Kezdő vagyok.
Oldal 156 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   152  153  154  155  156  157  158  159  160   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-25 13:07:00 [4939]
Nem tudom hogyan hajtod ezt meg PC-röl !
Ez csak a fele egy step dir vezérlönek !!
Van 4 bemeneted ami direkt a PC-re van kötve ( nagy hiba és minek ) .Ez elé a "végfok" elé kel egy egység ami a PC-böl kijövö step és dir jelekböl csinál A-B-C-D jeleket ( ebben a sorrendben kapcsolja a feszt a tekercsekre .Neked azért müködik direktben mert egymás után kapcsolod a feszt , a PC nem ezt csinálja .
Néz meg pl egy L297 kapcsolást ( a 297 és 298 között leválasztod és azt kötöd az ULN-re ) .
Ez igy nem fog müködni PC-röl !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-25 12:53:00 [4938]
n/a (inaktív)    2012-05-25 12:53:00 [4938]
A helyzet a kovetkezo:
A melegedesi problemak megszuntek!
Siman 5 voltra szepen lepked a motor! Viszont printer porton viszont meg mindig csak hangja van mintha porogne de nem mozdul csak ugral! Lemertem, max 3volt jon ki...gondolom ez nem eleg!? Oszculloszkoppal szep jelek vannak. Hogy legyen a 3voltbol 5??? Esetleg nehany tranyoval es kulso 5 voltal??
n/a (inaktív)    2012-05-25 09:40:00 [4937]
Koszonom a segitsegeket! Kiprobalok mindent es ha kesz irok! Megegyszer koszonom mindenkinek!
vomberg | 975    2012-05-25 09:05:00 [4936]
Ez a kapcsolás meg csak annyit csinál, hogy a bemenő jeleket invertálja és megduplázza, azaz az ULN-el állítja elő a vezérlés felét. Egyrészt elég 2 vezeték és nem neked kell szoftverből a kódolást megírni, hanem csak a 4 helyzetet adod ki 0-3-ig a két vezetéken (bináris logika). Ha fölfele számolsz előre megy, ha lefelé akkor hátra.
Az alapkapcsolás ugyanaz a borzalom mint a másiknál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-25 08:19:00 [4933]
vomberg | 975    2012-05-25 09:02:00 [4935]
Bocs, de nekem ez a "kapcsolás" bűzlik. Ez egy igazi sufnituning mórickarajz, én rá nem akasztanék PC-re egy ilyet.
Egy elvi hiba - melynek súlyos gyakorlati következményei szoktak lenni van benne: nincs áramkorlátozásod, örülj neki ha csak melegszik. A motor csillagpontját egy 20 Ohm körüli ellenállással vidd fel a tápra, azaz kössél sorba oda egy ilyen ellenállást. Legyen legalább 10 wattos. Vegyél 2 db. 47 ohmos 5 wattos fehér kerámia ellenállást és kösd őket párhuzamba.
Ha ez nem segít és ragaszkodsz hozzá, hogy bármiféle hiba, vagy akár zavar jelek (elektromos zavarok pl. a tápvonalon, ami mindig van) esetén is a PC-det is füstölgő romhalmazzá változtassa, úgy a következőket javaslom.
Nézd meg a printer porton voltmérővel, hogy milyen jeleket ad ki ha szoftverből állítgatod.
Az ULN IC-det valóban kézzel vezéreld, azaz kis dróttal kötögesd 0-ra vagy 5V-ra, azt egy 7805-tel állíthatsz elő a motortápból.
Ha még mindig semmi, akkor az egyes motortekercsek helyett használj 1 kohmos ellenállásokat és a bemeneteket vezérelve mérd meg, hogy mi van a kimeneten.
Amúgy valószínű, hogy az IC-d durrant el az áramkorlátozás hiánya miatt még az első bekapcsolásnál és most már bármit csinálsz, nem éled újra. Ezek füsttel működnek, ha egyszer kijön belőlük a füst, akkor annyi nekik...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-25 08:15:00 [4932]
Törölt felhasználó    2012-05-25 08:58:00 [4934]
Már írták neked,de lehet,hogy nem vetted észre:nézd meg a szoftvert,step dir,enable jelek jó lábon mennek-e,estoppolva nincs-e a rendszer,mert nálam emc ezért nem ment.
n/a (inaktív)    2012-05-25 08:19:00 [4933]
Meg egy kerdes...
