Oldal 156 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   152  153  154  155  156  157  158  159  160   Következő ►  Utolsó ►|
kertész laci | 773    2020-09-10 21:41:17 [44990]
Villanyász kérdés;van egy lefüstölt üzemanyagkút motorom.Megtekercseltettem,de felhívták a figyelmem ,hogy fázishiány miatt pusztult meg a hatból négy tekercs. Valószínűleg nem tették rendesen helyére a töltőpisztolyt,egy mechanikus , 3 érintkezős, eredeti ,50 éves kapcsoló nem szakított rendesen minden fázist.Nyilván morgott is szegény, de a használója nem tudta mire vélni a morgást , magára hagyta.A következő tankoló pár óra múlva jelezte a problémát, már késön...
Hogy ez ne forduljon elő, miféle fáziskihagyás védővel kellene felszerelni?
Ez egy matuzsálem , nem szeretném szét furni ,faragni.Nem tudom egész nap felügyelni , én reggel nyitom este zárom a fókapcsolót ,de az is az illetéktelenek miatt belül van.
RJancsi | 5811    2020-09-10 16:32:16 [44989]
Informatikás kérdés. Ha Win10-ben a Chrome van alapértelmezett böngészőnek beállítva, akkor az outlook miért az edge-ben nyitja meg a hivatkozásokat?
Célirányosabban: hol a bánatban lehet beállítani, hogy az outlook felejtse el a retek edge-t?
zozo | 5527    2020-09-10 16:13:14 [44988]
A szélesebb, 20 mm körüli szíjakat a hosszú ágon meg szoktam két ujjal csavarni. Ha 90 fokig elfordul és érezni, hogy onnan már jelentősebben ellenáll, akkor nem laza. Amúgy meg érzésre, ha a közepét benyomja az ember, érezni, hogy milyen.
Vannak két körmös nyomaték elven mérő eszközök, de háztájiban nem szükséges.
Előzmény: sastas, 2020-09-08 21:08:34 [44975]
RJancsi | 5811    2020-09-10 08:53:47 [44987]
Annak tűnt, de valóban nem sok... Nem tudom milyen csapágy van bennük de ha "mezei" 625-ös akkor is kb. 1 kN körül van a dinamikus és 400 N körül a statikus terhelhetősége. (SKF 625 2Z csapágynál 1.14 kN a dinamikus és 430 N a statikus)
Előzmény: Kopirnyák, 2020-09-10 08:10:56 [44986]
Kopirnyák | 2705    2020-09-10 08:10:56 [44986]
Miért sok a 3.7-5Kg húzóerő?
Előzmény: RJancsi, 2020-09-09 19:31:32 [44982]
sanyi | 1926    2020-09-09 22:33:28 [44985]
Nekem is nagynak tűnik, csak nem értem miért ez jött ki. Átnéztem a számítást, de nem találom az okokat.
A netes kalkulátorban kb a fele az érték vagyis 18,6 - 24,9 N ami a tengelyre hat. Mindez 6mm S2M szíj esetén. 6mm széles S3M esetén már 39 - 53 N erőt ad a program.
sanyi | 1926    2020-09-09 22:07:43 [44984]
Ez lehet, hogy segít...Szíj előfeszítés számoló
Nagyon más értékek jönnek ki mint amit számoltam... itt persze itt más paramétereket kell megadni... pl érdekes módon nem kell megadni az átvinni kívánt nyomatékot vagy teljesítményt...
Előzmény: sastas, 2020-09-09 18:30:29 [44978]
PSoft | 18696    2020-09-09 19:36:34 [44983]
Ugye az enyém saját konstrukció, a motoroknál van kialakítva az állítási lehetőség.
Nem tudom megmondani mekkora az előfeszítő erő...
Tudom nem szakszerű, meg "tudományosan" számított, de úgy szemre/érzésre...jónak tűnik.
Előzmény: sanyi, 2020-09-09 19:29:14 [44981]
RJancsi | 5811    2020-09-09 19:31:32 [44982]
Én nem számolgattam, de hiszek a te számításodban. A 37-50 N feszítőerő nagynak tűnik, legalábbis egy NEMA 17 léptecs csapágya biztos nem örül neki hosszú távon.
