Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 158 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   154  155  156  157  158  159  160  161  162   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-08-13 11:54:00 [10792]
Köszönöm a kioktatást.
Visszavonom a beírásom. Érvénytelen!
Ha, te, úgy gondolod, oktattam az általad nevezetteket, hát úgy. Legközelebb ezért seggbe is rúghatsz.:))
Természetesen, gondolom az érintett is, olvas, minden, őt érintő beírást.
Előzmény: otako, 2013-08-13 08:01:00 [10786]
elektron | 15859    2013-08-13 10:54:00 [10791]
Az én első verziójú programomban még színek se voltak, és csak Hercules monitorral működött.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-13 08:17:00 [10787]
csewe | 2578    2013-08-13 10:53:00 [10790]
Erre szimplám a MACH is elegendő.
A Ciklusszervező M98 m99 utasítások segítségével ,minden gond nélkül programozhatók az ilyen,és hasonló ismétlődő feladatok.
És lehet álltalánosítani is a programot.
Előzmény: dravecz, 2013-08-11 21:30:00 [10773]
PSoft | 18696    2013-08-13 09:21:00 [10789]
A #10779-ben volt egy kérdés,mi szerint...
"Corel draw 11 em van. Abban hogy lehet egyszerűen ezt megrajzolni?"
Erre írtam hogy,...
"Ha Corel 11,akkor én így csinálnám..."
Nem is értem,...ha a Corel-re irányult a kérdés,miért akarsz még az ArtCam-ban is matatni.:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-13 02:08:00 [10784]
Béni | 2078    2013-08-13 09:07:00 [10788]
Bár nem ebbe a topikba tartozik, de a választék színesítésére egy másik megoldás:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Simple_EMC_G-Code_Generators#Grill_Drilling_Software
Törölt felhasználó    2013-08-13 08:17:00 [10787]
Az ilyen széria feladatokhoz érdemes paraméterekkel megadható feladatorientált megoldást választani. Erre példa a Robsy CNC marógépvezérlő program, amikor csak meg kell adnod a kifúrandó lemezed bal alsó sarokpontját, X, Y hosszát, az első furat kezdőpontját, X, Y osztástávolságokat, darabszámokat, fúrási mélységet és már mehet is a gyártás. Ebben a rendszerben így nincs G kód, meg az azt megelőző hóka-móka rajzolgatás csicsavilágban, konvertálásgatás ide-oda, hanem ezen adatok megadása után a grafikai szimulátor test üzemmódban megmutatja a paraméterezett furatokat, és ha jó, mehetsz élesben. Természetesen a rendszer képes G kódod is generálni, ha valakinek olyan hagyományos vezérlője van, amihez kellenek a G kódok.
A következő kép a fentiek alapján paraméterezett 590 darab furat elhelyezkedését mutatja 15, 10 mm-es osztástávolsággal.
Előzmény: dravecz, 2013-08-11 21:30:00 [10774]
otako | 341    2013-08-13 08:01:00 [10786]
Danibá nem figyeltél...!
Nem Psoft és Forgácsoló kollégákat kell "tanítani" , mert ők valamilyen módszer szerint tudnak dolgozni, mint ahogy én is...
Úgy érzem az eredeti kérdezőnek kéne ilyenkor írni és neki segíteni, tanácsot adni...
otako | 341    2013-08-13 07:54:00 [10785]
...Te nyertél! Nem néztem a váltott rasztert.
Előzmény: PSoft, 2013-08-12 22:30:00 [10781]
Törölt felhasználó    2013-08-13 02:08:00 [10784]
Nem is értem, amikor ilyeneket olvasok.
Ha, valakinek van ArtCam, minek még a Corellel is matatni.
AC benn rajzolsz egy tetszőleges méretű kört a kezdő pozícióra. Egy másikat a kellő távolságra. Tükröző, funkcióval 1 perc alatt, csinálsz ezer kört, a megfelelő helyre.
Fúró funkcióval cél kör közepe, mélység megadása, kódgenerálás. Viheted a kódot a Mach3 ba.
Bármikor, bármilyen átmérőjű fúrót használhatsz. Mindig, a kör közepét fúrja.
Ennyi.
Előzmény: forgácsolo, 2013-08-13 01:22:00 [10783]
forgácsolo | 2703    2013-08-13 01:22:00 [10783]
köröket is rajzolhat, azt DXFbe export az ACban pedig a fúrás opciót kiválasztani, a mélységet beállítani és mehet a Gód, utána a marás
Előzmény: PSoft, 2013-08-12 22:56:00 [10782]
PSoft | 18696    2013-08-12 22:56:00 [10782]
Opppsssz!
Persze,én,...lézeres "fúrásban" gondolkodtam.:))
A Te esetedben a....
