Lézer
Lézer
Oldal 157 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
tomtoled | 418    2017-06-12 15:50:39 [11337]
Nálam így működött normálisan , tehát 5-6000 mm/min sebességgel tudtam képet gravírozni , de már én sem ezt használom, ha van a fiókodban egy arduino uno , akkor az bőven elég és egyszerű.
Mindenkinek javaslom a Laserweb4-et.Ott le van írva minden és szürkeárnyalatosan is tudsz gravírozni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 15:34:08 [11335]
PSoft | 18696    2017-06-12 15:34:50 [11336]
Valamit, nem jól csinálsz. Nálam, az említett korlátokat nem számolva, jól működött.
Amiket Tweakie is ír a linken...úgy csináltad?
Nem mélyedtem bele...
(most meg már, fel kéne frissítenem...)
De mintha erősen sebességfüggő lett volna a PWM nagysága.
Amit lentebb linkeltem,(a két képecske)valóban a pluginnal készült még, impulzus szélesítő nélkül.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 15:23:35 [11332]
Törölt felhasználó    2017-06-12 15:34:08 [11335]
És van ilyen beállítási lehetőség ?
Mert plusz hardvert biztos nem fogok kreálni !
Előzmény: tomtoled, 2017-06-12 15:26:08 [11333]
Dr.GodMan | 1463    2017-06-12 15:32:30 [11334]
Hát, kíváncsiságból megnéztem az én általam készített levilágítót hátha rosszul emlékeztem, meglepetésemre nincsen benne lézer, 6db UV fénycső van benne, épp úgy ahogyan beletettem már jó pár éve. Tehát megdőlt a törvényszerűség, nem minden levilágító lézeres, nyilván ki mit és mivel világit le micsodát...
A levilágítás alatt UV fényes levilágításra gondoltam pl positiv20 fotolakkal vagy fóliával stb...
Előzmény: Libus, 2017-06-12 12:42:57 [11320]
tomtoled | 418    2017-06-12 15:26:08 [11333]
Alapból 40 micro sec. a kimeneti sávszélességJavaslom Húzd fel 0,8-1,5 ms közt , mert csak akkor lesz jó , Nálam az 5,5w-ossal 0,8ms amit jónak találtam.
Előzmény: tomtoled, 2017-06-12 15:19:51 [11331]
Törölt felhasználó    2017-06-12 15:23:35 [11332]
Érdekes mert ezekkel a beállításokkal amit ehhez a plugin-hoz írnak tökéletesen megy PWM-el ha bekapcsolom a "főorsót"
Sőt a teljesítményt is szabályozza ahogy kell.
Tehát akkor a plugin szar!
Már 1%-os PWM-nél is beindul a dióda.
tomtoled | 418    2017-06-12 15:19:51 [11331]
Külön csinálni kell és rá kell kötni a pwm kimenetre.Valahol megvan a rajza , de most teloról írok .Egyszerű 555-ös kapcsolás.
Ha valakinek megvan a rajza , akkor betehetné.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 15:06:24 [11328]
PSoft | 18696    2017-06-12 15:18:22 [11330]
Én, még az 1W-os infrával "játszadoztam" vele.
Már ott is kevésnek bizonyult az impulzus szélesség, ami a plugin kimenetén van.
Kompromisszumokkal ment csak a dolog.
Ezt a plugint igazából CO2 lézerekhez írták, ott elég a szolgáltatott impulzus szélesség.
A probléma áthidalására született, ha jól emlékszem Hebo87 tollából az alábbi kis impulzus szélesítő áramkör.
Én magam is megcsináltam, de közben váltottam a kék 2W-osra...
Az meg nálam, a G-Ray-el ment.
Én jónak ítéltem a G-Ray képességeit, így a Mach-os kéklézerezés a pluginnal...háttérbe került.
De tudomásom szerint, több fórumtárs is használja(használta)jó eredményekkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 14:35:41 [11326]
Amatőr | 2184    2017-06-12 15:13:13 [11329]
Pl. így.
Törölt felhasználó    2017-06-12 15:06:24 [11328]
Aztán mégis hogyan mikor ez egy plugin és semmi ilyen beállítási lehetősége nincs
Előzmény: tomtoled, 2017-06-12 14:42:20 [11327]
tomtoled | 418    2017-06-12 14:42:20 [11327]
Szét kell húzni az impulzust , addig kékkel nem fog menni.