Előzmény: sanyi, 2020-09-09 19:16:19 [44979]
sanyi | 1926    2020-09-09 19:29:14 [44981]
Ez könnyű akkor ha lehet mozgatni a motort vagy a hajtott tárcsát. Sajnos az Ultimaker nem ilyen konstrukció
Amúgy mekkora az előfeszítő erő nálad? Hogy állítottad be?
Előzmény: PSoft, 2020-09-09 19:23:58 [44980]
PSoft | 18696    2020-09-09 19:23:58 [44980]
„Egy 3D nyomtatónál az lényeges lenne, hogy a nyomtatófej tehetetlenségéből és a szíjfeszítő rugó erejéből adódó lengések minimálisak legyenek...”
Pont ezért dobáltam le a szíjakról a -még az elején jónak hitt- "csipeszrugókat".
sanyi | 1926    2020-09-09 19:16:19 [44979]
Ez 3D nyomtató építéskor nekem is felmerült mint kérdés...
A tankönyv alapján számolgattam egy kicsit, NEMA 17 motorra és meglepően nagy erők jöttek ki.
Viszont újabb kérdés merült fel: Ezt az előfeszítést milyen módon kell megvalósítani? Mert ugye van olyan nyomtató ahol egy rugó feszíti elő a végtelenített szíjat. Ha jól számoltam akkor GT2 esetén 20 fogú tárcsákkal 0,47Nm nyomatékú motornál 37-50N lenne az előfeszítő erő. Feltételezve azt, hogy a motor maximális nyomatékát át kell tudni vinni a hajtásnak. Tekintsünk el attól, hogy a 0,47Nm a tartó nyomaték.
Képes egy a csipeszekben használthoz hasonlatos rugó ekkora erővel előfeszíteni a szíjat? Egy 3D nyomtatónál az lényeges lenne, hogy a nyomtatófej tehetetlenségéből és a szíjfeszítő rugó erejéből adódó lengések minimálisak legyenek...
sastas | 1222    2020-09-09 18:30:29 [44978]
Akkor elmélkedjünk, köszönöm.
Előzmény: RJancsi, 2020-09-09 10:46:24 [44977]
RJancsi | 5811    2020-09-09 10:46:24 [44977]
Ebben a tankönyvben elmélkedhetsz rajta.
Elég jól le van írva benne.
occseb | 306    2020-09-09 07:42:03 [44976]
Székesfehérváron esetleg valaki ki tud segíteni egy furatmikrós méréssel? Csak helyszínen jó mert nem tudom mozgatni a gépet amin mérni kellene. átm. 40mm környéki a mérendő furat, egy rövid hidraulika munkahenger belső átmérője.
sastas | 1222    2020-09-08 21:08:34 [44975]
Ismét szíjjas témában bénázok. Kb mekkora erőnyi feszítést kell alkalmazni a szíjjakon? Van erre ökölszabály? A korábban említett L-es profilú valamint HTD 5M-es szíjjakkal szemezek, és gondolkozok azon hogy mennyire is kellene megfeszíteni, hogy megfelelően működjenek. Két szíjtárcsán végtelenített szíj esetében, kb 150mm tengelytáv.
PSoft | 18696    2020-09-07 14:32:20 [44974]
Igen, csak látatlanban -bontás nélkül- már a két tekercs "valódi közösének" megtalálása is kétesélyes a soros klixon miatt.
Előzmény: Virbo, 2020-09-07 09:07:53 [44971]
pbalazs | 638    2020-09-07 10:29:17 [44973]
Igen, csak az a kérdés, hogy a "közös" kivezetés a klixon melyik oldaláról jön.
Jozs | 891    2020-09-07 09:57:00 [44972]
Értem. Azért próbálkoztam páccal, mert abból van itthon többféle, és még kísérletezem a színekkel. De akkor átgondolom a dolgot. Köszi a tanácsokat!
Előzmény: Béni, 2020-09-07 07:23:31 [44970]
Virbo | 1138    2020-09-07 09:07:53 [44971]
Hmm, valanit nagyon benézek akkor.
Ha van 4 kivezetés, ebből egy a tekercsek és a klixon közöse, egy-egy a tekercsek vége, egy meg a klixon másik vége. Ha a közöset megtalálja akkor a klixon másik vége felé nem kéne induktivitást mérjen, csak a tekercsek végei felé.
