Oldal 1553 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1549  1550  1551  1552  1553  1554  1555  1556  1557   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2020-07-26 11:48:04 [125226]
Eladó 2db sín R165119420 kocsival, 250mm hasznos hossz,
golyósorsó 12mm, 10mm menetemelkedés, 250mm hasznos hossz,
egyben 8000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2020-07-26 11:47:54 [125225]
EMP-21 programozó 10000Ft+posta.
Csak XP-hez van meghajtó programja.
Képek
izbeki | 1352    2020-07-26 11:47:46 [125224]
9db 330x330mm méretű, 4mm vastag átlátszó plexi+bontatlan ragasztó együtt 7000Ft+posta
Képek
izbeki | 1352    2020-07-26 11:47:38 [125223]
10db 12mm-es és 2db 16mm-es használt, jó állapotú maró egyben 7000Ft+posta
Képek
ffodor | 1    2020-07-26 11:39:00 [125222]
Érdekel! Hívtalak, hívlak újra...
Előzmény: Jordan Gabor, 2020-07-25 21:13:13 [125205]
AlbertR | 635    2020-07-26 11:07:14 [125221]
A pneu tűszelep és nyomásszabályzós
tűszelep érdelkel írtam priv.
Előzmény: ab, 2020-07-25 08:48:21 [125166]
Törölt felhasználó    2020-07-26 11:06:43 [125220]
Rendben
Egy készletet félreteszek.
Előzmény: mestervill, 2020-07-26 10:58:28 [125219]
mestervill | 315    2020-07-26 10:58:28 [125219]
Szia! -würth 4in1 racsnis kulcskészletet megveszem, kérem a csomagomba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-07-26 10:33:46 [125217]
AlbertR | 635    2020-07-26 10:48:12 [125218]
A forgató kereket megveszem!
üdv:Albert
Előzmény: balta, 2020-07-26 10:24:10 [125216]
Törölt felhasználó    2020-07-26 10:33:46 [125217]
Sziasztok eladó:
-würth 4in1 racsnis kulcskészlet.
2 eszköz 8 méret (16/17-18/19) és (8/10-12/13).
Plusz 1/4 hexbit adapter.
Ár: 16.000 ft
Postázom is
balta | 326    2020-07-26 10:24:10 [125216]
Szevasztok !
ELADÓ :
Forgató kar,kerék , max.10-es tengelyre ,használt . 700 Ft.
100 V-os FUJI motor,200 w-os,1420 fordulat ,új ,tartalék motor
volt . 2000 Ft.
200 A-os sín távtartók ,menetes ,bontott,több darab.200 Ft.
Acetilén gázhoz nyomásmérő ,új . 900 Ft.
Nyomásmérő , MMG-AM , CO 2-höz,új . 900 Ft.
Posta utánvét és foxpost kivételével bármi lehet .
MATEEEL | 1534    2020-07-26 09:39:08 [125215]
Eladó a képeken látható 2 féle szünetmentes táp (APC ES 400 és ES 550) akkumulátor nélkül.
Mindkettő üzemképes, kipróbálható.
Külső 12V-os hagyományos ólom akkumulátorral, vagy zselés akkumulátorral összeköthető.
A 8 hálózati aljzatából 4 aljzat túlfeszültség ellen védett!
ES 400 ára 12.000 Ft
ES 550 ára 14.000 Ft
(új, akkus áruk 40 ezer Ft körül van)
A kettő együtt 24.000 Ft
Igény esetén tudok adni hozzájuk külsőként használható 70-80%-os 12V / 12Ah-s zselés akkumulátorokat 4-4 ezer forintért.
nyiszi | 2390    2020-07-26 07:48:23 [125214]
Keresek 5x1,5 vagy 5x1-es árnyékolt kábelt.
70m kéne egy darabban.
eristoff | 13    2020-07-26 07:40:51 [125213]
Eladó pár darab SKT 16/04 tirisztor. /16A 400v/
Egy darab ára 1000Ft.Vadonat újak soha nem voltak használva.
LoneWolf | 5606    2020-07-26 01:27:10 [125212]
Üdv,
RENGETEG BOSCH alu profilom van, 50cm...200cm között, 45x45 és 45x90mm-es is. Ár: 1000 Ft/kg. Sarokelem 40x40-es van vagy 500db, hozzá való csavarokkal. Külön BOSCH csavar elemek is vannak.
