Lézer
Lézer
Oldal 155 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   151  152  153  154  155  156  157  158  159   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3621    2017-06-17 17:12:27 [11437]
Nem hivom ,mert elviszik a készülő időgépemet is..
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 17:09:05 [11436]
PSoft | 18696    2017-06-17 17:09:05 [11436]
Hívd őket, hátha adnak egy kis lóvét is a "kiokosításért".:)
Bár, könnyen el tudom képzelni a...
-az nem lehet...a mi lézereink ilyet nem tudnak!
...választ is.
Előzmény: designr, 2017-06-17 16:59:54 [11435]
designr | 3621    2017-06-17 16:59:54 [11435]
Valaki próbálgatta a fókuszt és mi lett belőlle..
Talány
Törölt felhasználó    2017-06-17 13:42:33 [11434]
A 3. nem látszik, de ott van alattuk !
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 13:37:18 [11433]
PSoft | 18696    2017-06-17 13:37:18 [11433]
Világos volt ám, már az elején amit írtál.:):)
A linkelt képeden is, legalább két szűrő van felfűzve.
Én se ma kezdtem...természetesen rendszerre gondoltam én is, mikor a [11427]-et írtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 13:06:13 [11432]
Törölt felhasználó    2017-06-17 13:06:13 [11432]
Hátha így érthetőbb.
Míg a porszűrőt 2-3x kicserélem addig megy tönkre egy szénszűrő !
Az említett dolognál is hasonlóképpen cserélhették.
De én meg kénytelen vagyok cserélni mert nem kapok levegőt, ha a sima szénszűrő van rajta az is ennyi idő alatt tömődik el, csak annak az ára majd a háromszorosa mint a porszűrőnek !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 12:34:16 [11430]
GPeti1977 | 370    2017-06-17 13:03:57 [11431]
Mivel a plexi a látható és ezen belül a kék fényre színtelen azaz nem nyeli el nem veri vissza ezért nem sok nyomot fog rajta vagy benne hagyni.
Előzmény: elektron, 2017-06-16 21:35:06 [11409]
Törölt felhasználó    2017-06-17 12:34:16 [11430]
Látom megint mondasz valamit és nem értelmezted amit írtam.
A felépítése legelsőnek porszűrő kinézetre ugyanaz mint az aktív szenes és utána volt a szénszűrő.
Mivel minek televerni porral mocsokkal ha erre alkalmasabb megoldású szűrő is van ?
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 12:23:07 [11429]
PSoft | 18696    2017-06-17 12:23:07 [11429]
Szerinted...porviharra készültek(készültünk) egy ilyen ླྀ-70-es évek beli óvóhelyen?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 12:17:49 [11428]
Törölt felhasználó    2017-06-17 12:17:49 [11428]
Már melyik ?
Mert abból is volt ami csak porszűrő és volt ami aktív szenes, mert ezek fel vannak sorolva.
Mellesleg nekem is lehetne, de nem kell !
Előzmény: PSoft, 2017-06-17 11:42:17 [11427]
PSoft | 18696    2017-06-17 11:42:17 [11427]
"De a tuti a óvóhelyeken használt szűrő lenne."
No, nekem meg...olyan van, ha akarom!:)
(eredeti, cirill betűs,(ek)mint a képen)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-17 08:14:39 [11424]
PSoft | 18696    2017-06-17 11:38:55 [11426]
Az autós használatú pollenszűrő betétek?...
Van belőlük aktív szenes is. Kisebb gépekhez, talán elég lehet egy ilyen, kész szűrőbetét beépítése is.
Valahol a Youtubon, a K40-es gépátalakítások között, van egy videó, ahol ilyet használ/épít be az ember.
Rabb Ferenc | 4387    2017-06-17 08:39:20 [11425]
Carbosint Kft. Annyi van nekik, hogy talán még el is adnak belőle
Törölt felhasználó    2017-06-17 08:14:39 [11424]
Ismerem van belőle néhány maszkkal együtt.
Van még M76 mintájú polgárvédelmi maszkom is.