Csak halkan jegyzem meg sose mértem ilyesmit, klixont se szedtem szét (de gondolom sima kapcsoló kontaktus), így a hülyeség jogát fenntartom...
Előzmény: PSoft, 2020-09-07 05:49:19 [44969]
Béni | 2078    2020-09-07 07:23:31 [44970]
"Kencével" soha nem lesz jó. Kb. 1200 Ft egy flakon akril festék.
Előzmény: Jozs, 2020-09-06 18:24:58 [44961]
PSoft | 18696    2020-09-07 05:49:19 [44969]
Az a baj, hogy a klixonon keresztül is tudsz mérni induktivitást, ugyanakkorát mint nélküle.
Előzmény: Virbo, 2020-09-07 00:12:31 [44968]
Virbo | 1138    2020-09-07 00:12:31 [44968]
Én ugyan nem tudom hogy néz ki ez a klixon, de a tekercseket nem lehet induktivitásmérővel megtalálni?
Előzmény: svejk, 2020-09-06 15:30:45 [44959]
pbalazs | 638    2020-09-06 23:35:30 [44967]
Na igen, jó kérdés.
Akkor a felfűtés nem játszik, viszont a pulzusos mérés még működhet.
Kellene pár próbát csinálni az éles teszt előtt.
Előzmény: PSoft, 2020-09-06 23:12:43 [44966]
PSoft | 18696    2020-09-06 23:12:43 [44966]
Mi van/mi történik, ha az a -feltehetőleg a tekercsfejbe varrt- klixon nem is klixon, hanem egy xxx hőfokú hőbiztosíték?
Előzmény: pbalazs, 2020-09-06 21:57:25 [44963]
Dakota25 | 627    2020-09-06 22:36:34 [44965]
... és bár elsőre jónak tűnt, de nem segít. Bocsi!
Előzmény: Dakota25, 2020-09-06 22:31:16 [44964]
Dakota25 | 627    2020-09-06 22:31:16 [44964]
A klixon ellenállása nem frekvenciafüggő.
pbalazs | 638    2020-09-06 21:57:25 [44963]
Mekkora motorról van szó?
Azaz mit bírnak a tekercsek és a kivezetések?
2 ötlet jutott eszembe:
1. a klixonon átküldeni annyi villanyt, amitől felhevíti magát, és kikapcsol. Ekkor van idő ellenállást mérni a tekercsen keresztül, amíg visszahűl a klixon. Sosem próbáltam, így egy próbát azért tennék az asztalon, hogy működik-e az elv.
2. átküldenék a tekercsen (és a klixonon) keresztül viszonylag nagyobb áramot, de rövid ideig, pl. 10A/10ms. Egyszer a klixon egyik kivezetésén keresztül, aztán a másikon keresztül. Amikor a klixonon keresztül megy a villany, nagyobb fesz. esésre számítok. Még ha 1mohm is a klixon kontakutus ellenállása, akkor is 10mV a két feszültségesés különbsége, ami szkóppal jól mérhető. Itt mondjuk feltétel, hogy a kivezetések kb. egyformák legyenek. Klixonról nem találtam olyan adatlapot, ami megmondja a kontaktus ellenállását...
Vélemények?
KoLa | 7598    2020-09-06 21:03:46 [44962]
Nem tudom mekkora motorról van szó, de ha kisebb fajta akkor, nylon zacskóba tenném és a melegvízben gyorsan kikapcsolna...
Jozs | 891    2020-09-06 18:24:58 [44961]
Javult valamellyest a helyzet, bár még nem tökéletes sajnos.
A gravírozás 0,5 mm mélyen készült, azt színtelen olajjal kentem, száradás után 2 -szer akril lakkal lefújva.
Ezután pácot vittem rá, ( nincs megfelelő színű akril festékem ), ami ugye vízszerű, elég lassan száradt. Nyilván ezidő alatt volt ideje beszivárogni .