Ez a kapcsolas miben mas??? Mukodhetne???
http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2008/02/stepper-motor-controller-by-uln2003.jpg
n/a (inaktív)    2012-05-25 08:15:00 [4932]
Megvan a kapcsolas: http://electronics-diy.com/electronics/schematics/stepper_motor.jpg
Ez alapjan raktam ossze, meg a szinek is megeggyeznek a motoron. Az oldalon ahol talatam ott dicserik, de nekem megsem jo, es kiprobaltam mar 5 kulonbozo stepperrel...
n/a (inaktív)    2012-05-25 08:07:00 [4931]
Kedves Daniba! Ami nekem van leteto annak 5 vezeteke van. Ahogy bekotottem az ULN-re az a kovetkezo:
16. Sarga
15. Fekete
14. Narancs
13. Barna
Es a piros ami a kozos a 24V
de probaltam mar felcserelni is de semmi.
Törölt felhasználó    2012-05-25 01:34:00 [4930]
Szerintem, a motorod vezetékei rosszul vannak párosítva, összekötve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-24 20:37:00 [4928]
n/a (inaktív)    2012-05-24 21:00:00 [4929]
Rengeteg Google találat van:"unipolar stepper driver schematic".
n/a (inaktív)    2012-05-24 20:37:00 [4928]
Koszonom, de izzo utan is melegszik!
A jelenseg valtozott...hangja van a motornak de nem mozdul semerre... Mi tortenhetett???
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-24 15:42:00 [4927]
Ha melegszik a léptetö hesználj soros izzot ( ideiglenesen ) a motor közös pontján .
Ha melegszik az IC forrasz rá még egy emeletet ( 1A lesz/kapu ) .
Nem rosz az ULN de sebességben erösen korlátozott .
Viszont jo a költsége !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-24 15:22:00 [4926]
n/a (inaktív)    2012-05-24 15:22:00 [4926]
Kedves Sandor jelenleg mobilon irok igy nem tudok most kepet mutatni. Egy sima pufferkent van hasznalatban az ULN. Erre a ket ICre tudnal nekem egy rajzot mutatni ami bevalt vagy maradjak a googlenel???
A valaszadast koszonom!
Karácsony Sándor | 196    2012-05-24 14:27:00 [4925]
aZ ULN ELÉG gyengécske .Akkor már jobb a L 297,L298 páros is.De ha mututsz rajzot sokan segítenek.Mach3-mal hajtod?MIvel azt írtad elektroban jÁrtas vagy nézz körül és építs jobb vezérlőt.
n/a (inaktív)    2012-05-24 12:41:00 [4924]
Nagyon uj vagyok a temaban, de elektroban jartas. Elkezdtem epitgetni egy kis gepet de az elektronikai vezerlesnel elakadtam. ULN2003-as ICvel epitettem a kapcsolast es LPT porton szeretnem vezerelni. Nem tul nagy stepperekkel (unipolaris mind) 24 Voltosak. A helyzet az hogy mar szazszor megneztem atneztem es vagy az ic vagy a motor melegszik de nagyon. Manualis vezerlesnel csak egyhelyben ugral. Se elore se hatra. Es mindegyik motornal ez a helyzet. Segitsetek mit tegyek??????
n/a (inaktív)    2012-05-14 23:29:00 [4923]
Köszi a válaszokat, sajnos nincs a közelemben cnc-s ismerős, de megpróbálok összehozni egy egyszerű gépet.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-14 22:01:00 [4922]
Nem rossz ez a gép , van sebessége meg szine meg hüha de dinamikája nulla !
Igen valoszinü a szij hajtástol van a lépés vesztésed .
