet a vágás.Én ezt a párost használom évek óta és bevált, gyors.
dravecz | 226    2013-02-24 14:58:00 [1085]
Üdv Urak!
Egy kis segítség kéne.
http://shop9.unas.hu/shop_ordered/2826/shop_pic/unas_986756.jpg
Ilyesmi anyagot szeretnék darabolni. Cekász szálas megoldásra gondoltam, mert az a vágással 1ütt le is sütné a végét. Ti mit gondoltok erről ? Beválna? Milyen vastag cekász szál kéne hozzá? Ahhoz mekkora táp? Vagy mást javasolnátok?
Martin | 162    2013-02-19 11:18:00 [1084]
Sajna már elkelt
n/a (inaktív)    2013-02-13 06:08:00 [1083]
Üdv! Megvan még a habvágó? Mennyi az ára? Sürgős lenne. Üdv
Előzmény: Martin, 2013-01-27 12:11:00 [1081]
dravecz | 226    2013-02-04 14:13:00 [1082]
Üdv Urak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
Régebben net böngészés során találkoztam egy hirdetéssel, hogy valaki eladná a habvágógépét, webáruházzal 1ütt. Nem tudjátok ki volt az?
Martin | 162    2013-01-27 12:11:00 [1081]
Ez a Habvágó eladó!! X mozgás 70cm Y mozgás 70cm Nema 17 motorral vezérlővel eladó
Martin | 162    2013-01-27 12:10:00 [1080]
Martin | 162    2013-01-27 12:09:00 [1079]
Martin | 162    2013-01-27 12:09:00 [1078]
Martin | 162    2013-01-27 12:08:00 [1077]
[ 0.8184 ]
