Fémöntés házilag
Oldal 16 / 115 Ugrás ide:
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-23 06:59:00 [5032]
Lajos ! ezt a kérdést Laslie nek kellett volna címezned ( apropó ki tud róla ? )
Előzmény: VighLajos, 2016-03-23 06:46:00 [5030]
VighLajos | 2358    2016-03-23 06:47:00 [5031]
...akkor tanul a gyerek, ha kérdez!
VighLajos | 2358    2016-03-23 06:46:00 [5030]
Ha jól látom, a munkadarab van forgatva a menetvágáskor.
Egy dilettáns kérdés:
- nem lett volna egyszerűbb, ha a menetkés van befogva, és forgatva? Kiesztergáló fej a főorsó morze-kúpjába, a munkadarab a szánra rögzítve...
Előzmény: vadember, 2016-03-19 06:44:00 [5016]
morfeus | 827    2016-03-23 00:47:00 [5029]
A hevitő rajzával kapcsolatban írtam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-22 07:07:00 [5027]
Bokszer | 67    2016-03-22 20:33:00 [5028]
Ügyes volt, aki ezt a hengerfej felfogató mechanizmust készítette. Le a kalappal. Innen is látszik, hogy nincs lehetetlen csak tehetetlen.
n/a (inaktív)    2016-03-22 07:07:00 [5027]
Annak idején publikáltam a hevítőt rajzzal, fotókkal, ha az alapján építed meg,biztosan működik.
Sok sikert!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-21 18:13:00 [5026]
n/a (inaktív)    2016-03-21 18:13:00 [5026]
A FET ek alapból IXFX120N25P volt 120A 250V 24mOhm az egyik kiment próbálgatás közben ,ekkor már IRFP260 asokkal próbálkoztam mert nem akartam a tőbit is tönkretenni.3 db van még.
FKP1 100nF 46db csőrre felcsavarozva. Vörösréz lemez erre mennek a kondik 3 as csavarokkal. A 3 as réz lemezbe 3 as meneteket vágtam a kondikra 3 as lyukas kábelsaru. Lemezek felforrasztva a 8 as csőre. A csövet úgy alakítottam ki ,hogy minden kondi azonos távolságra legyen a munkatekercstől.
Természetesen a csőben víz keringett, az elektronikát külön dobozban helyeztem el az is szintén vízhűtéssel oldottam meg.A probléma az az , hogy alapból mikor nem tettem még semmit sem a munkatekercsben akkor is nagyon melegedtek a FET ek 24V on 12V on még nem 32V on 1 sec alatt tönkrement.Én most már arra gondolok hogy az elektronika kialakítással van a baj szerintem a vezetékek amik összekötik a FET lábait gerjednek .. A csőre fel fogok forrasztani két réz lemezt, és arra fogom felszerelni a FET eket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-21 08:21:00 [5025]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-21 08:21:00 [5025]
Küldhetnél egy fotót a kondibank munkatekercs elrendezésről .( mert ott lehetnek buktatók ) Az IRFP 260 as fet max feszültsége 200V . Köztudott hogy royer oszcillátoron a tápfesz PI szerese jelenik meg, tehát a javasolt max tápfesz kb 50V ( szerintem ) . Mindenképpen monitorozni kell a felvett áramot és csak addig szabad beledugni a hevítendő tárgyat ameddig nem nő az áram a kritikus érték fölé, IRFP260 nál én 20 ampert javasolnék . A kondi hűtése meg van oldva? Egyáltalán milyen a kondi mert oda szigorúan poli propilén kell
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-20 22:50:00 [5024]
n/a (inaktív)    2016-03-20 22:50:00 [5024]
62KHz en rezget egyetlen egyszer 24v-os főtáppal.
Aztán felmentem 32V ra ekkor elpukkant egy IRFP260 + a hozzá tartozó IRF610 + egy ZX18 as zéner.Majd kicseréltem alkatrészeket többit is ellenőriztem de azokat nem mértem hibásnak.
Most mindegy mekkora a fesz. 1.5MHz et mérek.Pont mint legelőször , hogy miért lett egyszer jó azt nem tudom mindent ugyanúgy csináltam mint mindig.
Szkóp képét nézve a fél sinus jelek nem valami szabályosak a drain-en ,a tekercsen sem a teljes sinus.Kivettem a munkatekercset és úgy is ugyanez a freki. A munkatekercs csatlakozója biztosan jó.Még annyi , hogy a IRFP260 asok nagyon melegszenek 24V on már pedig megy a vízhűtés is. Aztán szépen el is haláloznak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-20 21:11:00 [5022]
PSoft | 18696    2016-03-20 21:12:00 [5023]
"Elkészültem Vbodi féle két fojtós hevítővel....