Nem logikus amit a 6Nm-es léptetövel szertnél : gyorsito áttétel .Tulajdon képpen csinálsz egy 3Nm-es léptetöt direkthajtásban ? A felbontást meg mikro steppel éred el ? Kicsit rontva ezzel a léptetöd hatás fokát ?
Használd a 6Nm-es léptetöt de mechanikus áttétellel érd el a felbontást ha lehet .
Ott valami probléma volt ha 8-as maroval 3-4mm mélyen lépést vesztett a motorod !Nagy elötolási sebesség , életlen maro vagy kicsi marofordulat stb ( ezek nem a léptetö hibái ) .
A szijhajtásbol adodo minimális lengés is okozat ilyen hibát .A léptetö motorra adot sok áram is okozhat ibát vagy éppen a kevés áram is .
Az MSD egy jo vezérlö , nem hiszem hogy ott lenne hiba ha a táp a max feszültség környékén van és van sok puffer rajta .
A diamikában az a lényeg hogy a motor tuningban beállitott sebességet minél hamarabb érje el .
Előzmény: Ata1, 2012-05-14 21:23:00 [4921]
Ata1 | 333    2012-05-14 21:23:00 [4921]
Először is köszönöm a segítséget!
A tapasztalat hiánya miatt megvettem a 6Nm motorokat de ehhez csak MSD vezérlő van 3A felet csak ezeket találtam, de úgy látom a 3Nm is 4.2A gondolom ennél is csak a MSD marad.
A 6Nm -es mellet azért döntöttem lehet ezek szerint rosszul, mert a mostani gépnél 3A -es motorok vannak, teljesítményükről mást nem tudok gyanítom hogy valami fénymásolóból vannak de 1000mm/percnél egy 8mm maróval 3-4mm mélyen lépést vesztenek./fában/
Ezért gondoltam a nagyobb motorra gyorsító áttétellel.
Tudom a dinamika a lényeg ezt hogy tudom elérni ha nem csak a sebesség a lényeg?
A szíjat fektetve szimplán használom,de úgy veszem észre a feszesség miatt nagy a súrlódás lehet hogy ez miatt van a lépésvesztés . Ezért más megoldásban gondolkodom.Valami
Ilyesmiben
De még minden képlékeny nyitott vagyok jobb ötletekre.ilyen,motor felől
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-14 14:01:00 [4917]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-14 21:11:00 [4920]
Szia ,Üdvözlünk a forumon .
A cnc tanfolyamokon nem tanitják a Mach3 féle vezérlést csak nagyon érintöleges az ott tanitott szoftokkal .Föleg Fanuc m Siemens NTC stb ipari vezérlök vannak a látoörben .( azok kicsit mások azért
Ha gyakorolni akarsz és tényleg az épités is szoba kerülhet akkor a Svejk tanácsát fogadd meg és kerülj valamilyen hobbi gép közelébe amit lehet nyaggatni .
Jo moka az biztos !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-14 18:59:00 [4918]
svejk | 33157    2012-05-14 19:22:00 [4919]
Ácsolj össze bármilyen masinát, vagy legalább kéredzkedj be egy mellé.
Gép nélkül olvasgatni egy ilyen tananyagot igen keserves és sikerélménytelen tanulás.
n/a (inaktív)    2012-05-14 18:59:00 [4918]
Sziasztok Fórumozók!
Még új vagyok az oldalon, nem rég kezdett érdekelni CNC. Sokat olvasgattam e felől és úgy döntöttem, hogy szeptemberben elkezdek egy CNC-forgácsoló tanfolyamot.
Jövőre szeretnék egy gépet csinálni tanfolyam után(most ez fogja vinni a pénzt).
Addig is gondoltam elkezdem tanulni az alapokat.
Nem egyszerű találni a neten ehhez anyagot.
Amit találtam azt úgy gondolom jól leírja a dolgokat, de példákat nem ír hozzá.
Mach3-at próbálgatom.
Tudnátok esetleg linket ajánlani, ahol kezdő példákat leírással összegyűjtöttek!
zserof@citromail.hu az email címem, ha netán már van valakinek dokuja.
