Mechanikai ötletek
Oldal 159 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   155  156  157  158  159  160  161  162  163   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-02-01 22:04:00 [8751]
Lassan kitanuljuk ezt is...
Egy adott méretű csavarhoz van a közepes és finom illesztésű illetve van a magfuratos.
Előzmény: svejk, 2011-02-01 21:58:00 [8748]
Laslie | 7674    2011-02-01 22:03:00 [8750]
Arra azért figyelj, hogy ha túl szűkre veszed a 6-os furatot akkor a BK csavar tövénél a rádiusz (ha van) felülhet.
svejk | 33157    2011-02-01 22:00:00 [8749]
Egyébként meg akármilyen csavart nem veszünk meg BK-ban...a horganyzott eleve kizárt.
Előzmény: Laslie, 2011-02-01 21:34:00 [8737]
svejk | 33157    2011-02-01 21:58:00 [8748]
No itt van az én elképzelésem is, 10,2/6 mm-es M6-hoz elvégre rögzíteni akarom én a két anyagot nem csuklókat csinálni.
Olyan végigmenetes M6-os csavar meg nincs is ami ne menne át a 6-os furaton
svejk | 33157    2011-02-01 21:56:00 [8747]
Aúúú, de legalább ne a lábam közt szúrtál volna meg!
Persze értem én hogy villanymotor...de azt is tudom már hogy mi a barkács és mi az ipari.
De lehet hogy most tényleg mindegy.
Egyébként az S237-es anyag (lézerrel kivágatva)elég ravasz.
A 12 mm-es lemznek a külső 2-2 mm-re elég kemény, fúrót próbáló, de a közepét viszont viszi mint a vajat.
Élbe fúrni bele semmi gond.
Előzmény: Laslie, 2011-02-01 21:44:00 [8742]
Laslie | 7674    2011-02-01 21:55:00 [8746]
Így van.....
Sokszor csinálok kézből cél csigafúrókat is amivel fúrok is és nem csak a süllyesztést csinálom.
Előzmény: KoLa, 2011-02-01 21:49:00 [8745]
KoLa | 7598    2011-02-01 21:49:00 [8745]
Az ilyen csapos süllyesztőfúrót meglehet köszörülni kézzel is előbb az egyik felét köszörülöd le tolómérővel mérve, aztán a másikat!
Laslie | 7674    2011-02-01 21:47:00 [8744]
Dehogy kopik gyorsabban, ha ugyanabból az anyagból van akkor egyformán kopik.
A csapon mint megvezetésen van a lényeg. Ha az nem engedi vergődni a szerszámot akkor teljesen korrekt megoldás egy csigafúró.
Előzmény: svejk, 2011-02-01 21:42:00 [8741]
KoLa | 7598    2011-02-01 21:45:00 [8743]
80db-t kibír ha hűtöd!
Előzmény: svejk, 2011-02-01 21:41:00 [8740]
Laslie | 7674    2011-02-01 21:44:00 [8742]
Most megböködtem az itthoni Svejk névre hallgató voodoo babámat, hátha rájössz, hogy vállasra kell köszörülni a csigafúrót, úgy ahogy a süllyesztő maró van.
Csak halkan mondom, van itt pár embernek szerszámélezője..
svejk | 33157    2011-02-01 21:42:00 [8741]
Évi 5-10 furatért nem érdemes köszörülni, nagyobb darabszámnál meg nem győzöd köszörülni, mert csak más az élkiképzés és a fúró gyorsabban kopik
Előzmény: Laslie, 2011-02-01 21:39:00 [8739]
svejk | 33157    2011-02-01 21:41:00 [8740]
A csavarok méretét tudom csak tervezgetéskor kisebb, 10,5-ös süllyesztővel számoltam, és közben kiderült hogy a szabvány 11.
eddig ugye az ment házilag hogy előfúr majd egy laposra köszörülttel sarkosít. Ez évi 5-10 ilyen süllyesztéshez éppen kiváló
De most kellene vagy 80-at csinálni
Laslie | 7674    2011-02-01 21:39:00 [8739]
Vannak olyan emberek akik a csigafúrót köszörülik el ilyen formára, a zsebben megmaradt lóvé felét meg átutalják nekem az ötletért.
