Oldal 157 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-02-09 08:27:00 [13100]
Sziasztok...
Vannak megszállott fórumtársak akik bármiből képesek faliórát készíteni... Ez itt padlói óra
Pabló | 1615    2015-02-08 22:42:00 [13099]
Igen így történt.
És a DotG-ben a fehér részek égetését választottam.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-08 21:58:00 [13094]
Pabló | 1615    2015-02-08 22:42:00 [13098]
Akkor nem csinálok vele.
Ez alapján készült:
bolygók
A led szépen teljesít.
Előzmény: PSoft, 2015-02-08 22:29:00 [13095]
Pabló | 1615    2015-02-08 22:40:00 [13097]
Ez még a régi.
Kb. hétfőn indítottam.
Írok mailt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-02-08 22:35:00 [13096]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-02-08 22:35:00 [13096]
Gyönyörű, az új diódával készült? Vártam a napokba hogy megírd hogy teljesít az új dióda, és hogy mennyire hajtod, de nem írtál?
Előzmény: Pabló, 2015-02-08 20:38:00 [13088]
PSoft | 18696    2015-02-08 22:29:00 [13095]
Semmit ne csinálj vele...
Ez,így jó!
Előzmény: Pabló, 2015-02-08 21:10:00 [13092]
Yankoo | 1097    2015-02-08 21:58:00 [13094]
Egyébként jó így. Szal csak lefújtad és leégetted a festéket. A 2W-os sz.rt ismerem
Szasza43 | 216    2015-02-08 21:58:00 [13093]
Szia írtam
Pabló | 1615    2015-02-08 21:10:00 [13092]
Alul majd a piros ledet kicserélem kékre.
Véleményetek? Vagy jó ez így...
Pabló | 1615    2015-02-08 21:08:00 [13091]
Milyen technikával?
Ez egy kis sz. 2W-os kék laser.
Most itt a fórumon is nagyon elterjedt már.
Nálam volt az első ilyen dióda.
Infrát bőven veri, 3W-os sehol nem volt mellette.
Program generálást DotG végezte.
1200mm/min előtolás, 0.1mm raszter.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-08 20:45:00 [13090]
Yankoo | 1097    2015-02-08 20:45:00 [13090]
VÁÁ nagyon szép!! Ha megkérlek írsz bővebben a technikáról? Egy video link is megfelel amin ezzel a technikával dolgoznak! Köszi
Előzmény: Pabló, 2015-02-08 20:38:00 [13089]
Pabló | 1615    2015-02-08 20:38:00 [13089]
Ja lefényképezni nem éppen könnyű!
Pabló | 1615    2015-02-08 20:38:00 [13088]
Kicsit előre hozom a topicot!
Napokban ez készült a gépemen:
Mérete 470×400mm festett üvegre, leddel megvilágítva.
forgácsolo | 2703    2015-01-27 03:53:00 [13087]
szép lett, és nem gondoltam hogy ez is 2W-os
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 21:14:00 [13085]
Dr.GodMan | 1463    2015-01-26 09:40:00 [13086]
Első beállítási mintadarabok...
A nemrég elkészült CNC plazmavágóm, új már végleges plazmavágó fejet kapott. A fel egy hagyományos gépi fej átalakítva pilot üzemre. Kitűnően működik, azonnal gyújt.
Beállítási próbavágások alanya egy maci
Videót itt találod, illetve 1-2 korábbi próba is található a videóim közt.
Próbavágás videó
PSoft | 18696    2015-01-25 21:14:00 [13085]
Vághattam volna CO-val is,de...
A 2W-os kékkel vágtam.
Előzmény: forgácsolo, 2015-01-25 21:09:00 [13084]
forgácsolo | 2703    2015-01-25 21:09:00 [13084]
szép lett!, melyik lézerrel vágtad?
ez még mindig a 2w-os?
Előzmény: PSoft, 2015-01-25 16:28:00 [13081]
PSoft | 18696    2015-01-25 17:27:00 [13083]
Ha valaki el akarja készíteni...
A Béni által linkelt .dxf-en kicsit módosítani kell.
A rajz bal alsó sarkában a kettő,és a bal felső sarokban lévő egy a hatszög testet felül összetartó "lécek" szélső illesztőhornyai nem jó helyen vannak.
Fél-fél anyagvastagsággal kijjebb kell tenni őket mindháromnál.
Így...összerakható a hatszög felső rögzítése.:)
Előzmény: robokacsa, 2015-01-25 17:15:00 [13082]
robokacsa | 1504    2015-01-25 17:15:00 [13082]
tökéletes lett.
PSoft | 18696    2015-01-25 16:28:00 [13081]
Köszönöm © Béni-nek,és © VViktor-nak,a vektoros rajz elérhetőségéhez nyújtott segítséget.
kari | 1532    2015-01-20 21:54:00 [13080]
De Artcam-ben olyan normálisan nézett ki.
Aztán élőben .....