Előre is Köszi!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-14 14:01:00 [4917]
Ja még valami a 30sec idöröl .Azért sok ez az idö mert az emberek türelmi ideje kb 10sec ( ez inkább tapasztalat mint tény ) .A másik egy olyan melonál ahol sok a pozicionálás pl ? kontur marás ott lényegesen meg nö a munkadarab elkészitési ideje , de ezeket Neked kel tudni .Ha elég az 5000mm/min akkor elég !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-14 13:57:00 [4916]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-14 13:57:00 [4916]
Ezeket böven tudja a 3Nm-es léptetö .Mielött eladod a 6Nm-est nézd meg hogy mennyiböl jössz ki a 3Nm és vezérlöböl .
Ne értsd félre , jo a 6Nm-es léptetö de vannak korlátai a kisebbhez képest .
Le sem merem irni hogy én milyen léptetöt használtam a saját gépemhez áttételesve .
Ezeket a paramétereket viszonylag könnyü tartani bár a szij hajtással nem nagyon van tapasztalatom .
Kevés lesz az 5000mm/min pozicionálás ( 30sec a gép teljes hosszában ) .A Z tengelyednél a dinamika sokkal fontosabb mint a sebesség föleg egy relief készitésnél ( Mach3 ban le lehet szimulálni sok féle beállitást , nagyon tanulságos ) .
Kiváncsi vagyok a szijhajtásra , foglalkoztat a gondolat de csak a " halksága" miatt .
A szijjat hogy használod ? Omegában szimplán vagy összeforditva kettöt ?
Előzmény: Ata1, 2012-05-14 13:26:00 [4915]
Ata1 | 333    2012-05-14 13:26:00 [4915]
Elvárt pontosság ( fizikai és elektromos ) ? nekem 0.1mm körül fához már jó ha sikerül pontosab az nem probléma.
Elvárt max pozicionálási sebesség ? 5000mm már elégedet vagyok, relief marást is szeretnék ezért a z-nek jó lenne megmunkálási sebesség egy 3000-4000mm/perc x y 2000mm
Mozgatott tömeg ? még csak saccolni tudom kb 30-40 Kg
Mellék hajtás fajtája ? ( szij , fogasléc , orso ) .valószínűleg szíjnál maradok.
Megmunkálni kivánt anyag ? Többnyire fa vagy műanyag.
Föorso nagysága és teljesitménye ?Egyenlőre egy 1050W Kress marómotor. kb 2Kg
Milyen forgácsolási paramétereknek kell hogy megfeleljen ? Legtöbbször 3-6-8-10 mm marók néha ami kérdéses 60mm ennek fele 30mm 3mm mélyen.
Ha ezekhez elég a 3Nm akkor van 3db eladó 6Nm-es motorom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-14 13:04:00 [4914]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-14 13:04:00 [4914]
Szerintem ilyen hoszban használhatatlan .
Vagy az anyát forgatod vagy más hajtást használsz .
6Nm érdemes elgondolkodni rajta mert ide felesleges ( véleményem szerint ) viszont a vezérlöjére és a motorra jo sok pénzt elfogsz költeni (vagy költöttél ) .Ha nagyon ovatos vagyok akkor egy 3Nm körüli böven elég de ez egyéni választás is lehet .
A trapéz orsodnak nagy emelkedés kel mert egy ekkora gépnek nagyon dukál egy 10 000mm/min pozicionálás ( de 15 sem sok ) .
Egy Nema34 ( 6Nm ) nem képes akkora fordulatra mint egy Nema 23 ( kb 3Nm ) de áttétellel helyre hozhato de ez megint emeli a költségeidet !
Gondold át még egyszer a mellékhajtásod !
A szokásos adatokat ird ide mert anélkül csak találgatás az egész .
Mozgatott tömeg ?
Milyen forgácsolási paramétereknek kell hogy megfeleljen ? ( maro átmérö , fogás szélesség mélység , milyen anyagban stb stb ) ?
Ha ezek meg vannak akkor a gép konstrukcioja még mindig fontosabb mint a léptetö motor taronyomatéka !