LoneWolf
Előzmény: Kurcy, 2020-07-26 01:14:41 [125211]
Kurcy | 4    2020-07-26 01:14:41 [125211]
Vennék 45X45 -ös bosch profilt és hozzá való sarokelemeket és csavarokat !
Akinek van kérem írjon !
Köszönöm !
gorbi | 331    2020-07-25 22:20:18 [125210]
Megvenném, telefonon beszéljünk.
szf | 4460    2020-07-25 21:42:19 [125209]
Érdekel. Írok PM.
Előzmény: Jordan Gabor, 2020-07-25 21:15:58 [125207]
Kádár Ferenc | 134    2020-07-25 21:18:52 [125208]
"Black+Decker teleszkópos láncfűrész"
Megvenném a láncfűrészt.
Írtam privátban.
Üdv,
Feri
Előzmény: wagergo, 2020-07-25 13:38:09 [125189]
Jordan Gabor | 223    2020-07-25 21:15:58 [125207]
Elvihető Zalaegerszegen.
Működik.
0 HUF.
ÜDV JG
Jordan Gabor | 223    2020-07-25 21:14:19 [125206]
Soha nem használt ReArm panel + RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller + RAMPS 1.5
10e.
ÜDV JG
Jordan Gabor | 223    2020-07-25 21:13:13 [125205]
Működik az új nyomtatóm, úgyhogy az Anet A8 amit használtam, eladó. Nem szép, de tudja amit ebből ki lehet hozni. Nem szétszedhető, mert merevítőlapok be vannak ragasztva (leginkább ettől csúnya, de hatásos a merevítés).
A beépített Meanwell táppal 35e, anélkül, az eredeti tápjával (dobozában) 30e.
Zalaegerszegen átvehető, postázni ezt nem tudom.
A képen nincs fent a filament dob tartó, de van hozzá.
Tartalék alkatrészek : asztal kábel, fej venti, fej fűtőbetét. + asztal távolságmérő (soha nem volt beépítve és egy fet kapcsolópanel).
ÜDV JG
PSoft | 18660    2020-07-25 21:13:01 [125204]
„2 KW LASSÚ FORDULAT 710/perc”
Jó lesz az a motor ~ 1,5 kW-nak is.
Előzmény: aszoj74, 2020-07-25 21:02:46 [125203]
aszoj74 | 161    2020-07-25 21:02:46 [125203]
FÉKES VILLANYMOTOR ELADÓ
ADATOK A KÉPEKEN
ÁR:35,000.-
06309578347
lala56 | 251    2020-07-25 20:48:44 [125202]
VGA M-F 10m csatlakozó 2000 Ft
tiggersoft | 163    2020-07-25 20:01:09 [125201]
Ez megvan még?
Előzmény: Serif, 2020-07-22 18:38:40 [125069]
Nagy Sándor | 1371    2020-07-25 18:21:00 [125200]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló)
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
Postai szállítás megoldható
Jankovics | 3    2020-07-25 17:54:35 [125199]
Űdv a kapcsolok meg vannak még és egy telefon számot kérhetnék
Előzmény: csuzlee, 2020-05-11 21:21:48 [121624]
designr | 3621    2020-07-25 17:29:24 [125198]
Eladó 3 teljes szett 400w-os ac szervó.
Samsung CSD5
Step-dir-es.
Japán motor...
Bolti ár töredékéért és messze az ebayos árak alatt..
Bevált technika..csak itt a fórumon jó néhány gép készült ilyenekkel.
Kompletten driver és ehhez illő 400w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Tudok a logikai részhez olcsón 24V tápegységet és a motorhoz kottymentes német Wittenstein bolygóműves hajtóművet adni persze plussz összegért.
Ára 85 ezer ft /szett.
Ha mind a 3-at viszed akkor 80 ezer /szett.
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékeik.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
Postázom is..
Ha nagyobb( 750w, 1kw) vagy még nagyobb 1,5 Kw szettekre van szükség érdeklődj..
kevegrant | 148    2020-07-25 16:58:22 [125197]
A lézervágót foglalom
Nagy Feri
Előzmény: Dr.GodMan, 2020-07-25 15:01:40 [125192]
szf | 4460    2020-07-25 16:50:11 [125196]
Eladó üzemképtelen PLC!