...Sajnos nem hevít semmit sem.."
Akkor...mégsem készültél el vele!:((
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-20 15:56:00 [5019]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-20 21:11:00 [5022]
Valami nagyon nincs a helyén, mert ezekkel az adatokkal kb 45-50 kHz körül illene recegnie...
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-20 20:34:00 [5021]
Egy induktivitás mérővel mérd meg a rezgőköri tekercset . Ha 4.6u a kondibank akkor sokkal alacsonyabban kellene rezegnie De miért nem alkalmazol nagyobb menetszámot? ( az induktivitás a menetszám négyzetével arányos ) ha 8-10 menet lenne akkor 2.6-4 szer nagyobb lenne az induktivitás ( Ha ismert lenne akkor a Thomson képlettel ellenőrizhetnéd is a rezonanciafrekit ) ( egy 9 menetes hasonló geometria nálam 1.25uH )
n/a (inaktív)    2016-03-20 16:58:00 [5020]
Nem megmondták már a másik fórumon hogy rakjál fel képet?
n/a (inaktív)    2016-03-20 15:56:00 [5019]
Kondi bank 4.6uF, munkatekercs 5 menet 8 as cső 45mm átmérő, fojtó E ferrit mag 23uH.A nagy FET ek D mérve fél sinus jel csak az a baj , hogy 1.5MHz .És még azt vettem észre , hogy nem is egyforma a két sinus jel feszültségszintje.
Sajnos nem hevít semmit sem.. A kis FET ek 12V os akkuról mennek.A fő táp 2 db 12V os akku sorba kötve 24V. A segédtáp és főtáp GND összekötve.
Berényi József | 1155    2016-03-19 15:20:00 [5018]
Igen csodálatra méltó egy némelyik régi alkotás, Mint ez is a maga 216 tonnájával de amióta itt golgoztam Át kellett gondolnom a "nagy vasról" alkotott képet:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-03-19 12:40:00 [5017]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-19 12:40:00 [5017]
Van mit tanulni a régiektöl .
Előzmény: Berényi József, 2016-03-15 13:31:00 [5001]
vadember | 1909    2016-03-19 06:44:00 [5016]
Neked is ezt kellesz csinálnod, ha normális megoldást akarsz csak nálad a külső meneten. Fel kell tölteni hegesztéssel és újra menetet vágni.
Laslie
Előzmény: Bokszer, 2016-03-18 22:36:00 [5013]
Berényi József | 1155    2016-03-19 00:07:00 [5015]
"Másrészt ellenőrzött minőségű, ötvözetű, szilárdságúanyagból készülne, ami a házilagos öntésről nem mondható el."
Ezt azért én nem állítanám ilyen határozottan!
Mellesleg a hegesztésnek is megvannak a maga buktatói, Ha nem elég körültekintő az ember ott is nagyon mellényúlhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-18 18:46:00 [5012]
Berényi József | 1155    2016-03-18 23:49:00 [5014]
Természetesen lehet, csak megfelelő minta kell hozzá 1-1,5%-kal túlméretes, hogy a fém zsugorodását kompenzálja.
Előzmény: Bokszer, 2016-03-18 17:53:00 [5011]
Bokszer | 67    2016-03-18 22:36:00 [5013]
Sokkal egyszerűbb lenne a említett módokon, de engem a bonyolultabb megoldás is érdekel.
n/a (inaktív)    2016-03-18 18:46:00 [5012]
Nem lenne egyszerűbb egy megfelelő falvastagságú aluminium csőből kiforgácsolni (marni, esztergálni) a menetet, majd az egészet felhegeszteni a síkra vágott felületre?
Vagy egy alu rúdból maratni az egészet, kisebb macerának tűnik, mint önteni.
Bokszer | 67    2016-03-18 17:53:00 [5011]
Köszönöm a válaszokat. Menetes alkatrészt lehetséges-e házilag önteni vagy ez csak centrifugál vagy túlnyomásos öntéssel lehetséges ? Pl. Kotyogós kávéfőző menetes alsó rész.
Berényi József | 1155    2016-03-18 14:05:00 [5010]
Öntéssel nem, ugyanis nem olvad össze az anyag.
Csak hegesztéssel, és mint ahogy © mex írja a legjobb az AVI.
Előzmény: Bokszer, 2016-03-18 07:13:00 [5008]
mex | 1221    2016-03-18 09:15:00 [5009]
AWI hegesztéssel jobban jársz.
