Oldal 159 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   155  156  157  158  159  160  161  162  163   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2020-08-20 22:11:34 [44839]
Ha kell küldök neked présfogót kölcsönbe.
De a Morek-nek van ónozott alu toldója (cikkszáma: MAH1035E10) . Szerintem jó lesz. Imbusz csavarral lehet meghúzni. Remélem jövőhéten rendelek belőle tudok belőle adni, ha megfelel.
Előzmény: vjanos, 2020-08-20 21:58:16 [44838]
vjanos | 5568    2020-08-20 21:58:16 [44838]
Köszi a linkeket
Sajna ha jól látom, egyikből sincs 10-es vezetékhez való, illetve a sarukat nem tudom megpréselni, max csak eszterga tokmánnyal
Előzmény: robicnc, 2020-08-20 17:01:57 [44837]
robicnc | 90    2020-08-20 17:01:57 [44837]
Én "csokiba" oldottam meg az átmenetet alu és réz közt, kontakt zsírral kinyomva. Évente ránézek, hogy ették-e egymást vagy finoman lehet-e utána húzni.
Néhány ipari megoldás:
https://elektrobagoly.hu/szigeteletlen-saru-alu-rez-dtl-1-16-8.html
https://elektrobagoly.hu/szigeteletlen-toldohuvely-alu-rez-gtl-50.html
https://www.schrack.hu/shop/aluminium-rez-vezetek-oesszekoeto-kapocs-szuerke-50mm2-ik021220.html
https://kontaktor.hu/csatlakozo_blokk_rezaluminium_kabel-lapos_35-120_207892?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
Előzmény: vjanos, 2020-08-19 21:44:44 [44834]
szf | 4462    2020-08-20 14:32:50 [44836]
Îrd meg privátba, hogy mit szeretnél. Vannak kész paneljaim is.
Előzmény: sanka74, 2020-08-20 12:59:11 [44835]
sanka74 | 1561    2020-08-20 12:59:11 [44835]
Sziasztok. Nixie óra építésében, alkatrészek beszerzésében kérnék egy kis segítséget. Szeretnék építeni egyet az egyik ismerősömnek.... Köszönöm.
vjanos | 5568    2020-08-19 21:44:44 [44834]
Ma hallottam valami zümmögést az előszobából.
Szerencsére.
Nem bogár volt, hanem a villanyórától az elosztódobozba bejövő 10mm2-es alu vezeték a kismegszakító csavaros kötésében.
Gyorsan végig is néztem a hasonló helyeket, utána húztam minden csavart, ez az egy volt csak csúnya.
Meglepődtem, hogy alu a fővezeték, minden más réz, 20 éves a ház...
Mi a bevált megoldás a bekötésre, van erre valami cél alkatrész?
Vagy szokjam a gondolatot, hogy pár évente meg kell nézni a csavarokat?
csakyt | 544    2020-08-19 21:31:37 [44833]
Bocsánat. teljesen igazad van. Hegesztettem. Talán a forrasztás azért jött ki belőlem, mert elektroműszerész vagyok.
Előzmény: Arany János, 2020-08-19 20:23:15 [44832]
Arany János | 1422    2020-08-19 20:23:15 [44832]
Csak költői kérdés, légyszi ne vedd sértésnek!
Forrasztottál vagy hegesztettél?
Nem kötözködés, de ég és föld!!!
Előzmény: csakyt, 2020-08-19 18:10:50 [44831]
csakyt | 544    2020-08-19 18:10:50 [44831]
Miért lenne az fura, hogy szebb forrasztásokat lehetett az argonnal csinálni, több féle anyaggal, mint amikor még csak co-val hegesztettem. Ebben, mi a fura?
Előzmény: Kopirnyák, 2020-08-19 17:47:45 [44830]
Kopirnyák | 2705    2020-08-19 17:47:45 [44830]
Ez meglepő, ismeretlen hozaganyaggal többféle anyagot is sikerült hegeszteni? Ez fura.