-Rajzolnék egy kőrt a furatátmérőnek megfelelően....nem igaz!
Nem karikákat kell rajzolnod a Corel-ben,hanem pontokat kell felvenned a raszteren.
Előzmény: PSoft, 2013-08-12 22:01:00 [10780]
PSoft | 18696    2013-08-12 22:30:00 [10781]
"A fenetebb említett gépvezérlő rendelkezik olyan varázslóval, ahol nem kell tudnod G-kódos programot írni, csak meg kell adni a képernyőn szereplő paramétereket."
A mach 3-ban ez a varázsló,a Rectangular Bolt Pattern.
Azonban,ha a #10774-ben linkelt képet nézed,ott "váltott raszteren" megy a fúrás.
Ez a varázsló nem tudja a "váltott rasztert".:((
Vagy,...én nem tudom jól?
Előzmény: otako, 2013-08-12 10:45:00 [10775]
PSoft | 18696    2013-08-12 22:01:00 [10780]
-Beállítanám a rácsot a furatátmérőnek megfelelően.
-Beállítanám a 'rácshoz igazítás'opciót.
-Rajzolnék egy kőrt,a furatátmérőnek megfelelően.
-A karikát kijelölve,Ctrl+D (duplikálás).
-Így kiraknám a két váltott sort,a megfelelő hosszban.
-Majd a két sort egyben kijelölve,megint csak Ctrl+D,amíg a kívánt sor szám nincs meg.
Biztos van egyszerűbb/gyorsabb módja a Corel-ben is,de az én módszeremmel sem több egy A4-es lapot "bekarikázni" két percnél.
Előzmény: dravecz, 2013-08-12 21:12:00 [10779]
dravecz | 226    2013-08-12 21:12:00 [10779]
Corel draw 11 em van. Abban hogy lehet egyszerűen ezt megrajzolni? esetleg tudnál küldeni mailban egy mintát hogy kell ilyen sok kört megrajzolni egyszerűen
Előzmény: forgácsolo, 2013-08-12 17:51:00 [10777]
forgácsolo | 2703    2013-08-12 17:52:00 [10778]
és akár fúrás
forgácsolo | 2703    2013-08-12 17:51:00 [10777]
ArtCam, Cut2D, ezek generálnak Gkódot is egyből de én 2Dre jobban szeretem a Corelt, utána export DXFbe azután AC konvert Gkód és mehet a marás
otako | 341    2013-08-12 10:46:00 [10776]
Érdeked = Érdekes
otako | 341    2013-08-12 10:45:00 [10775]
Érdeked a kérdés...
Magát a CNC gépet, a hobby kategóriában, Windows alól, többnyire a MACH3 szoktuk vezérelni. Tehát ez kell ahhoz, hogy a gép működjön.
A működtető program rendszer képes feldolgozni egy ISO szabványon alapuló kódrendszert, ami a munkadarabot elhelyezi egy koordináta rendszerben, és pont, szakasz, vagy pálya vezérelt módon végrehajtja a megmunkálást.
Azért minden képpen javasolnám, hogy teljesen "vakon" ne fogj neki a dolognak, mert lehet baj is belőle...
dravecz | 226    2013-08-11 21:30:00 [10774]
Pvc
remélem így jó lesz a kép
dravecz | 226    2013-08-11 21:30:00 [10773]
Üdv Urak!
Szeretnék kis segítséget kérni. Szeretnék én is boldog cnc tulajdonos leni, és pvc lemezt szeretnék vele furkodi. Milyen programot ajánlotok egy igazán kezdőnek? Mindig más más mérető lemezbe kell furkodi! Tehát elég sokat kell változtatni a programba. Pl.Van mikor 1 műanyagba /265x320 mm/ telibe van furkodva van mikor el kell hagyni körbe 2-3 cm-t. Van hogy csak 200x100 mm-es lemezt kell furkodni, van hogy 400x400. Milyen progi lenne jó nekem? Nagyon kezdő ember vagyok.
Törölt felhasználó    2013-08-05 21:41:00 [10772]
na jó, nem hüjülök tovább, még kimoderál valaki.... merthogy ez MACH3
mindenesetre az is tévhitem volt, hogy a végén minden CNC MACH3-al működik (mint az IC-k)
és hogy az eladó gépekhez tartozék a program...
Előzmény: Yankoo, 2013-08-05 20:39:00 [10770]
Törölt felhasználó    2013-08-05 21:32:00 [10771]
persze, igazatok van!
lehet, hogy nem tudtam jól megfogalmazni a kérdést- de azért jó volt a beszélgetésetek...
én megmegvilágosodtam,
hogy a 2D is 3D, merthogy tapintható, mintahogy a vak kisfiú olvassa a sóskiflit a Braille-t
(nemrég tettem búvárvizsgát, nem tudtam, hogy tudni kell úszni)
(szörfözni könyvből tanultam, régen még voltak könyvek, papírlapok, lapozni kellett...