Előzmény: svejk, 2011-02-01 21:37:00 [8738]
svejk | 33157    2011-02-01 21:37:00 [8738]
Nem akarod a két legkisebbet elpasszolni jó pénzért nekem?
Előzmény: gabeszosz, 2011-02-01 21:32:00 [8736]
Laslie | 7674    2011-02-01 21:34:00 [8737]
Az a trükkje a dolognak, hogy fogsz egy M6-os hatlapfejű csavart, megméred a laptávját és annyi lesz a BK csavar fejátmérője is. Ha mégsem így van akkor tévedtem.
Persze rá kell hagyni 1mm-ert mert ezek a k..va csavarok nem mindig egytengelyűek.
Előzmény: svejk, 2011-02-01 18:06:00 [8722]
gabeszosz | 379    2011-02-01 21:32:00 [8736]
A német ebay-en nézd, ott vannak darabra is és készlet is (Flachsenker), ha nem sürgős és tudsz várni szokott lenni Garant "csomag" 10x5,5; 11x6,4; 15x8,4; 18x11; 20x13; 48 Euroért+pk(5Euro). Én is egy ilyen "csomagot" vettem.
Előzmény: amp, 2011-02-01 21:09:00 [8733]
Szalai György | 9544    2011-02-01 21:29:00 [8735]
Tizeshez olcsóért.
Törölt felhasználó    2011-02-01 21:25:00 [8734]
Köszi,majd megkeresem ha lesz egy kis plusz pénzem,mert még csak most készült el ez a fa gép is és nem 2 fillér volt így sem.
Előzmény: Csaby, 2011-02-01 20:58:00 [8732]
amp | 577    2011-02-01 21:09:00 [8733]
Hengeres vagy csapos süllyesztőnek hívják. Én is pont ilyet keresek Itthon legolcsóbban 27000ft+áfa áron láttam készletben (3-4-5-6-8-10-12mm-es csavarokhoz)... ez kicsit drága. Kerestem az ebay-en is de metrikus készletet nem találtam (Counterbore)
keresem továbbra is...
Csaby | 306    2011-02-01 20:58:00 [8732]
Javaslom keresd meg Kajdi Gergőt. Az adok-veszek #19474 ben hirdetett lineáris vezetőket csapágyazott kocsikkal, és rúdtartókkal 3500 forintos áron adja. Ennél olcsóbban lineáris csapágyakkal nem lehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-01 20:36:00 [8730]
knifemaster | 290    2011-02-01 20:49:00 [8731]
A támasztóprofilnál spórolhatsz úgy is,hogy nem végig támasztod alá hanem szakaszosan,mondjuk 100 milliméterenként 30 mm hosszú darabokkal.
Vagy ,ha van lehetőség akkor húzott négyszögacélba a tengely rádiuszát belemaratod,és arra ülteted a tengelyt.
Vagy a 2 kombinálva.
Törölt felhasználó    2011-02-01 20:36:00 [8730]
Nézegettem már őket tényleg elég jó árban vannak,csak sajnos szinte üres zsebből nem lehet mit kivenni.
Ha veszel valamit akkor légy-szíves írd már meg h mi mennyibe volt,hogy tudjam mennyi pénzt kellene összespórolnom.A rúdtartókat amiket én láttam azoknak eléggé megkérték az árukat,de lehet,hogy nem egyre gondolunk.Linkelhetsz is nyugodtan.Amúgy szerintem a nyitott rendszerűnek csak azaz előnye,hogy nem kell beépíteni,hanem csak egy profilt kell venni,belerakni a rudat és ezt fel lehet szerelni "akárhova",nem kell annyit kínlódni vele ha utólag építed be,mert pl az én favázas gépemnek is csak rá kell rakni a "fiókjainak"az élére,tetejére a csúszkák helyére szerintem.