Törölt felhasználó    2017-06-12 14:35:41 [11326]
Tök jó ez a plugin csak a lézert nem akarja vezérelni.
Mégis miként bírható rá, hogy működni is akarjon ?
Előzmény: PSoft, 2017-06-12 13:03:13 [11322]
PSoft | 18696    2017-06-12 14:32:33 [11325]
De genyaaa...vagy!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 13:29:48 [11324]
Törölt felhasználó    2017-06-12 13:29:48 [11324]
Van az a nyomás aminél elég lesz az !
Előzmény: PSoft, 2017-06-12 13:11:02 [11323]
PSoft | 18696    2017-06-12 13:11:02 [11323]
Senki nem kérdezte a múltkor, hogy....
-Aztán...elég lesz-e a PUR C 98A 4x2,5x0,75 pneu csőből tekert spirálod szállított légmennyisége?:(
PSoft | 18696    2017-06-12 13:03:13 [11322]
Például, itt:
Tweakie,CNC
Talán, a harmadik lapon tárgyalja a plugint. Ott írja azt is, hogy melyik Mach verziótól felfele "kompatibilis".
A következő lapokon, link is van a letöltéshez, meg ott a letölthető .pdf is hozzá.
Vagy, az "eredeti" forrás, az ArtSoft oldalán, ott van a pluginok között.
http://www.machsupport.com/software/plugins/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-12 12:49:35 [11321]
Törölt felhasználó    2017-06-12 12:49:35 [11321]
Ezt a lézer plugin-t amit emlegettél mégis hol a búbánatba lehet megtalálni ?
Előzmény: PSoft, 2017-06-12 12:20:00 [11319]
Libus | 1024    2017-06-12 12:42:57 [11320]
Már csak azért is, mert minden levilágítóban lézer dolgozik, pásztázó, különféle megoldásokkal Nyilván sokkal gyorsabb és nagyobb felbontással, mint ami hobby szinten megvalósítható. Szóval lézer lesz benne így-is-úgy-is ....
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-06-12 10:31:35 [11317]
PSoft | 18696    2017-06-12 12:20:00 [11319]
Ez is egy darab nyák lemez.
Akrillal fújva, lézerezve,(még a 2W-us kékkel) aztán a klasszikus, vaskloridos maratófürdő.
Előzmény: frob, 2017-06-12 07:20:27 [11315]
Törölt felhasználó    2017-06-12 11:06:20 [11318]
Egy kis próbálkozás a kék lézerrel.
Sajnos az egybites képek ilyen kicsiben elég fostossan ergya eredményt hoztak.
Aztán a P3-as laptop is elég érdekesen működött mach2-vel a BMP plugin-al.
Azt hiszem kénytelen leszek rákötni a i5-ös vasat aztán kipróbálni Mach3 laser plugin-nal is.
Dr.GodMan | 1463    2017-06-12 10:31:35 [11317]
Helló!
Akril festékkel bevont és lézerrel leégetett lemezes módival is működik a savmaratásos megoldás. De a lézer sem fog szürkeárnyalatos képet csinálni. Mindkét technikával majd ugyan az a minőség előállítható de mindig is jobb lesz a levilágítós kivitelezés. De nemhinném, hogy minden kivitelező lézerrel oldanák meg, már csak azért sem, mert ehhez kell a lézer masina. És a fototechnikai levilágítás, filléres a lézer bekerülési költségeihez képest. Persze a végeredmény kb ugyan az egy egyszerűbb rajzolatnál, a lézernél is piszok részletes kép alkotható de levilágítás lényegesen jobb végeredményt tud hozni.
Viszont a maratási eljárás az ami majd adni fogja a tényleges minőséget és részletgazdagságot. Hiába tökéletes a kitakarás, ha a maratással odavesznek a részletek. Emellett a kidolgozása a részleteknek is nagyon mérvadó!
Én mindenképpen a levilágítós megoldást javasolnám ha valaki ilyen irányban szeretne készíteni valamit. Tapasztalat, hogy gyorsabb, egyszerűbb és lényegesen olcsóbb a levilágítás. Míg egy normális képet lepásztáz az ember lézerrel, a levilágításos megoldással a bibliát is megcsinálod lemezre. Ha mindenképpen lézer, akkor Galvo lézerprojektor az ami szóba jöhet.
