Oldal 157 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
sastas | 1222    2020-09-03 22:49:48 [44939]
Köszönöm, hogy Te 10 méterről felismered
... - az kérdez?
@Jani, neked is köszi, nyertetek.
Előzmény: sufnituning, 2020-09-03 22:19:41 [44936]
hunter | 79    2020-09-03 22:39:07 [44938]
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert tanácstalan vagyok.
Vásároltam egy használt épített cnc marógépet, amely sima kézi maróból lett átalakítva
A bajom az hogy pontatlan!
Gép felépítése:
- Bernardo BF20 marógép
- 3,1Nm léptetőmotorok
- 16x5mm golyósorsók kuplunggal
- Vezérlő kártya jelenlegi mikrolépés felbontása 4000
(Mach3 ba beállított Step 800 35kHz)
Problémám!
- Próbamaráskor tojás alakú kört mart, elkezdtem órázni a mozgást és ezeket tapasztaltam:
-0 mm-ről elmegyek G00-val 2mm-re az órán a valós elmozdulás 1,93 mm, innen elküldöm 0,5 mm-re és odameg pontosan beáll, ahogy a nullára is mindig visszaáll pontosan
A probléma az hogy mind3 tengelyen van eltérés és nem ugyan annyi mindig van amikor 0,02 de van hogy 0,07mm
* Azt hittem először vmi nem jó a kuplungnál (Couplimk LK18-C34), de nem láttam rajta rajta hogy csúszna,kotyogna
* Fel lazitottam a prizmákat, akkor is ez a jelenség
* Step lépést 640-ről átállítottam 800-ra de így is fen áll a probléma :/
Nekem a furcsa az hogy miért csak egyik irányba megy el a méret
Aki esetleg tud segíteni annak előre is köszönöm!
sufnituning | 3480    2020-09-03 22:24:41 [44937]
Ez
sufnituning | 3480    2020-09-03 22:19:41 [44936]
Ezt 10 méterről meg lehet mondani, hogy ez L-es
De akinek nincs gyakorlata -
Előzmény: vjanos, 2020-09-03 21:45:34 [44935]
vjanos | 5568    2020-09-03 21:45:34 [44935]
Akár az is lehet...
De azért mérj meg vagy 20 fogat minél pontosabban és oszd vissza: Az L-es 3/8 osztású colos szíjnak 9.525mm az osztása, és nagyon hasonló profil.
Előzmény: sastas, 2020-09-03 21:07:15 [44934]
sastas | 1222    2020-09-03 21:07:15 [44934]
Egy szíj beazonosításában szeretnék segítséget kérni. Szerintem T10-es, de nem akarok mellényúlni. 10mm es az osztása, 12mm széles, ezen kívül igazából semmit nem tudok róla.
TBS-TEAM | 3006    2020-09-03 10:37:36 [44933]
Fiber laser vágási táblázat.
500W nagyon lassan vágja a 2mm szépen.
1000W jó erdeményt tudsz elérni.
Előzmény: SándorP, 2020-09-03 09:17:52 [44932]
SándorP | 308    2020-09-03 09:17:52 [44932]
A következőben szeretném a segítségeteket kérni.
Építenem kell egy lézer vágógépet,max.2mm vastagságú alumínium lemez vágására. A kérdésem az lenne, hogy milyen (pl.Co2,Fiber stb) és mekkora teljesítményű lézert ajánlanátok a feladatra.
Minden választ és építő jellegű hozzászólást előre is nagyon Köszönök!
Üdvözlettel: Sándor
PSoft | 18696    2020-09-02 22:02:10 [44931]
Amikor a CO lézer tükröket csiszoltam/políroztam, akkor én is merev síkon "dolgoztam".
Ott...indokolt is volt.
Előzmény: Béni, 2020-09-02 21:34:49 [44930]
Béni | 2078    2020-09-02 21:34:49 [44930]
A rugalmassága miatt az adott feladatra nem a legalkalmasabb. Merev síkra feszített csiszolóvászonnal lehet jó eredményt elérni.
(Üregeknél nem kerekednek le az élek, a nem mart sík részek síkok is maradnak.)