1000Ft
OmM | 33    2020-07-25 15:52:07 [125195]
1 db. foglalva, privát üzenet megy.
Előzmény: Dr.GodMan, 2020-07-25 14:56:05 [125191]
Dr.GodMan | 1463    2020-07-25 15:10:24 [125194]
5,5w-os 445nm kék lézermodul eladó
Utolsó darab! (én 54eFt-ért rendeltem, még egy kicsit erősebb forint mellett!)
Ideális vágásra-gravírozásra stb... Kő, cserép, csempe és egyéb felületeket szépen megégeti!
- TTL driverrel egybeépített modul
- 12V tápigény
- Hullámhossz: 450nm
- Kimeneti teljesítmény: 5,5w
- Beépített aktív hűtés.
- Állítható fókuszlencse (nagyméretű alumínium lencsetartó)
- Modul mérete: 40x40x105mm
Csomag tartalma: Lézermodul TTL driverrel, ~230/12V tápegység, védőszemüveg, csatlakozó vezetékek
Eladási ár: 48eFt
Posta megoldható!
Dr.GodMan | 1463    2020-07-25 15:05:50 [125193]
i5-ös procival ipari pc alaplap!
Ez ipari kategória, massziv, tartós kivitel, 0-24 üzemre!
Akár lakossági vagy ipari CNC célokra, tervezésekre, vezérlésre stb!
Alaplap típusa: COMMELL LV-67H
Proci: i5 2520M
Dupla gigabites ethernet, alaplapra integrált SIM kártya slot, 2db mini PCI slot stb...
Az alaplaphoz tartozik egy kívülre helyezhető DVI csatlakozó is! (analóg és digitális kimenettel, akár HDMI -re is alkalmas)
Ár: 25eFt
Továbbá tudok adni hozzá GSM modult is, több funkcióval, ennek az ára 3eFt fotók közt megtalálható
Dr.GodMan | 1463    2020-07-25 15:01:40 [125192]
Eladó egy tökéletesen működő komplett lézervágó gép!
A gép igen mobilis kivitelű, nincs otromba nagy vezérlőszekrény és egyéb nemkívánatos vezetékek!A kezelőbe mindösszesen a 12V DC tápegységet kell bedugni és a gép azonnal használható is!
12V -ról üzemel (230V/12V-os tápegységet is adom hozzá!)
Önállóan SD kártyáról használható, de PC-ről is vezérelhető.
A gép elsősorban fólia vágására volt használva. De természetesen bármi másra is használható!
Hasznos alapterülete: 77x57cm
Külméret: 93x86cm
Lézerteljesítmény: 2,6W 445nm (valódi teljesítmény, nem túlhúzott M104-es dióda!)
Grafikus LCD kijelző
SD memóriakártya olvasó
USB csatlakozó
DC csatlakozó
Állítható talpak
Trapézorsós kivitelű (igény esetén egyszerűen módosítható szíjasra is)
Súlya és méretei miatt nem szívesen postázom de kivitelezhető. Érsekvadkert-Budapest vonalon időközönként el tudom vinni.
Ár: 80eFt
Dr.GodMan | 1463    2020-07-25 14:56:05 [125191]
Ipari Mini PC-k eladók!
Modern, ügyes apró ketyere, DC tápról megy!
UCCNC-vel tesztelve, teljesen kompatibilis!
5db van még belőle
Típus: DE7000
Proci: T4500
Ram: 2GB
USB: 6db
E-SATA: 1db
HDMI: 1db
VGA: 1db
Ethernet: 1db
RS232: 1db
Audio: Mic , out, input
optikai audio: 1db
Alaplapon:
1db SATA 2,5" HDD-nek
1db SATA slim DVD ironak
RAM slot: 2db
mini PCI slot: 1db
Proci cserélhető
Méretek: 16,5cm x 16,6cm x 5cm
Ár 12eFt/db
Posta megoldható!
Táp, HDD és CPU hűtő nélkül!
kicsi1990 | 463    2020-07-25 14:40:52 [125190]
Eladó az alàbbi szenzorkàbel pakk.
Vegyesen M8 ès M12.
M8 3-4 pin
M12 4 pin
Öszesen 33 db kàbel szabadvezetèk -anya / apa-anya / öntött ,ès szerelt dugókkal , sima ,ès derèkszögű.
Van pàr db M8 anya 3 pin - M12 apa átalakító kàbel is köztük .