(és ha a kámaszutrában találok egy jó pózt, mégha megmutatja is valaki, nem hiszem, hogy mással csináltatnám)
Yankoo | 1097    2013-08-05 20:39:00 [10770]
Nem azért írtam, mert tilos és nehogy segíts De ha a késöbbiekben szeretne csinálni hasonlót akkor menni fog neki bármikor
Előzmény: otako, 2013-08-05 19:20:00 [10768]
Törölt felhasználó    2013-08-05 19:46:00 [10769]
Előzmény: Yankoo, 2013-08-05 19:07:00 [10767]
otako | 341    2013-08-05 19:20:00 [10768]
Tudod, Matricással több mint 25 éve ismerjük egymást, és csak egy szavába kerül, hogy kocsiba üljek és megmutassam, megtanítsam, hogy csinálnám...
Annak idején nagyon sokat tanultam Tőle, szakmailag és Emberileg is, hátha most én is tudok segíteni egy kicsit...
Előzmény: Yankoo, 2013-08-05 19:02:00 [10765]
Yankoo | 1097    2013-08-05 19:07:00 [10767]
Persze ezt nem rossz indulatból írtam! De szerintem egy bitmapról leszedni a vectorokat, majd adni neki egy magasságot/mélységet nem olyan vészes. Ha gondolod segítek, hogy hogyan kell Aspireben megcsinálni. Irj mailt. Ez itt már nem mach3 téma
n/a (inaktív)    2013-08-05 19:04:00 [10766]
Hali!
Ezt nézted már?
http://www.dakeng.com/man/ace.html
régi program de lehet,hogy beválhat.
Igaz a corelből is lehet kiálló betűket marni,ilyenkor a hát teret kell kontúrozni.Használd a mach saját converterét
az is ingyenes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-05 16:51:00 [10760]
Yankoo | 1097    2013-08-05 19:02:00 [10765]
Az nem megoldás, hogy megcsinálod helyette. Próbálja meg használni szerintem aztán a saját topicjában tud kérdezni. Segíteni fognak/fogunk neki.
Előzmény: otako, 2013-08-05 18:55:00 [10764]
otako | 341    2013-08-05 18:55:00 [10764]
Kedves Matricás Barátom!
"egy réztáblát ajtóra, megrajzolom korelben, betűket, kis virágocskákat, díszkeretet, kitöltésekkel..."
...ezt átküldöd nekem, én kihúzom, vagy besüllyesztem 3D-ben, ahogy szeretnéd, utána a többit a CAM elintézi...
Yankoo | 1097    2013-08-05 18:32:00 [10763]
Akárhogy nézed 2.5D Lehet többféle mélyedést adni neki. Ezért mondom, hogy próbáld ki rengeteg lehetőség van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-05 17:36:00 [10762]
Törölt felhasználó    2013-08-05 17:36:00 [10762]
és ha nem akarok3D-t, csak 2,5D-t ?
Előzmény: Yankoo, 2013-08-05 16:55:00 [10761]
Yankoo | 1097    2013-08-05 16:55:00 [10761]
Innentől Artcam vagy Aspire Legalábbis én ezeket használom.
Törölt felhasználó    2013-08-05 16:51:00 [10760]
pl egy réztáblát ajtóra,
és innentől?
(mert a lasycam a vonalakat konvertálja...)
Előzmény: Yankoo, 2013-08-05 16:25:00 [10759]
Yankoo | 1097    2013-08-05 16:25:00 [10759]
Azt hittem csak egy sima téglalapot szeretnél vagy hasonlót. Ha nem azokat a betűket szeretnéd akkor Artcam/Aspire. Le lehet tölteni egy rakat betűtípust és azokat lehet kitölteni kontúrozni stb. Nem egy bonyolult dolog, de kell egy kis idő amig rájön az ember mi mire jó és mit hogy érdemes marni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-04 12:43:00 [10751]
csewe | 2578    2013-08-05 09:38:00 [10758]
Elírtam,mert nem tool path-ot akartam írni,hanem tool table-t,ott kellene még megnézni,ha a hiba előjön,hogy nem állítódik e el.
Előzmény: LZ, 2013-08-04 18:31:00 [10755]
LZ | 1538    2013-08-04 21:12:00 [10757]
Igen, tudom. Már beszoptam vele. Azóta direktbe beírom neki, hogy álljon vissza nullára, ha megszakítom valamiért. Z-ben egybként nincs eltolásom, csak X, Y-ban.
Előzmény: csewe, 2013-08-04 19:42:00 [10756]
csewe | 2578    2013-08-04 19:42:00 [10756]
Ha használod a G52-t,és megszakítod a program futását miközben aktív ,akkor megmarad az eltolás.
