Eladó frekiváltó! Adatok a képen. Tesztelt, működik. Beépített szűrővel.
Ára: 20000Ft + posta
Vételi szándékot privátban és itt is jelezni kérem.
horcsab | 530
2020-07-18 11:42:46
[124868]
Eladó frekiváltó! Adatok a képen. Tesztelt, működik. 1 fázisról is működik. Ára: 15000Ft + posta
picur | 1764
2020-07-18 10:48:25
[124867]
Eladó Item profilokhoz építő apróságok. Egyben minden, ára:6000ft. Pilz biztonsági kapcsolók 7 pár, 4 db csak kapcsoló egyben, ára:6000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
MATEEEL | 1534
2020-07-18 10:21:16
[124866]
Eladó 1 darab fúrótokmány Morze 2-es csatlakozással. Befogási átmérő: 1mm-13mm
Új, az ára: 14.000 Ft
Eladó egy motoros szelep (golyós csap kivitelű) és egy átfolyásmérő egyben. Egy kiegészítő elektronikával összekötve (pl. Arduino), csőtörés és vízszivárgás esetén hasznos lehet.
motoros szelep: - 3/4" - max 10 bar, - max 100 Celsius fok, - egyszerű, 3 vezetékes vezérlés, - tápfeszültség 12V - tápfeszültség megszűnése esetén tartja az utolsó állapotot.
átfolyásmérő: - 3/4" - max 10 bar, - max 100 Celsius fok, - tápfeszültség 5-18V, - mérési tartomány 1-60l / perc, - kimenő frekvencia 5.5 Hz 1 liter / perc átfolyásnál.
A készlet ára 16.500 Ft
Igény esetén postázást vállalok.
Alsohegyi16 | 166
2020-07-18 10:03:55
[124865]
Sziasztok! Keresek INA/FAG NKX40 csapágyat vagy ennek megfelelő IKO NAX40Z-t. Két darab kellene, de ha valakinek csak egy van az is segítene. Köszönöm Zsolt
brainnagy | 146
2020-07-18 09:23:36
[124864]
Eladók teljesen új, csomagolásukban lévő DESTACO kézi működtetésű szorítók, rögzítők.
DE-STA-CO MODEL 237-U ára :1400 ft/db DE-STA-CO MODEL6071M ára 1600ft/db
Mindegyik degyik típusból 2-2db van.
szf | 4460
2020-07-18 08:53:21
[124863]
Eladó a képeken látható új 7"-os HMI. Alkalmazható : Mitsubishi, Omron, Siemens S7-200 és S7-300 PLC-kel. Számlaképes. Ár:65000Ft
szf | 4460
2020-07-18 08:50:06
[124862]
Eladó frekvenciavàltó! Használt, 3x400V, 5,5kW. Nem szereti a Fi relé. 38000Ft
Eladó háromfázisú szabályozható autótranszformátor. 3x0…230V 3x2.08kVA 3x8A 25.6kg Magasság: 25,5cm, Szélesség: 27,5cm, Mélység: 14,5cm Előre megbeszéltek után, csak személyes átvétel. Ára 38,000Ft
Alsohegyi16 | 166
2020-07-17 19:33:58
[124850]
Keresek 80-as eszerga tokmányt. Ha valakinek lenne eladó kérem jelezze. Köszönöm Zsolt
Hombárka | 1761
2020-07-17 19:18:40
[124848]
2db esztergakés tartó, 4000ft/db+ posta!
picur | 1764
2020-07-17 19:08:51
[124847]
Eladó Fu-36-os marógép. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon. Ár:650000ft.
Holnap délelőtt 8:00 órától , Tatabányán a - Baross Gábor utca Hegy utca sarok- délután 5:00 óráig ismét várom kedves érdeklődőket, vásárlókat .
Alku van , mennyiségi kedvezmény van .
Érdeklődni ezen a telefonszámon ma este 10:00 óráig lehet : 06706212643
villanyász | 301
2020-07-17 15:03:35
[124841]
Grayhill szilárdtest relé. Használt, tesztelt.
Egyben a 9db 2000Ft
rakottkrumpli | 566
2020-07-17 14:49:22
[124840]
125mm tárcsák. új gyémántvágó, új betoncsiszoló, új fémvágó, kicsit használt simitó tárcsa. Egyben 3000FT Posta mehet (legolcsóbb: posta csomagautomata 900FT), ha mást is viszel, mehet akciós posta.
