DC szervó motoros vezérlés
Oldal 156 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   152  153  154  155  156  157  158  159  160   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-08-05 20:20:00 [5563]
Elektromos fék, (jobban mondva elektromos oldó:)), mivel akkor oldanak amikor áramot kapnak.
A motor encoder végére biztos elfér.
Régi fénymásolók nyomtatók tele vannak velük.
Ha áttételed lenne akkor is lemenne valószínű.
Rövidrezárás, ellenállás, nem jó mert az csak forgás közben hatásos és attól még szép lassan leforogna.
A jobb szervovezérlők, frekvenciaváltók kezelik a fékáramkört.
Egyébként meg nesze neked precizitás, hiányzott ez neked?:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-05 20:02:00 [5558]
Törölt felhasználó    2008-08-05 20:20:00 [5562]
Több megoldás is létezhet, nem kell nagyon
túlbonyolítani szerintem.
Ha megszűnik a szabályzó és szervomotor
kapcsolata, akkor bekapcsolódik a szervo
adott kimeneti jele alapján. Vagy ha
kikapcsolják a szervót, akkora fék el kezd
blokkolni, hiszen ezek akkor nyitnak, ha
áramot kap a tekecsük.
Előzmény: Szalai György, 2008-08-05 20:10:00 [5560]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 20:15:00 [5561]
Nem nem... csak ha kikapcsolom a tápfeszt akkor megy le... tehát valami olyan kell ami akkor engedi ha van tépfesz... semmi elektronika...
Vagy teszek bele egy "szorulást" azt kész...:)
Ki gondolta előre, hogy a "gravírozó" gépem ekkora lesz... hogy 1Kw-os alapmotor kell hozzá... mert bírja...
De a legnagyobb baj az, hogy alíg tudtuk a helyére cipelni (cibálni)... A BF20 könnyebb volt...
Így aztán el nem bírom képzelni, hogyan viszem el a Talira...
Előzmény: Szalai György, 2008-08-05 20:06:00 [5559]
Szalai György | 9544    2008-08-05 20:10:00 [5560]
Elektromos fék. Kérdezem tisztelettel, hogy azt az elektromos féket a CNC program külön kezeli, (Van erre G utasítás) vagy valami származtatott jelre kapcsol ki-be. Ha származtatott, akkor miből és milyen algoritmus szerint működhet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-05 19:48:00 [5554]
Szalai György | 9544    2008-08-05 20:06:00 [5559]
Egy kisméretű elektromágneses retesz nem fér el valahol?
Ennek a működtetéséhez is külön elektronika kell.
Ha egy ideig nem jön step jel, akkor kikapcsol és reteszel, ha jön step jel, akkor rögtön behúz és oldja a reteszt. Hát elég gyorsnak kéne lennie!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-05 19:35:00 [5549]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 20:02:00 [5558]
Valami ilyesmi kellene... vagy akár zárni a motort egy relével... csak egy kicsit kelene fogni rajta...
Vagy egy reteszmánes hátulról? Nem tudom...
Előzmény: Rinaldo, 2008-08-05 19:53:00 [5555]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 20:00:00 [5557]
Gondoltam, csak szorul egy kicsit mert vacakul csináltam... de nem...:)
Rinaldo | 495    2008-08-05 19:56:00 [5556]
A tervezésnél nem kapkodják el
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-05 19:37:00 [5552]
Rinaldo | 495    2008-08-05 19:53:00 [5555]
Kikapcsolás után egy néhány ohmos ellenállás a Z motor kapcsaira , talán megfogja...??
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-05 19:39:00 [5553]
Törölt felhasználó    2008-08-05 19:48:00 [5554]
1. Pl. nagyobb szervomotorokba ezért rendelhető
beépített elektromos fék.
2. Ha áttételed lenne, ez a probléma is
megoldódna, és korrekt lenne a szervód
dinamikája is. De aki makacs, az szenvedjen
egy picit a rossz döntéseiért.:))
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:39:00 [5553]
Biztos minden "kézi manővert" elfelejtenék... Ha eszembe lenne akkor kiveszem a szerszámot... de nem teszem... lustaság... feledékenység...
Valami autómata kelllene...
Előzmény: alfcoder, 2008-08-05 19:37:00 [5551]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:37:00 [5552]
Hogy csinálják a nagyok? Profi gépekben?
alfcoder | 182    2008-08-05 19:37:00 [5551]
en tennek ra egy ups-t az mas szempontbol is jol johet plusz kialakitanek egy parkolo poziciot ahol meg tud pihenni a fej, lehet, hogy eleg lenne egy kis rud is ami alatamasztja a fejet
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-05 19:02:00 [5542]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:37:00 [5550]
Hát most szereljek a plafonra egy csigát? : Hely már nincs gázrugónak... sőt nagyon egy elektromos féknek sem...