Előzmény: csakyt, 2020-08-19 16:29:09 [44829]
csakyt | 544    2020-08-19 16:29:09 [44829]
Nekem eddig a végeredmény nem volt rosszabb. Sőt. Több féle anyagot megtudtam hegeszteni vele. Az a baj, hogy nem tudom milyen huzal volt benne. Ezért kérdezem, hogy milyent érdemes venni hozzá.
Előzmény: remrendes, 2020-08-18 22:36:39 [44823]
Rabb Ferenc | 4387    2020-08-19 13:13:14 [44828]
Nem egyszerű, de nem is megoldhatatlan... A viszonylagos egyszerűségénél fogva még csak el sem kell ennyire bonyolítani.
Előzmény: GPeti1977, 2020-08-18 20:43:28 [44820]
remrendes | 4256    2020-08-19 05:48:18 [44827]
Tudtommal minel nagyobb az Argon tartalom, annal kisebb a penetracio.
Előzmény: sufnituning, 2020-08-18 23:00:30 [44826]
sufnituning | 3480    2020-08-18 23:00:30 [44826]
Sok különbség árban nincs a corgon és az argon közt, szerkezeti acélra a corgont használom, mivel jobb mint a CO2.
Miért is lesz rosszabb a végeredmény?
sufnituning | 3480    2020-08-18 22:56:51 [44825]
Gondolom ék helyett reteszt értesz??
Meg lehet úgy is csinálni, mert a reteszhornyot oda vésed, ahova kell, de meg lehet csinálni két részből is , úgy hogy a reteszes részen legyen és forogjon el a tengelykapcsolat 4 furata, amit szorítóbilinccsel bárhova állíthatsz, és még a hosszát is állíthatod.
Előzmény: GPeti1977, 2020-08-18 22:45:18 [44824]
GPeti1977 | 370    2020-08-18 22:45:18 [44824]
Kúpos tengely ékkel, az ék sem mindegy hogy milyen szögben áll a 4 csavarhoz képest a gyújtás jeladó miatt.
Előzmény: Csuhás, 2020-08-18 21:17:03 [44821]
remrendes | 4256    2020-08-18 22:36:39 [44823]
Miert jo a dragabb gazt hasznalni, amivel meg a vegeredmeny is rosszabb?
Előzmény: csakyt, 2020-08-18 15:49:58 [44818]
sufnituning | 3480    2020-08-18 21:59:15 [44822]
Csuhás | 6750    2020-08-18 21:17:03 [44821]
Keress egy darab vasat és esztergálj egy másikat. Szinte bizonyos hogy forgásszimmetrikus külsővel is jó lesz. A furat nem látszik a képen, de gondolom retesz horony lehet benne. Az is elkészíthető, de akár egy keresztbe fúrt kúpos szeggel is megoldható.
GPeti1977 | 370    2020-08-18 20:43:28 [44820]
Ezt az alkatrészt hogyan lehetne megjavítani, a főtengelyt és a lenkerék generátort köti össze, spiáterből van. Vegyek alu forrasztópálcát, forrasszam meg majd felesztergálva rá kellene húzni alu gyűrűt, vagy csak fém ragastani kellene?
jani300 | 12314    2020-08-18 16:31:51 [44819]
Köszi , megnézem egy nyócas csavarral .
De mivel változik a csavar külső átmérője ,cserés lesz az .
Előzmény: MoparMan, 2020-08-18 09:43:36 [44817]
csakyt | 544    2020-08-18 15:49:58 [44818]
Igen. 4.6-os tisztaságú. Kimondottan a leg tisztábbat kértem.
Előzmény: remrendes, 2020-08-18 05:32:49 [44816]
MoparMan | 4020    2020-08-18 09:43:36 [44817]
menetfésű a barátod lehet...
Előzmény: jani300, 2020-08-17 15:50:44 [44814]
remrendes | 4256    2020-08-18 05:32:49 [44816]
Horganyzott csovet koszoruld le es annak jo az SG2 huzal.
Az amcsi szabvanyt hasznaljak, rozsdamenteses anyaghoz 304/308 huzal valo, savallohoz pedig 316.
Biztosan tiszta Argonnal hasznalod?