Ez bizony megszivathatja az emberrt rendesen.
LZ | 1538    2013-08-04 18:31:00 [10755]
Köszi, hogy ránéztél.
Az M333-ban benne van a G52. Azzal pozícionálom a 3 főorsómat.
G92 nem is használom, de azért legközelebb ha előjön kipróbálom.
Toolpath kikapcsoltam.
Mérgemben mindent kikapcsoltam már, full áramtalanítás. Így jó lett.
Hihetetlen, nem tudom mi lehet az oka.
Előzmény: csewe, 2013-08-04 17:39:00 [10754]
csewe | 2578    2013-08-04 17:39:00 [10754]
Ezeket írd be G kód elejére,és megszünnek az esetleges eltolások.
G52 X0 Y0 Z0
G92.1
És kukkants be a tool path-ba,hátha el van állítódva az aktuális szerszám hossza.
Előzmény: LZ, 2013-08-04 16:16:00 [10753]
LZ | 1538    2013-08-04 16:16:00 [10753]
ilyen egyszerűen is próbáltam, így se megy:
Ahogy rányomok a program startra, a Z nulla +2be lesz kb. VAgyis az első fogások nem is érintik az anyagot.
(M333 az saját kód főorsó indításra)
M333 P1 Q3000
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000
G0X19.470Y19.470Z6.000
G1Z0.000F600
G1X29.470Z-0.464
G1X19.470Z-0.929
G1X47.530F1500
Y19.530
X19.470
Y19.470
LZ | 1538    2013-08-04 16:09:00 [10752]
HELP!
Szivat a MACH3.
Bármilyen G kódot töltök be (ami korábban is ment) elmegy a Z nullpontom.
Vagyis, felveszem a nullát, majd program indítás után a Z 2mm feljebb kezd, azt vesszi nullánnak. (még jó hogy nem -2mm kezd)
Ahányszor kezdeme előről a műveletet mindig ugynaz az eredmény.
Korábban egyszer előfordult már ilyen, akkor PC reboot megoldotta. Most nem.
Már mindegyik számlálót töröltem amit látok, de akkor is szopat.
Itt áll az anyag és nem tudom kimarni.
Valakinek ötlet???
Törölt felhasználó    2013-08-04 12:43:00 [10751]
tudsz esetleg plugin-t...
Nem a MACH3 betűit használnám, vagy nemcsak betűt kelle kitölteni
Előzmény: Yankoo, 2013-08-03 21:24:00 [10747]
lazi | 1490    2013-08-04 12:15:00 [10750]
A kukac előtti S betű nem kell, de nem találtam még meg, hogyan lehet javítani.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-08-04 08:21:00 [10749]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-08-04 08:21:00 [10749]
szia ! küldtem egy mailt a
laserarts@t-online.hu ra de visszajött . Érdekelne e tapasztalatod a imp szélesítő dolgában Engem megtalálsz az adatlapi címen
Előzmény: lazi, 2013-08-03 21:16:00 [10746]
tomktom | 370    2013-08-03 23:13:00 [10748]
Mach3 + Canopen-es végfokok lehetséges összeállítás-e???
Yankoo | 1097    2013-08-03 21:24:00 [10747]
A MACH3 wizardban könyebb mint lazycam-ben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-23 07:43:00 [10739]
lazi | 1490    2013-08-03 21:16:00 [10746]
Felejtsd el. Most vágtam ki az impulzusszélesítőt és vele párhuzamosan a MACH3-at.
Téveszt. Lenyeli az irányváltás miatt az első jeleket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-07-27 21:59:00 [10744]
Lpeti11 | 191    2013-08-03 16:40:00 [10745]
Üdvözletem.
A kérdésem a következő: Mach3-ból forduatszám szabályzás hogy valósítható meg 230v-os, 500W kefés főorsómaróhoz? Esetleg valami triakos megoldás bevált-e valakinél?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-07-27 21:59:00 [10744]
kösz. Én nyújtani szeretném . Kellene min 50us ( 800 lépéses vezérlő, 320 lépés /mm ,900mm/perc
ami 4.8 Khz nek felel meg tehát bőven bele férne) )
Lehet hogy csinálok két monoflopból egy késleltetést és egy impulzus szélesítést aztán meg remélem valaki megcsinálja egy kontrollerrel
Előzmény: svejk, 2013-07-27 21:24:00 [10743]
svejk | 33157    2013-07-27 21:24:00 [10743]
Alaplap és processzorfüggő függő a minimális érték.
Nálam most 0, 1 vagy 2 us-ot beállítva a valóságban egységesen 2 us, felette a maximum 25us-ig a beállított értéket adja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-07-27 20:54:00 [10742]
[ 1.4344 ]