Előzmény: Ata1, 2012-05-14 08:18:00 [4910]
Csipi | 1141    2012-05-14 09:29:00 [4913]
lengeni fog rendesen!
Ata1 | 333    2012-05-14 08:36:00 [4912]
Egy kisebb 1200x1200-as már van de az fogazott szíjjal működik.Ebben is gondolkodom de a csavarorsósnál megvan a lehetőség hogy amikor megengedhetem magamnak ki cserelem golyós orsóra.
Előzmény: vomberg, 2012-05-14 08:21:00 [4911]
vomberg | 975    2012-05-14 08:21:00 [4911]
Biztos, hogy rögtön ekkorával akarsz kezdeni?
Ata1 | 333    2012-05-14 08:18:00 [4910]
Kellene egy kis segítség. Gépet szeretnék építeni tervezett méret 2500x1500 ehhez van 6Nm es léptetők az x tengelynél érdekelne érdemes próbálkozni trapézmenetes orsóval? Lineáris vezetékeket használnék,de a szélesség miatt mindkét oldalra kellene csavarorsó.A kérdés hogy a 6Nm-es motor élég rá? A trapézmenetet feszített csapágyazással gondolom de ekkora hosszban mennyire leng majd érdemes ezzel vagy keresek más megoldást?
juhaszp20 | 32    2012-05-10 14:27:00 [4909]
Mi változik azzal, hogy nem a két szélsőre, hanem a középsőre és az egyik szélsőre kötöd?
Csak, hogy okosodjak kicsit. :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 20:48:00 [4908]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 20:48:00 [4908]
Nem számitanak a szinek .
Ha a középsö vezeték be van kötve akkor mindegy hogy melyik szélsöt teszed párjának ( azonos tekercsen belül ) .Csak a forgás iránya változik de az a configban utolag betudod állitani .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-09 16:33:00 [4907]
juhaszp20 | 32    2012-05-09 16:33:00 [4907]
Nekem nem igazán passzolnak a színek. Vagy nem is fontos? Mindegy, hogy egy tekercsen belül melyik az 1-es és a 2-es kivezetés?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 15:11:00 [4906]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 15:11:00 [4906]
Hopp kis hiba .Van ott egy csomo .
Felülröl a második ábra : 1 fázis narancs és fehér , másik fázis piros és fekete .Igy hasonlit a legjobban egy bipolhoz .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 15:06:00 [4905]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 15:06:00 [4905]
Ne is bizz addig mig itt van valaki
Nézd a jobb felsö ábrát .( 6 wire )
léptetök bekötése
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-09 14:56:00 [4904]
juhaszp20 | 32    2012-05-09 14:56:00 [4904]
Igérem! )
Ez csak próba lesz.
Akkor már csak annyi ezzel kapcsolatba, hogy pontosan hogy is kötöm be.
Ezek után nem bízok a tegnap belinkelt leírásban (http://qtp.hu/elektro/leptetomotor_mukodese.php).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 14:49:00 [4902]
n/a (inaktív)    2012-05-09 14:51:00 [4903]
Igen, értem. A piros lap is összefogja a kocsit, ahogy mondtad, de a képen látszik, hogy egy kisebb darab menetes szállal (8-as) is összefogtam a kocsit ugyanilyen irányban. (Ez fut át a zsz-hez rögzítő csavar felett.) Így kevésbé lazulhat meg a kocsi rögzítése.
Az ajánlott csapágyakat megnézem, köszönöm!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:49:00 [4902]
A 6 kivezetéssel nincs gond , inkább a tekercsek ellenállása a probléma .
Ha csak probálni akarod és megigéred hogy késöbb lecseréled akkor mehet nyugodtan )
24 volton kb 5-600fordulat lesz a maximum de használhato .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-09 14:44:00 [4900]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:45:00 [4901]
Persze tudom én
Arra gondoltam hogy a kocsi merevségét a tetejére elhelyezett lappal fogod biztositani ( azzal rögzited össze a kocsit ) és ehhez a laphoz minél közelebb essenek a csapágyak központjai és a lehetö legnagyobb átmérövel közelitsd meg a csapágy furatokat .
