Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 16 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 21:25:00 [80]
Ez is egy lehetőség De találtam az előző relével lábkompatibilis relét 230-ra, így ha neki nem sürgős... :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-19 21:22:00 [79]
n/a (inaktív)    2010-04-19 21:22:00 [79]
Nem kell cserélni, a relével kapcsoltass egy Neked megfelelő relét!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-04-19 21:13:00 [76]
Törölt felhasználó    2010-04-19 21:21:00 [78]
rendben, a suli az első.meg a csajok...keress majd ..és el ne felkedd..mert kell.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-19 21:15:00 [77]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 21:15:00 [77]
Az viszont még idő kérdése, mert sajna most suli is, meg saját gép is közbejött, ha ráér neked, akkor kb 10 nap kellene
Törölt felhasználó    2010-04-19 21:13:00 [76]
Megfel bár 220v csak jobb lenne egy frekiváltót és egy ventillátort kapcsolgatni..van rá megoldás, vagy cseréljek én benne relét...szivesebben bíznám rád..
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-19 21:05:00 [74]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 21:10:00 [75]
Csiribú-csiri bácsi Kis unszolásra csodákat hajtok végre.
Előzmény: KisKZ, 2010-04-19 20:51:00 [73]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 21:05:00 [74]
Leírása. Van készen még egy utolsó darab 125V-os relével! Megfelel?
Természetesen tudom postázni. A többit légyszi magánban, Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-04-19 20:32:00 [72]
KisKZ | 6456    2010-04-19 20:51:00 [73]
Latod! Mondtam hogy egy kis babra es varazslatokra leszel kepes!:)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-19 19:32:00 [69]
Törölt felhasználó    2010-04-19 20:32:00 [72]
engem érdekelne egy ilyen lpt-elosztó relékkel stb,mint a lapon olvasható van e készen?postázni is tudod gondolom..
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-19 20:12:00 [71]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 20:12:00 [71]
Lejjebb már linkeltem egyszer, hűű, jócskán lejjebb )
Bővebben a vezérlőről.
Előzmény: Api24, 2010-04-19 19:47:00 [70]
Api24 | 295    2010-04-19 19:47:00 [70]
És a vezérlőd milyen?
Képek?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-19 19:32:00 [69]
Y-kottyanás elvileg megszüntetve!
A hiba oka: gyári. :D
Az áttétel meghajtása a léptetőmotor tengelyére erősített fogaskerékkel történt. Csakhogy ezeket egy átmenő furaton keresztül egy fém stift-el oldották meg, ennek volt kb 1fokos holtjátéka, amely az áttétel másik oldaláról kb 4fokos holtjátékként jelent meg. Ezt kiütöttem belőle, megfúrtam, menetet vágtam bele, és 4db hernyócsavarral rögzítettem
Ha már lúd... lecseréltem az 1A-es léptetőmotort 3.8A-ra. Had szóljon!
Viszont ez a motor nem kattan lépésenként, így most nem érezni, hogy hol a holtjáték határa. Valamennyi biztosan maradt, na de vajon mekkora?
Majd hétvégén felszerelem a vezérlőt rá, és akkor majd tartóáramnál megmozgatható a híd kézzel, illetve majd jön egy spirálteszt is :D
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 20:39:00 [68]
Végállás ütközőnek keresgéltem valami szép fémet, vékonyat, hajlíthatót, stb. Erre beállít haver, hogy nesze, vettem neked 10métert, elég lesz? :D
Könnyen állítható, lecserélhető, ha más szerszámot használok, vagy más asztalt rakok alá, akkor könnyen átállítható a végállás helyzete általa. A kapcsolót meg kb 5grammnyi erő lenyomja, így a megoldás tökéletes, és olcsó :P
Előzmény: PSoft, 2010-04-18 20:20:00 [67]
PSoft | 18696    2010-04-18 20:20:00 [67]
A "varázslatos" Hilti-szalag...
Szinte mindegyik képen látni egy-egy darabot.
Na,persze semmi kifogásom ellene,ha úgy alakul én is használom.:))
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-17 23:16:00 [63]
KisKZ | 6456    2010-04-18 19:47:00 [66]
Egyébként igy érzékelem a géped méretét.
Eddig nem nagyon tudtam "megfogni", hoyg mekkora is valójában, de igy végre képbe került.
Szép lesz!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-18 19:47:00 [65]
KisKZ | 6456    2010-04-18 19:47:00 [65]
Köszönöm mester!