Előzmény: Rinaldo, 2008-08-05 19:29:00 [5546]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:35:00 [5549]
azt úgyis elfelejtem... mármint a szöget betenni.
Előzmény: Szalai György, 2008-08-05 19:19:00 [5545]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:34:00 [5548]
Nem tudni hol végzi - pozició... Gumi ütköző van, végállásnál... de a bent felejtett maró, gravírtű... neki...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-05 19:18:00 [5544]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:33:00 [5547]
Mi az, hogy önzáró? Hogy nem szorul? Nem, jól van megcsinálva a mechanika...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-05 19:16:00 [5543]
Rinaldo | 495    2008-08-05 19:29:00 [5546]
Ellensúly?? Gázrúgó??
Szalai György | 9544    2008-08-05 19:19:00 [5545]
Ezért kerítettem a szamáriumos léptetőmotoromat. Z-nek.
Fogóval is nehéz tekerni, amikor a drótjai szanaszét lógnak a levegőben. Hát még rövidzárban. Nem kell elektromos tartás. A servo ezt csak fékkel tudná. Vagy önzáró áttétellel.
Javaslatom: Fúrjál rá lyukat és dugjál bele szöget. Bocsánat a vastag tréfáért.
n/a (inaktív)    2008-08-05 19:18:00 [5544]
Gumi ütköző a megfelelő helyre...
n/a (inaktív)    2008-08-05 19:16:00 [5543]
Nem önzáró?
Varsányi Péter | 11584    2008-08-05 19:02:00 [5542]
Nem tudtok valami egyszerű megoldást javasolni?
Ha kikapcsolom a gépet - a tartás megszűnik - Z tengely bele az asztalba
Ez most jött elő... nagyobb és nehezebb főorsót tettem rá...
FJoci | 5    2008-08-05 14:19:00 [5541]
Szia Ádám!
Engem is érdekelne ez a megoldás.
Elárulnád hova és mennyit küldtél az IC-kért?
Előre is köszi!
Előzmény: Farkas Ádám, 2008-07-28 12:27:00 [5385]
n/a (inaktív)    2008-08-04 14:28:00 [5540]
OK!
Idővel minden lesz (csak hát az idő...)!
Előzmény: svejk, 2008-08-03 21:26:00 [5539]
svejk | 33157    2008-08-03 21:26:00 [5539]
Hogyne érdekelne, de nem nagyon van időm..
Rajzold meg a tömbvázlatot a proci bekötéséről..
Annak idején egy uhu procit is sokáig őrizgettem de nem vitt rá a lélek hogy beüzemeljem, pedig az is többet tud gondolom mint amit én elkészítettem.
Ez meg azért csak MAGYAR nem holmi labanc:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 21:13:00 [5536]
n/a (inaktív)    2008-08-03 21:23:00 [5538]
Elképzelhetó, hogy ezek a betük valamilyen "tulajdonságokat" jelölnek, mint a Logic Level Gate "L".
Előzmény: svejk, 2008-08-03 21:17:00 [5537]
svejk | 33157    2008-08-03 21:17:00 [5537]
Ugye van IRLZ is
Van IRC és IRCZ is(áramfigyelő kimenettel)
régebben volt IRD is..
Ez a dióda a gyártástechnológiából adódik, és eleinte csak gondot okozott a gyártóknak aztán később rájöttek hogy ez pont jó hogy van az esetek többségében és megpróbálták "hízlalni" javítani a tulajdonságain
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 21:12:00 [5535]
n/a (inaktív)    2008-08-03 21:13:00 [5536]
Érdekel a dolog?! Kapsz egy "tisztelet példányt"!!!
Előzmény: svejk, 2008-08-03 21:11:00 [5534]
n/a (inaktív)    2008-08-03 21:12:00 [5535]
Látod, ezt én sem tudom! De amint írod... elgondolkodtató!
Előzmény: svejk, 2008-08-03 21:09:00 [5533]
svejk | 33157    2008-08-03 21:11:00 [5534]
Én már úgy szeretném ragozni.:)
mikorra várható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 21:01:00 [5532]
svejk | 33157    2008-08-03 21:09:00 [5533]
Ez az és ekkor emelkedik a tápfesz..
Aztán eléri a fet-re megadott max. feszt.
Annak idején még léptetőknél észrevettem hogy az IRFZ sorozat jobban tűr, valószínű a parazita diódából direkt zener-szerűt csináltak és az disszipál.
Persze az sem egészséges...