Előzmény: PSoft, 2020-09-02 21:21:11 [44929]
PSoft | 18696    2020-09-02 21:21:11 [44929]
„Egy kézbe illő csiszoló tömbre (pl. egyik oldalán síkba munkált cserépléc darab) rögzíted.”
Nekem, nagyon jól beváltak hasonló célokra a különböző szemcseméretű csiszolószivacsok.
Előzmény: Béni, 2020-09-02 21:08:15 [44928]
Béni | 2078    2020-09-02 21:08:15 [44928]
A vászon jobb, mint a papír, de jó lehet az is.
Előzmény: Jozs, 2020-09-02 20:46:44 [44927]
Jozs | 891    2020-09-02 20:46:44 [44927]
Köszönöm szépen mindenkinek aki válaszolt !
Béni:
Az olaj nem jutott eszembe, pedig mostmár emléxem, hogy régebben volt róla szó.
Még egy kérdés: a végső fázisnak a síkba csiszolás csiszolópapírral ugye jó lesz ?
Előzmény: Béni, 2020-09-02 16:22:47 [44926]
Béni | 2078    2020-09-02 16:22:47 [44926]
A sík felületet festés előtt csiszold síkba, a lehető legjobb minőségben!
Póruszárást színtelen olajjal kezdd, majd ha már rendesen beivódott (akár több óra), színtelen akril lakkal fújd át többször! Inkább ködölve, mint megfolyatva.
Lakk száradása után akril festékkel csak ködölve, több rétegben fújd! A rétegek között hagyd megszáradni! Nem kell a felületet teljesen fedni a festékkel!
Egy régi gyakorló példa:
http://photocarveac.atw.hu/
Előzmény: Jozs, 2020-09-02 08:48:55 [44921]
zozo | 5527    2020-09-02 12:50:48 [44925]
Nagyon régen gravíroztam fába, úgy emlékszem Tempera vízes alapú festékkel festettem meg, a szélekről letöröltem frissiben.
dtb | 1922    2020-09-02 10:32:53 [44924]
Csak ötletelek... Én megpróbálnám úgy, hogy még a marás előtt leragasztanám valami fóliával, vagy csomagoló ragasztószalaggal. Így a mart minta egyben maszkolni is fog. Utána festeném, majd legvégül leszedném a fóliát/ragasztószalagot.
kliza007 | 2    2020-09-02 09:19:47 [44923]
Nem túl régen kezdtem egy 50w-os co2 géppel ismerkedni, hozzá a Rd8-at használom, és van még tanulnivalóm. Most pl ott akadtam el, hogy a gravírozni kívánt képet elkészítettem Gimp-ben és elmentettem JPG és PNG formátumban is, de a Ruida csak egy fekete felületet ad, így nem látom, mit fog majd csinálni. Hol kell mit átállítanom?
Köszönöm a segítséget.
kliza007 | 2    2020-09-02 09:09:06 [44922]
Szia! Esetleg ugyanez a módszer sima akril festékkel? Az talán jobban csiszolható.
Jozs | 891    2020-09-02 08:48:55 [44921]
Nem nagyon gravíroztam még a géppel, de most lenne egy esküvői ajándék, amit szépen meg kellene csinálnom. A probléma az, hogy a gravírozott betűket be kellene festenem. Az lenne a módszerem, hogy nagyolva befestem, majd síkba csiszolom, ami elvileg lehozná a fölösleges festéket. A gyakorlatban csak részben működik, mert a festék ( pontosabban pác ) beleívódik a fába és nem hozza le szépen a csiszolás. Olvastam régebben, hogy a fa szálait le kell zárni valahogy, ezért megpróbáltam első lépésben lakkal lefújni, de így sem lett jó az eredmény (lásd kép). Meg tudná valaki mondani mi a jó módszer ? Köszi.
Laci11 | 93    2020-08-29 17:16:16 [44920]
Milyen vezérlővel van a Maho?
Előzmény: jevi90, 2020-08-29 11:28:24 [44917]
SándorP | 308    2020-08-29 16:27:25 [44919]
Hívj fel telefonon, talán tudok segíteni. Sokat lendítene a dolgon ha egy telefonszám és helyiség látható lenne az adatlapodon. ( nem mindegy hogy Győrbe vagy Nyíregyházára kell menni javítani)
Előre is Köszönöm!