Előzmény: csakyt, 2020-08-17 19:44:35 [44815]
csakyt | 544    2020-08-17 19:44:35 [44815]
Tanácsot szeretnék kérni egy co hegesztővel kapcsolatosan. Van egy Femig 160-as co hegesztőm. Jelenleg argon gázzal működtetem. Amikor megvettem ezt a gépet, nem tudom milyen huzal volt benne, és most, hogy kifogyott belőle, szeretnék venni egy olyan huzal tekercset, amivel rozsdamentes acélt is lehet hegeszteni, és horganyzott csövet is. Tudnátok javasolni valami huzalt ami ezekhez az anyagokhoz is jó?
Köszönöm a segítségeteket.
jani300 | 12314    2020-08-17 15:50:44 [44814]
Köszönöm .
De a csavar sértetlennek tűnik ,és mindha mángorlás hibás lenne befele csökkenő átmérővel .
A hatszögek 17 és 19 , hát ezt nem értem ...
A másik kettő csavar M11 és M14 nek tűnik .hihetetlen ...
Előzmény: Miki2, 2020-08-17 14:31:44 [44813]
Miki2 | 2341    2020-08-17 14:31:44 [44813]
Talán UNF 1/2-20
Előzmény: jani300, 2020-08-17 11:04:50 [44810]
Kopirnyák | 2705    2020-08-17 12:28:39 [44812]
Kicsi kínaiak sokszor megviccelni a magyar áldozatot, mivel nagy ámerika ország nekik nagy felvásárló piac, sokszor van az ilyen cuccokon collos menet, az eu importőr meg letojja magasról, az anyagminőség meg semmilyen. Már azon sem lepődnék meg, ha valami saját szabvánnyal állnának elő. Ha van a németeknek, japánoknak, nekik is simán beleférne.
Előzmény: jani300, 2020-08-17 11:10:55 [44811]
jani300 | 12314    2020-08-17 11:10:55 [44811]
Ó hogy fulladnának meg !
3db os készlet , a többi csavar sokkal szembetűnőbben nem metrikus , csodás
jani300 | 12314    2020-08-17 11:04:50 [44810]
Az este írtam ,megszakadt az anya egy kipufogó cső tágító menetes csapján az anya ,elsőre persze .
Ez még benne is van a pakliban hogy vacak ,csakhogy a csavar külső átmérője 12,25.
M12x1.25 Nek tűnt praktikusan ,de hát akkor mi is lehet ?
Tóth Görgy | 104    2020-08-16 15:06:12 [44809]
Nehogy vegyél ilyen gépet!!!!! Én csináltam és fele pénzből meg tudtam oldani...igaz volt egy régi fúrógép állványom..egy léghengerem(80x125-s)!! a többit hozzá készítettem és vette. Pl a hőfokszabályzót kapsz itthon is.
Én még az elzárást is kis léghengerrel működtetem..:D kb 300 ezerből kijött!! A mai napig dolgozom vele és már réges rég visszahozta az árát!!
Előzmény: Csuhás, 2020-08-16 13:27:18 [44808]
Csuhás | 6750    2020-08-16 13:27:18 [44808]
Néztem azt az oldalt, kétféle gép van ott, az egyik csak egy erős ragasztó pisztoly és fúró vagy marógépbe fogva használható. Ez elég ügyetlen megoldásnak tűnik. A másik viszont már túl komoly gép, pneumatikával. Nekem a karos asztali masina volna az ideális, mondjuk valami ilyen:
Előzmény: Motoros, 2020-08-16 06:47:15 [44807]
Motoros | 5101    2020-08-16 06:47:15 [44807]
Ha profi függőleges gép kell akkor van magyar gyártmány is.
Mondjuk kis darabszámnál nem biztos, hogy megtérül.
fröccs
A maszek cipzárasok használtak anno kis gépeket konfekcionálásra véglezárásra, de nehéz már ilyet használtan olcsón előtalálni.
Előzmény: Csuhás, 2020-08-08 21:43:57 [44766]
remrendes | 4256    2020-08-15 15:04:37 [44806]
Az is jó, csak nem erre a célra. Pozicionálásra az utóbbi kettő való.