20cm-től az 5 mèterig vegyesen vannak a kàbelek .
Plusz kettő darab M8 -as 8 fèrőhelyes szenzorgyűjtő kb 20 cm-es vezetèkdarabbal.
Mind nèmet minősègi termèk vegyesen hasznâlt ès új kàbelek.
Egyben postàval 14000 HUF.
wagergo | 1245    2020-07-25 13:38:09 [125189]
Szevasztok!
Nem CNC, de eléggé szezonja van!
Érdekmúlás miatt (ki lett vágva a nagy fánk) eladó egy januárban az OBI-ban vásárolt Black+Decker teleszkópos láncfűrész, magassági ágvágó! Pontos típusa: PS7525
Szép állapotban van, még olaj /Makita láncfűrész olaj/ is van benne!
Neten minden infó megtalálható róla!
Blokkja is megvan, garancia van még rá!
Csak a hétvégén csak a fórumon AKCIÓSAN!
Ára fix, akciós: 19.000ft (új ára kerek 30 ezer)
Érdligeten személyesen vehető át, posta, futár nem játszik!
Csere nem érdekel!
designr | 3621    2020-07-25 12:29:05 [125188]
Beállok másodiknak..
Előzmény: szucst, 2020-07-25 11:53:31 [125186]
Alsohegyi16 | 166    2020-07-25 11:57:43 [125187]
Megvettem
szucst | 497    2020-07-25 11:53:31 [125186]
Fúrógéposzlop eladó
80 átmérő 260 hasznos mozgás 710 teljes magasság, a csonk síkba marva.
(ha van kisebb megmunkálási kívánság-maró/eszterga, az még benne van az árban, helyszínen kifizetve)
10000Ft
Alsohegyi16 | 166    2020-07-25 11:38:43 [125185]
Egy motort foglalnék. Kereslek telefonon.
Zsolt
Előzmény: szucst, 2020-07-25 11:35:19 [125184]
szucst | 497    2020-07-25 11:35:19 [125184]
Eladó bontott Yaskawa SGMDH-12A2A-YR13 Fékes Motorok.
16000/db
Győrben
szucst | 497    2020-07-25 11:31:54 [125183]
Eladók bontott hajtóműves siemens motorok.
Csendes járásúak, direktbe kötve lepróbálva.
Elektonika a kapocsdobozban(24V-ról kapcsolhatóak)
Csatlakozók kis vezetékkel vannak hozzá.
A szöghajtóműves: 3F/1380/0,25kW/ i:39 20-as furat
Egyenes (adattábla elkallódott): 3F/1500 mért/0,25kW/ i:36 20 as tengely
Darabja 18000 Ft
Győrben
Zsiráf | 196    2020-07-25 11:26:14 [125182]
És még egy kis apróság.
5000Ft+Foxpost
Zsiráf | 196    2020-07-25 11:23:24 [125181]
Van néhány hidraulikus alkatrész is.
Nem értek hozzá kicsit se de ránézésre újszerű darab .
10000Ft +Foxpost
Zsiráf | 196    2020-07-25 11:18:59 [125180]
Megbízásból eladnám barátom néhány apróságát.
Festo vákumgenerátorok,használt,felújított darabok.
5 darab van,darabja 1000Ft.
Előre utalás utánn Foxposttal tudom küldeni.
Trapista | 816    2020-07-25 10:51:48 [125179]
Esztergából "félkész eszterga" A gépágy öntvény, bazi nehéz,
Hosszán 25-s hengergörgős vezeték, keresztszánnak 25-s golyós vezeték lett tervezve, a felületei megmunkálva. Nem egy kínai könnyű darab, orsó nélkül csak az alsó öntvényt sem szívesen veszem le az asztalról egyedül. Kb 800 mm az öntvény hossza. mindenestől: ( alsó öntvény, főorsó, lineáris cuccok) 60.000 Ft
Trapista | 816    2020-07-25 10:42:13 [125178]
Szervo moci 10.000Ft
Trapista | 816    2020-07-25 10:39:36 [125177]
ISO 40-es főorsó, komplett, ahogy előkerült...
A marófejet csak illusztrációnak tettem oda.( érdekes gépben volt, ami szerszámcserénél nem a szerszámot cserélte, hanem a komplett főorsót a szerszámmal együtt.) 20.000 Ft
[ 1.6461 ]