Ezt a témát is érdemes érinteni, ha valakit érdekel, már csak a tapasztalatszerzés miatt is, nem lehet tudni, mikor jöhet jól ez a technika is...
Előzmény: gravomark, 2017-06-11 22:57:46 [11313]
Kopirnyák | 2705    2017-06-12 10:03:29 [11316]
Ha nézegetsz lézergravírozós csidejókat, az erősebb gravírozókkal többször átmennek a felületen, és gyakorlatilag kiégetik az anyagot.
Előzmény: gravomark, 2017-06-11 23:07:04 [11314]
frob | 2339    2017-06-12 07:20:27 [11315]
Mint ahogy a nyákos topikban is szokták írni, lefújod festékkel, leégeted ról a festéket, mehet a maratóba...
Amit meg linkeltem nem rég, hogy elektromosan megmaratják, hihetetlenül gyorsan működik, kis só a vízbe, meg egyenáram, végighúzod a szivacsot a felületen lassan és már is van 1-2-3 tized a legkeményebb vason is..
gravomark | 965    2017-06-11 23:07:04 [11314]
Az nem lenne elég gyors megoldás, mert van olyan tábla, ahol egész oldalas szöveges rész van, kisbetűkkel, azt semennyiért nem érné meg egyesével ragasztgatni, meg nem is lenne az elvárt minőségű, valami savmaratásra tippelek, csak nem tudom, hogy lesz olyan mély, hogy utána még festékkel is ki lehet húzni, ráadásul a betűk felszíne nem sérülhet. (esetleg utána polírozzák?) Nem véletlen annyi az ára ezeknek a tábláknak amennyi, (500-1000 USD+) nyilván így is sok munka van vele, de végeredmény magáért beszél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-10 00:48:18 [11303]
gravomark | 965    2017-06-11 22:57:46 [11313]
Kösz, szerintem valami anyaggal bevonták a rozsdamentes lemezt, erre lézerrel rámentek, (fotóminőség, szürkeárnyalat, min. 8 bites minőségben) és utána savmaratás. Egy lépésben csak fekete-fehér képet lehet csinálni, árnyalatos fotót nem hiszem.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-06-10 07:44:53 [11308]
Törölt felhasználó    2017-06-10 18:49:35 [11312]
Mindig visszatérö de miért?
Hogy eltérö hullámhosz kioltják egymást nem erösitik ez gagyi plexiten is müködik ha eltér a lézer hulámhosszátol a plexit szine nem engedi átt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-10 07:49:00 [11309]
Törölt felhasználó    2017-06-10 08:16:04 [11311]
Konkrétan leteszteltem az alábbi videó szerint az általam beszerzett védőeszközt és nem látható az amit átenged.
Mondjuk valami névtelen francia gyártó terméke amit nem szabadrabló boltban be is lehet szerezni 600Ft-ért
Lehet ezután a teszt után elég lett volna a 2 számmal világosabb is ?
Törölt felhasználó    2017-06-10 07:51:46 [11310]
Alien ?
A földön nem élilyen !
Törölt felhasználó    2017-06-10 07:49:00 [11309]
Szerintem nem mindenki olyan gyors mint te vagy Chuck Norris aki még szempillával elkapja a 3 Gigawattos sugarat és odébb pöccinti.
De hogy még jobbat mondjak a agybajon kapható védő szemüvegek se sok szart értnek az alábbi teszt szerint.
Előzmény: keri, 2017-06-10 07:31:58 [11307]
Dr.GodMan | 1463    2017-06-10 07:44:53 [11308]
Helló!
Néha volt olyan munkám ahol képet, szöveget vagy egyebeket kellett fém felületbe belevarázsolni. Készítettem emléktáblákat, extrém meghívókat, utcatáblákat és hasonlókat , próbáltam több technikát de nekem a savmaratás jött be, ezzel volt a legjobb minőség és szerintem a leggyorsabb technika is ez.