Eladó 4db bontott nyomásmérőóra a kép szerinti állapotban. 6, 10, 16, 25bar 1000ft/db
ipijani | 57
2020-07-17 13:05:23
[124833]
Az árat elfelejtettem. 7500/db
ipijani | 57
2020-07-17 13:04:28
[124832]
Eladó két öreg, használt nagy teljesítményű transzformátor. Prim: 200/380 Szek:42/48/65V, a bekötések variálásával többféle fesz. csikarható ki. pl. 380V-ra 220-at kötve 24/27/37V. Telj:800VA
A másik háromfázisú Prim:3x380V Szek:3x42V jelenleg deltába kötve, csillagba átkötve 3x24V. Teljesítményt 1200-1600VA-ra saccolom, nincs adattábla. Illetve ez már volt újratekercselve.
kicsi1990 | 463
2020-07-17 12:35:56
[124831]
Eladó az alàbbi 2db pneumatikus fékező kocsi.
Mindkettő azonos típusú.
Újak ,nem voltak beépítve.
Aki ismeri ,tudja mennyi újonnan darabja...
Levegő hatàsàra old,alaphelyzetben fékez.
Pontosan milyen sínre mennek,azt nem tudom,de a gyàri adatlapjukon biztos megtalàlható.
2db egyben 15.000 HUF +posta
laacika | 3149
2020-07-17 12:13:16
[124830]
Utólsó db,már nem is igen lesz! Yaskawa V1000-res új 1 fázisú 2,2Kw-os frekiváltó. Ára:80.000ft
NgLaszlo | 660
2020-07-17 12:10:04
[124829]
Eladó TIME TR110 típusú digitális felületi érdességmérő készülék. Keveset használt hibátlan állapotban,akkreditált laborban kalibrált. Ár: 150.000Ft. Tel:0630/564-69-69
tgeza | 26
2020-07-17 12:04:39
[124828]
Üdv,
Eladó a képeken látható új, dobozos Philips LV AR111 11W 2700K 40° G53 foglalathoz, de sarus vagy csavaros csatlakozás is lehetséges 12V AC- ról hajtható, dimmelhető. 50W halogén kiváltására tervezve
Asztali lámpa Kihasználatlanság miatt eladó. Teljesen működő képes. Szép állapotban.
4500Ft
Posta, foxpost, csomagautomata lehetséges.
villanyász | 301
2020-07-17 10:55:36
[124826]
APC Back-ups Cs 350VA Működőképes, akkumulátor nélkül. Inverterként is működik.
Posta Foxpost megoldható.
5000Ft
bankimajki | 2847
2020-07-17 10:50:09
[124825]
Budapest-Alsónémedi és vonzáskörzetében keresek perforált lemezt (vagy darabokat). (Akár perforált cső is jó lehet ha 1-2mm-es furatokkal vagy résekkel rendelkezik.) Összesen 2-4 db kb. 30x50cm-es darabra van szükségem. Anyag: acél Perforáció, szinte mindegy. (2-őt egymáson elcsúsztatva szeretnék kb 1-2mm furat vagy hézagtávolságokat beállítani.) Egy szitaszerűséget szeretnék belőle készíteni. Fontos hogy acél legyen hogy össze tudjam hegeszteni.
Ha van ilyen fölösleges anyagod és baráti áron megválnál tőle, kérlek írj vagy csörgess meg. Köszönöm.
További szép napot. Üdv.: Miki
rakottkrumpli | 566
2020-07-17 10:46:29
[124823]
Üdv Elektronikai alkatrészek, adapterek stb. Új vakucsövek, forgókondenzátorok, EPCOS 6000uF 350V, LM/TDA végfok ic-k, UH adó-vevő, kis USB bluetooth adapter, DVI > HDMI adapter, 3ohm 300W ellenállás, a dobozban több db 68nF 400V, 4.3nF 1800V, 100nF 250V, kapcsolók, gyors kettősdióda 45V 160A, SMD 3.3V stabkocka, műszer háttérfénynek fehér SMD ledek, egyéb ledek, 0.4W R értékenként 30db kb 8érték van, SMD R kb 300db stb egyben 5000FT, fém(spiáter)spulni 20cm magas, átmérő 21cm 3000FT/db Posta mehet.
asci | 23
2020-07-17 10:23:39
[124821]
Megvenném ezeket: 1. Hajtóműves motor 12v 2Nm 23rpm/min Nidec-VALEO