Előzmény: PSoft, 2015-01-20 19:41:00 [13079]
PSoft | 18696    2015-01-20 19:41:00 [13079]
Jó lett/lesz mindkettő!
Egy apró megjegyzés...
Én,kicsit nagyobb számokat tettem volna az óra számlapjára.
Előzmény: kari, 2015-01-20 19:25:00 [13078]
kari | 1532    2015-01-20 19:25:00 [13078]
Egy ismerősnek készül, óra lesz (natur cseresznye)
És készül a műhelyajtó (sima fenyő)
PSoft | 18696    2015-01-20 19:23:00 [13077]
Az én verzióm...
Mach verzió:R3.043.066
Laser plugin telepítve/engedélyezve.
Az alatta levő verziók közül,még a .056-al megy a lézeres plugin.
Alacsonyabb verziókkal nem,vagy csak hibákkal.:(
A plugin engedélyezése után...
A Port & Pins ben,az Output Signals fül alatt meg kell jelenni a Digit Trig kimenetnek.
Ezt engedélyezd,egy általad kiválasztott szabad input pin-re,az Active Low-ot pipáld ki.
Az általad kiválasztott szabad pin-en meg fog jelenni a PWM jel a lézer teljesítmény szabályozásához.
Nálam,az Output #1 is ugyanazon a pin-en van,így tudom pld.egy vektoros vágásnál/rajznál a lézert G-kódból ki/be kapcsolni.
A lézer ki/be kapcsolására a G-kódba írt/generált M10P1/M11P1 utasításokat használom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-20 18:27:00 [13076]
n/a (inaktív)    2015-01-20 18:27:00 [13076]
jól értetted de akkor hova kell kötnöm hogy változzon a power?
Előzmény: PSoft, 2015-01-19 22:20:00 [13075]
PSoft | 18696    2015-01-19 22:20:00 [13075]
Ahahh!
De így csak állandó(beállított)teljesítménnyel tud dolgozni a lézer.
Akár G-kódból,akár manuálisan állítod,az egy fix POWER.
A "Z"-dir,csak a ki/be kapcsolás...ha jól értem amit írsz.
Itt azt írja,hogy nem midegyik Mach verzió tudja a lézeres plugint kezelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-19 20:59:00 [13074]
n/a (inaktív)    2015-01-19 20:59:00 [13074]
A maromotor fordulatát állitom akkor változik pwm jel 0-5v a lézer egyik kábel a z dirre a másik a pwm csatlakozolyára nan kötve vagy hova kellene kötnöm?
a plugint akarom aktiválni akkor azt irja ki hogy trigger error?!
Előzmény: PSoft, 2015-01-19 20:46:00 [13073]
PSoft | 18696    2015-01-19 20:46:00 [13073]
Igen,folyamatosan változik a lézer POWER.
Ez is egy lehetőség.
Már előbbre is többször linkeltem...
Egy a Mach plugin könyvtárába másolandó .dll file segítségével.
A plugin letölthető az ArtSoft oldaláról is.
De,itt nolvashatsz róla részletesen is.
Itt is megtalálható/letölthető a plugin,és ott van a leírás is hozzá .pdf-ben.
Vagy,itt is,szinte ugyanaz.
"most nekem úgy van beállítva hogy a fordulatszámmal tudom állitani a teljesítményt"
Minek a fordulatszámával?
Nem sebességet akartál írni?
Mert,az lenne egy másik lehetőség,a lézerhez is jól használható pirograph progi,a G-ray-4.1-Hu.rar
A G-ray ról,ITT találsz olvasnivalót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-19 20:10:00 [13071]
Törölt felhasználó    2015-01-19 20:19:00 [13072]
Ez a teljesítmény szabályzás megoldása engem is érdekel.
n/a (inaktív)    2015-01-19 20:10:00 [13071]
hello gravirozáskor folyamatosan változik a lézer teljesitménye?
mert most nekem úgy van beállítva hogy a fordulatszámmal tudom állitani a teljesítményt de ez mindig állandó de így még nem igazán sikerült elfogathatót gravírozni!
Előzmény: PSoft, 2015-01-12 22:34:00 [13017]
istvan58 | 1914    2015-01-16 22:26:00 [13070]
Erről az jut eszembe hogy sok sok évvel ezelőtt apám egy nagy szerszamgép gyárban volt esztergályos.....volt ott egy szaki aki egy bazi hosszú gépen...(8-10m. Kb) orsóra vágott menetet, nos hogy ne keljen aldogalni a gép mellett szerelt egy kisülést a hosszanti szánra. De mindég elbobiskolt mire végig ért a fogás ezért tett egy csengetyűt amit megpöckölt egy kialló kar kb fél méterrel a vége előtt, akkor odafigyelt, végén stop, kés kiemel, vissza az elejére és ujabb fogás.......négy-öt fogás és lejárt a műszak...:)
Előzmény: PSoft, 2015-01-16 21:21:00 [13068]
KoLa | 7598    2015-01-16 22:14:00 [13069]
Hát nekem nincs ekkora esztergám!Béla bácsi!:))) de amíg megy az EUCNC addig tudok az E400-on ezt-azt kiforgatni!