M e c h a n i k á m
Előzmény: nebulo, 2011-02-01 19:30:00 [8728]
knifemaster | 290    2011-02-01 20:21:00 [8729]
Csinálhatod úgy is,hogy hatos fúróval átfúrsz, a csavarfej helyét kisüllyeszted 11-es fúróval,majd egy 11-es fenékfúróval.
Előzmény: svejk, 2011-02-01 18:31:00 [8725]
nebulo | 51    2011-02-01 19:30:00 [8728]
Én nemrég kezdtem bele egy kis gép építésébe. A Klavio-nál elég olcsón lehet kapni rudat és golyós hüvelyt házba szerelve és rúdtartót is.
Én most azon tanakodom, hogy nyitott vagy zárt rendszerűt vegyek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-01 19:09:00 [8727]
Törölt felhasználó    2011-02-01 19:09:00 [8727]
Egy újabb,fém vázas(zártszelvényekből felépülő) gépet terveznék a fa után és a ti tapasztalataitokra lennék kíváncsi,hogy jobb-e egy olyan gép ahol nem a munkaasztal mozog,tehát a munkaasztalfix a másik 3 tengely pedig "egy" testet,konzolt mozgat?
Előre is köszönöm.
Esetleg ha valaki ismer egy olcsó megoldást a lineáris megvezetésre és nem kellene horror árakon köszörült rudat meg hozzávaló lin.csapágyat vennem akkor azt nagyon megköszönném neki.
KoLa | 7598    2011-02-01 18:46:00 [8726]
Hostya gratulálok a precíz munkádhoz
Előzmény: hostya, 2011-01-31 19:16:00 [8709]
svejk | 33157    2011-02-01 18:31:00 [8725]
Barátomnak van egy ilyen 6,4/11 mm-es süllyesztője és nem akartam elhinni hogy ez a szabvány.
Tehát akkor az átmenő M6-nak is 6,4-essel kell fúrni...Jó nagy játékot engednek meg.
Előzmény: sasi, 2011-02-01 18:12:00 [8724]
sasi | 1903    2011-02-01 18:12:00 [8724]
Itt van egy táblázat.
motion | 606    2011-02-01 18:11:00 [8723]
Ha már kérdés....
Engem meg u. ez M4 és M8-hoz érdekelne.
svejk | 33157    2011-02-01 18:06:00 [8722]
Meg tudná valaki írni a M6-os hengeresfejű belsőkulcsnyílású csavarfejhez való szabványos sűllyesztő fúró méreteit?
Jöhetne a többi meneté is.
Hogy kell keresni ezt a szerszámboltok honlapján?
Szalai György | 9544    2011-02-01 13:33:00 [8721]
Elindultam kalapot keresni. Meg fogom emelni. Nagyon szép lett. Még… még…
cncvikto | 1022    2011-02-01 13:05:00 [8720]
Nagyon jól néz ki!
Sys_m | 412    2011-02-01 12:35:00 [8719]
Szasztok Gratula,
a linkek topikban (#1295)egy hasonló élező tervei vannak... Hostya, esetleg abból dolgozol te is? Vagy csak alapokat merítettél belőle?
Sys_m
VTamás | 1195    2011-01-31 22:53:00 [8718]
Nem gondoltam,hogy ekkora a választék!
Előzmény: Antal Sándor, 2011-01-31 22:49:00 [8717]
Antal Sándor | 334    2011-01-31 22:49:00 [8717]
Én nálukláttam szorítókart
Előzmény: VTamás, 2011-01-31 20:44:00 [8716]
VTamás | 1195    2011-01-31 20:44:00 [8716]
Nagyon tetszik,gratulálok!Csinálhatnál még belőle pár darabot.
A szorítókarok honnét vannak,ha nem titok?
Előzmény: hostya, 2011-01-31 20:15:00 [8713]
celophant | 805    2011-01-31 20:43:00 [8715]
Csak irigyelni tudlak! Nagyon szép munka!
HJózsi | 3862    2011-01-31 20:36:00 [8714]
Nagyon szép munka!Gratulálok! Várjuk a folytatást!
hostya | 3111    2011-01-31 20:15:00 [8713]
A képen látható tárgyorsóház az E1N patronkészlethez van kialakítva, tehát 14mm (legalábbis nekem ez a legnagyobb)
Készül egy másik tárgyorsóház is, amiben 2-es Morse kúppal rendelkező orsó lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-31 19:34:00 [8710]
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:48:00 [8712]
Igényes darab!