Elkészítem a sablont, majd a felületet fényérzékeny lakkal kezeltem és fototechnikailag levilágítottam. Előhívás után mehetett lubickolni a savfürdőbe. Kb mint a nyák készítés csak erősebb savakkal és kényesebb műveletekkel. Pikk-pakk kész és a végeredmény matematikai, fullos minőségű! Természetesen minden fázisnak megvan a maga technikája, amit sok munka és próbálkozás árán tapasztal ki csak az ember.
Mivel erős savakkal és lúgokkal dolgozunk, védőfelszerelésre érdemes odafigyelni! Persze az elszívás sem árt! Ezt a technikát mire kitapasztaltam, jópár órácskám elment, de a tudás megfizethetetlen...
Két mintadarabról egy kép, anyaga: tükrös rozsdamentes lemez
Előzmény: gravomark, 2017-06-10 00:23:06 [11302]
keri | 14086    2017-06-10 07:31:58 [11307]
Becsukod a szemed amikor látod hogy jön a foton?
Piros plexi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-10 07:15:42 [11305]
RJancsi | 5811    2017-06-10 07:31:17 [11306]
De a hirdetés közepén az is ott van, hogy a kimenő lézerteljesítmény kevesebb, mint 5 mW. Tehát ez tulajdonképpen egy 5 kW-os kézmelegítő, aminek melléktermékként van egy pici fényemissziója is.
Előzmény: keri, 2017-06-09 21:06:51 [11294]
Törölt felhasználó    2017-06-10 07:15:42 [11305]
Ha már lézer a topik címe akkor egy releváns kérdés is elhangozzon.
Kék lézerhez milyen alternatíva van a szóródó fény elleni védelemre már ami a látószerv védelmét illeti?
Én találtam már rá egész jónak mondható megoldást, de kíváncsi vagyok hátha van valakinek még jobb és olcsóbb !
Nem hinném, hogy ettől lenne olcsóbb.
frob | 2339    2017-06-10 06:41:54 [11304]
Talán így?
és utána kihúzzák fekete festékkel?
Törölt felhasználó    2017-06-10 00:48:18 [11303]
A betűk 99% hogy ragasztva vannak. A Yutubon láttam róla filmet.
gravomark | 965    2017-06-10 00:23:06 [11302]
valakinek van valami tippje, hogy ez hogyan készült?
Annyit lehet tudni, hogy rozsdamentes acéllemezen maratott, de előtte valahogy fotóminőségben "ráteszik" a feliratot, ami saválló, utána megy a savfürdőbe? Van még profibb is, ahol bronztáblán a betűk állnak ki, (2-3mm-re) és ott is van fotó.
Törölt felhasználó    2017-06-09 22:37:47 [11301]
Hozott anyagból dolgozunk !
Sajnálom ez volt itthon !
Előzmény: PSoft, 2017-06-09 22:25:06 [11299]
Törölt felhasználó    2017-06-09 22:30:45 [11300]
Rossz hírem van.
Nem 5-ös hanem 10-es menetemelkedésű, azaz 20 méter / perc helyett a maximum elérhető sebesség 40 méter / perc
Tehát átlóban 56méter / perc lenne az elméleti legnagyobb sebessége a két tengelynek.
Ennek a töredékénél is le akar szakadni az asztalról a mechanika.
Nem is tudom mit kellene ez alá építeni.
Mondjuk alumíniumra marógépnek is megfelelne egy plusz lineáris csapággyal megtámasztva az X tengely levegőben lógó végét.
Előzmény: PSoft, 2017-06-09 21:57:52 [11297]
PSoft | 18696    2017-06-09 22:25:06 [11299]
Én azt hittem, diódalézert építesz.
Nem...fahasogatót!
Mekkora rönk is fér alá?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-09 22:09:23 [11298]
Törölt felhasználó    2017-06-09 22:09:23 [11298]
De a te géped gatyagumival rángatja a fejet ez meg golyós orsóval 5-ös menetemelkedéssel. (ha jól emlékszem)
Az is tedd hozzá, a géped összesen van annyi mint ezen a Y mozgatta tömeg
Megyek és megnézem a menetemelkedést !
PSoft | 18696    2017-06-09 21:57:52 [11297]
20m/perc???
Hát, az...elég harmatos!
Mondhattál volna nyugodtan "nagyobbat" is!
Az én szar K40-esem, rezzenés nélkül, bármikor megugorja a 24m/percet!