PSoft | 18696    2015-01-16 21:21:00 [13068]
Neeem!!!
Az mifelénk úgy van,hogy a Béla bácsi harmadik szomszédja a Józsi bácsi!:))
Volt nálunk egy esztergályos,az mindig két gépen dolgozott egyszerre.
Reggel elindított a hatméteres TOS-on egy fogást...(arról átment az E400-asra,és drehált vele egész műszakban)....aztán,volt hogy a délutános állt ki a TOS-sal a reggeli fogásból.:)
Előzmény: KoLa, 2015-01-16 20:56:00 [13066]
KoLa | 7598    2015-01-16 21:04:00 [13067]
Pabló!tudod! nálam csak eszterga van! megdöbbentő az 52 órás ciklusidő!
Előzmény: Pabló, 2015-01-15 21:58:00 [13057]
KoLa | 7598    2015-01-16 20:56:00 [13066]
Ahah! szóval Józsi bácsi!...
Akkor! nem Béla bácsi!?...
Előzmény: PSoft, 2015-01-15 21:55:00 [13056]
AWE | 434    2015-01-16 20:53:00 [13065]
hát megnézem hogy egy ilyet ki rajzol meg aspire-ben .
De én is aspre-t használtam de a CAM modulját
kari | 1532    2015-01-16 19:12:00 [13064]
Hogyne tudna.
Ezt nézd meg !
Amúgy szép munka !
Előzmény: AWE, 2015-01-16 17:14:00 [13063]
AWE | 434    2015-01-16 17:14:00 [13063]
köszonom
tudtommal az aspire ilyet nem tud.
Más 4 axis nagyolásnál milyen stratégiát érdemes haszálni? Ha raszer akkor a forgato mozogjon vagy a szán? koszonom
Csipi | 1141    2015-01-16 16:23:00 [13062]
Előzmény: Pabló, 2015-01-15 20:51:00 [13049]
Csipi | 1141    2015-01-16 16:21:00 [13061]
Előzmény: AWE, 2015-01-16 08:32:00 [13059]
Noo | 425    2015-01-16 13:36:00 [13060]
Nekem nagyon tetszik! Aspire-ben tervezted meg?
AWE | 434    2015-01-16 08:32:00 [13059]
sziasztok
kb 10 éc cnc tapasztalattal , 2 hét mach ismerettel ez az első forgatos munkám . Egy ágyláb protot tipusa kicsinyitett kivitelben.
Kulon koszonet még PÁL kollégának aki a a hardweres részben segitett , Béni aki a postprocesszort irta, és Dlacinak aki stl. filbe segitett.
Ja és még az Aspire-nek is.
sajnos a nagyolás kilátszik a simitás alol de igy elsore nem is rosssz .
Pabló | 1615    2015-01-15 21:59:00 [13058]
megy cím.
Előzmény: PSoft, 2015-01-15 21:27:00 [13054]
Pabló | 1615    2015-01-15 21:58:00 [13057]
Ez azért több idő 2W-nak.
De én láttam pár Co-val készült képet, lehet nem adnám ezt oda érte.
Nem midig a sebbesség a lényeg.
Gyorsan is lehet nem szépet alkotni.
Pedig 900mm/min sebességgel ment.
Előzmény: KoLa, 2015-01-15 21:30:00 [13055]
PSoft | 18696    2015-01-15 21:55:00 [13056]
Ahah!
Ami a képen nem látszik...
A kert túlsó végibe a Józsi bácsi pálinkafőző sufnija.
Épp,dolgozik az Öreg...
Rá vigyáz a "2db hím oroszlánfej a holdfényben"
KoLa | 7598    2015-01-15 21:30:00 [13055]
Érdekes kép!2db hím oroszlánfej a holdfényben, a kertben!
Nagyon sok idő, az elkészítése!azt hittem ezek úgy mennek hogy, félóra és kész!
PSoft | 18696    2015-01-15 21:27:00 [13054]
Piros LED csíkok.
Dobj egy postacímet!
Előzmény: Pabló, 2015-01-15 21:13:00 [13053]
Pabló | 1615    2015-01-15 21:13:00 [13053]
megvilágításra, felülre valami kis párkányra gondoltam, és felülről, rávilágítva valami pirosas ledre gondoltam.
Ez volt az asztalon majdnem koppanásig.
Előzmény: PSoft, 2015-01-15 21:09:00 [13052]
PSoft | 18696    2015-01-15 21:09:00 [13052]
Kicsit???
Ha az enyémnek lenne ekkora asztala...:)
A megvilágítást,milyen módon tervezed?
Pabló | 1615    2015-01-15 21:06:00 [13051]
köszi
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-01-15 20:58:00 [13050]
[ 0.7473 ]