Bokszer | 67    2016-03-18 07:13:00 [5008]
Adott egy motor hengerfej.Egyik felén a kipufogó csonk menetes része nagy mértékben sérült. Átmérő : 60mm hossz : 30mm. A csonkon lévő menet nagy emelkedésű. Ebbe kapaszkodik a csőrögzítő anya.
Lehetséges lenne-e ezt a menetes alumínium csőcsonkot öntéssel feljavitani?
Berényi József | 1155    2016-03-18 01:39:00 [5007]
Az A-A metszet az égő vége felől látható ahogy belenézel. Igen a váll 3mm, De nincs jelentősége, egy vagy akár négy is lehet.Az égőben ez lazán illeszkedik, néhány tizedes hézag nem probléma.
A hat-nyolc furat 4-5mm.
Az égők nyomásszabályzó nélkül megy, ami a csövön kifér:)
Annak idején én 0,4mm-nek mértem (saccoltam), ennek alapján a nagyhoz 0,6mm-es kellene, de az kicsinek bizonyult. Ha most a nagy szerkezetéhez optimális 0,75-0,8mm-ből visszaszámolom akkor 0,45mm jön ki. Ha van mindkét méret, kikel őket próbálni, és kiderül melyik a jobb. Vagy beleteszel egy 0,4mm-est, szákvarrótűt leköszörülsz hosszú 3-4 lapú kúpra, és ezzel finoman addig dörzsárazod amíg az optimális méretet eléred.
Előzmény: grekon, 2016-03-18 00:03:00 [5006]
grekon | 106    2016-03-18 00:03:00 [5006]
Köszönöm a rajzot .
Az A-A metszettol jobra làthato darab esztegàlva lett passzentosan az égőfej belsőfurathoz ?
A vàll amibe a bevàgàsok vannak kb 3mm hosszu ?
A (hat)nyolc luk hanyas ?
Nyomàs szabàlyzo kell-e nekik ? Van egy àllithato pb-sem .
Fúvókám 0.4 ès 0.5-os van . . Kicsihez melyik lenne megfelelobb ? Vagy feltètlen 0.45 kell ?
Berényi József | 1155    2016-03-17 01:35:00 [5005]
Egyik sem kap plusz levegőt, csak annyit amit a gázsugár beszív. Amúgy a kisebbik neve Experess, és közel 40éves.
A kisebbik mérete: fúvóka 0,45, csőátmérő külső 13mm, csőátmérő belső 10mm, csőhossz 115mm, égőfejhossz 45mm, égőfej belsőfurat 17mm, légbeszívó furatok 2db 9mm közvetlen a fúvókánál.
A nagyobbik mérete:fúvóka 0,75, csőátmérő külső 25mm, csőátmérő belső 23mm, csőhossz 280mm, égőfejhossz 65mm, égőfej belsőfurat 36mm, légbeszívó furatok 2db 18mm közvetlen a fúvókánál.
Itt egy móricka rajz a nagyobbról.
A kisebb feje is hasonlóan épül fel, ha lesz időm azt is lerajzolom.
Előzmény: grekon, 2016-03-16 11:31:00 [5004]
grekon | 106    2016-03-16 11:31:00 [5004]
Gratulàlok gyönyörűen èg mindkettő . Tegnap kellett volna egy ilyen . .
Milyen tipus amelyik kap plusz levegot ?
A kissebbikrol ( nagyobbikrol is ) mondhatnàl nèhàny adatot : fúvóka mèret , cső hosz àtmèrő , lukak mèrete helyzete .
Köszönöm .
Előzmény: Berényi József, 2016-03-13 23:03:00 [4998]
Hunka Tibor | 8036    2016-03-15 17:11:00 [5003]
Berényi József | 1155    2016-03-15 14:28:00 [5002]
Vasöntödék olvasztóberendezései Tartalom
Berényi József | 1155    2016-03-15 13:31:00 [5001]
Na még egy könyv.
De csak azért mert valami hasonlót szeretnék építeni vasolvasztáshoz.
Kúpoló kemence
Berényi József | 1155    2016-03-14 11:43:00 [5000]
Ismét szaporodott a könyvtáram három új darabbal:)
Ha így halad, még a végén megtanulok önteni
adren | 350    2016-03-14 09:02:00 [4999]
Felteszem még egyszer, mert Berényi kolléga terjedelmes képesbeszámolója leűzte a lapaljára kis szösszenetem Remélem nem haragszol rá... Üdv itt mindenkinek!
Befejeztem már jó ideje az öntést, nem csinálom meg soha az olvasztómat, és az égetőkemencét sem. Megmaradt 2500-as (2500 fokig jó) 2 cm vastag, kb 70 cm széles asszem 10 méret hosszú paplan amit a Rath-nál vettem és van 2 bontatlan és egy bontott doboz. Továbbá na jónéhány 100x60x2 cm tábla hőálló KVS, de ezek külső borítótáblák kb 500 fokig.