Végül 0,4 mm mélyen lemartam a felületet. Az eredmény:
Előzmény: Béni, 2020-09-02 16:22:47 [44926]
jani300 | 12314    2020-09-06 15:37:23 [44960]
Köszönöm így érthető ,csak sajnos a megoldást azt nem tudom .
svejk | 33157    2020-09-06 15:30:45 [44959]
- segédfázis egyik vége
- főfázis egyik vége
- segéd és főfázis valamint a klixon közös pontja
- klixon egyik vége
A két utolsó kettő ugye sima ellenállásmérővel nem azonosítható egyértelműen, mert normál esetben a hőkioldó rövidre zárja.
Előzmény: jani300, 2020-09-06 15:16:50 [44958]
jani300 | 12314    2020-09-06 15:16:50 [44958]
"hogy melyik a hőkioldóhoz menő vezeték és melyik az amelyik a hőkioldó és a tekercs közös pontja?"
Most adódik a kérdés hogy egyáltalán ki van e vezetve az a közös pont .
Ha kivezették , akkor a főfázis és a segédfázis közös pontja van csak kivezetve .
Négy száll van ugye .
Persze ez biztosan nem volt segítség ,csak kíváncsi vagyok .
Előzmény: svejk, 2020-09-06 14:46:13 [44957]
svejk | 33157    2020-09-06 14:46:13 [44957]
Adva vagyon egy segédfázisos motor négy azonos színű kivezetéssel.
A segéd és főfázis kimérhető de van benne egy hőkioldó is.
Hogy lehetne frappánsan megtudni a motor szétszedése és/vagy felmelegítése nélkül, hogy melyik a hőkioldóhoz menő vezeték és melyik az amelyik a hőkioldó és a tekercs közös pontja?
pbalazs | 638    2020-09-06 11:05:58 [44956]
Valószínűleg oda megy az akksi hőmérője.
Nincs meg az akksi? Azon meg tudnád mérni, hogy mi van azon a ponton.
Ha nincs meg, látatlanban 10k a minuszra.
Előzmény: picur, 2020-09-06 09:44:32 [44955]
picur | 1769    2020-09-06 09:44:32 [44955]
Nincs ötleted, hogy mit kössek az NTC- re?
Előzmény: picur, 2020-09-05 16:29:06 [44950]
hunter | 79    2020-09-05 21:27:32 [44954]
Köszönöm, hasznos volt a tanácsod!
Előzmény: hostya, 2020-09-04 09:13:33 [44944]
hunter | 79    2020-09-05 21:23:03 [44953]
Először is köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Ma volt időm méricskélni beállítani.
A golyóorsom ragacsos volt valószínű sokáig állt, emulzió meg por gondolom nem segített rajta.
Szétolajoztam, meg fújtam WD40-el, bejárattam a prizmák fellazítása után is, majd meghúztam öket
Step 640re visszaraktam és 35kHz (próbáltam 1600/320 alis)
A helyzet az hogy van vmi kottyanás, a BlackFlash sikerült elég jól belőnöm. Több helyen is mértem az asztalon
(Picit fordult az orsó de a szán nem)
>>Az eddigi eredményeim<<
* X tengely (zárójeles a programban kiadott elmozdulás)
0,05 (0,05)
3,54 (3, 5)
2,26 (2, 25)
0,99 (1)
2,01 (2)
1,49 (1, 5)
0 (0)
* Y tengely
2,99 (3)
2,04 (2)
1,01 (1)
0,05 (0, 05)
0 (0)
A szánt megmozgattam és figyeltem az órát nehezen megmozdítva 0,01-re kitud ugorni az óra
A szánt nem akartam megbontani, nekem macerás
Úgy látom -+0,05mm belül vagyok, holnap rajzolok vele alakzatokat is
SándorP | 308    2020-09-05 16:56:58 [44951]
Köszönöm szépen, legalább már azt látom hogy nem lesz olcsó de legalább jó drága..
Üdv: Sándor
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-09-03 10:37:36 [44933]
picur | 1769    2020-09-05 16:29:06 [44950]
A táp 24v 10A és egy 22000 mikrós kondi. A harmadik érintkező vezetéke végén a nyákon NTC feliratot találtam. A kép nem lett a legjobb de talán látszik az a sárga vezeték, a fekete a negatív a piros a pozitív. Mi kell az NTC- nek?