Esetleg meg lehet probálkozni az ugyan ilyen külméretü 698Rs csapággyal de ott már 8-as csavarral tudsz dolgozni ( sött van a 688RS is ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-09 14:28:00 [4899]
juhaszp20 | 32    2012-05-09 14:44:00 [4900]
Igazad van, ez is egy tapasztalat. :D
A 6 kivezetéses unipolárist is felejtsem el?
Abból még van egy pár itthon. Ha végül is megyeget a TB6560 - al csak lassabban az sem gond.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 14:11:00 [4896]
n/a (inaktív)    2012-05-09 14:28:00 [4899]
Szia, persze merevség és rugalmatlanság az a jó ezen semmi vita, de nekem kompromisszumokat is kell kötnöm, amit itthon meg tudok csinálni.
Azt nem értem, hogy: "minél rövidebb tengelyeken szereld a csapágyakat a kihajlás miatt". Nem tudom mire gondolsz.
A dupla soros rögzítésre én is gondoltam, de a kép méretarányai alapján nem tudom, hogy elfér-e még egy csavar, majd meglátjuk.
A csapágyak amúgy 6x19x6 méretű 626 2RS lesz.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 14:19:00 [4897]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:21:00 [4898]
A sulya akkor lenne lényeges ha a hátadon kellene cipelned )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-09 14:07:00 [4895]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:19:00 [4897]
Pont az lenne a lényeg hogy merev és rugalmatlan
Az ötlet remek , bár munka az lesz vele dögivel .Arra figyelj hogy minél rövidebb tengelyeken szereld a csapágyakat a kihajlás miatt .Ha van lehetöséged a zártszelvényen a huzott laposacélt kétsorban rögzitsd elkerülve ezzel egy forgás pontot a kocsik billenésére .
Eddig 24 csapágy volt a legtöbb amit egy géphez linként használtam ( igaz az kisebb is volt munkaterületre ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 14:11:00 [4896]
Eddig is jo a tapasztalatnak:))
Sajnos olcso unipoláris vezérlö nem igazán van .
Talán a H1 , ha van még belöle eérhetö , de nem érdemes rá áldozni mert e géped ugyis bipol lesz ahol a nyomatékot jobban kihasználja a vezérlöd .
Ha mégis kisérletezni akarsz vele kérj innen a forumrol , biztos meg ajándékoznak valami kisebb bipol léptetövel , sajnos nekem nincs mert a talin elosztogattam öket itt Debrecenben .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-09 12:08:00 [4894]
n/a (inaktív)    2012-05-09 14:07:00 [4895]
Hidegen húzott laposacélra gondoltam, egyenlőre 70x5 méretben. Ahogy mondtad 12 csapágy / kocsi-t megesz ez a konstrukció, de az "csak" kb. 200-250 Ft/db. A 10-12mm-es biztos masszívabb, de irgalmatlan nehéz, ráadásul kifúrni se piskóta.
Én azt terveztem, hogy az egyenesség is garantált legyen és a súly se legyen nagy, hogy zárt szelvényre erősítem a laposvasat. A hosszok: 1000mm/800mm/300mm. Itt egy oldalnézet:
Kocsi modell
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 06:31:00 [4892]
juhaszp20 | 32    2012-05-09 12:08:00 [4894]
Hát ennyit meg nem ér az egész. Akkor inkább bele kezdek a valós cnc gépembe.
Úgy gondoltam, hogy összedobom a nyomtatóalkatrészeket és már tudok is vele próbálkozni és jó tapasztalatszerzés lesz.
Vagy esetleg nincs a piacon valami olcsóbb 3tengelyes unipoláris vezérlő?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-09 06:39:00 [4893]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 06:39:00 [4893]
Inkább másik léptetöket szerezz be .Át lehet alakitani bontással a léptetöt de ez egy másik csapda , ne tedd !
Elvböl kerülöm az ilyen lapokat .