Üdv: Sándor
06206217777
Miki2 | 2341    2020-08-29 11:45:34 [44918]
Ez analóg és step-dir vezérléssel is megoldható.
Attól függően, hogy a jelenlegi hajtáskártyák milyen rendszerűek.
jevi90 | 1    2020-08-29 11:28:24 [44917]
Sziasztok, Olyan kérdésem lenne, hogy van egy régi Maho típusó marógépünk amiben elszállt a vezérlő rész. Sajnos alkatrészt nem találunk hozzá így arra gondoltunk, hogy átalakítjuk Mach3-mas vezérlőre úgy, hogy a motorokat ill. a hajtáskártyákat meghagynánk. Mi kellene hozzá, hogy működni tudjon? Tudnátok valakit esetleg valamilyen céget ajánlani aki tudna segíteni?
Segítségetek előre is köszönöm.
Miki2 | 2341    2020-08-26 09:53:14 [44916]
Szervusz J-Steel !
Köszönöm a tippet.
Megérkezett a javasolt eszköz.
A sérült merevlemez tartalmát sikerült kimenteni.
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: J-Steel, 2020-07-28 18:00:20 [44669]
B.Zoltán | 1722    2020-08-25 23:47:55 [44915]
Én is így csináltam eddig, és ez is a logikus.
A görgő rágördül a toldásra, de csiszoláskor felszakíthatja, ha szembe lenne.
Közben átnéztem a szalagokat, szerencsére csak alig akadt pár amin fordítva van.
Előzmény: PSoft, 2020-08-25 22:19:15 [44914]
PSoft | 18696    2020-08-25 22:19:15 [44914]
Nincs szalagcsiszolóm, de...
Én úgy tenném fel a szalagot, hogy a lapolás munkaoldali "éle" lefusson a munkadarabról.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-08-25 21:45:47 [44913]
B.Zoltán | 1722    2020-08-25 21:45:47 [44913]
Lenne egy kérdésem a szalagcsiszolós tulajdonosokhoz.
A szalag toldásának kezdete hogy jobb, ha a kerekek, vagy a csiszolandó tárgyal nem megy szembe?
Mert nekem van mindkét jelölésű szalagom.
svejk | 33157    2020-08-25 10:28:42 [44912]
Azért ez a videó elég mókás, gondolom ebben egyetérthetünk... (hetedikes koromban én is így játszadoztam az ilyesmi tekercsekkel)
Ugyan az az akku 1 és 2 soros tekerccsel?
Ekkor ugye evidens hogy a két soros tekercs kevesebb áramot vesz fel.
Sehol nem mér áramot és tényleges feszültséget.
Márpedig ahogy Jani300 írta már az elején az Ampermenet az egyik legfontosabb tényező.
Előzmény: vadember, 2020-08-25 06:01:07 [44910]
jani300 | 12314    2020-08-25 07:39:28 [44911]
Köszönöm a videót !
Ezek szerint csak megéri a fáradságot .
A 40 százaléknak ,valószínűleg nem a fizika a magyarázata , lehet telítődés ,tekercselhelyezés is az oka .
Ja , és nem csak én gondolkodom akkor furcsán, ez is megnyugtató
vadember | 1909    2020-08-25 06:01:07 [44910]
Itt bemutatja mágnes erejének változását a tekercsszám és a veszültség változtatásakor. Dupla tekerccseel egy magban kb. 40 százalékkal nő csak az erő.
4:30-tól a mérés
Előzmény: jani300, 2020-08-25 05:22:51 [44908]
jani300 | 12314    2020-08-25 05:35:50 [44909]
Köszönöm a választ !
Nem érzem úgy hogy ellent mondás lenne a válasz és az ötletem közt
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-08-24 21:22:43 [44904]
jani300 | 12314    2020-08-25 05:22:51 [44908]
Úgy gondoltam a dolgot hogy két primer kerül sorosan egy vasmagba.
Úgy tűnik belefér ,nem is munkálták le a felesleges trafóvas anyagot hogy alacsonyabb legyen a mágnesasztal .
Ezeknek a trafóknak úgy emlékszem alu anyagú a tekercselőhuzala , kisebb árammal több menettel , ugyan az az erő érhető el . Mivel az áram négyzete a hőveszteség , érdemesnek tartanám a próbálkozást .