Előzmény: sanyi, 2020-09-05 16:21:29 [44949]
sanyi | 1926    2020-09-05 16:21:29 [44949]
Mekkora volt az a tápegység amiről nem ment? Lehet, hogy kicsi az áramkorlátja és egyszerűen nem bírja. Meg lehet próbálni egy autó akkuról vagy az is lehet, hogy kell neki a 3. érintkezős is. Ilyenek pl a Lidl, Aldi akkujai és gépei. Nem elegendő nekik csak a + és -.
Előzmény: picur, 2020-09-05 16:11:20 [44948]
picur | 1769    2020-09-05 16:11:20 [44948]
Ezt volt a csatlakozója a gépnek. Gyári akksival szépen ment, tápról meg sem mukkant.
Előzmény: sastas, 2020-09-05 15:39:30 [44947]
sastas | 1222    2020-09-05 15:39:30 [44947]
Általában nem csak 2 érintkező van ott. Az újabbak közül sok kéri a többi csatit is.(Pl.: NTC) és enélkül nem hajlandó elindulni.
Előzmény: picur, 2020-09-05 12:14:57 [44946]
picur | 1769    2020-09-05 12:14:57 [44946]
Kérdésem: adott egy akkus fúrógép aminek az akku csatlakozásnál +,-,t jelek láthatók, hiába adok neki +,- nem indul a t-re mit kér a működéshez?
zozo | 5527    2020-09-04 12:24:32 [44945]
Ha a mechanika rendben van, nincs kottyanás sehol, akkor mérd meg tolómérővel a maximális úthosszon mit mutat. (pl. x0-tól x250 mm hosszon, majd y és z irányokban). Ha végig (lineárisan) csal, akkor jól mutatja a tolómérő is. Ha a végpontok pontosak, akkor közben van csak csalás, nagy eséllyel orsó kopás miatt.
Előzmény: hunter, 2020-09-03 22:39:07 [44938]
hostya | 3111    2020-09-04 09:13:33 [44944]
"A probléma az hogy mind3 tengelyen van eltérés és nem ugyan annyi mindig van amikor 0,02 de van hogy 0,07mm"
"Nekem a furcsa az hogy miért csak egyik irányba megy el a méret"
Az a tippem hogy holtjáték (backlash) van ezeken a tengelyeken X,Y (a Z tengelyt is ellenőrizd le..)
Valószínű hogy szerelési hibából adódnak az eltérések.
Ellenőrizd a következőket:
- A golyósorsó csapágyazásának nem lehet axiális játéka(kottyanása)..
- A golyós anya rögzítése nem lazult-e meg..
- Ha mindkettő rendben van, akkor sajnos a g.orsó-g.anya páros kopott..
Mielőtt szétszednéd a gépet,próbáld ki hogy igaz-e tippem.
A Mach3-ban van lehetőség a backlash korrekcióra.
Próbáld ki először azon a tengelyen, ahol 0,07mm az eltérés.
Ha segítséget vársz, akkor töltsd ki az adatlapod,és tedd láthatóvá
sufnituning | 3480    2020-09-03 23:03:05 [44943]
Küldök Neked egy ilyen baráti integetést.
Előzmény: sastas, 2020-09-03 22:49:48 [44939]
sufnituning | 3480    2020-09-03 22:57:15 [44942]
Na semmi baj, nem akarok semmi rosszat, csak mondom.
Előzmény: sufnituning, 2020-09-03 22:55:58 [44941]
sufnituning | 3480    2020-09-03 22:55:58 [44941]
Mindent sikerült lemérned, ami lényegtelen.
Azt tudjuk, hogy a T10-nek 10 mm a fogközéptávolsága.
Na erről beszéltem a múltkor, amit nem hittél el.
Előzmény: sastas, 2020-09-03 21:07:15 [44934]
sastas | 1222    2020-09-03 22:52:30 [44940]
Ha 0-ba pontosan visszaállsz mindig akkor lehet a beálított léptetési érték nem megfelelő az adott tengelyen.
Azon a tengelyen amin hibázik, minél nagyobb különböző távokon mérj meg megadott és valós távolságot. Ha lineáris a hiba és mindig visszatérsz az eredeti 0-hoz akkor nagy valószínüséggel a step érték nem lesz jó valahol.
[ 2.1022 ]