Még ha közel nem oda fog kerülni később, akkor is lelkesít, hogy valakinél látom használatban amit kapott!
(most már ki is dobhatod ha akarod! )
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-18 16:45:00 [64]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-18 16:45:00 [64]
Csak és kizárólag KisKZ részére két kép:
Rögzítve még nincs. Lehet hogy ezt berakom a jobb oldalra, a munkatér bal oldalára meg egy síkbamarható fa emelvényt teszek. Helyem az van, főleg hogy általában kis munkákat fogok csinálni. Legalábbis kezdetben.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 23:16:00 [63]
Lett egy kis rend rakva a kábelezésben:
Végálláskapcsolók is felkerültek, na meg az ütközők:
Egy fokkal kulturáltabban néz már ki:
Viszont sajnos kiderült, hogy az Y-tengelyem meghajtása nagyon gagyi. Kb két mm-t kottyan. Ez köszönhető a bolygóműves?? áttétel holtjátékának. (#34 jobb felső sarok.) Illetve a rajta levő bordáskerék excenteres. Sajnos az esztergás ismerősöm nem tudta jól befogni a peremes bordáskereket Így néha megfeszül rajta a szíj, fél fordulattal odébb meg túl laza.
Mivel selejt a bordáskerék, na meg ugrott az áttételem is, így új, immáron kisebb méretű bordáskereket kell vennem, vagy csináltatnom.
Viszont ezt leszámítva, mondhatni, hogy készen van a mechanika!!!
n/a (inaktív)    2010-04-15 19:11:00 [62]
Egyenesítsd ki a hátán!!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-04-15 05:07:00 [61]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-15 05:07:00 [61]
El is felejtettem írni: bemértem az alu-asztal párhuzamosságát a hídra (mikrométerrel), és fél mm-en belül van a hibája, Az is csak azért, mert görbe. Az a fránya postás amikor hozta, elgörbítette
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-14 21:32:00 [60]
Jelenleg épp vezetékezés alatt van... :D Egy mozgásos teszt már volt, elképesztő sebességet tud a kis léptetőmotorokhoz képest. Ha ilyen ütemben haladok, akkor két hónap (kb 5-10 munkaóra XD) mulva már munkálkodni fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-14 21:17:00 [58]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-14 21:29:00 [59]
Eredetileg arra akartam, de nem akartam megfűrészelni a kereten levő füleket sem.
Olyan rengeteg DC motort mi nem láttunk, volt pár db, de nem sok, illetve ez nem full gép volt, hanem volt 3 ilyen, és ezekből hoztak össze egy működőképeset. A konvejort más kapta :D
Előzmény: Török Tamás, 2010-04-14 21:11:00 [57]
n/a (inaktív)    2010-04-14 21:17:00 [58]
szia!
Müködésröl van videod?
Mechanikai megoldások jobban látszodnak hogy ha mozog a gép!
üdv
jozsef
Török Tamás | 2045    2010-04-14 21:11:00 [57]
Hell!
Pont ehez hasonló gépet bontottunk a multkor.
Én is elhoztam a vázat, ebben volt egy csomó DC
motor, mért nem használtátok fel?
Én kicsit másképpen csinálam volna ,miért nem a
vázon felmart pontokra építettél?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-14 20:23:00 [56]
Két hónapja írtam ide utoljára, szomorú. Így hát frissítek kicsit :P
Elkészült a CNC léptetőmotor vezérlőm. Így felszabadult eg kis időm, amit most a suli és a közelgő vizsgaidőszakra való készülés darabol részleteire.
Ennek ellenére pici munkákat csináltam a gépen. Íme:
Kapott egy kis fehér festéket ott ahol kellett:
Hiperbrutál asztal lefogatási módszer:
Elkezdtem bevezetékezni a gépet:
Kábelrendező és a lekötözés helye:
Végálláskapcsoló tervezett helye:
A következő feladatok: vezetékezés, végálláskapcsolók, azokhoz ütköző lemezek, elektronika dobozolás, szerelés, bekötés. Azután jöhet a PC elhelyezés, billentyűzet és monitor tartó a gépre :D
Munka asztal alatt van hely bőven
Törölt felhasználó    2010-02-14 22:58:00 [55]
Oksika. Egyszer azért dobjál be a topikomba konkrét technológiai adatokat amivel forgácsolsz, és amit el is bír a géped mechanikája, majd kiszámolom neked mennyi az annyi!:) Gyanítom nem kell 400W-os előtoló motor. Az meg szerintem nem érv egy adott határon túl, hogy mit talál a Hobbysta, hiszen így saját mgával szúr ki de nagyon.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 22:46:00 [54]
Törölt felhasználó    2010-02-14 22:46:00 [54]
Az a hobby gép vasöntvényből van és nem golyós vezetőkön fut.