Több trafót kell ugyan bontani ,de kevesebb gyanta is kell
A telítődés után természeten értelmetlen tovább emelni az áramot .
Szívesen kipróbálnám , még trafók is vannak , de valahogy mostanában kevesebb időm marad .
Úgy tűnik az idő múlásával érdemesebb többet pihennem ,jót tesz .
Ezért lehet csak egy elképzelés marad a dolog és nem lesz gyakorlatban kipróbálva ...
Előzmény: svejk, 2020-08-24 21:46:51 [44907]
svejk | 33157    2020-08-24 21:46:51 [44907]
"( dupla áram = 4 szeres erő ) "
De ha hamarabb telítődik a vas?
svejk | 33157    2020-08-24 21:41:03 [44906]
Sajnos nem értek hozzájuk, de van itt több gyantszakértő a fórumon, majd előbukkannak.
Előzmény: drehás, 2020-08-24 17:14:45 [44897]
sufnituning | 3480    2020-08-24 21:29:28 [44905]
Sajnos a gyakorlatban nem tapasztaltam ezt az erőnövekedést.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-08-24 21:22:43 [44904]
Melegedésre kell méretezni . Régen 3.5 Amper / mm2 volt a mértékadó . Manapság biztos följebb menetek mert a drótok hőosztálya is sokat fejlődött Ha ismert a huzal keresztmetszete akkor kiszámolható a maximális áram . Az áram és a menetszám szorzata adja a gerjesztést ( amiből aztán megképződik az indukció és majd az erő ) Az erő és az indukció között négyzetes az összefüggés , tehát adott menetszámnál célszerű elmenni a lehető legnagyobb áramig .
A modern egyenáramú mágnesszelepek behúzótekercsei igencsak melegek .A tekercselés során maximálisan ki kell használni a rendelkezésre álló teret. Ha a tekercselési tényezőt 1 nek vesszük akkor sok vékony huzallal és kis árammal ugyanazt az erőt kapjuk mint kevés vastag huzallal nagy árammal .
És egy ami a legfontosabb : a mágneses tér felépülése után az összes bevezetett energia hővé alakul
( P = R* I négyzet )
Előzmény: jani300, 2020-08-24 19:03:53 [44901]
sufnituning | 3480    2020-08-24 21:16:31 [44903]
Próbára csináltam, 1 darabot, de nagyon sok erő van benne.
Átlagos kínai trafóból, ha jól emlékszem 750Watt
Az egyenáram az igazi, váltóárammal csak a felét tudja kb., de az egyenirányítónak raktam egy szép nagy aludarabot, mert az jobban melegedett mint a trafó még így 6 volton is.
Most már jó az is.
Maga a trafó nem melegszik, így mindegy, hogy milyen gyantával öntöd ki, de azért gondolom kipróbálod mielőtt gyantázol.
Én sima a legócóbb gyantával fogom kiönteni, mivel 3 darabot szeretnék egybeépíteni, csak mindig van valami, amit csinálni kell.
Ja és nem árt, sőt... a gyantába üvegszálnyesedéket rakni, úgy rendesen. Én a Novia Kft-nél veszem a gyantát.
NOVIA
Előzmény: drehás, 2020-08-24 20:35:20 [44902]
drehás | 350    2020-08-24 20:35:20 [44902]
Szevasz Pali!
Köszönöm,hogy jelentkeztél!
Azt azért nem gondoltam,hogy ilyen kevesen próbálkoztak olcsó mágnesasztal építésével.
Ezt még megpróbálom,hogy két-két tekercs sorba és 12v dc.
Az eredeti szekunder sajnos a bontások során javarészt tönkre ment,mert a primerre vigyáztam a kiütés során,így ennek a kipróbálása sajnos elmarad.
Azt nem írtad ,hogy hány darab vas van a mágnesedben,és milyen műgyantát használtál név szerint.
Előzmény: sufnituning, 2020-08-24 18:15:42 [44899]
jani300 | 12314    2020-08-24 19:03:53 [44901]
Ampermenet
A tekercs gerjesztésének mértékegysége tehát az amper, de utalva arra, hogy tekercsről van szó, használható az ampermenet mértékegység is.