Amatőr | 2184    2011-01-31 19:40:00 [8711]
Gyönyörű munka meg kell hagyni, gratula! Várjuk a folytatást.
n/a (inaktív)    2011-01-31 19:34:00 [8710]
Nagyon klassz lesz! Mekkora lesz a legnagyobb befogható maró átmérő?
hostya | 3111    2011-01-31 19:16:00 [8709]
Az Adok,Veszek-ből áthoztam ide a szerszámköszörűvel kapcsolatos dolgaimat.
Mint írtam, én most készítek egy köszörűt, amihez a ZZM volt a kiindulási alap a tervezéshez/koppintáshoz/,de aztán találtam más tipust is.
A gép még nincs kész, jelenleg is készül.
Ami eddig elkészült arról kaptok egy 'képregényt' hátha más is kedvet kap hozzá...
Az alkatrészek jelentős része aluból készül(t)
Utána eloxáltam
Kezdem összerakni...
A szögskálát elox után martam rá, igy jobban látszik...
Folytatódik az összeszerelés...
A tárgy orsóhoz készül az arretáló-tárcsa...
Ilyen lett...
Készül a tárgyorsóhoz a (szög)nóniusz...
Kész a tárgyorsó is...
Készül a többi része is, de egyenlőre érjétek be ennyivel...
elektron | 15859    2011-01-30 18:04:00 [8708]
Akárhogy is csináljuk, a kezünk jobb, ha minél távolabb van a fűrészlapoktól.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-30 17:38:00 [8705]
n/a (inaktív)    2011-01-30 17:52:00 [8707]
n/a (inaktív)    2011-01-30 17:48:00 [8706]
n/a (inaktív)    2011-01-30 17:38:00 [8705]
Ez is egy alternatíva?
Vetesi75 | 1724    2011-01-30 17:23:00 [8704]
Összehasonlítási alapom is van, mert a szalagfűrész előtt egy keretest nyüstőltünk:
70x30-as laposvas - három darab összefogva kötegbe - keretessel új lappal kb. 12 perc alatt esett le, míg a kilencvenes kör új lappal szalagfűrészen kb. 2 perc alatt...
Vetesi75 | 1724    2011-01-30 17:11:00 [8703]
Szerintem bármilyen szalagfűrész jobb választás egy keretesnél - még rúdanyag darabolásra is. Az , hogy a vaskerben nem tudnak egyenesen vágni vele, az ottani sajátosság. Ha valaki vadabb (pl. crv3 vagy pl. k1 stb.) acélt vásárol azt is le kell vágniuk. Ilyenkor nem veszik vissza a szalagsebességet, az előtolást, van hogy a víz is hiányzik, meg a hozzáértés is - ne csodálkozzunk a vágás minőségén.
Anno volt munkahelyemen tonnaszám daraboltuk az átmérő 90-es MNCr5-öst centis karikákra , mint a parízert. A kéttizedes hosztűrés és a háromtizeden belüli merőlegesség némi odafigyeléssel könnyen tartható volt. Amit két műszak után levettünk lapot, mert kezdett oldalra menni, azzal még vígan daraboltuk kötegelve a zártszelvényeket és csöveket, rudaket, aminél nem számított annyira a pontosság. Ez egy fullautómata Bomar 290-es gép , nem igényelt folyamatos felügyeletet, a dolgózó műszakonként kétszer kikotorta a burkolatot, meg ha éppen arra járt, elhúzta alóla a forgácsot, munkadarabot. (A hatméteres szál feldarabolása több műszakot igényelt.)
Előzmény: svejk, 2011-01-30 09:23:00 [8697]
Révész Richárd | 2073    2011-01-30 11:15:00 [8702]
Az már nálam van.És 500-as.
Előzmény: D.Laci, 2011-01-30 10:01:00 [8700]
[ 1.2945 ]