Előzmény: keri, 2017-06-17 07:48:39 [11423]
keri | 14086    2017-06-17 07:48:39 [11423]
Vagy sima 3M-es gázmaszk betét.
Kettesével van csomagolva.
Én már egy hete dolgozok vele nagyon büdös műgyantával, de a maszkban semmit nem érzek ebből.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 21:47:58 [11411]
Fishi | 274    2017-06-17 05:34:16 [11422]
Aktívszenet kisebb mennyiségben - teszteléshez - akvarisztikai boltokban is lehet kapni. De még a Fresshapfban is van.
Édesvizi és tengeri akvarisztikában egyaránt használják, a Sera elfogadható minőség jó áron.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 21:49:09 [11413]
Törölt felhasználó    2017-06-16 23:19:02 [11421]
Ja, igen. De amiről én beszélek az 100 Wattos CO2 lézer.
A 40 wattosomnál viszonylag sikerült megoldanom.
De ezt a gépet még jobban szeretném.
De, nagyon túl lőni sem szeretnék.
Nézegetem a csőventiket. 160 mm es csövem van.
Van a gépnek is saját vetije, de az biztosan nagyon kevés, gondolom.
Előzmény: SYMLY, 2017-06-16 22:54:32 [11418]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-16 23:18:15 [11420]
Félreértetted, ez a válasz nem neked szólt.
Előzmény: gyandras, 2017-06-16 23:14:57 [11419]
gyandras | 3    2017-06-16 23:14:57 [11419]
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
https://www.aliexpress.com/item/2-5w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-2500mw/32790785641.html?spm=2114.01010208.3.1.fxARqj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10208_10068_10304_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_5300020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_5030020_10073_10123_10189_142,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=c4853268-9641-4640-bd1f-c5ed2aa577da&algo_expid=7846023b-d5e1-4bc1-80e3-3e3db2b62c2d-0&algo_pvid=7846023b-d5e1-4bc1-80e3-3e3db2b62c2d
Valami ilyesmi?
SYMLY | 395    2017-06-16 22:54:32 [11418]
2,5W kék
A venti sima mezei ventilátor olyan átlagos semmi extra nem hangos nem nagy fordulatú, de a füst az száll a levegőbe nem kell erős venti hozzá
a gépem ugy van megcsinálva hogy teljesen burkolt és a gép egyik végén megy be a levegő a gépen át a füsttel a másik végén szívódik a csőbe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 22:21:30 [11416]
gyandras | 3    2017-06-16 22:31:58 [11417]
Egy olyan kérdésem lenne, hogy Food grades szilikont (tehát pl. muffin forma) lehetséges-e lézerrel vágni? Lézervágásban nem nagyon vagyok képben, azt tudom, hogy POM lapoknál szokott olyan lenni, hogy a vágás után újra összeolvad, megég, stb.
Mekkora lézerteljesítmény kéne ehhez? (nézegetem aliexpressen a fejeket )
Törölt felhasználó    2017-06-16 22:21:30 [11416]
Milyen lézered van?
A ventik adatait meg tudod nézni?
Előzmény: SYMLY, 2017-06-16 22:12:21 [11415]
SYMLY | 395    2017-06-16 22:12:21 [11415]
Nekem 2db 12cm es 12v os venti oldja ezt meg
a gép be van burkolva ugyebár azon 1 venti 1 flexi csőbe szívja majd annak a másik végén a másik venti felvan szerelve egy plexi lapra amit pont be teszek az kinyitott ablak helyére.
Télen is így toltam teljesen jó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 21:57:49 [11414]
Törölt felhasználó    2017-06-16 21:57:49 [11414]
Akár a semleges témáról beszélgetés is előhozhat ötleteket. Pláne a célirányos. Gondolom ez minden lézeresnek gond, akinek komolyabb teljesítményű gépje van.
Kíváncsi vagyok mit hoz a próbád.
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-16 21:35:09 [11410]
Törölt felhasználó    2017-06-16 21:49:09 [11413]
Pontosabban ez !
http://fikesz.hu/aktiv-szen/aktivszen-multisorb-mm480/
Török Tamás | 2045    2017-06-16 21:48:16 [11412]
Törölt felhasználó    2017-06-16 21:47:58 [11411]
A faszén nem aktív szén !