Ha info kel valamiröl akkor érdemes a témával foglakozo szakirányu lapokat keresni .Nem lehet egy miáltalunk cnc-nek nevezett gépet egy nyomtaoval közösen emlegetni mert a kettönek nincs köze egymáshoz ( nálunk ) .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-09 06:07:00 [4891]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-09 06:31:00 [4892]
Egy léptetönek csak állás közben van "névleges" nyomatéka de azért egy áttételes hajtásnál lehet olyan 800 és 1000fordulaton számolni velük .
Semmi gond ha nagyobb fordulaton járatod a léptetöd két ok miatt .Az egyik hogy az áttétel miatt nyersz nyomatékot igy a max fordulatod feljebb tolodik .A másik nagyobb sebességnél már lényegesen kisebb a nyomaték igény .Bár az is igaz hogy a gyorsitásokhoz is szükséges elég komoly nyomaték .
1.7Nm sok mindenre elég többek között alu megmunkálásra is , de ez igy nagyon tág fogalom hogy mit nevezünk megmunkálásnak .Nem lesz egy megmunkálo központ de az igényeidnek szerintem megfelel .A Z tengelyhez akkor érdemes nagyobb léptetöt venni ha az többet van igénybe véve mint a többi tengely , tehát reliefnél , egyéb okbol felesleges , illetve ez gép konstrukciotol is függ.Egy olyan gépnél ahhol a megmunkálás nincs egy tengelyre kihangsulyozva nyugodtan lehet egyforma motorokat használni .A Z tengelynél még esetleg lehet olyat csinálni hogy kisebb emelkedésü orsoval szerelni amivel ujabb nyomaték és dinamika nyerhetö .
Az a lapos vas inkább valami jobb minöségü huzott acél legyen minimum 10 - 12mm vastag . A lapos vas a rögzitö csavarok számátol függöen "hullámos" lesz föleg ha jo hosszu is .Érdemes még kipronálni a 6 szöget a csövet és valami erösebb "T" idomot is .
Érdemes számolni az anyag igénnyel is : számitásaim szerint egy lapos vashoz 10 - 12db csapágy szükséges "kocsinként" mig a csö illetve a hatszögnél elég 8db ( ez 3 tengelynél 12db csapággyal kevesebb ) .Ezek attol is függnek hogy mekkora gépet épitel és milyenek az igényeid .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-08 22:30:00 [4890]
juhaszp20 | 32    2012-05-09 06:07:00 [4891]
Ez most kellemetlenül érintett.
Én ebből a cikkből vettem ezt:
Azt írja:
"Valójában az unipoláris motor nagyon egyszerű bipolárissá alakítani. Ehhez nem kell mást tenni, mint a tekercs középkivezetését szabadon hagyni, és persze bipoláris vezérléssel ellátni."
Akkor most rendelhetek egy másik vezérlőt a kis előtanulmányomhoz?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-08 21:46:00 [4889]
n/a (inaktív)    2012-05-08 22:30:00 [4890]
Szia és kösz, hogy válaszoltál. A mechanikai áttételt én 2 ok miatt nem szerettem volna növelni: a motor nagyobb fordulatszámon kell, hogy járjon azonos x és y sebesség eléréséhez és ilyen fordulatszámon, már nem adja le a névleges nyomatékát a motor. (Tehát nem számolhatok 3x1.7Nm-el, hanem a jelleggörbéről kell kikeresnem a csökkentett nyomatékot). A másik az, hogy az áttételt én a híd mögött rejtettem el, és egy nagyobb áttétel nagyobb kereke már nem férne el. Vagy át kellene térnem két fokozatú lassításra, az elméletileg lehetséges.
A hosszú távú ambícióim között szerepel 1-5mm alu lemezből alkatrész kivágás, és kisebb tömb alu marási/fúrási megmunkálása. A termelékenység nem fontos. Ha ehhez elegendő pl. az 1.7-es motor, akkor a z tengely-hez (Tr orsó) érdemes nagyobb motort venni?
Amúgy használt már valaki laposvasat sínnek? Én azon vezetnék meg egy alul-felül-oldalt összeszorított csapágyas kocsit.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-08 19:59:00 [4881]
[ 1.2063 ]