06703008208 vagy aadren@gmail.com kérlek ide ne írj mert nem érek rá megnézni. Szép tavaszt!!!
Berényi József | 1155    2016-03-13 23:03:00 [4998]
Közel húszéves projektet sikerült befejezni tegnap:)
Elkészült az Express gázégőm 3:1-es változata. Hétköznapi anyagokból készült, a markolat reszelőnyél, a szelep egy kiszuperált tűzoltókészülékről való, a 0,7-es fúvóka egy kisgép karburátorból, a cső kerékpárváz volt, a fej pedig egy lengéscsillapító volt fénykorában.
Remekül dolgozik, igaz a lángkép alapján elbírna egy kicsivel nagyobb fúvókát is, ezt majd később kalibrálom dörzsárral, mert a 0,8-as már sok neki.
adren | 350    2016-03-13 20:15:00 [4997]
Berényi József | 1155    2016-03-12 09:50:00 [4996]
Szembe jött velem a interneten néhány régi könyv. Ha minden igaz, a következő munkanapon a sajátomnak mondhatom
Berényi József | 1155    2016-03-01 10:59:00 [4995]
Válaszoltam.
Várunk, legalább megismerkedünk személyesen.
Előzmény: Virbo, 2016-03-01 08:52:00 [4993]
Berényi József | 1155    2016-03-01 10:56:00 [4994]
A tervek szerint Egy bálázótűt öntök homokba, aminek a homokformája 3 részből áll, egy 200-as szalagcsiszoló kereket, na meg a vizes hengert. Ezt a viaszveszejtéses technikához hasonló módon akarom kiönteni.
A Beágyazást megcsinálom itthon,a folyamatát pedig a fórumon mutatom be. Magát az öntést, és a formabontást tervezem Debrecenben.
Előzmény: sanyi, 2016-03-01 07:26:00 [4992]
Virbo | 1138    2016-03-01 08:52:00 [4993]
Írtam mailt ezügyben. A modell változott azóta.
Ha tényleg ezt öntöd le akkor tuti hogy csak ezért lemegyek megnézni!
Előzmény: Berényi József, 2016-02-29 23:39:00 [4991]
sanyi | 1926    2016-03-01 07:26:00 [4992]
Szerintem önmagában egy ilyen öntésért érdemes lesz elmenni Debrecenbe!
A homokforma készítés is legalább ennyire érdekes lenne!
Berényi József | 1155    2016-02-29 23:39:00 [4991]
Szia Virbo!
Úgy tűnik, hogy elérkezett az idő a projekt befejezéséhez.
Mivel közeledik a Debreceni találkozó, ahol fémöntés bemutatót akarok tartani, felmerült hogy nem volna rossz megpróbálni kiönteni a vízhűtéses hengert. Beszéltem is vernyullal, ő szívesen kinyomtatja, ha te az áldásodat adod hozzá, merthogy mégis csak a ti szellemi terméketek.
Mit gondolsz az ötletről, csináljuk, vagy nyomtassunk valami mást?
Aki nem tudná erről volna szó
Előzmény: Virbo, 2015-05-06 11:47:00 [4629]
Berényi József | 1155    2016-02-20 20:50:00 [4990]
Köszönjük a linket
Előzmény: gorbi, 2016-02-20 20:01:00 [4986]
Berényi József | 1155    2016-02-20 20:49:00 [4989]
Köszönjük előre is!
Előzmény: Bokszer, 2016-02-20 18:05:00 [4982]
Csuhás | 6750    2016-02-20 20:21:00 [4988]
Micsoda remek régi könyv! El is lopom a könyvtár számára!
Előzmény: gorbi, 2016-02-20 18:50:00 [4983]
empé13 | 159    2016-02-20 20:02:00 [4987]
gorbi | 331    2016-02-20 20:01:00 [4986]
könyv ujra talán most jó
hostya | 3111    2016-02-20 19:58:00 [4985]
Nekem, -meg gondolom még másoknak is, akik nincsenek regisztrálva ebbe a Google izébe.. - sajnos nem elérhető.
Előzmény: gorbi, 2016-02-20 19:03:00 [4984]
gorbi | 331    2016-02-20 19:03:00 [4984]
könyv
Gondolom igy elérhető...
gorbi | 331    2016-02-20 18:50:00 [4983]
Nekem megvan pdfben a kézi formázós könyv...
Előzmény: Berényi József, 2016-02-18 23:21:00 [4980]
[ 0.8602 ]