Neked ez kellene !
http://fikesz.hu/aktiv-szen/aktivszen-cc50p-tipus/
TakiDekor | 523    2017-06-16 21:35:09 [11410]
Kedves Danibá!
Most jött a gondolat.Tudom, hogy poénosnak tűnik, de Ki fogom próbálni a faszénen átvezetett füstöt. Veszek a benzinkúton egy zsákkal aztán meglátjuk. Nekem is gondot jelent néha.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-16 21:26:21 [11408]
elektron | 15859    2017-06-16 21:35:06 [11409]
Kék lézerrel plexibe az anyagon belülre lehet égetni ? Ha a fókuszt úgy állítom, hogy oda esse, akár rétegenként felmenve egy 3D-s ábrát is elvileg ?
Törölt felhasználó    2017-06-16 21:26:21 [11408]
Nagy lézergépesektől kérdezném elsősorban.
Milyen teljesítményű elszívó ventilátor szükséges a füst és szagok megfelelő elszíváshoz?
Kinek, mi a tapasztalata?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Másik kérdés, hozzáértőkhöz.
Plexi lézervágásakor keletkező szagot mivel lehetne semlegesíteni, csökkenteni?
csatlos.laszlo | 145    2017-06-16 13:57:05 [11407]
Tisztelt érdeklődő!
Egészen pontosan tudok neked gyártás technológiát adni!
Kezdődik afilmel: Raszterrácson keresztül készitenek egy filmet, vagy Corel 12 programmal levilágitanak.
A fémlemezt érzékenyitik, ugy mint a áramkör maratásnál.
Kontakt másolással (1/1) levilágitják a fémet.
Majd kezdik maratni.
Hogy ne marjon a sav a betü alá, ezért marásálló, de oldható, festékkel, talpas maratást végeznek, pár lépésben.
Ez tulajdonképpen, a nyomdai magasnyomás klisé technológia.
Megoldható!
Előzmény: gravomark, 2017-06-10 00:23:06 [11302]
vjanos | 5568    2017-06-16 11:31:21 [11406]
K40 lézeres oldal
Részletesen leírva a tükör beálítás, hűtés, tisztítás, maximum ajánlott áram stb...
morvfer7 | 2578    2017-06-15 22:45:07 [11405]
Ezt használom, tökéletesen működik. Arduino UNO + CNC Shield
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-06-15 21:52:55 [11399]
Devecz Miklós | 2663    2017-06-15 22:07:43 [11404]
Kaptam részletes leírást, ezzel semmi probléma.
Engem csak az zavart meg, hogy ezen három vezeték megy be a vezérléstől, amiket meg én néztem, azokon csak kettő.
Előzmény: vjanos, 2017-06-15 22:00:33 [11402]
vjanos | 5568    2017-06-15 22:06:30 [11403]
Ja, lehet nem is a kérdésre válaszoltam...
Arduino Mega + ramps is ok, ha akarsz rá még LCD-t is tenni, hogy teljesen autonóm, SD kártyáról menjen a gép. Ugyanaz a Marlin elhajtja mint a 3D nyomtatót, de van belőle lézerhez speckósított változat is, lásd az alábbi linkemet.
Az egyszerű megoldás az Uno + CNC Shield.
A 0.9-es GRBL már állítólag egész jól támogatja a lézerezést, ezt meg egész jól támogatja a LaserWeb progi, amit egyébként ajánlok figyelmedbe. DE ezzel ugye csak USBről megy a gép.
vjanos | 5568    2017-06-15 22:00:33 [11402]
Dehogy egyszerűbb... szerintem sokkal összetettebb, hogy még a műanyag olvadás-szilárdulást is kézben tartsd...
Itt a kép előkészítésnek lesz majd egy tanulási görbéje, ha gravírozni akarsz.
A mechanika gondolom nem okoz gondot.
Nekem régebben Küldött hebo egy egész oldalas leírást a lézer meghajtóhoz, a beállításáról, potikról, csatlakozókról, te nem kaptál ilyent?