Nálam, ennyi a röviden.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-09 20:09:42 [11289]
zozo | 5527    2017-06-09 21:29:25 [11296]
Ha veszel egy ilyen 500W-ost, elcserélem veled egy USB portról működő védőgázas hegesztőgépre
TakiDekor | 523    2017-06-09 21:20:45 [11295]
Kérdés, hogy folyamatos üzemmódban meddig bírja?
keri | 14086    2017-06-09 21:06:51 [11294]
De hülyék vagyunk mi, vacakolunk a 2W-os drága lézerdiódákkal.
Ez sokkal jobb. 500W-os kéklézer!!!
És csak két lítium akkuval megy, nem is kell drága tápegység
keri | 14086    2017-06-09 21:00:01 [11293]
Milyen hullámhosszon 95%? ~1000nm?
Mert mondjuk a kéklézer hullámhosszán pont nem jó a réz és az arany. Viszont az alu pont jó.
Megkérjük Pált hogy gőzöljön rá egy kis alut és még UV tartományban is tökéletes lesz a tükör.
Igen nekem is ez ugrott be elsőre, hogy egy vizes hűtőblokkot kell felpolírozni.
Sőt igazából valami jó kis puha aluból kell csinálni a blokkot azt polírozva nem is kell gőzölni.
Előzmény: frob, 2017-06-09 20:50:31 [11292]
frob | 2339    2017-06-09 20:50:31 [11292]
gold coated mirrors wavelength
tehát jobb mint 95% a reflexiója ezen a hullámhosszon
valahol láttam háztáji mérést erről, az ember rendes teljesítménymérővel állt neki a történetnek.
megmérte a közvetlen csőből kijövőt
1 tükörrel
2 tükörrel
és a számítások hozták a könyvben leírtakat valóban pár % elveszik a tükrökön, ezért jobb minél kevesebb tükröt és lencsét berakni a rendszerbe
egyébként nem hülyeségből hűtik az összes tükröt a nagyobb rendszerekben, igazság szerint a kicsikben sem ártana, csak ott elég még a levegő mozgása, bár ha lenne mögötte mondjuk egy hűtőborda biztos jobb lenne, mivel csak nyel el energiát, emiatt elmászhat a geometria...
mondjuk ez egy jópofa megoldás
ami Psoft megoldásával simán kivitelezhető lenne, már ha szükséges...
Előzmény: RJancsi, 2017-06-09 20:26:11 [11290]
keri | 14086    2017-06-09 20:35:57 [11291]
Nem tudom mert nem próbáltam.
Üvegről van rá esély, hiszen tükröt szoktatok gravírozni.
Viszont úgy gondolom ha a réz tükör működik, akkor az aranyfüst mögül is elvezeti a hőt.
Kb. mint amikor papír pohárban felforralják a vizet lángon.
RJancsi | 5811    2017-06-09 20:26:11 [11290]
Piszkosul nem értek hozzá, de egy CO lézernél még az 5 mm-es nyalábnak is elég nagy lehet az energiasűrűsége. Nem párologtatná el idővel azt a pár mikron vastag aranyréteget amit házilag rá lehet varázsolni?
Előzmény: keri, 2017-06-09 17:44:40 [11281]
Törölt felhasználó    2017-06-09 20:09:42 [11289]
P3-as laptopomon csak a Mach 2 fut rendesen.
Azon nem is néztem ezt a lézer plugin-t. ( Ha egyáltalán van )
Különben is az egész gép pár óra alatt lett összedobva.
Abból is a nagyobb része hibakeresés volt, mert az egyik tengelyen gerjedt a motor. ( fellazult az egyik tengelykapcsoló )
Majd beállítom a Z tengely dir jelére a lézer ON-t aztán tesztelek még egyet.
De ebben a formában a plugin még várat magára mert 20m/perces tempónál a gép kimenne a műhelyasztallal együtt ha elkezdene ide oda rohangálni az X.
Tehát röviden ennyi.
Előzmény: PSoft, 2017-06-09 19:23:28 [11286]
PSoft | 18696    2017-06-09 19:37:40 [11288]
Jogos!
Újratervezés...
Ágyúval, kaqkk-ot!
Előzmény: kaqkk007, 2017-06-09 19:28:36 [11287]
[ 1.3309 ]