És légyszives le nem cseszél hogy csak ekkora motort tudtam szerezni.
Hobbysta abból épít ami van, ha 2kW-ost tudtam volna szerezni akkor azt teszem fel.
Még akkor is ha csomót köt az orsóra.
Főorsóról meg annyi hogy 600watt is kevésnek bizonyult néha mert szeretem forgácsolni az anyagot és nem csak nyalogatni tizedes fogásokkal mert nem birja a mechanika.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 22:25:00 [53]
Törölt felhasználó    2010-02-14 22:25:00 [53]
Aztán mit szórakozol Te 400W-al, amikor az főhajtómű motornak is sok egy Hobby gépen...!?:)) Vagy ragályos az x*200W ha kell ha nem?:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 22:01:00 [52]
Törölt felhasználó    2010-02-14 22:01:00 [52]
Egy kis 400wattos AC servo-val sikerült kinyirni.
Érdekes hogy a 4Nm-es léptető majd megszakadt az AC meg röhogve vitte azt a 30kg Z tengely 1.27Nm-el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-14 21:05:00 [51]
n/a (inaktív)    2010-02-14 21:05:00 [51]
Mivel gyötörted így meg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 20:18:00 [50]
Törölt felhasználó    2010-02-14 20:18:00 [50]
Tudom jól hogy a két elnevezés ugyanazt a dolgot takarja.
2 napja én is megmozgattam a gépem ami egyből minusz 40000Ft lett.
Egyszerűen megolvadt a golyos orsó anyája.
Lehet hogy kicsit nagy lett a terhelés és nem birta az 5000-es gyorsitási rámpát.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-14 20:04:00 [49]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 20:04:00 [49]
Nagy az öröm, most egy hétig elleszek ezzel az élménnyel .
Sajna a goggle képkereső szerint is ugyanaz a bordás-, meg a fogas-. Mind -kerék, mind -szíj szempontjából.
Ez szerintem olyan, mint konyhanyelven sűrűségnek hívják a viszkozitást. Ezáltal manapság bemész egy barkácsáruházba, vagy megnézel egy discoveryt és ott is sűrűbbnek nevezik a viszkózusabb anyagot... Ez a tudatlanság. Ettől boldogok az emberek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 19:47:00 [48]
Törölt felhasználó    2010-02-14 19:47:00 [48]
Csak meg ne harapjon a fogas szíj.
Érdekes módon a bordás kerék katalógusban a megszólalásig hasonlit a fogasszíj kereked a bordás kerékre
Előzmény: Teaway, 2010-02-14 13:04:00 [44]
n/a (inaktív)    2010-02-14 19:20:00 [47]
Ugye mekkora öröm, ha valami, amit Te építettél elkezd mozogni. Én is majd kiugrottam a bőrömből.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-14 11:08:00 [35]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 16:29:00 [46]
Tegnapi fejlemény:
okoskodtam kicsit, és vettem 40*40-es zárt szelvényt.
Ezt felcsavaroztam a 60*60-as zárt szelvény aljára. Így 6cm mélységben lenne a munkaasztal alja. Erre rátettem még egy 40*40-es zártszelvényt, így a mélység 2cm. A munkaasztalnak használt alu meg pont két cm vastagságú, így egy síkba került a munkaasztalom az alsó keret tetejével. Hézagolás, és vízszintbe állítás után ippeghogy feljebb lesz a munkaasztal a keret felett, így előlről beadagolható neki a nagyméretű munkadarab (pl négyzetméteres plexi)
Vezetékezés közben, kicsit visszabontva műszaki probléma miatt.
#34-ben látható szivacsból ennyi maradt, így a holtjáték eltűnt, viszont támasztó/terhelés elosztó funkcióját tökéletesen betölti
Mint már említettem, munkatársammal megmozgattuk a Z és X léptetőmotorokat. Meglepő sebességet produkált a gép! És az erő sem volt elhanyagolható benne. (Motortuning nélkül, alulméretezett tápegységgel)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 13:07:00 [45]
XD a fene se gondolt volna erre a frappáns mentésre! Köszi!