Tényleg nem próbálta senki még dupla menetszámmal ?
A fentiek miatt gondoltam ,hogy jobb lehet kisebb árammal is .
Fogalmam sincsen egyenáramra (momentán) hogyan kellene méretezni a tekercset , de tuti igen kevés a váltóáramra méretezett menetszám . Még a kisebb feszültségen is .
Előzmény: jani300, 2020-08-24 17:11:27 [44896]
Hunka Tibor | 8036    2020-08-24 18:39:01 [44900]
http://www.v3b.hu/termek-katalogus/88-Epoxi-onto-gyantak
sufnituning | 3480    2020-08-24 18:15:42 [44899]
Én csináltam egy mágnesasztalt mikrótrafóból, először 12 volttal próbáltam, kicsit melegedett, most 6 voltot kap és kézmeleg, 10 órát biztosan kibír, mert már próbáltam. az öt kilós kalapácsot nem tudom letépni róla.
Erőben a 12 voltos nagyon kicsit erősebb, de kb olyan 80-90 C fokos volt 20 perc után, ezért a 6 voltnál maradtam.
Előzmény: drehás, 2020-08-24 13:31:57 [44886]
pixel66 | 425    2020-08-24 17:56:40 [44898]
Én próbáltam,a primer nagyon melegszik még 12V-nál is.
Ereje pedig nem elég. 230V-al elég erős volt,de akkor a tömör
(8-as) lemez melegedett nagyon az örvényáram miatt.
A szekunder jó,csak ott kb.50V-al kell gerjeszteni,hogy ereje legyen. De nem melegedett sem a tekercs,sem a lemez. Ez egyenáram. A legjobb lenne egy változtatható táppal megnézni a szekundert.
drehás | 350    2020-08-24 17:14:45 [44897]
István,legalább egy jó epoxi gyantát javasolj ami alkalmas lehet erre(nem zsugorodik,nem repedezik,nem forr fel stb),és jól forgácsolható.
Te már biztos használtál gyantákat.
Előzmény: svejk, 2020-08-24 16:43:29 [44894]
jani300 | 12314    2020-08-24 17:11:27 [44896]
Nemrég néztem .
Meg hát ráférne két primer is sorban ....
drehás | 350    2020-08-24 17:06:57 [44895]
Ez nem bukás,ez lenne a cél.
A megmunkálandó felület 500x120x12mm laposvas.
svejk | 33157    2020-08-24 16:43:29 [44894]
Szerintem már ott bukik a dol
og, hogy ezzel csak relative nagy vasakat tudsz megfogni, mert nagyok a pólusok.
Előzmény: drehás, 2020-08-24 15:07:01 [44891]
drehás | 350    2020-08-24 16:40:59 [44893]
1db van belőle,jó is csak ebből kb 5db kellene,ami azt jelenti ,hogy kb vehetnék egy síkköszörűre való gyári mágnest is,mert ebből is csak a legerősebbek felelnek meg.
Előzmény: vjanos, 2020-08-24 16:00:07 [44892]
vjanos | 5568    2020-08-24 16:00:07 [44892]
Ajtó záró tapadómágnesekkel nem járnál jobban?
Persze értem, hogy a trafók már megvannak...
Előzmény: drehás, 2020-08-24 15:04:53 [44890]
drehás | 350    2020-08-24 15:07:01 [44891]
pld egy videó.https://www.youtube.com/watch?v=CyimlUthmV4
drehás | 350    2020-08-24 15:04:53 [44890]
Nem igazán értem a kérdést.
A mikró trafóról a szekunder ledobva,és a nyitott E magon csak a primer van ,és ez 12v DC-t kap.
Több yutubos videót néztem ezzel kapcsolatban,ott jól fogtak a mágnesek.Persze arról hogy mi történik fél óra használat után ,nem szól a film.
Kezdenek kétségeim lenni ez irányban,mert még senki sem jelezte,hogy elkészítette ezt a mágnest,és jól működik.
Sajnos a pár perces használattal nem sokra megyek,viszont ha fél óra használat után zárlatos lesz valamelyik tekercs,akkor az anyag,a munka,a gyanta mind kárba vész.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2020-08-24 14:46:20 [44889]
[ 1.9364 ]