Gondolom van többféle is neki, az enyém 2W volt. Én a ramps egyik szervó pinjével hajtottam, azt simán rádugtam a vezérlő analóg bemenetére azt működött szürkeárnyalatos módban is.
Itt talán látszik valamennyire, a piros-fekete drót
'Épül a gépem ::: vjanos' téma, 191. hozzászólás
Devecz Miklós | 2663    2017-06-15 21:57:19 [11401]
A lézer beüzemelése lesz az utolsó, először csak mozgatni szeretném.
Van szemüvegem, de maga a gép is zártterű lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-15 21:54:45 [11400]
Törölt felhasználó    2017-06-15 21:54:45 [11400]
Először is szerezz be megfelelő védőeszközt ha szeretnél még látni.
Devecz Miklós | 2663    2017-06-15 21:52:55 [11399]
Kezemben van a "Hebo87" féle lézer, hogyan tovább?
Arduinoval szeretném vezérelni, mi kell még hozzá?
Esetleg egy bekötési rajz...
Sajnos ez a terület még nagyon ingoványos nekem, a 3D nyomtató egyszerübb volt.
TakiDekor | 523    2017-06-15 14:40:14 [11398]
Talán sikerült.
TakiDekor | 523    2017-06-15 14:10:15 [11397]
kössz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-15 13:10:46 [11396]
Törölt felhasználó    2017-06-15 13:10:46 [11396]
Ítt elmagyarázzák.
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-15 11:36:19 [11395]
TakiDekor | 523    2017-06-15 11:36:19 [11395]
Oszt hogy kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-15 07:52:37 [11393]
D.Laci | 5546    2017-06-15 09:56:52 [11394]
Az alsó fényképes is negatívban kivan marva és öntve. A kép is negatívban van marva!!!
Kimarom neked ha kitudod öntetni!
Előzmény: gravomark, 2017-06-12 21:57:18 [11352]
Törölt felhasználó    2017-06-15 07:52:37 [11393]
Csak ha előtte felteszed a juhtyúkra akkor tudod küldeni, de akkor is max a linket.
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-15 07:26:04 [11392]
TakiDekor | 523    2017-06-15 07:26:04 [11392]
még ezt se
Előzmény: TakiDekor, 2017-06-15 07:25:14 [11391]
TakiDekor | 523    2017-06-15 07:25:14 [11391]
Mivel még nem tudunk szagokat átküldeni a neten,így csak a hangot és a videóját küldöm.
gravomark | 965    2017-06-15 01:34:13 [11390]
Kösz most már látom, csak a fotó részét nem értettem, mert az nem öntött, és a maratással is kérdéses, mert min. 8bites szürkeárnyalatosnak látszik. Nem árt, ha van igény a minőségre, mert akkor megéri fejleszteni, itthon a vésett + festett alu/réztáblák a csúcs, azt is csak szökőévben kérnek, mert nem olcsó és nem is készül el pár nap alatt.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-13 15:07:02 [11366]
gravomark | 965    2017-06-15 01:26:55 [11389]
Ez lesz az, csak a fotó részét gondoltam, hogy valami lézeres eljárással csinálják. (az előkészítését a maratáshoz, ha azzal készül)
Az öntőformát viszont cnc-vel kell megcsinálni, még mindig ott a kérdés, hogy az hogy lesz gazdaságos, ha olyan sarkos minden kisbetű is, mintha 0,1-es 2élű maróval lenne gyártva?
Ragasztott betűk csak viszonylag nagyobb betűknél vannak ahogy látom, és nem több 100db betűt raknak így fel, mert ott elkerülhetetlen, hogy pár betű kilógjon lefelé vagy felfelé, a betűközöket nem is említve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-13 08:15:57 [11359]
PSoft | 18696    2017-06-14 22:07:23 [11388]
Rendben!
Írok rá egy cetlit..."nem kerülhet a lomtalanítós konténerbe!!!"
Csak el ne felejtsem!
(rátenni a cetlit)
Előzmény: szf, 2017-06-14 21:59:00 [11387]
[ 0.7902 ]