Annak idején futottam egy kört az IRF elnevezésein de senki nem tudta mit jelent az IRFZ tipus.. Valószínű ilyesmit
ugye az IRL a logic level
az IRFP a power..
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 19:46:00 [5526]
n/a (inaktív)    2008-08-03 21:01:00 [5532]
Ezt a részt már nem volt kedvem ragozni! A tüskék akkor sem tetszenének ott...
Nyugodtabban alszok így!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 20:59:00 [5531]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 20:59:00 [5531]
A 7805 persze nem bírja.... de van hasonló ami bírja (vagy "előejtő" tranyó ... Mert érkékeny a zavarokra, szűréssel is ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 20:53:00 [5530]
n/a (inaktív)    2008-08-03 20:53:00 [5530]
Meg az az igazság, hogy olyan csúnya tüskék szaladgálnak a motortápon, hogy azt inkább nem vezetném a digitális rész tápjához!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 20:43:00 [5528]
n/a (inaktív)    2008-08-03 20:48:00 [5529]
Neki igen, csak nekem nem... a 7805 nem bírja 90V-ig...sajnos!
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 20:43:00 [5528]
Nem lenne jobb ha csak egy tápfesz kellene neki...? Egyszerűbb a felhasználónak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 20:17:00 [5527]
n/a (inaktív)    2008-08-03 20:17:00 [5527]
A 7.-re nem adtam választ (bocsi)!:
A Vezérlő 150×110×45 mm (hűtőbordával együt).
2 tápfesz kell neki:
Digitális résznek: 11-24V DC, max. 200mA
Motornak: 0-90V, max. 26A.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 08:36:00 [5455]
n/a (inaktív)    2008-08-03 19:46:00 [5526]
Az integrált diódák mindenféleképp kinyitnak, ha a motor kapocsfeszültsége meghaladja a tápét. Kivéve persze a motorfékes üzemet.
Előzmény: svejk, 2008-08-03 14:37:00 [5525]
svejk | 33157    2008-08-03 14:37:00 [5525]
Hídvezérléstől függően léphet fel a probléma.
Alapvetően akkor van a legnagyobb gond ha valami miatt lezárva kerülnek a fet-ek a motor meg ment előtte ezerrel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 14:27:00 [5515]
svejk | 33157    2008-08-03 14:33:00 [5524]
Töredelmesen bevallom ehhez nekem elő kellene venni egy két könyvet hogy kiszámoljam ..:(
Illetve azért egyik a másikat nem helyettesíti teljesen.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 14:27:00 [5516]
svejk | 33157    2008-08-03 14:31:00 [5523]
Egy-két low-esr kondi mindenféleképpen kell, de valóban egy jó állapotban levő akksi nyeli rendesen az áramot
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 14:28:00 [5517]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 14:31:00 [5522]
Ha kell ez... ez így a legkorektebb megoldás...
Előzmény: svejk, 2008-08-03 14:29:00 [5519]
n/a (inaktív)    2008-08-03 14:31:00 [5521]
Sajnos nincs rá pénzem... de majd egyszer!
Talán P2Q-val fizetek majd érte...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 14:28:00 [5518]
n/a (inaktív)    2008-08-03 14:30:00 [5520]
Erre gyanítottam én is...
svejk | 33157    2008-08-03 14:29:00 [5519]
mindegyik elérhető a net-ről, de az alpja mindnek ugyan az.
a DC sín feszt figyeli és egy határ fölött egy méretezett nagyteljesítményű ellenállást kapcsolgat rá egy igbt(fet)-el pwm üzemben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 14:19:00 [5508]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 14:28:00 [5518]
Valami bika próbapad van már?
n/a (inaktív)    2008-08-03 14:28:00 [5517]
És milyen jó szűrőkondi!!!
Előzmény: svejk, 2008-08-03 14:25:00 [5514]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-03 14:27:00 [5516]
Mennyi lehet ez kondi kapacitásban mérve?
n/a (inaktív)    2008-08-03 14:27:00 [5515]
Lehet, hogy csak nagyobb tömegek fékezésénél jönne elő a gond (a kapcs üzemű táp sem tartalmaz fékellenállást)! A probléma adott, nem én találom ki (még nekem sincs gondom, de már felkészülök rá)...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-03 14:25:00 [5513]
svejk | 33157    2008-08-03 14:25:00 [5514]
Ha lesz komplett gépem tuti megcsinálom..
persze ezt nem leht sorozatba gyártani csak mint lehetőséget felvetni.
Ha a töltés rendben egy zselés akkupakk élete 3-5 év .
Mondjuk 6 db 12V/Ah az 80-85 V ára kb.
15 ezer Ft, és kivehetsz belőle csúcsban 40-50 Ampert símán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 14:16:00 [5505]
[ 0.8740 ]