Teaway | 669    2010-02-14 13:04:00 [44]
Ne higgy neki :D
A te gépeden egy fia bordásszíj se nincs, ellenben fogasszíj annál inkább. Brutális sebességet képes átvinni, én mondom.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-14 12:33:00 [41]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 13:03:00 [43]
A szétszedett gép. Már nem elérhető a lentebb található link
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-24 15:16:00 [4]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-02-14 12:36:00 [42]
Szia Pál
Majd eldöl ha már fogja használni is .Ha netalán nem hozzná az elvárásokat még mindig ott a lehetöség a fogaslécre ami gyorsan átépithetö .
Elöször az adott lehetöséget probálja a többi meg a tapasztalat lessz .
Ügyes , nekem tetszik és biztos hogy ha elkészül jo szolgálatot is fog tenni a gazdájának .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 12:19:00 [40]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 12:33:00 [41]
Jaa, értem. Mint olvasható lejjebb, készen volt a mechanika fele. Így azt nem bántottam, egyébként egy stencil-printer gép volt eredetileg, az sebességben, precizitásban erőben is topon volt. Szervó hajtotta, de én maradok a léptetőmotoroknál. A 16-os mikrolépéssel már kiadja a százados pontosságot. Viszont erőben is jónak tűnik így, hogy már megmozdult. Rugalmas vagyok az építésben, ha nem lesz megfelelő a szíjak pontossága, sebessége, ereje, akkor majd váltok pl golyósorsóra, de szerintem az nem idén lesz. Egyébként ezek a szíjak brutál erőt képesek elviselni.
Törölt felhasználó    2010-02-14 12:19:00 [40]
A bordás szijas megoldásra céloztam.
Először azt hittem hogy lézert épitesz ezekel a kb 8-10mm széles szijakal.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-14 12:01:00 [39]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 12:01:00 [39]
Melyik megoldást?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 11:59:00 [38]
Törölt felhasználó    2010-02-14 11:59:00 [38]
Azért mert ezt a megoldást inkább a sebességre kiélezett gépeknél szokták alkalmazni ahol szinte 0 a forgácsolási erő
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-02-14 11:51:00 [37]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 11:51:00 [37]
Miért?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-02-14 11:40:00 [36]
Törölt felhasználó    2010-02-14 11:40:00 [36]
És mire lesz jó ez a masina?
Max ezt csak lézer glavirozónak tudom elképzelni ezzel a megoldásal.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-02-14 11:08:00 [35]
Mozóóóóóóg.
Tegnap leteszteltük munkatársammal. Normál terhelhetőségű táp nélkül, tehát csak mutatóba, de istenien mozog, brutál! Áááá.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-31 18:36:00 [34]
Ma is kiszabadultam műhelybe
Kisebb hézagolások mellett kapott egy energialáncot a Z-tengely is:
A keret és a tartóbak közé tettem egy-egy szivacsot
Még nincs összecsavarozva, nincs hozzá csavarom.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 20:51:00 [33]
Következő lépés az asztal bevarázsolása, amihez megintcsak hegesztetnem kell egy olyan tartóállványt, amire fektetni fogom az alulapot. Ráadásul állítható is legyen, én ezzel kalibrálom be az asztal párhuzamosságát a kerettel. Pl menetesszárakon fog csücsülni az alulap. Erre ötleteket szivesen fogadnék.
Utána végálláskapcsolók, elektronikai vezetékezés, és már mozoghat is a kicsike :P
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 20:44:00 [32]
Ezen verekedtem át magam...
Hogy honnan lehet tudni azt, hogy ez egy jó gép lesz? Hát onnan, hogy egy szörnyeteg... Sir-Nyeteg lakozik benne.
Nagyobb képek.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-30 20:38:00 [31]
Egy nap híján egy hónapja nem írtam ide
Elment az idő. Vizsgák sikerültek, 3.9-es átlag
Elkészült a PWM-es DC motor vezérlés, forgásirányváltással (is). (KisKZ iszonyatos örömére.)
Bevásároltam alulap és némi nyersanyag ügyében is (csavar, vezeték).
Ami eddig hátráltatott: (fenti dolgok) tervezés/tanulás, és a hideg. De ma hideget, fémet, kesztyűt és olajradiátort nem kímélve, újra belevágtam a gépem folytatásába.
Eredménye meglett, elég látványos fejlődés lett belőle kb 4 óra alatt. És immáron végre nem kell hajolgatnom a fejen/hídon való állítgatáshoz és szereléshez.
Mint látható szemből nyitott a gép. Lehet hogy a 60*60-as zártszelvényt is megritkítom szemből.
Ez majd elválik a jövőben.
[ 0.9409 ]