Előzmény: kly, 2020-08-15 12:40:53 [44798]
Aknai Gábor | 3191    2020-08-15 15:03:43 [44805]
Powerbelt-nél találsz mindent ami ehhez kell, még méretező kalkulátor is van a honlapon.
Előzmény: kly, 2020-08-15 14:43:56 [44801]
kly | 351    2020-08-15 15:01:18 [44804]
köszönöm
TBS-TEAM | 3006    2020-08-15 14:55:19 [44803]
HTD
Kopirnyák | 2705    2020-08-15 14:54:01 [44802]
a htd
kly | 351    2020-08-15 14:43:56 [44801]
Látod erre nem is gondoltam. Mivel timing belt úgy gondoltam nem szabad neki kottyanni.
Mindíg tanulok valamit
Melyik akkor az amelyik hivatalosan kottymentes? HTD?
Előzmény: Kopirnyák, 2020-08-15 14:28:20 [44800]
Kopirnyák | 2705    2020-08-15 14:28:20 [44800]
A T5 hajtás hivatalosan sem kottyanásmentes, nem biztos hogy a kínaiak rontják el az összes tárcsát, lehet csak a szabványt követik.
Előzmény: PSoft, 2020-08-15 11:35:21 [44793]
TBS-TEAM | 3006    2020-08-15 13:58:33 [44799]
HTD- 3-5-8-14M szíjat használj.
Előzmény: kly, 2020-08-15 11:54:09 [44796]
kly | 351    2020-08-15 12:40:53 [44798]
Az biztos hogy ilyet többet nem veszek.
Így legyen okos az ember. Pont azért vettem itthon egy helyről hogy ne szívjak vele. Erre csak megszívtam
Mindegy ,levettem az átmérőből egy picit és most nem kottyan. jó lesz.
köszönöm a tanácsot
Előzmény: remrendes, 2020-08-15 12:28:28 [44797]
remrendes | 4256    2020-08-15 12:28:28 [44797]
Esetleg ne T5-öt, hanem AT5-öt vagy HTD-5M-et használj.
Előzmény: kly, 2020-08-15 11:19:20 [44792]
kly | 351    2020-08-15 11:54:09 [44796]
olasz
Előzmény: kly, 2020-08-15 11:48:04 [44795]
kly | 351    2020-08-15 11:48:04 [44795]
ez a sati kínai?
SATI
Előzmény: kly, 2020-08-15 11:44:40 [44794]
kly | 351    2020-08-15 11:44:40 [44794]
sejtettem én ,hogy nem ilyennek kéne lennie.
itthon vettem a variometrum nál ,nem tudtam hogy kínai
ráadásul jó drága volt. fene egye meg......
lehet valahol kapni olyat ami haszálható is? Nem kell hogy T5 ös legyen.
PSoft | 18696    2020-08-15 11:35:21 [44793]
Évekkel ezelőtt, sokszor volt ez már téma.
Elbaxott/hibás a kínai tárcsa mérete.
A tárcsa átmérő utólagos esztergálásával/pontosításával, kivehető a kottyanás.
Utána már...jó szokott lenni.
kly | 351    2020-08-15 11:19:20 [44792]
sziasztok
Most először használnék bordás szíjat. Nincs vele tapasztalatom. Minden fasza majdnem de kottyan a szíjnál a hajtás.
Ez mennyire természetes? Ilyennek kell lenie vagy hibás a tárcsa mérete?
T5 szíj és a hozzá való T5 ös tárcsa. Minden vadi újonan vásárolt, a tárcsa is a szíj is.
video
Sásdi Zoltán | 735    2020-08-14 07:38:29 [44791]
"Szeretnék a kutyámnak bilétát gravírozni, írja meg valaki a kódot.Lécci-lécci????"
Valaki csak akad.
Előzmény: somma, 2020-08-13 08:57:46 [44789]
occseb | 306    2020-08-13 16:38:33 [44790]
Sziasztok! Volna esetleg olyan székesfehérvári fórumos kolléga aki tudna segíteni egy 380v motor bekötésében és frekvenciavaltósitasaban?
Motor frekivalto megvan.
Privátban írj és megbeszéljük a részleteket!
[ 2.1474 ]
